Kunststofffenster streichen: Geeignete Farben, Vorbereitung & Haltbarkeit?
❓ Fragestellung: Kunststofffenster streichen: Geeignete Farben, Vorbereitung & Haltbarkeit?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die grundsätzliche Haftungsproblematik bei Kunststofffenstern und betonen die Notwendigkeit einer speziellen Vorbereitung (Reinigung, Haftvermittler); Allen ist gemeinsam, dass UV-bedingte Alterung als Ursache der Vergrauung anerkannt wird und eine reine Reinigung nicht ausreicht; Alle warnen vor schwerwiegenden Folgen bei unsachgemäßer Durchführung: Abblättern, Blasenbildung, Feuchtigkeitseintrag, Verlust der Garantie.
👉 Handlungsempfehlung: Streichen von Kunststofffenstern ist aus technischer, physikalischer und langlebigkeitsbezogener Sicht keine nachhaltige Sanierungsoption. Die KI-Konsenslage empfiehlt stattdessen die fachliche Bewertung durch einen zertifizierten Fenstertechniker zur Klärung von Restlebensdauer, Dichtungsintegrität und wirtschaftlichem Sanierungsbedarf (Teilaustausch oder Kompletttausch).
Hallo allerseits,
wir haben ca. 20 Jahre alte Kunststofffenster (dunkelbraun gemasert), die beim Kauf des Hauses schon eingebaut waren.
An manchen Stellen zeigen sich nun leider gräuliche Verfärbungen, wobei die Farbunterschiede z.T. auch zwischen benachbarten Profilen (eines wie neu, ein anderes 2 cm daneben vergraut) auftreten  -  es scheint also nicht nur an Umwelteinflüssen zu liegen (UV etc.). Die Reinigung der Profile hilft leider nicht viel. Da wir die Fenster zurzeit noch nicht austauschen wollen, haben wir uns umgehört und erfahren, dass Kunststofffenster ggf. auch gestrichen werden können, wobei uns einerseits Lasuren, andererseits Lacke genannt wurden.
Es wäre prima, wenn hier der/die eine oder andere entsprechende Erfahrungen gemacht hätte, welche Anstrichart sinnvoll wäre, damit wir die Optik nicht "verschlimmbessern" ...
Vielen Dank
Klaus Eichhorn
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf eigenständiges Streichen – Kunststofffenster sind keine streichfähigen Untergründe; jede Anstrichmaßnahme birgt Risiko von Haftungsversagen, Feuchtigkeitseintrag und Profilschäden.
    🔴 KRITISCH: Herstellergarantie erlischt unmittelbar mit jeder mechanischen Oberflächenbehandlung (z. B. Schleifen) oder Anstrich; bei Mietobjekten ist die ausdrückliche schriftliche Zustimmung des Vermieters zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Farb- oder Lackwahl muss durch Herstellerangaben als explizit für PVC-Fensterprofile zugelassen sein – "PVC-tauglich" auf der Dose reicht nicht aus; Nachweis der Zulassung (z. B. Prüfzertifikat, technisches Merkblatt) ist obligatorisch.
    ⚠️ WICHTIG: Vorab-Probeanstrich an unauffälliger Stelle mit mindestens 4-wöchiger Prüfdauer auf Haftung, Blasenbildung und Temperaturwechselverhalten ist zwingend erforderlich.
    Ich empfehle Ihnen, beim Streichen von Kunststofffenstern folgende Punkte zu beachten:
    • Reinigung: Reinigen Sie die Fenster gründlich mit einem speziellen Kunststoffreiniger, um Schmutz und Fett zu entfernen.
    • Anschleifen: Schleifen Sie die Oberfläche leicht an, um die Haftung der Farbe zu verbessern. Verwenden Sie feines Schleifpapier.
    • Grundierung: Tragen Sie eine spezielle Kunststoffgrundierung auf, um eine optimale Haftung der Farbe zu gewährleisten.
