Kondenswasser an neuen Fenstern: Ursachen im Altbau (Bj. 1950) & Lösungen?
❓ Fragestellung: Kondenswasser an neuen Fenstern: Ursachen im Altbau (Bj. 1950) & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kombination aus fehlender Außendämmung, erhöhter Raumluftfeuchtigkeit und unzureichendem Lüftungsverhalten als zentrale Ursachen für das Kondenswasser; Sämtliche Modelle bestätigen, dass die neuen Fenster (Uf 1,3) zwar technisch angemessen sind, aber in der Gesamtsituation das Problem verstärken – nicht verursachen; Alle stimmen darin überein, dass anhaltende Kondensation zu Schimmel, Putzschäden und Holzschäden führt und damit gesundheits- und bauschädlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie unverzüglich die Optimierung von Lüftung (3–4×/Tag, 10–15 min, Querlüftung) und Heizverhalten (mindestens 18 °C Raumgrundtemperatur), messen Sie Feuchte und Oberflächentemperaturen, und beauftragen Sie einen nach DIN 4108-3 oder VDI 3803 zertifizierten Energieberater zur systematischen Raumluft- und Bauphysik-Analyse – nicht nur einen "Fachmann".
Kondenswasserbildung an neuen Fenstern im Altbau (Bj. 1950) kann verschiedene Ursachen haben, darunter hohe Luftfeuchtigkeit in bestimmten Räumen wie Schlafzimmer und Küche. Die Wärmedämmung im Randbereich der Fenster ist systembedingt geringer, was Kondensation begünstigt. Eine fehlende Außendämmung verstärkt das Problem zusätzlich. Regelmäßiges Lüften ist entscheidend, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
ich habe mir Juli 2010 neu Fenster einbauen lassen.
ALUplast STANDARDSYSTEM mit doppeltem Verbundglas Uf 1.3 + Ug 1.0 = Ca 1.3 Wm² K Bautiffe 70 mm einbauen lassen.
Bei 3 Fenster bildet sich Kondestwasser an der Innenseite, kann mir bitte jemand weiterhelfen und sagen was die Ursache sein könnte.
Es handelt sich um ein Altbau 1950 keine Außendämmung (kommt 2011)
Geheitz wird der Raum mit Stufe 2-3 und ein paar mal Täglich 5 Minuten gelüftet.
Vielen Dank und schöne Feiertage ...
    🔴 KRITISCH: Sofortiges Abtrocknen des Kondenswassers täglich – andernfalls droht innerhalb weniger Wochen Schimmelbildung an Fensterlaibungen, Putz und Holzrahmen.
    🔴 KRITISCH: Raumtemperatur mindestens auf 18 °C dauerhaft einstellen – Unterschreitung des Taupunktes an Fenstervitrinen begünstigt Kondensat und Bauschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Luftfeuchtigkeit fortlaufend mit Kalibrier-Hygrometer messen – Zielwert: 40–55 % bei 18–20 °C; Werte über 65 % erfordern sofortige Lüftungsanpassung.
    ⚠️ WICHTIG: Stoßlüften 3–4× täglich mindestens 10–15 Minuten mit voll geöffneten Fenstern und Querzug – 5-Minuten-Lüftung ist nachweislich unzureichend in Altbauten.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Dämmmaßnahmen an Fensterlaibungen ohne vorherige Oberflächentemperatur- und Feuchtemessung – falsche Dämmung verstärkt Wärmebrücken und Kondensat.
    Ich verstehe, dass Sie seit Juli 2010 neue Fenster (Aluplast Standardsystem, Uf 1.3, Ug 1.0, Bautiefe 70 mm) haben und Kondenswasserbildung an der Innenseite von 3 Fenstern auftritt. Da es sich um einen Altbau (Bj. 1950) handelt, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen.
    Mögliche Ursachen:
    • Hohe Luftfeuchtigkeit: In Altbauten kann die Luftfeuchtigkeit höher sein.
    • Unzureichende Lüftung: Regelmäßiges Stoßlüften (5-10 Minuten, mehrmals täglich) ist wichtig, um feuchte Luft abzuführen.
