Poroton-Fenstereinbau: Glattstrich nötig? Abdichtung, Alternativen & Risiken
Der Glattstrich ist bauseitig rund um das Fenster zu erstellen, um eine fachgerechte Abdichtung zu gewährleisten. Eine Fensterbank allein reicht nicht aus. Die äußere Abdichtung kann durch das WDVS erfolgen, sollte aber im Vorfeld geplant werden.
ich befinde mich gerade mitten in meiner Bauphase. Jetzt wurden bei uns gerade die Fenster eingebaut. Wir haben als Außenwände einen 24er Porotonstein.
Der Fensterbauer hat nun gerade unsere Fenster eingebaut. Die Fenster wurden innen an beiden Seiten und oben mit einem Dichtband versehen. Nach dem die Fenster im Stein verschraubt wurden, hat der Fensterbauer alle Seiten ausgeschäumt. Er sagte mir dass die äußere Abdichtung durch dass WDVSAbk. erfolgt und die innere Abdichtung durch dass Dichtband. Die untere Fensterseite müsste nicht abgedichtet werden, da diese ja durch die Fensterbank abgedichtet wird.
Jetzt sagte mir aber ein Bekannter, dass auch die Fenster unterhalb mit einem Dichtband ausgestattet sein müssen und daher vorab ein Glattstrich auf den offenen Porotonstein vorgenommen werden muss.
Kann mir hier vielleicht jemand weiterhelfen, was gemacht werden muss? Womit muss denn dieser Glattstrich gemacht werden? Einfach mit Zementmörtel oder womit?
Vielen Dank und viele Grüße
  • Patrick
    🔴 KRITISCH: Umlaufende, fachgerechte Abdichtung der Fensteranschlussfuge nach DINAbk. 18542 und RAL-Montagerichtlinie ist zwingend erforderlich – die Fensterbank allein stellt keine funktionale Abdichtung dar.
    🔴 KRITISCH: Kein Glattstrich mit reinem Zementmörtel – dieser führt zu Haftungsversagen, Delamination und Abdichtungsversagen; stattdessen nur mineralischer, diffusionsoffener Unterputz oder spezieller Dichtungsgrund für Poroton.
    ⚠️ WICHTIG: Glattstrich ist nicht pauschal zwingend, aber bei offenporigem oder unebenem Poroton-Mauerwerk unverzichtbar als Voraussetzung für dauerhafte Haftung von Dichtbändern oder flüssigen Abdichtungen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung muss vor Abschluss des WDVSAbk. geprüft und gegebenenfalls nachgebessert werden – Nachträgliche Korrekturen nach WDVS-Aufbringung sind technisch extrem aufwändig oder gar unmöglich.
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob ein Glattstrich bei Ihrem Fenstereinbau in Poroton notwendig ist.
    Ein Glattstrich kann sinnvoll sein, um eine ebene und dichte Oberfläche für die Fensterabdichtung zu schaffen. Dies ist besonders wichtig, um spätere Probleme mit Feuchtigkeit und Zugluft zu vermeiden. Der Glattstrich dient als Vorbereitung für die eigentliche Abdichtung mit Dichtbändern oder Dichtstoffen.
    🔴 Gefahr: Ohne fachgerechte Abdichtung kann Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringen und zu Schimmelbildung führen.
    Als Alternative zum Glattstrich kann auch ein spezieller Anputzmörtel verwendet werden, der für Porotonsteine geeignet ist. Dieser Mörtel gleicht Unebenheiten aus und sorgt für eine gute Haftung des Dichtmaterials.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Abdichtung von einem erfahrenen Fensterbauer oder Maurer beurteilen. Dieser kann den Zustand des Mauerwerks prüfen und die geeignete Methode für eine dauerhafte Abdichtung empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Fenstereinbau in eine Außenwand aus 24er Porotonstein, bei dem die Abdichtung der Fensterlaibung nicht fachgerecht erscheint. Der Fensterbauer hat die Abdichtung auf die innere Dichtebene (Dichtband) und die äußere Ebene (WDVS) beschränkt und die untere Fensterseite als durch die Fensterbank abgedichtet betrachtet. Diese Vorgehensweise entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik, insbesondere der DIN 18542 und der RAL-Montagerichtlinie für Fenster.
