Fenstereinbau mit Kompriband: Ordnungsgemäßer Abschluss, Laibungstiefe & Alternativen?
Liebe Experten,
wir haben gerade ein franz. Fenster (Kunststoff) einbauen lassen. Die Laibung war ohne Anschlag und rundum mit Glattstrich. Soweit ich das beurteilen kann, wurde der Einbau ordnungsgemäß gemacht. Mich wundert allerdings, dass außen das schwarze Kompriband zwischen Rahmen und Laibung zu sehen ist. Muss das nicht  -  abgesehen von der Ästhetik  -  noch irgendwie abgedeckt werden? Was wäre dann die beste Lösung? Die Laibung hat noch eine Tiefe von ca. 15 cm und ist noch nicht gestrichen (also nur Glattstrich). Der Fensterbauer kommt demnächst, um noch das äußere Fensterbrett zu montieren, da möchte ich ihn gern "fachkundig" ansprechen können. Bislang haben wir mit ihm keine schlechten Erfahrungen gemacht. Bisher wurden aber auch nur Fenster in Laibungen mit Anschlag eingebaut, wo sich das Problem nicht stellte.
Über hilfreiche Hinweise würde ich mich sehr freuen.
Beste Grüße Didi
    Ich beurteile die Situation so, dass ein fachgerechter Einbau mit Kompriband grundsätzlich eine gute Lösung für den Fensteranschluss ohne Anschlag ist. Das Kompriband dichtet die Fuge zwischen Fensterrahmen und Laibung ab und schützt vor Witterungseinflüssen.
    Allerdings ist die korrekte Ausführung entscheidend. Wichtig ist, dass das Kompriband ausreichend dimensioniert ist, um die Fuge vollständig auszufüllen und sich bei unterschiedlichen Temperaturen und Bewegungen des Gebäudes ausreichend ausdehnen und zusammenziehen kann. Die Laibungstiefe spielt dabei eine wichtige Rolle.
    Wenn das Kompriband korrekt verarbeitet wurde, sollte es bündig mit der Außenkante des Fensterrahmens abschließen oder leicht zurückliegen. Ein überstehendes Kompriband kann durch UV-Strahlung und Witterungseinflüsse schneller beschädigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Einbau von einem unabhängigen Fensterbauexperten prüfen, um sicherzustellen, dass das Kompriband korrekt dimensioniert und verarbeitet wurde. Klären Sie mit dem Fensterbauer, wie das Kompriband langfristig vor Witterungseinflüssen geschützt werden kann, z.B. durch ein Fensterbrett oder eine zusätzliche Abdichtung.
    Kompriband
    Ein vorkomprimiertes Dichtungsband aus Polyurethan-Weichschaum, das zur Abdichtung von Fugen verwendet wird. Es ist selbstklebend, dauerelastisch und diffusionsoffen. Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugendichtband, Quellband.
    Laibung
    Die innere Fläche einer Maueröffnung, z.B. bei Fenstern oder Türen. Sie verbindet den Fensterrahmen mit dem Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Fensterlaibung, Türlaibung, Maueröffnung.
    Glattstrich
    Eine glatte Putzschicht, die aufgetragen wird, um eine ebene Oberfläche zu erhalten. Sie dient als Untergrund für weitere Beschichtungen oder zur direkten Gestaltung der Wand. Verwandte Begriffe: Putz, Spachtelmasse, Oberputz.
    Diffusionsoffen
    Die Eigenschaft eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Baukörper nach außen. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitshaushalt.
    Fugenbreite
    Der Abstand zwischen zwei Bauteilen, der mit einem Dichtstoff oder Dichtungsband verschlossen wird. Die Fugenbreite ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl des richtigen Dichtmaterials. Verwandte Begriffe: Fugenmaß, Anschlussfuge, Dehnungsfuge.
    Fensterbrett
    Eine horizontale Platte, die unterhalb eines Fensters angebracht wird. Es dient als Ablagefläche und schützt die Fassade vor Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Fensterbank, Sims, Brüstung.
    Abdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen in ein Gebäude zu verhindern. Abdichtungen sind wichtig, um Bauschäden und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Wasserdichtigkeit.
    1. Was ist ein Kompriband und wozu dient es?
      Ein Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen im Bauwesen verwendet wird. Es besteht meist aus Polyurethan-Weichschaum und ist mit einem Acrylat- oder Polymer-Imprägnat versehen. Es dient dazu, Fugen zwischen Bauteilen wind- und wasserdicht zu verschließen und gleichzeitig Bewegungen aufzunehmen.
    2. Welche Vorteile bietet ein Kompriband im Vergleich zu anderen Abdichtungsmethoden?
      Kompribänder sind einfach zu verarbeiten, da sie selbstklebend sind und sich an die Fugenbreite anpassen. Sie sind dauerelastisch, witterungsbeständig und diffusionsoffen, was bedeutet, dass sie Feuchtigkeit aus dem Baukörper nach außen abtransportieren können. Im Vergleich zu Silikon oder Acryl sind sie weniger anfällig für Risse und Alterung.
