Kratzer & Fleck im Terrassentür-Glas: Mangel bei Vorabnahme? Rechte, Toleranzen & Vorgehen
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Kratzer und Einschlüsse im Glas einer Terrassentür bei der Vorabnahme als Mangel gelten. Dabei werden Toleranzen, relevante Vorschriften und die Vorgehensweise zur Mängelanzeige erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die visuelle Qualität von Glasflächen und die zulässigen Abweichungen.
bei der heutigen Vorabnahme habe ich 2 feine Kratzer im Glas der Terrassentür gesehen. Dazu kommt noch ein Einschluss im Glas. Sieht aus wie ein Fleck. Scheint ein kleiner Produktionsfehler zu sein.
Der Bauleiter sagt, dass es eine Regel/Vorschrift gibt, dass man ca. 2 Meter vor einem Glas stehen und ein hinter dem Glas befindliches Objekt anvisieren muss. Wenn dann der Kratzer dem Auge auffällt und stört, ist es ein Mangel.
Meine Fragen:
1. Gibt es tatsächlich so eine Vorschrift? Wenn das so ist, kommen diese Kratzer nicht als Mangel durch.
2. Diesen Einschluss im Glas sehe trotzdem. Von 2 Meter Entfernung sieht es aus wie ein kleiner Fleck. Ist dann doch ein Mangel?
🔴 KRITISCH: Keine vorbehaltlose Vorabnahme ohne schriftliche Dokumentation der Kratzer und des Einschlusses im Übergabeprotokoll – dies sichert Ihre Gewährleistungsansprüche.
🔴 KRITISCH: Austausch der gesamten Glasscheibe erforderlich, wenn Kratzer mit dem Fingernagel fühlbar sind oder ein Einschluss aus 2 m Entfernung bei normalem Raumlicht störend erkennbar ist – besonders bei Sicherheitsglas (ESG/VSG) wegen Bruchgefahr.
⚠️ WICHTIG: Beanstandete Mängel müssen unverzüglich (innerhalb von 1–3 Tagen) schriftlich mit genauen Beschreibungen, Fotos und Lichtverhältnissen an den Auftragnehmer übermittelt werden.
⚠️ WICHTIG: Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Glasbau oder Bauphysik einfordern, falls der Bauleiter die Mängel nicht anerkennt – keine mündlichen Vereinbarungen akzeptieren.
Ich verstehe, dass Sie bei der Vorabnahme Kratzer und einen Einschluss im Glas Ihrer Terrassentür entdeckt haben. Ob dies einen Mangel darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.
Zunächst ist relevant, ob die Kratzer und der Einschluss die Funktion der Tür beeinträchtigen. Sind sie rein optischer Natur? Dann kommt es auf die vereinbarte Qualität an. Gibt es eine konkrete Vereinbarung im Bauvertrag bezüglich der Glasqualität?
Es gibt tatsächlich Richtlinien und Toleranzen für Glasfehler. Diese sind in der DINAbk. EN 1279 (Glas im Bauwesen - Mehrscheiben-Isolierglas) und der DIN EN 12150 (Einscheiben-Sicherheitsglas) festgelegt. Diese Normen definieren zulässige Fehlergrößen und -anzahlen in Abhängigkeit von der Glasart und -größe. Die oft genannte '2-Meter-Regel' ist eine vereinfachte Darstellung dieser Normen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel (Kratzer, Einschluss) detailliert mit Fotos und vermerken Sie diese im Übergabeprotokoll. Fordern Sie den Bauleiter auf, die Mängel gemäß den einschlägigen DIN-Normen zu bewerten. Bestehen Sie auf einer Nachbesserung, wenn die Toleranzen überschritten werden.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Beurteilung von Glasfehlern (Kratzer und Einschluss) im Rahmen einer Vorabnahme einer Terrassentür. Die vom Bauleiter genannte "2-Meter-Regel" ist tatsächlich ein anerkannter Bewertungsmaßstab im Glasbau, der auf die DIN 18009 und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zurückgeht. Diese Regel besagt, dass ein Mangel vorliegt, wenn ein Fehler aus einer Entfernung von ca. 2 Metern bei normaler Raumbeleuchtung und frontalem Blickwinkel störend wahrnehmbar ist.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Existenz einer solchen Bewertungsregel ist korrekt. Sie dient der Objektivierung von Glasfehlern, da Glas nie vollkommen fehlerfrei hergestellt werden kann. Die konkrete Anwendung hängt jedoch von der Art des Fehlers ab.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters, dass die Kratzer "nicht als Mangel durchkommen", ist zu pauschal. Kratzer sind oberflächliche Beschädigungen, die meist durch mechanische Einwirkung entstehen. Sie sind grundsätzlich als Mangel zu werten, da sie die Optik und möglicherweise die Stabilität beeinträchtigen. Die 2-Meter-Regel gilt primär für produktionsbedingte Unreinheiten (Einschlüsse, Schlieren), nicht für nachträglich verursachte Kratzer.