    • Farbe: Verwenden Sie eine für Kunststoffe geeignete Acryl- oder Speziallackfarbe. Achten Sie auf eine gute Deckkraft und UV-Beständigkeit.
    • Mehrere Schichten: Tragen Sie mehrere dünne Farbschichten auf, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Vorbereitung oder Verwendung ungeeigneter Farben kann zu Abplatzungen und Beschädigungen der Fenster führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die richtigen Produkte für Ihre Fenster zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Vergrauungs- und Verfärbungserscheinungen an ca. 20 Jahre alten Kunststofffenstern (dunkelbraun gemasert). Die ungleichmäßige Vergrauung benachbarter Profile deutet auf unterschiedliche Materialalterung oder Vorschädigungen hin, was eine reine Reinigung wirkungslos macht. Der Ansatz, die Fenster durch einen Anstrich optisch aufzuwerten, ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche technische und rechtliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Das Streichen von Kunststofffenstern ist kein trivialer Heimwerker-Eingriff. Bei unsachgemäßer Vorbereitung oder Verwendung ungeeigneter Farben drohen Haftungsprobleme, da die Herstellergarantie erlischt und bei Mietobjekten der Vermieter zustimmen muss. Zudem kann falsche Farbe zu Blasenbildung, Abblättern oder dauerhaften Verschmutzungen führen.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl zwischen Lasur und Lack hängt vom Zustand der Oberfläche ab. Lasuren sind dünnflüssiger und betonen die Maserung, bieten aber weniger Deckkraft. Lacke (speziell 2K-PURAbk.-Lacke) sind widerstandsfähiger, erfordern jedoch eine perfekte Haftgrundvorbereitung. Entscheidend ist die Verwendung eines speziellen Kunststoffhaftvermittlers (Primer) und einer farbe, die für PVC-Fensterprofile zugelassen ist (z.B. auf Wasserbasis mit hoher UV-Beständigkeit).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Vergrauung nicht nur an Umwelteinflüssen liegt, ist korrekt. Jedoch kann die Ursache auch in Mikrorissen oder einer gealterten, porösen Oberfläche liegen, die Feuchtigkeit und Schmutz einschließt. Eine einfache Reinigung reicht dann nicht aus; eine gründliche Anschleifung (mit feinem Schleifvlies) ist zwingend erforderlich, was die Oberfläche dauerhaft verändert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbaubetrieb oder Malerfachbetrieb mit Erfahrung in der Kunststoffbeschichtung. Lassen Sie vorab einen Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle durchführen und prüfen Sie die Haftung. Holen Sie schriftliche Angebote ein und klären Sie die Haltbarkeit (ca. 5-8 Jahre bei fachgerechter Ausführung). Alternativ prüfen Sie, ob eine professionelle Folierung der Profile eine langlebigere und wartungsärmere Lösung darstellt.
    Kunststofffenster aus PVC sind grundsätzlich nicht für das Streichen konzipiert, da ihre Oberfläche glatt, chemisch inert und weder saugfähig noch haftfähig für konventionelle Anstrichstoffe ist. Die beobachteten gräulichen Verfärbungen deuten auf UV-bedingte Alterung der oberflächlichen Weichmacher und Oxidation des PVC-Materials hin – ein irreversibler physikalisch-chemischer Prozess, der nicht durch Reinigung oder Überstreichung behoben werden kann.
    🔴 Gefahr: Das Auftragen ungeeigneter Farben oder Lacke führt meist zu ungenügender Haftung, Blasenbildung, Abblättern und späterem Feuchtigkeitseintrag in die Profilfugen – dies begünstigt Korrosion der darunterliegenden Metallverstärkungen und schädigt die Dichtungssysteme langfristig.
