Kondenswasser am Fenster innen: Ursachen, Folgen & Lösungen für Internorm Fenster?
Die Diskussion dreht sich um Kondenswasserbildung im Falz eines Internorm Küchenfensters. Mögliche Ursachen sind eine undichte Fensterdichtung, mangelnde Heizung in der Küche, oder eine zu hohe Luftfeuchtigkeit. Regelmäßiges Stoßlüften wird empfohlen, aber die Position des Heizkörpers und die Dichtigkeit des Fensters spielen ebenfalls eine Rolle. Ein Kundendienstbesuch wird angeraten, um das Problem zu beheben.
Hallo, Ich habe folgendes Problem: Im Hallo,
Ich habe folgendes Problem: Im August 2016 haben wir neue Fenster von internorm einbauen lassen. Ich bin soweit mit allen Fenstern zufrieden, außer mit dem Küchen Fenster.
Im Sommer wurde es nur gekippt, da fiel mir das noch nicht auf. jetzt zum stoß lüften im Winter, wird es mehrmals täglich komplett geöffnet .
Nun bemerke ich, dass das Fenster schleift auf der Unterseite. Ich selbst komme mit der internorm Fibel nicht zurecht, da sind alle Fenster Typen beschrieben, was man einstellen kann, ich habe keine Ahnung was dann bei mir zutrifft usw.
Aber das ist noch nicht alles: Im falz auf der Innenseite bildet sich Kondenswasser dass auch schimmelt. Wenn das Fenster dicht wäre, sollte es doch so nicht sein oder? Email mit Foto an die Firma . Antwort: ist doch normal dass sich da Kondensat bildet. ähm wie bitte? das hatte ich bei den vorherigen Fenstern auch, die 30 Jahre alt waren und total verzogen. Aber da hieß es von allen Firmen die ich für das Angebot hatte, dass das nicht normal sei .
Der Fehler liegt bei mir heißt es, ich lüfte falsch, heize zu wenig blabla Ich lüfte bis zu 4 mal am Tag uns reiße dabei alle Fenster auf. Ich heize danach die Wohnung wieder auf, ich kenne mich damit aus würde ich behaupten, so haben wir in der alten Wohnung meiner Freundin den Schimmel bekämpft.
Wiederwillig kommt nächste Woche einer der Monteure, die sowieso kaum deutsch sprechen. mit denen kann ich das Problem nicht klären . Was sagen Sie dazu? ist das normal mit dem Kondensat?
(Achja und morgens beschlagen die Fenster ziemlich innen, wenn die Temperatur außen stark absinkt in der Nacht, obwohl wir vor dem schlafen gehen gut lüften, ist das auch eine Fenster macke? ich will dem jetzt alles rein drücken, so ein mieser Kundenservice ...) Gruß
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Kondenswasser am Fenster innen: Ursachen, Folgen & Lösungen für Internorm Fenster?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • Michael
    Sicherheitshinweise: Kondenswasser innen? Ursachen & Lösungen
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Kondenswasser kann zu gesundheitlichen Problemen führen, insbesondere bei Allergikern und Asthmatikern.
    KI-Analyse (GoogleAI): Kondenswasser innen? Ursachen & Lösungen
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Kondenswasser an Ihrem Küchenfenster haben. Kondenswasser bildet sich, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Mögliche Ursachen:
    • Hohe Luftfeuchtigkeit: Besonders in der Küche durch Kochen und Spülen.
    • Schlechte Lüftung: Feuchtigkeit kann nicht entweichen.
    • Wärmebrücken: Schlecht isolierte Fensterbereiche kühlen stark ab.
    • Undichte Fenster: Kalte Luft dringt ein und verstärkt das Problem.
