EnEV-Fenstermontage in Isolierstein: Befestigung prüfen? Kosten, Risiken & Alternativen
Hallo! Wir haben auf Grund der Tatsache, dass wir eine Wärmepumpe mit Lüftungsanlage bekommen, die Montage der Fenster per EnEVAbk.-Montage einbauen lassen. Nachdem die Fenster (Bodentiefe Kunststoff-Fenster) nun montiert sind, sind wir etwas ratlos, ob dies so bleiben kann.
Die Fenster sind mit "selbstschneidenden Schrauben" befestigt worden anstatt wie üblich mit Dübeln. Wir haben den Fensterbauer extra darauf hingewiesen, dass wir mit einem Isolierstein (Pumixplanblock WLG 0,12 der Fa. Meurin) gebaut haben, der evtl. innenliegende Kammern hat. Wir sind uns nicht sicher, ob diese selbstschneidenden Schrauben für einen Isolierstein geeignet sind. Was passiert, wenn eine der innenliegenden Kammern getroffen wird. Hält das trotzdem? Besorgt sind wir insbesondere, weil wir ein großes Fensterelement (3 m) im Erdgeschoss haben.
Außerdem stellt sich uns die Frage, ob diese EnEV-Montage dem entspricht, wie sie eigentlich sein sollte.
Die Fenster wurden rundum mit PU-Schaum eingesetzt, jedoch stehen die Profile auf Holzklötzchen, die im Schaum verblieben sind und wurden mit vorkomprimierten Dichtbändern innen und außen isoliert.
Es wurde hier mit dem Bauschaum gespart, sodass das Dichtband nicht am kompletten Fensterprofil anliegt, sondern nur in der Mitte.
Das Dichtband ist zwar durchlaufend um das Fenster gelegt; wurde jedoch in den Ecken (innen und außen) eingeschnitten und die Stöße mit Acryl/Silikon verklebt. An den Seiten ist das Dichtband nicht durchlaufend mit dem Acryl/Silikon verklebt, sondern nur etwa alle 5 cm.
Die Aussage des Fensterbauers hierzu war, dass es auch gereicht hätte, das Fenster außen mit Silikon und innen mit Acryl abzudichten.
Was uns ebenfalls Sorge bereitet, ist, dass das Dichtband innen nicht bis in die Ecken der Fensterlaibung geschoben wurde, sondern kurzerhand "quer" bis an die Laibung geklebt worden ist, sodass dahinter in der Ecke ein Hohlraum entsteht. Kann es hier nicht passieren, dass der Gipser/Verputzer beim Verputzen der Fensterlaibung durch andrücken des Putzes ein Loch in die Dichtung reißt?
Für schnelle Antwort wären wir sehr dankbar.
Fam Schweiger
  • Schweiger K.
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung des 3-m-Bodentief-Fensters erforderlich – Befestigung mit selbstschneidenden Schrauben in Pumix-Planblöcken ist tragfähigkeitsgefährdend und birgt Einsturzgefahr.
    🔴 KRITISCH: Vollständige Neuausführung der luftdichten Ebene gemäß DIN 4108-7 und EnEVAbk.: vorkomprimiertes Dichtband muss vollflächig, spannungsfrei und ecküberdeckend an Profil und Mauerwerk anliegen – Hohlräume und lückenhafte Verklebung sind Schimmelrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Holzklötzchen im PU-Schaum sind zu entfernen – sie wirken als Wärmebrücke, quellen bei Feuchtigkeit und zerstören die Dichtwirkung.
    ⚠️ WICHTIG: Außenabdichtung mit Acryl oder reiner Silikonanwendung ist unzulässig – erforderlich ist ein dreilagiger, diffusionsoffener Aufbau mit innenliegender Dampfbremse.
    Ich verstehe Ihre Besorgnis bezüglich der EnEV-Montage Ihrer Fenster in Isolierstein. Eine korrekte Befestigung ist entscheidend für die Dichtigkeit und Stabilität.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Montage kann zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitseintritt und im schlimmsten Fall zum Herausfallen des Fensters führen.
    Ich empfehle folgende Punkte zu prüfen:
    • Befestigungsmittel: Wurden die richtigen Schrauben und Dübel für den Isolierstein verwendet?
    • Abdichtung: Sind die Fenster umlaufend mit Dichtbändern und/oder Bauschaum abgedichtet?
    • Fensterlaibung: Sind die Laibungen sauber verarbeitet und ohne Hohlräume?
    • Lastabtragung: Werden schwere Fensterelemente durch Holzklötzchen oder ähnliches unterfangen?
