Bodentiefe Fenster undicht: Ursachen, Abdichtung & Lösungen bei Zugluft?
❓ Fragestellung: Bodentiefe Fenster undicht: Ursachen, Abdichtung & Lösungen bei Zugluft?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Alterung der Dichtungen als zentrale, wahrscheinliche Ursache; Alle fordern unabhängige fachliche Begutachtung durch einen Fensterfachbetrieb oder Sachverständigen; Alle lehnen weitere reine Nachstellversuche ohne vorherige Diagnose ab.
👉 Handlungsempfehlung: Die Zugluft ist ein Indikator für einen bauphysikalisch kritischen Mangel im Anschlussbereich bodentiefer Fenster – nicht ein bloßes "Einstellproblem". Die Prüfung muss sich daher auf die gesamte Konstruktionsfuge (Fensterunterkante → Bodenplatte → Abdichtungsebene → Dampfsperre) erstrecken und darf nicht auf das Fensterelement beschränkt bleiben.
Bei undichten bodentiefen Fenstern sollte zunächst der Fensterbauer zur Nachbesserung aufgefordert werden. Eine Analyse des Beschlags kann helfen, die Ursache zu finden, bevor ein Gutachter eingeschaltet wird. Auch die Sockelabdichtung des Fensters ist als mögliche Ursache für Zugluft zu prüfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Ich habe im Jahre 2003/2004 ein Haus gebaut in dem zur Terrasse hin Bodentiefe Fenster eingebaut wurden. Nun haben wir Festgestellt das es an 3 Fenstern im unteren Bereich zieht sprich zwischen Tür und Rahmen. Wir haben unseren Fensterbauer schon oft kontaktiert aber er hat die Fenster schon drei mal nachgestellt aber es ist kein Besserung zu erkennen. Kennt jemand eine Lösung um die Fenster Dicht zu bekommen?
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen für Gebäudehülle oder Fenstertechnik – insbesondere auf Feuchteeintrag, Tauwasserbildung und Schimmelrisiko im unteren Anschlussbereich.
    🔴 KRITISCH: Kein weiteres Nachstellen ohne vorherige Analyse – Risiko von mechanischer Beschädigung des Rahmens oder der Befestigung und Verschlechterung der Abdichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Thermografische Untersuchung und ggf. Blower-Door-Test zur exakten Lokalisierung der Leckstellen vor jeder Sanierungsmaßnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der horizontalen Abdichtung unter der Fensterunterkante (z. B. Bitumenbahn, Kunststofffolie) sowie der Anschlussfuge zur Bodenplatte – hier liegen häufig versteckte, bauphysikalisch kritische Mängel.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Zugluft an Ihren bodentiefen Fenstern haben. Da die Fenster bereits 2003/2004 eingebaut wurden, kommen verschiedene Ursachen in Frage:
    • Dichtungsmaterial: Dichtungen können im Laufe der Zeit porös und spröde werden.
    • Fensterrahmen: Der Rahmen selbst kann sich verziehen, was zu Undichtigkeiten führt.
    • Einbau: Fehler beim Einbau können langfristig Probleme verursachen.
    • Dichtungen prüfen: Untersuchen Sie die Dichtungen auf Risse oder Beschädigungen.
    • Fensterrahmen prüfen: Achten Sie auf sichtbare Verformungen oder Beschädigungen.
    • Fachmann hinzuziehen: Ein Fensterbauer kann die Ursache genau diagnostizieren und eine geeignete Lösung vorschlagen (z.B. Austausch der Dichtungen, Nachjustierung des Fensters oder Austausch des gesamten Fensters).
