Kondenswasser & Schimmel am Fenster: Ursachen, Sanierung & Risiken für Sandstein-Leibung?
Die Diskussion dreht sich um Kondenswasserbildung und Schimmel an Fensterleibungen aus Sandstein, insbesondere bei alten Fenstern mit schlechtem U-Wert. Ein Fenstertausch wird als effektive Lösung diskutiert, wobei auf die Vermeidung von Wärmebrücken geachtet werden muss. Vakuum-Dämmpaneele könnten eine sinnvolle Ergänzung zur Dämmung der Laibungen darstellen. Der Fokus liegt auf der Reduzierung von Kältebrücken und der Verbesserung der Belüftung, um Kondenswasser und Schimmelbildung zu verhindern.
Guten Abend. Gestern waren es draußen 15 Grad minus. Auf meinen Scheiben bildete sich Massenhaft Kondenswasser. Kein Wunder, habe rausgefunden dasdie Scheiben nur einen U-Wert von 3 haben. Nun hat sich aber auf der Wand bzw. Leibung daneben auch Wasser gesammelt und ist sogar zum Eis gefrohren. Eine bessere Belüftunf an dieser Stelle ist auch schlecht möglich, da das Fensterbrett 30 cm tief ist. Kein Heizkörper, sondern Fußbodenheizung. Die Wand besteht außen aus Sandstein, da ist auch das Fenster angebracht. Innen eine Vorsatzschale aus Vollziegel. Das ergibt natürlich am Fenster eine feine Kältebrücke. Selbst wenn ich die Fenster8scheiben) gegen bessere tausche, wie bekomme ich die Kältebrücke an der Leibung in Griff? Vielleicht kann mir jemand einen Rat geben, ohne das ich gleich das halbe Haus abreisen muss. Danke und schon mal allen ein schönes Fest.
  • Jan Dünnebier
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Schimmelpilz (nach DINAbk. 18026 oder DGQ) – Eisbildung an der Sandsteinleibung weist auf tiefe Durchfeuchtung und akute Frostschäden hin.
    🔴 KRITISCH: Kein Fenstertausch ohne gleichzeitige thermische Ertüchtigung der Leibung – sonst bleibt die Kältebrücke bestehen und verschärft Schimmel- und Baustoffschäden langfristig.
    ⚠️ WICHTIG: Tägliches Stoßlüften (3–4× täglich, je 5 min) und Vermeidung jeglicher innerer Feuchtequellen (Wäschetrocknen, Pflanzen, Kochen ohne Absaugung) bis zur fachlichen Sanierung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine unsachgemäße Innendämmung (z. B. mit Dampfsperren oder geschlossenzelligem Styropor) an der Sandsteinleibung – dies führt zur Feuchtefalle und beschleunigtem Materialzerfall.
    Guten Abend,
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Kondenswasser und Schimmelbildung an Ihren Fenstern und der Leibung haben. Bei -15°C Außentemperatur und einem U-Wert von 3 für die Scheiben ist starke Kondensation zu erwarten. Das Problem wird durch die kalte Leibung verstärkt, was zur Eisbildung führt.
    🔴 Gefahr: Kondenswasser und Schimmelbildung können zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
    Mögliche Ursachen und Lösungen:
    • Hoher U-Wert der Fenster: Ein U-Wert von 3 ist sehr hoch. Moderne Fenster haben U-Werte unter 1. Ein Fenstertausch wäre langfristig sinnvoll.
    • Kältebrücke an der Leibung: Die Leibung scheint eine Kältebrücke zu sein, besonders wenn sie aus Sandstein und Vollziegel besteht. Eine Innendämmung der Leibung mit einer Vorsatzschale kann helfen.
    • Mangelnde Belüftung: Regelmäßiges Stoßlüften (mehrmals täglich für 5-10 Minuten) ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    • Fußbodenheizung: Eine Fußbodenheizung kann die Luftfeuchtigkeit erhöhen, besonders wenn sie nicht richtig eingestellt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fenster und die Leibung von einem Fachmann (Fensterbauer, Energieberater) begutachten, um die genauen Ursachen zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Bei Schimmelbefall sollte ein Schimmelgutachter hinzugezogen werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Winterproblem an einer Fensterlaibung mit massiver Kondensatbildung und sogar Eisbildung. Die Kombination aus sehr alten Fenstern (U-Wert 3,0), einer fehlenden Heizung direkt am Fenster und einer historischen Wandkonstruktion aus Sandstein und Vollziegel-Vorsatzschale führt zu einer ausgeprägten Wärmebrücke. Die Eisbildung an der Laibung ist ein klares Alarmsignal, das auf eine Unterschreitung des Taupunkts und damit auf dauerhaft kritische Feuchtebelastung hinweist.
