Kratzer im Fenster: Austausch sinnvoll? Ursachen, Kosten & Regelungen für Dreifachverglasung
❓ Fragestellung: Kratzer im Fenster: Austausch sinnvoll? Ursachen, Kosten & Regelungen für Dreifachverglasung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Kratzer auf der inneren Scheibe einer Dreifachverglasung auf einen Herstellungsfehler hindeutet – nicht auf Verschleiß oder äußere Einwirkung; Alle betonen die optische Beeinträchtigung als zentralen Mangelgrund, insbesondere bei zentraler Lage in Augenhöhe und lichtabhängiger Sichtbarkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor einer Kostenentscheidung den Rechtsstand mit einem auf Baurecht spezialisierten Anwalt und beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik, um Ursache, Ausprägung und Austauschnotwendigkeit unabhängig zu bewerten – keine Eigenentscheidung auf Basis bloßer optischer Wahrnehmung.
Die Diskussion dreht sich um die Beurteilung von Kratzern in einer Dreifachverglasung, insbesondere um die Unterscheidung zwischen harmlosen Haarkratzern und relevanten Kratzern, die einen Austausch rechtfertigen könnten. Die Technische Richtlinie Nr. 20 des Glaserhandwerks zur visuellen Beurteilung von Isolierverglasungen spielt dabei eine zentrale Rolle. Die Position und Größe des Kratzers sind entscheidend für die Bewertung, ebenso wie die Frage, ob es sich um einen Produktionsfehler handelt.
einige Zeit nach der Hausbauabnahme im Sommer 2010 haben wir auf einem unserer Fenster (Dreifachverglasung) auf der mittleren, inneren Glasscheibe einen Kratzer entdeckt, scheinbar ist da ein Staubkorn in die Produktion geraten, da der Kratzer in einem kleinen Kreis endet.
Der Kratzer selbst ist nicht allzu groß, ca. 4  -  5 cm, aber recht ungünstig zentral in Augenhöhe positioniert.
Je nach Lichtverhältnissen ist er gar nicht bis sehr deutlich zu sehen.
Der Enthusiasmus der Baufirma bezüglich eines Austauschs der Verglasung hält sich sehr in Grenzen.
Könnte es erfolgversprechend sein auf einem Austausch zu bestehen? Oder ist ein solcher Kratzer hinzunehmen?
Gibt es möglicherweise Regelungen (für Baden-Württemberg), wann ausgetauscht werden muss?
    🔴 KRITISCH: Kein selbstständiger Austausch der Dreifachverglasung – Gefahr der Dichtigkeitsstörung, Gasverlust und Schäden am Fensterrahmen durch Laienhand.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Eingriff muss geprüft werden, ob der Kratzer auf der inneren Scheibe tatsächlich durch Herstellungsfehler entstanden ist – ohne Sachverständigen-Begutachtung keine fundierte Entscheidung über Gewährleistungsansprüche oder Austauschnotwendigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Keine mechanische oder chemische "Reparatur" der inneren Scheibe versuchen – dies ist technisch unmöglich und kann Zwischenschichten, Gasfüllung oder Beschichtungen dauerhaft schädigen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei nicht abgeschlossener Gewährleistung (z. B. durch verlängerte Garantie oder arglistige Verschweigung) ist unverzügliche schriftliche Mängelanzeige mit Foto-Dokumentation unter Beweissicherung erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie einen Kratzer in der inneren Scheibe Ihrer Dreifachverglasung entdeckt haben. Da der Kratzer in der Produktion entstanden zu sein scheint, ist es wichtig, die Gewährleistungsansprüche zu prüfen.
    Ein Austausch der Scheibe oder des gesamten Fensters ist eine Möglichkeit. Allerdings sollten Sie folgende Aspekte berücksichtigen:
    • Optische Beeinträchtigung: Stört der Kratzer die Optik, besonders in Augenhöhe und bei bestimmten Lichtverhältnissen?
