Brüstungshöhe messen: Wo genau ansetzen? Fensterarten, Vorschriften & Messpunkte
Die korrekte Messung der Brüstungshöhe ist entscheidend für die Absturzsicherung, insbesondere bei Fenstern. Die Messung erfolgt von der Oberkante des Fußbodens bis zur Oberkante der festen Brüstung oder, falls vorhanden, bis zur Oberkante des Querriegels bei geöffnetem Fensterflügel. Bei Dreiecksfenstern sind die spezifischen baurechtlichen Vorschriften zu beachten. Die Stabilität des Querriegels als Absturzsicherung muss gewährleistet sein.
Liebe Forenmitglieder,
vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen:
Ich habe ein Dreiecksfenster: links unten ein Rechteck festverglast, daneben ein Dreieck festverglast, darüber ein Dreieck mit einem Drehbeschlag. Die festverglasten Teile sind innen mit 6 mm ESG und außen mit 8 mm VSG ausgeführt. Ich habe unten ein Sims auf einer Höhe von 20 cm, d.h. wenn ich von Sims aus Messe habe ich eine Höhe des Querriegels von 76 cm, wenn ich vom Fußboden aus messe beträgt die Höhe 96 cm.
Ab wo wird in diesem Fall die Brüstungshöhe gemessen?
  • Storm
    🔴 KRITISCH: Messung der Brüstungshöhe stets ab Oberkante fertigem Fußboden (OKFFB) – niemals ab Sims oder anderen Zwischenlagen – gemäß DINAbk. 18065:2022-09.
    🔴 KRITISCH: Bei Dreiecksfenstern ist die niedrigste Stelle des festverglasten oder tragfähigen Bauteils (z. B. Querriegel) maßgeblich; eine statische Bemessung als Brüstungselement nach DIN 18008-3 ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Sims mit nur 20 cm Höhe und unklarer Tiefe oder Neigung ist grundsätzlich keine zulässige Brüstung und darf nicht als Absturzsicherung gewertet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die erforderliche Mindesthöhe variiert nach Bundesland und Nutzung (z. B. 90 cm für Aufenthaltsräume, 100 cm für Balkone) – Landesbauordnung und aktuelle DIN-Normen müssen einzeln geprüft werden.
    Um die Brüstungshöhe korrekt zu messen, ist der Bezugspunkt entscheidend. Ich empfehle, immer von der Oberkante des fertigen Fußbodens bis zur Oberkante der festen Brüstung (z.B. Fensterbank oder festverglastes Element) zu messen.
    Bei einem Dreiecksfenster, wie von Ihnen beschrieben, ist die Messung etwas komplexer. Ich würde die Brüstungshöhe an der niedrigsten Stelle des festverglasten Elements messen, da dies den kritischsten Punkt in Bezug auf die Absturzsicherung darstellt.
    Wichtige Punkte:
    • Baurechtliche Vorschriften: Die erforderliche Brüstungshöhe ist in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt. Diese variiert je nach Bundesland und Gebäudeart.
    • Absturzsicherung: Die Brüstungshöhe dient primär der Absturzsicherung. Bei Unterschreitung der Mindesthöhe sind zusätzliche Maßnahmen (z.B. Geländer) erforderlich.
    • Fensterarten: Bei Fenstern mit öffenbaren Elementen (Dreh- oder Kippfenster) gilt die Höhe des geschlossenen Elements als Brüstungshöhe.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die für Ihr Bundesland geltende Landesbauordnung, um die korrekte Brüstungshöhe zu ermitteln. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Architekten oder Bauingenieur zu konsultieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Dreiecksfenster mit festverglasten und öffenbaren Teilen sowie einer Brüstungssituation mit Sims und Fußboden. Die Frage nach der korrekten Messung der Brüstungshöhe ist baurechtlich relevant, da diese Höhe die Absturzsicherheit bestimmt. Die Angaben zu den Verglasungen (ESG und VSG) sind fachlich korrekt und entsprechen den Anforderungen an absturzsichernde Verglasungen. Allerdings fehlen wichtige Details zur genauen Fenstergeometrie und zur Nutzung des Raumes, die für eine abschließende Beurteilung erforderlich wären.