    🔴 Gefahr: Die sichtbare Eisbildung an der Sandstein-Leibung ist ein hochkritischer Indikator. Hier liegt nicht nur oberflächliche Feuchte vor, sondern die Wand durchfeuchtet tiefgreifend. Bei Sandstein kann dies zu Frostsprengung und irreversiblen Schäden am Mauerwerk führen. Zudem besteht ein erhebliches Schimmelpilzrisiko in den Poren des Steins und hinter der Vorsatzschale, das gesundheitliche Gefahren birgt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein reiner Fenstertausch das Problem löst, ist zu kurz gegriffen. Selbst mit modernen Fenstern (U-Wert ca. 0,8-1,0) bleibt die Wärmebrücke an der Laibung bestehen, solange die Wandkonstruktion nicht thermisch ertüchtigt wird. Die Aussage "kein Heizkörper, sondern Fußbodenheizung" ist korrekt, aber die Fußbodenheizung kann die kalte Luft am Fenster nicht ausreichend erwärmen, was die Kondensation begünstigt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die thermische Sanierung der Laibung. Eine Möglichkeit ist das Aufbringen einer Innendämmung (z.B. mit Kalziumsilikatplatten oder Holzfaserplatten) im Bereich der Fensterlaibung. Diese muss dampfdiffusionsoffen sein, um Feuchte aus dem Sandstein abzuleiten. Alternativ kann eine außenseitige Dämmung der Laibung in Betracht gezogen werden, falls baulich möglich. Zudem sollte die Raumluftfeuchte aktiv gesenkt werden, z.B. durch einen Luftentfeuchter oder eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Analyse der Wärmebrücke und der Feuchtesituation. Lassen Sie ein Thermografie-Gutachten erstellen, um die genauen Kältebrücken zu identifizieren. Führen Sie keinen reinen Fenstertausch durch, ohne die Laibung fachgerecht zu dämmen. Bei historischem Sandstein ist zwingend ein Fachmann für Denkmalpflege oder Altbausanierung hinzuzuziehen, um materialschonende Lösungen zu entwickeln. Bis zur Sanierung: Tägliches Stoßlüften (3-4x täglich für 5 Minuten) und Vermeidung von Feuchtequellen (Wäschetrocknen, viele Pflanzen) im Raum.
    Der Sachverhalt beschreibt ein klassisches, aber hochgradig kritisches Kondensat- und Schimmelpotenzial an einer Fensterleibung mit Sandsteinaußenwand, Vorsatzschale aus Vollziegel und fehlender Wärmedämmung – insbesondere bei extremer Außentemperatur von −15 °C.
    🔴 Gefahr: Die gefrorene Feuchtigkeit an der Leibung weist auf eine massive Oberflächentemperaturunterschreitung hin – weit unter dem Taupunkt. Dies begünstigt nicht nur sofortige Schimmelbildung (insbesondere Aspergillus- oder Penicillium-Arten), sondern auch langfristige Frostschäden am Sandstein durch wiederholte Gefrier-Tau-Wechsel.
    🔴 Gefahr: Die Kältebrücke an der Leibung ist strukturell bedingt und wird durch den U-Wert der Scheibe allein nicht behoben; die ungedämmte Sandstein-Vollziegel-Konstruktion führt zu einer starken Wärmeabfuhr und damit zu dauerhaft kritischen Oberflächentemperaturen im Innenbereich.
    ⚠️ Korrektur: Ein U-Wert von 3,0 W/m²K ist für Fensterscheiben nicht realistisch – dies entspricht eher einem einfach verglasten Fenster aus den 1950er-Jahren; vermutlich ist hier ein Versehen (z. B. U-Wert der gesamten Fensterkonstruktion oder Verwechslung mit Werten für Isolierglas) vorliegen, was die Risikoeinschätzung zusätzlich erschwert.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Lüftungsmöglichkeit durch das tiefe Fensterbrett (30 cm) verstärkt die lokale Luftstagnation und verhindert den natürlichen Feuchtetransport – dies erhöht die relative Luftfeuchte lokal und beschleunigt die Kondensatbildung erheblich.