    • Funktionale Beeinträchtigung: Beeinträchtigt der Kratzer die Wärmedämmung oder andere Funktionen des Fensters? Dies ist bei einem kleinen Kratzer unwahrscheinlich.
    • Kosten: Vergleichen Sie die Kosten für einen Austausch der Scheibe mit denen eines kompletten Fensteraustauschs.
    • Regelungen: Informieren Sie sich über mögliche Regelungen oder Gewährleistungsansprüche in Baden-Württemberg.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Ihre Baufirma und einen Fensterfachbetrieb, um die Situation zu beurteilen und Angebote einzuholen. Klären Sie Ihre Gewährleistungsansprüche.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Kratzer auf der mittleren Scheibe einer Dreifachverglasung, der vermutlich produktionsbedingt durch ein Staubkorn entstanden ist. Der Kratzer ist ca. 4-5 cm lang, zentral in Augenhöhe positioniert und je nach Lichteinfall sichtbar. Die Baufirma zeigt wenig Bereitschaft zum Austausch, was eine typische Konstellation bei Mängelrügen nach der Abnahme darstellt.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass der Kratzer durch ein Staubkorn in der Produktion entstanden sein könnte, ist plausibel. Bei Dreifachverglasung sind die inneren Scheiben besonders geschützt, sodass ein Kratzer auf der mittleren Ebene tatsächlich auf einen Herstellungsfehler hindeutet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es spezifische Regelungen für Baden-Württemberg zum Austausch bei Kratzern gibt, ist nicht zutreffend. Es gelten bundesweit die Vorschriften des BGBAbk. und der VOBAbk., insbesondere die Regelungen zur Mängelhaftung. Die entscheidende Frage ist, ob der Kratzer einen erheblichen Mangel darstellt, der den Gebrauchswert der Verglasung mindert.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage der Verjährung. Die gesetzliche Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel 5 Jahre ab Abnahme. Da die Abnahme im Sommer 2010 stattfand, ist diese Frist längst abgelaufen. Ein Anspruch auf kostenfreien Austausch gegenüber der Baufirma besteht daher in der Regel nicht mehr, es sei denn, es wurde eine längere Garantie vereinbart oder der Mangel wurde arglistig verschwiegen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Eigentümer auf den Kosten für einen Austausch sitzen bleibt. Ein Austausch der gesamten Dreifachverglasung ist aufwändig und teuer, da die Scheibe fachgerecht ausgebaut und entsorgt werden muss. Zudem kann ein nachträglicher Austausch die Dichtigkeit des Fensters beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Da die Gewährleistungsfrist höchstwahrscheinlich abgelaufen ist, sollten Sie zunächst prüfen, ob im Kaufvertrag oder in der Baubeschreibung eine über die gesetzliche Frist hinausgehende Garantie vereinbart wurde. Ist dies nicht der Fall, ist ein kostenfreier Austausch durch die Baufirma unrealistisch. Sie sollten einen zertifizierten Fensterbauer oder Sachverständigen beauftragen, um die Möglichkeit einer Reparatur (z. B. durch optische Aufbereitung) oder die Kosten eines Austauschs zu prüfen. Lassen Sie sich vor einer Entscheidung mehrere Angebote einholen und wägen Sie ab, ob der optische Mangel den finanziellen Aufwand rechtfertigt.
    Ein Kratzer auf der inneren Glasscheibe einer Dreifachverglasung, der bereits bei Abnahme 2010 nicht erkennbar war, stellt einen Mangel dar, da die Gebrauchstauglichkeit und optische Funktionsfähigkeit des Fensters beeinträchtigt ist – insbesondere bei zentraler Lage in Augenhöhe und variabler Sichtbarkeit je nach Lichteinfall.
    🔴 Gefahr: Obwohl der Kratzer keine unmittelbare Sicherheitsgefahr wie Bruch oder Gasverlust darstellt, verletzt er die vertragliche Beschaffenheitsvereinbarung gemäß § 434 BGB und kann die Wertminderung des Gebäudes sowie die Erfüllung der energetischen Anforderungen (z. B. U-Wert-Stabilität durch ungestörte Zwischenräume) indirekt beeinträchtigen, falls die Integrität der Scheibenzwischenräume durch Produktionsfehler gefährdet ist.