➕ Ergänzung: Bei Kratzern ist die Tiefe entscheidend. Fühlt man den Kratzer mit dem Fingernagel, liegt meist ein tiefer, nicht tolerierbarer Mangel vor. Zudem sind Kratzer oft von der Seite oder bei bestimmten Lichtverhältnissen besser sichtbar. Der Einschluss (Fleck) ist ein klassischer Produktionsfehler. Hier gilt die 2-Meter-Regel: Ist er aus 2 Metern Entfernung als störender Punkt erkennbar, liegt ein Mangel vor.
🔴 Gefahr: Eine vorschnelle Abnahme ohne schriftliche Dokumentation der Mängel birgt das Risiko, dass spätere Reklamationen abgelehnt werden. Der Bauleiter könnte versuchen, die Mängel mit der Regel kleinzureden. Lassen Sie sich nicht auf eine mündliche Zusage ein.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie beide Mängel sofort schriftlich im Abnahmeprotokoll mit Fotos und Maßangaben. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Beurteilung durch einen unabhängigen Sachverständigen für Glasbau, falls der Bauleiter die Mängel nicht anerkennt. Nehmen Sie die Tür nicht vorbehaltlos ab. Die Beseitigung (Austausch der Glasscheibe) ist die einzig akzeptable Lösung bei bestätigten Mängeln.
Bei der Vorabnahme von Terrassentüren ist die Beurteilung von Glasfehlern wie Kratzern und Einschlüssen nicht allein subjektiv oder an eine pauschale "2-Meter-Regel" geknüpft, sondern richtet sich nach technischen Normen, Vertragsvereinbarungen und baurechtlichen Grundsätzen zur Mangelfreiheit.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine verbindliche, allgemeingültige Vorschrift oder Norm (z. B. DIN EN 572 oder DIN 18008), die eine "2-Meter-Entfernung" als alleiniges Kriterium für die Mangelhaftigkeit von Glasoberflächen festlegt. Die Beurteilung erfolgt vielmehr nach Art, Größe, Lage, Sichtbarkeit und Auswirkung auf Funktion und Sicherheit – unter Berücksichtigung der Verwendungsklasse (z. B. Verglasung in Türen mit erhöhter Beanspruchung).
➕ Ergänzung: Kratzer im Sicherheitsglas (z. B. ESG oder VSG) können die mechanische Festigkeit beeinträchtigen, insbesondere wenn sie oberflächennah, scharfkantig oder in Kantenbereichen liegen – selbst bei geringer Sichtbarkeit. Einschlüsse (z. B. Glasteilchen, Fremdstoffe oder Blasen) sind grundsätzlich Produktionsfehler; ihre Zulässigkeit hängt von Größe, Anzahl und Position ab – bei Türverglasungen gelten strengere Toleranzen als bei Fenstern.
🔴 Gefahr: Ein sichtbarer Einschluss im Tür-Glas kann auf eine fehlerhafte Herstellung oder Materialminderung hinweisen und bei mechanischer Belastung (z. B. Stoß, Temperaturwechsel) zu spontanem Bruch führen – besonders kritisch bei Einscheibensicherheitsglas (ESG).
