Kunststofffenster vs. Holzfenster: Erfahrungen, Vergleich & Entscheidungshilfe für Neubau/Altbau
❓ Fragestellung: Kunststofffenster vs. Holzfenster: Erfahrungen, Vergleich & Entscheidungshilfe für Neubau/Altbau
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondenswasserbildung als Indikator für bauphysikalische Defizite und erkennen den Gesundheitsrisiko-Charakter von Schwarzschimmel – besonders im Schlafzimmer.
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie nicht nach Material, sondern nach dem technischen Standard: Prüfen Sie vor dem Kauf U-Werte (Rahmen & Scheibe), Nachweis der thermischen Trennung (bei Holz-Alu), Zertifizierung der Gehrungsdichtheit und Einhaltung der DIN 1946-6 für Feuchteschutz – und lassen Sie bestehende Fenster zunächst bauphysikalisch diagnostizieren.
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Kunststoff- und Holzfenstern im Neubau und Altbau. Ein Nutzer hat beide Varianten verbaut und teilt seine Erfahrungen. Die Notwendigkeit der regelmäßigen Wartung von Holzfenstern wird thematisiert, ebenso die Möglichkeit der nachträglichen Alu-Verblendung. Kondensatbildung kann ein Problem bei beiden Fensterarten sein.
Liebe Forumsleser,
Da ich beim Hausbau selbst sehr viel bei BAU.DE gestöbert habe ein vielleicht ganz interessanter Erfahrungsbericht zu diesem Thema:
Die Entscheidung ist bei mir schon vor 2 Jahren gefallen (Frau war für Kunststofffenster, ich für Holz/Aluminium), wir haben in unserem Haus beide eingebaut. Im Schlafzimmer natürlich Holz, da ich mir gedacht habe von Kunststofffenstern droht gesundheitliche Gefahr (natürlich ein kompletter Schwachsinn, ein deutsches Ei ist wahrscheinlich wesentlich schädlicher als 80 Jahre in einem Schlafzimmer mit Kunststofffenstern zu schlafen).
Fazit meiner Superentscheidung: ab einer Außentemperatur von ca.  -  3 Grad, 25 m² Schlafzimmer, wir haben es gerne kühl  -  also innen um die 16 Grad -, ist das Resultat: enorme Kondenswassermengen an der unteren Fensterinnenseite, und kleine, punktförmige Stellen mit Schwarzschimmel. Außerdem hat dieses Holz-Alufenster Glasleisten, welche auf 45 Grad Gehrung geschnitten sind, die Fugen/das Holz sind natürlich auch schon in Mitleidenschaft gezogen, schwarz, Lack springt ab.
Ich brauche jeden Tag ca. 15 Minuten um im Haus sämtliches Kondenswasser wegzuwischen. Das Silikon beim Glas wird durch das tägliche Wischen mit Schwamm und Handtuch natürlich auch nicht besser. Manchmal kommt da im ganzen Haus bis zu 1/8 Liter Kondenswasser zusammen. Bei den Kunststofffenstern habe ich natürlich auch Kondenswasser, jedoch dort nicht das Problem, dass der Kunststoff in Mitleidenschaft gezogen wird, außerdem gibt es dort kein Silikon, sondern schwarzen Gummi (?), welcher robuster als das Silikon ist.
Das ursprünglich scheinbar Gesündere stellt sich heute als die bedenklichere Variante heraus. Ich werde jetzt bis in den Sommer warten und dann versuchen besonders die Gehrungsschnitte abzudichten.
Ich glaube es gibt auch Holzfenster welche keine 45 Grad Glasleisten haben, das wäre auf jeden Fall besser, ich würde im Schlafzimmer nur mehr Kunsstofffenster nehmen bzw. vielleicht Holzfenster mit Dreifachisolierglas.
MfG Alfred
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachgerechte Schimmelsanierung durch zertifizierten Schadensgutachter (nach VDI 4002/DINAbk. 1946-6) erforderlich – insbesondere bei Schwarzschimmel im Schlafzimmer.