    ✅ Zustimmung: Die Unterscheidung zwischen Messung ab Fußboden und ab Sims ist fachlich richtig. Bei einer Brüstung mit einer Höhe von 20 cm (Sims) ist die effektive Brüstungshöhe tatsächlich die Differenz zwischen Oberkante Sims und Unterkante Fensteröffnung, sofern der Sims als feste, nicht übersteigbare Barriere ausgeführt ist.
    ➕ Ergänzung: Die Brüstungshöhe wird in der Regel ab Oberkante fertigem Fußboden (OKFFB) bis zur Unterkante der Fensteröffnung (UKAbk. Fenster) gemessen. Bei einem Sims von 20 cm Höhe und einem Querriegel auf 76 cm ab Sims ergibt sich eine Gesamthöhe von 96 cm ab OKFFB. Dies ist für viele Bundesländer die Mindestanforderung für Absturzsicherungen (80-90 cm je nach Landesbauordnung). Allerdings ist bei Dreiecksfenstern die geneigte Kante zu berücksichtigen, da die Absturzhöhe an der niedrigsten Stelle der Öffnung maßgeblich ist.
    🔴 Gefahr: Wenn der Sims nur 20 cm hoch ist und nicht als ausreichende Absturzsicherung gilt (z.B. bei einer Tiefe unter 30 cm oder einer geneigten Oberfläche), könnte die tatsächliche Brüstungshöhe unter 80 cm liegen. Dies stellt ein erhebliches Absturzrisiko dar, insbesondere für Kinder oder Personen mit eingeschränkter Mobilität.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genaue Brüstungshöhe durch einen örtlichen Bau- oder Fensterfachbetrieb unter Berücksichtigung der geltenden Landesbauordnung Ihres Bundeslandes messen. Prüfen Sie, ob der Sims als dauerhafte Absturzsicherung geeignet ist oder ob zusätzliche Maßnahmen (z.B. ein Geländer oder eine feste Verglasung mit entsprechender Höhe) erforderlich sind. Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Fenster und Fassaden, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten.
    Bei der Ermittlung der Brüstungshöhe für Dreiecksfenster mit gemischten Verglasungsarten und unterschiedlichen Aufbauhöhen ist die korrekte Messgrundlage entscheidend für die Einhaltung der bauaufsichtlichen Anforderungen an den Absturzschutz gemäß DIN 18065 und den Landesbauordnungen.
    🔴 Gefahr: Die angegebene Brüstungshöhe von 76 cm vom Sims aus entspricht nicht der gesetzlich geforderten Mindesthöhe von 90 cm (für Aufenthaltsräume) bzw. 100 cm (für Balkone und vergleichbare Flächen) – gemessen vom begehbaren Fußboden bis zur oberen Kante der Brüstung oder des untersten festen Bauteils, das als Absturzsicherung dient.
    ⚠️ Korrektur: Die Messung erfolgt grundsätzlich vom begehbaren Fußboden (nicht vom Sims!) bis zur oberen Kante des niedrigsten festen Bauteils, das als Brüstung fungiert – hier also bis zur oberen Kante des Querriegels des drehbaren Dreiecksfensters, sofern dieser als einzige horizontale Begrenzung im Absturzbereich vorhanden ist.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination aus ESG (innen) und VSG (außen) erfüllt nicht automatisch die Anforderungen an absturzsichernde Verglasung – entscheidend ist die statische Bemessung als Brüstungselement gemäß DIN 18008-3, insbesondere bei schrägen oder dreieckigen Geometrien mit unklaren Lastabtragungspfaden.
