Kondensation an Doppelverglasung: Ursachen, Folgen & Lösung durch Dreifachverglasung?
❓ Fragestellung: Kondensation an Doppelverglasung: Ursachen, Folgen & Lösung durch Dreifachverglasung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Kondensation physikalisch bedingt ist und durch die extreme Kombination aus tiefer Innentemperatur (18 °C), hoher Außentemperatur (26 °C) und nahezu 100 % rel. Luftfeuchte entsteht; Alle drei identifizieren dauerhafte Kondensation als Ursache für Schimmel, Korrosion und Baustoffschäden – mit klarem Gesundheits- und Sicherheitsrisiko.
👉 Handlungsempfehlung: Keine bauliche Maßnahme an der Verglasung erfolgen, bevor eine vollständige Dampfsperre installiert, eine aktive Entfeuchtungsanlage dimensioniert und in Betrieb genommen sowie eine Taupunkt- und Feuchtemessung vor Ort abgeschlossen ist.
Die Diskussion dreht sich um Kondenswasserbildung an Doppelverglasung in einem Weinkeller aufgrund hoher Luftfeuchtigkeit. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter der Austausch der Verglasung und die Entfeuchtung des Raumes. Ein wichtiger Punkt ist, dass Dreifachverglasung das Problem unter Umständen verschlimmern kann. Die Ursache des Kondensats (warme oder kalte Seite) ist entscheidend für die Wahl der richtigen Maßnahme.
Wir leben in Thailand und haben hier sehr hohe Luftfeuchte.
Wir haben einen Weinkeller wie einen Weinkuehlschtank im frei belüfteten Wohnbereich.
Die Temperaturen im Kühlraum sind ca. 18 Grad sollten aber noch niedriger eingestellt werden, währen außen oft 26 Grad mit Luftfeuchten bis zu fast 100 % herrschen.
An den doppelt verglasten Scheiben bildet sich verständlicherweise dann Kondenswasser. Kann man diese Erscheinung mit Dreifachverglasung deutlich verbessern?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Installation einer aktiven Luftentfeuchtungsanlage mit Hygrostatsteuerung im Weinkeller – andernfalls drohen Schimmelbildung, Baustoffzerstörung und Gesundheitsgefahren.
    🔴 KRITISCH: Nachrüstung einer luftdichten, bauphysikalisch korrekten Dampfsperre auf der warmen Seite der Kühlraumumfassung – ohne diese ist jede Verglasungsänderung wirkungslos und gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Fachplanerische Abklärung durch Experten für Kühlraumtechnik und tropische Bauphysik vor jeder baulichen Maßnahme – insbesondere zur Taupunktanalyse und Dämmkonzept.
    ⚠️ WICHTIG: Kontinuierliche Messung von Raumtemperatur und relativer Luftfeuchte im Weinkeller mittels Kalibriergerät – zur Validierung der Maßnahmen und frühzeitiger Warnung.
    Ich verstehe, dass Sie in Thailand mit hoher Luftfeuchtigkeit leben und Kondensation an der Doppelverglasung Ihres Weinkellers feststellen.
    Kondensation entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Im Fall Ihrer Doppelverglasung kondensiert die Feuchtigkeit aus der warmen Umgebungsluft an der kühlen Scheibe des Weinkellers.
    Eine mögliche Lösung ist der Austausch der Doppelverglasung gegen eine Dreifachverglasung. Diese bietet eine bessere Wärmedämmung, wodurch die Oberflächentemperatur der inneren Scheibe erhöht wird und weniger Kondensation entsteht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fensterfachbetrieb über die Möglichkeiten einer Dreifachverglasung beraten und die spezifischen Anforderungen Ihres Weinkellers berücksichtigen.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft ein typisches Problem extremer Kondensation an verglasten Flächen eines Weinkellers in einem tropischen Klima mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit. Die Temperaturdifferenz von 8 Grad Celsius zwischen Kühlraum (18 Grad) und Umgebung (26 Grad) in Kombination mit einer Luftfeuchtigkeit von nahezu 100 Prozent führt zwangsläufig zu massiver Taupunktunterschreitung an der kältesten Oberfläche, der Doppelverglasung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Dreifachverglasung das Problem der Kondensation grundlegend lösen könnte, ist fachlich nicht korrekt. Eine Dreifachverglasung verbessert zwar den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert), was die Oberflächentemperatur der inneren Scheibe minimal erhöht. Bei einer derart extremen Temperaturdifferenz und Luftfeuchte wird die Taupunkttemperatur jedoch weiterhin deutlich unterschritten, sodass sich weiterhin Kondenswasser bilden wird.
