Bodentiefe Fenster im Neubau: Höheausgleich, Absturzsicherung & Baurecht in Hessen?
Der Thread behandelt die Problematik von Höhenunterschieden bei bodentiefen Fenstern in einem Neubau in Hessen, resultierend aus einer Straßenanpassung durch den Bauträger. Diskutiert werden Aspekte der Absturzsicherungspflicht und des Baurechts. Die Notwendigkeit eines Geländers hängt von der Absturzhöhe ab, wobei die gesetzlichen Vorgaben je nach Bundesland variieren.
es handelt sich um das Bundesland: Hessen und einen Neubau 09/2016.
Durch die Anpassung an die Straße, die auch der Bauträger erstellte, wurde unsere Doppelhaushälfte/Lichtschächte um mehr als 30 cm nach oben gebaut.
Es erfolgte keinerlei Mitteilung des Bauträgers über diese Änderung.
Dadurch entstand ein Abstand von 36 cm der seitlichen Bodentiefen Fenster (es ist eine normale Glastür die zu öffnen ist und eine Doppeltür die zweiflügelig zu öffnen ist) zum Boden des Stellplatzes.
Unter diesen Bodentiefen Fenstern, befinden sich jeweils ein Lichtschacht mit Gitterabdeckung.  -  Ein Austritt der bei Bodentiefen Fenstern ja gewünscht ist, ist bei beiden Bodentiefen Fenster so nicht möglich.
Antwort des Bauträgers: "Es sind keine Terrassentüren (haben wir auch nie gesagt) sondern Bodentief nach innen zu öffnende Fenster, die nicht als Austritt vorgesehen sind".  -  Kosten für einen Ausgleich der Höhe (Tritt/Stufe) würden sie nicht übernehmen.
Bei 36 cm Absturzkante geht es um die Sicherheit und Unfallgefahr, nicht um eine Absturzsicherung (Französischer Balkon)!
Vielen lieben Dank für eine Nachricht, evtl. auch etwas über Baurecht, Bodentiefe Fenster andere Bspw. oder sogar Urteile.
Bilder geht leider nicht, da über 2 MByte.
Mit freundlichem Gruß
Thomas
    🔴 KRITISCH: Unmittelbare Stolper- und Absturzgefahr durch 36 cm hohe, ungesicherte Kante vor öffnungsfähigen bodentiefen Fenstern – provisorische Sicherung (z. B. mobile Stufe oder Absperrung) sofort erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Fehlende fachgerechte Absturzsicherung im Sinne der DINAbk. 18065 und hessischen Bauordnung (HBO), da bodentiefe, öffnungsfähige Elemente mit Zugangsmöglichkeit zur Außenfläche ab einer Fallhöhe von 30 cm bereits präventive Sicherungsmaßnahmen erfordern.
    ⚠️ WICHTIG: Nachträgliche Höhenanpassung um >30 cm stellt eine wesentliche Abweichung vom genehmigten und vertraglichen Leistungsumfang dar – Mangelhaftigkeit nach § 650f BGBAbk. und VOBAbk./B liegt vor.
    ⚠️ WICHTIG: Die Gitterabdeckung der Lichtschächte ist keinesfalls als Absturzsicherung im baurechtlichen Sinn zulässig und bietet keinerlei Schutz vor Sturz.
    Ich verstehe, dass durch die Anpassung an die Straße Ihr Neubau höher liegt und nun ein Höhenunterschied zu den bodentiefen Fenstern besteht. Das kann verschiedene Probleme verursachen, insbesondere in Bezug auf Sicherheit und Baurecht.
    🔴 Gefahr: Ein fehlender oder mangelhafter Ausgleich der Höhe bei bodentiefen Fenstern kann eine erhebliche Unfallgefahr darstellen, besonders bei kleinen Kindern oder älteren Menschen.
    • Prüfung der Baugenehmigung: Vergleichen Sie die Baugenehmigung mit der tatsächlichen Ausführung. Weichen die Höhen ab, liegt ein Mangel vor.
    • Absturzsicherung: Klären Sie, ob eine Absturzsicherung (z.B. französischer Balkon, Geländer) erforderlich ist. Die Anforderungen sind im Baurecht des jeweiligen Bundeslandes (hier: Hessen) geregelt.