    Ich würde die Montage von einem unabhängigen Fensterbauexperten überprüfen lassen. Dieser kann beurteilen, ob die Montage den aktuellen Normen und Richtlinien entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den aktuellen Zustand mit Fotos und holen Sie eine Zweitmeinung von einem anderen Fensterbauer ein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine fachlich höchst problematische Fenstermontage in einem Isolierstein-Mauerwerk. Die Verwendung von selbstschneidenden Schrauben anstelle von Dübeln ist bei Pumix-Planblöcken mit innenliegenden Kammern ein gravierender Mangel, da die Schrauben keinen ausreichenden Halt in den dünnen Stegen finden und die Tragfähigkeit nicht gewährleistet ist. Besonders bei einem 3 m breiten Bodentief-Fenster im Erdgeschoss besteht ein erhebliches statisches Risiko, das zu Setzungen, Undichtigkeiten oder sogar zum Herausfallen des Elements führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Befestigung mit selbstschneidenden Schrauben in Isoliersteinen ist unzureichend. Bei Windlast oder thermischer Belastung kann die Verbindung versagen, was eine akute Einsturzgefahr für das schwere Fensterelement darstellt. Zudem ist die EnEV-Montage nicht korrekt ausgeführt, da das Dichtband nicht vollflächig am Profil anliegt und die Ecken unsachgemäß behandelt wurden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fensterbauers, dass eine reine Silikon-/Acryl-Abdichtung ausreichend sei, ist fachlich falsch. Bei EnEV-konformer Montage ist ein dreilagiger Aufbau mit innen dichterer Dampfbremse und außen diffusionsoffener Abdichtung zwingend erforderlich. Die eingeschnittenen und nur punktuell verklebten Dichtbänder in den Ecken führen zu Wärmebrücken und potenziellen Tauwasserproblemen.
    ➕ Ergänzung: Die verbliebenen Holzklötzchen im PU-Schaum sind ein weiterer Mangel, da sie als Wärmebrücke wirken und bei Feuchtigkeit quellen können. Der Hohlraum hinter dem quer geklebten Dichtband in der Laibungsecke ist kritisch, da er nicht nur die Dichtigkeit beeinträchtigt, sondern tatsächlich die Gefahr birgt, dass der Putz beim Verputzen die Folie durchstößt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Fenstertechnik oder Bauphysik mit einer detaillierten Überprüfung der gesamten Montage. Lassen Sie die Befestigung durch einen Statiker bewerten und fordern Sie vom Fensterbauer eine fachgerechte Nachbesserung gemäß den anerkannten Regeln der Technik (RAL-Montage). Bis zur Klärung sollten Sie das große Fensterelement nicht nutzen und den Bereich sichern.
    Die Montage von bodentiefen Kunststofffenstern im Isolierstein Pumixplanblock WLG 0,12 mit selbstschneidenden Schrauben stellt ein erhebliches statisches und dichtungstechnisches Risiko dar, da dieser Baustoff keine homogene, tragfähige Substanz bietet, sondern aus luftgefüllten Kammern und dünnen Stegwänden besteht.
    🔴 Gefahr: Selbstschneidende Schrauben können bei Kontakt mit Hohlräumen oder dünnen Stegen im Isolierstein ausreißen oder sich im Betrieb lockern – besonders bei einem 3-m-Element mit erheblichem Windlastanteil und Eigenlast; dies gefährdet die Standsicherheit und kann zu Rissbildung, Zugänglichkeit von Feuchte und letztlich zu Fensterausfall führen.
    🔴 Gefahr: Die unvollständige Anbindung des vorkomprimierten Dichtbands – insbesondere die fehlende Eckenüberdeckung, die lückenhafte Verklebung alle 5 cm und die nicht durchgehende Anlage am Profil – verletzt die Anforderungen der DINAbk. 4108-7 und der EnEV: Es entstehen thermische Brücken, Luftlecks und Feuchtesammelstellen, die zu Kondensatbildung, Schimmel und Dämmwertminderung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fensterbauers, dass Silikon außen und Acryl innen ausreichend seien, ist fachlich unzulässig – vorkomprimierte Dichtbänder müssen vollflächig, spannungsfrei und ohne Hohlräume an Profil und Bauteil anliegen; Acryl ist für Außenabdichtung ungeeignet und nicht dauerelastisch.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Holzklötzchen im PU-Schaum ist nicht regelkonform: Diese können sich bei Feuchteeintrag aufquellen, den Schaum sprengen und die Dichtwirkung zerstören; zudem behindern sie eine kontinuierliche Wärmebrücke-Reduktion gemäß EnEV-Anforderung.
