Fenster ohne äußere Dichtung: Normal oder Problem? Ursachen, Folgen & Lösungen
Das Fehlen einer äußeren Dichtung am Fenster ist nicht zwingend ein Problem, da moderne Fensterprofile oft auch ohne diese eine gute Dichtigkeit aufweisen. Die Notwendigkeit einer zusätzlichen Dichtung hängt von den Profileigenschaften und den individuellen Anforderungen ab. Offene Anschlussfugen zur Fassade sollten auf Schlagregendichtigkeit geprüft werden, um Bauschäden zu vermeiden. Der Wasserablauf in der äußeren Kammer muss gewährleistet sein, um einen Pippeteneffekt zu verhindern. Die Kommunikation mit dem Fensterbauer ist entscheidend, um die optimale Lösung zu finden.
Liebe Leser,
heute ist mir aufgefallen, dass sich in der äußersten Kammer/Falzebene eines unserer Fenster einiges an Dreck und Getier angesammelt hat. Ein halbes Jahr nach dem Einzug (Neubau) überrascht mich das.
Mir ist nun aufgefallen, dass nur an der Unterkante des Fensters ein Dichtungsband in die wohl dafür vorgesehene, umlaufende Rille eingesetzt wurde.
An den Seiten des Fenster und oben wurde diese Rille offen gelassen. Nach Kontrolle mehrerer Fenster gehe ich davon aus, dass überall so verahren wurde.
Es gibt noch zwei weitere umlaufende Dichtungen weiter innen im Fenster, sodass es wegen dieser fehlenden Dichtung nicht gleich durch das Fenster zieht. Aber allein das Eindringen von Dreck und Viecher in die erste Ebene des Fenster, finde ich schon störend.
Frage (n): Ist das fachgerecht, eine Dichtung nur an der unteren Kante des Fensters einzusetzen und die übrigen Seiten offen zu lassen? Was könnte der Grund für ein solches Vorgehen sein?
Vielen, vielen Dank im Voraus für alle Tipps und Hinweise!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Fenster ohne äußere Dichtung: Normal oder Problem? Ursachen, Folgen & Lösungen" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Fenster ohne äußere Dichtung: Normal oder Problem? Ursachen, Folgen & Lösungen" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
    🔴 KRITISCH: Fehlende umlaufende äußere Dichtung an Neubau-Fenstern stellt einen gravierenden Mangel dar – unverzügliche Nachbesserung durch zertifizierten Fensterfachmann erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Unkontrollierter Feuchteeintrag in die Falzebene birgt sofortiges Risiko für Schimmelbildung, Korrosion der Beschläge und Schäden am Mauerwerk – keine Abwarten-Strategie!
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation mit Datum und Fotos ist zwingende Voraussetzung für die Geltendmachung der gesetzlichen Gewährleistung gegenüber Bauträger oder Fensterbauer.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen oder "Notlösungen" mit Silikon oder Klebeband – diese verschleiern den Mangel und gefährden den Gewährleistungsanspruch.
    Es ist ungewöhnlich, dass ein Fenster im Neubau keine äußere Dichtung besitzt. Die äußere Dichtungsebene dient dazu, das Eindringen von Wasser, Schmutz und Insekten zu verhindern. Das Fehlen einer Dichtung kann verschiedene Ursachen haben:
    • Fehlende Dichtung: Möglicherweise wurde die Dichtung werkseitig vergessen oder ist beschädigt.
    • Falsche Dichtung: Es wurde eine ungeeignete Dichtung verbaut, die ihre Funktion nicht erfüllt.
    • Konstruktionsbedingt: Bei bestimmten Fenstertypen (z.B. Holzfenster älterer Bauart) kann die äußere Dichtung anders ausgeführt sein oder fehlen.