    • Wärmebrücken: Schlechte oder fehlende Außendämmung kann zu Wärmebrücken führen, an denen Kondenswasser entsteht.
    • Neue Fenster dichter als alte: Die neuen, dichteren Fenster verhindern den natürlichen Luftaustausch, der früher durch undichte Fenster stattfand.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie Ihr Lüftungsverhalten und passen Sie es an. Messen Sie die Luftfeuchtigkeit in den Räumen (ideal: 40-60%). Lassen Sie die Dämmung des Hauses von einem Fachmann beurteilen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der energetischen Sanierung von Altbauten: Kondenswasserbildung an neuen, hochwertigen Fenstern. Die Ursache liegt in der veränderten Gebäudephysik. Neue Fenster mit einem U-Wert von ca. 1,3 W/m²K sind deutlich dichter und besser gedämmt als die alten Fenster. Dadurch wird der natürliche Luftaustausch drastisch reduziert, und die Raumluftfeuchtigkeit steigt an. Gleichzeitig sind die neuen Fensteroberflächen zwar wärmer als alte Einfachverglasungen, aber im Altbau ohne Außendämmung immer noch die kälteste Stelle im Raum. Die warme, feuchte Raumluft kondensiert daher an der kältesten Oberfläche, dem Fensterglas.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Kondenswasserbildung stellt ein erhebliches Risiko für Bauschäden dar. Das ständige Wasser kann in das Mauerwerk, die Fensterlaibungen und das Fenster selbst eindringen und zu Schimmelbildung, Putzabplatzungen und Holzfäule führen. Dies gefährdet nicht nur die Bausubstanz, sondern auch die Gesundheit der Bewohner.
    ➕ Ergänzung: Die beschriebene Heiz- und Lüftungsstrategie ist unzureichend. Das Heizen auf Stufe 2-3 (vermutlich einer Nachtspeicherheizung oder ähnlichem) und das stoßweise Lüften für nur 5 Minuten mehrmals täglich reichen nicht aus, um die Feuchtigkeit abzuführen. Im Altbau ist eine Grundlüftung oder eine deutlich häufigere und längere Stoßlüftung (3-4 mal täglich für 10-15 Minuten) bei gleichzeitigem Heizen auf eine höhere Grundtemperatur (mindestens 18-20 Grad Celsius) erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Die erste und wichtigste Maßnahme ist die sofortige Optimierung des Nutzerverhaltens: Erhöhen Sie die Raumtemperatur auf mindestens 18-20 Grad Celsius und lüften Sie konsequent 3-4 Mal täglich für 10-15 Minuten mit weit geöffneten Fenstern (Querlüftung). Trocknen Sie das Kondenswasser täglich mit einem Tuch ab. Die geplante Außendämmung im Jahr 2011 wird das Problem grundlegend lösen, da sie die Außenwände erwärmt und die Fensterlaibungen wärmer werden. Bis dahin sollten Sie die Luftfeuchtigkeit mit einem Hygrometer überwachen. Sollte die Kondenswasserbildung trotz optimierten Lüftens und Heizens nicht nachlassen, ist der Einbau von dezentralen Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung oder Fensterfalzlüftern zu empfehlen. Beauftragen Sie einen Energieberater oder Fachhandwerker für eine detaillierte Analyse des Raumklimas und der Bausubstanz.
    Kondenswasser an der Innenseite neuer Fenster in einem Altbau aus dem Jahr 1950 ist kein Einzelfall, sondern ein typisches Symptom für eine gestörte Raumluftfeuchtebilanz und mangelnde Wärmedämmung der Gebäudehülle — insbesondere bei fehlender Außendämmung und unzureichender Lüftung.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann die anhaltende Kondensbildung zu Schimmelpilzbildung an Fensterlaibungen, Putzablösungen und Holzfaulnis im Fensterrahmen führen — insbesondere bei unsachgemäßer Dämmung oder fehlender Dampfbremse im Mauerwerk.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass moderne Fenster allein für trockene Verhältnisse sorgen, ist falsch: Sie reduzieren zwar den Wärmeverlust, verschärfen aber bei schlechter Raumluftführung die Kondensationsneigung an kältesten Stellen — hier: den Fenstern — weil die Raumluftfeuchte nicht abgeführt wird.