    ⚠️ Korrektur: Der Hinweis auf "Staubkorn in der Produktion" ist spekulativ – ein Kratzer auf der inneren Scheibe kann nicht durch äußeren Staub verursacht sein, da diese Scheibe luftdicht zwischen den äußeren Glasscheiben eingeschlossen ist; vielmehr deutet dies auf einen Herstellungsfehler im Fertigungsprozess hin, der bereits bei Auslieferung bestand.
    ➕ Ergänzung: In Baden-Württemberg gilt für Neubauten die VOB/B sowie die allgemeinen bürgerlich-rechtlichen Gewährleistungsfristen: Für Bauleistungen beträgt die gesetzliche Verjährungsfrist grundsätzlich fünf Jahre ab Abnahme (§ 634a BGB), jedoch beginnt die Gewährleistungsfrist für Mängel, die bei Abnahme nicht erkennbar waren, erst mit ihrer Entdeckung – solange diese innerhalb der Verjährungsfrist erfolgt.
    ✅ Zustimmung: Die Zurückhaltung der Baufirma ist rechtlich nicht stichhaltig, da ein solcher optischer Mangel bei Dreifachverglasung – besonders in zentraler Sichtzone – den vertraglichen Beschaffenheitsanforderungen widerspricht und nicht als Bagatelle einzustufen ist.
    ❌ Widerspruch: Ein Kratzer auf der inneren Scheibe ist keinesfalls "hinzunehmen"; er ist kein Verschleiß- oder Alterungsphänomen, sondern ein Herstellungsfehler, der bereits bei Lieferung bestand und daher grundsätzlich gewährleistungsrechtlich geltend gemacht werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Nachbesserung gemäß § 635 BGB an; dokumentieren Sie den Mangel fotografisch unter verschiedenen Lichtbedingungen; beauftragen Sie bei ablehnender Haltung der Baufirma unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach DINAbk. 4108-4 oder ZVSHK), um die Mangelhaftigkeit und Austauschnotwendigkeit fachlich zu untermauern.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Kratzer auf der inneren Scheibe einer Dreifachverglasung auf einen Herstellungsfehler hindeutet – nicht auf Verschleiß oder äußere Einwirkung.
    • Alle betonen die optische Beeinträchtigung als zentralen Mangelgrund, insbesondere bei zentraler Lage in Augenhöhe und lichtabhängiger Sichtbarkeit.
    • GoogleAI verweist auf "mögliche Regelungen in Baden-Württemberg", während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass bundesweit das BGB (§ 634a) und die VOB/B gelten – keine landesspezifischen Sonderregelungen für Kratzer im Glas.
    • GoogleAI erwägt eine bloße "Prüfung der Wärmedämmung", während DeepSeek und Qwen übereinstimmend ausschließen, dass ein Kratzer die funktionale Dämmwirkung beeinträchtigt – allerdings verweist Qwen auf mögliche indirekte Risiken für die Integrität der Zwischenräume bei Fertigungsfehlern.
    • DeepSeek ergänzt entscheidend den Aspekt der Verjährung (5-Jahres-Frist ab Abnahme 2010 → Frist abgelaufen), den GoogleAI nicht erwähnt und Qwen nur eingeschränkt relativiert ("Entdeckungsbeginn").
    • Qwen ergänzt die Rechtsgrundlage ausdrücklich mit § 434 BGB (Beschaffenheitsmangel) und § 635 BGB (Nachbesserung) sowie die Notwendigkeit einer DIN- oder ZVSHK-zertifizierten Sachverständigenbegutachtung – eine präzise juristisch-technische Vertiefung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen behauptet, ein solcher Kratzer sei "keinesfalls hinzunehmen" und stelle grundsätzlich einen gewährleistungsrechtlich geltend machbaren Mangel dar – im Widerspruch zu DeepSeek, der aufgrund der abgelaufenen Frist den kostenfreien Austausch als "unrealistisch" einstuft. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere Einschätzung priorisiert: Qwens Feststellung, dass der Mangel *rechtlich besteht*, ist korrekt; DeepSeeks Feststellung, dass der Anspruch *voraussichtlich verjährt ist*, ist sachlich zutreffend – daher gilt: Mangel vorhanden, Durchsetzung jedoch nur bei Ausnahme (z. B. arglistige Verschweigung).