    ➕ Ergänzung: Ein Hohlraum hinter dem Dichtband in der Ecke ist ein klassischer Kondensat- und Schimmelherd – beim Verputzen kann der Putzer die Dichtung mechanisch beschädigen, wodurch die gesamte luftdichte Ebene unwiderruflich zerstört wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 und einen statisch geprüften Fensterfachmann zur umfassenden Prüfung der Befestigungstiefe, der Tragfähigkeit im Isolierstein und der luftdichten Ebene – eine Nachbesserung mit geeigneten Hohlraumdübeln (z. B. Fischer Thermozuganker) und vollflächiger Dichtbandanbringung ist zwingend erforderlich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Befestigung mit selbstschneidenden Schrauben in Isolierstein als akut gefährlich für Statik und Standsicherheit – besonders beim 3-m-Bodentief-Fenster.
    • Alle bestätigen: Undichtigkeiten führen zu Schimmelbildung, insbesondere durch Hohlräume in der Laibung, unvollständige Dichtbandanbindung und fehlerhafte Eckausbildung.
    • Alle fordern eine unabhängige Fachprüfung durch Sachverständigen, Fensterfachmann oder Statischen – keine Eigenreparatur.
    • GoogleAI nennt Befestigungsmittel, Abdichtung und Lastabtragung als Prüfpunkte, bleibt aber vorsichtig formuliert; DeepSeek und Qwen bewerten die Situation als regelwidrig und akut gefährdend ("Einsturzgefahr", "gravierender Mangel") – hier gilt das Vorsichtsprinzip → Sicherere Einschätzung priorisiert.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen konkret: Hohlraumdübel wie Fischer Thermozuganker als einzige technisch zulässige Lösung – GoogleAI nennt das nicht.
    • Qwen benennt explizit DIN 4108-7 als maßgeblich; DeepSeek verweist auf RAL-Montage; GoogleAI spricht allgemein von "Normen und Richtlinien".
    • DeepSeek und Qwen heben die Feuchteempfindlichkeit der Holzklötzchen und die mechanische Gefährdung der Dichtfolie beim Verputzen hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Der Fensterbauer behauptet, Silikon/Acryl sei ausreichend – alle drei KI-Modelle widersprechen dies einhellig und benennen dies als fachlich falsch (DeepSeek) bzw. unzulässig (Qwen) bzw. nicht EnEV-konform (GoogleAI). Konsens: dreilagige, diffusionsoffene Abdichtung ist zwingend.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten, konkretsten und normativ fundierten Aussagen: DeepSeek und Qwen liefern die detaillierteste Risikoeinordnung mit klaren Referenzen (RAL, DIN, WLG-Klasse); GoogleAI liefert hilfreiche Prüfkriterien, aber keine Risikobewertung auf fachrechtlichem Niveau – daher wird der Konsens an DeepSeek/Qwen ausgerichtet.
    Befestigung im Isolierstein ❌ Widerspruch GoogleAI warnt vor unsachgemäßer Montage, DeepSeek und Qwen klassifizieren die selbstschneidenden Schrauben als regelwidrig und statisch unzulässig – Konsens: Vollständiger Ersatz durch spezielle Hohlraumdübel (z. B. Fischer Thermozuganker) ist zwingend.
    Luftdichte Ebene / Dichtband ✅ Konsens Vollflächige, spannungsfreie, ecküberdeckende Anbindung des vorkomprimierten Dichtbands gemäß DIN 4108-7 ist erforderlich – lückenhafte Verklebung, Hohlräume oder Schnittstellen ohne Überlappung sind unzulässig.
    Außenabdichtung (Silikon/Acryl) ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle widersprechen der Aussage des Fensterbauers: Acryl ist außen nicht zugelassen, Silikon allein ist keine EnEV-konforme Lösung – dreilagiger Aufbau mit Dampfbremse innen und diffusionsoffenem Außenband ist Pflicht.
    Holzklötzchen im PU-Schaum ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen identifizieren sie als Wärmebrücke und Feuchterisiko; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: Entfernung ist erforderlich, da sie weder regelkonform noch dauerhaft funktionsfähig sind.
    Prüf- und Handlungsbedarf ✅ Konsens Unverzügliche Prüfung durch unabhängigen Fachmann (Sachverständiger für Fenstertechnik oder Bauphysik), Statischer und ggf. Energieberater nach DIN 18599 ist erforderlich – keine Eigenbeurteilung oder Nachbesserung durch Originalbauer ohne Kontrolle.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik und einen geprüften Statischen mit einer detaillierten Dokumentation der Befestigungstiefe, Dübelart, Dichtbandanlage und Laibungsverarbeitung – alle Mängel sind fachgerecht nachzubessern, nicht lediglich zu "ergänzen".
