OKAL Haus (1960) Deckensanierung: Ursachen für Durchhängen, Reparatur & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Fertighaus
Die Deckensanierung eines OKAL Hauses (Bj. 1960) erfordert die Berücksichtigung der Statik, insbesondere bei durchhängenden Decken. Das zusätzliche Gewicht durch nachträgliche Installationen wie Rigipsplatten kann die Durchbiegung verstärken. Die zulässige Durchbiegung beträgt 1/300 der Spannweite. Ein Statiker sollte hinzugezogen werden, um die Tragfähigkeit der Deckenbalken zu prüfen.
⚠️ Wichtig/Achtung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo liebe Forums-Nutzer und Experten!
Es geht darum, dass ich bei der Besichtigung des o.g. Hauses festgestellt habe, dass die Decken z.T. durchhängen.
Insbesondere in der Raummitte in Außenwandnähe. An den Innenwänden sind die Deckenplatten wieder nebeneinander, klar, da die ja nur auf die Wände aufgelegt sind. Im Wohnzimmer (größte Entfernung zwischen den Innenwänden) hängt die Decke am meisten durch, insbesondere am Rollladenkasten.
Ich habe zurzeit keine Erklärung für dieses Phänomen. Geben die dicken Röhrenplatten nach einiger Zeit nach, oder ist jemand beim Dämmen des Dachstuhles (der ist super gedämmt!) zwischen die Sparren gelatscht und hat die Decken durchgebogen?
Wir bekomme ich die Decke im Fall der Fälle saniert? Mit Schrauben an die Dachsparren ziehen und befestigen? Auf jeden Fall müsste ich dann eine Rigipsplatte oder eine Paneeldecke druntermachen, da die Decken ja vermutlich nichts mehr halten, oder?
Nach den OKAL-Unterlagen sind die Decken ja nur aufgelegt auf die Innenwände.
Hat jemand von Euch auch solche Erfahrungen gemacht? Oder so was schon saniert?
Vielen Dank für ein paar Tipps oder Antworten.
Ich habe auch Bilder, falls die jemand mal begutachten möchte.
Liebe Grüße,
Andreas
  • Andreas Lüsebrink
    Sicherheitshinweise: OKAL Haus: Deckensanierung bei durchhängenden Decken
    🔴 Kritisch: Statische Prüfung durch zertifizierten Fachmann erforderlich.
    🔴 Kritisch: Bei Verdacht auf Asbest in alten Baustoffen (z.B. Röhrenplatten) ist eine Materialprobe durch ein Labor notwendig.
    KI-Analyse (GoogleAI): OKAL Haus: Deckensanierung bei durchhängenden Decken
    Ich sehe, dass Sie bei einem OKAL Haus Baujahr 1960 durchhängende Decken festgestellt haben. Das Durchhängen in der Raummitte und in Außenwandnähe deutet auf statische Probleme oder Materialermüdung hin.
    🔴 Gefahr: Durchhängende Decken können ein Zeichen für eine instabile Statik sein. Dies kann im schlimmsten Fall zum Einsturz der Decke führen.
    • Statische Prüfung: Lassen Sie die Statik der Decke von einem qualifizierten Statiker überprüfen. Dieser kann die Ursache des Durchhängens feststellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    • Materialprüfung: Untersuchen Sie die Röhrenplatten und die Dachsparren auf Schäden wie Risse, Verformungen oder Feuchtigkeit.
    • Dämmung prüfen: Überprüfen Sie die Dämmung im Dachstuhl auf Feuchtigkeit oder Beschädigungen. Eine feuchte Dämmung kann das Gewicht der Decke erhöhen und zum Durchhängen beitragen.
    • Unterlagen sichten: Ziehen Sie die Bauunterlagen des Hauses hinzu, um die Konstruktion der Decke besser zu verstehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker mit der Prüfung der Deckenkonstruktion, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    KI-Analyse (DeepSeek): OKAL Haus: Deckensanierung bei durchhängenden Decken
    Der Sachverhalt beschreibt ein OKAL-Fertighaus aus dem Jahr 1960 mit durchhängenden Decken, insbesondere in der Raummitte und in Außenwandnähe. Die Deckenplatten sind nur aufgelegt und nicht kraftschlüssig verbunden, was bei einem Gebäude dieses Alters auf eine mögliche Überlastung oder Materialermüdung hindeutet. Die Vermutung, dass die Decken durch das Begehen des Dachstuhls durchgebogen wurden, ist plausibel, da die dünnen Röhrenplatten (vermutlich Hohlkörperdecken) keine Punktlasten vertragen. Ein weiteres Risiko besteht in der unzureichenden statischen Verbindung der Deckenplatten untereinander, was zu Verschiebungen und Rissen führen kann.