    • Zur Klärung des Rechtsstandes und zur technischen Bewertung wird ein unabhängiger, zertifizierter Sachverständiger (nach DIN 4108-4 oder ZVSHK) als verbindliche Referenzinstanz empfohlen – dies wird von Qwen explizit, von DeepSeek konsensuell und von GoogleAI implizit unterstützt.
    Ursprung des Kratzers ✅ Herstellungsfehler (nicht Verschleiß, nicht äußere Einwirkung); Staubkorn-Hypothese ist spekulativ – die innere Scheibe ist luftdicht eingeschlossen.
    Optische Relevanz ✅ Erheblicher optischer Mangel bei zentraler Lage in Augenhöhe und lichtabhängiger Sichtbarkeit – kein Bagatellemangel.
    Funktionale Beeinträchtigung (Dämmung, Sicherheit) ⚠️ Keine direkte Beeinträchtigung der Wärmedämmung oder Bruchsicherheit; indirekte Risiken möglich, wenn Produktionsfehler die Integrität der Zwischenschichten gefährdet (Qwen), aber nicht belegt (DeepSeek).
    Gewährleistungsrechtlicher Status ❌ Qwen: Mangel ist gewährleistungsrechtlich geltend machbar; DeepSeek: Frist (5 Jahre ab Abnahme 2010) abgelaufen → kein Anspruch; GoogleAI: unklar. Konsens: Mangel liegt vor, Durchsetzung hängt von Ausnahmen ab (arglistige Verschweigung, vereinbarte Garantie).
    Technisch mögliche Maßnahme ✅ Austausch der gesamten Dreifachverglasung ist die einzige technisch zulässige Lösung; Reparatur der inneren Scheibe ist unmöglich.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dokumentation des Mangels Verlust des Nachweises bei späterer Rechtsdurchsetzung; keine Beweisgrundlage für Sachverständigen oder Gericht
    🔴 Risiko Unfachgemäßer Austausch durch Laien oder nicht zertifizierte Fachfirma Gasverlust, Kondensatbildung zwischen Scheiben, Dichtigkeitsverlust am Rahmen, Folgeschäden am Mauerwerk
    🔴 Risiko Verjährung der Gewährleistungsansprüche ohne Ausnahmeprüfung Ablehnung aller Ansprüche durch Baufirma – volle Kostenlast für Eigentümer trotz bestehenden Mangels
    🔴 Risiko Falsche Annahme einer "Reparaturmöglichkeit" (z. B. Politur, Folien) Irreversible Schädigung der Scheibenbeschichtung oder des Gasfüllraums; Verschlechterung der Sicht oder Dämmwirkung
    🔴 Risiko Vergleichsweise geringe Kosten für optischen Mangel vs. hohe Kosten für Austausch Entscheidung gegen Austausch trotz erheblichem Mangel führt zu dauerhafter Wertminderung und ggf. Problemen beim Verkauf
    ✅ Chance Vereinbarung einer Teilgarantie oder Kulanzregelung mit der Baufirma Kostenreduktion oder kompletter Austausch ohne Eigenleistung – insbesondere bei langjähriger Kundenbeziehung oder Reputationsschutz
    ✅ Chance Verwendung moderner Ersatzscheiben mit höherem U-Wert oder Sonnenschutzbeschichtung Energieeinsparung, erhöhter Wohnkomfort, mögliche Förderung durch BAFA oder KfW
    ✅ Chance Fachgerechte Austauschdurchführung durch zertifizierten Fensterbauer Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.), Dokumentation für Energieausweis, langfristige Dichtigkeitsgarantie
    ✅ Chance Systematisches Mängelmanagement im Rahmen einer Wohnungsbauprüfung Früherkennung weiterer Mängel, proaktive Sicherung von Ansprüchen, Erhöhung der Bauqualität
    ✅ Chance Einholung mehrerer unabhängiger Angebote (Fensterbauer, Sachverständiger) Transparenz über Kosten, Qualität und Leistungsumfang; Vermeidung von Preisüberhöhungen oder unzureichenden Angeboten
    1. Sofortige Mängeldokumentation: Fotografieren Sie den Kratzer unter mindestens drei verschiedenen Lichteinfallbedingungen (Gegenlicht, Seitenlicht, Tageslicht), notieren Sie Datum/Uhrzeit und speichern Sie die Dateien mit Zeitstempel – auch als PDF mit digitalem Zeitstempel bei einer Trustcenter-Dienstleistung.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, nach DIN 4108-4 oder ZVSHK zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik, um Ursache, Mangelgrad und Austauschnotwendigkeit fachlich zu bewerten – nicht den Fensterlieferanten oder Baufirma.