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die betroffenen Stellen und kontaktieren Sie einen unabhängigen Fensterbaubetrieb für eine Zweitmeinung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit bodentiefen Fenstern aus dem Baujahr 2003/2004, bei denen es im unteren Bereich zwischen Tür und Rahmen zieht. Die wiederholten Nachstellversuche des Fensterbauers blieben erfolglos, was auf eine tieferliegende Ursache hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Zugluft ist nicht nur ein Komfortproblem, sondern kann auf einen strukturellen Mangel hinweisen. Bei bodentiefen Fenstern besteht die Gefahr von Tauwasserbildung und Schimmel im Bereich der Dichtungen und des Bodens, wenn die Abdichtung nicht fachgerecht erfolgt. Zudem kann die Zugluft zu erhöhten Heizkosten führen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache könnte in einer unzureichenden Montage oder in der Alterung der Dichtungen liegen. Bei Fenstern aus den Jahren 2003/2004 ist es möglich, dass die ursprünglichen Dichtungen nach ca. 20 Jahren ihre Elastizität verloren haben. Auch ein Verzug des Rahmens oder eine unzureichende Verankerung im Bodenbereich sind denkbare Ursachen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass reines Nachstellen der Fenster das Problem behebt, ist oft falsch. Nachstellen kann die Mechanik justieren, aber nicht die Dichtigkeit im unteren Bereich verbessern, wenn die Dichtungen selbst verschlissen oder der Rahmen verzogen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Fensterfachbetrieb oder einen Bausachverständigen mit einer Druckdifferenzmessung (Blower-Door-Test) oder einer Thermografie, um die genaue Leckage zu lokalisieren. Lassen Sie die Dichtungen auf Beschädigung und Elastizität prüfen. Bei Bedarf sollten die Dichtungen komplett erneuert und die Fenster fachgerecht neu eingestellt werden. Ziehen Sie in Betracht, den Fensterbauer auf Gewährleistung zu belangen, falls ein Montagefehler vorliegt.
    Bodentiefe Fenster aus dem Jahr 2003/2004 weisen an drei Einheiten dauerhafte Zugluft im unteren Bereich auf – trotz dreimaliger Nachstellung durch den Fensterbauer. Dies deutet auf strukturelle oder konstruktionsbedingte Mängel hin, die über eine einfache Justierung hinausgehen.
    🔴 Gefahr: Zugluft im unteren Bereich bodentiefer Fenster ist häufig ein Indiz für fehlende oder beschädigte Unterfangungsabdichtung, unzureichende Bodenplatte- oder Anschlussfugeabdichtung sowie mögliche Setzungsrisse – alles Faktoren, die langfristig zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und Wärmeverlust führen können.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Nachstellung des Fensters ist bei bodentiefen Konstruktionen oft wirkungslos, da die Ursache meist nicht im Fensterflügel, sondern im statisch-konstruktiven Anschluss an die Gebäudehülle liegt – insbesondere im Übergang von Fensterunterkante zur Bodenplatte oder Terrassenabdichtung.
    ➕ Ergänzung: Zu prüfen sind: die Intaktheit der horizontalen Abdichtung (z. B. Bitumen- oder Kunststoffbahn) unter der Fensterunterkante, die Dichtigkeit der Anschlussfuge zwischen Fenster und Bodenplatte, die Ausbildung der Dampfsperre im Anschlussbereich sowie mögliche Rissbildung im Beton oder Mauerwerk im Bereich der Fensterunterkante.
    🔴 Gefahr: Langfristige Feuchtigkeitseinträge über den undichten Anschluss können zu Korrosion der Fensterbefestigung, Aufquellung von Untergrundkonstruktionen und biologischem Befall führen – insbesondere bei nicht diffusionsoffenen Aufbauten.
    ✅ Zustimmung: Die wiederholte Kontaktaufnahme mit dem Fensterbauer ist grundsätzlich richtig, doch ab dem zweiten erfolglosen Versuch hätte eine unabhängige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik oder Gebäudehülle veranlasst werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Gebäudehülle oder Fenstertechnik (z. B. nach DINAbk. 4108-7 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Bauprodukten und Bauverfahren), der eine detaillierte Anschlussfugenanalyse inkl. thermografischer und feuchtemessender Vor-Ort-Untersuchung durchführt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Alterung der Dichtungen als zentrale, wahrscheinliche Ursache.
