Neue Fensterdichtung undicht nach Einbau? Ursachen, Kapillareffekt & Gewährleistung
Nach unzähligen Anrufen beim Hersteller hat man uns dort gesagt, dass das normal sei und durchaus vorkommen könne, das Wasser würde durch den Kapillareffekt hineingezogen und das wäre ganz normal. Wir können das aber ehrlich gesagt nicht ganz glauben. Denn wofür ist denn dann überhaupt eine Dichtung, wenn sie sowieso nicht dicht ist?
Stimmt es also, was der Hersteller sagt und kann das wirklich vorkommen bzw. liegt so etwas in der Norm? (uns wird immer von verschiedenen Normen erzählt, in denen das genau so festgelegt wäre) Oder ist das eindeutig fehlerhaft und wir müssen das nicht akzeptieren?
Danke für jede hilfreiche Antwort schon im Voraus!
Peter
🔴 Gefahr: Undichte Fenster können zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Innenbereich führen.
Eine undichte Fensterdichtung bei neuen Fenstern ist nicht normal und sollte umgehend behoben werden. Ich empfehle, die folgenden Punkte zu prüfen:
- Einbaufehler: Wurde die Dichtung korrekt eingesetzt?
- Materialfehler: Weist die Dichtung Beschädigungen oder Materialfehler auf?
- Anpressdruck: Ist der Anpressdruck der Dichtung ausreichend?
- Kapillareffekt: Kann Wasser durch Kapillarwirkung in die Ecken gelangen?
Der von Ihnen erwähnte Kapillareffekt kann eine Ursache sein, besonders in den Ecken. Allerdings sollte dies bei fachgerechtem Einbau und qualitativ hochwertigen Dichtungen nicht auftreten.
🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend den Fensterhersteller oder einen Fachbetrieb, um die Ursache zu klären und die Dichtung fachgerecht zu reparieren oder auszutauschen. Bestehen Sie auf Ihre Gewährleistungsansprüche.
- Fensterdichtung
- Eine Fensterdichtung ist ein Bauteil, das zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel oder zwischen Fensterrahmen und Glas eingesetzt wird, um das Eindringen von Luft, Wasser und Schall zu verhindern. Sie besteht meist aus Gummi, Kunststoff oder Silikon. Verwandte Begriffe: Dichtprofil, Dichtlippe, Fugendichtung.
- Kapillareffekt
- Der Kapillareffekt beschreibt das Phänomen, bei dem Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften in engen Spalten und Röhren aufsteigen, entgegen der Schwerkraft. Im Zusammenhang mit Fenstern kann dies dazu führen, dass Wasser zwischen Glas und Dichtung eindringt. Verwandte Begriffe: Oberflächenspannung, Adhäsion, Kohäsion.
- Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Verkäufers oder Handwerkers, für Mängel an einer Ware oder Leistung einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt der Übergabe vorhanden waren. Im Falle von Fenstern bedeutet dies, dass der Hersteller oder Handwerker für Mängel wie undichte Dichtungen haftet. Verwandte Begriffe: Sachmangelhaftung, Garantie, Mängelansprüche.
- Einbaufehler
- Ein Einbaufehler liegt vor, wenn ein Bauteil nicht fachgerecht eingebaut wurde und dadurch seine Funktion beeinträchtigt wird. Bei Fenstern kann dies beispielsweise eine falsch eingesetzte oder beschädigte Dichtung sein. Verwandte Begriffe: Montagefehler, Ausführungsfehler, Handwerkspfusch.
- Anpressdruck
- Der Anpressdruck bezeichnet die Kraft, mit der eine Dichtung gegen eine andere Oberfläche gepresst wird, um eine Abdichtung zu erzielen. Ein ausreichender Anpressdruck ist wichtig, um sicherzustellen, dass die Dichtung ihre Funktion erfüllt. Verwandte Begriffe: Dichtkraft, Flächenpressung, Kontaktdruck.
- Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht, wenn Feuchtigkeit über einen längeren Zeitraum auf organischen Materialien vorhanden ist. Im Zusammenhang mit undichten Fenstern kann eindringendes Wasser zu Schimmelbildung an Wänden und Fensterrahmen führen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Bauschaden, Pilzbefall.