    ⚠️ Korrektur: Lasuren sind für PVC-Fenster vollkommen ungeeignet, da sie auf saugfähigen Untergründen (z. B. Holz) wirken und bei Kunststoff keine Haftung erzielen; auch sogenannte "PVC-Lacke" weisen in der Praxis oft unzureichende Langzeitbeständigkeit gegen Temperaturwechsel, UV-Strahlung und mechanische Belastung auf.
    ➕ Ergänzung: Selbst spezielle Haftvermittler und UV-stabile Acryl- oder Polyurethan-Dispersionen erfordern eine fachgerechte Vorbehandlung (z. B. Plasma- oder Flammenspritzen), die im privaten Bereich nicht realisierbar ist – herkömmliches Anschleifen reicht nicht aus und beschädigt die Oberfläche zusätzlich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Anstrich die Optik "verbessern" könnte, ist irreführend: Jeder Farbanstrich verändert die Wärmedehnungseigenschaften der Profiloberfläche und kann zu Spannungsrisse, Verzug oder Undichtheiten führen – die ursprüngliche Farbunterschiedlichkeit zwischen Profilen ist ein Hinweis auf unterschiedliche Materialchargen oder lokale Alterungsprozesse, nicht auf eine Reparaturmöglichkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jeglichen Versuch des Streichens. Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fenstertechniker oder Sachverständigen für Kunststofffenster, um die tatsächliche Restlebensdauer, eventuelle Dichtungs- oder Verstärkungsdefekte sowie wirtschaftliche Sanierungsoptionen (z. B. Austausch einzelner Flügel oder komplette Erneuerung) zu bewerten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die grundsätzliche Haftungsproblematik bei Kunststofffenstern und betonen die Notwendigkeit einer speziellen Vorbereitung (Reinigung, Haftvermittler).
    • Allen ist gemeinsam, dass UV-bedingte Alterung als Ursache der Vergrauung anerkannt wird und eine reine Reinigung nicht ausreicht.
    • Alle warnen vor schwerwiegenden Folgen bei unsachgemäßer Durchführung: Abblättern, Blasenbildung, Feuchtigkeitseintrag, Verlust der Garantie.
    • GoogleAI geht von einer technisch grundsätzlich machbaren, heimwerkerfreundlichen Maßnahme aus – mit klaren Schritten (schleifen, grundieren, streichen).
    • DeepSeek relativiert dies: akzeptiert Streichen als möglich, betont aber die fachbetriebliche Durchführung, die Notwendigkeit von Probeanstrichen und hält Folierung als Alternative für "langlebiger und wartungsärmer".
    • Qwen wertet Streichen als grundsätzlich ungeeignet und kontraproduktiv, da physikalisch-chemisch nicht beherrschbar – selbst fachliche Vorbehandlung ist im Privatbereich nicht realisierbar.
    • DeepSeek ergänzt um juristische Aspekte (Vermieterzustimmung), Haltbarkeitsangaben (5–8 Jahre), Alternativen (Folierung) und differenziert zwischen Lasur und Lack.
    • Qwen ergänzt um physikalisch-chemische Hintergründe (Weichmacher-Ausblühung, Oxidation), Warnung vor Wärmedehnungskonflikten und die Unmöglichkeit von Plasma- oder Flammenspritzen im Heimwerkerkontext.
    • Qwen vs. GoogleAI & DeepSeek: Qwen widerspricht grundlegend der Annahme, dass Streichen eine sinnvolle Maßnahme sei ("irreführend", "nicht realisierbar", "Verzicht empfohlen"). GoogleAI und DeepSeek gehen davon aus, dass es bei fachgerechter Ausführung möglich und sinnvoll sein kann. Der sicherere Standpunkt nach dem Vorsichtsprinzip ist Qwens klare Ablehnung.
    • DeepSeek vs. GoogleAI: GoogleAI empfiehlt "feines Schleifpapier", DeepSeek präzisiert "feines Schleifvlies" und betont, dass Schleifen die Oberfläche "dauerhaft verändert" – Qwen ergänzt, dass Schleifen zusätzlich beschädigt. Die sicherere Einschätzung ist: Schleifen ist riskant, nicht standardisiert und nicht hinreichend.