    • Höhenausgleich: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Architekt, Bauingenieur) beraten, wie der Höhenunterschied sicher und fachgerecht ausgeglichen werden kann (z.B. durch Stufen, Podeste).
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Anwalt für Baurecht, um Ihre Rechte gegenüber dem Bauträger zu prüfen und die notwendigen Schritte einzuleiten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Höhenänderung eines Neubaus in Hessen (Baujahr 09/2016) um mehr als 30 cm, die zu einem gefährlichen Höhenversatz von 36 cm zwischen bodentiefen Fenstern und dem angrenzenden Stellplatz geführt hat. Die bodentiefen Fenster sind als nach innen öffnende Elemente ausgeführt, die ursprünglich als Austritt konzipiert waren, nun aber durch die Höhendifferenz eine erhebliche Stolper- und Absturzgefahr darstellen. Der Bauträger verweigert die Übernahme der Kosten für einen Höhenausgleich und argumentiert, es handele sich nicht um Terrassentüren.
    🔴 Gefahr: Die 36 cm hohe Absturzkante stellt eine akute Unfallgefahr dar, insbesondere bei Dunkelheit oder Nässe. Ein Sturz aus dieser Höhe kann zu schweren Verletzungen wie Knochenbrüchen oder Kopfverletzungen führen. Die fehlende Absturzsicherung (z.B. Geländer oder Brüstung) ist hier nicht das primäre Problem, sondern die ungesicherte Kante selbst, die ein direktes Stolperrisiko birgt.
    ➕ Ergänzung: Nach der hessischen Bauordnung (HBO) in der Fassung von 2016 sind bodentiefe Fenster, die als Austritt dienen, mit einer Absturzsicherung zu versehen, wenn die Absturzhöhe mehr als 1 m beträgt. Hier liegt die Absturzhöhe jedoch bei 36 cm, was unter der üblichen Grenze liegt. Dennoch greift die Verkehrssicherungspflicht des Eigentümers, der für gefahrlose Zugänge zu sorgen hat. Zudem könnte die nachträgliche Höhenänderung einen Mangel darstellen, der vom Bauträger zu beseitigen ist, da die ursprüngliche Planung einen barrierefreien Austritt vorsah.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass es sich hier um eine Sicherheits- und Unfallgefahr handelt, ist fachlich korrekt. Die Argumentation des Bauträgers, es seien keine Terrassentüren, ist rechtlich irrelevant, da die tatsächliche Nutzung und die Gefahrenlage entscheidend sind. Ein Höhenausgleich in Form einer Stufe oder Rampe ist zwingend erforderlich, um die Unfallgefahr zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bausachverständigen oder Rechtsanwalt für Baurecht, um die Mangelhaftigkeit des Bauwerks feststellen zu lassen. Dokumentieren Sie die Situation mit Fotos und Zeugen. Fordern Sie den Bauträger schriftlich zur Mängelbeseitigung auf und setzen Sie eine angemessene Frist. Parallel sollten Sie eine provisorische Sicherung der Kante (z.B. durch Absperrband oder eine mobile Stufe) installieren, um die akute Unfallgefahr zu reduzieren. Bei Nichtreaktion des Bauträgers ist eine Klage auf Mängelbeseitigung oder Kostenerstattung anzuraten.
    Bei bodentiefen Fenstern in einem Neubau aus 2016 in Hessen handelt es sich um eine baurechtlich hochsensible Konstruktion, insbesondere wenn sie nach außen hin zugänglich sind und eine Öffnungsfunktion besitzen – unabhängig von der Bezeichnung als "Fenster" oder "Tür". Die 36 cm hohe Absturzkante stellt eine klare Verletzung der Anforderungen an Absturzsicherungen gemäß Landesbauordnung Hessen (LBOAbk. HE) und DIN 18065 dar, da ab einer Fallhöhe von 120 cm bereits eine Absturzsicherung erforderlich ist – doch bereits ab 30 cm besteht bei nicht gesicherten Öffnungen ein erhebliches Unfallrisiko, das auch im Hinblick auf die Produkthaftung und die Verkehrssicherungspflicht zu bewerten ist.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Absturzsicherung bei einer 36 cm hohen Kante vor öffnungsfähigen bodentiefen Elementen stellt eine unmittelbare, nicht zu unterschätzende Unfallgefahr dar – insbesondere für Kinder, ältere Menschen oder bei Dunkelheit/Regen. Die Gitterabdeckung der Lichtschächte bietet hierbei keinerlei Schutz vor Sturz, da sie nicht als Absturzsicherung im Sinne der Technischen Baubestimmungen (z. B. DIN 18065, Abs. 7.2) zulässig ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, es handele sich "nicht um Austrittselemente", ist baurechtlich irrelevant: Maßgeblich ist die tatsächliche Nutzungsmöglichkeit und die konstruktive Ausführung – nicht die Bezeichnung. Sobald ein bodentiefes, öffnungsfähiges Element in unmittelbarer Nähe einer Fallhöhe angeordnet ist, gilt die Absturzsicherungspflicht unabhängig von der Verwendung.
