Velux Fenster Handabdruck zwischen Scheiben: Ursachen, Optionen & Kosten für Tausch?
❓ Fragestellung: Velux Fenster Handabdruck zwischen Scheiben: Ursachen, Optionen & Kosten für Tausch?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein sichtbarer Handabdruck zwischen den Scheiben auf einen Defekt der Randverbunddichtung hindeutet und eine Undichtigkeit der Isolierverglasung vorliegt; Alle bestätigen, dass eine Reinigung oder Entfernung des Abdrucks technisch unmöglich ist – der Scheibenzwischenraum ist hermetisch versiegelt; Alle empfehlen einen Austausch der Verglasung oder des gesamten Fensters als einzige dauerhafte Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder einen unabhängigen Sachverständigen für Bauphysik, dokumentieren Sie den Mangel lückenlos und prüfen Sie sowohl den Velux-Garantieanspruch als auch einen möglichen gesetzlichen Gewährleistungsanspruch.
Ein Handabdruck zwischen den Scheiben eines Velux Doppelglasfensters ist ein Problem, das bei älteren Fenstern auftreten kann. Die Garantiebedingungen von Velux sollten geprüft werden, um festzustellen, ob ein Glasaustausch möglich ist. Es ist ratsam, sich direkt mit Velux in Verbindung zu setzen, um die Situation zu klären.
An den Velux-Fenstern im DGAbk. (Doppelglas) in unserem Haus haben wir zwischen den Scheiben einen Handabdruck. Man sieht alle fünf Finger und Teile des Handballens, es sieht bei Durchsicht ähnlich aus, als hätte man mit fettigen Fingern auf die Scheibe gegriffen (nur ist es eben innen und nicht außen).
Wir haben das beim Kauf vom Vorbesitzer nicht gesehen, das Haus ist mittlerweile 9 Jahre alt  -  den Vorbesitzer hat das nicht gestört, weil er das DG selbst nicht benutzt hat.
Ich habe auf den Seiten von Velux nachgelesen, dass die Firma 10 Jahre Garantie auf die Fenster gibt.
Ich gehe davon aus, dass es keine Möglichkeit gibt, die Handabdrücke zu beseitigen, oder doch?
Hat es, aus Sicht der Experten, (bin selbst absoluter Laie) einen Sinn, bei Velux wegen Tausch der Verglasung nachzufragen oder ist das nach 9 Jahren von vorneherein sinnlos.
Vielen Dank und Grüße
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung durch zertifizierten Fensterfachbetrieb oder Sachverständigen für Bauphysik – defekte Isolierverglasung birgt Risiken für Wärmedämmung, Schimmelbildung und langfristige Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: Dokumentation des Mangels mit Fotos und Sicherung aller Unterlagen (Kaufbeleg, Seriennummer, Garantiebestätigung) – wichtig für Garantie- und Gewährleistungsansprüche.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Versuch einer Selbstreparatur oder Reinigung – der Scheibenzwischenraum ist hermetisch versiegelt; Manipulationen können zu weiterem Schaden führen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung auf Nebenfolgen: Kondensatbildung im Rahmen, Feuchtigkeitsschäden am Dachstuhl oder in der Dämmung durch langfristige Undichtigkeit.
    Ein Handabdruck zwischen den Scheiben eines Velux-Doppelglasfensters deutet auf einen Defekt der Dichtung hin. Dadurch ist Feuchtigkeit oder Luft eingedrungen, die den Abdruck sichtbar gemacht hat. Es ist unwahrscheinlich, dass sich der Abdruck entfernen lässt, ohne das Fenster zu beschädigen.
    • Prüfen der Garantie: Kontaktieren Sie Velux, um zu klären, ob das Fenster noch unter Garantie steht.
    • Fachbetrieb kontaktieren: Ein Fensterbauer kann den Zustand des Fensters beurteilen und die Ursache des Problems identifizieren.
    • Kostenvoranschlag einholen: Lassen Sie sich einen Kostenvoranschlag für den Austausch der Scheibe oder des gesamten Fensters erstellen.
    Ein Austausch der Scheibe oder des Fensters ist wahrscheinlich die einzige dauerhafte Lösung, um das Problem zu beheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fensterfachbetrieb für eine Begutachtung und einen Kostenvoranschlag.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Handabdruck zwischen den Glasscheiben eines Velux-Dachfensters, der auf einen Defekt der Randverbunddichtung hindeutet. Dieses Phänomen tritt auf, wenn Feuchtigkeit oder Öle in den Scheibenzwischenraum eindringen und dort Kondensations- oder Verschmutzungsspuren hinterlassen. Da der Abdruck von innen sichtbar ist, liegt eine Undichtigkeit der Isolierverglasung vor, die nicht durch Reinigung von außen oder innen behoben werden kann.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers, dass die Handabdrücke nicht beseitigt werden können, ist fachlich korrekt. Bei einem defekten Scheibenzwischenraum ist eine Reinigung technisch unmöglich, da die Scheiben hermetisch versiegelt sind. Ein Austausch der Verglasung oder des gesamten Fensters ist die einzig sinnvolle Lösung.