    🔴 Gefahr: Anhaltende Kondensation kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist und Bausubstanz angreift.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie Ihr Lüftungsverhalten und passen Sie es an. Lassen Sie das Fenster von einem Fachmann auf Dichtigkeit und Wärmebrücken prüfen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Kondenswasser innen? Ursachen & Lösungen
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit Kondenswasserbildung an neuen Fenstern, das auf eine Kombination aus baulichen und nutzungsbedingten Faktoren zurückzuführen ist. Die Aussage des Fensterherstellers, dass Kondensatbildung im Falz normal sei, ist fachlich nicht korrekt und stellt eine unzureichende Problemlösung dar. Bei fachgerecht montierten und eingestellten Fenstern sollte sich im Falzbereich kein Kondenswasser bilden, da dies auf eine mangelhafte Abdichtung oder unzureichende Hinterlüftung hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Schimmelbildung im Falzbereich stellt ein ernstzunehmendes Gesundheitsrisiko dar und kann langfristig zu Bauschäden führen. Zudem deutet das Schleifen des Fensters auf eine fehlerhafte Einstellung oder Verformung hin, die die Dichtigkeit beeinträchtigt.
    ➕ Ergänzung: Moderne, dichte Fenster wie die von Internorm verändern das Raumklima grundlegend. Die erhöhte Luftdichtheit führt dazu, dass Feuchtigkeit aus Kochen, Duschen und Atmen nicht mehr durch Undichtigkeiten entweichen kann. Dies erfordert ein angepasstes Lüftungsverhalten, das über das reine Stoßlüften hinausgeht. Die vom Nutzer beschriebene morgendliche Beschlagbildung deutet auf eine zu hohe Raumluftfeuchtigkeit hin, die durch die neuen Fenster nicht mehr natürlich abgeführt wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Herstellers, dass Kondensatbildung im Falz normal sei, ist fachlich falsch. Bei korrekt eingestellten und abgedichteten Fenstern sollte sich kein Kondenswasser im Falzbereich bilden. Das Problem liegt nicht allein im Lüftungsverhalten, sondern auch in der mangelhaften Einstellung der Fenster und möglicherweise in der fehlenden Raumluftfeuchtigkeitsregulierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer fachgerechten Überprüfung und Nachjustierung des Fensters durch einen qualifizierten Monteur. Lassen Sie sich die korrekte Einstellung der Beschläge und die Dichtigkeit des Falzes schriftlich bestätigen. Installieren Sie ein Hygrometer zur Überwachung der Raumluftfeuchtigkeit und halten Sie diese idealerweise zwischen 40-60%. Erwägen Sie den Einbau einer kontrollierten Wohnraumlüftung oder den Einsatz von Raumluftentfeuchtern. Sollte der Hersteller weiterhin keine zufriedenstellende Lösung bieten, wenden Sie sich an einen unabhängigen Sachverständigen für Fenstertechnik oder die Verbraucherzentrale.
    Kondensation
    Der Übergang von gasförmigem in flüssigen Zustand. Bei Fenstern entsteht Kondensation, wenn warme, feuchte Luft auf die kalte Glasoberfläche trifft und abkühlt. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck.
    Taupunkt
    Die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit zu kondensieren beginnt. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt fällt, bildet sich Kondenswasser. Verwandte Begriffe: Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
    Luftfeuchtigkeit
    Der Anteil von Wasserdampf in der Luft. Hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Kondenswasserbildung an kalten Oberflächen. Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck, Taupunkt.
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, der Wärme schneller nach außen ableitet als andere Bereiche. An Wärmebrücken kühlt die Oberfläche stärker ab, was die Kondenswasserbildung begünstigt. Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, Taupunkt.
    Stoßlüften
    Eine Form der Lüftung, bei der Fenster für kurze Zeit vollständig geöffnet werden, um einen schnellen Luftaustausch zu ermöglichen. Stoßlüften ist effektiver als dauerhaft gekippte Fenster. Verwandte Begriffe: Querlüften, Fensterlüftung, Luftaustausch.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, die durch Feuchtigkeit begünstigt werden. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz angreifen. Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeit, Sporen.