    ➕ Ergänzung: Sandstein ist ein kapillar aktives, wasseraufnehmendes Naturgestein; bei dauerhafter Feuchteeinwirkung von innen (Kondensat) kann es zur Salzausblühung, Verwitterung und schließlich zum Materialzerfall kommen – eine Sanierung ohne Berücksichtigung des Feuchtemanagements ist langfristig zum Scheitern verurteilt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilz und Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18026 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Qualität – DGQ), der eine thermografische Untersuchung, Oberflächentemperaturmessung und ggf. Materialproben des Sandsteins sowie der Innenwand durchführt – eine Sanierung ohne vorherige fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für Gesundheit und Substanz.
    • Alle Modelle identifizieren die Sandstein-Vollziegel-Leibung als massive, strukturelle Kältebrücke – trotz moderner Fenster bleibt das Problem bestehen.
    • Alle betonen die akute Gesundheits- und Bausubstanz-Gefahr durch Kondensat, Eisbildung und Schimmel – besonders bei −15 °C Außentemperatur.
    • Alle fordern die Einbindung eines Fachmanns (Energieberater, Bauphysiker, Schimmelgutachter) vor jeglicher Sanierung.
    • GoogleAI nennt den U-Wert von 3 als "sehr hoch" und empfiehlt primär Fenstertausch; DeepSeek und Qwen korrigieren: U = 3 ist unplausibel für moderne Fenster und deutet auf Verwechslung oder veraltete Konstruktion hin – die Leibung ist der dominante Faktor.
    • Qwen hebt das tiefe Fensterbrett (30 cm) als zusätzliche Lüftungshemmnis hervor – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit dampfdiffusionsoffener Innendämmung (Kalziumsilikat, Holzfaser) zur Feuchteableitung aus Sandstein – GoogleAI nennt nur "Vorsatzschale", ohne Materialanforderung.
    • Qwen weist auf Salzausblühung, kapillare Aufnahme und Verwitterungsrisiko des Sandsteins hin – kein anderes Modell thematisiert diesen materialbedingten Zerfall.
    • DeepSeek und Qwen fordern explizit Thermografie zur Kältebrückenlokalisierung – GoogleAI erwähnt sie nicht.
    • GoogleAI stellt Fenstertausch als "langfristig sinnvoll" in den Vordergrund; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Ein Alleintausch ist kontraproduktiv und verschlechtert die Feuchtesituation langfristig – die Leibung muss *vor* oder *parallel* gedämmt werden.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, vorsorgliche Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Kein Fenstertausch ohne fachlich begleitete, materialschonende Leibungssanierung – Vorsichtsprinzip vor ökonomischer Vereinfachung.
    Kältebrücke Leibung (Sandstein/Vollziegel) Alle drei Modelle bestätigen: Die Leibung ist die dominierende Ursache – nicht das Fenster allein. U-Wert des Fensters ist sekundär.
    Gesundheitsrisiko (Schimmel) Alle drei warnen vor direktem Kontakt, Sporeninhalation und chronischen Gesundheitsfolgen (Atemwegserkrankungen, Allergien).
    Baustoffrisiko (Sandstein) ⚠️ DeepSeek und Qwen beschreiben Frostschäden, Frostsprengung und kapillaren Zerfall; GoogleAI erwähnt "Bauschäden", ohne Materialspezifik.
    Fenstertausch als alleinige Maßnahme GoogleAI: "langfristig sinnvoll" → DeepSeek/Qwen: klare Ablehnung – führt ohne Leibungsdämmung zu Verschlechterung.
    Notwendigkeit fachlicher Begutachtung Alle fordern dringend: Schimmelgutachter, Energieberater oder Bauphysiker – Thermografie und Oberflächentemperaturmessung sind Standard.
    👉 Handlungsempfehlung: Sanierung darf erst nach fachlicher Diagnose beginnen; Priorisierung liegt auf feuchteadaptiver Leibungsdämmung (dampfdiffusionsoffen), nicht auf Fensteraustausch – die KI-Analysen zeigen einen klaren Konsens zu dieser Vorgehensreihenfolge.