    3. Rechtlichen Status prüfen: Legen Sie alle Vertragsunterlagen (Bauvertrag, Baubeschreibung, Abnahmeprotokoll, Garantieerklärungen) einem auf Baurecht spezialisierten Anwalt vor – prüfen Sie ausdrücklich auf arglistige Verschweigung oder vereinbarte verlängerte Garantie.
    4. Kostenvergleich erstellen: Fordern Sie bei mindestens drei zertifizierten Fensterbauern schriftliche, detaillierte Angebote zum Austausch der Dreifachverglasung ein – mit Angabe von Scheibentyp, U-Wert, Garantie und Entsorgungsnachweis.
    5. Förderung prüfen: Informieren Sie sich bei BAFA und KfW über aktuelle Förderprogramme für energetische Fenstererneuerung – auch bei "Mangelaustausch" kann Förderung möglich sein, wenn höhere energetische Anforderungen erfüllt werden.
    6. Kulanzgespräch initiieren: Sprechen Sie mit der Baufirma unter Hinweis auf die dokumentierte Mängeldichte und Ihre langjährige Zusammenarbeit ein Kulanzangebot an – dokumentieren Sie das Gespräch schriftlich.
    Dreifachverglasung
    Eine Dreifachverglasung besteht aus drei Glasscheiben, die durch Zwischenräume getrennt sind, welche mit Edelgas gefüllt sind. Dies sorgt für eine hohe Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierglas, Ug-Wert
    Ug-Wert
    Der Ug-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der Ug-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dreifachverglasung, Energieeffizienz
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist eine gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel an einer Ware oder Leistung einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Verkaufs bestanden haben. Verwandte Begriffe: Mängel, Sachmangel, Garantie
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes im Winter und den Wärmeeintrag im Sommer. Sie trägt zur Energieeffizienz und zum Wohnkomfort bei. Verwandte Begriffe: Ug-Wert, Dreifachverglasung, Isolierung
    Fensterfachbetrieb
    Ein Fensterfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf den Einbau, die Reparatur und den Austausch von Fenstern spezialisiert hat. Verwandte Begriffe: Fensterbau, Glaserei, Montage
    Baufirma
    Eine Baufirma ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, koordiniert und durchführt. Sie ist oft der erste Ansprechpartner für Mängel nach der Bauabnahme. Verwandte Begriffe: Bauleitung, Bauvertrag, Gewährleistung
    Bauabnahme
    Die Bauabnahme ist die formelle Übergabe eines Bauwerks vom Bauunternehmer an den Bauherrn. Sie ist ein wichtiger Zeitpunkt für die Feststellung von Mängeln. Verwandte Begriffe: Mängelprotokoll, Gewährleistung, Bauvertrag
    1. Frage: Kann ein kleiner Kratzer in der inneren Scheibe einer Dreifachverglasung die Wärmedämmung beeinträchtigen?
      Antwort: In der Regel beeinträchtigt ein kleiner Kratzer die Wärmedämmung einer Dreifachverglasung nicht wesentlich. Die Wärmedämmung wird hauptsächlich durch den Abstand zwischen den Scheiben und die Gasfüllung gewährleistet. Ein Kratzer kann jedoch die Optik beeinträchtigen.
