Großes Fenster: Anzahl Scharniere für Kipp-Flügel – Vorschriften & sicheres Schließen?
wir haben eine Eigentumswohnung gekauft, die noch im Bau ist. Im Wohnzimmer ist ein sehr großes Flügel-Kipp-Fenster (Breite 288 cm; 2 Flügel) zur Terrasse.
Beim Ankippen dieses Fensters habe ich festgestellt, dass ich es alleine nicht schließen kann. Zudem sind die beiden Flügeltüren nur an jeweils zwei Scharnieren befestigt. Alles in allem sieht das Fenster sehr instabil aus und ich frage mich, ob die Scharniere ein ständiges Öffnen und Schließen über die Jahre durchhalten.
Meine Frage nun:
1. Gibt es Vorschriften, wieviel Scharniere solch ein großes Fenster (wiegt ja auch einiges) haben muss?
2. Gibt es Vorschriften, die eindeutig besagen, dass ein Fenster einfach (alleine) zu schließen sein müssen?
Vielen Dank
Anne Märker
  • Märker
    🔴 Gefahr: Ein schlecht schließendes Fenster kann ein Sicherheitsrisiko darstellen, insbesondere bei Einbruchsversuchen.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Bedienbarkeit Ihres großen Flügel-Kipp-Fensters haben. Die Anzahl der Scharniere bei großen Fenstern ist entscheidend für die Stabilität, Bedienbarkeit und Lebensdauer.
    Es gibt keine allgemeingültige Vorschrift für die exakte Anzahl von Scharnieren. Die erforderliche Anzahl hängt von verschiedenen Faktoren ab:
    • Fenstergröße und -gewicht: Je größer und schwerer der Fensterflügel, desto mehr Scharniere sind erforderlich.
    • Fenstermaterial: Unterschiedliche Materialien (Holz, Kunststoff, Aluminium) haben unterschiedliche Anforderungen.
    • Fensterart: Flügel-Kipp-Fenster benötigen in der Regel mehr Scharniere als reine Drehfenster.
    Ein schlecht schließendes Fenster kann ein Zeichen für zu wenige oder falsch positionierte Scharniere sein. Es könnte auch an einer fehlerhaften Einstellung der Beschläge liegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Fensterbauer oder einen Fensterfachbetrieb. Lassen Sie die Situation vor Ort beurteilen und ggf. zusätzliche Scharniere anbringen oder die Beschläge neu einstellen.
    Scharnier
    Ein Scharnier ist ein bewegliches Verbindungselement, das zwei Bauteile (z.B. Fensterflügel und Fensterrahmen) miteinander verbindet und eine Drehbewegung ermöglicht.
    Verwandte Begriffe: Beschlag, Drehpunkt, Gelenk.
    Flügel-Kipp-Fenster
    Ein Flügel-Kipp-Fenster ist ein Fenster, das sich sowohl drehen als auch kippen lässt. Es bietet eine flexible Möglichkeit zur Belüftung.
    Verwandte Begriffe: Drehfenster, Kippfenster, Fensterbeschlag.
    Fensterbeschlag
    Fensterbeschläge umfassen alle mechanischen Teile eines Fensters, die für die Funktion und Bedienung notwendig sind, wie z.B. Scharniere, Griffe und Verriegelungen.
    Verwandte Begriffe: Fenstertechnik, Schließmechanismus, Fenstergriff.
    Fensterflügel
    Der bewegliche Teil eines Fensters, der sich öffnen und schließen lässt.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Verglasung, Fensterprofil.
    Wartung
    Regelmäßige Überprüfung und Instandhaltung von Bauteilen, um deren Funktion und Lebensdauer zu erhalten.
    Verwandte Begriffe: Inspektion, Instandsetzung, Reparatur.
    Beschläge einstellen
    Das Justieren der Fensterbeschläge, um eine optimale Funktion und Dichtigkeit des Fensters zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Fensterjustierung, Fenstereinstellung, Beschlagseinstellung.
    Fensterfachbetrieb
    Ein Unternehmen, das sich auf den Einbau, die Reparatur und die Wartung von Fenstern spezialisiert hat.
    Verwandte Begriffe: Fensterbauer, Fensterhändler, Fensterreparatur.
    1. Warum ist die Anzahl der Scharniere bei großen Fenstern wichtig?
      Die Anzahl der Scharniere beeinflusst die Stabilität, Bedienbarkeit und Lebensdauer des Fensters. Zu wenige Scharniere können zu Verformungen, Schwergängigkeit und vorzeitigem Verschleiß führen.
    2. Gibt es eine Faustregel für die Anzahl der Scharniere?
      Nein, eine allgemeingültige Faustregel gibt es nicht. Die Anzahl hängt von den oben genannten Faktoren ab. Ein Fensterfachmann kann die optimale Anzahl ermitteln.
    3. Was kann ich tun, wenn mein Fenster schwer zu schließen ist?
      Überprüfen Sie zunächst, ob die Beschläge richtig eingestellt sind. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Kann ich selbst zusätzliche Scharniere anbringen?
      Davon rate ich ab. Das Anbringen von Scharnieren erfordert Fachkenntnisse und spezielles Werkzeug. Fehlerhafte Montage kann die Stabilität des Fensters beeinträchtigen.
    5. Welche Rolle spielt das Material des Fensterrahmens bei der Anzahl der Scharniere?
      Fensterrahmen aus schwereren Materialien wie Holz benötigen tendenziell mehr Scharniere als leichtere Rahmen aus Kunststoff oder Aluminium, um das Gewicht des Fensterflügels sicher zu tragen.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Fensterfachmann?
      Suchen Sie nach Betrieben mit einschlägigen Zertifizierungen oder Empfehlungen von anderen Eigentümern. Achten Sie auf transparente Angebote und eine ausführliche Beratung.