    🔴 Gefahr: Die Vernachlässigung einer durchgehenden, umlaufenden Abdichtung der Fensteranschlussfuge stellt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden dar. Porotonsteine sind saugfähig und können ohne fachgerechte Abdichtung Wasser in die Konstruktion ziehen, was zu Schimmelbildung, Putzabplatzungen und Bauschäden führen kann. Die Annahme, dass die Fensterbank allein eine ausreichende Abdichtung bietet, ist fachlich falsch, da sie keine dauerhafte, schlagregendichte Verbindung zur Laibung herstellt.
    ➕ Ergänzung: Für eine fachgerechte Abdichtung ist ein umlaufendes Dichtband oder eine entsprechende Abdichtungsebene erforderlich. Bei Porotonsteinen ist vor dem Aufbringen des Dichtbands in der Regel ein Glattstrich (auch als Unterputz oder Spachtelung bezeichnet) notwendig, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Dieser Glattstrich sollte mit einem geeigneten Mörtel, wie einem Kalkzementputz (MG II oder MG III) oder einem speziellen Spachtelmörtel für Poroton, ausgeführt werden. Reiner Zementmörtel ist aufgrund seiner geringen Haftung und der unterschiedlichen Festigkeitseigenschaften nicht zu empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder einen Bausachverständigen, der die fachgerechte Abdichtung der Fensteranschlussfugen prüft und die notwendigen Nachbesserungen (Glattstrich und umlaufendes Dichtband) vornimmt. Lassen Sie sich die Ausführung gemäß der geltenden Normen (DIN 18542, RAL-Montage) schriftlich bestätigen. Nur so können Sie langfristige Bauschäden und teure Sanierungen vermeiden.
    Bei der Fensterinstallation in Poroton-Mauerwerk handelt es sich um einen kritischen Anschlussbereich, bei dem sowohl die wärmetechnische als auch die feuchteschutztechnische Funktion entscheidend für die langfristige Gebrauchstauglichkeit und Bausubstanz ist.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Abdichtung der Fensterunterseite stellt ein erhebliches Risiko für Feuchteeintrag dar, da kapillare Aufnahme durch den offenen Porotonstein und Schlagregen an der Fensterbankkante zu Schäden wie Ausblühungen, Frostschäden oder sogar Schimmelbildung im Innenraum führen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fensterbauers, die Unterseite brauche keine Abdichtung, weil die Fensterbank ‚abdeckt‘, ist technisch unzulässig – eine Fensterbank allein erfüllt keine funktionale Anschlussabdichtung; sie ist lediglich ein Ablaufelement und kein Dichtungsorgan.
    ➕ Ergänzung: Ein Glattstrich ist nicht pauschal erforderlich, aber bei offenporigem Poroton (insbesondere bei nicht verputztem oder nur grob verputztem Mauerwerk) ist eine geeignete Untergrundvorbereitung zwingend, um eine dauerhafte Haftung des Dichtbands oder einer flüssigen Abdichtung zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Zementmörtel als Glattstrich ist ungeeignet, da dieser spröde, nicht diffusionsoffen und nicht haftfähig für moderne Dichtbänder ist – er führt zu Delamination und Versagen der Abdichtung.
    ➕ Ergänzung: Stattdessen ist ein mineralischer, diffusionsoffener, haftvermittelnder Unterputz oder ein spezieller Dichtungsgrund für poröse Untergründe erforderlich, der mit dem gewählten Dichtsystem (z. B. EPDM-Band oder flüssige Abdichtung) kompatibel ist.