    🔴 Risiko Statikversagen durch unsachgemäße Befestigung (selbstschneidende Schrauben in Isolierstein) Akute Einsturzgefahr des 3-m-Bodentief-Fensters bei Windlast oder thermischer Belastung
    🔴 Risiko Luftdichte Ebene defekt (Hohlräume, lückenhafte Dichtbandanbindung) Schimmelbildung in Laibung und Putzschicht, gesundheitliche Risiken, Bauschäden, Wertminderung
    🔴 Risiko Verwendung von Acryl außen und Silikon als Alleinabdichtung Alterung, Rissbildung, Feuchteeintrag, Verstoß gegen EnEV und Wärmeschutzverordnung – mögliche Rückbauauflage
    🔴 Risiko Holzklötzchen im PU-Schaum Quellung bei Feuchteeintrag → Schaumsprengung, Verlust der Dichtwirkung, zusätzliche Wärmebrücke
    🔴 Risiko Keine statische Prüfung vor Inbetriebnahme Haftungsrisiko für Schäden an Personen oder Dritten, Versicherungsprobleme bei Schadensfall
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung mit Hohlraumdübeln und dreilagiger Abdichtung Langfristige Energieeinsparung, Erfüllung der EnEV-Anforderungen, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung und Behebung von Mängeln vor Fertigstellung Vermeidung teurer Folgeschäden, geringere Aufwandshöhe als bei späterem Rückbau
    ✅ Chance Einbindung unabhängiger Fachleute (Sachverständiger, Statiker) Rechtsicher Dokumentation, klare Haftungszuweisung, mögliche Rückgriffsmöglichkeit gegenüber dem Fensterbauer
    ✅ Chance Verbesserung der Raumluftqualität durch dichte Fensterlaibung Vermeidung von Kondensat, Reduzierung von Schimmelallergenen, erhöhter Wohnkomfort
    ✅ Chance Langfristige Erfüllung der Anforderungen an Wärmeschutz nach DIN 4108 Zukunftssichere Immobilie, bessere Vermarktbarkeit, Einhaltung gesetzlicher Mindestanforderungen
    1. Statik-Prüfung veranlassen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen geprüften Statischen oder einen Sachverständigen für Bauphysik und beauftragen Sie eine schriftliche Bewertung der Tragfähigkeit der Fensterbefestigung im Isolierstein – auf Basis konkreter Dübelart, Anzahl, Tiefe und Materialprüfung.
    2. Fachprüfung der luftdichten Ebene organisieren: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fenstersachverständigen (z. B. nach RAL-GZ 716) mit Dokumentation aller Dichtbandstellen – insbesondere Ecken, Übergänge und Laibungszonen – und schriftlichem Prüfprotokoll.
    3. Hohlraumdübel und dreilagige Abdichtung einfordern: Fordern Sie beim Fensterbauer den Einsatz von zertifizierten Hohlraumdübeln (z. B. Fischer Thermozuganker) und einen vollflächigen, ecküberdeckenden Dichtbandaufbau mit Dampfbremse innen und diffusionsoffenem Außenband – ohne Nachverhandlung.
    4. Holzklötzchen komplett entfernen lassen: Verlangen Sie die fachgerechte Ausschneidung aller Holzklötzchen im PU-Schaum und Neuauftrag von hochwertigem, dauerelastischem Montageschaum ohne Fremdkörper – dokumentieren Sie vorher/nachher mit Fotos.
    5. Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Verträge, Liefer- und Montagescheine, Fotodokumentationen, Prüfprotokolle und Gutachten – diese sind entscheidend für Haftungsfragen und mögliche Rückbauansprüche.
    6. Keine Nutzung des Fensters bis zur Klärung: Sichern Sie den Bereich vor unbefugtem Zugriff, insbesondere bei starkem Wind – informieren Sie ggf. Ihre Haftpflichtversicherung schriftlich über das bestehende Risiko.