    Das Eindringen von Schmutz und Insekten in die Falzebene ist nicht ideal, da dies langfristig zu Problemen führen kann. Feuchtigkeit kann sich ansammeln und zu Schimmelbildung oder Schäden am Fensterrahmen führen. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Fensterbauer oder Bauträger, um die Situation zu klären. Lassen Sie prüfen, ob eine Dichtung fehlt oder ob eine andere Lösung für die Abdichtung vorgesehen ist.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft ein Neubau-Fenster, bei dem die äußere Dichtungsebene nur an der Unterkante, nicht aber an den Seiten und oben verbaut wurde. Dies führt zur Ansammlung von Schmutz und Insekten in der äußeren Falzebene. Aus fachlicher Sicht ist dies in der Regel nicht fachgerecht, da moderne Fensterkonstruktionen auf ein umlaufendes Dichtungssystem ausgelegt sind, um die Gebäudehülle dauerhaft zu schützen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende äußere Dichtung an den Seiten und oben stellt ein erhebliches Risiko für die Dauerhaftigkeit des Fensters dar. Ohne diese Abdichtung können Feuchtigkeit, Schmutz und Kleintiere ungehindert in die Konstruktion eindringen. Dies kann langfristig zu Schäden an der Fensterdichtung, zu Korrosion an Beschlägen und im schlimmsten Fall zu Feuchteschäden im Mauerwerk oder an der Laibung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die beiden inneren Dichtungen ausreichen, ist trügerisch. Die äußere Dichtungsebene hat eine spezifische Funktion: Sie soll als erste Barriere gegen Witterungseinflüsse dienen und die Hinterlüftung der inneren Ebenen gewährleisten. Fehlt sie, wird die gesamte Konstruktion unnötig belastet.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Neubau handelt es sich hierbei um einen Mangel, der im Rahmen der Gewährleistung zu reklamieren ist. Der Bauherr hat Anspruch auf eine mangelfreie Leistung, also auf ein Fenster mit vollständig umlaufender äußerer Dichtung. Die Ursache könnte ein Montagefehler oder ein Planungsfehler sein, bei dem die Dichtung bewusst weggelassen wurde, um eine Entwässerung zu ermöglichen – was jedoch fachlich falsch ist, da moderne Fensterprofile separate Entwässerungskanäle besitzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos und reklamieren Sie den Mangel schriftlich beim Bauträger oder der ausführenden Firma. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Nachbesserung, bei der die fehlenden Dichtungsbänder umlaufend eingesetzt werden. Ziehen Sie bei Verweigerung einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, um die Mangelhaftigkeit feststellen zu lassen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einzuleiten.
    Bei modernen Fensterkonstruktionen ist eine vollständige, umlaufende äußere Dichtung in der Falzebene (auch als Primärdichtung bezeichnet) fachlich zwingend vorgeschrieben, um die Funktion als wetterseitige Abschlussbarriere zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen einer Dichtung an den Seiten und der Oberkante führt zu unkontrolliertem Luft- und Feuchtigkeitseintrag in die Falzebene – dies begünstigt nicht nur Schmutz- und Insektenbefall, sondern auch langfristig Korrosion der Beschlagsteile, Schimmelbildung im Rahmenbereich und eine deutliche Reduktion der Lebensdauer des Fensters.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die beiden weiter innen liegenden Dichtungen (Sekundär- und Tertiärdichtung) den Mangel kompensieren können, ist fachlich falsch – diese dienen ausschließlich der Luft- und Winddichtigkeit im Innenraum, nicht dem Schutz der Konstruktion vor Witterungseinflüssen.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DINAbk. EN 14351-1 und den Herstellerrichtlinien muss die äußere Dichtung stets umlaufend und nahtlos ausgeführt sein; Unterbrechungen sind nur bei speziell zugelassenen, abgedichteten Anschlussstellen (z. B. bei Fensterstürzen mit integrierter Ablaufführung) zulässig – nicht aber an den Seitenflächen.
    🔴 Gefahr: Die bereits festgestellte Ansammlung von Schmutz und Kleintieren ist ein eindeutiger Indikator für eine bestehende Undichtheit, die bei Starkregen oder Winddruck zu erheblichen Feuchteeinträgen in den Fensterrahmen und ggf. die Fassadenkonstruktion führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass dies bereits nach einem halben Jahr in einem Neubau auftritt, ist sachlich korrekt und unterstreicht die gravierende Abweichung von der fachlichen Ausführungsqualität.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fensterfachmann oder Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach VFF oder Bausachverständigenkammer), um eine detaillierte Dokumentation der Mängel anzufertigen und die vertragsgemäße Nachbesserung durch den ausführenden Fensterbauer einzufordern – dies ist im Rahmen der gesetzlichen Mängelhaftung unverzüglich zu veranlassen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine fehlende umlaufende äußere Dichtung ist bei Neubau-Fenstern nicht fachgerecht und stellt einen Mangel dar.