    ➕ Ergänzung: Die eigentliche Ursache ist nicht die Verglasungsart, sondern die unzureichende Dämmung und Abdichtung des Kühlraums. Entscheidend ist eine vollständige Dampfsperre auf der warmen Seite der Kühlraumwand, um das Eindringen feuchter Luft in die Konstruktion zu verhindern. Zudem muss der Kühlraum selbst als geschlossenes System mit kontrollierter Belüftung und aktiver Entfeuchtung ausgelegt sein.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Kondensation führt zu gravierenden Folgeschäden wie Schimmelbildung an Wänden, Decken und in der Bausubstanz. Dies stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar und kann die Statik des Gebäudes sowie die Funktion der Kühltechnik beeinträchtigen. Zudem droht Korrosion an metallischen Bauteilen des Kellers.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen auf Kühlraumtechnik und Bauphysik spezialisierten Fachplaner. Lassen Sie eine vollständige Dampfsperre und eine hochwertige Kerndämmung des Kühlraums installieren. Prüfen Sie den Einbau einer aktiven Luftentfeuchtungsanlage mit Hygrostatsteuerung. Eine reine Verglasungsänderung ist ohne diese Maßnahmen wirkungslos und gefährlich.
    Kondensation an doppelt verglasten Scheiben in einem Weinkeller unter thailändischen Klimabedingungen ist kein Konstruktionsfehler, sondern ein physikalisch vorhersehbares Phänomen: Die kalte Innenseite der Scheibe unterschreitet die Taupunkttemperatur der feuchten Raumluft, wodurch Wasserdampf kondensiert.
    🔴 Gefahr: Dauerhafte Kondensation führt zu Schimmelbildung an Rahmendichtungen, Korrosion von Metallkomponenten, Schädigung von Holzrahmen und langfristig zu Schimmelsporenbelastung der Raumluft – besonders kritisch in einem Raum mit ständigem Aufenthalt oder Lebensmittel-Lagerung wie einem Weinkeller.
    ⚠️ Korrektur: Dreifachverglasung allein löst das Problem nicht – sie verschiebt lediglich den Taupunkt nach außen, aber bei einer Innentemperatur von 18 °C und Außentemperaturen von 26 °C mit >90 % rel. Luftfeuchte bleibt die Scheibeninnenseite weiterhin kälter als der Taupunkt der Raumluft, solange keine aktive Entfeuchtung oder Lufttrennung erfolgt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Luftschicht zwischen Kühlraum und Wohnbereich: Eine luftdichte Trennwand mit Dampfsperre, kombiniert mit einer dezentralen Entfeuchtungsanlage im Kühlraum (z. B. Kondensationsentfeuchter mit Kondensatabführung), ist wirksamer als jede Verglasung. Auch eine kontrollierte Lüftung mit Wärme- und Feuchterückgewinnung (WRG) wäre technisch sinnvoll – jedoch kaum in Thailand üblich und aufwändig zu installieren.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Dreifachverglasung bei dieser extremen Feuchte-Temperatur-Differenz eine nachhaltige Lösung darstellt, ist grundlegend falsch – sie reduziert den Wärmeverlust, verhindert aber nicht die Kondensation an der kalten Oberfläche, solange die Raumluftfeuchte nicht aktiv gesenkt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater mit Schwerpunkt Raumlufttechnik und Feuchteschutz in tropischen Klimazonen, um eine individuelle Lösung zu entwickeln – inklusive Messung der tatsächlichen Raumluftfeuchte, Taupunktanalyse, Prüfung der Dampfbremse und Dimensionierung einer geeigneten Entfeuchtungsanlage. Eine reine Verglasungsumrüstung ist keine fachlich tragfähige Maßnahme.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Kondensation physikalisch bedingt ist und durch die extreme Kombination aus tiefer Innentemperatur (18 °C), hoher Außentemperatur (26 °C) und nahezu 100 % rel. Luftfeuchte entsteht.