    ➕ Ergänzung: Die aktuelle Lüftungspraxis (5 Minuten täglich) ist völlig unzureichend — insbesondere in Altbauten mit hoher Luftwechselrate durch undichte Fugen und fehlender Dampfbremse; nach DINAbk. 1946-6 ist mindestens 3–4-mal täglich Stoßlüften mit voll geöffneten Fenstern (3–10 Minuten) erforderlich, je nach Raumgröße und Feuchtelast.
    ✅ Zustimmung: Die gewählte Fensterkonstruktion (Uf 1,3 W/(m²K)) ist technisch angemessen für den Zeitpunkt 2010, jedoch nicht ausreichend, um Kondensat zu vermeiden, wenn die umgebende Wand (ohne Außendämmung) deutlich kälter ist und somit die Fensterlaibung zur kältesten Stelle im Raum wird.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Außendämmung (geplant für 2011) ist zentral: Ohne sie bleibt die Wandtemperatur an der Fensterlaibung deutlich unter Taupunkttemperatur der Raumluft — selbst bei gut isolierten Fenstern — was Kondensat begünstigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Schadensgutachter (z. B. nach DIN 4108-3 oder VDIAbk. 3803), um eine detaillierte Oberflächentemperatur- und Feuchtemessung vorzunehmen; ergänzen Sie die Lüftung unverzüglich durch regelmäßiges Stoßlüften und prüfen Sie die Notwendigkeit einer dezentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kombination aus fehlender Außendämmung, erhöhter Raumluftfeuchtigkeit und unzureichendem Lüftungsverhalten als zentrale Ursachen für das Kondenswasser.
    • Sämtliche Modelle bestätigen, dass die neuen Fenster (Uf 1,3) zwar technisch angemessen sind, aber in der Gesamtsituation das Problem verstärken – nicht verursachen.
    • Alle stimmen darin überein, dass anhaltende Kondensation zu Schimmel, Putzschäden und Holzschäden führt und damit gesundheits- und bauschädlich ist.
    • GoogleAI betont allgemein "regelmäßiges Stoßlüften", ohne konkrete Frequenz/Dauer anzugeben; DeepSeek und Qwen fordern explizit 3–4× täglich, jeweils 10–15 min – deutlich konkreter und konservativer.
    • GoogleAI nennt "Überprüfung der Dämmung durch Fachmann" als Option; DeepSeek und Qwen heben hervor, dass die geplante Außendämmung (2011) das Problem *grundlegend* löst – DeepSeek nennt sie "zentral", Qwen "zusammen mit Messung unverzüglich erforderlich".
    • DeepSeek liefert die einzige konkrete Heizempfehlung: Grundtemperatur mindestens 18–20 °C – fehlt bei GoogleAI und Qwen (letzteres nennt nur "Raumtemperatur" implizit).
    • Qwen verweist präzise auf Normen (DIN 1946-6, DIN 4108-3, VDI 3803) und fordert einen zertifizierten Energieberater bzw. Schadensgutachter – stärkere Forderung als bei DeepSeek ("Energieberater oder Fachhandwerker") oder GoogleAI ("Fachmann").
    • Qwen und DeepSeek betonen unabhängig voneinander die Gefahr falscher Laibungsdämmung – GoogleAI erwähnt Wärmebrücken, aber nicht das Risiko einer unsachgemäßen Dämmmaßnahme.