    🔴 KRITISCH: Thermografische Bauteilprüfung und Feuchtemessung der Fensterlaibung sowie des Rahmens zur Identifikation von Wärmebrücken und Dämmdefiziten – nicht allein auf Fenstermaterial fokussieren.
    ⚠️ WICHTIG: Raumluftfeuchte dauerhaft unter 60 % RH und Raumtemperatur mindestens 18 °C halten; täglich mindestens 3–4-mal stoßlüften (5 Minuten), keine Spaltlüftung bei Kondenswassergefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Holz- oder Holz-Alu-Fenstern Gehrungsfugen und Oberflächen vor Einbau auf Dichtheit, diffusionsoffene Beschichtung und aktuelle U-Wert-Dokumentation prüfen – 45°-Gehrungen sind ohne Spezialverfahren besonders anfällig.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreinigung oder Abdichtungsversuche bei Schimmelbefall – Gefahr der Sporenverbreitung und gesundheitlicher Exposition.
    Ich verstehe, dass Sie vor der Entscheidung zwischen Kunststoff- und Holzfenstern stehen. Hier sind einige Aspekte, die ich bei meiner Entscheidung berücksichtigen würde:
    • Holzfenster: Bieten eine natürliche Optik und können bei guter Pflege sehr langlebig sein. Holz hat zudem gute Dämmeigenschaften.
    • Kunststofffenster: Sind in der Regel wartungsärmer und kostengünstiger in der Anschaffung. Sie sind resistent gegen Witterungseinflüsse.
    • Holz-Aluminium-Fenster: Kombinieren die Vorteile beider Materialien. Holz innen sorgt für eine angenehme Atmosphäre, Aluminium außen schützt vor Witterung.
    🔴 Gefahr: Kondenswasserbildung an Fenstern kann zu Schimmelbildung führen, insbesondere bei unzureichender Belüftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf eine gute Wärmedämmung der Fenster und regelmäßiges Lüften, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Bei Anzeichen von Schimmelbildung sollten Sie umgehend einen Fachmann hinzuziehen.
    Der vorliegende Erfahrungsbericht beschreibt ein reales Problem mit massiver Kondenswasserbildung und Schimmelbefall an Holzfenstern im Schlafzimmer. Der Nutzer berichtet von täglichem Kondenswasser von bis zu 1/8 Liter und punktförmigem Schwarzschimmel an den Fensterinnenseiten. Dies stellt einen ernstzunehmenden baulichen Mangel dar, der nicht allein auf das Fenstermaterial zurückzuführen ist, sondern auf ein ungünstiges Raumklima und mögliche bauphysikalische Defizite hinweist.
    🔴 Gefahr: Der geschilderte Schwarzschimmelbefall stellt eine akute Gesundheitsgefahr dar. Schimmelpilzsporen können Atemwegserkrankungen und Allergien auslösen. Die tägliche Reinigung mit Schwamm und Handtuch ist keine Lösung, sondern kann die Sporenverteilung begünstigen. Zudem deutet die Kondenswassermenge von bis zu 125 ml pro Tag auf eine massive Unterschreitung der Taupunkttemperatur hin, was auf unzureichende Dämmung oder falsches Lüftungsverhalten hindeutet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Nutzers, Kunststofffenster seien grundsätzlich unbedenklich, ist irreführend. Auch Kunststofffenster können bei gleichen Raumklimabedingungen Kondenswasser bilden, nur dass das Material selbst weniger anfällig für Feuchteschäden ist. Die Ursache liegt nicht primär im Fenstermaterial, sondern in der Kombination aus niedriger Raumtemperatur (16 Grad), hoher Luftfeuchtigkeit und mangelhafter Wärmedämmung der Fensterlaibung.