    • Alle drei warnen einheitlich vor Feuchteeintrag, Schimmelbildung, Korrosion und Schäden am Rahmen oder Mauerwerk.
    • Alle drei verweisen auf die gesetzliche Gewährleistung und empfehlen eine schriftliche Reklamation beim Bauträger/Fensterbauer.
    • GoogleAI nennt "konstruktionsbedingt" als mögliche Ursache (z. B. bei älteren Holzfenstern) – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Bei Neubau-Fenstern ist ein umlaufendes System immer fachlich zwingend, Ausnahmen sind nur bei speziell zugelassenen, abgedichteten Anschlussstellen erlaubt (Qwen, DIN EN 14351-1).
    • DeepSeek betont explizit die rechtliche Dimension (Mangelreklamation, Sachverständigen-Einschaltung, ggf. Klage) – GoogleAI bleibt hier allgemeiner.
    • Qwen liefert konkrete Normen- und Richtlinienbezüge (DIN EN 14351-1, VFF, Bausachverständigenkammer) und präzisiert die Funktionsunterschiede der Dichtungsebenen (Primär- vs. Sekundärdichtung).
    • GoogleAI erwägt als mögliche Ursache eine "falsche Dichtung" oder "werkseitiges Versäumnis" – DeepSeek und Qwen heben hingegen klar hervor, dass es sich bei der fehlenden seitlichen und oberen Dichtung nicht um eine Detailfrage, sondern um einen strukturellen Ausführungsfehler handelt, der fachlich nicht tolerierbar ist. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird hier priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die in DeepSeek und Qwen formulierten, normkonformen und rechtlich präzisen Handlungsempfehlungen (schriftliche Reklamation, Sachverständigenbeauftragung, Forderung nach fachgerechter Nachbesserung) gelten als verbindliche Orientierung.
    Normkonformität der fehlenden Dichtung ❌ Widerspruch GoogleAI erwägt Konstruktionsgründen; DeepSeek & Qwen bestätigen eindeutig: Verstoß gegen DIN EN 14351-1 und fachliche Mindestanforderung – Konsens zugunsten der strengeren Bewertung.
    Risiko für Feuchteschäden ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen unmittelbares Risiko für Schimmel, Korrosion, Rahmenzerstörung und Mauerwerkschäden.
    Funktion der inneren Dichtungen ✅ Konsens Alle drei betonen: Innere Dichtungen (Sekundär/Tertiär) ersetzen die äußere Dichtung nicht – sie dienen nur der Raumluftdichtheit, nicht dem Witterungsschutz.
    Rechtliche Einordnung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Gewährleistung allgemein; DeepSeek & Qwen spezifizieren: klarer Rechtsanspruch auf mangelfreie Leistung, Reklamation muss schriftlich, zeitnah und dokumentiert erfolgen.