- Normen
- Normen sind technische Regeln, die von anerkannten Normungsorganisationen erarbeitet wurden und den Stand der Technik widerspiegeln. Sie dienen der Qualitätssicherung und gewährleisten, dass Produkte und Leistungen bestimmte Anforderungen erfüllen. Verwandte Begriffe: Richtlinien, Standards, Vorschriften.
- Warum ist meine neue Fensterdichtung undicht?
Mögliche Ursachen sind Einbaufehler, Materialfehler der Dichtung, unzureichender Anpressdruck oder Kapillareffekt. Eine genaue Untersuchung durch einen Fachmann ist erforderlich, um die genaue Ursache zu ermitteln. - Was ist der Kapillareffekt bei Fenstern?
Der Kapillareffekt beschreibt das Phänomen, bei dem Wasser aufgrund von Oberflächenspannung in engen Spalten und Ecken aufsteigt. Bei Fenstern kann dies dazu führen, dass Wasser zwischen Glas und Dichtung eindringt, besonders wenn die Dichtung nicht optimal abschließt. - Habe ich Anspruch auf Gewährleistung bei undichten neuen Fenstern?
Ja, in der Regel haben Sie Anspruch auf Gewährleistung, wenn die Fenster innerhalb der Gewährleistungsfrist Mängel aufweisen. Kontaktieren Sie den Fensterhersteller oder den Handwerker, der die Fenster eingebaut hat, um die Mängel zu melden und eine Reparatur oder einen Austausch zu fordern. - Kann ich die Fensterdichtung selbst reparieren?
Eine provisorische Abdichtung ist möglich, aber ich empfehle, die Reparatur einem Fachmann zu überlassen, um Folgeschäden zu vermeiden und die Gewährleistungsansprüche nicht zu gefährden. - Wie kann ich Schimmelbildung durch undichte Fenster vermeiden?
Sorgen Sie für ausreichend Belüftung, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Entfernen Sie sichtbaren Schimmel umgehend und lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann beheben. - Welche Normen gelten für Fensterdichtungen?
Es gibt verschiedene Normen, die die Anforderungen an Fensterdichtungen festlegen, z.B. hinsichtlich Dichtigkeit, Alterungsbeständigkeit und UV-Beständigkeit. Diese Normen dienen der Qualitätssicherung und gewährleisten, dass die Dichtungen ihre Funktion erfüllen. - Was kostet die Reparatur einer undichten Fensterdichtung?
Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache des Problems und dem Umfang der Arbeiten ab. Ein Austausch der Dichtung ist in der Regel kostengünstiger als die Behebung von Bauschäden durch eindringendes Wasser. Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen. - Wie oft sollte man Fensterdichtungen austauschen?
Die Lebensdauer von Fensterdichtungen hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. Materialqualität, Witterungseinflüsse und Beanspruchung. Ich empfehle, die Dichtungen regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf auszutauschen, um die Dichtigkeit der Fenster zu gewährleisten.
- Fenster richtig abdichten
Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste und Zugluft zu vermeiden. - Schimmelbildung an Fenstern vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften und Heizen. - Fensterwartung und -pflege
Anleitung zur regelmäßigen Wartung und Pflege von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Ursachen für Zugluft am Fenster
Analyse der häufigsten Ursachen für Zugluft und Maßnahmen zur Behebung. - Fenster austauschen: Kosten und Förderung
Informationen zu Kosten, Fördermöglichkeiten und Ablauf eines Fensteraustauschs.
Fensterdichtung undicht: Wasserschäden am Isolierglas vermeiden!
Normal ist das nicht
sicherlich kann mal der ein oder andere Tropfen hinter der Dichtung an der Scheibe hinein rinnen, aber das soll in großem Maß nicht vorkommen, da die Scheiben sonst "nasse Füße" bekommen, und Wasser schädigt den Randverbund des Isolierglases. Ich würd's nicht akzeptieren.
Gruß khr -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Neue Fensterdichtung undicht? Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Undichte Fensterdichtungen, besonders in den Ecken von Kunststoff-Aluminium-Fenstern, können zu Wasserschäden am Isolierglas führen. Der Kapillareffekt kann eine Ursache sein. Eine frühzeitige Überprüfung und ggf. Nachbesserung durch den Hersteller ist ratsam, um Gewährleistungsansprüche zu sichern. Die Einhaltung von Normen beim Einbau ist entscheidend.