    • Alle fordern unabhängige fachliche Begutachtung durch einen Fensterfachbetrieb oder Sachverständigen.
    • Alle lehnen weitere reine Nachstellversuche ohne vorherige Diagnose ab.
    • GoogleAI fokussiert auf sichtbare Schäden an Dichtungen und Rahmen; DeepSeek und Qwen betonen stärker die bauphysikalischen und konstruktiven Hintergründe (Anschlussfuge, Abdichtungsebene, Setzung).
    • GoogleAI erwähnt Gewährleistungsansprüche nicht; DeepSeek und Qwen thematisieren explizit mögliche Montagefehler und rechtliche Durchsetzungsmöglichkeiten.
    • DeepSeek führt den Blower-Door-Test und die Thermografie als geeignete Diagnosemethoden explizit ein – GoogleAI nicht.
    • Qwen ergänzt detaillierte bautechnische Prüfpunkte: horizontale Abdichtung, Dampfsperre, Rissbildung im Beton/Mauerwerk – über das Rahmen-Dichtungs-Fokus hinaus.
    • GoogleAI stellt "Nachjustierung des Fensters" als mögliche Lösung dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar mit der Aussage, dass Nachstellen bei bodentiefen Fenstern im unteren Bereich meist wirkungslos oder kontraproduktiv ist – Qwen betont zudem, dass die Ursache meist nicht im Flügel, sondern im konstruktiven Anschluss liegt. Die sicherere Einschätzung (Qwen & DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Bei bodentiefen Fenstern aus 2003/2004 ist die Ursache für Zugluft im unteren Bereich mit hoher Wahrscheinlichkeit kein individueller Fensterfehler, sondern ein Mangel im Anschluss an die Gebäudehülle – daher ist die fachliche Analyse der Konstruktionsebene (nicht nur des Fensters) zwingend erforderlich.
    Dichtungsalterung ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Dichtungen aus 2003/2004 sind am Ende ihrer Lebensdauer und müssen als primäre Ursache geprüft werden.
    Ursache im Fensterflügel vs. Konstruktionsanschluss ❌ GoogleAI fokussiert auf Fensterflügel/Rahmen; DeepSeek & Qwen lehnen dies ab und benennen den statisch-konstruktiven Anschluss (Bodenplatte, Abdichtungsebene) als Hauptursache – Vorsichtsprinzip: Konsens zugunsten der sichereren Aussage (Qwen/DeepSeek).
    Wirksamkeit von Nachstellung ❌ GoogleAI nennt Nachstellung als mögliche Maßnahme; DeepSeek & Qwen widerlegen dies kategorisch mit bauphysikalischer Begründung – Konsens: Nachstellung ist bei diesem Symptom nicht zielführend und risikobehaftet.
    Diagnostikmethode ⚠️ GoogleAI empfiehlt visuelle Prüfung; DeepSeek ergänzt Blower-Door-Test & Thermografie; Qwen fordert beides plus feuchtemessende Analyse. Konsens: Mindestens Thermografie ist erforderlich, visuelle Prüfung allein ist unzureichend.
    Fachliche Begutachtung ✅ Alle drei Modelle verlangen unabhängige, fachkundige Begutachtung – GoogleAI nennt "Fensterbauer", DeepSeek "Fensterfachbetrieb oder Bausachverständigen", Qwen spezifiziert "zertifizierten Sachverständigen für Gebäudehülle (DIN 4108-7)". Konsens: Zertifizierung und Unabhängigkeit sind entscheidend.