    ➕ Ergänzung: Die 10-jährige Garantie von Velux bezieht sich in der Regel auf Material- und Verarbeitungsfehler, nicht auf Schäden durch unsachgemäße Handhabung oder äußere Einflüsse. Da der Handabdruck auf einen Herstellungsfehler oder eine Beschädigung der Dichtung hindeuten könnte, sollte der Nutzer dennoch einen Garantieanspruch prüfen lassen. Es ist ratsam, den Kaufbeleg und die Seriennummer des Fensters bereitzuhalten.
    🔴 Gefahr: Ein defekter Scheibenzwischenraum kann langfristig zu weiteren Problemen führen, wie z.B. verstärkter Kondensation, Schimmelbildung im Randbereich oder sogar zum Totalausfall der Wärmedämmung. Dies könnte die Energieeffizienz des Dachgeschosses beeinträchtigen und zu höheren Heizkosten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend den Velux-Kundendienst oder einen zertifizierten Fachbetrieb für Dachfenster. Lassen Sie die Garantiebedingungen prüfen und fordern Sie einen Kostenvoranschlag für den Austausch der Verglasung oder des gesamten Fensters an. Verzögern Sie die Reparatur nicht, da sich der Schaden verschlimmern könnte. Dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos für Ihre Unterlagen.
    Ein sichtbarer Handabdruck zwischen den Scheiben eines Velux-Doppelglases deutet auf eine schwerwiegende Verletzung der Dichtheit der Isolierverglasung hin – das Gas- oder Luftfach zwischen den Scheiben ist kontaminiert, vermutlich durch Eindringen von Feuchtigkeit, Schmutz oder organischen Substanzen während der Herstellung oder durch spätere Undichtigkeit.
    🔴 Gefahr: Solche Kontaminationen sind nicht nur optisch störend, sondern weisen auf einen dauerhaften Verlust der Wärmedämmung hin; zudem kann sich im eingeschlossenen Raum Kondensat bilden, was langfristig zu Korrosion der Randverbunddichtung, Schimmelbildung im Rahmen oder sogar zu Schäden am Fenstermechanismus führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Handabdruck 'nur' ein optisches Problem sei, ist falsch – es handelt sich um einen technischen Defekt, der die Funktionsfähigkeit und Sicherheit der Verglasung beeinträchtigt.
    ➕ Ergänzung: Velux gewährt zwar 10 Jahre Garantie, doch diese bezieht sich in der Regel auf Material- und Herstellungsfehler – ein Handabdruck zwischen den Scheiben ist ein klarer Indikator für einen solchen Herstellungsfehler, sofern er nicht durch Manipulation nach Einbau entstanden ist.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine Reinigung oder Entfernung des Abdrucks nicht möglich ist, ist korrekt – die Zwischenscheibenfläche ist hermetisch versiegelt und nicht zugänglich.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei Garantieablauf nach 9 Jahren besteht bei nachweisbarem Herstellungsfehler möglicherweise ein gesetzlicher Gewährleistungsanspruch gegen den Hersteller oder Verkäufer, da die Sache zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bereits mangelhaft war.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder einen unabhängigen Sachverständigen für Bauphysik, um die Art der Kontamination, den Zustand der Dichtung und die Rechtssicherheit des Garantie- bzw. Gewährleistungsanspruchs zu prüfen – ein Tausch der gesamten Verglasungseinheit ist technisch zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein sichtbarer Handabdruck zwischen den Scheiben auf einen Defekt der Randverbunddichtung hindeutet und eine Undichtigkeit der Isolierverglasung vorliegt.
    • Alle bestätigen, dass eine Reinigung oder Entfernung des Abdrucks technisch unmöglich ist – der Scheibenzwischenraum ist hermetisch versiegelt.
    • Alle empfehlen einen Austausch der Verglasung oder des gesamten Fensters als einzige dauerhafte Lösung.
    • GoogleAI formuliert den Garantieanspruch allgemein ("klären, ob das Fenster noch unter Garantie steht"), während DeepSeek und Qwen präzisieren, dass die 10-jährige Velux-Garantie typischerweise Material- und Herstellungsfehler abdeckt – und der Handabdruck ein klares Indiz dafür ist.