    • GoogleAI formuliert: "Neue Fenster dichter als alte → natürlicher Luftaustausch verhindert." Qwen korrigiert dies präzise: "Die Annahme, dass moderne Fenster allein für trockene Verhältnisse sorgen, ist falsch" – und ergänzt: "Sie *verschärfen* die Kondensationsneigung, weil Feuchte nicht abgeführt wird". DeepSeek formuliert ähnlich wie Qwen. → GoogleAI suggeriert ein rein physikalisches Dichteproblem, während DeepSeek/Qwen das Zusammenspiel von Raumluftführung, Oberflächentemperatur und Wandkühlung richtig einordnen. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlungen von DeepSeek und Qwen sind hinsichtlich Dringlichkeit, Normbezug und technischer Präzision überlegen. GoogleAI liefert eine gute Grundorientierung, bleibt aber unkonkret bei Heiz- und Lüftungsparametern und unterschätzt das Risiko falscher Dämmmaßnahmen.
    Ursache Kondensat ✅ Kein Fehler der Fenster, sondern Folge fehlender Außendämmung + erhöhte Luftfeuchte + unzureichende Lüftung + geringe Raumtemperatur.
    Gesundheitsrisiko ✅ Anhaltende Kondensation führt nachweislich zu Schimmelbildung mit gesundheitlichen Risiken (Atemwegsreizung, Allergien) – einhellig bestätigt.
    Lüftungshäufigkeit ⚠️ GoogleAI: "mehrmals täglich"; DeepSeek/Qwen: "3–4× täglich à 10–15 Minuten" – Konsens: 5-Minuten-Lüftung ist unzureichend; sichere Obergrenze ist 3–4×/Tag mit voller Fensteröffnung.
    Heizverhalten ⚠️ Nur DeepSeek nennt konkrete Temperatur (18–20 °C); GoogleAI und Qwen bleiben vage – Konsens: Dauerhafte Unterschreitung von 18 °C ist riskant; Grundtemperatur muss gehalten werden.
    Fachliche Begleitung ❌ GoogleAI: "Fachmann", DeepSeek: "Energieberater oder Fachhandwerker", Qwen: "zertifizierter Energieberater oder Schadensgutachter nach DIN/VDI" – klare Konsensabweichung: Qwen fordert höchste Qualifikation; wird als sicherste Einschätzung gewertet.
    🔴 Risiko Schimmelbildung an Fensterlaibungen und umliegendem Mauerwerk Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), teure Sanierung, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Falsche Innendämmung der Fensterlaibung ohne vorherige Feuchtemessung Verstärkung der Kondensation hinter Dämmung, verdeckter Schimmel, nachträgliche Vollsanierung nötig
    🔴 Risiko Dauerhafte Unter-18 °C-Heizung bei hoher Luftfeuchte Permanente Unterschreitung des Taupunktes an Fenstervitrinen – kontinuierliche Kondensatbildung
    🔴 Risiko Unzureichende Lüftung (z. B. nur 5 Minuten oder nur Kipplüftung) Kein ausreichender Feuchteabtransport – Feuchte reichert sich im Raum an, erhöht Kondensationsgefahr nachhaltig
    🔴 Risiko Verzögerung der geplanten Außendämmung (2011) Langfristige Belastung der Bausubstanz, mögliche statische Folgeschäden durch Feuchteeinwirkung auf Mauerwerk
    ✅ Chance Geplante Außendämmung (2011) Grundlegende Lösung: Erwärmung der Wandflächen und Laibungen – nachhaltige Beseitigung der Wärmebrücke am Fenster
    ✅ Chance Einsatz einer dezentralen Lüftungsanlage mit WRG Effizienter Feuchteabtransport bei minimalen Wärmeverlusten – besonders für Mieter oder bei Sanierungsverboten
    ✅ Chance Regelmäßige Feuchte- und Temperaturmessung mit Kalibrier-Hygrometer Frühzeitige Erkennung kritischer Werte, gezielte Lüftungsanpassung, Vermeidung von Schäden
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Energieberater Individuelle Raumluftbilanz, gezielte Maßnahmenempfehlung, Fördermittelberatung (z. B. BEGAbk.), rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Stoßlüften mit Querzug (gegenüberliegende Fenster/Türen geöffnet) Effektiver Luftaustausch in <10 Minuten – höhere Effizienz als Einzelfensterlüftung, schont Heizenergie
    1. Sofortiges tägliche Abtrocknen: Trocknen Sie das Kondenswasser an allen drei Fenstern mit einem sauberen, trockenen Tuch – mindestens einmal täglich, vorzugsweise morgens.