    🔴 Gefahr: Das alleinige Ausschäumen ohne fachgerechte Schichtung (Dampfbremse innen, Dampfdiffusion außen, wasserdichte Ebene an der Fensterbank) birgt das Risiko einer konstruktionsbedingten Kondensatbildung im Anschlussbereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz, um den Fensteranschluss vor Abschluss des WDVS zu begutachten und ggf. eine nachträgliche fachgerechte Abdichtung der Fensterunterseite mit geeignetem System (z. B. Fensterbankabdichtung mit Anschlussband und Überdeckung durch WDVS) zu veranlassen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass fehlende oder unvollständige Abdichtung (insbesondere an der Fensterunterseite) zu erheblichen Feuchteschäden, Schimmelbildung und Bauschäden führen kann.
    • Alle betonen die fachliche Unzulässigkeit der Annahme, die Fensterbank allein sei ausreichend abdichtend.
    • Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer umlaufenden, schlagregendichten Abdichtung nach anerkannten Regeln der Technik (DIN 18542, RAL).
    • GoogleAI formuliert den Glattstrich als "sinnvoll" und "Vorbereitung", ohne klare Normbezugnahme oder explizite Aussage zur Pflicht – DeepSeek und Qwen betonen stärker die Bedingtheit ("bei offenporigem Poroton zwingend notwendig" bzw. "nicht pauschal erforderlich, aber bei unebenem Untergrund zwingend").
    • GoogleAI nennt "speziellen Anputzmörtel" als Alternative, ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen warnen explizit vor reinem Zementmörtel und fordern mineralischen, diffusionsoffenen Unterputz.
    • DeepSeek liefert den klarsten Bezug zu Normen (DIN 18542, RAL) und konkretisiert Mörtelklassen (MG II/MG III).
    • Qwen ergänzt wesentliche wärmetechnische Aspekte (Dampfbremse innen / Diffusion außen) und differenziert zwischen Funktion einer Fensterbank (Ablauf) und einer Abdichtung (Dichtungsorgan).
    • Qwen und DeepSeek nennen explizit die Gefahr einer nachträglichen Korrektur nach WDVS-Aufbringung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI stellt Glattstrich als optionale Vorbereitung dar; DeepSeek und Qwen bewerten ihn bei offenporigem Poroton als zwingende Voraussetzung für funktionale Abdichtung – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Die sicherere Einschätzung ("zwingend bei offenporigem Untergrund") wird priorisiert.
    • GoogleAI sieht Zementmörtel nicht explizit kritisch; DeepSeek und Qwen warnen eindeutig davor – Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (Zementmörtel ist ungeeignet) entschieden.
    • Alle KI-Analysen empfehlen unabhängige fachliche Überprüfung – DeepSeek und Qwen konkretisieren diese als "zertifizierten Fensterfachbetrieb", "Sachverständigen für Feuchteschutz" oder "Energieberater", GoogleAI spricht allgemeiner von "erfahrenem Fensterbauer oder Maurer". Die spezifischeren, normkonformen Empfehlungen (DeepSeek/Qwen) gelten als sicherere Orientierung.
    Funktion der Fensterbank Kein Dichtungsorgan – ausschließlich Ablaufelement; keine Ersatzfunktion für Abdichtung der Fensterunterseite.
    Erfordernis umlaufender Abdichtung Zwingend nach DIN 18542 und RAL-Montagerichtlinie – auch an der Unterseite; kein Auslass möglich.
    Gefahr durch fehlende Abdichtung Hohe Risiken: kapillarer Feuchteeintrag, Schimmel, Ausblühungen, Frostschäden, Putzabplatzungen.
    Glattstrich bei offenporigem Poroton ⚠️ Nicht pauschal erforderlich, aber bei unebenem oder offenporigem Poroton zwingend als Haftgrund für Dichtbänder – Abhängigkeit vom tatsächlichen Untergrundzustand.
    Geeigneter Glattstrich-Mörtel Reiner Zementmörtel ist ungeeignet (Haftungs-, Diffusions- und Verträglichkeitsprobleme); einzige Konsens-Alternative: mineralischer, diffusionsoffener Unterputz oder spezieller Dichtungsgrund.