    Handlungspriorisierung ✅ Konsens Alle drei einigen sich auf: sofortige Dokumentation + Kontakt zum Bauträger/Fensterbauer + Forderung nach fachgerechter Nachbesserung.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich: Dokumentieren Sie den Mangel, reklamieren Sie schriftlich beim Verantwortlichen und bestehen Sie auf einer Nachbesserung durch einen zertifizierten Fensterfachmann – bei Verzögerung oder Weigerung ist die Einschaltung eines unabhängigen Sachverständigen zwingend.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Feuchteeintrag in Fensterrahmen und Laibung Langfristig: Schimmelbildung, Holzfaulnis, Korrosion, Bauschäden; kurzfristig: Feuchteflecken, muffiger Geruch
    🔴 Risiko Verletzung der gesetzlichen Gewährleistung durch verspätete Reklamation Verlust des Anspruchs auf kostenlose Nachbesserung; eigene Kosten für Sanierung müssen getragen werden
    🔴 Risiko Versuch von Eigenhilfe mit Silikon, Klebeband oder Dichtmasse Verdeckung des Mangels, Behinderung der fachlichen Bewertung, mögliche Schadensvergrößerung, Ausschluss der Gewährleistung
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Reinigungsmittel zur Entfernung von Insekten oder Schmutz Chemische Schädigung der Dichtungsmaterialien und Kunststoffprofile; Rissbildung, Alterung, Verlust der Elastizität
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (keine Fotos, kein Datumsnachweis) Keine Beweisführung im Rechtsstreit; Aussage gegen Aussage – keine Durchsetzung des Rechtsanspruchs möglich
    ✅ Chance Nachweis des Mangels innerhalb der Gewährleistungsfrist (5 Jahre für Bauleistungen) Vollständige, kostenfreie Nachbesserung durch Bauträger/Fensterbauer; fachgerechte Lösung nach Norm
    ✅ Chance Frühzeitige sachkundige Dokumentation durch zertifizierten Sachverständigen Starker Beweis für Gericht oder Schlichtungsstelle; erhöhte Verhandlungsposition; schnelle, unbestrittene Lösung
    ✅ Chance Nutzung der Mangelreklamation zur Prüfung der gesamten Fenster- und Fassadenmontage Entdeckung weiterer, noch nicht sichtbarer Mängel (z. B. fehlende Anschlussdichtungen, falsche Dämmung); komplette Sanierung im Paket
    ✅ Chance Aufbau einer nachweisbaren Kommunikationsakte mit Bauträger/Fensterbauer Schutz vor "Ich wusste nichts"-Argumenten; klare Nachvollziehbarkeit aller Schritte für Behörden oder Schiedsstellen
    ✅ Chance Verwendung des Falz-Mangels als Hebel für umfassende Qualitätsverbesserung beim Bauträger Potenzial für ergänzende Maßnahmen (z. B. Verbesserung der Hinterlüftung, Optimierung der Entwässerung, Nachrüstung von Insektenschutz)
    1. Unverzügliche Dokumentation: Machen Sie mindestens 5 hochauflösende Fotos (Frontansicht, Seiten, Oberkante, Detail der Falzebene mit Schmutz/Insekten) – inkl. Datum und Uhrzeit im Bild.
    2. Rechtssichere Reklamation: Verfassen Sie ein schriftliches Reklamations-Schreiben mit detaillierter Mangelbeschreibung, Fotoanlagen und Fristsetzung (14 Tage für Stellungnahme), per Einschreiben mit Rückschein an Bauträger und Fensterbauer.
    3. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie über die VFF- oder Bausachverständigenkammer einen zertifizierten Fenster-Sachverständigen – beauftragen Sie ihn mit einer Mangelbegutachtung und Nachbesserungskontrolle.
    4. Nachbesserung fordern: Bestehen Sie schriftlich auf Einbau einer umlaufenden, normkonformen äußeren Dichtung nach DIN EN 14351-1 – keine Kompromisse mit "Teil-Lösungen" oder "abgedichteten Stellen".
    5. Keine Eigenreparatur: Verzichten Sie unter allen Umständen auf das Auftragen von Silikon, Klebeband, Dichtmasse oder Reinigungsmitteln in der Falzebene – dies ist ein klarer Verstoß gegen die Gewährleistung.
    6. Akte führen: Sammeln Sie alle Korrespondenz (E-Mails, Briefe, Telefonnotizen mit Datum/Namen), Rechnungen und Gutachten in einer einzigen, chronologisch sortierten Akte.
    Falz
    Der Falz ist eine Nut oder Aussparung im Fensterrahmen, in die der Fensterflügel eingesetzt wird. Er dient der Abdichtung und Stabilität.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Fensterflügel, Dichtung.
    Dichtung
    Eine Dichtung ist ein Bauteil, das dazu dient, das Eindringen von Luft, Wasser oder Schmutz in einen Raum oder ein Bauteil zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fensterdichtung, Türdichtung, Fugendichtung.
    Neubau
    Ein Neubau ist ein neu errichtetes Gebäude. Im Gegensatz zu einem Altbau entspricht ein Neubau in der Regel den aktuellen Baustandards und -vorschriften.
    Verwandte Begriffe: Altbau, Baujahr, Baustandard.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, Energieeffizienz.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Lüftung.
    Fensterrahmen
    Der Fensterrahmen ist der tragende Teil des Fensters, der den Fensterflügel umschließt. Er besteht in der Regel aus Holz, Kunststoff oder Aluminium.
    Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Verglasung, Beschläge.
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist in der Regel für die Koordination der verschiedenen Gewerke verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Architekt, Handwerker.
    1. Warum sammelt sich Dreck im Falz meiner Fenster?
      Der Falz ist ein Bereich, der konstruktionsbedingt schwer abzudichten ist. Wenn keine oder eine mangelhafte Dichtung vorhanden ist, können Schmutz, Insekten und Feuchtigkeit eindringen.
    2. Sind Fenster ohne äußere Dichtung normal?
      Nein, bei modernen Fenstern ist eine äußere Dichtung üblich, um das Eindringen von Witterungseinflüssen zu verhindern. Bei älteren Fenstern oder speziellen Konstruktionen kann dies abweichen.
    3. Was kann ich gegen eindringenden Dreck tun?
      Überprüfen Sie die Dichtungen und lassen Sie diese gegebenenfalls austauschen. Reinigen Sie den Falz regelmäßig, um Ablagerungen zu entfernen.
    4. Kann eindringende Feuchtigkeit Schäden verursachen?
      Ja, Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Schäden am Fensterrahmen führen. Achten Sie auf Anzeichen von Feuchtigkeit und handeln Sie umgehend. 🔴
    5. Wie finde ich die richtige Dichtung für mein Fenster?
      Wenden Sie sich an einen Fachbetrieb für Fensterbau. Dieser kann die passende Dichtung ermitteln und fachgerecht einbauen.
    6. Was kostet der Austausch einer Fensterdichtung?
      Die Kosten variieren je nach Fenstertyp und Dichtungsmaterial. Ein Fachbetrieb kann Ihnen einen Kostenvoranschlag erstellen.
    7. Kann ich Fensterdichtungen selbst austauschen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie Dichtungen selbst austauschen. Achten Sie jedoch auf die richtige Passform und eine fachgerechte Montage.
    8. Wie oft sollte ich meine Fensterdichtungen überprüfen?
      Überprüfen Sie Ihre Fensterdichtungen mindestens einmal jährlich auf Beschädigungen und Verschleiß.
    • Fensterdichtungen austauschen
      Anleitung und Tipps zum Wechseln von Fensterdichtungen.
    • Schimmelbildung am Fenster vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel.
    • Fenster richtig lüften
      So vermeiden Sie Feuchtigkeit und Schimmelbildung.
    • Fensterwartung
      Regelmäßige Pflege für lange Lebensdauer.
    • Undichte Fenster erkennen
      Anzeichen und Methoden zur Feststellung von Undichtigkeiten.
  2. Fensterdichtung: Zusätzliche Dichtung – Notwendigkeit & Kosten
    Foto von Josef Schrage
    Option
    Hallo unbekannter Fragesteller
    Die Dichtungsnut im Rahmenprofil ist eine Möglichkeit eine (zu den zwei bereits vorhandenen) zusätzliche Dichtung einzuziehen.
    Für die Funktion des Fensters ist diese mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht erforderlich.
    Ihrem Wunsch eine weitere Dichtung einzuziehen besprechen Sie mit dem Fensterbauer, der kennt die Profileigenschaften und weiß auch ob dem bezüglich der Fensterfunktion etwas entgegensteht.
    Der sagt Ihnen dann auch was die Dichtung einschl. Montage Kosten wird.
  3. KBE Fensterprofil: Mitteldichtungssystem – Eigenschaften & Vorteile
    KBE Profil mit Mitteldichtungssystem?
    Es gibt solche Systeme, die "nur" in der Mittelebene und innen eine Dichtung aufweisen. Ein Drama ist das nicht. Auch diese Systeme haben gute Werte in Sachen UF-Wert sowie Wind- und Schlagregendichtigkeit.
  4. Fenstersystem: Äußere Dichtung – Aussparung für Wasserablauf!
    Bei manchen Fenstersystemen ...
