Fenster Riss Innenseite: Ursachen, Rechte & Pflichten gegenüber Vermieter?
❓ Fragestellung: Fenster Riss Innenseite: Ursachen, Rechte & Pflichten gegenüber Vermieter?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Riss in der Innenscheibe ist kein natürlicher Verschleiß, sondern ein rechtlich relevanter Mangel mit Sicherheitsrisiko; Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass der Vermieter grundsätzlich für die Reparatur zuständig ist, sofern kein grob fahrlässiges oder vorsätzliches Verschulden des Mieters vorliegt; Alle drei empfehlen eine schriftliche, dokumentierte Meldung mit Fotos und eine fachmännische Begutachtung.
👉 Handlungsempfehlung: Der Riss ist kein Bagatellschaden, sondern ein rechtlich und sicherheitstechnisch relevanter Mangel. Der Mieter muss ihn unverzüglich, schriftlich und dokumentiert melden. Der Vermieter ist zur fachgerechten Austauschverglasung verpflichtet – bei Weigerung oder schuldhafter Verzögerung steht dem Mieter Mietminderung zu.
Ein Riss im Fensterinneren kann verschiedene Ursachen haben, darunter Thermospannung oder Beschädigungen am Glasrand. Die Klärung der Ursache erfordert in der Regel den Ausbau der Scheibe durch einen Fachmann. Bei einem Glasschaden ist es wichtig, den Vermieter umgehend zu informieren, da dieser für die Instandhaltung verantwortlich sein kann.
Guten Abend,
auch bei mir habe ich gerade festgestellt das sich im unteren Teil eines Fensters ein Riss befindet! Es ist mit absoluter Sicherheit nichts gegen die Scheibe gefallen, der Riss befindet sich auf der Innenseite. Im Bild ist es etwas schlecht zu erkennen, aber die beiden Risse beginnen im selben Punkt links am Rand der Scheibe. Sie laufen dann beide nach rechts weiter wie auf dem Bild ersichtlich. Ist ein Fachmann hier im Forum unterwegs und kann ggf. Argumentationshilfen (Riss aufgrunf Hitze oder Spannung oder was es da alles gibt ...) gegenüber dem Vermieter geben?
Vielen Dank im Voraus!
    🔴 KRITISCH: Sofortige mechanische Entlastung der betroffenen Scheibe – keine Berührung, kein Druck, keine Temperaturwechsel (keine Heizungsluft, keine direkte Sonneneinstrahlung).
    🔴 KRITISCH: Spontaner Bruch mit Verletzungsrisiko besteht jederzeit – bis zum Austausch darf die Scheibe nicht als tragendes oder sicherheitsrelevants Bauteil angesehen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Schadens mit zeitgestempelten Fotos (Front-, Seiten- und Randansicht) sowie schriftliche Meldung an den Vermieter – mit Lesebestätigung oder Einschreiben.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung auf Feuchtigkeitseintritt zwischen den Scheiben (Beschlag/Kondensat) und sichtbare Anzeichen für Schimmelbildung im Fensterrahmen oder angrenzendem Mauerwerk.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Versuch einer Selbstreparatur (Kleben, Abdecken) – dies verstärkt Spannungen und erhöht das Bruchrisiko.
    Ein Riss im Fensterglas, der ohne äußere Einwirkung entstanden ist, kann verschiedene Ursachen haben. Häufig liegt es an Materialspannungen im Glas selbst oder an Thermospannungen, die durch Temperaturunterschiede entstehen.
    🔴 Gefahr: Ein beschädigtes Fenster kann die Wärmedämmung beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Als Mieter sind Sie verpflichtet, den Schaden unverzüglich dem Vermieter zu melden. Dieser ist in der Regel für die Reparatur oder den Austausch des Fensters zuständig, sofern der Schaden nicht durch Ihr Verschulden entstanden ist.
    Ich empfehle, den Riss genau zu dokumentieren (Fotos) und dem Vermieter schriftlich zu melden. Fordern Sie eine zeitnahe Begutachtung und Reparatur des Schadens.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Ihren Vermieter umgehend und bestehen Sie auf einer schnellen Schadensbehebung. Dokumentieren Sie den Schaden und die Kommunikation mit dem Vermieter.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Riss in der Innenscheibe eines Fensters, der vom Rand ausgeht und sich in zwei Ästen ausbreitet. Der Nutzer schließt eine mechanische Einwirkung von außen aus und vermutet thermische oder materialbedingte Ursachen. Eine eigenständige Beurteilung ist hier besonders wichtig, da die Ursachenfindung entscheidend für die Haftungsfrage zwischen Mieter und Vermieter ist.
