Haustür schief eingebaut: Was tun? Ursachen, Rechte & Fachmann-Check
Hallo Forum,
folgendes Problem habe ich mit der kürzlich eingebauten Haustür in meinem Neubau:
Gebäude: Holzrahmenbau, die Türlaibungen sind 100 % gerade im Lot.
Tür: Aluminium-Haustür mit einseitiger Aufsatzfüllung. Größe 115x215 cm, einflügelig.
Problem: Der Rahmen (Zarge) der Tür wurde nicht Lotgerecht eingebaut. Unten Links ist die Tür ca. 11 mm näher an der Laibung als oben links  -  auf der rechten Seite genauso, nur logischerweise umgekehrt.
Laut Rücksprache mit Handwerker und dem Verkäufer sei das normal so, bei Türen mit Aufsatzfüllung müsse man über den Rahmen den korrekten Sitz des eigentlichen Türflügels ausgleichen. Das ginge nicht anders. Sprich: Der Rahmen muss schief eingebaut werden, damit der Flügel gerade im Rahmen sitzt.
Ich kann das irgendwie nicht so ganz glauben; zumal die 11 mm mit bloßem Auge als "schief" zu sehen sind.
Was sagen die Fachleute dazu?
Danke!
  • Sattler
    🔴 Kritisch: Bei anhaltenden Problemen mit der Haustür sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um Folgeschäden (z.B. durch eindringende Feuchtigkeit) zu vermeiden.
    Ich verstehe, dass Sie verunsichert sind, wenn eine neue Haustür schief eingebaut wirkt. Ein korrekter Einbau ist entscheidend für Funktion und Dichtigkeit.
    Mögliche Ursachen:
    • Fehlerhafte Montage: Der Rahmen wurde nicht lotgerecht eingesetzt.
    • Verzogene Tür: Der Türflügel selbst ist nicht gerade.
    • Setzung des Gebäudes: Besonders bei Neubauten kann es zu geringfügigen Bewegungen kommen.
    🔴 Gefahr: Ein schief eingebauter Rahmen kann zu Zugluft, Wärmeverlust und Problemen beim Schließen führen. Im schlimmsten Fall kann die Stabilität der Tür beeinträchtigt werden.
    Meine Empfehlungen:
    • Prüfen Sie die Laibung: Auch wenn Sie sagen, dass diese im Lot ist, überprüfen Sie dies nochmals mit einer Wasserwaage.
    • Dokumentieren Sie den Mangel: Machen Sie Fotos und notieren Sie das Datum.
    • Setzen Sie den Handwerker in Verzug: Fordern Sie ihn schriftlich zur Nachbesserung auf.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine fachgerechte Nachbesserung. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen unabhängigen Sachverständigen hinzu.
    Lotgerecht
    Bedeutet, dass eine Linie oder Fläche exakt senkrecht (vertikal) oder waagerecht (horizontal) ausgerichtet ist. Dies wird mit einer Wasserwaage oder einem Lot überprüft. Eine lotgerechte Ausrichtung ist wichtig für die korrekte Funktion und Stabilität von Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Wasserwaage, Senkrecht, Waagerecht, Ausrichtung.
    Zarge
    Die Zarge (auch Türrahmen oder Blendrahmen genannt) ist der feststehende Teil einer Tür, der in die Wandöffnung eingesetzt wird. Der Türflügel wird in die Zarge eingehängt. Die Zarge bildet den Rahmen für die Tür.
    Verwandte Begriffe: Türrahmen, Blendrahmen, Türstock, Flügel.
    Laibung
    Die Laibung ist die innere Fläche einer Wandöffnung, in die ein Fenster oder eine Tür eingesetzt wird. Sie verbindet den Innenraum mit der Außenwand und bildet den seitlichen Abschluss der Öffnung.
    Verwandte Begriffe: Wandöffnung, Fensterlaibung, Türöffnung, Mauerwerk.
    Aufsatzfüllung
    Eine Aufsatzfüllung ist eine dekorative oder funktionale Platte, die auf die Oberfläche eines Türflügels aufgebracht wird. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen und dient der Gestaltung oder Verbesserung der Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Türfüllung, Füllung, Türblatt, Dekorelement.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Handwerkers oder Verkäufers, für Mängel an einer erbrachten Leistung oder einem verkauften Produkt einzustehen. Im Baurecht beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Sachmangel, Nachbesserung.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die in der Lage ist, objektive Gutachten zu erstellen. Sachverständige werden oft bei Streitigkeiten oder zur Klärung von Sachverhalten hinzugezogen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Gutachten, Bewertung.
    Holzrahmenbau
    Eine Bauweise, bei der tragende Elemente des Gebäudes aus Holz bestehen. Holzrahmenbauten sind leicht, schnell zu errichten und bieten gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Holzbau, Fertighaus, Holzständerbau, ökologisches Bauen.
    1. Was bedeutet "lotgerecht" beim Einbau einer Haustür?
      Lotgerecht bedeutet, dass die Türzarge senkrecht und waagerecht ausgerichtet ist. Dies wird mit einer Wasserwaage oder einem Lot überprüft, um sicherzustellen, dass die Tür richtig schließt und keine unnötige Belastung auf die Scharniere wirkt.
    2. Welche Rechte habe ich als Bauherr bei einem mangelhaften Einbau?
      Als Bauherr haben Sie das Recht auf Nachbesserung. Das bedeutet, der Handwerker muss den Mangel (in diesem Fall den schiefen Einbau) beheben. Setzen Sie dem Handwerker eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Wenn die Nachbesserung fehlschlägt, können Sie den Mangel selbst beheben lassen und die Kosten dem ursprünglichen Handwerker in Rechnung stellen oder den Vertrag wandeln.
