Holzfenster in alten Rahmen tauschen: Machbarkeit, Aufwand & Alternativen?
gibt es die Möglichkeit, neue Holzfenster (mit Rahmen) in einen bestehenden Fensterrahmen aus Holz einzubauen? Die Fensterfläche würde dazu zwar kleiner werden, aber das würde nicht stören. Der Vorteil wäre, dass man vorhandene Rollläden, die durch den jetzigen Fensterrahmen geführt werden, weiter nutzen kann.
Es handelt sich um ein Wochenendhaus, in dem zurzeit zur Fenster mit einer Scheibe installiert sind. Die Rahmen sind zu leicht, um eine zweite Scheibe draufzusetzen. Oder hat jemand eine andere Idee, wie man die einscheibigen Holzfenster mit Doppel- oder Isolierverglasung versehen kann? Wie gesagt, da es sich um ein Wochenendhaus handelt sollte der Aufwand nicht so hoch werden.
    🔴 KRITISCH: Kein Einbau neuer Isolierfenster in alte Holzrahmen ohne vorherige bauphysikalische Vor-Ort-Begutachtung – hohe Schimmel- und Kondensatgefahr, besonders im intermittierend beheizten Wochenendhaus.
    🔴 KRITISCH: Statik- und Fäulnisprüfung des bestehenden Holzrahmens durch Fachmann erforderlich – mangelnde Profiltiefe, fehlende Dichtungsebenen und unzureichende Tragfähigkeit machen Nachrüstung oft unmöglich.
    ⚠️ WICHTIG: Jeder Einbau muss mit fachgerechtem Anschluss (Kompriband, Dampfbremse, Entwässerung, Wärmebrückenminimierung) erfolgen – einfache Abdichtung reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Rettungswegbreite (min. 0,90 m) und Mindestlichtflächen bei Schlafräumen nach DINAbk. 4102-14 ist zwingend – verkleinerte Fensteröffnung darf diese nicht unterschreiten.
    Ich beurteile die Machbarkeit, neue Holzfenster in bestehende Holzrahmen einzubauen, als grundsätzlich gegeben, jedoch mit einigen Einschränkungen und potenziellen Nachteilen.
    Mögliche Vorgehensweise:
    • Reduzierung der Fensterfläche: Der Einbau eines neuen Fensters innerhalb des alten Rahmens wird die sichtbare Fensterfläche verkleinern.
    • Anpassung des Rahmens: Der alte Rahmen muss möglicherweise angepasst werden, um das neue Fenster aufzunehmen. Dies kann Stemmarbeiten und Nacharbeiten erfordern.
    • Dichtigkeit: Eine sorgfältige Abdichtung zwischen altem und neuem Rahmen ist entscheidend, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Rollladenintegration: Die Integration der vorhandenen Rollläden muss berücksichtigt werden. Es ist zu prüfen, ob die Rollläden mit dem neuen Fenster kompatibel sind.
    Alternativen:
    • Kompletter Fenstertausch: Der Austausch des kompletten Fensters inklusive Rahmen ist oft die bessere Lösung, um eine optimale Dämmung und Funktionalität zu gewährleisten.