    • GoogleAI erwähnt keine mittelbaren Schadensfolgen; DeepSeek und Qwen heben explizit Kondensation, Schimmel, Korrosion und Energieverlust hervor.
    • Qwen ergänzt den gesetzlichen Gewährleistungsanspruch (auch nach Garantieablauf) bei nachweisbarem Herstellungsfehler – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • DeepSeek und Qwen betonen die Notwendigkeit einer Dokumentation mit Fotos – GoogleAI lässt dies offen.
    • Qwen fordert explizit einen unabhängigen Sachverständigen für Bauphysik – GoogleAI und DeepSeek beschränken sich auf den Fensterfachbetrieb bzw. Velux-Kundendienst.
    • GoogleAI beschreibt den Abdruck primär als "Defekt der Dichtung" durch eindringende Feuchtigkeit oder Luft. Qwen und DeepSeek betonen stärker die Kontamination durch organische Substanzen (z. B. Öle), was auf einen Herstellungsfehler während der Produktion hinweist – hier priorisieren wir die sicherere, umfassendere Einschätzung von Qwen und DeepSeek (Herstellungsfehler mit rechtlichen Konsequenzen).
    • Die sicherere, vorsorgliche Position aller drei KI-Modelle wird konsolidiert: unverzügliche fachliche Begutachtung, Dokumentation, Prüfung von Garantie und Gewährleistung – mit Fokus auf Herstellungsfehler als Ursache.
    Ursache des Handabdrucks ✅ Defekt der Randverbunddichtung / Herstellungsfehler führt zu Undichtigkeit und Kontamination des Scheibenzwischenraums – keine Folge unsachgemäßer Handhabung.
    Entfernungsmöglichkeit ✅ Technisch unmöglich: Der Zwischenraum ist hermetisch versiegelt; Reinigung von außen oder innen ist wirkungslos.
    Erforderliche Maßnahme ✅ Austausch der gesamten Isolierverglasungseinheit oder des gesamten Fensters – Reparatur der Dichtung allein ist nicht möglich.
    Gefahrenpotenzial ⚠️ Einheitlich anerkannt: Energieverlust, Kondensatbildung, Schimmel, Korrosion – Abstufung der Dringlichkeit variiert (DeepSeek/Qwen betonen "sofort").
    Rechtlicher Anspruch ⚠️ GoogleAI: allgemeiner Garantiecheck. DeepSeek: Fokussierung auf Material-/Herstellungsfehler. Qwen: zusätzlich gesetzliche Gewährleistung (auch nach 10 Jahren bei Nachweis). → Konsens: Prüfung beider Ansprüche ist zwingend.
    🔴 Risiko Wärmeverlust durch defekte Isolierverglasung Erhöhte Heizkosten, unbehagliches Raumklima, Überschreitung energetischer Anforderungen bei Sanierungen
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Fensterrahmen oder Dämmung Gesundheitsgefährdung, Bauschäden, aufwendige Sanierung mit Kosten und Zeitverlust
    🔴 Risiko Korrosion der Randverbunddichtung und Metallkomponenten Verlust der Dichtigkeit, mechanischer Ausfall des Fensterantriebs oder der Dichtungsfunktion
    🔴 Risiko Rechtlicher Verlust des Gewährleistungsanspruchs durch verspätete Dokumentation Kein Anspruch auf kostenlosen Ersatz – vollständige Selbstkostentragung für Austausch
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "rein optisches Problem" Verzögerte Maßnahme, fortschreitender Schaden, unnötige Folgekosten
    ✅ Chance Nutzung der Velux-Garantie für kostenfreien Austausch Vollständige Kostenübernahme für neue Isolierverglasung oder Fenster
    ✅ Chance Gewährleistungsanspruch bei nachweisbarem Herstellungsfehler Rechtlich durchsetzbar, auch nach Ablauf der Garantie – hohe Erfolgschancen bei Dokumentation
    ✅ Chance Modernisierung mit neuem Fenster mit höherer Energieeffizienz Langfristige Senkung der Heizkosten, Verbesserung des Raumklimas und Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Professionelle Begutachtung als Basis für weitere Sanierungsmaßnahmen Erkennung verborgener Feuchteschäden, zielgenaue Planung, Vermeidung von Fehlinvestitionen
    ✅ Chance Verwendung als Fallbeispiel für Qualitätssicherung bei zukünftigen Baumaßnahmen Verbesserte Kontrolle von Lieferanten, Dokumentation, Einhaltung von Normen (DINAbk. EN 1279)
    1. Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder einen unabhängigen Sachverständigen für Bauphysik – nicht den Velux-Kundendienst allein.