    3. Wie finde ich einen unabhängigen Sachverständigen für Türen?
      Sachverständige finden Sie über die Handwerkskammer, Architektenkammer oder über Online-Portale. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Spezialisierung im Bereich Fenster und Türen. Ein Sachverständiger kann den Mangel objektiv beurteilen und ein Gutachten erstellen.
    4. Was ist eine Aufsatzfüllung bei einer Haustür?
      Eine Aufsatzfüllung ist eine Füllung, die auf den Türflügel aufgesetzt wird. Sie dient oft der optischen Gestaltung und kann aus verschiedenen Materialien bestehen. Bei einer schiefen Tür kann es wichtig sein zu prüfen, ob die Aufsatzfüllung korrekt montiert ist und nicht die Ursache für das Problem darstellt.
    5. Kann sich ein Holzrahmenbau so stark setzen, dass eine Tür schief wird?
      Ja, besonders in der Anfangszeit nach dem Bau kann es zu Setzungen kommen. Diese sind aber in der Regel gering und sollten nicht zu einem deutlich schiefen Einbau führen. Ein gewisses Maß an Setzung muss bei der Montage berücksichtigt werden.
    6. Was kostet ein Gutachten für eine schief eingebaute Haustür?
      Die Kosten für ein Gutachten variieren je nach Aufwand und Region. Sie können mit Kosten zwischen 300 und 800 Euro rechnen. Klären Sie die Kosten vorab mit dem Sachverständigen.
    7. Wie lange habe ich Gewährleistung auf den Einbau einer Haustür?
      In Deutschland beträgt die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen, zu denen auch der Einbau einer Haustür zählt, in der Regel fünf Jahre.
    8. Was kann ich tun, wenn der Handwerker die Nachbesserung verweigert?
      Wenn der Handwerker die Nachbesserung verweigert, sollten Sie dies schriftlich festhalten und ihm eine letzte Frist setzen. Danach können Sie rechtliche Schritte in Erwägung ziehen, beispielsweise durch einen Anwalt oder eine Schlichtungsstelle.
    • Türeinbau Kosten
      Informationen zu den Kosten für den Einbau einer neuen Haustür.
    • Tür verzogen was tun
      Ursachen und Lösungen für eine verzogene Tür.
    • Schimmelbildung an der Haustür
      Wie man Schimmelbildung an der Haustür vermeidet und beseitigt.
    • Dichtigkeit Haustür prüfen
      Methoden zur Überprüfung und Verbesserung der Dichtigkeit einer Haustür.
    • Rechte bei Baumängeln
      Ihre Rechte als Bauherr bei Mängeln am Neubau.
  2. Haustür-Einbau: Rahmenlot prüfen – Bezugspunkt Laibung kritisch
    Foto von Josef Schrage
    Bezugspunkt ist falsch!
    Die von Ihnen gemessenen 11 mm beziehen sich auf die verputzte Türlaibung. Das ist der falsche Bezugspunkt, da sich hier Toleranzen addieren können. Es kommt allein auf die lotrechte Lage des Rahmens an. Diese können Sie nur mit einer ausreichend langen Wasserwaage oder mit Hilfe einer Richtlatte genau messen.
    Haustür schief eingebaut? Rahmenlot prüfen & Baumängel erkennen
    💡 Kernaussagen: Bei einem schief eingebauten Haustürrahmen ist die lotrechte Ausrichtung entscheidend. Toleranzen in der verputzten Türlaibung können die Messung verfälschen. Eine lange Wasserwaage oder Richtlatte sind für die genaue Prüfung unerlässlich. Die Gewährleistung des Handwerkers kann bei einem nachgewiesenen Mangel in Anspruch genommen werden. Es ist ratsam, einen Fachmann zur Beurteilung hinzuzuziehen.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Laut Haustür-Einbau: Rahmenlot prüfen – Bezugspunkt Laibung kritisch ist die verputzte Türlaibung kein zuverlässiger Bezugspunkt für die Messung der lotrechten Lage des Rahmens, da hier Toleranzen auftreten können.
    🔧 Praktische Umsetzung: Verwenden Sie eine ausreichend lange Wasserwaage oder eine Richtlatte, um die lotrechte Lage des Haustürrahmens präzise zu überprüfen. Achten Sie darauf, dass der Rahmen selbst lotrecht ist, unabhängig von eventuellen Unebenheiten in der Laibung.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel (schiefer Einbau der Haustür) detailliert mit Fotos und Messprotokollen. Kontaktieren Sie den Handwerker umgehend und fordern Sie eine Nachbesserung im Rahmen der Gewährleistung. Ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Sachverständigen hinzu, um den Mangel fachgerecht beurteilen zu lassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haustür, Rahmen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Windpark in der Nähe: Wertminderung, Lärmbelästigung & Auswirkungen auf Wohnhäuser?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Kostenplanung fehlerhaft: Was tun bei Überschreitung der Baukosten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen wegen Baumängel? Bauleitung mangelhaft – Vorgehen, Fristen, Kosten
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vernachlässigt Pflichten: Bauantrag, Felswand & Sicherheit – Was tun?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvertrag Zahlungsbedingungen prüfen: Risiken, Vorleistung & Alternativen zum Schutz?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haustür, Rahmen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Haustür, Rahmen" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haustür, Rahmen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haustür, Rahmen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haustür schief eingebaut: Was tun? Ursachen, Rechte & Fachmann-Check
Suche nach: Haustür schief? Ursachen & Rechte | Expertenrat
Suche nach: Haustür, schief, eingebaut, Rahmen, Zarge, Laibung, Neubau, Mangel, Gewährleistung, Handwerker