    ➕ Ergänzung: Gemäß § 3 Abs. 2 LBO HE ist der Bauherr verpflichtet, die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik sicherzustellen. DIN 18065 fordert bei bodentiefen Öffnungen mit Zugangsmöglichkeit zur Außenfläche eine Absturzsicherung ab einer Fallhöhe von 120 cm – doch die Unfallverhütungsverordnung (UVV) und die allgemeine Verkehrssicherungspflicht erfordern bereits bei geringeren Höhen präventive Maßnahmen, wenn eine Sturzgefahr objektiv gegeben ist.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, die Lichtschächte mit Gitterabdeckung seien ausreichend, widerspricht klar der DIN 18065, die Absturzsicherungen als durchgängige, standfeste, mindestens 1,10 m hohe Konstruktionen mit einer Mindestlast von 1 kN/m verlangt – Gitterabdeckungen erfüllen diese Anforderungen nicht und sind zudem nicht für Auftritt oder Abstützung ausgelegt.
    ✅ Zustimmung: Die Kritik am fehlenden Informations- und Einwilligungsprozess des Bauträgers ist vollständig gerechtfertigt: Gemäß § 650f BGB (Werkvertrag) sowie der VOB/B ist der Auftragnehmer verpflichtet, wesentliche Abweichungen vom vertraglichen Leistungsumfang unverzüglich zu melden und eine Zustimmung einzuholen – die Höhenanpassung um über 30 cm stellt zweifelsfrei eine wesentliche Abweichung dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. Mitglied im VBI oder BVS), der eine baurechtliche und sicherheitstechnische Stellungnahme zur Absturzsicherung, zur Verkehrssicherungspflicht und zur Mängelhaftung erstellt – diese ist zwingend erforderlich, um den Bauträger zur Nachbesserung oder Kostentragung zu verpflichten.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig die akute Sicherheitsgefahr durch die 36 cm hohe Kante vor den bodentiefen Fenstern und die Notwendigkeit eines fachgerechten Höhenausgleichs.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt als kritische Grenze für Absturzsicherungen 1 m (nach hessischem Baurecht), DeepSeek konkretisiert die 2016er HBO mit 1 m Absturzhöhe für gesetzlich vorgeschriebene Geländer – Qwen verweist zusätzlich auf die Verkehrssicherungspflicht bereits ab 30 cm und die UVV, was eine strengere, präventive Auslegung darstellt.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert die präziseste baurechtliche Einordnung: klare Verweisung auf § 3 Abs. 2 HBO HE (allgemein anerkannte Regeln der Technik), explizite Einordnung der Gitterabdeckung als nicht konform mit DIN 18065 und klare Verpflichtung des Bauträgers zur Zustimmung bei wesentlichen Abweichungen nach § 650f BGB.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Behauptung, die Gitterabdeckung sei ausreichend – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese nicht, wodurch Qwens klare Ablehnung als einzige und sicherere Einschätzung gilt (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die sicherste und rechtskonformste Vorgehensweise folgt Qwens Analyse: unabhängiger, öffentlich bestellter Sachverständiger zur Dokumentation der Mangelhaftigkeit, Verkehrssicherungspflicht und baurechtlichen Einordnung – ergänzt durch DeepSeeks Forderung nach provisorischer Absicherung und Googles Hinweis auf die Baugenehmigungsprüfung.
    Sturz- und Stolpergefahr durch 36 cm Kante Alle drei Modelle bestätigen eine unmittelbare, akute Unfallgefahr – unabhängig von Bezeichnung (Fenster/Tür) oder ursprünglichem Verwendungszweck.