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die bauphysikalische Betrachtung: Bei 16 Grad Raumtemperatur und einer Außentemperatur von -3 Grad liegt die relative Luftfeuchtigkeit im Raum bereits bei hohen Werten. Die Holzfenster mit 45-Grad-Gehrungen sind konstruktiv anfälliger für Undichtigkeiten, aber die Kernursache ist das Raumklima. Eine professionelle Messung der Raumluftfeuchte und eine Überprüfung der Wärmedämmung der Fensterlaibung sind dringend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Energieberater mit einer thermografischen Untersuchung und einer Feuchteanalyse. Lassen Sie die Schimmelpilze fachgerecht durch einen Spezialisten sanieren. Optimieren Sie das Lüftungsverhalten: Stoßlüften 3-4 mal täglich für 5 Minuten, Raumtemperatur nicht unter 18 Grad senken. Prüfen Sie den Einbau einer kontrollierten Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung. Die Abdichtung der Gehrungsschnitte sollte nur von einem Fachbetrieb für Holzfenster durchgeführt werden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein konkretes, schwerwiegendes Schadensbild an Holz-Aluminium-Fenstern im Schlafzimmer: massives Kondenswasser an der Innenseite, punktförmiger Schwarzschimmel an den Fensterleisten sowie sichtbare Schädigung des Holzes und des Lackes – insbesondere an den 45°-Gehrungsfugen. Dies ist kein bloßes Unbehagen, sondern ein klarer Hinweis auf dauerhafte Feuchteschäden mit gesundheitlichen und baulichen Folgen.
    🔴 Gefahr: Schwarzschimmel (insbesondere Stämme wie Stachybotrys chartarum) stellt ein ernstzunehmendes gesundheitliches Risiko dar – besonders bei langfristiger Exposition im Schlafzimmer, wo die Aufenthaltsdauer hoch und die Atemfrequenz erhöht ist. Die Schimmelbildung ist ein untrüglicher Indikator für dauerhafte Oberflächentemperaturen unter dem Taupunkt und fehlende Wärmedämmung an kritischen Bauteilübergängen.
    🔴 Gefahr: Die beschädigten Gehrungsfugen und abblätternde Lackierung zeigen bereits fortgeschrittene Holzfeuchteschäden – bei fortgesetzter Feuchteeinwirkung droht Fäulnis, Verlust der statischen Integrität der Fensterkonstruktion und langfristig auch Bauschäden am angrenzenden Mauerwerk.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "ein deutsches Ei ist wahrscheinlich wesentlich schädlicher als 80 Jahre in einem Schlafzimmer mit Kunststofffenstern zu schlafen" ist wissenschaftlich haltlos und bagatellisiert ein reales, messbares Risiko. Gesundheitliche Risiken durch Schimmelpilze sind gut dokumentiert und unabhängig von der Fensterart – sie entstehen durch fehlende Planung, nicht durch das Material an sich.
    ➕ Ergänzung: Die Kondenswasserbildung resultiert nicht aus der Holzkonstruktion per se, sondern aus einer Kombination aus unzureichender Wärmedämmung der Fenster (vermutlich fehlendes Dreifachglas oder schlechte Rahmen-U-Werte), zu niedriger Raumtemperatur (16 °C), hoher Luftfeuchte (z. B. durch Schlafaktivität) und mangelnder Lüftung – ein klassisches Problem bei nicht hygienisch optimierten Raumklimabedingungen.