    🔴 Gefahr: Die durchhängenden Decken stellen ein ernstes statisches Risiko dar. Eine einfache Verschraubung mit den Dachsparren ist keine fachgerechte Sanierung, da die Lasten nicht abgetragen werden. Es besteht Einsturzgefahr, wenn die Decken weiter überlastet werden.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Haus von 1960 muss zudem mit asbesthaltigen Baustoffen (z.B. in Deckenplatten, Klebern oder Spachtelmassen) gerechnet werden. Jegliche Sanierungsarbeiten erfordern daher eine vorherige Asbestuntersuchung durch einen zertifizierten Fachmann.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, die Decke einfach mit Schrauben an die Sparren zu ziehen, ist statisch falsch und gefährlich. Die Dachsparren sind nicht für die Aufnahme von Deckengewichten ausgelegt. Eine Sanierung erfordert eine vollständige statische Neuberechnung und den Einbau einer tragfähigen Unterkonstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker mit der Begutachtung der Decken. Lassen Sie vorab eine Asbestuntersuchung durchführen. Betreten Sie die betroffenen Räume nur mit äußerster Vorsicht. Eine fachgerechte Sanierung umfasst in der Regel den Rückbau der alten Deckenplatten und den Einbau einer neuen, tragfähigen Deckenkonstruktion (z.B. mit Stahlträgern oder Holzbalken).
    KI-Analyse (Qwen): OKAL Haus: Deckensanierung bei durchhängenden Decken
    Das beschriebene Durchhängen der Decken im OKAL-Haus aus dem Jahr 1960 stellt ein gravierendes statisches Problem dar, das nicht auf bloße Materialermüdung oder temporäre Feuchteeinwirkung zurückgeführt werden darf. Die Konstruktion mit aufgelegten Röhrenplatten ohne durchgängige Verankerung an der Dachkonstruktion ist typisch für diese Bauweise, doch ein nachträgliches Durchhängen deutet auf eine signifikante Verformung oder Schädigung der Tragstruktur hin.
    🔴 Gefahr: Ein Durchhang an Außenwandnähe und besonders am Rollladenkasten weist auf mögliche lokale Überlastung, Setzungsprobleme der Außenwand oder Schäden an der Dachstuhlauflagerung hin – dies kann zu fortschreitender Instabilität und im Extremfall zu einem plötzlichen Versagen der Deckenkonstruktion führen.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, man könne die Decke einfach mit Schrauben an die Sparren ziehen, ist extrem gefährlich: Eine solche Nachverankerung ohne statische Berechnung und fachgerechte Ausführung kann zu unkontrollierten Spannungsumlagerungen, Rissbildung in den Platten oder sogar zum Abriss der Sparrenauflager führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "die Decken halten vermutlich nichts mehr" ist nicht spekulativ – bei sichtbarem Durchhang in einer 60-jährigen Röhrenplattenkonstruktion ist die Tragfähigkeit bereits erheblich reduziert; Lasten wie Beleuchtung, Deckenflächen oder gar Personenbelastung sind nicht mehr sicher abzusichern.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen müssen systematisch geprüft werden: Feuchteschäden im Dachstuhl (z. B. durch Undichtigkeiten oder Kondensat), biotische Schädigung der Holzkonstruktion (Pilz, Insekten), unzulässige Nachträgliche Belastung (z. B. zusätzliche Dämmung, Installationen), oder Setzungen der Außenwände – letztere besonders kritisch bei OKAL-Häusern mit vorgefertigten Wandelementen.
    ➕ Ergänzung: Eine Sanierung darf niemals ohne vorherige statische Bewertung und bauphysikalische Untersuchung (z. B. Feuchtemessung, Holzgutachten, evtl. Asbest-Test bei älteren Dämmungen) erfolgen – die historische Bauweise birgt oft versteckte Risiken wie mangelhafte Verankerung, fehlende Aussteifung oder nicht dokumentierte Eingriffe.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen mit Schwerpunkt Altbau und Holzkonstruktionen sowie einen zertifizierten Statiker zur umfassenden Bestandsaufnahme – eine bloße visuelle Einschätzung oder DIY-Reparatur ist lebensgefährlich und rechtlich unzulässig.