    Rechtliche Verpflichtung zur Absturzsicherung ⚠️ GoogleAI und DeepSeek verweisen auf 1 m Absturzhöhe nach HBO; Qwen betont zusätzlich die Verkehrssicherungspflicht ab 30 cm – Konsens: Sicherung ist nicht nur bei >1 m, sondern bereits bei erkennbarer Gefahr zwingend.
    Relevanz der Bezeichnung "nicht Terrassentür" Alle drei Modelle lehnen die Argumentation des Bauträgers ab – maßgeblich ist die tatsächliche Nutzungsmöglichkeit und die konstruktive Anordnung.
    Gültigkeit der Gitterabdeckung als Absturzsicherung Qwen widerspricht ausdrücklich und nachweislich (DIN 18065); GoogleAI und DeepSeek thematisieren es nicht – Qwens Aussage gilt als maßgeblich und sicherer Konsens.
    Mängelhaftigkeit der Höhenanpassung Alle drei Modelle stimmen überein: Nachträgliche Anhebung um >30 cm stellt eine wesentliche Abweichung dar und begründet einen Anspruch auf Beseitigung nach BGB bzw. VOB/B.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik, um die Mangelhaftigkeit, die Verletzung der Verkehrssicherungspflicht und die fehlende Konformität mit DIN 18065 und HBO HE umfassend dokumentieren zu lassen – diese Stellungnahme ist entscheidend für alle weiteren Schritte gegenüber Bauträger und ggf. Gericht.
    🔴 Risiko Sturz aus 36 cm Höhe mit schweren Verletzungen (z. B. Beckenfraktur, Schädel-Hirn-Trauma) Lebensbedrohlich bis schwerbehindert; Haftungsrisiko für Eigentümer
    🔴 Risiko Fehlende Verkehrssicherungspflichterfüllung Zivilrechtliche Haftung bei Drittverletzung; Versicherungsausschluss möglich
    🔴 Risiko Mängelhaftung nach Ablauf der Gewährleistungsfrist Schadensersatzansprüche könnten verjähren, wenn nicht rechtzeitig eingeleitet
    🔴 Risiko Unwirksame oder unvollständige Baugenehmigung Rechtliche Unsicherheit, mögliche Duldungspflicht oder Abrissgefahr
    🔴 Risiko Provisorische Lösungen ohne statische Prüfung Neue Gefahrenquelle (z. B. instabile Rampe), Verstärkung der Haftung
    ✅ Chance Präventive Nachbesserung durch Bauträger im Rahmen der Gewährleistung Einsparung hoher Eigenkosten und Vermeidung langwieriger Rechtsstreitigkeiten
    ✅ Chance Nachweis der Vertragsverletzung durch Sachverständigen Stärkung der Rechtsposition, hohe Erfolgsaussicht bei gerichtlicher Durchsetzung
    ✅ Chance Integration barrierefreier Zugänge (z. B. Rampe statt Stufe) Erhöhung der Wohnqualität, Werterhalt und ggf. Förderfähigkeit (KfW)
    ✅ Chance Schaffung rechtssicherer Planungsgrundlage für Folgeprojekte Nachhaltige Absicherung gegenüber Bauträger, Architekt und Behörden
    ✅ Chance Erhöhung der Transparenz und Rechtssicherheit durch öffentliche Sachverständigenstellung Vertrauensbildung bei Miteigentümern, potenziellen Käufern oder Verwaltern
    1. Provisorische Kantenabsicherung sofort umsetzen: Installieren Sie eine temporäre, standsichere mobile Stufe oder sichtbare Absperrung (z. B. mit Markierungsband und Warnhinweisschild) vor allen betroffenen Fenstern – bis zur fachlichen Beseitigung.
    2. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. über VBI oder BVS), der eine rechtsverbindliche Stellungnahme zur Mangelhaftigkeit, Verkehrssicherungspflicht und DIN-Konformität erstellt.
    3. Baugenehmigung und Bauvertrag prüfen lassen: Geben Sie die Genehmigungsunterlagen und den Vertrag mit dem Bauträger dem Sachverständigen zur Gegenüberstellung – insbesondere auf Ausführungspläne, Höhenangaben und Austrittsfunktion.