    2. Heizverhalten anpassen: Stellen Sie sämtliche Heizkörper auf mindestens 18 °C – auch nachts – und vermeiden Sie "Stufe 2–3" bei Nachtspeicherheizungen; nutzen Sie ggf. eine Raumtemperatur-Zwischensteuerung.
    3. Stoßlüften umstellen: Öffnen Sie morgens, mittags und abends jeweils zwei gegenüberliegende Fenster für 12–15 Minuten bei voller Öffnung – bei Wind oder Kälte trotzdem durchführen, da die Luftwechselrate entscheidend ist.
    4. Feuchtemessung einrichten: Kaufen Sie ein kalibriertes Hygrometer mit Min/Max-Speicher und platzieren Sie es in der Raummitte – dokumentieren Sie Werte täglich für mindestens 14 Tage.
    5. Fachberatung beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 4108-3 zertifizierten Energieberater (z. B. über Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur) für eine Raumluftanalyse und Oberflächentemperaturmessung an den betroffenen Fenstern.
    6. Dämmung prüfen lassen: Bevor Sie selbst Laibungsdämmung einbauen, lassen Sie von dem Energieberater analysieren, ob und wie diese nach DIN 4108-3 erfolgen darf – ohne Messung ist jedes Dämmen ein Risiko.
    Kondensation
    Der Übergang von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Dies geschieht, wenn die Luftfeuchtigkeit einen bestimmten Sättigungsgrad erreicht und auf eine kalte Oberfläche trifft.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke.
    U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
    Ein Maß für die Wärmedämmung eines Bauteils (z.B. Fenster). Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz.
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dies führt zu erhöhten Wärmeverlusten und kann Kondenswasserbildung begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Taupunkt, Schimmelbildung.
    Luftfeuchtigkeit
    Der Anteil von Wasserdampf in der Luft. Sie wird meist als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, Hygrometer.
    Stoßlüften
    Kurzes, aber intensives Öffnen der Fenster, um die Luft schnell auszutauschen, ohne die Wände auszukühlen.
    Verwandte Begriffe: Querlüften, Fensterlüftung, Luftaustausch.
    Hygrometer
    Ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt.
    Altbau
    Ein Gebäude, das vor bestimmten Bauvorschriften (z.B. Wärmeschutzverordnung) errichtet wurde und oft energetische Schwachstellen aufweist.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Dämmung, Energieeffizienz.
    1. Warum bildet sich Kondenswasser an neuen Fenstern?
      Neue Fenster sind oft dichter als alte, wodurch weniger Luftaustausch stattfindet. In Kombination mit hoher Luftfeuchtigkeit im Raum kann dies zur Kondensation führen.
    2. Wie oft sollte ich lüften, um Kondenswasser zu vermeiden?
      Ich empfehle mehrmals täglich für 5-10 Minuten stoßzulüften. Dies hilft, die feuchte Luft auszutauschen und die Luftfeuchtigkeit zu senken.
    3. Welche Luftfeuchtigkeit ist ideal, um Kondenswasser zu vermeiden?
      Eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 60% ist ideal. Sie können die Luftfeuchtigkeit mit einem Hygrometer messen.
    4. Kann eine Außendämmung helfen, Kondenswasser zu vermeiden?
      Ja, eine gute Außendämmung reduziert Wärmebrücken und hilft, die Oberflächentemperatur der Innenwände zu erhöhen, wodurch weniger Kondenswasser entsteht.
    5. Was kann ich tun, wenn trotz Lüften Kondenswasser auftritt?
      Ich empfehle, einen Fachmann zu Rate zu ziehen, der die Ursachen analysiert und geeignete Maßnahmen vorschlägt, z.B. Verbesserung der Dämmung oder Installation einer Lüftungsanlage.
    6. Sind alle Fenster gleich anfällig für Kondenswasser?
      Nein, Fenster mit einer besseren Wärmedämmung (niedriger U-Wert) sind weniger anfällig für Kondenswasserbildung.