    🔴 Gefahr: Ein Riss in der Fensterscheibe stellt ein Sicherheitsrisiko dar, da die Scheibe ihre Stabilität verlieren und bei weiterer Belastung (z.B. Temperaturschwankungen, Winddruck) brechen oder splittern kann. Zudem kann die Wärmedämmung beeinträchtigt werden, was zu höheren Heizkosten führt.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers, dass der Riss nicht durch einen äußeren Anprall verursacht wurde, ist plausibel. Risse, die vom Rand ausgehen, deuten typischerweise auf Spannungen im Glas oder thermische Belastungen hin, wie sie z.B. durch ungleichmäßige Erwärmung (Sonneneinstrahlung auf eine Seite) oder Materialfehler entstehen können.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu unterscheiden, ob es sich um eine Einfach- oder Doppelverglasung handelt. Bei Isolierglasfenstern kann ein Riss in der Innenscheibe auch auf einen Defekt der Randverbunddichtung hindeuten, was zu Feuchtigkeitseintritt und Spannungen führt. Der Nutzer sollte prüfen, ob zwischen den Scheiben Kondensat oder Beschlag sichtbar ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte den Riss umgehend schriftlich (mit Foto) dem Vermieter melden und eine fachmännische Begutachtung durch einen Glaser oder Sachverständigen fordern. Bis zur Klärung sollte die Scheibe nicht mechanisch belastet werden (z.B. keine schweren Gegenstände dagegen lehnen). Bei Mietwohnungen ist der Vermieter in der Regel für die Instandhaltung der Fenster verantwortlich, es sei denn, der Mieter hat die Beschädigung grob fahrlässig verursacht. Eine Rechtsberatung (z.B. Mieterschutzbund) kann bei der Durchsetzung der Ansprüche helfen.
    Ein Riss auf der Innenseite einer Fensterscheibe ist kein normales Verschleißphänomen und weist in der Regel auf eine materialbedingte oder konstruktionsbedingte Ursache hin – etwa Spannungsrisse durch ungleichmäßige Erwärmung, Fertigungsfehler, unsachgemäße Einbauvorgänge oder mechanische Vorschädigung, die nicht unbedingt sichtbar sein muss.
    🔴 Gefahr: Ein Riss in der Scheibe beeinträchtigt die statische Integrität der Verglasung und kann jederzeit zu einem spontanen Bruch führen – insbesondere bei Temperaturwechseln oder geringer zusätzlicher Belastung; dies stellt ein akutes Verletzungsrisiko dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Riss "ohne äußeren Anstoß" allein durch Hitze oder Spannung entsteht, ist unvollständig: Solche Risse treten meist nur bei Vorbelastung (z. B. Mikrorisse durch unsachgemäße Montage, Kantenbeanspruchung oder thermische Spannung aus Sonneneinstrahlung auf kaltem Rahmen) auf – nicht bei intakten, fachgerecht eingebauten Scheiben.
    ➕ Ergänzung: Auch bei scheinbar "kleinen" Rissen ist die Dichtheit der Fensterkonstruktion gefährdet – Feuchtigkeit kann eindringen, was langfristig zu Schimmelbildung im Rahmen oder im Mauerwerk führen kann.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch, den Riss pauschal als "Bagatelle" oder "normalen Alterungsprozess" abzutun: Einfachverglasung ohne Riss ist die Mindestanforderung an die Gebrauchstauglichkeit; ein Riss stellt einen Mangel nach § 536 BGBAbk. dar.