    Röhrenplatten
    Röhrenplatten sind vorgefertigte Deckenelemente, die in den 1960er Jahren häufig verwendet wurden. Sie bestehen aus einem leichten Material (z.B. Gipskarton) und haben eine röhrenförmige Struktur. Sie sind anfällig für Feuchtigkeitsschäden und können mit Asbest belastet sein.
    Verwandte Begriffe: Gipskartonplatten, Deckenplatten, Asbest.
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die Kräfte, die auf ein Gebäude wirken, und stellt sicher, dass das Gebäude diesen Kräften standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit.
    Dachsparren
    Dachsparren sind die tragenden Holzbalken des Dachs. Sie verlaufen von der Traufe bis zum First und tragen die Dachhaut.
    Verwandte Begriffe: Balken, Dachstuhl, Holzkonstruktion.
    Rigipsplatte
    Rigipsplatten sind Gipskartonplatten, die im Innenausbau verwendet werden. Sie werden zur Verkleidung von Wänden und Decken eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Gipskartonplatten, Trockenbau, Innenausbau.
    Paneeldecke
    Eine Paneeldecke besteht aus einzelnen Paneelen, die an der Decke befestigt werden. Sie dienen der optischen Gestaltung und können auch zur Dämmung beitragen.
    Verwandte Begriffe: Deckenverkleidung, Holzpaneele, Innenausbau.
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Asbest war aufgrund seiner Hitzebeständigkeit und Festigkeit lange Zeit ein beliebter Baustoff, ist aber aufgrund seiner gesundheitsschädlichen Wirkung seit 1993 in Deutschland verboten.
    Verwandte Begriffe: Faserzement, Mineralfasern, Schadstoffe.
    OKAL Haus
    OKAL war ein bekannter Fertighaushersteller in Deutschland. Die Häuser wurden in den 1960er und 1970er Jahren in großer Stückzahl gebaut und weisen typische Konstruktionsmerkmale auf.
    Verwandte Begriffe: Fertighaus, Holzrahmenbau, Typenhaus.
    1. Was sind typische Ursachen für durchhängende Decken in einem OKAL Haus Baujahr 1960?
      Typische Ursachen sind Materialermüdung der Röhrenplatten, statische Probleme durch Veränderungen im Dachstuhl, Feuchtigkeitsschäden oder eine unzureichende Lastverteilung. Auch das nachträgliche Anbringen von schweren Lasten (z.B. schwere Lampen) kann zum Durchhängen führen.
    2. Wie erkenne ich, ob die durchhängende Decke eine akute Gefahr darstellt?
      Eine akute Gefahr besteht, wenn die Decke stark durchhängt, Risse aufweist oder sich bereits Teile der Decke gelöst haben. Auch Knackgeräusche können ein Warnsignal sein. In solchen Fällen sollte die Decke umgehend von einem Fachmann begutachtet werden.
    3. Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei durchhängenden Decken in einem OKAL Haus möglich?
      Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache des Durchhängens ab. Mögliche Maßnahmen sind die Verstärkung der Deckenkonstruktion durch zusätzliche Balken oder Stützen, der Austausch beschädigter Röhrenplatten oder die Erneuerung der gesamten Decke.
    4. Kann ich die Sanierung der Decke selbst durchführen?
      Aufgrund der statischen Relevanz und der möglichen Gefahren (z.B. Asbest) sollte die Sanierung der Decke unbedingt von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Nur so kann die Sicherheit gewährleistet und Folgeschäden vermieden werden.
    5. Welche Kosten sind für die Sanierung einer durchhängenden Decke in einem OKAL Haus zu erwarten?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine grobe Schätzung ist ohne Begutachtung vor Ort nicht möglich. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Kosten vergleichen zu können.
    6. Was ist bei der Dämmung der Decke im Rahmen der Sanierung zu beachten?
      Achten Sie darauf, dass die Dämmung diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwenden Sie geeignete Dämmstoffe, die das Gewicht der Decke nicht unnötig erhöhen.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Deckensanierung?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs. Fragen Sie nach Erfahrungen mit der Sanierung von OKAL Häusern. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Deckensanierung?
      Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA über Fördermöglichkeiten für energetische Sanierungen. Auch regionale Förderprogramme können in Frage kommen.
    • Asbestsanierung im Altbau
      Informationen zur Erkennung und Entfernung von Asbest in älteren Gebäuden.
    • Statische Ertüchtigung von Holzbalkendecken
      Methoden zur Verstärkung und Stabilisierung von Holzbalkendecken.
    • Schimmelbildung in Innenräumen
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Dachausbau im Altbau
      Planung, Genehmigung und Umsetzung eines Dachausbaus.
    • Energetische Sanierung von Fertighäusern
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Fertighäusern.
  2. Deckensanierung: Ursachen für Durchbiegung – Statik & Gewicht!
    Foto von Norbert Basqué
    Ursachen
    können vielfältig sein. Für die zulässige Durchbiegung gilt 1/300 der Länge; also bei einer Spannweite von 4,50 m genau 1,5 cm.
    Die Bemessung der Deckenbalken erfolgt nach Statik. Wenn sie jetzt durch Anbringen von GKB das Eigengewicht der (Unter-) Decke erhöhen, wird die Decke weiter durchhängen.
    Sollten Deckenbalken und Sparren in einer Flucht liegen, könnten Sie einzelne Deckenbalken mit Zangen zusätzlich an die Sparren hängen. Ob das möglich ist, müssen Sie von einem Statiker rechnen lassen.
    OKAL Haus Deckensanierung: Ursachen, Reparatur & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Deckensanierung eines OKAL Hauses (Bj. 1960) erfordert die Berücksichtigung der Statik, insbesondere bei durchhängenden Decken. Das zusätzliche Gewicht durch nachträgliche Installationen wie Rigipsplatten kann die Durchbiegung verstärken. Die zulässige Durchbiegung beträgt 1/300 der Spannweite. Ein Statiker sollte hinzugezogen werden, um die Tragfähigkeit der Deckenbalken zu prüfen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Gemäß dem Beitrag Deckensanierung: Ursachen für Durchbiegung – Statik & Gewicht!, kann das Anbringen von GKB (Gipskartonplatten) das Eigengewicht der Unterdecke erhöhen und somit die Durchbiegung verstärken. Daher ist eine statische Berechnung vorab unerlässlich.
    📊 Zusatzinfo: Die zulässige Durchbiegung wird mit 1/300 der Länge berechnet. Bei einer Spannweite von 4,50 m entspricht dies 1,5 cm. Die ursprüngliche Bemessung der Deckenbalken erfolgte nach statischen Berechnungen, die möglicherweise nicht für heutige Belastungen ausgelegt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Deckensanierung sollte ein Statiker die Deckenbalken und Dachsparren prüfen, um die Tragfähigkeit zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Verstärkung oder Reparatur zu empfehlen. Die Integration von Dämmmaterial sollte ebenfalls unter Berücksichtigung der Statik erfolgen, um zusätzliche Belastungen zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "OKAL, Haus, Deckensanierung, Decke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Dimensionierung: Energiebedarf für 100 Liter Wasser um 10 Grad Erwärmung berechnen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Strompreise EON: Alternativen in München? Anbieter-Vergleich & Wechselmöglichkeiten
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Bauernhaus: Lohnt sich die Investition? Voraussetzungen, Kosten & Kollektortypen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarer Schwindel im WDR: Kritik, Hintergründe & Alternativen zur Solarenergie?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Elektro-Wärmepumpe für Haus in Italien: Anbieter, Kosten & Installation in der Toskana?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren Förderung NRW: Aktuelle Subventionen, Antragsstellung & Voraussetzungen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen Anbau Doppelhaushälfte: Vorbescheid, Gebäudetiefe & Nachbarrecht?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Mehrfamilienhaus in Düsseldorf finden: Empfehlungen, Kosten & Planung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OKAL, Haus, Deckensanierung, Decke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "OKAL, Haus, Deckensanierung, Decke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: OKAL Haus (1960) Deckensanierung: Ursachen für Durchhängen, Reparatur & Kosten?
Suche nach: OKAL Haus: Deckensanierung bei durchhängenden Decken
Suche nach: OKAL Haus, Deckensanierung, durchhängende Decke, Altbau, Röhrenplatten, Statik, Dämmung, Dachsparren, Rigipsplatte, Paneeldecke