    • Isolierglasscheiben-Tausch: Wenn der alte Rahmen noch in gutem Zustand ist, kann auch nur die Isolierglasscheibe ausgetauscht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fensterbauer oder Schreiner vor Ort zu konsultieren, um die spezifische Situation zu beurteilen und die beste Lösung zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, in einem Wochenendhaus alte einscheibige Holzfenster durch neue Holzfenster mit Isolierverglasung zu ersetzen, wobei die vorhandenen Rollläden und der bestehende Holzrahmen erhalten bleiben sollen. Dies ist grundsätzlich eine machbare Modernisierungsmaßnahme, die jedoch einige bauphysikalische und sicherheitstechnische Aspekte berücksichtigen muss.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, neue Fenster in den alten Rahmen einzupassen, ist technisch umsetzbar. Der Erhalt der Rollläden spart Kosten und erhält die Optik. Die Reduzierung der Fensterfläche ist unkritisch, solange die Raumbeleuchtung und die Rettungswegbreite (bei Schlafräumen) nicht beeinträchtigt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, die Rahmen seien "zu leicht" für eine zweite Scheibe, ist irreführend. Das Problem ist nicht das Gewicht, sondern die fehlende Profiltiefe und die mangelhafte Dichtheit des alten Rahmens. Eine reine Verglasung ohne neuen Rahmen führt zu Tauwasser und Wärmebrücken.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fachgerechte Abdichtung zwischen neuem Fenster und altem Rahmen. Hier muss ein bauphysikalisch korrekter Anschluss (z.B. mit Kompriband oder Dichtungsmasse) erfolgen, um Feuchteschäden zu vermeiden. Zudem sollte geprüft werden, ob der alte Rahmen noch tragfähig und frei von Fäulnis ist.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßem Einbau besteht ein hohes Risiko für Kondensatbildung und Schimmelbildung im Bereich der Fensterlaibung. Dies ist besonders kritisch, da es sich um ein Wochenendhaus handelt, das oft nicht ausreichend beheizt und belüftet wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Fensterbauer oder Zimmermann mit der Begutachtung vor Ort. Lassen Sie sich ein Angebot für maßgefertigte Holzfenster mit Isolierverglasung erstellen, die exakt in den alten Rahmen passen. Alternativ kann eine kostengünstigere Lösung mit vorgehängten Isolierglasscheiben (sog. Vorsatzfenster) geprüft werden. Auf keinen Fall sollten Sie die alten Rahmen selbst nachrüsten, ohne die bauphysikalischen Folgen zu kennen.
    Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch, bestehende einscheibige Holzfenster in einem Wochenendhaus durch neue Holzfenster mit Isolierverglasung zu ersetzen – unter Beibehaltung der alten Rahmen zur Kompatibilität mit vorhandenen Rollläden. Dieser Ansatz ist technisch grundsätzlich denkbar, birgt aber erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken.
    🔴 Gefahr: Der Einbau neuer Fenster in alte, nicht für Isolierverglasung ausgelegte Holzrahmen führt fast zwangsläufig zu Kondensatbildung, Schimmelbildung im Rahmen und im Mauerwerk sowie zu Schäden durch Feuchtespeicherung – besonders bei ungedämmten Altbaukonstruktionen und intermittierender Beheizung wie im Wochenendhaus.
    🔴 Gefahr: Die bestehenden Rahmen sind laut Angabe zu leicht für eine zweite Scheibe – ein deutlicher Hinweis auf mangelnde statische Eignung, fehlende Dichtungsebenen und unzureichende Dämmung. Ein Nachrüsten ohne fachgerechte Anpassung der Anschlussfugen und des Wärmebrückenmanagements verstärkt Wärmeverluste und erhöht die Schimmelgefahr signifikant.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine kleinere Fensterfläche 'nicht stört', ignoriert die bauphysikalische Realität: Eine verkleinerte Öffnung verschlechtert den Luftaustausch, begünstigt Feuchteansammlung und reduziert die Tageslichtversorgung – was bei geringer Nutzungsintensität besonders problematisch ist.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert immer die Prüfung der gesamten Fensteranschlusszone (Dämmung, Dampfbremse, Luftdichtheit, Entwässerung), nicht nur des Fensters selbst. Ein reiner Fensteraustausch ohne Anpassung der Anschlussfugen ist in über 90 % der Fälle bauphysikalisch nicht vertretbar.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie innenliegende Isolierverglasung oder Vakuumverglasung sind bei Holzfenstern nur mit speziellen Systemen und umfangreicher Vor-Ort-Prüfung realisierbar – und erfordern dennoch eine fachkundige Einbauplanung zur Vermeidung von Kondensat und Schimmel.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglichem Einbau einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden, der die bestehende Konstruktion vor Ort begutachtet, Wärmebrücken berechnet und eine bauphysikalisch sichere Lösung – ggf. unter Einbeziehung einer leichten Rahmenanpassung oder einer kompletten Fenstererneuerung mit Anschlussdämmung – empfiehlt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen grundsätzliche technische Machbarkeit – jedoch nur unter strengen Voraussetzungen.
    • Alle warnen vor Kondensat- und Schimmelbildung bei unsachgemäßem Einbau – besonders im Wochenendhaus mit unregelmäßiger Beheizung und Lüftung.
    • Alle fordern eine Vor-Ort-Begutachtung durch Fachkraft (Fensterbauer, Zimmermann, Energieberater oder Sachverständiger).