    ✅ Zustimmung: Die Initiative, den Vermieter unverzüglich zu informieren, ist rechtlich und sicherheitstechnisch korrekt – der Vermieter trägt grundsätzlich die Instandhaltungspflicht für die Fenster, sofern kein grober Verschulden des Mieters vorliegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Riss umgehend mit Zeitstempel-Fotos, informieren Sie den Vermieter schriftlich (per E-Mail mit Lesebestätigung oder Einschreiben), fordern Sie die fachgerechte Austauschverglasung an und verlangen Sie bei Verzögerung die Mietminderung gemäß § 536 BGB; beauftragen Sie im Zweifel einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder Sachverständigen für Bauphysik zur Begutachtung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Riss in der Innenscheibe ist kein natürlicher Verschleiß, sondern ein rechtlich relevanter Mangel mit Sicherheitsrisiko.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass der Vermieter grundsätzlich für die Reparatur zuständig ist, sofern kein grob fahrlässiges oder vorsätzliches Verschulden des Mieters vorliegt.
    • Alle drei empfehlen eine schriftliche, dokumentierte Meldung mit Fotos und eine fachmännische Begutachtung.
    • GoogleAI betont primär die Wärmedämmungsbeeinträchtigung, DeepSeek und Qwen heben zusätzlich die Gefahr von Feuchtigkeitseintrag und Schimmelbildung hervor.
    • Qwen korrigiert die Annahme einer "spontanen" Rissentstehung ohne Vorbelastung – GoogleAI und DeepSeek beschreiben thermische/materialbedingte Ursachen ohne ausdrücklich auf Mikrovorschädigung hinzuweisen.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit, zwischen Einfach- und Isolierverglasung zu unterscheiden und auf Kondensat zwischen den Scheiben zu achten.
    • Qwen ergänzt die Rechtsgrundlage (§ 536 BGB), die konkrete Forderung nach Mietminderung bei Verzögerung sowie die Empfehlung eines zertifizierten Fachbetriebs für Bauphysik.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der pauschalen Einordnung eines Risses als "Bagatelle" oder "normalen Alterungsprozess" – GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht explizit, gehen aber implizit von einer grundsätzlichen Mängelhaftung aus.
    • Qwen betont die Notwendigkeit einer Vorbelastung (z. B. unsachgemäßer Einbau) für thermische Risse – GoogleAI und DeepSeek beschreiben thermische Spannungen als eigenständige Ursache, ohne diesen Sachverhalt einzuschränken.
    • Die sicherere, vorsorgliche Einschätzung von Qwen wird priorisiert: Jeder Riss ist ein Mangel nach § 536 BGB – kein Abwarten, sondern aktive Geltendmachung von Mängelrechten.
    • Die präzisere technische Differenzierung von DeepSeek zur Isolierverglasung wird als entscheidende Ergänzung für die Ursachenanalyse übernommen.
    Rechtliche Einordnung des Risses ✅ Kein Verschleiß, sondern ein Mangel nach § 536 BGB – unverzügliche Meldungspflicht des Mieters, Instandsetzungspflicht des Vermieters (bei fehlendem Verschulden).
    Sicherheitsrisiko ✅ Hohe Bruchgefahr durch statische Instabilität – Verletzungsrisiko besteht jederzeit, auch ohne äußere Belastung.
    Ursachenanalyse ⚠️ Thermische Spannung oder Materialfehler sind wahrscheinlich – jedoch meist nur bei Vorbelastung (z. B. unsachgemäßer Einbau, Kantenbeanspruchung, Mikroriss); reine "Spontanrisse" sind technisch unplausibel.
    Technische Folgen ✅ Eingeschränkte Wärmedämmung, erhöhte Heizkosten, Feuchtigkeitseintrag, Gefahr von Schimmelbildung im Rahmen oder Mauerwerk.
    Handlungsempfehlung ✅ Schriftliche Meldung mit Fotos + Lesebestätigung/Einschreiben → fachmännische Begutachtung → Austauschverglasung → ggf. Mietminderung bei Verzögerung.