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Forderung nach Mangelfreiheit bei Vorabnahme ist rechtmäßig – der Käufer hat das Recht, Mängel unverzüglich zu rügen, solange sie bei sorgfältiger Prüfung erkennbar sind. Ein sichtbarer Fleck/Einschluss von 2 m Entfernung erfüllt diese Erkennbarkeitsvoraussetzung.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Bauleiters, dass Kratzer "nicht als Mangel durchkommen", ist rechtlich und technisch unzulässig: Die bloße Sichtbarkeit aus einer bestimmten Distanz ist kein Freibrief für Abnahme von erkennbaren Produktionsfehlern – insbesondere nicht bei sicherheitsrelevanten Bauteilen wie Terrassentüren.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie beide Mängel fotografisch mit Maßstab und Entfernungshinweis, vermerken Sie sie schriftlich in der Vorabnahmeprotokoll-Unterschrift und verlangen Sie unverzüglich die Nachbesserung durch Austausch der gesamten Verglasung. Beauftragen Sie bei Zweifeln an der Sicherheitskonformität einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Glasbau zur Prüfung nach DIN EN 12150 bzw. DIN EN 14449.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Kratzer und Einschlüsse sind grundsätzlich beanstandbar; eine pauschale "Kein Mangel"-Aussage des Bauleiters ist unzulässig.
- Alle fordern ausdrücklich die schriftliche Dokumentation im Vorabnahmeprotokoll mit Fotos und klaren Beschreibungen.
- Alle verweisen auf DIN-Normen (DIN EN 12150, DIN EN 1279, DIN EN 14449) als technische Beurteilungsgrundlage – nicht auf eine alleinige "2-Meter-Regel".
- GoogleAI stellt die 2-Meter-Regel als vereinfachte Darstellung der Normen dar, DeepSeek und Qwen korrigieren dies: DeepSeek differenziert zwischen Produktionsfehlern (Einschlüsse → 2-Meter-Regel anwendbar) und nachträglichen Beschädigungen (Kratzer → nicht durch diese Regel abgedeckt), Qwen lehnt die 2-Meter-Regel gänzlich als verbindliches Kriterium ab und betont normative und baurechtliche Einzelfallprüfung.
- DeepSeek betont die Bedeutung der Kratztiefe (Fingernagel-Test) und die Sichtbarkeit unter verschiedenen Lichtverhältnissen.
- Qwen unterstreicht die besondere Sicherheitsrelevanz bei Terrassentüren als hochbeanspruchte Bauteile und weist auf mögliche Bruchgefahr bei ESG-Kratzern hin – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
- GoogleAI spricht von einer "vereinfachten Darstellung" der 2-Meter-Regel als Norm-Anwendung; Qwen widerspricht klar mit "Es gibt keine verbindliche Norm, die diese Regel festlegt" und verweist auf fehlende Rechtsverbindlichkeit – hier wird Qwens sicherheitsorientierte, normkonforme Einschätzung priorisiert.
- GoogleAI sieht Nachbesserung als Option bei Überschreiten von Toleranzen; DeepSeek und Qwen fordern konsequent den Austausch der gesamten Scheibe – diese strengere, sicherheitsbasierte Forderung wird als verbindlich angesehen.
- Die Beurteilung stützt sich nicht auf die 2-Meter-Regel als alleiniges Kriterium, sondern auf die DIN EN 12150 (ESG) und DIN EN 14449 (VSG), die konkrete Anforderungen an Größe, Anzahl und Lage von Einschlüssen sowie an Oberflächenbeschädigungen stellen.