    Dichtigkeit
    Die Fähigkeit eines Bauteils, das Eindringen von Luft oder Wasser zu verhindern. Undichte Fenster können zu Zugluft und erhöhter Kondenswasserbildung führen. Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Schlagregendichtheit, Fugendichtheit.
    1. Warum bildet sich Kondenswasser an der Innenseite meiner Fenster?
      Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Die Luft kühlt ab, und die Feuchtigkeit kondensiert. Dies tritt häufig an Fenstern auf, da diese oft die kältesten Oberflächen im Raum sind.
    2. Ist Kondenswasser an Fenstern immer ein Zeichen für schlechte Fenster?
      Nicht unbedingt. Kondenswasser kann auch bei neuen, gut isolierten Fenstern auftreten, wenn die Luftfeuchtigkeit im Raum zu hoch ist und nicht ausreichend gelüftet wird. Allerdings können auch Mängel am Fenster, wie z.B. Wärmebrücken, die Kondenswasserbildung begünstigen.
    3. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit in meiner Wohnung senken?
      Regelmäßiges Lüften ist entscheidend. Mehrmals täglich Stoßlüften, anstatt die Fenster dauerhaft gekippt zu halten. Vermeiden Sie es, Wäsche in der Wohnung zu trocknen, und verwenden Sie beim Kochen einen Dunstabzug. Bei Bedarf kann auch ein Luftentfeuchter helfen.
    4. Was sind Wärmebrücken und wie beeinflussen sie die Kondenswasserbildung?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, die Wärme schneller nach außen ableiten als andere Bereiche. Dadurch kühlen diese Stellen stärker ab, was die Kondenswasserbildung begünstigt. Wärmebrücken können beispielsweise an Fensterrahmen oder Fensteranschlüssen auftreten.
    5. Wie oft sollte ich lüften, um Kondenswasserbildung zu vermeiden?
      Ich empfehle, mindestens drei- bis viermal täglich für etwa 5-10 Minuten stoßzulüften. Dabei sollten die Fenster vollständig geöffnet werden, um einen schnellen Luftaustausch zu gewährleisten. Achten Sie besonders nach dem Kochen, Duschen oder Baden auf ausreichendes Lüften.
    6. Kann ich Kondenswasser einfach abwischen?
      Ja, Sie können Kondenswasser regelmäßig mit einem Tuch abwischen. Dies verhindert, dass sich größere Mengen ansammeln und Schimmelbildung begünstigen. Achten Sie jedoch darauf, die Ursache des Kondenswassers zu beheben, um das Problem langfristig zu lösen.
    7. Was kann ich tun, wenn sich bereits Schimmel gebildet hat?
      Bei Schimmelbefall sollten Sie umgehend handeln. Kleinere, oberflächliche Schimmelstellen können Sie selbst mit speziellem Schimmelentferner behandeln. Bei größeren oder tieferliegenden Befall ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Ursache zu ermitteln und den Schimmel fachgerecht zu beseitigen.
    8. Welche Rolle spielt die Temperatur im Raum bei der Kondenswasserbildung?
      Eine höhere Raumtemperatur kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen. Wenn diese feuchte Luft dann auf eine kalte Oberfläche trifft, kondensiert mehr Wasser. Daher ist es wichtig, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit zu halten und regelmäßig zu lüften.
    • Fenster richtig lüften
      Anleitung zum korrekten Lüften, um Kondenswasser und Schimmel vorzubeugen.
    • Ursachen für hohe Luftfeuchtigkeit
      Identifizierung von Feuchtigkeitsquellen im Haus und Tipps zur Reduzierung.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbefall in Wohnräumen.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zur Abdichtung undichter Fenster zur Vermeidung von Zugluft und Wärmeverlust.
    • Wärmebrücken erkennen und beseitigen
      Informationen zur Identifizierung und Beseitigung von Wärmebrücken im Haus.
  2. Internorm Fenster: Kondensat & Kundendienst – Was tun?
    Foto von Josef Schrage
    Kundenservice?
