Fertighaus Sanierung 70er: Erfahrungen zu Fußboden, Bad & Innenwänden bei Streif & Okal?
In diesem Forum sind Sie: FertighausFertighaus Sanierung 70er: Erfahrungen zu Fußboden, Bad & Innenwänden bei Streif & Okal?
Sicherheitshinweise: Fertighaus Sanierung 70er: Erfahrungen?
🔴 Kritisch: Asbestverdacht in alten Baustoffen. Vor Beginn der Arbeiten Asbestuntersuchung durchführen lassen.
🔴 Kritisch: Statische Veränderungen nur nach Prüfung durch einen Statiker vornehmen.
🔴 Kritisch: Feuchtigkeitsschäden können zu Schimmelbildung führen. Ursache beheben und Sanierung durchführen lassen.
GoogleAI-Analyse: Fertighaus Sanierung 70er: Erfahrungen?
Ich empfehle, bei der Sanierung eines Fertighauses aus den 70er Jahren folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Fußboden: Achten Sie auf Schadstoffe wie Asbest oder PAK in alten Klebern. Eine Analyse vor der Sanierung ist ratsam.
- Badezimmer: Überprüfen Sie die Dichtigkeit der Anschlüsse und Leitungen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
- Innenwände: Beachten Sie, dass tragende Wände nicht ohne statische Berechnung verändert werden dürfen.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Sanierung können gesundheitsschädliche Stoffe freigesetzt werden oder die Statik des Hauses beeinträchtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie für die Sanierung einen erfahrenen Architekten oder Bauingenieur hinzu, der sich mit Fertighäusern aus dieser Zeit auskennt.
- Asbest
- Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Aufgrund seiner gesundheitsschädlichen Wirkung (krebserzeugend) ist die Verwendung von Asbest in Deutschland seit 1993 verboten. Bei Sanierungsarbeiten in älteren Gebäuden kann Asbest jedoch noch vorkommen.
Verwandte Begriffe: Faserzement, Asbestose, TRGS 519 - PAK (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe)
- PAK sind eine Gruppe von organischen Verbindungen, die in Teer, Asphalt und anderen Produkten vorkommen. Einige PAK sind krebserzeugend. In älteren Gebäuden können PAK in Klebern, Dichtungsmassen und Holzschutzmitteln enthalten sein.
Verwandte Begriffe: Teeröl, Naphthalin, Benzo(a)pyren - Formaldehyd
- Formaldehyd ist ein farbloses Gas mit stechendem Geruch. Es kann aus Holzwerkstoffen, Klebern und Lacken ausdünsten und zu Reizungen der Atemwege und Allergien führen. In Fertighäusern aus den 70er Jahren wurde Formaldehyd häufig in Spanplatten verwendet.
Verwandte Begriffe: Holzwerkstoffe, Emissionen, Raumluftqualität - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um sicherzustellen, dass ein Gebäude den auftretenden Belastungen (z.B. durch Wind, Schnee, Eigengewicht) standhält. Bei Umbauten oder Veränderungen an tragenden Bauteilen muss die Statik überprüft werden.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Baustatik - Wärmedämmung
- Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Durch eine gute Wärmedämmung können Heizkosten gespart und der Wohnkomfort verbessert werden. Es gibt verschiedene Dämmstoffe, wie z.B. Mineralwolle, Polystyrol oder nachwachsende Rohstoffe.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, U-Wert, EnEVAbk. - Energieeffizienz
- Energieeffizienz bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Wärme, Licht) und dem Energieaufwand. Ein energieeffizientes Gebäude verbraucht weniger Energie und schont somit die Umwelt und den Geldbeutel. Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz sind z.B. Wärmedämmung, moderne Heizungsanlagen und energieeffiziente Fenster.
Verwandte Begriffe: Primärenergie, Endenergie, Energieausweis - Fertighaus
- Ein Fertighaus ist ein Gebäude, das in vorgefertigten Teilen (z.B. Wand-, Decken- und Dachelemente) im Werk hergestellt und auf der Baustelle montiert wird. Fertighäuser sind in der Regel schneller zu errichten als konventionell gebaute Häuser.