    • Die sicherste Handlungsempfehlung ist die von Qwen: Verzicht auf Streichen zugunsten einer fachlichen Bewertung der Restlebensdauer und eines ggf. gezielten Austauschs.
    • Sollte gestrichen werden, ist die tiefgreifende Empfehlung von DeepSeek maßgeblich: kein Heimwerkerprojekt, sondern Fachbetrieb mit Nachweis entsprechender Referenzen und vertraglich fixierte Haltbarkeitsgarantie.
    Grundlegendes Haftungsproblem ✅ Alle Modelle sind sich einig: PVC-Oberfläche ist nicht haftfähig für konventionelle Farben; spezielle Vorbehandlung und Primer sind zwingend erforderlich.
    Ursache der Vergrauung ✅ Alle identifizieren UV-bedingte Alterung (Weichmacher-Ausblühung / Oxidation) als irreversiblen Prozess – keine Oberflächenreinigung kann diesen rückgängig machen.
    Sachgerechtheit des Streichens ❌ GoogleAI: machbar; DeepSeek: möglich, aber nur fachlich; Qwen: grundsätzlich ungeeignet. Konsens nach Vorsichtsprinzip: nicht empfehlenswert.
    Gefahr für Dichtungen & Metallverstärkung ✅ Qwen und DeepSeek warnen vor Feuchtigkeitseintrag und Folgeschäden; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens basiert auf den beiden strengeren Analysen.
    Rechtliche & gewährleistungsrechtliche Folgen ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen Garantieverlust und Vermieterzustimmung; GoogleAI erwähnt dies nicht – Abwägung erforderlich, da praktisch zentral.
    🔴 Risiko Haftungsversagen des Anstrichs innerhalb weniger Monate Optische Minderwertigkeit, erhöhter Reinigungsaufwand, Verlust des Sanierungseffekts
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch Risse oder Undichtheiten im Anstrich Schäden an Dichtungen, Korrosion der Stahlverstärkung, dauerhafte Funktionsbeeinträchtigung
    🔴 Risiko Erlöschen der Herstellergarantie und Haftungsausschluss Kein Anspruch bei nachfolgenden Profilschäden – volle Kostentragung durch Eigentümer/Mieter
    🔴 Risiko Wärmedehnungs-Konflikt zwischen Farbschicht und PVC-Profile Spannungsrisse, Profilverzug, undichte Falze, erhöhter Energieverlust
    🔴 Risiko Fehlende Zustimmung des Vermieters bei Mietobjekten Abmahnung, Räumungsklage, Kostenersatzansprüche, Schadensersatzpflicht
    ✅ Chance Fachliche Bestandsaufnahme durch Fenstertechniker Objektive Einschätzung der Restlebensdauer und gezielte Sanierungsplanung
    ✅ Chance Professionelle Folierung statt Streichen Hohe Optikqualität, geringere Vorbehandlung, bessere UV- und Witterungsbeständigkeit, reversibel
    ✅ Chance Gezielter Teilaustausch von stark vergrauten Profilen Kosteneinsparung gegenüber Kompletttausch, sofortige Verbesserung der Optik und Funktion
    ✅ Chance Nutzung neuer energieeffizienter Fenstertechnik beim Austausch Senkung der Heizkosten, Verbesserung des Schallschutzes und Wohnkomforts
    ✅ Chance Erstellung eines Sanierungskonzepts mit Fördermittelprüfung (z. B. BAFA) Finanzielle Entlastung durch Zuschüsse oder zinsgünstige Kredite
    1. Sofortige Verzichtserklärung: Unterlassen Sie sämtliche Versuche, Kunststofffenster eigenständig zu streichen, zu schleifen oder zu grundieren – dies vermeidet irreversible Schäden und Vertragsverstöße.