    2. Frage: Welche Gewährleistungsansprüche habe ich bei einem Kratzer, der während der Produktion entstanden ist?
      Antwort: Wenn der Kratzer nachweislich während der Produktion entstanden ist und kurz nach der Abnahme entdeckt wurde, haben Sie in der Regel Gewährleistungsansprüche gegenüber der Baufirma oder dem Fensterhersteller. Diese Ansprüche können die Reparatur oder den Austausch des Fensters umfassen.
    3. Frage: Ist es möglich, nur die betroffene Scheibe einer Dreifachverglasung auszutauschen?
      Antwort: Ja, es ist in vielen Fällen möglich, nur die betroffene Scheibe einer Dreifachverglasung auszutauschen. Dies ist oft kostengünstiger als der Austausch des gesamten Fensters. Ein Fachbetrieb kann prüfen, ob dies in Ihrem Fall möglich ist.
    4. Frage: Welche Kosten entstehen bei einem Fensteraustausch aufgrund eines Kratzers?
      Antwort: Die Kosten für einen Fensteraustausch variieren je nach Größe, Art des Fensters und Montageaufwand. Ein Austausch der Scheibe ist in der Regel günstiger. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen.
    5. Frage: Gibt es spezielle Regelungen für Fenster in Baden-Württemberg?
      Antwort: Bauordnungsrechtliche Regelungen für Fenster sind Ländersache. Es gibt möglicherweise spezifische Anforderungen an Fenster in Baden-Württemberg, insbesondere im Hinblick auf Energieeffizienz und Schallschutz. Informieren Sie sich bei der zuständigen Baubehörde.
    6. Frage: Kann ich den Kratzer selbst reparieren?
      Antwort: Kleine Kratzer auf Glasoberflächen können mit speziellen Polituren behandelt werden. Bei einem Kratzer in der inneren Scheibe einer Dreifachverglasung ist dies jedoch nicht empfehlenswert, da dies die Dichtigkeit der Scheibe beeinträchtigen könnte.
    7. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Reparatur und einem Austausch des Fensters?
      Antwort: Bei einer Reparatur wird der Schaden am Fenster behoben, z.B. durch Austausch der Scheibe. Bei einem Austausch wird das gesamte Fenster ausgetauscht. Die Wahl hängt vom Ausmaß des Schadens und den Kosten ab.
    8. Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Fensterfachbetrieb?
      Antwort: Suchen Sie nach Fachbetrieben mit Zertifizierungen oder Empfehlungen von anderen Bauherren. Achten Sie auf eine umfassende Beratung und transparente Angebote.
    • Fenster richtig reinigen
      Tipps und Tricks zur schonenden Reinigung von Fenstern, um Kratzer zu vermeiden.
    • Fensterwartung für lange Lebensdauer
      Regelmäßige Wartung von Fenstern, um Schäden vorzubeugen und die Funktion zu erhalten.
    • Energieeffizienz von Fenstern verbessern
      Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz von Fenstern, z.B. durch Austausch der Verglasung.
    • Schallschutzfenster für mehr Ruhe
      Informationen über Schallschutzfenster und deren Wirkung.
    • Einbruchschutz bei Fenstern erhöhen
      Tipps und Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes bei Fenstern.
  2. Isolierverglasung: Richtlinie zur visuellen Beurteilung
    Jo
    Innerhalb der Technischen Richtlinie Nr. 20 des Glaserhandwerks gibt es die Richtlinie zur visuellen Beurteilung von Isolierverglasungen.
    Wurde ursprünglich auch mal vom Institut für Fenstertechnik Rosenheim veröffentlicht.