    🔴 Risiko Unentdeckter Feuchteeintrag über undichte Anschlussfuge Langfristige Schimmelbildung, Holzfaulnis, Korrosion der Fensterbefestigung, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Fehlende oder beschädigte horizontale Abdichtung unter Fensterunterkante Wassereintritt in den Mauerwerk- oder Bodenplattenanschluss, Aufquellung des Untergrunds, statische Instabilität
    🔴 Risiko Wiederholte erfolglose Nachstellung ohne Diagnose Mechanische Überlastung der Beschläge, Beschädigung der Dichtungsebene, Verschlechterung der Dichtigkeit
    🔴 Risiko Unterlassene Gewährleistungsprüfung bei nachweisbarem Montagefehler Verlust des Anspruchs auf kostenfreie Nachbesserung oder Ersatz durch den ursprünglichen Fensterbauer
    🔴 Risiko Fehlende Thermografie vor Sanierung Fehllokalisierung der Leckstelle → teure, wirkungslose Einzelmaßnahmen (z. B. Austausch der Dichtung ohne Behebung der Kernursache)
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Diagnose mit Thermografie & Feuchtemessung Kosteneffiziente, zielgenaue Sanierung – Vermeidung von Folgeschäden und Mehrfachmaßnahmen
    ✅ Chance Nutzung der Gewährleistung für 20 Jahre alte Fenster bei nachweisbarem Montagemangel Kostenfreie Nachbesserung oder kompletter Ersatz durch den ursprünglichen Hersteller/Fensterbauer
    ✅ Chance Austausch alter Dichtungen im Rahmen einer fachgerechten Anschlussfugensanierung Erhebliche Senkung des Heizenergieverbrauchs, Verbesserung des Raumklimas und Wohnkomforts
    ✅ Chance Einsatz moderner, diffusionsoffener Abdichtungssysteme bei Sanierung Langfristige Sicherung der Anschlussfuge, Vermeidung von Tauwasserstau und Schäden durch Feuchtesperrung
    ✅ Chance Zertifizierte Dokumentation durch Sachverständigen (z. B. für Versicherung oder Verkauf) Rechtssichere Nachweisführung, steigerter Immobilienwert, Vermeidung späterer Haftungsansprüche
    1. Unverzügliche Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Gebäudehülle (z. B. nach DIN 4108-7 oder durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Bauprodukten und Bauverfahren) – nicht erst einen weiteren Fensterbauer.
    2. Thermografie & Feuchtemessung vereinbaren: Fordern Sie bei der Beauftragung ausdrücklich eine Vor-Ort-Thermografie unter realen Temperaturdifferenzen sowie eine feuchtemessende Analyse im Anschlussbereich der Fensterunterkante.
    3. Ursprungsunterlagen sichern: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen zur Fensterinstallation (Aufmaß, Montageprotokoll, Herstellerdokumentation, Gewährleistungsbestätigung) – diese sind für einen eventuellen Gewährleistungsanspruch zwingend erforderlich.
    4. Abdichtungsebene prüfen lassen: Verlangen Sie im Gutachten die detaillierte Bewertung der horizontalen Abdichtung unter der Fensterunterkante (Material, Vollständigkeit, Anschluss an die Bodenplatte) und der vertikalen Anschlussfuge.
    5. Schriftliche Absprache mit dem Sachverständigen: Vereinbaren Sie vorab, dass das Gutachten konkrete, umsetzbare Sanierungsempfehlungen enthält – inkl. Prüfung der Gewährleistung und ggf. Forderung an den ursprünglichen Fensterbauer.
    6. Kein weiteres Nachstellen oder Selbstversuche: Unterlassen Sie jegliche mechanische Justierung oder "Selbsthilfe" mit Dichtband, Kitt oder Dichtmassen – dies verschleiert Leckstellen und erschwert die spätere Diagnose.