    ➕ Ergänzung: Moderne Holz-Alu-Fenster mit thermisch getrenntem Rahmen, Dreifach-Isolierglas, fugenloser Gehrung (z. B. durch Laserschweißen oder spezielle Dichtsysteme) und diffusionsoffenem, schimmelresistentem Holzschutz sind durchaus für feuchtesensible Räume wie Schlafzimmer geeignet – die hier beschriebene Ausführung entspricht jedoch nicht dem aktuellen Stand der Technik.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzgutachten (z. B. nach VDIAbk. 4002 oder DIN 1946-6) zur Bestimmung des Schimmelpilztyps, der Befallsausdehnung und der Feuchteursache – eine Eigenbehandlung mit Wischen oder Dichtversuchen ist unzureichend und kann Sporen freisetzen. Parallel ist eine bauphysikalische Analyse der Fensterkonstruktion und des Raumklimas durch einen Energieberater oder Bauphysiker erforderlich, bevor Sanierungsmaßnahmen eingeleitet werden.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont Materialvorzüge (Holz vs. Kunststoff) allgemein, während DeepSeek und Qwen klar herausstellen, dass das Fenstermaterial allein nicht die Ursache ist – die Raumklimaparameter und Bauteildämmung dominieren.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt mit der Notwendigkeit einer thermografischen Untersuchung und konkreten Lüftungsempfehlungen (Stoßlüften, Mindesttemperatur). Qwen ergänzt mit bautechnischen Details (Dreifachglas, thermische Trennung, Gehrungsfertigung) und der Forderung nach spezifischem Schimmelpilzgutachten nach VDI 4002.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert indirekt, dass Kunststofffenster "sicherer" seien; DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig: Auch Kunststofffenster bilden Kondenswasser bei falschem Raumklima – die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek/Qwen.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der bauphysikalischen Diagnose (Wärmebrücken, U-Wert, Raumklima) vor Materialentscheidung – unterstützt von allen drei Modellen, am stärksten betont von DeepSeek und Qwen.
    Kondenswasser als Gesundheitsrisiko ✅ Alle Modelle stimmen überein: Kondenswasser ist ein zuverlässiger Indikator für erhöhte Schimmelgefahr – besonders bei Schwarzschimmel im Schlafzimmer.
    Ursache der Kondensbildung ✅ Kernursache ist nicht das Fenstermaterial, sondern mangelnde Wärmedämmung (Rahmen- und Scheiben-U-Wert), zu niedrige Raumtemperatur (unter 18 °C), hohe Luftfeuchte und unzureichende Lüftung.
    Schimmelsanierung ✅ Keine Eigenreinigung; fachgerechte Sanierung durch zertifizierten Sachverständigen (nach VDI 4002/DIN 1946-6) ist zwingend erforderlich.
    Materialvorzug (Holz vs. Kunststoff) ⚠️ GoogleAI beschreibt Vor- und Nachteile neutral; DeepSeek und Qwen korrigieren entscheidend: Materialwahl ist sekundär – entscheidend ist der technische Standard (Dreifachglas, thermisch getrennter Rahmen, fugenlose Gehrung).
    Gehrungsfugen bei Holzfenstern ❌ GoogleAI erwähnt keine Risiken; DeepSeek und Qwen identifizieren 45°-Gehrungen als bauphysikalisch kritisch – Qwen ergänzt Lösungsansätze (Laserschweißen, spezielle Dichtsysteme), DeepSeek fordert Abdichtung nur durch Fachbetrieb.
