Feuchte Rollläden innen: Ursachenforschung, Kondensatbildung & Bauschäden?
bei unserem Neubau aus 2013, Klinkerfassade, ist mir in der letzten Woche aufgefallen, dass die Rollläden an der Wetterseite an der Innenseite feucht sind. Die Rollläden waren tagsüber den ganzen Tag eingefahren.
Kann sich Aufgrund von Wind an der Stelle Kondensat bilden?
Wir haben einen innenliegenden Rollladenkasten, der rundum mit Styrodur (rosafarbene Dämmung) verkleidet ist.
Im Haus selber ist keine erhöhte Feuchtigkeit festzustellen. Auch der Kasten ist trocken.
Falls es Kondensat ist  -  kann ich dies als "normal" ansehen und ignorieren, oder liegt ein Mangel vor, den ich meinem Bauträger anzeigen sollte?
Herzlichen Dank!
Markus
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Feuchte Rollläden innen: Ursachenforschung, Kondensatbildung & Bauschäden?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Feuchte Rollläden innen: Ursachenforschung, Kondensatbildung & Bauschäden?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • MarkusH
    Sicherheitshinweise: Feuchte Rollläden innen: Ursachen, Folgen
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung im Rollladenkasten kann gesundheitsschädlich sein. Vermeiden Sie direkten Kontakt und lassen Sie den Schimmel von einem Fachmann entfernen.
    KI-Analyse (GoogleAI): Feuchte Rollläden innen: Ursachen, Folgen
    Die von Ihnen beschriebene Feuchtigkeit an der Innenseite der Rollläden bei einem Neubau mit Klinkerfassade deutet auf Kondensatbildung hin. Da die Rollläden tagsüber eingefahren waren, kann die Luft im Rollladenkasten nicht zirkulieren, was die Kondensation begünstigt.
    Mögliche Ursachen:
    • Mangelhafte Dämmung des Rollladenkastens: Eine unzureichende Dämmung, insbesondere bei Verwendung von Styrodur, kann zu Wärmebrücken führen, an denen Kondensat entsteht.
    • Hohe Luftfeuchtigkeit im Haus: Eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im Innenraum kann sich im Rollladenkasten niederschlagen.
    • Undichtigkeiten in der Klinkerfassade: Kleine Risse oder Fugen in der Fassade können Feuchtigkeit eindringen lassen, die sich dann im Rollladenkasten sammelt.
    • Kondensation durch Wind: Wind kann tatsächlich Kondensation verstärken, besonders wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    🔴 Gefahr: Ansammlung von Feuchtigkeit im Rollladenkasten kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Dämmung des Rollladenkastens von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls verbessern zu lassen. Zudem sollte die Luftfeuchtigkeit im Haus kontrolliert und bei Bedarf durch Lüften oder den Einsatz eines Luftentfeuchters gesenkt werden. Lassen Sie auch die Fassade auf Undichtigkeiten prüfen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Feuchte Rollläden innen: Ursachen, Folgen
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt Feuchtigkeit an der Innenseite von Rollläden in einem Neubau von 2013 mit Klinkerfassade und innenliegendem, gedämmtem Rollladenkasten. Die Beobachtung, dass die Rollläden tagsüber dauerhaft eingefahren waren, ist ein wichtiger Hinweis auf die Ursache. Die vom Nutzer geäußerte Vermutung, dass Kondensat durch Wind entstehen könnte, ist fachlich nicht zutreffend; Kondensation entsteht primär durch Temperaturunterschiede und Luftfeuchtigkeit, nicht durch Windeinwirkung.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass keine erhöhte Raumluftfeuchtigkeit vorliegt und der Kasten trocken ist, ist korrekt und schließt eine Undichtigkeit des Kastens oder einen Wassereintritt von außen weitgehend aus.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Kondensat könne durch Wind entstehen, ist fachlich falsch. Kondensat bildet sich, wenn warme, feuchte Raumluft auf eine kalte Oberfläche trifft. Die dauerhaft eingefahrenen Rollläden wirken als Kältebrücke, da sie die kalte Außentemperatur in den Innenraum leiten und dort unter den Taupunkt der Raumluft fallen können.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Faktor ist die fehlende Luftzirkulation. Wenn Rollläden über längere Zeit eingefahren sind, staut sich die Raumluft hinter dem Rollladenpanzer. Die Kälte der Außenseite wird über das Metall oder Kunststoffprofil nach innen geleitet, was zu einer lokalen Unterschreitung des Taupunktes führt. Dieses Phänomen tritt besonders bei gut gedämmten Gebäuden auf, da die Raumluftfeuchte nicht mehr durch natürliche Undichtigkeiten abgeführt wird.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte Kondensatbildung stellt ein Risiko für Bauschäden dar. Ständige Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung am Rollladenpanzer, an der Laibung oder im Bereich des Kastens führen. Auch wenn der Kasten selbst trocken ist, kann die Feuchtigkeit in angrenzende Bauteile eindringen und langfristig zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Das Problem sollte nicht ignoriert werden. Da es sich um einen Neubau handelt, empfehle ich, den Mangel dem Bauträger schriftlich anzuzeigen. Als kurzfristige Maßnahme sollten die Rollläden regelmäßig hochgefahren werden, um eine Belüftung zu ermöglichen. Mittel- bis langfristig sollte ein Fachmann (z.B. ein Energieberater oder Bauphysiker) die Situation begutachten, um zu prüfen, ob eine zusätzliche Dämmung des Rollladenpanzers oder eine verbesserte Hinterlüftung erforderlich ist.