    Dichtung
    Eine Dichtung ist ein Bauteil, das dazu dient, das Eindringen von Flüssigkeiten, Gasen oder Feststoffen in einen bestimmten Bereich zu verhindern oder den Austritt aus diesem Bereich zu minimieren. Bei Fenstern werden Dichtungen verwendet, um Zugluft, Feuchtigkeit und Lärm abzuhalten. Es gibt verschiedene Arten von Dichtungen, die je nach Anwendungsbereich und Material unterschiedliche Eigenschaften aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtung, Profildichtung, Lippendichtung
    Fensterrahmen
    Der Fensterrahmen ist die tragende Konstruktion eines Fensters, in die die Fensterscheibe eingesetzt wird. Er besteht in der Regel aus Holz, Kunststoff oder Aluminium und kann verschiedene Formen und Größen haben. Der Fensterrahmen muss stabil und witterungsbeständig sein, um die Funktion des Fensters zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Blendrahmen, Flügelrahmen, Profil
    Zugluft
    Zugluft bezeichnet eine unerwünschte Luftbewegung in Innenräumen, die als unangenehm empfunden wird. Sie entsteht oft durch undichte Fenster oder Türen, durch die kalte Luft eindringen kann. Zugluft kann zu Erkältungen und anderen gesundheitlichen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Konvektion, Luftströmung, Kaltluftbrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken entstehen oft an Stellen, an denen die Dämmung unterbrochen ist oder an denen Bauteile mit unterschiedlichen Wärmeleitfähigkeiten aufeinandertreffen. Sie können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmung
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und die Feuchtigkeit als Wasser ausfällt. Bei Fenstern tritt Kondenswasser oft an der Innenseite der Scheibe auf, wenn die Luftfeuchtigkeit im Raum hoch ist und die Fenster schlecht gedämmt sind. Kondenswasser kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmel
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die in feuchten Umgebungen wachsen und sich durch Sporen verbreiten. Schimmel kann gesundheitsschädliche Auswirkungen haben und allergische Reaktionen oder Atemwegserkrankungen auslösen. Er tritt oft an Wänden, Decken oder Fenstern auf, wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist und die Belüftung unzureichend ist.
    Verwandte Begriffe: Pilz, Sporen, Feuchtigkeit
    Sanierung
    Sanierung bezeichnet die Instandsetzung oder Modernisierung von Gebäuden, um Schäden zu beheben, den Wohnkomfort zu verbessern oder den Energieverbrauch zu senken. Eine Sanierung kann verschiedene Maßnahmen umfassen, wie z.B. die Dämmung der Fassade, den Austausch von Fenstern oder die Erneuerung der Heizungsanlage. Sie dient dazu, den Wert des Gebäudes zu erhalten oder zu steigern.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Modernisierung, Instandsetzung
    1. Was sind typische Ursachen für undichte bodentiefe Fenster?
      Typische Ursachen sind gealterte oder beschädigte Dichtungen, Verformungen des Fensterrahmens durch Witterungseinflüsse oder unsachgemäße Montage. Auch das natürliche Setzen des Gebäudes kann zu Spannungen und Undichtigkeiten führen. Regelmäßige Wartung und Inspektion können helfen, Probleme frühzeitig zu erkennen.
    2. Wie kann ich selbst feststellen, ob meine Fenster undicht sind?
      Sie können Zugluft fühlen, besonders an kalten Tagen. Eine weitere Methode ist, eine brennende Kerze oder ein Feuerzeug entlang des Fensterrahmens zu führen. Flackert die Flamme, deutet dies auf Zugluft hin. Achten Sie auch auf Kondenswasserbildung an den Innenseiten der Fenster, was ein Zeichen für mangelnde Dichtigkeit sein kann.
    3. Welche Arten von Dichtungen gibt es für Fenster?
      Es gibt verschiedene Arten von Dichtungen, darunter Gummidichtungen, Schaumstoffdichtungen und Silikondichtungen. Gummidichtungen sind langlebig und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse. Schaumstoffdichtungen sind kostengünstiger, aber weniger haltbar. Silikondichtungen werden oft für Fugen verwendet und sind wasserabweisend. Die Wahl der richtigen Dichtung hängt vom Fenstertyp und den spezifischen Anforderungen ab.