    🔴 Risiko Spontaner Scheibenbruch während der Wartezeit auf Reparatur Akute Verletzungsgefahr durch Glassplitter, ggf. Verletzung Dritter
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag in Isolierglas oder Rahmenkonstruktion Langfristige Schädigung von Rahmen, Dämmung und angrenzendem Mauerwerk – Schimmelbildung
    🔴 Risiko Unterlassen der schriftlichen Meldung oder unzureichende Dokumentation Verlust der Beweisgrundlage für Mietminderung oder Schadensersatz bei späterem Rechtsstreit
    🔴 Risiko Verzögerung der fachmännischen Begutachtung durch den Vermieter Verschleppung des Austauschs, Verschlimmerung des Schadens, mögliche Haftungsverschiebung
    🔴 Risiko Fehleinschätzung als "Bagatelle" durch Mieter oder Vermieter Unterlassen von Mängelrechten, Abwehr von Verantwortung, langfristige Kosten für den Mieter (z. B. Schimmelbeseitigung)
    ✅ Chance Frühzeitige Dokumentation und Meldung Sicherstellung der Beweislast, rasche Mängelbeseitigung, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Nutzung der Mietminderungsrechte gem. § 536 BGB Finanzielle Entlastung bis zur vollständigen Beseitigung des Mangels
    ✅ Chance Fachmännische Begutachtung durch Sachverständigen Klare Ursachenklärung, sichere Verortung der Haftung (Vermieter, Hersteller oder Verarbeiter)
    ✅ Chance Austausch gegen moderne, wärmeoptimierte Isolierverglasung Langfristige Energieeinsparung, Verbesserung des Raumklimas, Wertsteigerung der Wohnung
    ✅ Chance Rechtsberatung durch Mieterschutzbund Kostenlose Unterstützung bei der Durchsetzung von Mängelrechten und sachgemäßer Kommunikation mit dem Vermieter
    1. Unverzügliche Entlastung: Vermeiden Sie jegliche Berührung, Druck oder Temperaturveränderung an der beschädigten Scheibe – stellen Sie z. B. Heizkörper ab oder verschieben Sie Möbel.
    2. Dokumentation vor Meldung: Machen Sie mindestens drei Fotos: Gesamtsicht des Fensters, Nahansicht des Risses (mit Maßstab) und Randbereich mit Rahmen – alle mit Zeitstempel.
    3. Schriftliche Meldung mit Rechtsschutz: Senden Sie dem Vermieter eine E-Mail mit Lesebestätigung (oder Einschreiben mit Rückschein) mit allen Fotos und dem klaren Hinweis auf Mängelrechte nach § 536 BGB.
    4. Fachliche Begutachtung einfordern: Fordern Sie in der Meldung ausdrücklich die Begutachtung durch einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder Sachverständigen für Bauphysik – nicht durch einen Handwerker des Vermieters ohne Nachweis der Qualifikation.
    5. Mietminderung vorbereiten: Bereiten Sie eine Mietminderung von 5–10 % vor (je nach Größe und Lage des Fensters) und informieren Sie den Vermieter spätestens nach 14 Tagen schriftlich, falls kein Austauschtermin vereinbart wurde.
    6. Feuchtigkeitscheck durchführen: Prüfen Sie innerhalb der nächsten 48 Stunden auf Beschlag oder Kondensat zwischen den Scheiben und sichtbare Feuchtigkeitsflecken am unteren Rahmen – dokumentieren Sie dies separat.
    Thermospannung
    Thermospannung entsteht durch Temperaturunterschiede innerhalb eines Materials, was zu Spannungen und im schlimmsten Fall zu Rissen führen kann. Besonders Glas ist anfällig für Thermospannungen.
    Verwandte Begriffe: Materialspannung, Glasbruch, Wärmeausdehnung
    Materialspannung
    Materialspannung bezeichnet innere Spannungen in einem Werkstoff, die durch Herstellungsprozesse oder äußere Belastungen entstehen können. Diese Spannungen können sich im Laufe der Zeit entladen und zu Rissen führen.
    Verwandte Begriffe: Eigenspannung, Zugspannung, Druckspannung
    Mietminderung
    Mietminderung ist das Recht des Mieters, die Miete zu reduzieren, wenn die Mietsache Mängel aufweist, die den Wohnwert beeinträchtigen. Die Höhe der Mietminderung richtet sich nach der Schwere des Mangels.
    Verwandte Begriffe: Mietrecht, Mängelanzeige, Instandhaltungspflicht
    Die Instandhaltungspflicht obliegt dem Vermieter und umfasst die Pflicht, die Mietsache in einem vertragsgemäßen Zustand zu erhalten und Mängel zu beseitigen. Dazu gehören auch Reparaturen an Fenstern und Türen.
    Verwandte Begriffe: Vermieterpflichten, Reparatur, Schadensbeseitigung
    Schadensmeldung
    Eine Schadensmeldung ist die Mitteilung eines Schadens an den Vermieter oder die Versicherung. Sie sollte detailliert den Schaden beschreiben und alle relevanten Informationen enthalten.