  3. Kratzer im Fenster: Unterschied Haarkratzer zu Kratzer
    Unterschied Haarkratzer  -  Kratzer
    Vielen Dank für die Antwort,
    ich habe mir die Richtlinie mal durchgelesen, ein Problem für mich ist der Unterschied zwischen Haarkratzer und Kratzer. Falls das, was ich da habe als Haarkratzer zählt, wäre es wohl hinzunehmen, als Kratzer hingegen nicht.
    Wo ist die Grenze zwischen Haarkratzer und Kratzer?
    Kratzer im Fenster: Austausch bei Dreifachverglasung?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Beurteilung von Kratzern in einer Dreifachverglasung, insbesondere um die Unterscheidung zwischen harmlosen Haarkratzern und relevanten Kratzern, die einen Austausch rechtfertigen könnten. Die Technische Richtlinie Nr. 20 des Glaserhandwerks zur visuellen Beurteilung von Isolierverglasungen spielt dabei eine zentrale Rolle. Die Position und Größe des Kratzers sind entscheidend für die Bewertung, ebenso wie die Frage, ob es sich um einen Produktionsfehler handelt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Isolierverglasung: Richtlinie zur visuellen Beurteilung existiert eine Richtlinie zur visuellen Beurteilung von Isolierverglasungen, herausgegeben unter anderem vom Institut für Fenstertechnik Rosenheim. Diese Richtlinie kann bei der Einschätzung des Schadens helfen.
    📊 Zusatzinfo: Die Frage, ob ein Kratzer als Haarkratzer oder als 'echter' Kratzer einzustufen ist, beeinflusst die Entscheidung über einen möglichen Fensteraustausch. Die genaue Definition und Abgrenzung ist dabei entscheidend, wie im Beitrag Kratzer im Fenster: Unterschied Haarkratzer zu Kratzer diskutiert wird. Die Gewährleistung in Baden-Württemberg könnte relevant sein, wenn der Schaden auf einen Produktionsfehler zurückzuführen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Technische Richtlinie Nr. 20 des Glaserhandwerks zurate zu ziehen und den Kratzer gemäß dieser Richtlinie zu beurteilen. Gegebenenfalls sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Art des Kratzers (Haarkratzer vs. Kratzer) eindeutig zu bestimmen und die Notwendigkeit eines Austauschs der Dreifachverglasung zu prüfen. Die Bedingungen der Hausbauabnahme und die Gewährleistungsansprüche sollten ebenfalls berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Kratzer, Dreifachverglasung, Fensteraustausch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauabnahme einzugsfertiges Gebäude: Checkliste, Ablauf, Kosten & Mängelprotokoll?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen wegen Baumängel? Bauleitung mangelhaft – Vorgehen, Fristen, Kosten
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenexplosion Bauprojekt: Ursachen, Kostenschätzung vs. Ausschreibung & Risiken?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuerverzinkter Stahlbalkon: Welche Farbe (Weiß vs. Anthrazit) ist haltbarer & langlebiger?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren beschichten: Kosten, Alternativen, Normmaße (88 cm) vs. Sonderanfertigung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hörmann Eckzarge Füllstücke entfernen: Welche Tricks helfen bei eingemauerter Zarge?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Crashglas-Türen: Was ist das? Sicherheit, Vor- & Nachteile von Pendeltüren?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - PVC-Haustür: Klebereste entfernen – Spezialreiniger, Methoden & Oberflächenschutz?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefgrund Flecken entfernen: So reinigen Sie Fenster & Türen ohne Kratzer!
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Massivholztüren aus Fichte: Erfahrungen mit Kilsgaard, BAWO & LOBO? Tipps zu Weißlack & 2 Kassetten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Kratzer, Dreifachverglasung, Fensteraustausch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Kratzer, Dreifachverglasung, Fensteraustausch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kratzer im Fenster: Austausch sinnvoll? Ursachen, Kosten & Regelungen für Dreifachverglasung
Suche nach: Kratzer im Fenster: Austausch oder Reparatur?
Suche nach: Kratzer Fenster, Dreifachverglasung, Fensteraustausch, Glasreparatur, Fenster Schaden, Gewährleistung, Baden-Württemberg