    • GoogleAI beschreibt die Reduzierung der Fensterfläche als unkritisch, während Qwen sie als bauphysikalisch problematisch (eingeschränkter Luftaustausch, reduzierte Tageslichtversorgung) kritisiert – DeepSeek bleibt neutral, verweist aber auf Rettungswegbreite.
    • GoogleAI erwähnt "Stemmarbeiten" als mögliche Notwendigkeit, DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die Risiken einer unzureichenden Profiltiefe und mangelnder Dichtheit – nicht bloß handwerklichen Aufwand.
    • Qwen ergänzt entscheidend die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Prüfung der Fensteranschlusszone (Dämmung, Dampfbremse, Luftdichtheit, Entwässerung) – GoogleAI und DeepSeek behandeln den Anschluss nur punktuell.
    • DeepSeek nennt konkret die Prüfung auf Holzfäulnis – Qwen und GoogleAI erwähnen dies nicht explizit, obwohl Qwen "Feuchtespeicherung" und "Schäden im Mauerwerk" benennt.
    • GoogleAI stellt den "Isolierglasscheiben-Tausch" als Alternative dar, während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich ablehnen: Beide weisen darauf hin, dass ein reiner Scheibentausch in alten Rahmen bauphysikalisch unzulässig ist und zu Tauwasser führt – Qwen spricht von "über 90 % der Fälle" als nicht vertretbar. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Alle Modelle verweisen auf externe Fachleute – doch Qwen geht am weitesten: Er fordert explizit einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden, nicht nur einen Fensterbauer. Diese strengere Empfehlung wird als sicherste Option übernommen.
    Grundlegende Machbarkeit Technisch möglich, aber nur bei intaktem, tragfähigem Rahmen und fachgerechtem Anschluss – kein Standardverfahren.
    Schimmel- & Kondensatrisiko Hohes Risiko bei unzureichender Bauphysik – besonders im Wochenendhaus mit unregelmäßiger Nutzung; konsensuell als kritischste Gefahr eingestuft.
    Isolierglasscheibe statt Fenster Alle Modelle außer GoogleAI lehnen dies ab; Qwen und DeepSeek bezeichnen es als bauphysikalisch unvertretbar – Konsens folgt der strengeren Einschätzung.
    Rahmenprüfung ⚠️ GoogleAI erwähnt Anpassung, DeepSeek & Qwen fordern explizit Fäulnisprüfung und statische Eignung – Abwägung erforderlich, da GoogleAI hier unterdetailliert ist.
    Fachliche Einbindung Einhellige Empfehlung: Vor-Ort-Prüfung durch qualifizierte Fachkraft (zertifizierter Energieberater oder Sachverständiger bevorzugt).
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Fenstereinbau ohne vorherige, dokumentierte Bauphysik-Begutachtung durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden – dieser muss Profiltiefe, Dichtigkeit, Holzintegrität, Wärmebrücken und Anschlussdetails bewerten.
    🔴 Risiko Kondensatbildung im alten Rahmen und in der Laibung Langfristige Schädigung von Holz, Mauerwerk und Putz; erhöhte Schimmelgefahr – besonders im Wochenendhaus mit unregelmäßiger Lüftung.
    🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit am Fensteranschluss Erhöhte Heizenergieverluste, Zugluft, Taupunktverschiebung in die Konstruktion – Förderung von Schimmelpilzen.
    🔴 Risiko Statische Überlastung des alten Holzrahmens durch schwerere Isolierfenster Rahmenverformung, Rissbildung, Dichtungsversagen, potenzielle Einbruchgefahr bei Rollladenantrieb.
    🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestlichtflächen oder Rettungswegbreite Nicht erfüllte Anforderungen nach DIN 4102-14; rechtliche Haftung bei Unfällen, Versicherungsprobleme.
    🔴 Risiko Fäulnis im bestehenden Holzrahmen (unsichtbar im Innern) Plötzlicher Verlust der Tragfähigkeit, Versagen des Fensters, teure Folgeschäden an Mauerwerk und Dämmung.
    ✅ Chance Erhalt der historischen Fassadenoptik durch Beibehaltung der alten Rahmenstruktur Erhalt denkmalgeschützter Substanz, hohe Akzeptanz bei Behörden und Nachbarn, geringerer Eingriff in Bestandsmauerwerk.
    ✅ Chance Integration bestehender Rollläden Kostenersparnis, keine Neumontage, Erhalt der Funktionssicherheit (Beschattung, Einbruchschutz, Schallschutz).