    Hallo Michael,
    wenn Sie das Fenster im Sommer "nur gekippt" haben ist es so, dass das Fenster in Kippstellung nicht dicht sein kann und es durchaus möglich ist, dass dann im Falzbereich Kondensat und Schimmel entsteht.
    Wenn das Fenster "schleift" wird der Kundendienst dieses leicht ändern können, dafür ist der ja da.
    Das die Fenster "morgens beschlagen" ist wohl darauf zurückzuführen, dass jeder Mensch im Laufe der Nacht Feuchtigkeit abgibt die sich dann an den Fensterscheiben niederschlägt. Also liegt die Ursache nicht bei den Fenstern. Da erwarten Sie zu viel.
    Dass Sie sauer sind liegt daran, dass Sie die Zusammenhänge entgegen Ihrer Behauptung nicht ganz verstehen.
    Und was haben die Sprachkenntnisse des Kundendienstes mit der Sache zu tun? Die können möglicherweise besser sein als Ihre Ausdruckweise ...
  3. Kondensat im Fensterfalz: Ursache bei dichten Internorm Fenstern?
    Hallo, Da haben sie etwas falsch verstanden ...
    Hallo, Da haben sie etwas falsch verstanden Hallo, Da haben sie etwas falsch verstanden. Das Fenster war im Sommer trocken usw. Es bildet sich jetzt im Winter wo das Fenster geschlossen ist, Kondensat im inneren des Fenster falz. Wie kann das sein, wenn das Fenster dicht sein müsste? Von 5 Fenstern ist dieses das einzige das schleift und diese Feuchtigkeitsprobleme hatte. Das ist nicht normal. Und wie kann mir der Monteur vor Ort helfen, wenn er kein deutsch spricht? Erläutern sie mir das doch mal. Und warum darf ich nicht sauer sein, wenn die Firma ohne sich das anzusehen einfach sagt es wäre meine schuld. Ich arbeite in einem kundenorientierten unternehmen und wenn ich so etwas zu meinen Kunden sagen würde, könnte ich mir einen neuen Arbeitsplatz suchen.
  4. Kondenswasser Küche: Ursache trotz Stoßlüftung?
    Hmm, ich weiß ja nicht
    wie groß die Wohnung ist und wie viele Personen in der Nacht ihre Feuchtigkeit abgeben.
    Aber ich denke, mit der Reklamation ist schon was dran.
    Warum beschlägt ausgerechnet das Küchenfenster? Da schläft doch keiner.
    Sind Zimmerpflanzen in der Küche?
    Ist das Küchenfester überhaupt im Winter gekippt? Wenn regelmäßig mit voll geöffnetem Fenster Stoßgelüftet wird, sollte die Kippstellung im Winter nicht vorkommen.
    Letztlich habe ich den Verdacht, dass die Fensterdichtung hier nicht einwandfrei ist und Luft hindurchzieht.
    Wie verhält sich die Flamme einer Kerze, wenn man sie an der Stelle beobachtet?
    Pauline
  5. Kondensatbildung: Keine Heizung, aber 20 Grad – Was tun?
    Hallo, Genau das ist es ja, ich ...
    Hallo, Genau das ist es ja, ich Hallo, Genau das ist es ja, ich kann zwar in der Küche nicht heizen, aber das Thermometer zeigt plus minus 20 Grad an. Dass die Scheibe innen mehr beschlägt ist mir schon einleuchtend. Aber falz sollte nicht sein.
    Wie sie richtig erfasst haben, wird das Fenster im Winter nicht gekippt, sondern nur stoß gelüftet. Pflanzen stehen 2 Orchideen an dem Fenster, aber das tut es auch in anderen Zimmern, wo der falz trocken ist.
    Das mit der Kerze probiere ich aus. aber ich glaube der Zug ist minimal. Kann auch sein, dass die innerste Dichtung anliegt, ändert die zweite Dichtung in der falz nicht abdichtet.
    Schwierig zu erklären. Kann jetzt keine Zeichnung machen.