    🔴 Risiko Langfristige Exposition gegenüber Schwarzschimmel (z. B. Stachybotrys chartarum) im Schlafzimmer Atemwegserkrankungen, allergische Reaktionen, Immunsuppression – besonders bei Kindern und Vorerkrankten
    🔴 Risiko Fortbestehen von Kondenswasser → Holzfaulnis an Fensterleisten und Gehrungen Verlust der statischen Integrität des Fensters, nachfolgende Bauschäden am Mauerwerk, teure Nachbesserung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Ursache ("Holz ist schuld") ohne bauphysikalische Diagnose Falsche Sanierungsmaßnahmen, Verschleppung des Problems, unnötige Kosten, Rechtsunsicherheit bei Mietverhältnis
    🔴 Risiko Eigenreinigung von Schimmel ohne Schutzmaßnahmen Massive Sporenverbreitung in der Wohnung, gesundheitliche Belastung für alle Bewohner, Verschlechterung des Befalls
    🔴 Risiko Unzureichende Raumtemperatur (unter 18 °C) bei hoher Luftfeuchte über längere Zeit Dauerhafte Unterschreitung des Taupunkts an Bauteiloberflächen → chronische Kondenswasserbildung und mikrobielle Besiedlung
    ✅ Chance Einsatz moderner Holz-Alu-Fenster mit thermisch getrenntem Rahmen und Dreifach-Isolierglas Hoher Wohnkomfort, natürliche Optik, langlebige Dämmwirkung, hohe Wertstabilität des Gebäudes
    ✅ Chance Einbau einer kontrollierten Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (WLW) Haltige Reduktion der Raumluftfeuchte, konstante Raumtemperatur, Energieeinsparung, dauerhafte Vermeidung von Kondenswasser
    ✅ Chance Fachgerechte Bauteildiagnostik (Thermografie, Feuchtemessung, Raumklima-Analyse) Gezielte, kosteneffiziente Sanierung, rechtsicherer Nachweis für Mieter oder Bauherren, langfristige Schadensvermeidung
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener, schimmelresistenter Holzschutzsysteme (z. B. Silikat- oder Silikonharzlacke) Erhöhte Oberflächenstabilität bei Feuchtespitzen, verbesserte Schimmelpilzhemmung ohne Biozide, langlebige Oberfläche
    ✅ Chance Professionelle, fugenlose Gehrungsfertigung (z. B. Laserfusion oder spezielle Dicht- und Fügeverfahren) Ausschluss von Feuchteeintritt an kritischen Fugenstellen, hohe Dichtigkeit ohne nachträgliche Abdichtung, Stand der Technik
    1. Sofortige Schimmeldiagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzgutachten (nach VDI 4002) – nicht vorher putzen oder versiegeln.
    2. Thermografie und Feuchtemessung vereinbaren: Beauftragen Sie einen Energieberater mit einer bauphysikalischen Analyse der Fensterlaibung, des Rahmens und der Umgebung – inkl. U-Wert-Prüfung.
    3. Raumklima optimieren: Installieren Sie ein digitales Hygrothermometer, halten Sie die Raumtemperatur dauerhaft ab 18 °C und stoßlüften Sie 3–4-mal täglich für je 5 Minuten – Fenster komplett öffnen, nicht kippen.
    4. Fenster-Technik prüfen: Vor Neuanschaffung: Fordern Sie vom Hersteller Nachweise zu Uf-Wert (Rahmen), Uw-Wert (Gesamtfenster), Gehrungsdichtheit (z. B. Zertifikat für Laserfusion) und Schutzsystem (z. B. diffusionsoffen, schimmelresistent).
    5. Wohnraumlüftung evaluieren: Lassen Sie von einem HLK-Fachplaner prüfen, ob eine dezentrale oder zentrale kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (WLW) für Ihren Raum sinnvoll ist.
    6. Dokumentation sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Fenster-Datenblätter, Einbauhinweise, Lüftungsprotokolle, Messergebnisse – für eventuelle Schadens- oder Gewährleistungsansprüche.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Er wird in W/(m²K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme leichter nach außen abfließt als in den umliegenden Bereichen. Sie kann zu höheren Heizkosten und Kondenswasserbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücken vermeiden, Dämmung, Kondensation
    Kondensation
    Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt, wodurch sich Wasser absetzt. An Fenstern kann Kondensation auf der Innenseite auftreten, wenn die Oberflächentemperatur zu niedrig ist.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmelbildung
    Schallschutzfenster
    Schallschutzfenster sind speziell konstruierte Fenster, die den Lärm von außen reduzieren. Sie haben dickere Glasscheiben und spezielle Dichtungen, um den Schall besser zu absorbieren.
    Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Schalldämmung, Fensterdämmung
    Dreifachverglasung
    Dreifachverglasung besteht aus drei Glasscheiben mit Edelgasfüllung zwischen den Scheiben. Sie bietet eine deutlich bessere Wärmedämmung als Zweifachverglasung und reduziert den Energieverbrauch.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Wärmedämmung, Energieeffizienz
    Holz-Aluminium-Fenster kombinieren die Vorteile von Holz und Aluminium. Holz innen sorgt für eine angenehme Atmosphäre, während Aluminium außen vor Witterungseinflüssen schützt.