⚠️️ Wichtig/Achtung: Laut Fensterdichtung undicht: Wasserschäden am Isolierglas vermeiden! sollten größere Mengen Wasser hinter der Dichtung nicht akzeptiert werden, da dies den Randverbund des Isolierglases schädigen kann.
🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie die Fensterdichtung auf korrekten Sitz und Beschädigungen, besonders in den Ecken. Dokumentieren Sie Undichtigkeiten mit Fotos und informieren Sie umgehend den Fenster-Hersteller oder den Handwerker, der die Fenster eingebaut hat.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller "Actual" bezüglich der undichten Fensterdichtungen, um die Ursache zu klären und eine Lösung im Rahmen der Gewährleistung zu finden. Achten Sie darauf, dass der Einbau gemäß den geltenden Normen erfolgt ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterdichtung, Fenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wärmegedämmte Innentür mit Glas für Treppenhaus: K-Wert, Lichtdurchlässigkeit & Kosten?
- … Rahmen angebracht werden, um Zugluft und Wärmeverluste zu minimieren.Verwandte Begriffe: Türdichtung, Fensterdichtung, Gummidichtung …
- … DINAbk. EN 14351-1Europäische Produktnorm, die die Leistungseigenschaften von Fenstern und Außentüren regelt, einschließlich Wärmedämmung, Luftdichtheit und Schlagregendichtheit.Verwandte Begriffe: Norm, Tür, …
- … Fenster …
- … Kammern verbessern die Wärmedämmung.Verwandte Begriffe: Kunststofffenster, Kunststofftür, Profil …
- … Wie finde ich den passenden Fachbetrieb für den Einbau einer wärmegedämmten Innentür?Suchen Sie nach Fachbetrieben für Türen und Fenster in Ihrer Region. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen, um …
- … Türen zu beachten?Die DINAbk. EN 14351-1 regelt die Leistungseigenschaften von Fenstern und Außentüren. Achten Sie darauf, dass die Tür dieser Norm entspricht. …
- … Fensteraustausch im TreppenhausAustausch alter Fenster durch energieeffiziente Modelle. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fenster einseitig außen lackieren: Definition der Außengrenze & Details zur Ausführung
- … Fenster außen lackieren: Grenze definieren …
- … Fenster nur von außen lackieren? Wo genau liegt die Grenze? Tipps zur korrekten Ausführung und was Sie beachten sollten. …
- … Fenster lackieren, Fensterrahmen lackieren, Außengrenze Fenster, Fensterrenovierung, Fenster …
- … Hallo, Fenster und Rahmen sollen nur von außen lackiert werden, …
- … Um Fenster und Rahmen nur von außen zu lackieren, ist die klare …
- … entscheidend. Diese Grenze bildet in der Regel die äußere Falz des Fensterrahmens. Alles, was bei geschlossenem Fenster nach außen zeigt, gehört zur …
- … Ich empfehle, die Dichtungen zwischen Fensterflügel und Rahmen als klare Trennlinie zu betrachten. Alles außerhalb dieser Dichtung ist 'außen'. …
- … Für eine präzise Abgrenzung kann es hilfreich sein, sich eine Explosionszeichnung des Fensters anzusehen. Diese zeigen die einzelnen Bauteile und deren Anordnung. …
- … Solche Zeichnungen sind oft beim Fensterhersteller erhältlich. …
- … 🔴 Gefahr: Unsachgemäße Lackierung kann zu Schäden an Dichtungen und Beschlägen führen, was die Funktionstüchtigkeit des Fensters beeinträchtigt. …
- … FensterfalzDer Fensterfalz ist der Bereich, in dem der Fensterflügel in …
- … eingesetzt wird. Er dient als Auflagefläche und zur Abdichtung. Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Fensterflügel, Dichtung. …
- … Stoffen in einen Raum oder zwischen Bauteilen zu verhindern.Verwandte Begriffe: Fugendichtung, Fensterdichtung, Gummidichtung. …