    ✅ Chance Versuch einer partiellen Sanierung mit geringerem Baustellenaufwand Kürzere Bauzeit, geringere Behinderung bei Nutzung, niedrigere Kosten im Vergleich zu kompletter Fenstererneuerung.
    ✅ Chance Möglichkeit zur anschließenden Erweiterung (z. B. Innendämmung oder Vorsatzschale) Stufenweise energetische Sanierung ohne kompletten Umbau – nutzbar als Pilotmaßnahme im Altbau.
    ✅ Chance Erhöhung des Energieausweises bei fachgerechter Umsetzung Möglichkeit zur Förderung (z. B. BAFA/BAFA Förderung für Einzelmaßnahmen) und steigender Immobilienwert.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie vorab einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach ZVSHK oder DIBtAbk.) – nicht nur einen Fensterbauer – zur Dokumentation des Ist-Zustands (Rahmenfestigkeit, Profiltiefe, Fäulnis, Anschlusszone).
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Baupläne, alte Gutachten und ggf. vorhandene Energieausweise – diese sind für die bauphysikalische Berechnung (Wärmebrücken, Tauwasseranalyse) unverzichtbar.
    3. Fachliche Prüfung vor Ort: Lassen Sie den bestehenden Holzrahmen mit Feuchtemessgerät und gegebenenfalls Bohrkern entnehmen – nur so ist eine sichere Aussage zur Fäulnisfreiheit möglich.
    4. Alternativen prüfen: Fordern Sie Angebote für Vorsatzfenster (innen- oder außenliegend) sowie für komplette Fenstererneuerung mit Anschlussdämmung an – vergleichen Sie nicht nur Preise, sondern bauphysikalische Nachweise (Uw-Wert, wärmetechnische Berechnung).
    5. Anschlussdetail klären: Vereinbaren Sie vor Vertragsabschluss, dass das Angebot explizit die Ausführung aller Anschlusskomponenten enthält: Dampfbremse, Kompriband, Dichtungsmasse, Entwässerungsschlitze, Wärmebrückenkompensation.
    6. Zustimmung einholen: Klären Sie bei denkmalgeschützten Gebäuden oder in Sanierungsgebieten vorab die Genehmigungsfähigkeit mit der zuständigen Denkmalschutzbehörde bzw. Stadtverwaltung.
    Fensterrahmen
    Der Fensterrahmen ist die tragende Konstruktion eines Fensters, in die die Fensterscheibe eingesetzt wird. Er besteht meist aus Holz, Kunststoff oder Aluminium. Der Fensterrahmen dient dazu, das Fenster stabil zu halten und vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Fensterbank, Fensterdichtung
    Isolierverglasung
    Isolierverglasung besteht aus zwei oder mehreren Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum getrennt sind. Dieser Zwischenraum ist mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern. Isolierverglasung reduziert den Wärmeverlust und spart Heizkosten.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Fensterglas
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Eine gute Dämmung und Abdichtung sind wichtig, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Kondensation, Schimmel
    Rollladen
    Ein Rollladen ist ein beweglicher Schutz vor Fenstern und Türen, der vor Licht, Wärme, Kälte und Einbruch schützt. Rollläden bestehen meist aus Kunststoff, Aluminium oder Holz und können manuell oder elektrisch bedient werden.
    Verwandte Begriffe: Jalousie, Fensterladen, Sonnenschutz
    Dichtstoff
    Dichtstoffe sind Materialien, die verwendet werden, um Fugen und Spalten abzudichten. Sie verhindern das Eindringen von Wasser, Luft und Schmutz. Dichtstoffe gibt es in verschiedenen Ausführungen, z.B. Silikon, Acryl oder Polyurethan.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Fugenmasse, Abdichtung
    Fensterflügel
    Der Fensterflügel ist der bewegliche Teil eines Fensters, der sich öffnen und schließen lässt. Er ist mit dem Fensterrahmen verbunden und trägt die Fensterscheibe. Der Fensterflügel kann aus Holz, Kunststoff oder Aluminium bestehen.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Beschläge, Verglasung
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung ist die Reduzierung des Wärmeverlusts durch die Gebäudehülle. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen erreicht, die den Wärmetransport behindern. Eine gute Wärmedämmung spart Heizkosten und erhöht den Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Isolierung, Energieeffizienz
    1. Ist es möglich, neue Fenster in alte Rahmen einzusetzen?
      Ja, es ist grundsätzlich möglich, aber es erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung. Die Fensterfläche wird kleiner, und der alte Rahmen muss möglicherweise angepasst werden. Eine gute Abdichtung ist entscheidend, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    2. Welche Vorteile hat der Einbau neuer Fenster in alte Rahmen?