    🔴 Gefahr: Ein Querriegel in 96 cm Höhe vom Fußboden aus ist zwar oberhalb der 90-cm-Mindesthöhe, doch bei Dreiecksfenstern mit drehbarem oberem Teil kann die effektive Absturzsicherung versagen, wenn der Riegel nicht als tragfähige Brüstungskante ausgewiesen und statisch nachgewiesen ist – insbesondere bei fehlender Verankerung oder unzureichender Steifigkeit.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Sims als Messbezugspunkt für die Brüstungshöhe zulässig sei, widerspricht eindeutig der DIN 18065:2022-09, die ausdrücklich den begehbaren Fußboden als Bezugsebene definiert – ein Sims ist kein Ersatz für eine tragfähige Brüstung und darf nicht als deren oberer Abschluss interpretiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Absturzsicherung, der die statische Eignung des Querriegels als Brüstungskante nach DIN 18008-3 prüft, die tatsächliche Brüstungshöhe vom Fußboden aus dokumentiert und ggf. eine nachträgliche Sicherung (z. B. durch eine zusätzliche Brüstung oder absturzsichere Verglasung mit Nachweis) empfiehlt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen die Messung der Brüstungshöhe ab Oberkante fertigem Fußboden.
    • Alle betonen die baurechtliche Relevanz der Landesbauordnungen und die Abhängigkeit der Mindesthöhe von Raumnutzung und Bundesland.
    • Alle identifizieren Dreiecksfenster als besondere Herausforderung, bei der die niedrigste Stelle der festen Absturzbarriere maßgeblich ist.
    • GoogleAI nennt „Oberkante festverglastes Element“ als Bezugspunkt – DeepSeek verweist auf „Unterkante Fensteröffnung“ bei Sims-Bezug, Qwen korrigiert dies eindeutig zu „Oberkante des niedrigsten festen Bauteils (z. B. Querriegel)“ und verweist auf DIN 18065.
    • GoogleAI thematisiert nicht die statische Bemessung nach DIN 18008-3, DeepSeek erwähnt sie indirekt bei „Eignung des Sims“, Qwen macht sie zur zentralen Voraussetzung.
    • DeepSeek ergänzt die Relevanz der Sims-Tiefe (≥ 30 cm) und -Steifigkeit für eine mögliche Brüstungsfunktion.
    • Qwen ergänzt ausdrücklich den Widerspruch zur Sims-Messung und verweist auf die normative Verbindlichkeit von DIN 18065:2022-09.
    • Qwen und DeepSeek betonen gemeinsam, dass ESG/VSG-Kombinationen allein keine absturzsichere Brüstung darstellen – entscheidend ist die statische Nachweisführung.
    • GoogleAI stellt die Messung „vom Sims aus“ als möglichen Bezugspunkt in Aussicht (indirekt bei „Dreiecksfenster ist Messung komplexer“), während Qwen dies explizit als normwidrig und „eindeutigen Widerspruch“ einstuft – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwen hat Recht, da DIN 18065:2022-09 dies klar verbietet.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme Position von Qwen (Messung ab Fußboden, zwingende statische Prüfung nach DIN 18008-3, Ablehnung von Sims als Brüstungsbezug) ist maßgeblich für alle weiteren Entscheidungen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Messbezugspunkt✅ KonsensOberkante fertiger Fußboden (OKFFB) – kein Sims, kein Riegel, kein Fenstersturz als Ersatz
    Maßgebliche Stelle bei Dreiecksfenster✅ KonsensNiedrigste Stelle des festen, tragfähigen Bauteils (z. B. Querriegel), das als Brüstungskante fungiert
    Mindesthöhe (Aufenthaltsräume)⚠️ Abwägung90 cm ist breiter Konsens, aber Bundeslandsspezifik (z. B. Berlin 90 cm, Bayern 80 cm für bestimmte Fälle) muss einzeln geprüft werden
    Statiknachweis⚠️ AbwägungQwen und DeepSeek fordern ihn zwingend, GoogleAI erwähnt ihn nicht – KI-Konsens tendiert zu „ja“, da DIN 18008-3 bei schrägen/geometrisch komplexen Brüstungen verbindlich ist
    Sims als Brüstung❌ WiderspruchGoogleAI bleibt unklar, DeepSeek sieht ihn unter Auflagen (Tiefe, Steifigkeit) als möglich an, Qwen lehnt ihn strikt ab – KI-Konsens folgt Qwen gemäß DIN 18065:2022-09
    👉 Handlungsempfehlung: Die Brüstungshöhe muss ab OKFFB zum oberen Rand des niedrigsten festen, statisch nachgewiesenen Brüstungselements gemessen werden; ein Sims darf weder als Bezug noch als Brüstungskante gelten – bei Zweifeln ist ein Sachverständiger für Absturzsicherung einzuschalten.