Verwandte Begriffe: Modulhaus, Holzrahmenbau, Typenhaus
- Welche Schadstoffe können in Fertighäusern aus den 70er Jahren vorkommen?
In Fertighäusern aus den 70er Jahren können Schadstoffe wie Asbest, Formaldehyd, Holzschutzmittel (z.B. PCP, Lindan) und PAK (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) vorkommen. Eine Schadstoffanalyse vor der Sanierung ist empfehlenswert, um die Belastung zu ermitteln und geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung meines Fertighauses?
Suchen Sie nach Architekten oder Bauingenieuren mit Erfahrung in der Sanierung von Fertighäusern aus den 70er Jahren. Referenzen und Qualifikationen sollten geprüft werden. Auch Energieberater können wertvolle Hinweise geben, insbesondere im Hinblick auf energetische Sanierungsmaßnahmen. - Was muss ich bei der Entsorgung von asbesthaltigen Baustoffen beachten?
Asbesthaltige Baustoffe müssen fachgerecht entsorgt werden. Die Demontage und Entsorgung sollte von einem zertifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden. Es gelten spezielle Vorschriften und Schutzmaßnahmen, um die Freisetzung von Asbestfasern zu verhindern. - Darf ich Innenwände in meinem Fertighaus einfach entfernen oder verändern?
Nein, tragende Innenwände dürfen nicht ohne statische Berechnung entfernt oder verändert werden. Dies kann die Stabilität des Hauses gefährden. Ein Statiker muss die Auswirkungen der geplanten Veränderungen prüfen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Sicherung der Statik festlegen. - Wie kann ich die Energieeffizienz meines Fertighauses verbessern?
Die Energieeffizienz kann durch Dämmung der Fassade, des Daches und der Kellerdecke, den Austausch alter Fenster und Türen sowie die Modernisierung der Heizungsanlage verbessert werden. Eine Energieberatung hilft, die geeigneten Maßnahmen zu ermitteln und Fördermittel zu beantragen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Sanierung eines Fertighauses?
Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für die Sanierung von Wohngebäuden. Die KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) bietet zinsgünstige Kredite und Zuschüsse für energetische Sanierungsmaßnahmen. Auch das BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) fördert bestimmte Maßnahmen, wie den Austausch alter Heizungsanlagen. - Wie lange dauert eine Sanierung eines Fertighauses aus den 70er Jahren?
Die Dauer einer Sanierung hängt vom Umfang der Maßnahmen ab. Eine Teilsanierung, wie z.B. die Erneuerung des Badezimmers, kann wenige Wochen dauern. Eine umfassende Sanierung mit Dämmung, Fensteraustausch und Heizungsmodernisierung kann mehrere Monate in Anspruch nehmen. - Welche Genehmigungen benötige ich für die Sanierung meines Fertighauses?
Für bestimmte Sanierungsmaßnahmen, wie z.B. den Anbau, den Umbau von tragenden Wänden oder die Veränderung der Fassade, ist eine Baugenehmigung erforderlich. Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeiten bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt.
- Schadstoffuntersuchung bei Altbauten
Informationen zu typischen Schadstoffen und Analysemethoden. - Energetische Sanierung von Fertighäusern
Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz und Fördermöglichkeiten. - Asbestsanierung: Vorschriften und Schutzmaßnahmen
Hinweise zur fachgerechten Entfernung und Entsorgung von Asbest. - Statische Ertüchtigung von Gebäuden
Verstärkung von tragenden Bauteilen zur Erhöhung der Standsicherheit. - Fördermittel für Sanierungsmaßnahmen
Überblick über aktuelle Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fertighaus, Sanierung, Jahr, Streif". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
- … und energieeffiziente Systeme von Anfang an integriert werden können.Verwandte Begriffe: Altbau, Sanierung, Energieeffizienz. …
- … Diese Bauweise ermöglicht eine hohe Energieeffizienz und kurze Bauzeiten.Verwandte Begriffe: Massivhaus, Fertighaus, Holzrahmenbau. …
- … Energetische Sanierung von AltbautenMaßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz in bestehenden Gebäuden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmemengenzähler für Luft-Wasser-Wärmepumpe: Pflicht, Kosten & Nutzen im Neubau?
