Okal Fertighaus 1974: Außenisolierung mit Asbestplatten? Kosten, Aufbau & Risiken
BAU-Forum: Fertighaus
Hallo!
Habe ein Okal Haus von 1974. Die Wände sind sehr trocken und
im Haus ist auch kein Unangenehmer Geruch. Gehe also davon
aus das die Wände in Ordnung sind.
Letztes Jahr habe ich einen Anbau in massiver Bauweise erstellt.
Dieser wurde jetzt durch den Verputzer mit Styropor und Mineralputz
verputzt.
Jetzt stellte sich die Frage ob das auch am Fertighaus möglich ist.
Die jetzige Außenwand besteht aus den übliche Asbest-Platten.
Würde jetzt gerne im Sockelbereich 80 mm Styroporplatten und im Fassadenbereich 50 mm Styroporplatten auf die Asbest-Platten kleben
und diese dann mit Mineralputz überziehen.
Geht das? Wenn die Hinterlüftung bleiben muss, was ist zu beachten?
Dankbar für jede Hilfe!
  • Uzahler
    🔴 Kritisch: Asbestverdacht! Vor Beginn der Arbeiten zwingend Asbestuntersuchung durchführen lassen.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Asbestsanierung kann schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben.
    Ich beurteile die geplante Außenisolierung eines Okal Fertighauses von 1974 als potenziell problematisch.
    🔴 Gefahr: In Fertighäusern dieser Baujahre wurden häufig Asbestplatten in der Fassade verbaut. Eine unsachgemäße Bearbeitung kann zu einer Freisetzung von Asbestfasern führen, die krebserregend sind.
    Ich empfehle, vor Beginn der Dämmarbeiten eine Asbestuntersuchung durch ein zertifiziertes Labor durchführen zu lassen. Die Analyse gibt Aufschluss darüber, ob asbesthaltige Materialien vorhanden sind und welche Schutzmaßnahmen erforderlich sind.
    Sollten Asbestplatten vorhanden sein, muss die Sanierung von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, der über die notwendige Sachkunde und Ausrüstung verfügt. Eine Eigenentfernung ist nicht zulässig.
    Für die Dämmung des Anbaus mit Styropor und Mineralputz ist eine Hinterlüftung wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Ich empfehle, die Kompatibilität der geplanten Dämmmaterialien mit der bestehenden Fassade des Okal-Hauses zu prüfen, um spätere Probleme zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten eine Asbestanalyse durchführen und beauftragen Sie gegebenenfalls einen Fachbetrieb für die Asbestsanierung.
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Asbestfasern sind lungengängig und können Krebs verursachen. Die Verwendung von Asbest ist in Deutschland seit 1993 verboten.
    Verwandte Begriffe: Asbestose, Asbestzement, Faserzement.
    Fertighaus
    Ein Fertighaus ist ein Gebäude, das in vorgefertigten Teilen in einer Fabrik hergestellt und vor Ort montiert wird. Fertighäuser sind oft schneller und günstiger zu bauen als konventionelle Häuser.
    Verwandte Begriffe: Modulhaus, Holzrahmenbau, Typenhaus.
    Mineralputz
    Mineralputz ist ein Putz, der aus mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Zement oder Gips hergestellt wird. Mineralputz ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Gipsputz.
    Styropor
    Styropor (EPS) ist ein synthetischer Dämmstoff aus Polystyrol. Styropor ist leicht, wasserabweisend und hat eine gute Wärmedämmwirkung. Es ist jedoch nicht diffusionsoffen.
    Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Hartschaum.
    Hinterlüftung
    Hinterlüftung ist ein Luftspalt zwischen der Dämmung und der Fassadenbekleidung. Die Hinterlüftung sorgt dafür, dass Feuchtigkeit abtransportiert werden kann.
    Verwandte Begriffe: Luftschicht, Diffusion, Kondensation.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zu einem guten Raumklima bei und verhindern Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Feuchtigkeitstransport.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Eine gute Wärmedämmung spart Heizkosten und schont die Umwelt.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert.