    Kondensat
    Kondensat ist Wasser, das aus der gasförmigen Phase (Wasserdampf) in die flüssige Phase übergeht. Dies geschieht, wenn die Luftfeuchtigkeit einen bestimmten Punkt (Taupunkt) erreicht und die Luft abkühlt. Kondensat kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und kann Kondensatbildung begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Energieeffizienz
    Styrodur
    Styrodur ist ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS), ein Dämmstoff mit hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme. Es wird häufig zur Dämmung von Fassaden, Dächern und Böden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, XPS, Polystyrol
    Klinkerfassade
    Eine Klinkerfassade ist eine Außenwandbekleidung aus Klinkersteinen. Klinker sind gebrannte Ziegelsteine, die besonders widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse sind. Eine Klinkerfassade bietet guten Schutz, kann aber bei mangelhafter Ausführung zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Mauerwerk, Verblendung
    Rollladenkasten
    Der Rollladenkasten ist ein Bauteil, in dem der Rollladen aufgerollt wird. Er befindet sich meist oberhalb des Fensters und kann sowohl innerhalb als auch außerhalb der Wand angebracht sein. Eine gute Dämmung des Rollladenkastens ist wichtig, um Wärmeverluste und Kondensatbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Fenster, Dämmung
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Sie wird meist als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben. Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Kondensatbildung und Schimmelwachstum führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampf, Taupunkt, Hygrometer
    Bauschaden
    Ein Bauschaden ist eine Beeinträchtigung der Bausubstanz oder der Funktion eines Gebäudes. Bauschäden können durch Feuchtigkeit, Schimmel, Risse oder andere Mängel verursacht werden und erhebliche Kosten verursachen.
    Verwandte Begriffe: Mangel, Gewährleistung, Sanierung
    1. Warum sind meine Rollläden innen feucht, obwohl es draußen trocken ist?
      Dies deutet auf Kondensatbildung im Rollladenkasten hin. Warme, feuchte Luft aus dem Innenraum trifft auf kalte Oberflächen im Kasten, wodurch Kondenswasser entsteht. Eine mangelhafte Dämmung des Kastens oder eine hohe Luftfeuchtigkeit im Haus können die Ursache sein.
    2. Kann Wind die Kondensatbildung verstärken?
      Ja, Wind kann die Kondensatbildung verstärken, indem er die kalten Oberflächen im Rollladenkasten weiter abkühlt. Dies führt dazu, dass mehr Feuchtigkeit aus der Luft kondensiert.
    3. Welche Bauschäden können durch feuchte Rollläden entstehen?
      Feuchtigkeit im Rollladenkasten kann zu Schimmelbildung, Korrosion von Metallteilen und Schäden an der Bausubstanz führen. Langfristig kann dies die Lebensdauer der Rollläden und des Gebäudes beeinträchtigen.
    4. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Haus senken?
      Regelmäßiges Lüften, insbesondere nach dem Kochen oder Duschen, hilft, die Luftfeuchtigkeit zu senken. Bei Bedarf kann auch ein Luftentfeuchter eingesetzt werden. Achten Sie darauf, dass die Luftfeuchtigkeit idealerweise zwischen 40% und 60% liegt.
    5. Was ist Styrodur und warum wird es zur Dämmung verwendet?
      Styrodur ist ein extrudiertes Polystyrol (XPS), das aufgrund seiner guten Dämmeigenschaften und Feuchtigkeitsbeständigkeit häufig zur Dämmung eingesetzt wird. Allerdings kann es bei unsachgemäßer Verarbeitung oder Beschädigung Wärmebrücken bilden.
    6. Wie erkenne ich eine Wärmebrücke im Rollladenkasten?
      Eine Wärmebrücke kann sich durch kalte Oberflächen oder Kondensatbildung an bestimmten Stellen des Rollladenkastens bemerkbar machen. Thermografie-Aufnahmen können Wärmebrücken sichtbar machen.