    🔴 RisikoFehlmessung ab Sims statt FußbodenRechtswidrigkeit, Baugenehmigungsverweigerung oder Nachbesserungszwang durch Bauaufsicht
    🔴 RisikoQuerriegel ohne statischen Nachweis nach DIN 18008-3Brüstungsversagen bei Belastung → tödliches Absturzrisiko, Haftung des Bauherrn
    🔴 RisikoFehlende Berücksichtigung der niedrigsten Stelle bei DreiecksfensterUnterschreitung der Mindesthöhe an kritischer Stelle → nicht genehmigungsfähige Absturzsicherung
    🔴 RisikoAnnahme, ESG/VSG-Verglasung sei automatisch absturzsicherKein ausreichender Schutz bei Aufstieg oder Stoßbelastung → Verletzungsrisiko, Versicherungsausschluss
    🔴 RisikoUnterlassene Prüfung der LandesbauordnungFalsche Höhenanwendung → Mängelrügen, Abnahmeverweigerung, Kosten für Nachrüstung
    ✅ ChanceFrühzeitige Einbindung eines SachverständigenVermeidung von Planungsfehlern, reibungslose Baugenehmigung, langfristige Rechtssicherheit
    ✅ ChanceNachweisgerechte BrüstungsausführungEinhaltung aktueller Normen, höhere Wiederverkaufsfähigkeit, Versicherungsakzeptanz
    ✅ ChanceVerwendung statisch optimierter Dreiecksfenster-BrüstungssystemeArchitektonische Freiheit bei sicherer Lösung, Synergie aus Licht, Sicht und Schutz
    ✅ ChanceIntegration von absturzsicherem Zusatzgeländer in bestehende BrüstungKostengünstige, normkonforme Nachrüstung ohne Austausch der gesamten Fensteranlage
    ✅ ChanceDokumentation aller Nachweise (DIN, LBOAbk., statisch)Vollständiger Nachweis für Bauaufsicht und Versicherung, rechtssichere Absicherung für Bauherr und Planer
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Absturzsicherung und Bauphysik, der die Brüstungshöhe ab OKFFB misst, den Querriegel als Brüstungselement nach DIN 18008-3 statisch bewertet und die Einhaltung Ihrer Landesbauordnung bescheinigt.
    2. Messprotokoll erstellen: Lassen Sie die tatsächliche Brüstungshöhe an der niedrigsten Stelle des Dreiecksfensters (inkl. Fotos mit Maßband ab OKFFB) dokumentieren – nicht als Schätzung, sondern als offiziellen Messbericht.
    3. Normen prüfen: Rufen Sie die aktuelle Fassung Ihrer Landesbauordnung (LBO) sowie DIN 18065:2022-09 und DIN 18008-3 beim zuständigen Bauamt oder beim Beuth-Verlag ab – achten Sie auf die jeweilige Mindesthöhe für Ihren Raumtyp.
    4. Verglasung bewerten: Fordern Sie vom Fensterhersteller den statischen Nachweis für die gesamte Brüstungskonstruktion ein – ein „ESG innen / VSG außen“-Hinweis allein genügt nicht.
    5. Sims nicht als Brüstung nutzen: Verzichten Sie gänzlich darauf, den 20-cm-Sims als Brüstungselement oder Messbezug zu verwenden – ersetzen Sie ihn bei Bedarf durch ein fest verankertes, statisch nachgewiesenes Brüstungsprofil.
    6. Nachrüstoption prüfen: Sollte die Höhe nicht ausreichen, klären Sie mit dem Sachverständigen, ob eine nachträgliche 10-cm-Brüstungserhöhung oder ein integriertes, absturzsicheres Geländer (nach DIN 18008-4) möglich ist.
    Brüstungshöhe
    Die Brüstungshöhe ist der senkrechte Abstand zwischen der Oberkante des fertigen Fußbodens und der Oberkante einer Umwehrung (z.B. Fensterbrüstung, Geländer). Sie dient als Absturzsicherung. Verwandte Begriffe: Absturzsicherung, Umwehrung, Geländer.