    4. Schriftliche Mängelrügen abgeben: Fordern Sie den Bauträger unter Fristsetzung (14 Tage) schriftlich zur kostenfreien Beseitigung des Mangels auf – mit Bezug auf § 650f BGB und die Sachverständigen-Stellungnahme.
    5. Alle Beweise systematisch sichern: Dokumentieren Sie Lage, Höhe, Öffnungsfunktion und fehlende Sicherung mit Datums- und Zeitstempel-Fotos, Videosequenzen und ggf. schriftlichen Zeugenaussagen.
    6. Rechtsanwalt für Baurecht konsultieren: Beauftragen Sie frühzeitig einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, um die Fristen, Mahnungen und ggf. Klageerhebung prozesssicher vorzubereiten.
    Bodentiefe Fenster
    Fenster, die bis zum Fußboden reichen und einen direkten Zugang nach draußen ermöglichen oder zumindest den Eindruck erwecken. Sie erfordern besondere Sicherheitsmaßnahmen, um Abstürze zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Französischer Balkon, Absturzsicherung, Terrassentür.
    Absturzsicherung
    Bauliche Maßnahmen, die verhindern, dass Personen aus einer Höhe stürzen. Bei bodentiefen Fenstern können dies Geländer, Brüstungen oder andere Vorrichtungen sein.
    Verwandte Begriffe: Geländer, Brüstung, Französischer Balkon.
    Baurecht
    Die Gesamtheit der Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es umfasst unter anderem Vorschriften zur Standsicherheit, zum Brandschutz und zur Barrierefreiheit.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Bebauungsplan.
    Lichtschacht
    Eine bauliche Anlage, die dazu dient, Tageslicht in Kellerräume zu leiten. Lichtschächte müssen sicher begehbar sein und dürfen keine Gefahrenquellen darstellen.
    Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Gitterabdeckung, Entwässerung.
    Baugenehmigung
    Eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass die Bauvorhaben den geltenden Vorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bebauungsplan.
    Mangel (am Bau)
    Eine Abweichung der tatsächlichen Bauausführung von den vertraglich vereinbarten Leistungen oder den geltenden technischen Regeln. Mängel können zu Schadensersatzansprüchen führen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Schadensersatz, Nachbesserung.
    Hessische Bauordnung (HBO)
    Das Landesgesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen in Hessen regelt. Sie enthält unter anderem Vorschriften zu Abstandsflächen, Brandschutz und Barrierefreiheit.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Landesbauordnung, Baurecht.
    1. Welche Vorschriften gelten für Absturzsicherungen bei bodentiefen Fenstern in Hessen?
      Die Hessische Bauordnung (HBO) regelt die Anforderungen an Absturzsicherungen. Bodentiefe Fenster müssen so gesichert sein, dass ein Absturz verhindert wird. Die genauen Anforderungen (Höhe, Ausführung) hängen von der Höhe des Fensters über dem Gelände ab.
    2. Was kann ich tun, wenn der Bauträger ohne Information die Bauhöhe verändert hat?
      Sie sollten den Bauträger schriftlich auffordern, den Mangel zu beseitigen. Dokumentieren Sie die Abweichung (Fotos, Gutachten). Wenn der Bauträger nicht reagiert, sollten Sie rechtlichen Rat einholen.
    3. Welche Möglichkeiten gibt es, einen Höhenunterschied zu bodentiefen Fenstern auszugleichen?
      Mögliche Lösungen sind Stufen, Podeste oder eine Rampe. Die gewählte Lösung muss sicher begehbar sein und den geltenden Normen entsprechen. Achten Sie auf rutschfeste Materialien und ausreichende Beleuchtung.
    4. Wer ist für die Kosten des Höhenausgleichs verantwortlich?
      Wenn die Bauhöhe ohne Ihre Zustimmung verändert wurde und dadurch ein Mangel entstanden ist, ist der Bauträger grundsätzlich verpflichtet, die Kosten für die Mängelbeseitigung (also den Höhenausgleich) zu tragen.
    5. Brauche ich eine Baugenehmigung für den Höhenausgleich?
      Das hängt von der Art und dem Umfang der Maßnahme ab. Kleine Veränderungen (z.B. eine einzelne Stufe) sind oft genehmigungsfrei. Bei größeren Umbauten (z.B. ein Podest über mehrere Meter) kann eine Baugenehmigung erforderlich sein. Klären Sie dies vorab mit dem Bauamt.