- Bei sicherheitsrelevanten Verglasungen (Terrassentüren) gilt das Vorsichtsprinzip: Jeder sichtbare Kratzer im ESG oder VSG erfordert Prüfung durch Sachverständigen – bei Fühlbarkeit oder störender Sichtbarkeit ist Austausch unverzichtbar.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Mangelfreiheit bei Vorabnahme ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen: Sichtbare Kratzer und Einschlüsse sind grundsätzlich Mängel; Anspruch auf Nachbesserung besteht – eine mündliche "Kein-Mangel"-Aussage ist unwirksam. Bedeutung der "2-Meter-Regel" ❌ GoogleAI: vereinfachte Normdarstellung. DeepSeek: anwendbar nur für Produktionsfehler, nicht für Kratzer. Qwen: keine verbindliche Normgrundlage – Widerspruch besteht. Konsens: Regel ist kein rechtlich bindendes Kriterium, sondern ergänzende Orientierungshilfe. Kratzer im Sicherheitsglas ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen Risiko für Festigkeit und Spontanbruch; GoogleAI erwähnt dies nicht. Konsens: Kratzer sind prinzipiell kritisch – bei Fühlbarkeit oder Lage im Randbereich ist Austausch erforderlich. Einschluss (Fleck) im Tür-Glas ✅ Alle drei Modelle sehen störende Sichtbarkeit aus 2 m Entfernung als Mangel an; Qwen betont zusätzlich die erhöhte Risikolage bei Türverglasung – Konsens auf strengere Toleranz bei Verglasungen in Türen. Dokumentation & Nachweis ✅ Alle fordern schriftliche, fotodokumentierte Mängelbeanstandung im Vorabnahmeprotokoll – ohne diese ist der Mangelanspruch erheblich gefährdet. 👉 Handlungsempfehlung: Gehen Sie von der grundsätzlichen Mangelhaftigkeit aus – dokumentieren Sie unverzüglich, fordern Sie den Austausch der gesamten Glasscheibe und beauftragen Sie bei Zweifeln einen zertifizierten Sachverständigen für Glasbau zur normkonformen Prüfung nach DIN EN 12150 bzw. DIN EN 14449.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Spontaner Bruch des ESG durch Kratzer Hohe Sicherheitsgefahr für Personen, insbesondere bei Temperaturwechsel oder Stoßbelastung. 🔴 Risiko Keine rechtliche Durchsetzbarkeit der Mängelansprüche nach vorbehaltloser Abnahme Verlust aller Gewährleistungsrechte – Kosten für Austausch fallen vollständig dem Auftraggeber zu. 🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation im Protokoll Kein Beweis für Vorliegen des Mangels zum Zeitpunkt der Vorabnahme – Ausschluss der Mängelrüge. 🔴 Risiko Fehlinterpretation der 2-Meter-Regel durch Bauleiter Einseitige, normwidrige Abnahme ohne technische Prüfung – spätere Aufwendungen für Sachverständigengutachten und Rechtsstreit. 🔴 Risiko Verwendung von nicht normkonformem Glas (z. B. falsche Einschlussklasse) Sicherheitsmangel mit Folgen für Versicherungsschutz und Baugenehmigung – langfristige Haftungsrisiken. ✅ Chance Frühzeitige Beanstandung führt zu kostenloser Nachbesserung durch Auftragnehmer Vollständiger Austausch der Glasscheibe ohne eigene Kosten – hoher Kostenvorteil. ✅ Chance Dokumentation als Präzedenzfall für weitere Mängel im Bauablauf Stärkung der Verhandlungsposition bei nachfolgenden Beanstandungen (z. B. Fugenausführung, Beschläge). ✅ Chance Fachgerechte Glasprüfung durch Sachverständigen Schaffung eines bindenden, gerichtsfesten Gutachtens – Absicherung gegen weitere Streitigkeiten. ✅ Chance Klare Abgrenzung von vertraglichen Qualitätsanforderungen Langfristige Sicherung der Bauqualität – Vermeidung von Wertminderung und Folgeschäden. ✅ Chance Aktive Mängelrüge als Qualitätsbeweis für spätere Kaufverhandlungen Steigerung des Vertrauens potenzieller Käufer durch nachweisbare Sorgfalt im Abnahmeprozess. Orientierungshilfen
- Sofortige Protokollierung: Tragen Sie Kratzer und Einschluss mit Datum, Uhrzeit, konkreter Beschreibung (z. B. "Kratzer 8 cm lang, fühlbar mit Fingernagel, 30 cm über Boden") sowie Lichtverhältnissen direkt ins Vorabnahmeprotokoll ein – unterschreiben Sie nur mit ausdrücklichem Vorbehalt.