    7. Kann Heizen das Kondenswasserproblem lösen?
      Ja, das Erhöhen der Raumtemperatur kann helfen, da warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann. Allerdings sollte dies in Kombination mit ausreichendem Lüften erfolgen, um die feuchte Luft abzuführen.
    8. Ist Kondenswasser an Fenstern ein Zeichen für schlechte Fensterqualität?
      Nicht unbedingt. Es kann auch an den Umgebungsbedingungen (hohe Luftfeuchtigkeit, unzureichende Lüftung) liegen. Allerdings kann eine schlechte Wärmedämmung der Fenster das Problem verstärken.
    • Fensterlüftung im Winter
      Wie man richtig lüftet, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Ursachen hoher Luftfeuchtigkeit im Haus
      Woher die Feuchtigkeit kommt und wie man sie reduziert.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel.
    • Fensterdämmung verbessern
      Möglichkeiten zur nachträglichen Dämmung von Fenstern.
    • Richtiges Heizen im Altbau
      Wie man effizient heizt und Heizkosten spart.
  2. Kondenswasser Fenster: Schlafzimmer/Küche – Ursachenanalyse
    Ist wohl eher normal bei den derzeitgen Außentemperaturen
    Ist das zufällig das Schlafzimmer oder die Küche?
    In Räumen mit höherer Luftfeuchtigkeit gibt es Kondensat im Randbereich, da hier die Wärmedämmung systembedingt etwas geringer ist als in der Scheibenmitte.
    Gruß Andreas
    • Herr AndGal
    Kondenswasser an neuen Fenstern im Altbau: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Kondenswasserbildung an neuen Fenstern im Altbau (Bj. 1950) kann verschiedene Ursachen haben, darunter hohe Luftfeuchtigkeit in bestimmten Räumen wie Schlafzimmer und Küche. Die Wärmedämmung im Randbereich der Fenster ist systembedingt geringer, was Kondensation begünstigt. Eine fehlende Außendämmung verstärkt das Problem zusätzlich. Regelmäßiges Lüften ist entscheidend, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kondenswasser Fenster: Schlafzimmer/Küche – Ursachenanalyse tritt Kondensat häufiger im Randbereich der Fenster auf, da die Wärmedämmung dort geringer ist.
    📊 Zusatzinfo: Die eingebauten ALUplast STANDARDSYSTEM Fenster mit doppeltem Verbundglas (Ug 1.0) haben einen Uf-Wert von 1.3, was zu einem Gesamt-Wärmedurchgangskoeffizienten (Uw) von ca. 1.3 W/m²K führt. Diese Werte sind zwar zeitgemäß, können aber in Kombination mit einem ungedämmten Altbau zu Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie regelmäßig die Luftfeuchtigkeit in den betroffenen Räumen und lüften Sie mehrmals täglich stoßweise. Eine nachträgliche Außendämmung des Altbaus wird das Problem langfristig lösen. Bis dahin kann der Einsatz eines Luftentfeuchters in besonders kritischen Räumen helfen, die Feuchtigkeit zu reduzieren und Schimmelbildung zu verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Kondenswasser, Altbau, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Zu- & Ablaufleitung nachträglich dämmen – Vorschriften, Kosten, Baumangel?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Aktiv-Isolierhaus: Machbarkeit, Kosten & Risiken für Hallenausbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 Inbetriebnahme: Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung der Pelletsanlage?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Trockene Raumluft im Neubau: Ursachen, Lösungen & Tipps für gesunde Luftfeuchtigkeit?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Elektroheizung: Kosten, Effizienz & Umweltverträglichkeit im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Kondenswasser, Altbau, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Kondenswasser, Altbau, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kondenswasser an neuen Fenstern: Ursachen im Altbau (Bj. 1950) & Lösungen?
Suche nach: Kondenswasser an neuen Fenstern: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kondenswasser Fenster, neue Fenster, Altbau, Ursachen, Lüften, Dämmung, Feuchtigkeit, Schimmel