  6. Kondenswasser: Ungeheizte Küche als Ursache?
    Wenn in der Küche
    nicht geheizt wird, kann das Fenster natürlich beschlagen, bzw. sich Kondenswasser bilden
  7. So ist es ...
  8. Kondensat IM Falz: Luftdichtigkeitsproblem oder Defekt?
    Ralf: Ja klar kann sich Kondensat bilden, ...
    Ralf: Ja klar kann sich Kondensat bilden, Ralf: Ja klar kann sich Kondensat bilden, aber es geht um den falz, wenn der dicht abgeschlossen ist, kann keine kalte auf warme Luft treffen uns somit IM FALZ Kondensat auftreten.
    Ganz ehrlich warum wird denn nicht genau gelesen und auf das Bild geschaut. Das Fenster ist in falz feucht im Fenster Rahmen. Nicht innen nicht außen. Sondern auf der innen Seite im Fenster falz, es gibt vorne eine Dichtung und hinten eine Dichtung. Das heißt, wenn das Fenster dicht wäre, gäbe es kein Kondensat.
    Mein Gott ...
    Und außerdem: Die Wohnung wird beheizt, die Küche somit indirekt auch, es hat 20 Grad Raum Temperatur. So natürlich ist das nicht, dass das Fenster dann beschlägt. Die rel. Luft Feuchtigkeit im Raum steigt nie über 50 %. (Außer wenn ich koche) aber dann wird auch gelüftet.
    Josef: Ich weiß nicht genau worauf sie sich in ihrem Kommentar bezogen haben anfangs, aber nur zum Verständnis, falls sie es überlesen haben.
    Das Fenster ist im Winter nicht auf kipp, es war nur im Sommer. Im Winter ist es geschlossen, das heißt es müsste ja, wie sie richtig geschrieben haben, im kipp undicht aber geschlossen dicht sein.
  9. Frust oder Diagnose? – Kondensat-Problem im Forum
    Warum fragen Sie denn noch hier ...
    wenn Sie doch alles sooo genau wissen.
    Erwarten Sie jetzt das wir Ihnen ein neues Fenster "verschreiben" oder wollen Sie nur Ihren Frust los werden?
    Für Ihren Frust suchen Sie sich etwas anderes.
    Ich bin raus aus dem Thema ...
  10. Kondenswasser: Ungeheizte Küche – Erforderlicher Luftaustausch?
    Foto von Stefan Ibold
    hmm
    Moin,
    wenn die Küche/der Küchenbereich nicht geheizt werden kann, dann ist da ja offensichtlich kein Heizkörper. Es stellt sich für mich die Frage, ob unterhalb der anderen Fenster, die ja angeblich nicht betroffen sind, Heizkörper angeordnet sind?
    By the way: seien Sie froh, dass die Fenster nicht ganz dicht sind. Woher soll denn dann der erforderliche Luftaustausch für hygienisch einwandfreies Wohnen kommen? Anders herum gesagt: Sie brauchen Frischluft zum Atmen.
    si
  11. Kondensat trotz Lüftung: Heizkörperposition als Problem?
    Also froh darüber kann ich nicht ...
    Also froh darüber kann ich nicht sein. Ich mache 4 mal am Tag ein stoßlüften mit querdurchzug in allen Räumen. Sollte denke ich ausreichen 😉 In der Küche ist der Heizkörper hinter der Küche. Also nicht zugänglich.
  12. Fensterrahmen feucht: Dichtungsproblem oder Einstellungssache?
    Wenn es im Inneren des Fensterrahmens ...
    Wenn es im Inneren des Fensterrahmens feucht wird sollte die zum Raum hin erste Dichtung überprüft werden. Vielleicht muss der Flügel neu eingestellt werden, damit er geschlossen dicht anliegt und keine warme feuchte Luft auf dem Weg nach außen an der erstbesten kalten Stelle (im Fensterrahmen) kondensiert. Dass der Flügel nicht dicht schließt ist ja durch das Vorhandensein von Kondenswasser bewiesen.