    🔴 Risiko Frostschäden am Sandstein durch wiederholte Gefrier-Tau-Wechsel Irreversibler Materialzerfall, Verwitterung, Salzausblühung, notwendige aufwendige Steinsanierung oder Austausch
    🔴 Risiko Tiefe Durchfeuchtung der Vorsatzschale und dahinterliegender Wand Verlust der statischen Stabilität, Putzabplatzungen, erhöhte Wärmebrücke durch feuchtes Mauerwerk
    🔴 Risiko Unsachgemäße Innendämmung (z. B. mit Dampfsperre) Feuchtefalle → beschleunigte Schimmelbildung hinter der Dämmung und massiver Substanzverlust
    🔴 Risiko Verzögerung der fachlichen Begutachtung Verstärkung aller Schäden, erhöhte Sanierungskosten, gesundheitliche Folgeschäden für Bewohner
    🔴 Risiko Stagnation der Raumluft durch tiefes Fensterbrett (30 cm) Lokale Erhöhung der relativen Luftfeuchte, beschleunigte Kondensation und Schimmelbildung an der Leibung
    ✅ Chance Fachgerechte, dampfdiffusionsoffene Innendämmung der Leibung Nachhaltige Reduktion der Kältebrücke, Erhalt des historischen Sandsteins, Verbesserung der Raumluftqualität
    ✅ Chance Energetische Sanierung im Zusammenspiel mit Lüftungskonzept (z. B. dezentrale Lüftung mit WRG) Senkung der Heizkosten, kontrollierte Luftfeuchte, langfristig stabile Raumtemperatur am Fenster
    ✅ Chance Integration einer thermografischen Diagnose in den Sanierungsprozess Präzise Lokalisierung aller Wärmebrücken, zielgenaue Sanierung, Vermeidung von "Blindaktionen"
    ✅ Chance Fachliche Einbindung eines Denkmalpflege-Expertens Materialsensible Lösung, Erhalt der historischen Substanz, mögliche Förderung durch Denkmalschutzprogramme
    ✅ Chance Aktive Raumluftfeuchteregulierung (z. B. intelligenter Luftentfeuchter mit Taupunktkontrolle) Unmittelbare Entlastung bis zur Sanierung, Reduktion von Kondensat, Schutz vor Schimmelbildung
    1. Sofort fachliche Diagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18026/DGQ) für Thermografie, Oberflächentemperaturmessung und ggf. Sandstein-Probenahme – vor allen Sanierungsmaßnahmen.
    2. Keine Sanierung ohne Materialprüfung: Lassen Sie den Sandstein durch einen Baustoffprüfer (z. B. Materialprüfanstalt) auf Salzgehalt, Durchfeuchtungstiefe und Frostempfindlichkeit testen – erst danach Dämmkonzept festlegen.
    3. Innendämmung nur mit dampfdiffusionsoffenen Materialien: Verwenden Sie ausschließlich Kalziumsilikatplatten oder Holzfaserdämmung im Leibungsbereich – niemals Styropor oder Folien-Dampfsperren.
    4. Lüftungsverhalten sofort anpassen: Installieren Sie einen digitalen Hygrostaten und führen Sie 3–4× täglich 5-minütiges Stoßlüften durch; entfernen Sie alle Feuchtequellen (Wäschetrockner, Topfpflanzen, offenes Kochen).
    5. Fensterbrett lokal anpassen: Überprüfen Sie, ob das 30-cm-tiefe Fensterbrett mechanisch oder durch Aufsatzprofile aufgerüstet werden kann, um eine Luftzirkulation am Fenster zu ermöglichen.
    6. Denkmalpflege-Expertise einholen: Suchen Sie einen Altbausanierer mit Zertifizierung für historische Sandsteinfassaden – dies sichert die Substanz und eröffnet Fördermöglichkeiten.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme leitet. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Er wird in W/(m²K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEVAbk.
    Kältebrücke
    Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der Wärme besser leitet als die umliegenden Bauteile. Dadurch kühlt die Oberfläche stärker ab, was zu Kondenswasserbildung und Schimmelwachstum führen kann.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Taupunkt, Kondensation
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Wenn die Oberflächentemperatur eines Bauteils unter den Taupunkt fällt, bildet sich Kondenswasser.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmel
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der sich auf feuchten Oberflächen ansiedelt und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen kann. Schimmelbildung wird durch hohe Luftfeuchtigkeit, Kondenswasser und mangelnde Belüftung begünstigt.