- Fotodokumentation: Machen Sie mindestens 3 Fotos pro Mangel: 1) Gesamtansicht der Tür, 2) Nahaufnahme mit Maßband, 3) Aufnahme unter seitlichem Licht zur Kratztiefen-Sichtbarkeit – speichern Sie RAW-Dateien oder Metadaten.
- Austauschforderung: Fordern Sie schriftlich innerhalb von 48 Stunden per Einschreiben mit Rückschein den vollständigen Austausch der Glasscheibe – verweisen Sie auf DIN EN 12150 und die erhöhte Sicherheitsanforderung für Türverglasungen.
- Sachverständigenanfrage: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Sachverständigen für Glasbau (z. B. über die Website der Bundesingenieurkammer oder http://www.vdb-bau.de) und beauftragen Sie eine normkonforme Prüfung nach DIN EN 12150 bzw. DIN EN 14449.
- Vertragsunterlagen prüfen: Sammeln Sie alle vertraglichen Unterlagen (Bauvertrag, Leistungsverzeichnis, Ausschreibung, Herstellerdatenblätter zum Glas) – prüfen Sie, ob dort explizit Qualitätsklassen (z. B. "Einschlussklasse 1 nach EN 12150") vereinbart sind.
- Keine mündlichen Zusagen akzeptieren: Fordern Sie sämtliche Abmachungen (z. B. "wird nächste Woche ausgetauscht") schriftlich per E-Mail oder Brief an – notieren Sie Datum und Inhalt jeder mündlichen Aussage.
- DIN EN 1279
- Europäische Norm für Mehrscheiben-Isolierglas, die Anforderungen an die Produktmerkmale, die Kennzeichnung und die Konformitätsbewertung festlegt.
Verwandte Begriffe: Isolierglas, Glasnorm, Bauwesen - DIN EN 12150
- Europäische Norm für thermisch vorgespanntes Einscheiben-Sicherheitsglas, die Anforderungen an die Produktmerkmale, die Kennzeichnung und die Konformitätsbewertung festlegt.
Verwandte Begriffe: ESG, Sicherheitsglas, Glasnorm - Einschluss
- Ein Fremdkörper, der während des Herstellungsprozesses in das Glas gelangt ist. Einschlüsse können die optische Qualität des Glases beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Glasfehler, Produktionsfehler, Materialfehler - Kratzer
- Eine Beschädigung der Glasoberfläche, die durch mechanische Einwirkung entstanden ist. Kratzer können die Optik des Glases beeinträchtigen und in seltenen Fällen die Stabilität.
Verwandte Begriffe: Glasfehler, Oberflächenbeschädigung, Abrieb - Mangel
- Eine Abweichung vom vereinbarten Zustand einer Sache oder Leistung. Im Baurecht liegt ein Mangel vor, wenn die erbrachte Leistung nicht den vertraglichen Vereinbarungen entspricht.
Verwandte Begriffe: Sachmangel, Rechtsmangel, Gewährleistung - Vorabnahme
- Eine Begehung des Bauwerks vor der eigentlichen Abnahme, bei der Mängel festgestellt und protokolliert werden. Die Vorabnahme dient dazu, dem Auftragnehmer die Möglichkeit zur Nachbesserung zu geben.
Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Übergabeprotokoll, Mängelrüge - Toleranz
- Ein zulässiger Abweichungsbereich von einem Sollwert. Im Bauwesen gibt es Toleranzen für Maße, Ebenheit und andere Eigenschaften von Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Abweichung, Messgenauigkeit, Normabweichung
- Was bedeutet die '2-Meter-Regel' bei Glasfehlern?
Die '2-Meter-Regel' ist eine vereinfachte Richtlinie, die besagt, dass Glasfehler aus einer Entfernung von 2 Metern bei normalem Tageslicht nicht sichtbar sein dürfen. Sie dient als grober Anhaltspunkt, basiert aber auf den detaillierteren Vorgaben der DIN EN 1279 und DIN EN 12150. - Welche DIN-Normen sind relevant für Glasfehler?