    EnEV-Montage
    Die EnEV-Montage bezeichnet die fachgerechte Installation von Fenstern und Türen gemäß den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV). Ziel ist es, Wärmebrücken zu minimieren und eine luftdichte Gebäudehülle zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Luftdichtheit, Dämmung
    Isolierstein
    Isoliersteine sind Mauersteine mit integrierter Wärmedämmung. Sie bestehen aus porosierten Materialien wie Ziegel oder Beton und tragen zur Reduzierung des Wärmeverlusts bei.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Mauerwerk, porosierte Baustoffe
    Fensterlaibung
    Die Fensterlaibung ist der innere Bereich der Wand, der das Fenster umschließt. Sie verbindet das Fenster mit dem Mauerwerk und muss fachgerecht abgedichtet und gedämmt werden.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Mauerwerk, Dichtung
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEV-Montage, Kondensation
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft einer Gebäudehülle, das unkontrollierte Eindringen oder Austreten von Luft zu verhindern. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig für die Energieeffizienz und das Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Dichtung, EnEV
    Dichtband
    Dichtbänder sind flexible Bänder, die zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im Bauwesen verwendet werden. Sie verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit und Luft.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtung, Fensteranschluss, Kompriband
    Pumixplanblock
    Pumixplanblock ist ein Markenname für einen speziellen Isolierstein, der für den Bau von energieeffizienten Gebäuden verwendet wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Wärmedämmung und seine einfache Verarbeitung aus.
    Verwandte Begriffe: Isolierstein, Porenbeton, Wärmedämmung
    1. Was bedeutet EnEV-Montage?
      Die EnEV-Montage (Energieeinsparverordnung) zielt darauf ab, Fenster luftdicht und wärmebrückenfrei in die Gebäudehülle zu integrieren, um Energieverluste zu minimieren. Dies geschieht durch spezielle Dichtbänder, Montageschäume und Befestigungstechniken.
    2. Welche Dübel sind für Isolierstein geeignet?
      Für Isoliersteine wie Pumixplanblock sind spezielle Rahmendübel oder Schwerlastdübel erforderlich, die eine sichere Verankerung im porösen Material gewährleisten. Die Auswahl des richtigen Dübels hängt von der Last des Fensters und der Festigkeit des Steins ab.
    3. Wie erkenne ich eine Wärmebrücke an einem Fenster?
      Wärmebrücken können sich durch kalte Oberflächen an der Fensterlaibung oder am Fensterrahmen bemerkbar machen. Kondenswasserbildung ist ein weiteres Indiz. Eine Thermografieaufnahme kann Wärmebrücken sichtbar machen.
    4. Was tun, wenn die Fenster undicht sind?
      Undichte Fenster sollten umgehend abgedichtet werden, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitseintritt zu vermeiden. Kleine Undichtigkeiten können mit Acryl oder Silikon abgedichtet werden. Bei größeren Problemen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    5. Kann ich die Fensterbefestigung selbst überprüfen?
      Eine oberflächliche Prüfung der Befestigung ist möglich, indem Sie auf festen Sitz der Schrauben und Dübel achten. Eine umfassende Beurteilung der fachgerechten Montage erfordert jedoch Fachkenntnisse und Erfahrung.
    6. Welche Rolle spielt die Lüftungsanlage bei der Fenstermontage?
      Eine Lüftungsanlage sorgt für einen kontrollierten Luftaustausch im Haus. Daher ist eine besonders dichte Gebäudehülle wichtig, damit die Lüftungsanlage effizient arbeiten kann und keine unkontrollierte Luftströmung entsteht.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Acryl und Silikon?
      Acryl ist überstreichbar und eignet sich gut für Anschlussfugen im Innenbereich. Silikon ist elastischer und wasserabweisender, daher wird es oft im Außenbereich oder in Feuchträumen eingesetzt.
    8. Wie wichtig ist die Lastabtragung bei bodentiefen Fenstern?
      Bei bodentiefen Fenstern ist die Lastabtragung besonders wichtig, da das Gewicht des Fensters auf die Befestigungspunkte wirkt. Eine unzureichende Lastabtragung kann zu Verformungen des Fensters oder zu Schäden an der Laibung führen.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern, um Wärmeverluste und Zugluft zu vermeiden.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Fenstermontage und im gesamten Haus.
    • Die richtige Fensterlüftung
      Informationen zur optimalen Fensterlüftung, um Schimmelbildung vorzubeugen und ein gesundes Raumklima zu gewährleisten.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Fenster
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Austausch alter Fenster gegen energieeffiziente Modelle.
    • Schallschutzfenster
      Informationen zu Schallschutzfenstern und deren Einsatz in lärmbelasteten Gebieten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, EnEV, Montage, Isolierstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, EnEV, Montage, Isolierstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, EnEV, Montage, Isolierstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: EnEV-Fenstermontage in Isolierstein: Befestigung prüfen? Kosten, Risiken & Alternativen
Suche nach: EnEV-Fenstermontage: Sicher? | Isolierstein Befestigung prüfen
Suche nach: EnEV Montage, Fenster Isolierstein, Befestigung Fenster, Fensterabdichtung, Wärmepumpe, Lüftungsanlage, Fensterlaibung, Pumixplanblock, Fensterprofil, Dichtband