    Zeitpunkt der Kontrolle/Nachbesserung ⚠️ Prüfung und ggf. Korrektur muss vor Abschluss des WDVS erfolgen – danach sind fachgerechte Nachbesserungen meist unmöglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Die fachgerechte Fensteranschlussabdichtung ist ein normenbasiertes, nicht verhandelbares Sicherheitsgebot. Ein Glattstrich ist dort zwingend, wo der Poroton-Untergrund offenporig oder uneben ist – nicht als Standardmaßnahme, sondern als technische Notwendigkeit für funktionale Haftung. Die Ausführung muss durch einen zertifizierten Fachbetrieb erfolgen und schriftlich nach DIN 18542 dokumentiert werden.
    🔴 Risiko Schlagregen-Eintrag über ungeschützte Fensterunterseite Langfristiger Feuchteeintrag in Poroton, Auslöser für Schimmel im Innenraum und Putzschäden
    🔴 Risiko Kapillare Feuchteaufnahme durch offenen Poroton an Laibung Vorzeitiger Verfall der Konstruktion, Ausblühungen, Frostschäden im Winter
    🔴 Risiko Verwendung von Zementmörtel als Glattstrich Haftungsversagen der Dichtung, Delamination, vollständiges Abdichtungsversagen
    🔴 Risiko Nachträgliche Korrektur nach WDVS-Aufbringung Technisch kaum umsetzbar, hohe Sanierungskosten, erforderliche WDVS-Aufnahme mit Folgeschäden
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation nach DIN 18542 Kein Nachweis für ordnungsgemäße Ausführung, Haftungsprobleme bei Schäden
    ✅ Chance Fachgerechte Glattstrich-Vorbereitung mit diffusionsoffenem Mörtel Langfristige Haftfestigkeit, dauerhafte Abdichtung, Erhalt der diffusionsoffenen Konstruktion
    ✅ Chance Umsetzung einer umlaufenden Anschlussabdichtung vor WDVS Vollständiger Feuchteschutz, Vermeidung teurer Folgeschäden, Wertsteigerung der Bausubstanz
    ✅ Chance Nutzung einer zertifizierten Fachfirma mit schriftlicher Normbestätigung Rechtssichere Dokumentation, klare Haftungseinschätzung, mögliche Versicherungsabdeckung
    ✅ Chance Frühzeitige Begutachtung durch Sachverständigen für Feuchteschutz Schadensvermeidung anstatt Sanierung, gezielte Maßnahmen ohne Übertreibung
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters bei der Planung Optimale Schnittstelle zwischen Wärme-, Feuchte- und Schallschutz – zukunftssichere Gebäudehülle
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor WDVS-Abschluss einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz oder einen Fensterfachbetrieb mit RAL-Zertifizierung, um den Fensteranschluss auf Einhaltung von DIN 18542 und RAL-Montagerichtlinie zu prüfen.
    2. Glattstrich-Vorgabe klären: Beauftragen Sie eine Untergrundprüfung auf Porosität und Unebenheit – bei offenporigem oder rauem Poroton ist ein Glattstrich mit mineralischem, diffusionsoffenem Unterputz (nicht Zementmörtel!) zwingend.
    3. Abdichtung vollständig nachrüsten: Lassen Sie die Unterseite der Fensterlaibung mit umlaufendem Dichtband oder kompatibler flüssiger Abdichtung nachträglich abdichten – die Fensterbank darf nicht als Ersatz angesehen werden.
    4. Dokumentation sichern: Fordern Sie von der ausführenden Firma eine schriftliche Bescheinigung über die fachgerechte Ausführung gemäß DIN 18542 sowie die Verwendungsart von Glattstrich und Dichtsystem.
    5. WDVS-Abschluss verschieben: Halten Sie die WDVS-Aufbringung bis zur erfolgreichen Abschlussprüfung der Fensterabdichtung an – ein Nachbessern nach WDVS ist technisch nicht beherrschbar.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verträge, Leistungsbeschreibungen, Produkt-Datenblätter für Dichtband und Mörtel sowie Fotos des aktuell sichtbaren Fensteranschlusses vor WDVS.