    2. Dokumentation umgehend vornehmen: Machen Sie scharfe, lichtstarke Fotos des Handabdrucks von mehreren Winkeln – inkl. Seriennummer des Fensters und Aufnahme des gesamten Rahmens mit Umgebung.
    3. Unterlagen sammeln: Suchen Sie den Kaufbeleg, die Garantiebestätigung, die Einbau-Beschreibung und ggf. Montageprotokolle zusammen – für Garantie- und Gewährleistungsprüfung.
    4. Garantie- und Gewährleistungsprüfung anstoßen: Reichen Sie die Dokumente bei Velux ein und formulieren Sie schriftlich die Vermutung eines Herstellungsfehlers – beantragen Sie zusätzlich einen Gewährleistungscheck beim Verkäufer oder installierenden Betrieb.
    5. Kostenvoranschläge einholen: Lassen Sie mindestens drei unabhängige, zertifizierte Anbieter einen Voranschlag für den Austausch der Isolierverglasung (nicht nur des Fensters) erstellen – inkl. Entsorgung, Montage und Dichtungsnachweis.
    6. Sanierung im Rahmen prüfen: Nutzen Sie die Gelegenheit, den Fensterrahmenbereich auf Feuchtigkeitsschäden, mangelhafte Dämmung oder korrodierte Befestigungselemente untersuchen zu lassen.
    Doppelglas
    Doppelglas besteht aus zwei Glasscheiben, die durch einen Randverbund und einen mit Edelgas gefüllten Zwischenraum voneinander getrennt sind. Diese Konstruktion verbessert die Wärmedämmung im Vergleich zu Einfachverglasung.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Wärmeschutzglas, Verglasung.
    Verglasung
    Verglasung bezeichnet die Art der eingesetzten Glasscheibe in Fenstern und Türen. Es gibt verschiedene Arten von Verglasungen, wie z.B. Einfachverglasung, Doppelverglasung, Dreifachverglasung und Spezialgläser mit zusätzlichen Funktionen wie Schallschutz oder Sonnenschutz.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Wärmeschutzglas, Schallschutzglas.
    Fensterdichtung
    Die Fensterdichtung ist ein wichtiger Bestandteil des Fensters, der für die Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel sorgt. Eine intakte Dichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit, Zugluft und Lärm.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsprofil, Gummidichtung, Silikondichtung.
    Velux
    Velux ist ein bekannter Hersteller von Dachfenstern und Zubehör. Die Produkte zeichnen sich durch hohe Qualität und Funktionalität aus.
    Verwandte Begriffe: Dachfenster, Ausstiegsfenster, Rollladen.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Senkung der Heizkosten und zum Schutz der Umwelt bei.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Isolierung, Wärmeschutz.
    Isolierglas
    Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Randverbund und einen mit Edelgas gefüllten Zwischenraum voneinander getrennt sind. Diese Konstruktion verbessert die Wärmedämmung und reduziert den Energieverbrauch.
    Verwandte Begriffe: Doppelglas, Dreifachverglasung, Wärmeschutzglas.
    Kondensation
    Kondensation ist die Bildung von Wasser auf Oberflächen, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Dies kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmel.
    1. Was bedeutet ein Handabdruck zwischen den Scheiben eines Velux-Fensters?
      Ein Handabdruck zwischen den Scheiben deutet auf einen Defekt der Fensterdichtung hin. Dadurch kann Feuchtigkeit oder Luft in den Zwischenraum gelangen und Verschmutzungen sichtbar machen.
    2. Kann man den Handabdruck selbst entfernen?
      Es ist sehr unwahrscheinlich, dass sich der Handabdruck ohne Beschädigung des Fensters entfernen lässt. Ein professioneller Austausch der Scheibe oder des gesamten Fensters ist meist die einzige Lösung.
    3. Welche Kosten entstehen durch den Austausch der Scheibe oder des Fensters?
      Die Kosten variieren je nach Fenstergröße, Art der Verglasung und dem gewählten Fachbetrieb. Ein Kostenvoranschlag ist empfehlenswert.
    4. Wie lange hält ein Velux-Fenster?
      Die Lebensdauer eines Velux-Fensters hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Materials, der Witterungsbedingungen und der regelmäßigen Wartung. Im Durchschnitt können Velux-Fenster 20-30 Jahre halten.
    5. Ist es sinnvoll, nur die Scheibe auszutauschen oder das ganze Fenster?
      Das hängt vom Zustand des Fensterrahmens ab. Wenn der Rahmen noch intakt ist, kann ein Scheibentausch ausreichend sein. Bei Beschädigungen oder Alterung des Rahmens ist ein kompletter Fensteraustausch ratsam.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für den Fensteraustausch?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen des Fachbetriebs. Vergleichen Sie mehrere Angebote, um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu finden.