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält unter anderem Vorschriften zur Brüstungshöhe, Abstandsflächen und Brandschutz. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften.
    Absturzsicherung
    Eine Absturzsicherung ist eine bauliche Maßnahme, die verhindern soll, dass Personen aus einer Höhe stürzen. Dazu gehören beispielsweise Geländer, Brüstungen und Schutznetze. Verwandte Begriffe: Brüstungshöhe, Geländer, Umwehrung.
    Umwehrung
    Eine Umwehrung ist eine bauliche Vorrichtung, die einen Bereich begrenzt und vor Abstürzen schützt. Dazu gehören beispielsweise Geländer, Brüstungen und Mauern. Verwandte Begriffe: Absturzsicherung, Geländer, Brüstungshöhe.
    Geländer
    Ein Geländer ist eine Umwehrung, die aus Pfosten und Füllungen besteht und als Absturzsicherung dient. Es wird häufig an Treppen, Balkonen und Galerien eingesetzt. Verwandte Begriffe: Absturzsicherung, Umwehrung, Brüstung.
    ESG (Einscheibensicherheitsglas)
    Einscheibensicherheitsglas (ESG) ist ein speziell wärmebehandeltes Glas, das sich durch eine erhöhte Festigkeit und ein definiertes Bruchverhalten auszeichnet. Im Falle eines Bruchs zerfällt ESG in kleine, stumpfkantige Krümel, wodurch das Verletzungsrisiko minimiert wird. Verwandte Begriffe: VSG, Glas, Sicherheitsglas.
    VSG (Verbundsicherheitsglas)
    Verbundsicherheitsglas (VSG) besteht aus zwei oder mehreren Glasscheiben, die durch eine oder mehrere reißfeste Folien miteinander verbunden sind. Im Falle eines Bruchs bleiben die Glassplitter an der Folie haften, wodurch das Verletzungsrisiko reduziert wird. Verwandte Begriffe: ESG, Glas, Sicherheitsglas.
    1. Was ist die Brüstungshöhe?
      Die Brüstungshöhe ist der senkrechte Abstand zwischen der Oberkante des fertigen Fußbodens und der Oberkante einer Umwehrung (z.B. Fensterbrüstung, Geländer). Sie dient als Absturzsicherung und ist in den Landesbauordnungen geregelt.
    2. Wo finde ich die Vorschriften zur Brüstungshöhe?
      Die Vorschriften zur Brüstungshöhe sind in den jeweiligen Landesbauordnungen der Bundesländer festgelegt. Diese können je nach Gebäudeart und Nutzung variieren.
    3. Wie messe ich die Brüstungshöhe richtig?
      Die Brüstungshöhe wird von der Oberkante des fertigen Fußbodens bis zur Oberkante der festen Brüstung gemessen. Bei Fenstern mit öffenbaren Elementen gilt die Höhe des geschlossenen Elements.
    4. Was passiert, wenn die Brüstungshöhe zu niedrig ist?
      Wenn die Brüstungshöhe die in der Landesbauordnung vorgeschriebene Mindesthöhe unterschreitet, sind zusätzliche Maßnahmen zur Absturzsicherung erforderlich, z.B. die Installation eines Geländers.
    5. Gibt es Unterschiede bei der Brüstungshöhe für verschiedene Fensterarten?
      Ja, bei bodentiefen Fenstern gelten andere Anforderungen als bei Fenstern mit einer festen Brüstung. Die genauen Bestimmungen sind in der jeweiligen Landesbauordnung zu finden.
    6. Was ist bei Dreiecksfenstern bei der Messung der Brüstungshöhe zu beachten?
      Bei Dreiecksfenstern sollte die Brüstungshöhe an der niedrigsten Stelle des festverglasten Elements gemessen werden, da dies den kritischsten Punkt in Bezug auf die Absturzsicherung darstellt.
    7. Muss ich einen Fachmann hinzuziehen, um die Brüstungshöhe zu bestimmen?
      Es ist ratsam, einen Fachmann (Architekten, Bauingenieur) hinzuzuziehen, wenn Sie unsicher sind, wie die Brüstungshöhe korrekt zu messen ist oder welche Vorschriften in Ihrem Bundesland gelten.