    3. Wie wähle ich das richtige Kompriband für meinen Fenstereinbau aus?
      Die Wahl des richtigen Kompribands hängt von der Fugenbreite, der zu erwartenden Bewegung des Baukörpers und den Witterungsbedingungen ab. Es ist wichtig, ein Kompriband zu wählen, das für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignet ist und die erforderlichen Dichtungseigenschaften aufweist. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    4. Kann ich ein Kompriband auch nachträglich anbringen?
      Ja, ein Kompriband kann auch nachträglich angebracht werden, sofern die Fuge sauber und trocken ist. Entfernen Sie zunächst alte Dichtstoffe und reinigen Sie die Fugenflanken gründlich. Bringen Sie dann das Kompriband entsprechend den Herstellerangaben an.
    5. Wie lange hält ein Kompriband?
      Die Lebensdauer eines Kompribands hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Produkts, den Witterungsbedingungen und der korrekten Verarbeitung. Hochwertige Kompribänder können bei fachgerechter Anwendung 10 Jahre oder länger halten.
    6. Was tun, wenn das Kompriband beschädigt ist?
      Wenn das Kompriband beschädigt ist, sollte es ausgetauscht werden, um die Dichtigkeit der Fuge wiederherzustellen. Entfernen Sie das beschädigte Kompriband vorsichtig und reinigen Sie die Fuge. Bringen Sie dann ein neues Kompriband entsprechend den Herstellerangaben an.
    7. Kann ich ein Fensterbrett über das Kompriband anbringen?
      Ja, ein Fensterbrett kann über das Kompriband angebracht werden. Es dient dazu, das Kompriband vor direkter Witterungseinfluss zu schützen und die Optik des Fensters zu verbessern. Achten Sie darauf, dass das Fensterbrett fachgerecht montiert wird, um Beschädigungen des Kompribands zu vermeiden.
    8. Was bedeutet "diffusionsoffen" im Zusammenhang mit Kompribändern?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass das Kompriband Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Baukörper nach außen abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden. Ein diffusionsoffenes Kompriband trägt zu einem gesunden Raumklima bei.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern, um Wärmeverluste und Zugluft zu vermeiden.
    • Kompriband Verarbeitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur korrekten Anbringung von Kompribändern bei Fenstern und Türen.
    • Fensterlaibung sanieren
      Informationen zur Sanierung von beschädigten Fensterlaibungen, um die Bausubstanz zu erhalten.
    • Dichtstoffe im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Dichtstoffe und ihre Anwendungsbereiche im Fensterbau.
    • Fenster einbauen ohne Anschlag
      Spezielle Techniken und Materialien für den Fenstereinbau in Laibungen ohne Anschlag.
  2. Kompriband-Abdichtung: Putzarbeiten nach Fenstereinbau
    wann
    kommt der putze? ;-) Bilder werden gern gesehen!
  3. Laibung ohne Putz: Glattstrich als Abdichtung ausreichend?
    Lieber Herr Filusch, herzlichen Dank für die ...
    Lieber Herr Filusch, herzlichen Dank für die Lieber Herr Filusch,
    herzlichen Dank für die schnelle Reaktion! Zusätzlicher Putz ist eigentlich nicht geplant. Es handelt sich um einen nachträglichen Einbau in eine Giebelwand, d.h. die Fassade ist (seit 1958:) ) verputzt. Ich bin davon ausgegangen, dass der "Glattstrich" als Außenfläche der Laibung ausreicht. Der ist in Putzstärke auf dem Ziegelmauerwerk aufgebracht.
    Bilder hab_ ich leider nicht. Wenn nötig kann ich aber welche machen.
    Beste Grüße Didi
  4. Fensterbank-Abdichtung: Laibungsanschluss mit Verleitung
    Hallo Didi,
    Glattstrich in Putzstärke kannte ich bisher nicht 😉 Wenn"s funktioniert -
    Dann sollte die Fensterbank besonders gut eingearbeitet/ abgedichtet werden, und der Laibungsanschluss sollte eine Verleitung bekommen, damit die Fuge, das Dichtband abgedeckt ist.
  5. Kunststoffrahmen: Leistenbefestigung in der Laibung dübeln?
    Guten Morgen Herr Filusch, an Leisten habe ...
    Guten Morgen Herr Filusch, an Leisten habe Guten Morgen Herr Filusch,
    an Leisten habe ich auch schon gedacht, weil das innen ja auch so gemacht wird. Aber dazu eine vielleicht dumme Frage: Auf den Kunststoffrahmen kann/soll man ja wohl nichts nageln. Heißt das dann, dass die Leisten in die Laibung gedübelt werden müssten? Und gehört sowas dann noch zum "normalen" Fenstereinbau oder wäre das eine Zusatzleistung. Bei den Fenstern bisher wurde innen immer alles verleistet und außen der Schlitz zw. Rahmen und Laibungsanschlag verspachtelt.