    7. Was kostet das Nachrüsten von Scharnieren?
      Die Kosten variieren je nach Anzahl der Scharniere, Material und Arbeitsaufwand. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
    8. Wie oft sollten Fensterbeschläge gewartet werden?
      Eine jährliche Wartung der Fensterbeschläge ist empfehlenswert. Dabei werden die beweglichen Teile geölt und die Schrauben nachgezogen.
    • Fensterwartung: So halten Sie Ihre Fenster in Schuss
      Tipps und Tricks zur regelmäßigen Pflege von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Fensterbeschläge: Welche Arten gibt es und wie funktionieren sie?
      Ein Überblick über die verschiedenen Arten von Fensterbeschlägen und ihre Funktionen.
    • Fenster einstellen: Anleitung zur Selbsthilfe
      Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie Ihre Fenster selbst einstellen können.
    • Einbruchschutz Fenster: Wie Sie Ihr Zuhause sicherer machen
      Informationen über Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes bei Fenstern.
    • Fensteraustausch: Wann ist es Zeit für neue Fenster?
      Kriterien, die Ihnen helfen zu entscheiden, ob ein Fensteraustausch notwendig ist.
  2. Fensterbau: Maximale Flügelbreite – PVC vs. Holz
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Mehr ...
    Mehr als zwei Bänder hat eine Drehkipptür nicht, eins oben und eins unten. Die unten tragen in der Regel ein Gewicht von mindestens 100 Kilo, das geht 'rauf bis zu einer Tragkraft von 135 Kilo, kommt auf Hersteller des Beschlags und die Ausführung der Tür drauf an.
    Das Gewicht des Flügels ist aber nicht Ihr Problem, sondern dessen Breite. Eine PVC-Tür sollte nicht breiter sein als 238 cm, hängt aber auch vom Hersteller und vom System ab, und 238 cm ist schon sehr breit. Eine Holztür ist bei einer Höhe von 210 cm ebenfalls auf eine Breite von ca. 240 cm begrenzt. Auch hier kommt's auf das System / den Hersteller (der Tür selbst und der Beschläge) drauf an.
    Ein Türflügel von 144 cm Breite und 210 cm Höhe mit nur einer Hand zu schließen wird nicht funktionieren, schon gar nicht bei Gegenwind.
    Auf dem Beschlag ist meist der Hersteller erkennbar, auf dessen Internetseiten finden sich meist die Größenbegrenzungen für die jeweiligen Beschläge. Vielleicht da mal nachgucken.
    Gruß. khr
    Großes Fenster: Scharnieranzahl & sicheres Schließen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die notwendige Anzahl von Scharnieren für große Flügel-Kipp-Fenster, insbesondere im Hinblick auf Sicherheit und Bedienbarkeit. Es wird die Frage aufgeworfen, ob die vorhandenen zwei Scharniere pro Flügel ausreichend sind und ob es Vorschriften bezüglich der Anzahl und Anordnung gibt. Die Breite des Fensterflügels spielt eine entscheidende Rolle für die Stabilität und das Schließverhalten.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut dem Beitrag Fensterbau: Maximale Flügelbreite – PVC vs. Holz sollte eine PVC-Tür nicht breiter als 238 cm sein, wobei dies vom Hersteller und System abhängt. Für Holztüren gelten möglicherweise andere Größenbegrenzungen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Tragkraft der unteren Scharniere bei Drehkipptüren beträgt in der Regel mindestens 100 kg und kann je nach Hersteller und Ausführung bis zu 135 kg betragen. Es ist ratsam, die Beschläge und deren Spezifikationen zu prüfen, um die Stabilität des Fensters zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich beim Fensterhersteller oder einem Fachmann über die spezifischen Anforderungen und Vorschriften für die Fenstergröße und Scharnieranzahl zu informieren. Zudem sollte geprüft werden, ob die vorhandenen Beschläge für die Größe und das Gewicht des Fensterflügels ausgelegt sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Scharniere, Fenster, Flügel-Kipp-Fenster, Vorschrift". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zimmertüren: Unsichtbare Scharniere – Moderne Optik für Büro & Wohnraum finden?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Doppeltür Beschlag für 90cm Tür: Bezugsquellen, Montage & Türflügel-Anfertigung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Weiße Innentüren zu Biedermeier-Möbeln: Passen Ahorn-Türen im behindertengerechten Haus?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pendeltür selber bauen: Kosten, Material & Einbau im Flur? Tipps & Tricks
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiebetür Dachschräge: Platzsparende Lösungen, Einbau & Kosten im Dachgeschoss?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vollglastür vs. Ganzglastür: Unterschiede in Baubeschreibung, Ausführung & Preis?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Massivholztüren aus Fichte: Erfahrungen mit Kilsgaard, BAWO & LOBO? Tipps zu Weißlack & 2 Kassetten
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Doppelflügelige Schiebetür in Wand: Kosten für Einbau, Montage & Herholz Signum?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Scharniere, Fenster, Flügel-Kipp-Fenster, Vorschrift" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Scharniere, Fenster, Flügel-Kipp-Fenster, Vorschrift" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Scharniere, Fenster, Flügel-Kipp-Fenster, Vorschrift" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Scharniere, Fenster, Flügel-Kipp-Fenster, Vorschrift" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Großes Fenster: Anzahl Scharniere für Kipp-Flügel – Vorschriften & sicheres Schließen?
Suche nach: Scharniere für große Fenster: Anzahl & Vorschriften
Suche nach: Fenster, Scharniere, Flügel-Kipp-Fenster, Vorschriften, Anzahl Scharniere, Fensterbau, Sicherheit, Bauvorschriften