    Bei manchen Fenstersystemen ist eine Aussparung der äußeren Dichtung nötig, um keinen Pippeteneffekt zu erzielen. Der Wasserablauf in der äußeren Kammer funktioniert sonst nicht richtig. MfG Jürgen Sieber
  5. Anschlussdichtung Fassade: Kleine Lücken – Problem oder Lappalie?
    Danke soweit  -  noch eine Frage
    Vielen Dank für die Antworten. Im ersten Schreck bin ich dann um das Haus getigert und habe an der Außenseite bei der Anschlussdichtung zum Fassadenputz auf einige kleine Lücken gestoßen.
    Ist das ein Problem oder nur eine Lappalie?
    Danke schön!
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Anschlussdichtung Fassade: Kleine Lücken – Problem oder Lappalie?" auf die Frage "Fenster ohne äußere Dichtung: Normal oder Problem? Ursachen, Folgen & Lösungen" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Anschlussdichtung Fassade: Kleine Lücken – Problem oder Lappalie?" auf die Frage "Fenster ohne äußere Dichtung: Normal oder Problem? Ursachen, Folgen & Lösungen" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  6. Außenfugen: Schlagregendichtigkeit vs. Dampfdiffusionsoffenheit
    Da die Außenfugen ...
    Da die Außenfugen dampfdiffusionsoffen sein müssen, sehe ich erst mal kein Problem. Aber ... die Fugen müssen Schlagregendicht sein. Wenn es an diese Stellen nicht hinregnet könnte man es so hinnehmen.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Fenster ohne äußere Dichtung: Ursachen, Folgen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Das Fehlen einer äußeren Dichtung am Fenster ist nicht zwingend ein Problem, da moderne Fensterprofile oft auch ohne diese eine gute Dichtigkeit aufweisen. Die Notwendigkeit einer zusätzlichen Dichtung hängt von den Profileigenschaften und den individuellen Anforderungen ab. Offene Anschlussfugen zur Fassade sollten auf Schlagregendichtigkeit geprüft werden, um Bauschäden zu vermeiden. Der Wasserablauf in der äußeren Kammer muss gewährleistet sein, um einen Pippeteneffekt zu verhindern. Die Kommunikation mit dem Fensterbauer ist entscheidend, um die optimale Lösung zu finden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fenstersystem: Äußere Dichtung – Aussparung für Wasserablauf! kann bei manchen Fenstersystemen eine Aussparung der äußeren Dichtung notwendig sein, um den Wasserablauf nicht zu behindern. Dies ist wichtig, um stehendes Wasser und daraus resultierende Schäden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag KBE Fensterprofil: Mitteldichtungssystem – Eigenschaften & Vorteile wird erwähnt, dass es Fenstersysteme mit Mitteldichtung gibt, die ebenfalls gute Werte in Bezug auf UF-Wert und Dichtigkeit aufweisen. Diese Systeme stellen eine Alternative dar, wenn keine äußere Dichtung vorhanden ist.
    🔧 Zusatzinfo: Die Frage, ob kleine Lücken in der Anschlussdichtung zur Fassade ein Problem darstellen, wird im Beitrag Anschlussdichtung Fassade: Kleine Lücken – Problem oder Lappalie? diskutiert. Hier wird betont, dass die Fugen zwar dampfdiffusionsoffen sein müssen, aber dennoch Schlagregendichtigkeit gewährleisten sollten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Schlagregendichtigkeit der Außenfugen und konsultieren Sie gegebenenfalls einen Fachmann, um sicherzustellen, dass keine Feuchtigkeit eindringen kann. Klären Sie mit dem Fensterbauer, ob eine zusätzliche Dichtung erforderlich oder sinnvoll ist, wie im Beitrag Fensterdichtung: Zusätzliche Dichtung – Notwendigkeit & Kosten angeraten wird. Achten Sie auf eine fachgerechte Montage der Fensterdichtungen, um Undichtigkeiten und Bauschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Dichtung, Neubau, Falz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftdichter, innenliegender Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus: Lösungen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Wartung: Kosten, Intervalle & Notfallreparaturen – Was kostet die jährliche Inspektion?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Dichtung, Neubau, Falz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Dichtung, Neubau, Falz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster ohne äußere Dichtung: Normal oder Problem? Ursachen, Folgen & Lösungen
Suche nach: Fenster ohne Dichtung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fenster, Dichtung, Neubau, Falz, Dreck, Viecher, Undichtigkeit, Wartung, Bauschaden, Fensterdichtung