    7. Gibt es Fördermöglichkeiten für den Fensteraustausch?
      Ja, es gibt staatliche Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen, wie z.B. den Fensteraustausch. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über die aktuellen Förderbedingungen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Doppelglas und Dreifachverglasung?
      Doppelglas besteht aus zwei Glasscheiben mit einem Zwischenraum, während Dreifachverglasung aus drei Scheiben besteht. Dreifachverglasung bietet eine bessere Wärmedämmung und Schallschutz.
    • Fensteraustausch Förderung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für den Austausch alter Fenster.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zur Abdichtung von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit.
    • Schimmelbildung am Fenster vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Energiesparende Fenster
      Informationen zu Fenstern mit guter Wärmedämmung und deren Auswirkungen auf den Energieverbrauch.
    • Fensterwartung und -reparatur
      Anleitung zur regelmäßigen Wartung und Reparatur von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
  2. Velux Garantie vs. Gewährleistung: Glasaustausch realistisch?
    naja
    Garantie ist keine Gewährleistung!
    Auf was erstreckt sich denn die Garantie? Ich glaube das es wenig Sinn macht darauf zu hoffen das Velux das Glas ersetzt.
    Aber es ist ja bald Weihnachten und ein Anruf oder Brief oder E-Mail kostet nicht viel.
    Gruß Andre
  3. Handabdrücke in Velux Fenstern: Häufiges Problem bei Neubauten?
    Foto von wiki
    Habe ich in einem Neubaugebiet in ...
    Habe ich in einem Neubaugebiet in der Region Weser/Ems bei etlichen Häusern gesehen, sind alle Baujahr. um 2000.
    Anschl. wird Velux den " Grabscher" wohl entlassen haben.
    Velux Fenster: Handabdruck zwischen Scheiben – Ursachen und Optionen
    💡 Kernaussagen: Ein Handabdruck zwischen den Scheiben eines Velux Doppelglasfensters ist ein Problem, das bei älteren Fenstern auftreten kann. Die Garantiebedingungen von Velux sollten geprüft werden, um festzustellen, ob ein Glasaustausch möglich ist. Es ist ratsam, sich direkt mit Velux in Verbindung zu setzen, um die Situation zu klären.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Velux Garantie vs. Gewährleistung: Glasaustausch realistisch? erwähnt, ist es wichtig, zwischen Garantie und Gewährleistung zu unterscheiden, da dies die Erfolgsaussichten auf einen kostenlosen Austausch beeinflussen kann.
    📊 Zusatzinfo: Das Problem mit Handabdrücken in Velux Fenstern scheint, laut dem Beitrag Handabdrücke in Velux Fenstern: Häufiges Problem bei Neubauten?, häufiger bei älteren Baujahrgängen um 2000 in Neubaugebieten aufzutreten.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Velux direkt, um die Garantiebedingungen zu prüfen und die Möglichkeiten eines Glasaustauschs zu besprechen. Dokumentieren Sie den Schaden und halten Sie alle relevanten Informationen zum Fenster bereit (Baujahr, Modell). Eine professionelle Fensterreparatur oder ein kompletter Fenstertausch sind mögliche Optionen, falls die Garantie nicht greift.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Velux, Fenster, Doppelglas, Handabdruck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Indach-Montage & Alternativen im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhlplanung: Gehört sie zur Ausführungsplanung des Architekten? Kosten & Details
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubau mit Bauträger oder Architekt: Was ist besser? Kosten, Vorteile, Nachteile?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Velux Innenfutter Montage: Erst Fliesen oder Futter einbauen? Reihenfolge, Tipps & Anleitung
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Velux Holzfenster: Lack vs. Lasur – Was ist die beste Wahl für Ihre Fenster?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kniestock erhöhen Kosten: 50 cm auf 150 cm – Preise, Vergleich & Angebote?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachfenster Kiefernholz: Regen-Flecken entfernen? Lack, Holzschutz & Bad-geeignete Produkte
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Velux, Fenster, Doppelglas, Handabdruck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Velux, Fenster, Doppelglas, Handabdruck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Velux Fenster Handabdruck zwischen Scheiben: Ursachen, Optionen & Kosten für Tausch?
Suche nach: Velux Fenster: Handabdruck zwischen Scheiben
Suche nach: Velux Fenster, Doppelglas, Handabdruck, Scheiben, Tausch, Verglasung, Sanierung, Fensterreparatur