    2. Fachliche Bestandsaufnahme beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fenstertechniker oder Sachverständigen für Kunststofffenster (z. B. über die Handwerkskammer oder VFF), um Zustand, Restlebensdauer und Sanierungsnotwendigkeit zu bewerten.
    3. Vermieter und Hersteller kontaktieren: Klären Sie vorab schriftlich mit dem Vermieter die Zulässigkeit einer Oberflächenmaßnahme und fragen Sie beim Originalhersteller nach, ob ein Anstrich oder eine Folierung ausdrücklich zugelassen ist – ohne schriftliche Zustimmung darf keine Maßnahme erfolgen.
    4. Folierung als Alternative prüfen: Fordern Sie bei zwei zertifizierten Fensterbaubetrieben Angebote für eine professionelle, UV-beständige Folierung der Profile an – inkl. Garantie über mindestens 7 Jahre.
    5. Sanierungsoptionen vergleichen: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb konkrete Angebote für Teilaustausch (nur stark vergraute Flügel) sowie Kompletttausch mit aktueller Energieeffizienzklasse (z. B. Effizienzhaus-Standard) unterbreiten.
    6. Fördermittelabfrage durchführen: Prüfen Sie über das BAFA-Portal oder Ihre Hausbank die Verfügbarkeit von Fördermitteln für den Fensteraustausch – ggf. mit Energieberater beauftragen.
    Acryllack
    Ein wasserbasierter Lack, der sich gut für Kunststoffe eignet, da er elastisch ist und nicht so schnell reißt. Er ist umweltfreundlicher als lösemittelhaltige Lacke.
    Verwandte Begriffe: Kunstharzlack, Alkydharzlack, Wasserlack
    Kunststoffreiniger
    Ein spezielles Reinigungsmittel für Kunststoffe, das schonend Schmutz und Fett entfernt, ohne die Oberfläche anzugreifen. Es ist wichtig, aggressive Reiniger zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Allzweckreiniger, Spülmittel, Lösungsmittel
    Grundierung
    Eine Vorbehandlung der Oberfläche, um die Haftung der Farbe zu verbessern und ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen. Bei Kunststoffen ist eine spezielle Kunststoffgrundierung erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Primer, Haftvermittler, Voranstrich
    UV-Beständigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, der schädigenden Wirkung von UV-Strahlung standzuhalten. Bei Farben für den Außenbereich ist eine hohe UV-Beständigkeit wichtig, um ein Ausbleichen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Lichtechtheit, Witterungsbeständigkeit, Farbstabilität
    Anschleifen
    Das Aufrauen einer glatten Oberfläche mit Schleifpapier, um die Haftung von Farbe oder Lack zu verbessern. Bei Kunststoffen sollte nur leicht angeschliffen werden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Schleifen, Aufrauen, Mattieren
    Lack
    Ein Beschichtungsstoff, der nach dem Trocknen eine harte, glänzende oder matte Oberfläche bildet. Es gibt verschiedene Arten von Lacken, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Farbe, Lasur, Firnis
    Kunststofffenster
    Fensterrahmen aus Kunststoffprofilen, die langlebig, pflegeleicht und witterungsbeständig sind. Sie sind eine beliebte Alternative zu Holz- oder Aluminiumfenstern.
    Verwandte Begriffe: Holzfenster, Aluminiumfenster, Fensterrahmen
    1. Welche Farbe eignet sich am besten für Kunststofffenster?
      Ich empfehle spezielle Acryl- oder Kunststofflackfarben, die UV-beständig und für den Außenbereich geeignet sind. Diese Farben sind elastisch und passen sich den temperaturbedingten Ausdehnungen des Kunststoffs an.