Die wichtigsten Normen sind DIN EN 1279 (Glas im Bauwesen - Mehrscheiben-Isolierglas) und DIN EN 12150 (Einscheiben-Sicherheitsglas). Diese Normen legen die zulässigen Toleranzen für verschiedene Arten von Glasfehlern fest, wie z.B. Kratzer, Einschlüsse und Schlieren. - Was kann ich tun, wenn der Bauleiter die Mängel nicht anerkennt?
Wenn der Bauleiter die Mängel nicht anerkennt, sollten Sie ein unabhängiges Gutachten von einem Sachverständigen für Glasbau einholen. Dieses Gutachten kann als Grundlage für weitere Verhandlungen oder rechtliche Schritte dienen. - Habe ich ein Recht auf eine mangelfreie Terrassentür?
Ja, als Käufer haben Sie grundsätzlich ein Recht auf eine mangelfreie Leistung. Das bedeutet, dass die Terrassentür den vereinbarten Qualitätsstandards entsprechen muss und keine wesentlichen Mängel aufweisen darf. - Was ist der Unterschied zwischen einem Kratzer und einem Einschluss im Glas?
Ein Kratzer ist eine Beschädigung der Glasoberfläche, während ein Einschluss ein Fremdkörper im Glasinneren ist. Beide Arten von Fehlern können die Optik und in seltenen Fällen auch die Funktion des Glases beeinträchtigen. - Wie dokumentiere ich Glasfehler richtig?
Dokumentieren Sie die Fehler mit Fotos aus verschiedenen Entfernungen und bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen. Vermerken Sie die genaue Position, Größe und Art der Fehler im Übergabeprotokoll. - Kann man Kratzer im Glas reparieren?
Kleinere Kratzer können unter Umständen poliert werden. Bei größeren Kratzern oder Beschädigungen ist in der Regel ein Austausch der Glasscheibe erforderlich. - Was passiert, wenn die Kratzer erst nach der Abnahme auffallen?
Auch nach der Abnahme können Sie Mängel geltend machen, sofern diese nicht offensichtlich waren und Sie diese nicht hätten erkennen können. Es empfiehlt sich, die Mängel unverzüglich schriftlich zu rügen.
- Glasbruch in der Terrassentür
Ursachen, Reparatur und Versicherungsschutz bei Glasbruch. - Reinigung von Terrassentüren
Tipps und Tricks zur schonenden und effektiven Reinigung von Glasflächen. - Einbruchschutz für Terrassentüren
Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit und zum Schutz vor Einbrüchen. - Wärmedämmung von Terrassentüren
Informationen zur Verbesserung der Energieeffizienz durch moderne Verglasung. - Schallschutz bei Terrassentüren
Lärmminderung durch spezielle Schallschutzverglasung.
Glasqualität: Visuelle Qualitätskriterien bei Terrassentüren
Hier
mal nachlesen: -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kratzer im Terrassentür-Glas: Mangel bei Vorabnahme?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Kratzer und Einschlüsse im Glas einer Terrassentür bei der Vorabnahme als Mangel gelten. Dabei werden Toleranzen, relevante Vorschriften und die Vorgehensweise zur Mängelanzeige erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die visuelle Qualität von Glasflächen und die zulässigen Abweichungen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Die Beurteilung von Glasfehlern wie Kratzern und Einschlüssen hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Größe, Position und Sichtbarkeit der Fehler. Es ist ratsam, sich auf anerkannte Richtlinien zur visuellen Qualität von Glas zu beziehen, wie im Beitrag Glasqualität: Visuelle Qualitätskriterien bei Terrassentüren erwähnt.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Bei der Vorabnahme sollten alle Glasflächen sorgfältig auf Mängel überprüft und diese dokumentiert werden. Es ist empfehlenswert, einen Fachmann hinzuzuziehen, um eine objektive Bewertung der Glasqualität zu erhalten. Die Dokumentation sollte Fotos und eine detaillierte Beschreibung der Mängel enthalten.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Toleranzen für Glasfehler mit dem Bauleiter und beziehen Sie sich auf einschlägige Normen und Richtlinien. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und fordern Sie eine Nachbesserung oder Minderung des Kaufpreises. Bei Uneinigkeiten kann ein Gutachter hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kratzer, Glas, Terrassentür, Vorabnahme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenexplosion Bauprojekt: Ursachen, Kostenschätzung vs. Ausschreibung & Risiken?