    Verwandte Begriffe: Fensterarten, Materialkombination, Langlebigkeit
    Kunststofffenster
    Kunststofffenster sind Fenster, deren Rahmen aus Kunststoffprofilen bestehen. Sie sind wartungsarm, kostengünstig und in verschiedenen Farben und Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, PVC-Fenster, Fensterprofile
    1. Welche Fenster sind besser für die Umwelt, Kunststoff oder Holz?
      Holzfenster sind in der Regel umweltfreundlicher, da Holz ein nachwachsender Rohstoff ist und bei der Herstellung weniger Energie verbraucht wird. Allerdings ist eine nachhaltige Forstwirtschaft wichtig. Kunststofffenster sind recycelbar, aber die Herstellung ist energieintensiver.
    2. Wie lange halten Kunststofffenster im Vergleich zu Holzfenstern?
      Kunststofffenster haben eine Lebensdauer von etwa 30-50 Jahren, während Holzfenster bei guter Pflege deutlich länger halten können, oft 50-80 Jahre oder sogar länger. Die Lebensdauer hängt stark von der Qualität der Materialien und der Ausführung ab.
    3. Welche Fenster sind besser für Altbauten geeignet?
      Sowohl Kunststoff- als auch Holzfenster können für Altbauten geeignet sein. Holzfenster passen oft besser zum historischen Erscheinungsbild, während Kunststofffenster eine kostengünstigere und wartungsärmere Option darstellen. Wichtig ist, dass die Fenster gut gedämmt sind, um Energieverluste zu minimieren.
    4. Wie beeinflusst die Verglasung die Energieeffizienz von Fenstern?
      Die Verglasung spielt eine entscheidende Rolle für die Energieeffizienz. Dreifachverglasung bietet eine deutlich bessere Wärmedämmung als Zweifachverglasung. Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut die Wärmedämmung ist – je niedriger der Wert, desto besser.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Schallschutzfenstern und normalen Fenstern?
      Schallschutzfenster haben eine spezielle Konstruktion mit dickeren Glasscheiben und unterschiedlichen Glasdicken, um Schall besser zu absorbieren. Sie reduzieren den Lärm von außen deutlich und sorgen für eine ruhigere Wohnatmosphäre.
    6. Wie pflege ich Holzfenster richtig?
      Holzfenster sollten regelmäßig gereinigt und alle paar Jahre neu gestrichen oder lasiert werden, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen. Beschädigte Stellen sollten umgehend ausgebessert werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    7. Sind Kunststofffenster wartungsfrei?
      Kunststofffenster sind wartungsarm, aber nicht wartungsfrei. Sie sollten regelmäßig gereinigt werden, um Verschmutzungen zu entfernen. Die Beschläge sollten ebenfalls regelmäßig geölt werden, um ihre Funktionstüchtigkeit zu erhalten.
    8. Was bedeutet der Begriff "Wärmebrücke" im Zusammenhang mit Fenstern?
      Eine Wärmebrücke ist eine Stelle im Bauteil, an der Wärme leichter nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Bei Fenstern können Wärmebrücken an den Rahmenprofilen oder am Glasrand entstehen. Sie führen zu höheren Wärmeverlusten und können Kondenswasserbildung begünstigen.
    • Fenster richtig lüften
      Tipps zur Vermeidung von Kondenswasser und Schimmelbildung durch richtiges Lüften.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Einbruchschutz Fenster
      Informationen über einbruchhemmende Fenster und Sicherheitsmaßnahmen.
    • Fensterfolien
      Vor- und Nachteile von Fensterfolien für Sichtschutz, Sonnenschutz und Wärmedämmung.
    • Förderprogramme Fenster
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Fensteraustausch.