    1. Was ist bei der Dämmung eines Fertighauses aus den 1970er Jahren zu beachten?
      Fertighäuser aus dieser Zeit können Asbest enthalten. Vor Dämmarbeiten sollte eine Asbestanalyse durchgeführt werden. Zudem ist die Bauphysik des Hauses zu berücksichtigen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    2. Wie erkenne ich Asbestplatten in der Fassade?
      Asbestplatten sind oft grau und faserig. Eine sichere Identifizierung ist nur durch eine Laboranalyse möglich. Bei Verdacht sollte man die Platten nicht berühren oder bearbeiten.
    3. Darf ich Asbestplatten selbst entfernen?
      Nein, die Entfernung von Asbestplatten ist nur von zertifizierten Fachbetrieben erlaubt. Diese verfügen über die notwendige Schutzausrüstung und Entsorgungsmöglichkeiten.
    4. Welche Dämmmaterialien sind für ein Okal-Haus geeignet?
      Geeignet sind Dämmmaterialien, die diffusionsoffen sind und die Feuchtigkeit regulieren können. Dazu gehören beispielsweise Holzfaserdämmplatten oder Mineralwolle. Styropor ist weniger geeignet, da es diffusionsoffen ist.
    5. Was bedeutet Hinterlüftung bei einer Fassadendämmung?
      Eine Hinterlüftung sorgt dafür, dass Feuchtigkeit, die in die Dämmung eingedrungen ist, abtransportiert werden kann. Dies verhindert Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz.
    6. Wie teuer ist eine Asbestsanierung?
      Die Kosten für eine Asbestsanierung hängen von der Menge des Asbests und dem Aufwand der Sanierung ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dämmung eines Altbaus?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für die energetische Sanierung von Altbauten. Die Förderbedingungen und -höhe variieren je nach Programm.
    8. Muss ich für die Dämmung eine Baugenehmigung einholen?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. In der Regel ist eine Genehmigung erforderlich, wenn die Dämmung die äußere Erscheinung des Gebäudes verändert.
    • Asbestsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer professionellen Asbestsanierung.
    • Fassadendämmung mit Holzfaserplatten
      Vorteile und Nachteile der Dämmung mit Holzfaserplatten.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Kosten.
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die energetische Sanierung von Altbauten.
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden bei der Fassadendämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Okal, Haus, Fertighaus, Außenisolierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Dimensionierung: Energiebedarf für 100 Liter Wasser um 10 Grad Erwärmung berechnen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Strompreise EON: Alternativen in München? Anbieter-Vergleich & Wechselmöglichkeiten
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Bauernhaus: Lohnt sich die Investition? Voraussetzungen, Kosten & Kollektortypen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarer Schwindel im WDR: Kritik, Hintergründe & Alternativen zur Solarenergie?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Elektro-Wärmepumpe für Haus in Italien: Anbieter, Kosten & Installation in der Toskana?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren Förderung NRW: Aktuelle Subventionen, Antragsstellung & Voraussetzungen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen Anbau Doppelhaushälfte: Vorbescheid, Gebäudetiefe & Nachbarrecht?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Mehrfamilienhaus in Düsseldorf finden: Empfehlungen, Kosten & Planung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Okal, Haus, Fertighaus, Außenisolierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Okal, Haus, Fertighaus, Außenisolierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Okal, Haus, Fertighaus, Außenisolierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Okal, Haus, Fertighaus, Außenisolierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Okal Fertighaus 1974: Außenisolierung mit Asbestplatten? Kosten, Aufbau & Risiken
Suche nach: Okal Haus 1974: Außenisolierung – Was beachten?
Suche nach: Okal Haus, Fertighaus, Außenisolierung, Fassadendämmung, Asbest, Asbestplatten, Sanierung, Altbau, Mineralputz, Styropor