- … Wie finde ich heraus, welcher Lack für meine Fenster geeignet ist?Ich empfehle, sich im Fachhandel beraten zu lassen. Wichtig …
- … sind Angaben zum Material des Fensters (Holz, Kunststoff, Aluminium) und ob es sich um einen wasserbasierten oder lösemittelhaltigen Lack handeln soll. …
- … Muss ich das Fenster vor dem Lackieren anschleifen?Ja, das Anschleifen ist wichtig, um …
- … Kann ich Fenster auch bei niedrigen Temperaturen lackieren?Ich rate davon ab. Die meisten …
- … Kann ich auch Sprühlack für Fenster verwenden?Ja, Sprühlack ist eine Option, aber erfordert Übung, um ein …
- … Fenster abdichtenUndichte Fenster können zu Wärmeverlusten und Zugluft führen. …
- … Fenster richtig reinigenRegelmäßige Reinigung …
- … erhält den Wert und die Optik der Fenster. …
- … Fenster streichen – AnleitungSchritt-für-Schritt-Anleitung zum fachgerechten Streichen von Fenstern. …
- … Fenster einstellenFenster richtig einstellen, um Dichtigkeit und Funktion …
- … Holzfenster sanierenTipps und Tricks zur Sanierung von alten Holzfenstern. …
- … VOBAbk. DINAbk. 18363: Fensterfalz-Lackierung – Außengrenze präzise definiert …
- … VOBAbk. DINAbk. 18363 Punkt 3.2.2.3 (...) Falze von Fenstern oder Türen sind im Farbton der zugehörigen Seite zu beschichten. Die …
- … Bestätigung VOBAbk.: Kunde akzeptiert korrekte Fensterlackierung …
- … Fensterrahmen lackieren: Außengrenze und VOBAbk.-konforme Ausführung …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Definition der Außengrenze beim einseitigen Lackieren von Fensterrahmen. Die VOB DINAbk. 18363 Punkt 3.2.2.3 wird als maßgebliche …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut VOBAbk. DINAbk. 18363: Fensterfalz-Lackierung – Außengrenze präzise definiert sind Falze von Fenstern oder Türen …
- … entscheidend, um Missverständnisse mit dem Kunden zu vermeiden und eine fachgerechte Fensterrenovierung sicherzustellen. Die klare Definition der Außengrenze beim Fensterrahmen lackieren …
- … trägt zur Langlebigkeit und Funktionalität der Fenster bei. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der korrekten Ausführung sollte die VOBAbk. DINAbk. 18363 konsultiert werden. Eine detaillierte Dokumentation der Lackierarbeiten, unter Berücksichtigung der VOB-Richtlinien, ist empfehlenswert. Siehe auch Bestätigung VOB: Kunde akzeptiert korrekte Fensterlackierung. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren öffnen sich selbst: Ursachen, Lösungen & was die Baufirma sagt?
- … in den betroffenen Kellerräumen (Heizungs- und Waschkeller (Heizungskeller, Waschkeller)) permanent das Fenster geöffnet habe, aber muss eine Tür das nicht aushalten? …
- … Zugluft: Überprüfen Sie, ob Zugluft durch Fenster, Außentüren oder andere Öffnungen entsteht. Bereits geringe Luftbewegungen können Türen öffnen. …
- … von Luft, Wasser oder Schall zu verhindern. Dichtungen an Türen und Fenstern sind wichtig, um Zugluft zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Fugendichtung, Fensterdichtung, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller dämmen: Kellerdecke, Kellerfenster & Heizkosten sparen? Kosten, Material & Anleitung
- … Keller dämmen? So sparen Sie Heizkosten! Kellerdecke dämmen, Kellerfenster isolieren. Material, Kosten & Anleitung hier entdecken. Jetzt informieren! …
- … Kellerdecke dämmen, Kellerfenster dämmen, Heizkosten sparen, Keller isolieren, Dämmmaterial Keller, Keller renovieren …
- … Keller, Dämmung, Heizung, Fenster …
- … Keller dämmen: Kellerdecke, Kellerfenster & Heizkosten sparen? Kosten, Material …