    Didi
  6. Fenstereinbau ohne Anschlag: Details & Ausführungen
    Moin, Moin,
    schau mal bei "Tremco Illbruck" bei Anwendungen-Fenster- ohneAnschlag, da findest Du Ausführungsdetails auch mit Leisten.
    Einige Dich mit dem Fensterbauer!
  7. Laibung verputzen: Solide Lösung für Kompriband-Abdeckung
    Prima Tipp  -  das ist ja ...
    Prima Tipp  -  das ist ja recht anschaulich dargestellt. Wenn ich Ihre erste Reaktion richtig verstanden habe, dürfte die beste Lösung aber im Verputzen der Laibung liegen. Das erscheint mir am solidesten. Bei Plastikleisten für außen, die nur aufgeklebt sind oder für deren Befestigung man die nagelneuen Kunststoffrahmen anbohren muss, habe ich irgend wie kein gutes Gefühl ...
    Jetzt kann ich aber auf einer vernünftigen Basis mit dem Fensterbauer reden  -  vielen Dank nochmal für die schnelle Hilfe Herr Filusch!
    Beste gRüße
    Didi
  8. Fensterbreite: Optimale Maße für Laibung mit Glattstrich
    gèrne,
    Ja, ganz richtig glatt gestrichen und eingeputzt, hätte das Fenster dann auch 2 cm breiter sein können 😉 Grüße aus Hamburg
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Fenstereinbau mit Kompriband: Abdichtung, Laibung & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Abschluss beim Fenstereinbau mit Kompriband, insbesondere bei Laibungen ohne Anschlag. Es werden verschiedene Optionen zur Abdeckung des Kompribands und zur Abdichtung der Laibung diskutiert, darunter Verputzen, Leisten und spezielle Abdichtungssysteme. Die Notwendigkeit einer sorgfältigen Fensterbank-Abdichtung wird hervorgehoben. Die Fachleute im Forum geben Hinweise zur korrekten Ausführung und verweisen auf Herstellerinformationen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Laibung ohne Putz: Glattstrich als Abdichtung ausreichend? ist zu beachten, dass ein Glattstrich in Putzstärke möglicherweise nicht ausreichend ist, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten. Es sollte geprüft werden, ob zusätzlicher Putz oder andere Maßnahmen erforderlich sind.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fenstereinbau ohne Anschlag: Details & Ausführungen verweist auf die Firma Tremco Illbruck, wo Ausführungsdetails für Fenstereinbau ohne Anschlag zu finden sind, inklusive Lösungen mit Leisten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Befestigung von Leisten auf Kunststoffrahmen empfiehlt der Thread, die Leisten in die Laibung zu dübeln, wie im Beitrag Kunststoffrahmen: Leistenbefestigung in der Laibung dübeln? diskutiert wird. Dies vermeidet Beschädigungen am Fensterrahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich mit dem Fensterbauer über die beste Lösung für die Laibungsgestaltung und Kompriband-Abdeckung zu einigen. Der Beitrag Laibung verputzen: Solide Lösung für Kompriband-Abdeckung deutet an, dass das Verputzen der Laibung eine solide Lösung darstellt, während der Beitrag Fensterbank-Abdichtung: Laibungsanschluss mit Verleitung die Wichtigkeit einer guten Fensterbank-Abdichtung hervorhebt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstereinbau, Kompriband". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbündiger Einbau mit Vollwärmeschutz: So vermeidest du Wärmebrücken & Spalte!
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mangelhaft: Fehlende Mineralfaser-Lamellenstreifen an Fenster & Türen? Dämmstärke prüfen!
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster nachträglich in WDVS-Wand einbauen: Anleitung, Kosten & wichtige Details
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfensterbank am Eckfenster: Abstand zu groß? Alternativen für Abdichtung & Stütze
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk mit Fenster: Klinker, Dämmung & Einbau – Was beachten?
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Fensteraustausch im Altbau: LV-Erstellung – U-Wert, Schallschutz & Einbruchschutz beachten!
  7. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Fenstereinbau: Acrylfuge oder Silikon? Unterschiede, Haltbarkeit & korrekte Ausführung
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Balkontür-Austausch im Altbau: Rahmenbreite ungleichmäßig – Mangel, Rechte & Vorgehen?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau Mängel: Dichtband, Rolloabschluss prüfen? Kosten für Gutachter?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensteraustausch Altbau (1993): Rehau, Salamander oder Aluplast? Vergleich, Einbau & Kosten
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstereinbau, Kompriband" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fenstereinbau, Kompriband" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstereinbau, Kompriband" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstereinbau, Kompriband" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstereinbau mit Kompriband: Ordnungsgemäßer Abschluss, Laibungstiefe & Alternativen?
Suche nach: Kompriband-Abschluss am Fenster: Was ist zu beachten?
Suche nach: Fenstereinbau, Kompriband, Laibung, Abdichtung, Glattstrich, Fensterbrett, Montage, Anschluss