    4. Kann ich undichte Fenster selbst abdichten?
      Kleinere Undichtigkeiten können Sie oft selbst mit Dichtungsbändern oder Dichtungsmasse beheben. Reinigen Sie zuerst den Bereich gründlich und tragen Sie dann das Dichtungsmaterial auf. Achten Sie darauf, dass das Material für den Außenbereich geeignet ist. Bei größeren Problemen oder wenn Sie unsicher sind, sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    5. Wann sollte ich einen Fachmann für undichte Fenster kontaktieren?
      Sie sollten einen Fachmann kontaktieren, wenn die Undichtigkeiten groß sind, die Fensterrahmen beschädigt sind oder Sie Schimmelbildung feststellen. Auch wenn Sie unsicher sind, wie Sie das Problem selbst beheben können, ist es ratsam, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ein Fachmann kann die Ursache genau diagnostizieren und eine geeignete Lösung vorschlagen.
    6. Wie oft sollte ich meine Fenster warten lassen?
      Es ist empfehlenswert, Ihre Fenster alle ein bis zwei Jahre warten zu lassen. Dabei werden die Dichtungen überprüft, die Beschläge geölt und die Fensterrahmen gereinigt. Eine regelmäßige Wartung kann die Lebensdauer Ihrer Fenster verlängern und größere Schäden verhindern.
    7. Welche Kosten entstehen durch undichte Fenster?
      Undichte Fenster können zu höheren Heizkosten führen, da Wärme verloren geht. Zudem kann Feuchtigkeit eindringen und zu Schimmelbildung führen, was weitere Kosten verursacht. Die Kosten für die Reparatur oder den Austausch von Fenstern hängen von der Art des Schadens und dem Fenstertyp ab.
    8. Gibt es staatliche Förderungen für die Sanierung von Fenstern?
      Ja, es gibt verschiedene staatliche Förderprogramme für die energetische Sanierung von Gebäuden, die auch den Austausch von Fenstern umfassen können. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsverfahren.
    • Fenster abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung, wie Sie Ihre Fenster selbst abdichten können, um Zugluft zu vermeiden und Heizkosten zu sparen.
    • Ursachen für hohe Heizkosten: Fenster als Energiefresser
      Eine Analyse, wie undichte Fenster zu hohen Heizkosten führen und welche Maßnahmen Sie ergreifen können, um den Energieverbrauch zu senken.
    • Schimmelbildung am Fenster: Ursachen und Beseitigung
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung an Fenstern und wie Sie Schimmel effektiv beseitigen können, um gesundheitliche Risiken zu vermeiden.
    • Fensteraustausch: Wann ist der richtige Zeitpunkt?
      Eine Entscheidungshilfe, wann es sinnvoll ist, alte Fenster auszutauschen, um den Wohnkomfort zu verbessern und den Wert der Immobilie zu steigern.
    • Förderprogramme für energetische Sanierung: Fenstererneuerung
      Eine Übersicht über staatliche Förderprogramme, die den Austausch von Fenstern im Rahmen einer energetischen Sanierung unterstützen.
  2. Undichte Fenster: Beschlaghersteller als Problemlöser?
    wenn ich sie recht verstehe
    zieht es zwischen Flügelrahmen und Blendrahmen.
    Versuchen Sie über Ihren Fensterbauer einen Außendienstler
    vom Beschlaghersteller hinzu zu ziehen. Er kann Ihnen vielleicht weiterhelfen.
    Gruß Andre
  3. Fenster undicht: Fensterbauer in die Pflicht nehmen!
    Foto von Josef Schrage
    Wenn, dann
    kann nur der Fensterbauer selbst Abhilfe schaffen, denn dieser hat die Fenster, nehme ich an, selbst gebaut. Jedenfalls ist dieser verantwortlich und nicht der Beschlag-Hersteller.