- … 2. Die Kellerfenster im unbeheizten Teil (4 Stück) bestehen aus Metall und sind einfach …
- … gerade dadurch, dass genau die warme feuchte Luft durch diese undichten Fenster tritt und dort abkühlt? Aber Schimmel haben wir nicht ... …
- … Kellerfenster dämmen: Alte Kellerfenster sind oft Schwachstellen. Der Austausch gegen isolierverglaste …
- … Fenster oder das Anbringen von Dämmfolien kann helfen, Wärmeverluste zu minimieren. …
- … Kellerfenster …
- … Kellerfenster sind Fenster, die sich im Kellergeschoss eines Gebäudes …
- … befinden. Oft sind sie kleiner als Fenster in den oberen Geschossen und dienen der Belichtung und Belüftung des Kellers. Alte Kellerfenster können eine Schwachstelle in der Gebäudehülle darstellen und zu Wärmeverlusten …
- … führen.Verwandte Begriffe: Isolierverglasung, Fensterrahmen, Fensterdichtung …
- … Welche Materialien eignen sich für die Kellerdämmung?Für die Kellerdeckendämmung eignen sich Dämmplatten aus Polystyrol (EPS), Mineralwolle oder Holzfaser. Für die Kellerfenster können isolierverglaste Fenster oder Dämmfolien verwendet werden. …
- … Kellerfenster richtig?Alte Kellerfenster sollten idealerweise gegen isolierverglaste Fenster ausgetauscht werden. Alternativ können Dämmfolien auf die Innenseite der Fenster aufgebracht werden. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung, um Feuchtigkeitsprobleme …
- … in der Regel relativ einfach selbst durchzuführen. Der Austausch von Kellerfenstern oder die Dämmung der Kellerwände sollte jedoch von einem Fachbetrieb durchgeführt …
- … Puffer zwischen außen/ganz kalt und innen/warm wichtig. Einigermaßen dichte Fenster sollten schon sein, damit die Anschlussflächen zum beheizten Volumen nicht unnötig …
- … ist absolut richtig zur Vermeidung von Kondensatfeuchte im Keller. Die undichten Fenster die im Sommer jederzeit warmfeuchte Sommerluft in den Keller lassen sind …
- … Keller dämmen: Heizkosten sparen durch Kellerdeckendämmung & Fenster …
- … sie die Grenzfläche zwischen beheizten und unbeheizten Bereichen isoliert. Dichte Kellerfenster sind wichtig, um kalte Außenluft abzuhalten und Kondensatbildung zu vermeiden. Das …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dichtigkeit Ihrer Kellerfenster und optimieren Sie Ihr Lüftungsverhalten, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Eine professionelle …
- … verschiedene Aspekte wie die Dämmung der Kellerdecke, die Isolierung der Kellerfenster und das richtige Lüftungsverhalten im Keller beleuchtet. Die Dämmung der Kellerdecke …
- … Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Isolierung der Kellerfenster, um das Eindringen kalter Außenluft zu verhindern und die Bildung von …
- … Kondensat zu vermeiden. Es wird empfohlen, auf dichte Fenster zu achten, um die Anschlussflächen zum beheizten Volumen nicht unnötig mit …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalldämmung zwischen Altbau & Neubau: Empfehlungen, Aufbau & Kosten?
- … Schallschutzfenster …
- … Fenster mit speziellen Gläsern und Dichtungen, die die Schallübertragung reduzieren. Sie …
- … sind besonders effektiv bei Lärmbelästigung von außen. Verwandte Begriffe: Isolierglas, Fensterdichtung, Lärmschutz. …
- … verbessern?Ja, durch Vorsatzschalen, zusätzliche Dämmung oder den Einbau von Schallschutzfenstern. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die effektivste …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klebereste am Fenster nach Verputzen entfernen: VOB-konforme Reinigung für Hauseigentümer?