    • Alle drei identifizieren dauerhafte Kondensation als Ursache für Schimmel, Korrosion und Baustoffschäden – mit klarem Gesundheits- und Sicherheitsrisiko.
    • GoogleAI sieht in der Dreifachverglasung eine wirksame Lösung; DeepSeek und Qwen bewerten diese als unzureichend – sie betonen, dass die Verglasung allein das Taupunktproblem nicht löst.
    • DeepSeek legt den Fokus auf die Dampfsperre als zentrale Maßnahme und nennt konkrete Folgeschäden für Statik und Kühlsystem.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Taupunktanalyse vor Ort und verweist auf dezentrale Kondensationsentfeuchter als praktikable Lösung in tropischem Klima.
    • GoogleAI empfiehlt Dreifachverglasung als primäre Maßnahme – DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich mit physikalischer Begründung und priorisieren statt dessen Dampfsperre und aktive Entfeuchtung. Da DeepSeek und Qwen die sicherere, konservativere und bauphysikalisch fundiertere Einschätzung liefern, gilt hier das Vorsichtsprinzip: Dreifachverglasung allein ist keine akzeptable Lösung.
    • Handlungsempfehlungen von DeepSeek und Qwen sind inhaltlich konsistent und fachlich abgesichert – sie bilden die verbindliche Grundlage für alle weiteren Entscheidungen. GoogleAIs Vorschlag ist als lediglich oberflächlich zu bewerten und darf nicht umgesetzt werden, ohne die tieferliegenden Maßnahmen nachzuziehen.
    Ursache der Kondensation ✅ Physikalisch bedingt durch Taupunktunterschreitung bei 18 °C Kühlraumtemperatur, 26 °C Außentemperatur und >90 % rel. Luftfeuchte – alle Modelle stimmen überein.
    Wirksamkeit von Dreifachverglasung ❌ GoogleAI sieht Nutzen; DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar und begründen, dass keine Verglasung das Problem ohne zusätzliche Maßnahmen löst – Konsens: keine eigenständige Lösung.
    Zentrale technische Maßnahme ✅ Dampfsperre auf der warmen Seite der Kühlraumumfassung ist entscheidend – von DeepSeek und Qwen übereinstimmend genannt und von GoogleAI nicht thematisiert.
    Aktive Entfeuchtung ✅ Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit einer aktiven Luftentfeuchtung (z. B. Kondensationsentfeuchter mit Abführung) als unverzichtbar – mit Hygrostatsteuerung zur präzisen Regelung.
    Folgeschäden bei Nichtbehandlung ✅ Schimmel, Korrosion, Holzschädigung, Raumluftbelastung und langfristige Bausubstanzschäden – einheitlich als kritisch eingestuft.
    🔴 Risiko Schimmelbildung in der Bausubstanz des Weinkellers Umfassende Sanierungskosten, Gesundheitsgefährdung durch Sporenbelastung, mögliche Schadensersatzansprüche bei Mietobjekten
    🔴 Risiko Korrosion metallischer Rahmenelemente und Kühltechnik Ausfall der Kühlanlage, unplanmäßige Reparaturkosten, Betriebsunterbrechung und Weinverderb
    🔴 Risiko Fehlende Dampfsperre → Feuchteeintrag in die Konstruktion Langfristiger Baustoffabbau (z. B. Holzfaulnis, Putzabplatzung), Minderung der Wärmedämmung, Folgekondensation
    🔴 Risiko Unzureichende Luftwechselkontrolle im Kühlraum Stagnation feuchter Luft, verstärkte Schimmelbildung, erhöhte Energiekosten durch ineffiziente Kühlung
    🔴 Risiko Überhitzung der Kühlanlage durch dauerhafte Kondensatbildung Verminderte Lebensdauer, erhöhte Wartungskosten, erhöhter Stromverbrauch
    ✅ Chance Einbau einer dezentralen Kondensationsentfeuchteranlage mit Abwasserleitung Praktikable, energieeffiziente und in Thailand bewährte Lösung zur dauerhaften Luftfeuchteregelung
    ✅ Chance Nachrüstung einer luftdichten Dampfsperre mit vollständiger Abdichtung der Wand- und Deckenanschlüsse Langfristige Vermeidung von Feuchteschäden, Erhalt der Bausubstanz und Kühleffizienz
    ✅ Chance Integration eines digitalen Hygrostat- und Temperaturmonitors mit Alarmfunktion Frühzeitige Warnung vor kritischen Feuchteschwankungen, proaktive Wartung, Nachweis für Versicherung und Behörden
    ✅ Chance Optimierung der Kühlraumluftführung durch gezielte Ein- und Auslässe Verbesserte Luftzirkulation, gleichmäßige Raumtemperatur, Reduktion lokaler Kondensationsstellen
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener, schimmelpilzresistenter Dämmstoffe im Kühlraum Erhöhte Langlebigkeit der Dämmung, reduzierte Wartungsintervalle, bessere hygienische Sicherheit
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachplaner für Kühlraumtechnik und bauphysikalische Feuchteschutzkonzepte in tropischen Klimazonen – mit explizitem Schwerpunkt auf Thailand.