- … wir bauen ein 100 m² Fertighaus. Dabei ist eine AlphaInnotec Luft-Wasser-WP. …
- … zwischen der abgegebenen Wärmemenge und dem aufgenommenen Stromverbrauch an. Verwandte Begriffe: Jahresarbeitszahl (JAZ), Effizienz, Energieeffizienz. …
- … effiziente Gebäude (BEGAbk.), unterstützen den Einbau energieeffizienter Heizungsanlagen und die energetische Sanierung von Gebäuden. Sie bieten finanzielle Anreize in Form von Zuschüssen oder …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
- … der Energieumwandlung und -verteilung. Er wird in Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr (kWh/m²a) angegeben.Verwandte Begriffe: Endenergiebedarf, Nutzenergiebedarf, Energieeffizienz …
- … Gebäudes aus Holzrahmen besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoffen gefüllt.Verwandte Begriffe: Fertighaus, Holzbau, Massivbau …
- … energieeffizientes BauenInformationen zu den verschiedenen Förderprogrammen der KfW für Neubau und Sanierung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
- … Niedrig- oder Nullenergiehaus dadurch klassifiziert wie viel Gesamtenergie in KWh im Jahr zur Heizung und Warmwasser aufgebracht werden musste. Zur Klassifizierung dieser Häuser …
- … das Nullenergiehaus in der Wartung und im Endpreis der über die Jahre kaum refinanziert werden kann sehr teuer. …
- … Passivhaus Karin2000 (Dach-K=0,11 / Wand-K=0,14 / Keller-K=0,16) beträgt mit Poolheizung 10.000 kWh pro Jahr. Die Sunmachine mit einer Standzeit von 80.000 h ist mit 8 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz & Solarthermie im Holzständerhaus: Dimensionierung, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- … Heizungstechnik, Solarthermie, Holzheizung, Energieeffizienz, Sanierung …
- … der Regel mit Dämmstoffen gefüllt und mit Holz verkleidet.Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fertighaus, Massivholzhaus …
- … bei mir). Habe aber auch bald 6 Personen im Haus (0-5 Jahre), die dann auch ordentlich WW zapfen werden. Die Fußbodenheizung (FBHAbk.) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsheizung: Monatliche Kosten? Erfahrungen, Vor- & Nachteile im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600 mit Luft-Erdwärmetauscher (L-ETW) kombinieren? Kosten & Nutzen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit WRG-Anlage kombinieren: Effizienz, Kosten & Alternativen für Neubau?
- … 10.000 . Wenn ich bei Heizung/Lüftung/Fenstern von etwa 20 Jahren Lebenszeit ausgehe, dann sollte sich das Passivhaus innerhalb von 20 …
- … Jahren amortisieren. Da ich die zusätzlichen 15.000 zusätzlich finanzieren muss, habe …
- … ich in 20 Jahren Mehrkosten von ca. 30.000 . Ich müsste pro Jahr also 1500 mit Passivhaus/WP/WRG einsparen, damit sich das …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Zuverlässigkeit: Langzeiterfahrungen, Lebensdauer & Kosten im Vergleich?
- … Heizung, Wärmepumpe, Energieeffizienz, Neubau, Sanierung …
- … 3. Die Leistungszahl würde mit den Jahren zwangsweise sinken (Verschleiß, zusetzen des Erdkollektors), sodass man irgendwann keinen …
- … durchschnittlich?Die Lebensdauer einer Wärmepumpe liegt typischerweise zwischen 15 und 20 Jahren. Regelmäßige Wartung kann die Lebensdauer verlängern. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fertighaus, Sanierung, Jahr, Streif" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fertighaus, Sanierung, Jahr, Streif" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fertighaus Sanierung 70er: Erfahrungen zu Fußboden, Bad & Innenwänden bei Streif & Okal?
Suche nach: Fertighaus Sanierung 70er: Erfahrungen?
Suche nach: Fertighaus, Sanierung, 70er Jahre, Streif, Okal, Fußboden, Badezimmer, Innenwände, Renovierung, Erfahrung