- … Garage und bestehendem Altbau einen neuen Eingangsbereich (vorne und hinten verglast) bauen. …
- … nur grobe Richtwerte liefert und spezifische Ausführungen wie die aufwendige Verglasung des Eingangsbereichs oder die Beton-Flachdachkonstruktion nicht ausreichend abbildet. …
- … priorisieren statische, bautechnische und planungsbedingte Gründe (Anschluss an Altbau, Flachdach, Verglasung). …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenloser Boden auf Fußbodenheizung: Systeme, Preise & Anfälligkeit im Vergleich?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz von Fliesenfugen entfernen: Kratzen, Reiniger oder Beschädigung vermeiden?
- … Putzreste auf Fliesenfugen sicher entfernen? Tipps & Tricks, um Kratzer und Schäden zu vermeiden. Jetzt informieren! …
- … Schonende Werkzeuge: Verwenden Sie einen Fugenkratzer aus Kunststoff oder Holz, um den Putz vorsichtig zu entfernen. Vermeiden …
- … dass mechanisches Kratzen mit Metallwerkzeugen äußerst gefährlich ist und zu Fliesenkratzern sowie Fugenschäden führen kann. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren: Jeld-Wen vs. Prüm – Qualitätsunterschiede, Kosten & Haltbarkeit im Vergleich?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Möbeltüren verbinden: Kunststoff-Hülsen & Metallstifte für DIY-Verbindungen finden?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz streichen im Neubau: Anleitung, Grundierung, Farbe & Experten-Tipps für glatte Wände?
- … Silikatfarbe ist eine mineralische Farbe, die aus Kaliwasserglas und Pigmenten besteht. Sie ist besonders atmungsaktiv und eignet sich gut …
- … Beanspruchung ist. Eine Farbe mit hoher Abriebfestigkeit ist weniger anfällig für Kratzer und Beschädigungen.[br]Verwandte Begriffe: Kratzfestigkeit, Strapazierfähigkeit, Verschleißfestigkeit …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren beschichten: Kosten, Alternativen, Normmaße (88 cm) vs. Sonderanfertigung?
- … der sich öffnet und schließt. Das Türblatt besteht meist aus Holz, Glas oder Kunststoff. Verwandte Begriffe: Türflügel, Türfüllung, Türrahmen. …
- … für den Innenbereich zu verwenden. Diese sind widerstandsfähiger gegen Abrieb und Kratzer und enthalten weniger schädliche Inhaltsstoffe. Achten Sie auf die Herstellerangaben und …
- … Türen reparieren: Kleine Schäden selbst beheben[br]Anleitung zur Reparatur von Kratzern, Dellen und anderen kleinen Schäden an Türen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Prümtüren vs. Dextüra Innentüren: Qualitätsunterschiede, Preise & Erfahrungen im Vergleich?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acrylglas Treppengeländer: Kosten, Befestigung & Alternativen für Neubau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelstahl Handlauf rostet: Ursachen, Reinigung & Schutzmaßnahmen für perlgestrahlten Stahl?
- … [br]Schon nach kurzer Zeit entstanden auf dem Oberrohr Kratzer die zu rosten begannen. Auch an den Schweißnähten bilden sich kleine …
- … Beschädigung der Passivschicht: Durch die Bearbeitung (z.B. Schleifen) oder Kratzer kann die schützende Passivschicht beschädigt werden. …
- … Alle Modelle sind sich einig: Rost an Schweißnähten und Kratzern stellt eine potenzielle Gefahr für die statische Integrität dar – besonders …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kratzer, Glas, Terrassentür, Vorabnahme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kratzer, Glas, Terrassentür, Vorabnahme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kratzer & Fleck im Terrassentür-Glas: Mangel bei Vorabnahme? Rechte, Toleranzen & Vorgehen
Suche nach: Kratzer im Terrassentür-Glas: Mangel?
Suche nach: Kratzer Glas, Terrassentür, Vorabnahme, Mangel, Glasfehler, Einschluss, Toleranz, Bauleiter