  2. Holzfenster: Alu-Verblendung nachrüsten – Erfahrungen & Kosten
    Hallo Alfred
    Hallo Alfred
    unsere Holzfenster sind jetzt 12 Jahre drin und müssen außen dringend gestrichen werden, nicht alle, aber vor allem Südseite und Westseite.
    Da dies regelmäßig gemacht werden muss, denke ich darüber nach (wenn es geht und preismäßig erträglich ist), außen eine Aluverblendung nachzurüsten.
    Mit den enormen Kondensatmengen können wir nicht mithalten. (Allerdings ist auch unser kältester Raum nicht so kalt, dass die Innentemperatur der Scheibe den Taupunkt unterschreitet) Kondensat bildet sich nur wenn es sehr kalt ist in einem schmalen Streifen am unteren Ende der Scheibe.
    Lediglich beim kleinen Badfenster gibt es (vor allem nach dem Duschen) mehr Kondensat. Hier ist auch die untere Silikonnaht etwas unansehnlich ... der Rest ist aber in Ordnung.
    Stünde ich nochmals vor der Entscheidung würde ich Holz-Aluminium nehmen. Allerdings spricht auch nichts gegen Kunststofffenster. Die haben wir aus preisgründen beim Altbau meines Sohnes genommen.
    Kunststofffenster vs. Holzfenster: Erfahrungen und Entscheidungshilfe
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Kunststoff- und Holzfenstern im Neubau und Altbau. Ein Nutzer hat beide Varianten verbaut und teilt seine Erfahrungen. Die Notwendigkeit der regelmäßigen Wartung von Holzfenstern wird thematisiert, ebenso die Möglichkeit der nachträglichen Alu-Verblendung. Kondensatbildung kann ein Problem bei beiden Fensterarten sein.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Holzfenster: Alu-Verblendung nachrüsten – Erfahrungen & Kosten wird die Notwendigkeit der regelmäßigen Streichung von Holzfenstern angesprochen, insbesondere auf der Süd- und Westseite. Eine nachträgliche Alu-Verblendung könnte eine Lösung sein, um den Wartungsaufwand zu reduzieren.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Holzfenster im Schlafzimmer können ein angenehmes Raumklima schaffen, während Kunststofffenster in anderen Bereichen des Hauses eine pflegeleichte Alternative darstellen. Die Kombination beider Fenstertypen kann eine gute Lösung sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Entscheidung zwischen Kunststofffenstern und Holzfenstern sollten die individuellen Bedürfnisse und Gegebenheiten des Hauses berücksichtigt werden. Eine sorgfältige Planung und Beratung durch Fachleute ist empfehlenswert. Die Erfahrungen anderer Nutzer, wie sie in diesem Thread geteilt werden, können wertvolle Entscheidungshilfen bieten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kunststofffenster, Holzfenster, Fenster, Vergleich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lackrisse Holzfenster: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung – Schritt-für-Schritt Anleitung
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf Klinker: Wiederverklinkern? Kosten, Vorgehen & Alternativen für Altbau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster vergrößern mit Wärmeverbundsystem: Was beachten? Kosten, Risiken & Anleitung
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade mit Kunststofffenstern kombinieren: Sinnvoll? Kosten, Optik & Haltbarkeit
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Steinfensterbank Montage ohne Aussparung: Unterhalb des Fensterrahmens möglich? Tipps & Tricks
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erker Aufbauvarianten: Konstruktion, Materialien, Dämmung & Baugenehmigung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Armierungsmörtel von Fensterrahmen entfernen: Tipps & Tricks für Kunststofffenster
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunststofffenster, Holzfenster, Fenster, Vergleich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kunststofffenster, Holzfenster, Fenster, Vergleich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunststofffenster vs. Holzfenster: Erfahrungen, Vergleich & Entscheidungshilfe für Neubau/Altbau
Suche nach: Kunststoff oder Holzfenster? Vor- & Nachteile im Vergleich
Suche nach: Kunststofffenster, Holzfenster, Fenster, Vergleich, Neubau, Altbau, Sanierung, Erfahrungen, Vor-Nachteile, Kosten