    Poroton
    Poroton ist ein Mauerziegel mit hoher Wärmedämmung, hergestellt aus Ton und natürlichen Zuschlagstoffen. Er zeichnet sich durch seine poröse Struktur aus, die für gute Dämmeigenschaften sorgt.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung
    Glattstrich
    Ein Glattstrich ist eine dünne Schicht aus Mörtel oder Spachtelmasse, die auf eine Wand oder einen Boden aufgetragen wird, um eine ebene und glatte Oberfläche zu erzeugen. Er dient als Vorbereitung für nachfolgende Arbeiten wie das Anbringen von Fliesen oder das Aufbringen von Dichtstoffen.
    Verwandte Begriffe: Putz, Spachtelmasse, Untergrundvorbereitung
    Dichtband
    Ein Dichtband ist ein selbstklebendes Band, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es besteht aus verschiedenen Materialien wie Schaumstoff, Gummi oder Kunststoff und dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit und Luft zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtung, Abdichtung
    Anputzmörtel
    Anputzmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Ausgleichen von Unebenheiten und zum Herstellen eines sauberen Übergangs zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk verwendet wird. Er ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, die auf die jeweiligen Baustoffe abgestimmt sind.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Putz, Fensteranschluss
    Fensterbank
    Die Fensterbank ist eine horizontale Platte, die unterhalb des Fensters angebracht ist. Sie dient dazu, das ablaufende Regenwasser abzuleiten und die Fassade vor Verschmutzung zu schützen. Fensterbänke sind in verschiedenen Materialien wie Stein, Metall oder Kunststoff erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Fassade, Wassernase
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, das Eindringen von Wasser, Feuchtigkeit oder Luft in ein Gebäude zu verhindern. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Bauwesens und trägt dazu bei, Bauschäden und Energieverluste zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Feuchtigkeitsschutz
    Zementmörtel
    Zementmörtel ist ein Baustoff, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er wird zum Mauern, Verputzen und für andere Bauarbeiten verwendet. Zementmörtel ist sehr widerstandsfähig und eignet sich gut für den Einsatz im Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Zement, Baustoff
    1. Warum ist eine gute Abdichtung bei Fenstern wichtig?
      Eine gute Abdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft, was zu Wärmeverlusten und Bauschäden führen kann. Zudem schützt sie vor Schimmelbildung und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    2. Was ist ein Glattstrich und wozu dient er?
      Ein Glattstrich ist eine dünne Mörtelschicht, die aufgetragen wird, um eine ebene und glatte Oberfläche zu erzeugen. Er dient als Vorbereitung für nachfolgende Arbeiten wie das Anbringen von Fliesen oder das Aufbringen von Dichtstoffen.
    3. Welche Alternativen gibt es zum Glattstrich bei Porotonsteinen?
      Als Alternative zum Glattstrich kann ein spezieller Anputzmörtel verwendet werden, der für Porotonsteine geeignet ist. Dieser Mörtel gleicht Unebenheiten aus und sorgt für eine gute Haftung des Dichtmaterials.
    4. Wie erkenne ich eine mangelhafte Abdichtung am Fenster?
      Eine mangelhafte Abdichtung kann sich durch Zugluft, Kondenswasserbildung am Fensterrahmen oder feuchte Stellen im Bereich des Fensteranschlusses äußern. Auch Schimmelbildung kann ein Anzeichen für eine undichte Stelle sein.
    5. Kann ich die Abdichtung meiner Fenster selbst überprüfen?
      Sie können die Dichtigkeit Ihrer Fenster mit einem einfachen Test überprüfen: Halten Sie eine brennende Kerze oder ein Feuerzeug in die Nähe des Fensterrahmens. Wenn die Flamme flackert, deutet dies auf Zugluft hin.
    6. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung von Fenstern?