    7. Was kann ich tun, wenn ich Schimmel im Rollladenkasten entdecke?
      Schimmel sollte umgehend von einem Fachmann entfernt werden, um gesundheitliche Risiken und weitere Schäden zu vermeiden. Die Ursache der Feuchtigkeit muss ebenfalls behoben werden.
    8. Sind feuchte Rollläden ein Mangel, den ich beim Bauträger reklamieren kann?
      Wenn die Feuchtigkeit auf Baumängel wie eine mangelhafte Dämmung oder Undichtigkeiten zurückzuführen ist, kann dies ein Mangel sein, den Sie beim Bauträger reklamieren können. Dokumentieren Sie die Schäden und ziehen Sie gegebenenfalls einen Bausachverständigen hinzu.
    • Rollladenkastendämmung verbessern
      Anleitung zur nachträglichen Dämmung von Rollladenkästen, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Schimmelbildung im Haus vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
      Informationen zu Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden.
    • Luftentfeuchter im Einsatz
      Vor- und Nachteile von Luftentfeuchtern zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit.
    • Klinkerfassade sanieren
      Maßnahmen zur Instandsetzung und Abdichtung von Klinkerfassaden.
  2. Rollläden
    Foto von Josef Schrage
    stehen konstruktionsbedingt immer und zwar auf beiden Seiten und innerhalb der Rollladenkastens und ob auf- oder zugefahren (aufgefahren, zugefahren) mit der Außenluft in Verbindung da kann das mal passieren.
    Kein Fehler und kein Mangel.
  3. Das sollte sich ein kompetenter
    Foto von wiki
    Sachverständiger vor Ort anschauen.
    Sorry, aber dass ein Rollladen urs�chlich für Feuchtigkeit auf Wandinnenseiten sein soll, halte ich für sehr fragwürdig.
    Möglicherweise liegt sehr wohl ein Mangel vor.
  4. Nachtrag: Selbstverständlich stehen Rollladenkasten mit der
    Außenluft in Verbindung, aber einen Rollladenkasten Baujahr. 2013 mit den Sperrholzkonstruktionen der 60er Jahre gleichzusetzen, ist schon sehr verwegen.
  5. Ach "Wicki"
    Haben Sie das "Im Haus selber ist keine erhöhte Feuchtigkeit festzustellen. Auch der Kasten ist trocken. " gelesen?
    Und woraus schließen Sie das? : "Möglicherweise liegt sehr wohl ein Mangel vor. "
    Und woher haben Sie das? : "aber einen Rollladenkasten Baujahr. 2013 mit den Sperrholzkonstruktionen der 60er Jahre gleichzusetzen, ist schon sehr verwegen"
    Etwas wirr was Sie das schreiben.
  6. Woher soll denn die Feuchtigkeit kommen?
    Es besteht die Möglichkeit, dass feuchtwarme Raumluft in den Rollladenkasten eindringt.
    In diesem Fall könnte die Abdichtung zum Rollladenkasten (innere Abdichtung) schadhaft sein.
    Ggf. könnte auch Niederschlagswasser von außen in den Rollladenkasten eindringen, dass spräche dann für eine fragwürdige Abdichtung von Außen.
    Aus der Tatsache, dass der Rollladenkasten in Verbindung zur Außenluft steht lässt sich die Feuchtigkeit nicht unbedingt plausibel erklären.
    Beste Grüße
  7. Vielen Dank schon einmal für die Antworten!
    Ich werde es noch ein wenig bei unterschiedlichen Witterungsverhältnissen beobachten. Am Wochenende sind die Rollläden von innen morgens trocken gewesen  -  allerdings waren sie da auch Nachts heruntergelassen.
    Zunächst herzlichen Grüße, Markus
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladen, Kondensat, Neubau, Klinkerfassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteranschlag vs. gedämmte Laibung: Unterschiede, Kosten & Risiken im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sommerlicher Wärmeschutz vor EnEV: Richtlinien für Bauträger & Architekten (Baujahr 2001)?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete an Rollladenkästen wird dunkel: Ursachen, Sanierung & Schimmelgefahr?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vorsatzschale Kosten: Gipskarton & OSB-Platte – Preise, Aufbau & Dämmung im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sperrschicht im Rollladenkasten abgesackt: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wölkchenartige Flecken auf gedämmter Hauswand: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alte Rollladenöffnungen schließen: Kosten, Dämmung & fachgerechte Methoden?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel am Rollladenkasten entfernen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserflecken Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten bei Styropordämmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Kondensat, Neubau, Klinkerfassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladen, Kondensat, Neubau, Klinkerfassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Rollläden innen: Ursachenforschung, Kondensatbildung & Bauschäden?
Suche nach: Feuchte Rollläden innen: Ursachen, Folgen
Suche nach: feuchte Rollläden, Kondensat, Neubau, Klinkerfassade, Rollladenkasten, Dämmung, Styrodur, Feuchtigkeitsschäden, Bauschaden, Schimmelbildung