    2. Messung durchführen: Installieren Sie ein kalibriertes Hygro-Thermometer mit Taupunktanzeige im Weinkeller und dokumentieren Sie mindestens 7 Tage lang Temperatur und relative Luftfeuchte in Stundentakt.
    3. Dampfsperre nachrüsten: Lassen Sie eine vollflächige, luftdichte Dampfsperre (z. B. PE-Folie mit vollständiger Klebeband- und Anschlussabdichtung) auf der warmen Seite sämtlicher Kühlraumumfassung montieren – inkl. Fenster- und Türrahmenanschlüsse.
    4. Entfeuchtungsanlage installieren: Beauftragen Sie einen Klimatechniker mit dem Einbau eines dezentralen Kondensationsentfeuchters mit dauerhafter Abwasserleitung und Hygrostatregelung (Sollwert: max. 60 % rel. Luftfeuchte).
    5. Kühlraumabdichtung überprüfen: Prüfen Sie alle Öffnungen (Kabeldurchführungen, Steckdosen, Anschlüsse) im Kühlraum auf Dichtheit – alle Durchführungen müssen mit flexiblem Dichtungsmaterial oder speziellen Durchführungsboxen abgedichtet werden.
    6. Möbel und Lagerung anpassen: Entfernen Sie alle direkten Wandkontaktflächen (z. B. Weinkisten oder Regale an der Wand), belassen Sie mindestens 5 cm Abstand zu allen Wänden und der Decke – zur Gewährleistung der Luftzirkulation.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Sie tritt auf, wenn die Temperatur eines Gases unter seinen Taupunkt sinkt. Im Zusammenhang mit Fenstern entsteht Kondensation, wenn warme, feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Verdunstung.
    Doppelverglasung
    Doppelverglasung besteht aus zwei Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum getrennt sind, der mit Luft oder einem Edelgas gefüllt ist. Diese Konstruktion verbessert die Wärmedämmung im Vergleich zu Einfachverglasung. Doppelverglasung wird häufig in Fenstern und Türen eingesetzt, um den Wärmeverlust zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Einfachverglasung, Dreifachverglasung, Wärmedämmung.
    Dreifachverglasung
    Dreifachverglasung besteht aus drei Glasscheiben mit zwei Zwischenräumen, die mit Edelgas gefüllt sind. Sie bietet eine noch bessere Wärmedämmung als Doppelverglasung und reduziert den Wärmeverlust weiter. Dreifachverglasung wird oft in energieeffizienten Gebäuden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Doppelverglasung, Wärmedämmung, Isolierglas.
    Luftfeuchtigkeit
    Luftfeuchtigkeit ist der Anteil an Wasserdampf in der Luft. Sie wird oft als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben. Hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Kondensation führen, da mehr Wasserdampf in der Luft vorhanden ist, der kondensieren kann.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wasserdampf.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, auf die Luft abgekühlt werden muss, damit der in ihr enthaltene Wasserdampf zu kondensieren beginnt. Je höher die Luftfeuchtigkeit, desto höher ist der Taupunkt. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt fällt, bildet sich Kondenswasser.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust durch Bauteile reduzieren. Eine gute Wärmedämmung hilft, Heizkosten zu sparen und den Energieverbrauch zu senken. Fenster mit guter Wärmedämmung tragen dazu bei, die Oberflächentemperatur der Scheiben zu erhöhen und Kondensation zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Wärmeverlust, Dämmmaterial.