- … Klebereste Fenster: VOBAbk.-konforme Entfernung …
- … Klebereste am Fenster nach Verputzen? So entfernen Sie diese VOB-konform. Tipps für Hauseigentümer …
- … Klebereste entfernen, Fenster reinigen, VOBAbk., Putz entfernen, Kalkzementputz, Hauseigentümer, Fensterrahmen, Reinigungsmethoden, Verputzer …
- … Fenster, Reinigung, Baurecht, Putzarbeiten, Sanierung …
- … am Fenster nach Verputzen entfernen: VOBAbk.-konforme Reinigung für Hauseigentümer? …
- … Die Verputzerfirma hat bei uns einen Grundputz (Kalk-Zement) im Juni 2005 aufgetragen. Da sich über Monate auf der Baustelle nichts bewegte kündigten wir den Vertrag im Oktober 2005. Die Firma schnitt das Klebeband aus den Fenster raus, die Kleberreste ließen sie drauf und berifen sich auf …
- … die VOBAbk. wo angeblich die Hauseigentümer ihre Fenster selber reinigen müssten. Die Fenster sind von INTERNORM Holz/Aluminium und haben 21000 gekostet. Die …
- … Die Entfernung von Kleberesten auf Fensterrahmen nach Verputzarbeiten kann knifflig sein. Die VOBAbk. (Vergabe- und Vertragsordnung …
- … Dokumentation: Fotografieren Sie die Klebereste und den Zustand der Fensterrahmen. …
- … Professionelle Reinigung: Beauftragen Sie eine Fensterreinigungsfirma. …
- … Fensterrahmen …
- … Der tragende Teil eines Fensters, der die Glasscheibe hält. Fensterrahmen können aus verschiedenen …
- … Materialien wie Holz, Kunststoff oder Aluminium bestehen.Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Fensterglas, Fensterdichtung …
- … Frage: Welche Reinigungsmittel eignen sich zur Entfernung von Kleberesten auf Fensterrahmen? …
- … an einer unauffälligen Stelle zu testen, um sicherzustellen, dass es den Fensterrahmen nicht beschädigt. Aceton oder Verdünnung können ebenfalls verwendet werden, sind …
- … Frage: Wie vermeide ich Klebereste auf Fensterrahmen bei Verputzarbeiten? …
- … lässt. Achten Sie darauf, das Klebeband nicht zu lange auf den Fensterrahmen zu lassen, da es sonst verkleben kann. …
- … Frage: Kann ich einen Hochdruckreiniger zur Reinigung der Fensterrahmen verwenden? …
- … da der hohe Druck die Oberfläche der Fensterrahmen beschädigen kann. Verwenden Sie stattdessen einen weichen Schwamm oder ein Tuch und milde Reinigungsmittel. …
- … Fensterreinigung nach Bauarbeiten …
- … Farbspritzern von Fensterscheiben. …
- … Das Problem ist: Es ist der Schwager und die Schwester wo die Firma gehört. Meine Aussage: Das ihre Leute die Baustelle ungereinigt und nicht fachgerecht verlassen (Kleberreste, Dübellöcher offen, teilweise Fensterlaibungen nicht eingeputzt) haben hat nur noch zur Erhärtung der …
- … in der VOBAbk. noch nichts gefunden ist sich aber mit den Fensterbauer einig das immer der putze die Fenster reinigt. Da sie …
- … Sachbeschädigung: BGBAbk. §823 bei Kleberesten am Fenster! …
- … Klebereste am Fenster entfernen: VOBAbk.-konforme Lösung für Hauseigentümer …
- … die Frage, ob ein Verputzer nach VOBAbk. verpflichtet ist, Klebereste von Fenstern zu entfernen. Es wird argumentiert, dass das Hinterlassen von Kleberesten eine …
- … ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Sachbeschädigung: BGBAbk. §823 bei Kleberesten am Fenster! verweist auf den Paragraphen 823 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), der Sachbeschädigung …
- … Dieser Paragraph könnte relevant sein, wenn die Klebereste eine Beschädigung der Fenster darstellen. Ergänzend dazu wird im Beitrag Ergänzung: Strafgesetzbuch §303 Sachbeschädigung (Klebereste) …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassereinbruch bei Sturm: Ursachen finden, Blow-Door-Test & Kosten?
- … Undichte Fenster und Türen: Dichtungen können porös oder beschädigt sein. …
- … Undichte Anschlüsse: Übergänge zwischen verschiedenen Bauteilen (z.B. Fensterrahmen und Mauerwerk) sind anfällig. …
- … eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck oder Überdruck zu erzeugen. Aus der gemessenen …
- … Gebäudes, die es vor Witterungseinflüssen schützt. Sie besteht aus Dach, Fassade, Fenstern und Türen.Verwandte Begriffe: Fassade, Dach, Fenster, Wärmedämmung. …
- … Kann ich den Wassereintritt selbst beheben?Kleinere Undichtigkeiten, wie z.B. poröse Fensterdichtungen, können Sie selbst abdichten. Bei größeren Schäden oder unklarer …
- … ich Wassereintritt bei Sturm vor?Regelmäßige Wartung der Gebäudehülle, insbesondere der Fenster, Türen und des Daches, hilft, Wassereintritt vorzubeugen. Lassen Sie beschädigte Stellen …
- … Fenster abdichten gegen SchlagregenMaßnahmen zur Abdichtung von Fenstern bei starkem Regen. …
- … Wassereinbruch: Kein Dachproblem – Balkon und Fenster im EGAbk. betroffen …
- … Bei Regen läuft das Wasser aber nur über den darunterliegenden Fenstern rein und nicht oberhalb der Türen. …
- … Wassereintritt wo? Oberhalb Fenster EGAbk.? …
- … Der Wassereintritt ist oberhalb der Fenster im EG. …
- … 15439.php,/forum/dach/15438.php,/forum/dach/13474.php,/forum/dach/10058.php,/forum/fenster-tueren/12172.php,/forum/fertighaus/10454.php …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel Fensterleibung: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung bei Kondenswasser?