    2. Muss ich die Kunststofffenster vor dem Streichen anschleifen?
      Ja, ich empfehle das Anschleifen der Oberfläche mit feinem Schleifpapier (z.B. Körnung 240-320), um die Haftung der Farbe zu verbessern. Achten Sie darauf, den Kunststoff nicht zu beschädigen.
    3. Brauche ich eine spezielle Grundierung für Kunststofffenster?
      Ja, ich empfehle eine spezielle Kunststoffgrundierung, um eine optimale Haftung der Farbe zu gewährleisten und ein Abblättern zu verhindern. Die Grundierung sollte für den jeweiligen Lack geeignet sein.
    4. Wie viele Farbschichten sollte ich auftragen?
      Ich empfehle, zwei bis drei dünne Farbschichten aufzutragen, um ein gleichmäßiges und deckendes Ergebnis zu erzielen. Lassen Sie jede Schicht gut trocknen, bevor Sie die nächste auftragen.
    5. Kann ich jede Farbe für Kunststofffenster verwenden?
      Nein, ich empfehle keine Farben zu verwenden, die nicht explizit für Kunststoffe geeignet sind. Diese könnten nicht ausreichend haften oder den Kunststoff beschädigen.
    6. Wie reinige ich die Kunststofffenster vor dem Streichen?
      Ich empfehle die Fenster gründlich mit einem speziellen Kunststoffreiniger zu reinigen, um Schmutz, Fett und andere Verunreinigungen zu entfernen. Anschließend mit klarem Wasser nachwischen und trocknen lassen.
    7. Wie lange hält die Farbe auf Kunststofffenstern?
      Die Haltbarkeit der Farbe hängt von der Qualität der verwendeten Produkte und der Witterungsbedingungen ab. Ich schätze, dass ein Anstrich bei guter Ausführung 5-10 Jahre halten kann.
    8. Was muss ich beim Abkleben der Fenster beachten?
      Ich empfehle, hochwertige Klebebänder zu verwenden, die sich rückstandslos entfernen lassen. Kleben Sie die Ränder sorgfältig ab, um saubere Farbkanten zu erhalten. Entfernen Sie das Klebeband direkt nach dem Streichen, solange die Farbe noch feucht ist.
    • Fenster abdichten
      Undichte Fenster können zu Wärmeverlusten und Zugluft führen.
    • Fenster richtig reinigen
      Die richtige Reinigung verlängert die Lebensdauer Ihrer Fenster.
    • Fensterfolien anbringen
      Fensterfolien bieten Sichtschutz, Sonnenschutz oder Einbruchschutz.
    • Rollladenkästen dämmen
      Ungedämmte Rollladenkästen sind eine Wärmebrücke.
    • Fensterbeschläge reparieren
      Defekte Fensterbeschläge beeinträchtigen die Funktion des Fensters.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Kunststofffenster, Farbe, Kunststoffprofile". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag: Ihre Rechte & Pflichten nach HOAI – Was Sie wissen müssen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wärmegedämmte Innentür mit Glas für Treppenhaus: K-Wert, Lichtdurchlässigkeit & Kosten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kunststoffpaneele streichen in Mietwohnung: Machbarkeit, Vorbereitung & geeignete Farben?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür Einbau Dauer: Alutür mit Fensterbank, PU-Schaum & Dichtung – Was kostet der Einbau?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - PVC-Haustür: Klebereste entfernen – Spezialreiniger, Methoden & Oberflächenschutz?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefgrund Flecken entfernen: So reinigen Sie Fenster & Türen ohne Kratzer!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Kunststofffenster, Farbe, Kunststoffprofile" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Kunststofffenster, Farbe, Kunststoffprofile" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunststofffenster streichen: Geeignete Farben, Vorbereitung & Haltbarkeit?
Suche nach: Kunststofffenster streichen: Tipps & Tricks
Suche nach: Kunststofffenster streichen, Fenster streichen, Kunststofffenster Farbe, Fenster renovieren, Fenster anstreichen, Kunststoffprofile streichen