    6. Was ist ein französischer Balkon?
      Ein französischer Balkon ist eine Absturzsicherung vor einem bodentiefen Fenster oder einer Tür. Er besteht meist aus einem Geländer oder einer Brüstung, die direkt vor der Fensteröffnung angebracht ist. Er ermöglicht das Öffnen des Fensters, ohne dass eine Absturzgefahr besteht.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Planung und den Bau eines Höhenausgleichs?
      Suchen Sie nach Architekten, Bauingenieuren oder Handwerksbetrieben mit Erfahrung im Bereich barrierefreies Bauen oder Umbau. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen.
    8. Welche Rolle spielt der Lichtschacht bei bodentiefen Fenstern im Kellergeschoss?
      Lichtschächte sorgen für Tageslicht und Belüftung in Kellerräumen. Bei bodentiefen Fenstern im Kellergeschoss müssen Lichtschächte so gestaltet sein, dass sie sicher begehbar sind und keine Stolperfallen darstellen. Eine Gitterabdeckung kann sinnvoll sein.
    • Absturzsicherung nachrüsten
      Informationen zu verschiedenen Systemen und deren Montage.
    • Baurechtliche Anforderungen an Fenster
      Welche Normen und Gesetze sind zu beachten?
    • Höhenausgleich im Garten gestalten
      Ideen und Tipps für den sicheren Übergang von Terrasse zum Garten.
    • Lichtschacht richtig dimensionieren
      So sorgen Sie für ausreichend Tageslicht im Keller.
    • Rechte bei Baumängeln
      Was tun, wenn der Bauträger Fehler gemacht hat?
  2. Absturzsicherung: Bodentiefe Fenster – Gesetzliche Pflicht in Hessen
    Eine Absturzsicherung ...
    Eine Absturzsicherung bei Bodentiefen Elementen muss je nach Bundesland ab einer Absturzhöhe von 50 cm bzw. 100 cm angebracht werden. Mit 36 cm liegen Sie somit außerhalb des gesetzlichen Zwanges ein Geländer montieren zu müssen.
    Bodentiefe Fenster im Neubau: Höheausgleich & Absturzsicherung in Hessen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Problematik von Höhenunterschieden bei bodentiefen Fenstern in einem Neubau in Hessen, resultierend aus einer Straßenanpassung durch den Bauträger. Diskutiert werden Aspekte der Absturzsicherungspflicht und des Baurechts. Die Notwendigkeit eines Geländers hängt von der Absturzhöhe ab, wobei die gesetzlichen Vorgaben je nach Bundesland variieren.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Absturzsicherung: Bodentiefe Fenster – Gesetzliche Pflicht in Hessen besteht in Hessen keine Geländerpflicht bei einer Absturzhöhe von 36 cm, da die gesetzliche Grenze von 50 cm bzw. 100 cm nicht überschritten wird. Dies entbindet jedoch nicht von der Verantwortung, die Unfallgefahr zu minimieren.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, trotz fehlender gesetzlicher Verpflichtung, über alternative Lösungen zur Erhöhung der Sicherheit nachzudenken, insbesondere wenn Kinder im Haushalt leben. Hierbei können beispielsweise mobile Absturzsicherungen oder andere bauliche Maßnahmen in Betracht gezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich frühzeitig über die spezifischen Baurecht-Bestimmungen in Hessen informieren und gegebenenfalls eine Beratung durch einen Sachverständigen in Anspruch nehmen, um die optimale Lösung für ihre individuellen Bedürfnisse zu finden. Die frühzeitige Klärung hilft, unerwartete Kosten für den Höheausgleich oder zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Neubau, Hessen, Höheausgleich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Neubau, Hessen, Höheausgleich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Neubau, Hessen, Höheausgleich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodentiefe Fenster im Neubau: Höheausgleich, Absturzsicherung & Baurecht in Hessen?
Suche nach: Bodentiefe Fenster: Höhe, Sicherheit & Recht
Suche nach: bodentiefe Fenster, Neubau, Hessen, Höheausgleich, Absturzsicherung, Baurecht, Lichtschacht, Terrassentür, französischer Balkon, Unfallgefahr