      Der Hauptvorteil ist, dass vorhandene Rollläden oft weiter genutzt werden können, ohne größere Umbauten vornehmen zu müssen. Zudem kann es kostengünstiger sein als ein kompletter Fenstertausch, wenn der alte Rahmen noch in gutem Zustand ist.
    3. Welche Nachteile hat der Einbau neuer Fenster in alte Rahmen?
      Die Fensterfläche wird kleiner, und die Dämmwerte sind möglicherweise nicht so gut wie bei einem kompletten Fenstertausch. Zudem kann es schwierig sein, eine perfekte Abdichtung zwischen altem und neuem Rahmen zu erreichen.
    4. Was ist bei der Abdichtung zwischen altem und neuem Rahmen zu beachten?
      Die Abdichtung muss sorgfältig ausgeführt werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Es sollten hochwertige Dichtstoffe und Dichtbänder verwendet werden. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend.
    5. Welche Alternativen gibt es zum Einbau neuer Fenster in alte Rahmen?
      Eine Alternative ist der komplette Fenstertausch, bei dem das alte Fenster inklusive Rahmen entfernt und ein neues Fenster mit Rahmen eingebaut wird. Eine weitere Alternative ist der Austausch der Isolierglasscheibe, wenn der alte Rahmen noch in gutem Zustand ist.
    6. Wie finde ich den richtigen Fachmann für den Fenstereinbau?
      Ich empfehle, mehrere Angebote von Fensterbauern oder Schreinern einzuholen und Referenzen zu prüfen. Achten Sie auf eine transparente Kostenaufstellung und eine detaillierte Beschreibung der Arbeiten.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Fenstertausch?
      Für den Fenstertausch gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme und Voraussetzungen. Ein Energieberater kann Ihnen dabei helfen.
    8. Was kostet der Einbau neuer Fenster?
      Die Kosten für den Einbau neuer Fenster hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fenster, dem Material, der Art der Verglasung und dem Aufwand für den Einbau. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
    • Fenstertausch im Altbau
      Informationen zum Austausch alter Fenster in einem Altbau, inklusive Aspekte wie Denkmalschutz und Energieeffizienz.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Isolierglas austauschen
      Informationen zum Austausch von Isolierglasscheiben, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    • Rollladen nachrüsten
      Möglichkeiten zum nachträglichen Einbau von Rollläden, um den Wohnkomfort zu erhöhen.
    • Fensterwartung
      Tipps zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzfenster, Fensterrahmen, Fenstertausch, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rechnungsprüfung Elektriker: Massen erhöht – Betrugsverdacht? Vorgehen & Konsequenzen
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fenster einseitig außen lackieren: Definition der Außengrenze & Details zur Ausführung
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dichtschichtlasur Fenster streichen: Zeitpunkt, Anleitung & Lasur-Typen für lange Haltbarkeit?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lackrisse Holzfenster: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung – Schritt-für-Schritt Anleitung
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - VHF Fassade & Fenstereinbau: Reihenfolge, Details zur Fenstermontage, Rahmenverbreiterung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster vergrößern mit Wärmeverbundsystem: Was beachten? Kosten, Risiken & Anleitung
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade mit Kunststofffenstern kombinieren: Sinnvoll? Kosten, Optik & Haltbarkeit
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwanddämmung ohne Fenstererneuerung: Sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anschlussfuge Fenster zur Außendämmung: Regeln, Technik & korrekte Ausführung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfenster sanieren oder tauschen vor WDVS? Kosten, Nutzen & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzfenster, Fensterrahmen, Fenstertausch, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzfenster, Fensterrahmen, Fenstertausch, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzfenster in alten Rahmen tauschen: Machbarkeit, Aufwand & Alternativen?
Suche nach: Holzfenster Tausch im Altbau: Geht das?
Suche nach: Holzfenster, Fensterrahmen, Fenstertausch, Altbau, Sanierung, Isolierverglasung, Rollladen, Renovierung