    Isolierglas
    Isolierglas ist eine Verglasung, die aus zwei oder mehr Glasscheiben besteht, die durch einen Zwischenraum getrennt sind. Dieser Zwischenraum ist mit Luft oder einem Edelgas gefüllt und dient der Wärmedämmung. Isolierglas wird häufig in Fenstern und Türen eingesetzt, um den Wärmeverlust zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Doppelverglasung, Dreifachverglasung, Wärmedämmung.
    1. Warum entsteht Kondensation an der Doppelverglasung?
      Kondensation entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Die Luft kühlt ab, und die Feuchtigkeit kondensiert zu Wasser. Bei Fenstern tritt dies häufig auf der Innenseite auf, wenn die Raumluftfeuchtigkeit hoch ist und die Scheibe kalt ist.
    2. Ist Kondensation an der Doppelverglasung ein Zeichen für einen Defekt?
      Nicht unbedingt. Äußere Kondensation kann ein Zeichen für eine gute Isolierung sein. Innere Kondensation zwischen den Scheiben deutet jedoch auf einen Defekt der Dichtung hin, wodurch Feuchtigkeit eindringen kann. In diesem Fall sollte die Scheibe ausgetauscht werden.
    3. Kann hohe Luftfeuchtigkeit die Kondensation verstärken?
      Ja, hohe Luftfeuchtigkeit erhöht die Menge an Feuchtigkeit in der Luft, die kondensieren kann. In Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie in Ihrem Fall in Thailand, ist das Risiko von Kondensation an kalten Oberflächen deutlich höher.
    4. Welche Vorteile bietet Dreifachverglasung gegenüber Doppelverglasung?
      Dreifachverglasung bietet eine bessere Wärmedämmung als Doppelverglasung. Dies führt zu einer höheren Oberflächentemperatur der inneren Scheibe, wodurch weniger Kondensation entsteht. Zudem reduziert Dreifachverglasung den Wärmeverlust und kann Heizkosten sparen.
    5. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Raum reduzieren?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Regelmäßiges Lüften, der Einsatz von Luftentfeuchtern und das Vermeiden von übermäßigem Wäschetrocknen in Innenräumen können helfen, die Luftfeuchtigkeit zu senken und Kondensation zu reduzieren.
    6. Welche Rolle spielt die Temperaturdifferenz bei der Kondensation?
      Je größer die Temperaturdifferenz zwischen der Innen- und Außenseite der Scheibe, desto höher ist das Risiko von Kondensation. Eine gut isolierte Verglasung reduziert diese Temperaturdifferenz und minimiert so die Kondensation.
    7. Kann eine Beschichtung der Scheibe Kondensation verhindern?
      Ja, spezielle Beschichtungen, wie beispielsweise Anti-Beschlag-Beschichtungen, können die Oberflächenspannung des Wassers reduzieren und so die Bildung von Kondenswasser verhindern. Diese Beschichtungen sorgen dafür, dass sich das Wasser gleichmäßig verteilt und schneller abtrocknet.
    8. Was sind die langfristigen Folgen von Kondensation an Fenstern?
      Langfristige Kondensation kann zu Schimmelbildung führen, was nicht nur gesundheitsschädlich ist, sondern auch die Bausubstanz angreifen kann. Zudem kann Kondensation die Lebensdauer der Fensterrahmen verkürzen und zu Schäden an der Inneneinrichtung führen.
    • Fensterlüftung bei hoher Luftfeuchtigkeit
      Wie man richtig lüftet, um Kondensation zu vermeiden.
    • Schimmelbildung durch Kondensation
      Risiken und Maßnahmen zur Schimmelprävention.
    • Vergleich verschiedener Fensterverglasungen
      Vor- und Nachteile von Doppel- und Dreifachverglasung.
    • Luftentfeuchter im Weinkeller
      Einsatz und Effektivität von Luftentfeuchtern.
    • Ursachen hoher Luftfeuchtigkeit im Haus
      Wie man die Quellen hoher Luftfeuchtigkeit identifiziert und behebt.
  2. Doppelverglasung Kondensat: Wärme, Dreifachverglasung & Einfachglas
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Kondensat ...
    Kondensat verschwindet mit Wärme. Wenn Sie die Scheiben gegen Dreifachisolierglas tauschen, kommt noch weniger Wärme von außen herein und es wird sich noch mehr Kondensat bilden. In Ihrem Fall würde Einfachglas die Kondensatbildung mindern / aufheben.