    Wenn der FB schon 3 mal versucht hat nachzubessern, geben Sie diesem möglicherweise noch einmal eine Chance evtl. vorhandene Undichtigkeiten zu beheben. Aber ab jetzt schriftlich mit Frist und Nachfrist.
    Eine Lösungsfindung die Fenster dicht zu bekommen geht nur vor Ort, alles andere ist lesen im Kaffeesatz.
    Freundliche Grüße
  4. Fenster-Analyse: Beschlag-Check vor Gutachter sinnvoll?
    @ Walter Schrage
    bin unwissender Weise davon ausgegangen dass die Spielregeln mit Mängelanzeige etc. erfolgt sind. Mir scheint der Fensterbauer ist hier mit seinem Latein am Ende. Ich wollte hier nur einen Weg aufzeigen um herausfinden zu können warum die Fenster undicht sind  -  ohne das man wegen 3 Fenstern direkt einen Gutachter einschalten und Kosten verursachen muss. Der AD vom Beschlaghersteller sieht doch mit einem Blick obs am Beschlag oder am Fenster selber liegt. Danach kann der Bauherr weitere Maßnahmen planen.
    Gruß Andre
  5. Bodentiefe Fenster: Sockelabdichtung als Ursache prüfen!
    Foto von Helmuth Plecker
    Ursache könnte aber auch im Bereich der Sockelabdichtung ...
    Ursache könnte aber auch im Bereich der Sockelabdichtung des Fensters liegen. Ist zwar von hier nicht zu klären, aber wenn die Abdichtung unterhalb des unteren waagerechten Blendrahmenprofils nicht dicht ist, dass zieht es auch. Vielleicht man eine Rauchprobe machen (lassen) ...
    Bodentiefe Fenster undicht: Ursachenforschung & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Bei undichten bodentiefen Fenstern sollte zunächst der Fensterbauer zur Nachbesserung aufgefordert werden. Eine Analyse des Beschlags kann helfen, die Ursache zu finden, bevor ein Gutachter eingeschaltet wird. Auch die Sockelabdichtung des Fensters ist als mögliche Ursache für Zugluft zu prüfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fenster undicht: Fensterbauer in die Pflicht nehmen! ist der Fensterbauer für die Abdichtung verantwortlich und sollte schriftlich mit Fristsetzung zur Nachbesserung aufgefordert werden.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Undichte Fenster: Beschlaghersteller als Problemlöser? schlägt vor, einen Außendienstmitarbeiter des Beschlagherstellers hinzuzuziehen, um die Ursache der Undichtigkeit zu ermitteln.
    ✅ Empfehlung: Bevor teure Gutachterkosten entstehen, empfiehlt Fenster-Analyse: Beschlag-Check vor Gutachter sinnvoll?, den Beschlag der Fenster zu überprüfen, um mögliche Fehlerquellen aufzudecken.
    🔴 Risiko: Die Sockelabdichtung kann eine unbemerkte Quelle für Zugluft sein. Wie in Bodentiefe Fenster: Sockelabdichtung als Ursache prüfen! beschrieben, sollte dieser Bereich auf Dichtigkeit geprüft werden, um Bauschäden durch eindringende Feuchtigkeit zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dichtungen und den Beschlag der bodentiefen Fenster. Fordern Sie den Fensterbauer zur Nachbesserung auf und ziehen Sie ggf. einen Fachmann für Abdichtungstechnik hinzu, um die Sockelabdichtung zu prüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodentiefe Fenster undicht: Ursachen, Abdichtung & Lösungen bei Zugluft?
Suche nach: Undichte bodentiefe Fenster: Ursachen & Lösungen
Suche nach: bodentiefe Fenster, undicht, zugluft, abdichten, fensterbauer, dichtung, fensterrahmen, sanierung