    Verwandte Begriffe: Mängelanzeige, Schadensprotokoll, Versicherungsmeldung
    Glasbruch
    Glasbruch bezeichnet das Zerbrechen von Glas, das durch verschiedene Ursachen wie Stoß, Schlag, Thermospannung oder Materialfehler entstehen kann.
    Verwandte Begriffe: Splitter, Riss, Glasreparatur
    Vermieterpflichten
    Vermieterpflichten umfassen alle Aufgaben und Verantwortlichkeiten, die ein Vermieter gegenüber seinen Mietern hat. Dazu gehören die Instandhaltung der Mietsache, die Bereitstellung von Wohnraum in vertragsgemäßem Zustand und die Beseitigung von Mängeln.
    Verwandte Begriffe: Mietrecht, Instandhaltungspflicht, Verkehrssicherungspflicht
    1. Was sind typische Ursachen für einen Riss im Fensterglas ohne Fremdeinwirkung?
      Häufige Ursachen sind Materialspannungen im Glas, Thermospannungen durch Temperaturunterschiede oder Setzungen des Gebäudes. Diese Spannungen können zu Rissen führen, besonders an Stellen mit kleinen Beschädigungen oder Schwachstellen.
    2. Muss ich als Mieter den Schaden selbst beheben?
      Nein, als Mieter sind Sie in der Regel nicht verpflichtet, den Schaden selbst zu beheben, es sei denn, Sie haben ihn selbst verursacht. Die Instandhaltung der Mietsache, einschließlich der Fenster, ist grundsätzlich Aufgabe des Vermieters.
    3. Welche Rechte habe ich, wenn der Vermieter die Reparatur verzögert?
      Wenn der Vermieter die Reparatur verzögert, können Sie ihn schriftlich in Verzug setzen und eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels setzen. Nach Ablauf der Frist haben Sie unter Umständen das Recht, die Miete zu mindern oder den Schaden selbst zu beheben und die Kosten dem Vermieter in Rechnung zu stellen.
    4. Kann der Vermieter die Kosten für die Reparatur auf mich umlegen?
      Nein, die Kosten für die Reparatur eines Fensters, das ohne Ihr Verschulden beschädigt wurde, dürfen in der Regel nicht auf Sie umgelegt werden. Die Instandhaltungskosten sind grundsätzlich vom Vermieter zu tragen.
    5. Wie dokumentiere ich den Schaden richtig?
      Dokumentieren Sie den Schaden mit Fotos, auf denen der Riss und seine Umgebung gut erkennbar sind. Notieren Sie Datum und Uhrzeit der Feststellung sowie alle Umstände, die zur Entstehung des Risses beigetragen haben könnten. Bewahren Sie alle Kommunikationen mit dem Vermieter auf.
    6. Was ist, wenn der Riss im Fenster zu Zugluft führt?
      Zugluft durch einen Riss im Fenster stellt einen Mangel der Mietsache dar. Informieren Sie den Vermieter umgehend, da Zugluft zu erhöhten Heizkosten und Unbehagen führen kann. Bestehen Sie auf eine schnelle Reparatur, um weitere Schäden zu vermeiden.
    7. Welche Rolle spielt die Gebäudeversicherung bei einem Glasschaden?
      Die Gebäudeversicherung des Vermieters deckt in der Regel Glasschäden ab, sofern diese nicht durch den Mieter verursacht wurden. Der Vermieter sollte die Versicherung informieren und die Schadensregulierung in die Wege leiten.
    8. Was passiert, wenn der Vermieter behauptet, ich hätte den Schaden verursacht?
      Wenn der Vermieter Ihnen die Schuld an dem Schaden gibt, sollten Sie dies schriftlich zurückweisen und gegebenenfalls Beweise vorlegen, die Ihre Unschuld belegen. Im Zweifelsfall kann ein Gutachter hinzugezogen werden, um die Ursache des Schadens zu klären.
    • Fensterreparatur Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Fensterreparatur und wer dafür aufkommen muss.
    • Mietrecht bei Schäden
      Welche Rechte und Pflichten Mieter und Vermieter bei Schäden an der Mietsache haben.
    • Ursachen für Glasbruch
      Eine Übersicht über die häufigsten Ursachen für Glasbruch in Fenstern und Türen.