      Für die Abdichtung von Fenstern eignen sich verschiedene Materialien wie Dichtbänder, Dichtstoffe (Silikon, Acryl) und spezielle Dichtprofile. Die Wahl des Materials hängt von den baulichen Gegebenheiten und den Anforderungen an die Abdichtung ab.
    7. Was kostet eine professionelle Fensterabdichtung?
      Die Kosten für eine professionelle Fensterabdichtung variieren je nach Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Preise zu vergleichen.
    8. Wie lange hält eine Fensterabdichtung?
      Die Lebensdauer einer Fensterabdichtung hängt von den verwendeten Materialien und den Umgebungsbedingungen ab. Hochwertige Dichtstoffe und Dichtbänder können bei fachgerechter Verarbeitung bis zu 10 Jahre oder länger halten.
    • Fensterabdichtung: Materialien und Techniken
      Überblick über verschiedene Materialien und Techniken zur Fensterabdichtung.
    • Porotonsteine: Eigenschaften und Verarbeitung
      Informationen zu den Eigenschaften und der richtigen Verarbeitung von Porotonsteinen.
    • Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Fenstereinbau: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung für den fachgerechten Einbau von Fenstern.
    • Feuchtigkeitsschäden: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeitsschäden und deren Sanierung.
  2. Glattstrich: Bauseitige Ausführung – Rundum Abdichtung!
    Foto von Josef Schrage
    Glattstrich
    der "Glattstrich" ist bauseitig zu erstellen, und zwar rundum (auch unten). Der Fenstermonteur hat das Dichtband ebenso rundum (auch unten) einzubauen.
    Durch die ledigliche Montage einer (Innen) Fensterbank erhält man keine fachgerechte Abdichtung.
    Die äußere Abdichtung kann auch (muss nicht) durch das WDVSAbk. erfolgen. Das ist in der Regel vorher zu vereinbaren bzw. zu planen.
    Für den "Glattstrich" ist kein besonderes Material vorgeschrieben, Zementmörtel eine Möglichkeit.
    Poroton-Fenstereinbau: Glattstrich & Abdichtung optimieren
    💡 Kernaussagen: Der Glattstrich ist bauseitig rund um das Fenster zu erstellen, um eine fachgerechte Abdichtung zu gewährleisten. Eine Fensterbank allein reicht nicht aus. Die äußere Abdichtung kann durch das WDVSAbk. erfolgen, sollte aber im Vorfeld geplant werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Glattstrich: Bauseitige Ausführung – Rundum Abdichtung! ist der Glattstrich rundum (auch unten) zu erstellen, um eine vollständige Abdichtung zu gewährleisten. Die Montage einer Fensterbank allein reicht nicht aus.
    ✅ Zusatzinfo: Die äußere Abdichtung kann durch ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) erfolgen, was jedoch im Vorfeld zu planen und zu vereinbaren ist. Dies bietet eine zusätzliche Möglichkeit zur Abdichtung des Fensters.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie sicher, dass der Glattstrich fachgerecht ausgeführt wird und planen Sie die Abdichtung im Detail, um spätere Probleme zu vermeiden. Klären Sie im Vorfeld, ob das WDVS zur äußeren Abdichtung beitragen soll.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Poroton, Fenster, Einbau, Glattstrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Gasheizung: Lohnt sich die Investition? Kostenvergleich & Erfahrungen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker notwendig bei Porotonhaus? Dimensionierung, Kosten & Alternativen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lüftungsöffnungen in Poroton-Mauer: Statik-Risiko? Durchmesser, Anzahl & Auswirkungen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenster im Pelletraum: Planungsfehler? Kosten, Statik & Alternativen im Neubau
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Poroton, Fenster, Einbau, Glattstrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Poroton, Fenster, Einbau, Glattstrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Poroton-Fenstereinbau: Glattstrich nötig? Abdichtung, Alternativen & Risiken
Suche nach: Poroton & Fenster: Glattstrich ja/nein?
Suche nach: Poroton, Fenster, Einbau, Glattstrich, Abdichtung, Dichtband, Fensterbank, Zementmörtel