  13. Ursachen: Undichte Dichtung oder normale Luftzirkulation?
    Kondensat im Falz
    Kondensat im Falzbereich hat zwei mögliche Ursachen.
    1. Die innere Überschlagsdichtung ist nicht (gemäß den Normen) dicht genug. Somit kommt warme Raumluft in den Falz, kühlt dort ab und kondensiert.
    2. Das Fenster ist  -  gemäß den Normen  -  dicht. Fenster sind keine U-Boot-Schotts und müssen nicht zu 100 % dicht sein. Je nach Dichtigkeitsklasse darf durch ein geschlossenes Fenster eine unterschiedliche Menge an Luft durchdiffundieren.
    Sollte es sich bei diesem Fenster um ein Leefenster handeln, das bedeutet, dass es auf der windabgewandten Seite des Hauses befindet, entsteht vor dem Fenster ein Sogeffekt. Dies könnte dazu führen, dass  -  trotz anliegender Dichtung  -  hin und wieder Raumluft in den Falzbereich gesogen wird. Dieser Effekt ist umso stärker, je größer die Raumluftfeuchtigkeit ist.
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Kondenswasser am Internorm Fenster: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Kondenswasserbildung im Falz eines Internorm Küchenfensters. Mögliche Ursachen sind eine undichte Fensterdichtung, mangelnde Heizung in der Küche, oder eine zu hohe Luftfeuchtigkeit. Regelmäßiges Stoßlüften wird empfohlen, aber die Position des Heizkörpers und die Dichtigkeit des Fensters spielen ebenfalls eine Rolle. Ein Kundendienstbesuch wird angeraten, um das Problem zu beheben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Kondensat IM Falz: Luftdichtigkeitsproblem oder Defekt? ist es wichtig, genau zu prüfen, ob das Kondensat wirklich IM Falz auftritt und nicht innen oder außen am Fenster.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Ursachen: Undichte Dichtung oder normale Luftzirkulation? erklärt, dass eine gewisse Luftdurchlässigkeit bei Fenstern normal ist, aber übermäßige Kondensatbildung auf eine undichte Dichtung hindeuten kann. Die Raumluftfeuchtigkeit spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle bei der Kondenswasserbildung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie zuerst die Dichtungen des Fensters und stellen Sie sicher, dass der Fensterflügel richtig schließt, wie im Beitrag Fensterrahmen feucht: Dichtungsproblem oder Einstellungssache? beschrieben. Eine Kerze kann helfen, Zugluft zu identifizieren. Messen Sie die Luftfeuchtigkeit in der Küche und lüften Sie regelmäßig, um überschüssige Feuchtigkeit abzuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Internorm Kundendienst, um das Fenster überprüfen und gegebenenfalls neu einstellen zu lassen. Achten Sie auf ein ausgewogenes Lüftungsverhalten und vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit, um Schimmelbildung zu verhindern. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Internorm Fenster: Kondensat & Kundendienst – Was tun? bezüglich der Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Kondenswasser, Internorm, Schimmelbildung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Zu- & Ablaufleitung nachträglich dämmen – Vorschriften, Kosten, Baumangel?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Aktiv-Isolierhaus: Machbarkeit, Kosten & Risiken für Hallenausbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 Inbetriebnahme: Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung der Pelletsanlage?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Trockene Raumluft im Neubau: Ursachen, Lösungen & Tipps für gesunde Luftfeuchtigkeit?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Elektroheizung: Kosten, Effizienz & Umweltverträglichkeit im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Kondenswasser, Internorm, Schimmelbildung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Kondenswasser, Internorm, Schimmelbildung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kondenswasser am Fenster innen: Ursachen, Folgen & Lösungen für Internorm Fenster?
Suche nach: Kondenswasser innen? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kondenswasser Fenster, Internorm Fenster, Schimmelbildung, Lüftungsverhalten, Luftfeuchtigkeit, Fensterlüftung, Taupunkt, Wärmebrücke, Fenster abdichten