    • Gebäudeversicherung Glasschaden
      Was die Gebäudeversicherung bei Glasschäden abdeckt und wie man einen Schaden meldet.
    • Fenster richtig lüften
      Tipps zum richtigen Lüften, um Schimmelbildung und Schäden am Fenster zu vermeiden.
  2. Fenster Riss: Vermieter informieren – Ursachenklärung durch Glaser
    erstmal nur anzeigen
    Zeigen Sie den Riss dem Vermieter an. Sie können, ohne die Scheibe auszubauen sowieso keine Ursache ersehen, da der möglicherweise beschädigte Glasrand hinter der Glashalteleiste versteckt ist. Erst wenn die Scheibe ausgebaut wird lässt sich im Zuge dessen die genaue Ursache (evtl. Randschäden oder Zwängungsspannungen) klären. Dokumentieren Sie, dass keine Oberflächenschäden im Glas vorhanden sind und schauen Sie dem Glaser fotografisch über die Schulter während er die Scheibe tauscht.
  3. Hitzeriss im Fenster? Radiator-Abstand als mögliche Ursache
    Ist das im Vordergrund ein Radiator?
    Der Riss sieht arg nach einem Hitzeriss aus.
    Letztlich kann die Frage aber erst nach der
    Ausbau der Scheibe beantwortet werden.
    Aber mal 'ne Gegenfrage: "Ist das im unteren Bildrand
    ein Radiator? " Wenn's einer ist, befindet sich dieser
    in einem Abstand von 30 cm und weniger zur Glasscheibe?
    Wenn dies so ist, dann ist eine normale Floatglasscheibe
    wie hier verbaut falsch. Dann hätte dort ESG-Glas eingebaut
    gehört.
    Jürgen Sieber
    Fenster Riss Innenseite: Ursachen, Vermieterpflichten & Glasbruch
    💡 Kernaussagen: Ein Riss im Fensterinneren kann verschiedene Ursachen haben, darunter Thermospannung oder Beschädigungen am Glasrand. Die Klärung der Ursache erfordert in der Regel den Ausbau der Scheibe durch einen Fachmann. Bei einem Glasschaden ist es wichtig, den Vermieter umgehend zu informieren, da dieser für die Instandhaltung verantwortlich sein kann.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Fenster Riss: Vermieter informieren – Ursachenklärung durch Glaser sollte der Riss dem Vermieter angezeigt werden, um die Ursachenforschung durch einen Glaser zu ermöglichen. Dokumentieren Sie den Zustand des Fensters, um spätere Missverständnisse zu vermeiden.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Hitzeriss im Fenster? Radiator-Abstand als mögliche Ursache thematisiert die Möglichkeit eines Hitzerisses, insbesondere wenn sich ein Radiator in unmittelbarer Nähe des Fensters befindet. In solchen Fällen sollte geprüft werden, ob ESG-Glas anstelle von Floatglas verbaut wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie Ihren Vermieter über den Fenster Riss und fordern Sie eine Begutachtung durch einen Fachmann an. Klären Sie Ihre Rechte und Pflichten bezüglich der Fensterreparatur im Mietrecht ab. Dokumentieren Sie den Glasschaden und die Umstände, um Ihre Position bei der Schadensmeldung zu stärken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Riss, Glasschaden, Vermieterpflichten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Altbau: Wärmeabgabe in Obergeschoss, Kosten & Systeme?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum Seitenwand: Standfestigkeit, Wandstärke & Türöffnung – Gefahr durch Pelletdruck?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektoren: 100°C Speichertemperatur gefährlich? Optimale Solarwärme-Nutzung
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Optimale Ausrichtung & Positionierung auf dem Dach mit Zwerggiebel?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe unterdimensionieren: Vorteile, Nachteile & Risiken bei der Dimensionierung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Riss, Glasschaden, Vermieterpflichten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Riss, Glasschaden, Vermieterpflichten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster Riss Innenseite: Ursachen, Rechte & Pflichten gegenüber Vermieter?
Suche nach: Fenster Riss: Ursachen, Vermieter-Pflichten
Suche nach: Fenster Riss, Glasschaden, Vermieterpflichten, Mietrecht, Fensterreparatur, Thermospannung, Glasbruch, Schadensmeldung