    Verwandte Begriffe: Pilze, Sporen, Mykotoxine
    Leibung
    Die Leibung ist die innere Fläche einer Wandöffnung, z.B. die seitliche Fläche eines Fensters oder einer Tür. Sie kann eine Kältebrücke darstellen, wenn sie nicht ausreichend gedämmt ist.
    Verwandte Begriffe: Fensterlaibung, Türlaibung, Wandöffnung
    Vorsatzschale
    Eine Vorsatzschale ist eine zusätzliche Wand, die vor eine bestehende Wand gesetzt wird, um die Wärmedämmung zu verbessern oder Unebenheiten auszugleichen. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Gipskartonplatten oder Holz.
    Verwandte Begriffe: Innendämmung, Trockenbau, Dämmmaterial
    Sandstein
    Sandstein ist ein Sedimentgestein, das hauptsächlich aus Sandkörnern besteht. Er ist relativ porös und kann Feuchtigkeit aufnehmen, was ihn anfällig für Frostschäden und Algenbewuchs macht.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Gestein, Verwitterung
    1. Warum bildet sich Kondenswasser an meinen Fenstern?
      Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Die Luft kühlt ab und kann die Feuchtigkeit nicht mehr halten, wodurch sie sich als Kondenswasser niederschlägt. Ursachen können hohe Luftfeuchtigkeit im Raum, schlechte Isolierung der Fenster oder Kältebrücken sein.
    2. Was ist eine Kältebrücke?
      Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der Wärme besser leitet als die umliegenden Bauteile. Dadurch kühlt die Oberfläche stärker ab, was zu Kondenswasserbildung und Schimmelwachstum führen kann. Typische Kältebrücken sind Fensterlaibungen, Balkonanschlüsse oder ungedämmte Ecken.
    3. Wie kann ich Schimmelbildung vermeiden?
      Regelmäßiges Lüften (Stoßlüften), Vermeidung hoher Luftfeuchtigkeit (z.B. durch Wäschetrocknen in der Wohnung), Beseitigung von Kältebrücken und gute Isolierung der Fenster und Wände sind wichtige Maßnahmen zur Schimmelprävention.
    4. Welchen U-Wert sollten meine Fenster haben?
      Moderne Fenster sollten einen U-Wert von unter 1,0 W/(m²K) haben. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Fensters.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Stoßlüften und Kipplüften?
      Stoßlüften bedeutet, die Fenster für kurze Zeit (5-10 Minuten) vollständig zu öffnen, um einen schnellen Luftaustausch zu ermöglichen. Kipplüften ist weniger effektiv, da es länger dauert und die Wände auskühlen kann.
    6. Kann eine Fußbodenheizung Schimmelbildung begünstigen?
      Ja, eine Fußbodenheizung kann die Luftfeuchtigkeit im Raum erhöhen, was in Kombination mit kalten Oberflächen (z.B. schlecht isolierten Fenstern) die Schimmelbildung begünstigen kann. Es ist wichtig, die Fußbodenheizung richtig einzustellen und regelmäßig zu lüften.
    7. Was tun, wenn ich Schimmel entdecke?
      Kleine Schimmelflächen können mit speziellem Schimmelentferner behandelt werden. Bei größeren Flächen oder unklaren Ursachen sollte ein Fachmann (Schimmelgutachter) hinzugezogen werden.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Schimmelgutachter?
      Suchen Sie nach zertifizierten Schimmelgutachtern in Ihrer Region. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen.
    • Fensterlüftung im Winter
      Tipps zum richtigen Lüften, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Ursachen für hohe Luftfeuchtigkeit
      Wie man die Luftfeuchtigkeit in Innenräumen senken kann.
    • Schimmelentfernung
      Methoden zur Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Fenstersanierung
      Informationen zu Fenstertausch und -reparatur.
    • Innendämmung
      Möglichkeiten zur nachträglichen Dämmung von Innenwänden.
  2. Fenstertausch: Kondenswasser-Problem bei Sandstein-Leibung lösen
    Hier kann man ohne ...
    Hier kann man ohne einen Fenstertausch nicht viel unternehmen. Nur den Tausch der Scheiben wäre nicht ratsam, da dann das Kondenswasser sich zur Gänze an der Leibung niederschlägt.
    Eine mögliche Lösung wäre, beim Tausch der Fenster, unterhalb des Fenster-Rahmens, in die Sandsteinleibung eine Nut mit 50 mm Tiefe und 10 mm Breite einschneiden. Diese Nut dämmen, dann den neuen Fensterrahmen über diese Stelle setzen. Damit kann man die Wärmebrücke des Sandsteins abmildern. Mehr als max. 3 bis 4 °C Erwärmung, wird das an der Oberfläche aber nicht bringen.