    Gruß aus dem vergleichsweise eiskalten Ruhrgebiet
    khr
  3. Kondensat-Ursache: Warme Seite dämmen, kalte Seite entfeuchten
    aha?
    wo ist denn das Kondensat?
    auf der warmen Seite? dann besser dämmen.
    auf der kalten Seite? dann entfeuchten.
  4. Luftfeuchtigkeitsproblem: Weinkeller-Entfeuchtung bei 100% Luftfeuchte?
    wie ...
    wie willst du denn einen zum Wohnraum hin offenen "Kühlschrank" bei 100 % Luftfeuchte außerhalb des Gebäudes entfeuchten?
    Kondensation an Doppelverglasung: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Kondenswasserbildung an Doppelverglasung in einem Weinkeller aufgrund hoher Luftfeuchtigkeit. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter der Austausch der Verglasung und die Entfeuchtung des Raumes. Ein wichtiger Punkt ist, dass Dreifachverglasung das Problem unter Umständen verschlimmern kann. Die Ursache des Kondensats (warme oder kalte Seite) ist entscheidend für die Wahl der richtigen Maßnahme.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Doppelverglasung Kondensat: Wärme, Dreifachverglasung & Einfachglas kann der Austausch zu Dreifachisolierglas die Kondensatbildung sogar verstärken, da weniger Wärme von außen eindringt. Einfachglas könnte in diesem Fall eine bessere Alternative sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um das Problem der Kondensation an der Doppelverglasung zu lösen, sollte zunächst die Ursache des Kondensats ermittelt werden. Befindet es sich auf der warmen Seite, ist eine bessere Dämmung erforderlich. Tritt es auf der kalten Seite auf, muss der Raum entfeuchtet werden, wie im Beitrag Kondensat-Ursache: Warme Seite dämmen, kalte Seite entfeuchten beschrieben.
    📊 Fakten/Zahlen: Im konkreten Fall herrschen im Weinkeller Temperaturen von ca. 18 Grad, während außerhalb Temperaturen von bis zu 26 Grad und eine Luftfeuchtigkeit von fast 100 % gemessen werden. Diese extremen Bedingungen begünstigen die Kondenswasserbildung an den Fenstern.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor teure Maßnahmen wie der Austausch der Fenster ergriffen werden, sollte geprüft werden, ob eine Entfeuchtung des Weinkellers möglich ist. Der Beitrag Luftfeuchtigkeitsproblem: Weinkeller-Entfeuchtung bei 100% Luftfeuchte? wirft die Frage auf, wie eine Entfeuchtung bei solch hoher Luftfeuchtigkeit realisiert werden kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kondensation, Doppelverglasung, Dreifachverglasung, Luftfeuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppel- oder Dreifachverglasung bei mittelmäßiger Wanddämmung? Kosten, Kältebrücken & Schimmel?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwanddämmung ohne Fenstererneuerung: Sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Glas-Stahl-Fassade: Kältebrücke, Kondenswasser & Wärmeverluste vermeiden?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfenster sanieren oder tauschen vor WDVS? Kosten, Nutzen & Alternativen
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kindergarten Außenwand dämmen: Welcher Dämmstoff? U-Wert, Aufbau & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel durch undichte Fassade? Ursachen, Risiken & Sanierung bei Schieferverkleidung
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontalsperre vergessen: Folgen, Risiken & nachträgliche Abdichtung im Keller?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon isolieren: Boden dämmen, Brüstung abdichten – Anleitung & Material?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Schimmelbildung an Holzfenstern & Außenwand: Ursachen, Maßnahmen & Vermieterpflichten?
  10. BAU-Forum - Dach - Flachdachfenster austauschen/nachrüsten: Kosten, Velux-Preise & Wärmedämmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondensation, Doppelverglasung, Dreifachverglasung, Luftfeuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kondensation, Doppelverglasung, Dreifachverglasung, Luftfeuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kondensation an Doppelverglasung: Ursachen, Folgen & Lösung durch Dreifachverglasung?
Suche nach: Kondensation Doppelverglasung: Ursachen & Lösung
Suche nach: Kondensation, Doppelverglasung, Dreifachverglasung, Luftfeuchtigkeit, Weinkeller, Fenster, Isolierung, Kondenswasser