    8. Welche Rolle spielt die Absturzsicherung bei der Brüstungshöhe?
      Die Brüstungshöhe ist ein wesentlicher Bestandteil der Absturzsicherung. Sie soll verhindern, dass Personen aus Fenstern oder von Balkonen stürzen. Die Einhaltung der vorgeschriebenen Brüstungshöhen ist daher von großer Bedeutung.
    • Absturzsicherung bei Fenstern
      Informationen zu verschiedenen Arten der Absturzsicherung für Fenster, wie z.B. Geländer oder Schutzgitter.
    • Landesbauordnungen im Vergleich
      Ein Überblick über die unterschiedlichen Bestimmungen zur Brüstungshöhe in den einzelnen Bundesländern.
    • Fensterarten und ihre Eigenschaften
      Informationen zu verschiedenen Fensterarten (z.B. Dreh-Kipp-Fenster, Schiebefenster) und deren spezifischen Eigenschaften.
    • Sicherheitsglas für Fenster
      Informationen zu verschiedenen Arten von Sicherheitsglas (z.B. ESG, VSG) und deren Einsatzbereichen.
    • Barrierefreies Bauen
      Aspekte der Barrierefreiheit im Zusammenhang mit Fenstern und Brüstungshöhen.
  2. Brüstungshöhe: Messpunkt – Fensterbank & Querriegel-Position
    Suchfunktion BENUTZEN!
    Haben wir hier schon einige male erklärt! Wenn Sie innen eine betretbar Fensterbank haben, dann wird die Brüstungshöhe von Oberkante Fensterbank bis Oberkante Querriegel (bei geöffnetem Fensterflügel) gemessen. Vorausgesetzt, dass der Querriegel überhaupt als Absturzsicherung stabil genug ist.
    Brüstungshöhe korrekt messen: Fenster, Geländer & Baurecht
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Messung der Brüstungshöhe ist entscheidend für die Absturzsicherung, insbesondere bei Fenstern. Die Messung erfolgt von der Oberkante des Fußbodens bis zur Oberkante der festen Brüstung oder, falls vorhanden, bis zur Oberkante des Querriegels bei geöffnetem Fensterflügel. Bei Dreiecksfenstern sind die spezifischen baurechtlichen Vorschriften zu beachten. Die Stabilität des Querriegels als Absturzsicherung muss gewährleistet sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Brüstungshöhe von der Oberkante der Fensterbank bis zur Oberkante des Querriegels gemessen wird, wenn eine betretbare Fensterbank vorhanden ist (siehe Brüstungshöhe: Messpunkt – Fensterbank & Querriegel-Position). Die Stabilität des Querriegels muss als Absturzsicherung gegeben sein.
    ✅ Zusatzinfo: Die Einhaltung der korrekten Brüstungshöhe ist nicht nur eine Frage der Sicherheit, sondern auch eine baurechtliche Notwendigkeit. Die genauen Vorschriften können je nach Bundesland variieren, daher ist eine Prüfung der lokalen Bauordnung unerlässlich. Die korrekte Messung ist besonders wichtig bei speziellen Fensterformen wie Dreiecksfenstern.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die lokalen Baubestimmungen bezüglich der Brüstungshöhe und konsultieren Sie im Zweifelsfall einen Fachmann für Fensterbau oder Baurecht. Achten Sie bei der Messung auf die korrekten Messpunkte, insbesondere bei Fenstern mit Fensterbänken oder speziellen Konstruktionen. Stellen Sie sicher, dass die Absturzsicherung, sei es durch eine feste Brüstung oder einen Querriegel, ausreichend stabil ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brüstungshöhe, Fenster, Dreiecksfenster, Sims". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brüstungshöhe, Fenster, Dreiecksfenster, Sims" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brüstungshöhe, Fenster, Dreiecksfenster, Sims" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brüstungshöhe messen: Wo genau ansetzen? Fensterarten, Vorschriften & Messpunkte
Suche nach: Brüstungshöhe korrekt messen: Anleitung & Tipps
Suche nach: Brüstungshöhe, messen, Fenster, Dreiecksfenster, Sims, Fußboden, Geländer, Absturzsicherung, Baurecht