    Minus 15 °C haben wir Gott sei Dank nicht alle Tage.
    Jürgen Sieber
  3. Vakuum-Dämmpaneele: Sinnvolle Dämmung für Fensterlaibungen?
    Vakuum-Dämmpaneele
    auf die Laibungen? wäre hier vielleicht eine sinnvolle Anwendung- darüber GK zum Schutz?
  4. Kondenswasser: Scheibentausch ausreichend? Kältebrücke vs. Leibung
    Danke, aber ...
    warum das ganze Fenster tauschen? Am Rahmen besteht das Problem nicht. Das ich das ganze Wasser an der Leibung habe wenn ich die Scheiben tausche leuchtet mir ein. Minus 15 Grad haben wir nicht alle Tage, aber hier schon oft im Winter ... Was bitte sind Vakuum-Dämmpaneele? Die Kältebrücke an der Verbundstelle der Mauern sehe ich als größtes Übel. Ich dachte den Rest machen bessere Scheiben? liege ich da so falsch? MfG Jan
    Kondenswasser & Schimmel: Sanierung von Sandstein-Leibungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Kondenswasserbildung und Schimmel an Fensterleibungen aus Sandstein, insbesondere bei alten Fenstern mit schlechtem U-Wert. Ein Fenstertausch wird als effektive Lösung diskutiert, wobei auf die Vermeidung von Wärmebrücken geachtet werden muss. Vakuum-Dämmpaneele könnten eine sinnvolle Ergänzung zur Dämmung der Laibungen darstellen. Der Fokus liegt auf der Reduzierung von Kältebrücken und der Verbesserung der Belüftung, um Kondenswasser und Schimmelbildung zu verhindern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fenstertausch: Kondenswasser-Problem bei Sandstein-Leibung lösen kann ein reiner Scheibentausch das Problem verschärfen, da sich das Kondenswasser dann verstärkt an der Leibung niederschlagen könnte. Daher sollte ein kompletter Fenstertausch in Betracht gezogen werden, um die Wärmebrücke am Fensterrahmen zu minimieren.
    ✅ Zusatzinfo: Der Einsatz von Vakuum-Dämmpaneelen an den Laibungen, wie in Vakuum-Dämmpaneele: Sinnvolle Dämmung für Fensterlaibungen? vorgeschlagen, kann eine effektive Maßnahme sein, um die Oberflächentemperatur der Leibung zu erhöhen und Kondenswasserbildung zu reduzieren. Eine Abdeckung mit Gipskarton schützt die Paneele.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden, sollte die Ursache der Kältebrücke genau analysiert werden. Ein Fenstertausch mit verbesserter Dämmung und die Integration von Vakuum-Dämmpaneelen in die Laibung können langfristig Abhilfe schaffen. Es ist ratsam, einen Fachmann für Bausanierung hinzuzuziehen, um die optimale Lösung für die spezifische Situation zu ermitteln. Siehe auch Kondenswasser: Scheibentausch ausreichend? Kältebrücke vs. Leibung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kondenswasser, Schimmel, Fenster, Leibung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager mit Panzerglas: Kondenswasser vermeiden? Risiken, Dämmung & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Türposition, Schrägen & Schneckenaustragung – Was ist zu beachten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Verteilerkasten im selben Raum: Gefahr von Kondenswasser? Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo selber bauen: Anleitung, Material, Förderschnecke & Sicherheitshinweise?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Stutzen Deckel mit Dichtung: Feuchtigkeit vermeiden, Einblasreste reduzieren?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Öltank als Pelletlager umfunktionieren? Kosten, Risiken & Genehmigungen für Außentanks
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Erdwärmetauscher: Leistungszahl im Winter erhöhen – Rohrlänge & Luftdurchsatz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondenswasser, Schimmel, Fenster, Leibung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kondenswasser, Schimmel, Fenster, Leibung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kondenswasser & Schimmel am Fenster: Ursachen, Sanierung & Risiken für Sandstein-Leibung?
Suche nach: Kondenswasser/Schimmel am Fenster? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kondenswasser, Schimmel, Fenster, Leibung, U-Wert, Kältebrücke, Sanierung, Belüftung, Sandstein