- … Schimmel Fenster: Ursachen & Hilfe …
- … Schimmelbildung an der Fensterleibung? …
- … Schimmel Fenster, Fensterleibung Schimmel, Kondenswasser Fenster, Schimmelbildung Ursachen, Schimmel entfernen, Lüftungsverhalten, Luftfeuchtigkeit, Fenster sanieren …
- … Schimmel, Fenster, Sanierung, Feuchtigkeit, Bauphysik …
- … Schimmel Fensterleibung: …
- … BJ 1997,2-schaliges Mauerwerk, Poroton und Klinker mit Luftschicht und Wärmedämmung, Kunststofffenster, außen und innen luftdicht versiegelt, Luftfeuchtigkeit um die 50 % im Innenraum, …
- … Schimmelbildung in den Fensterleibungen, Kondensat auf der Fensterscheibe im Winter bei Minusgraden, falsches Lüftungsverhalten kann ausgeschlossen werden. Nun meine Frage: Welche Ursache kann dies haben, welche Lösungen gibt es. Ich bin gespannt auf Ihre Antworten. …
- … Ich sehe folgende mögliche Ursachen für den Schimmelbefall an Ihrer Fensterleibung: …
- … Fensterscheiben und Fensterleibungen. …
- … Wärmebrücken: Schlecht gedämmte Fensterlaibungen können Wärmebrücken bilden, an denen sich Kondenswasser sammelt. …
- … Undichte Fenster: Undichtigkeiten in der Fensterabdichtung können Feuchtigkeit eindringen lassen. …
- … Fensterlaibung reinigen: Schimmel mit geeignetem Schimmelentferner beseitigen. ? …
- … Dämmung prüfen: Die Dämmung der Fensterlaibung von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls verbessern lassen. …
- … dichtungen prüfen: Die Dichtungen der Fenster auf Beschädigungen überprüfen und gegebenenfalls …
- … Stoßlüften bedeutet, die Fenster für kurze Zeit (5-10 Minuten) vollständig zu öffnen, um einen schnellen …
- … Luftaustausch zu ermöglichen. Dies ist effektiver als dauerhaft gekippte Fenster.Verwandte Begriffe: Querlüften, Luftaustausch, Luftqualität …
- … Fensterlaibung …
- … Die Fensterlaibung ist der innere Bereich der Wand, …
- … der das Fenster umgibt. Sie ist oft anfällig für Kondenswasserbildung und Schimmelbefall, wenn sie schlecht gedämmt ist.Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Fensterbank, Dämmung …
- … der Fensterleibung?Schimmel an der Fensterleibung entsteht meist durch Kondenswasserbildung in Verbindung mit unzureichender Lüftung. Kalte Oberflächen und hohe Luftfeuchtigkeit begünstigen das Wachstum von Schimmelpilzen. …
- … Wie kann ich Schimmel an der Fensterleibung entfernen?Kleine Schimmelstellen können mit speziellem Schimmelentferner behandelt werden. …
- … Kann falsches Lüften Schimmelbildung begünstigen?Ja, dauerhaft gekippte Fenster führen nicht zu einem effektiven Luftaustausch und können die Auskühlung der …
- … Fensterlaibung begünstigen, was wiederum die Kondenswasserbildung fördert. …
- … Fensterdichtungen bei Schimmelbildung?Defekte oder poröse Fensterdichtungen können …
- … dazu führen, dass Feuchtigkeit von außen eindringt und sich in der Fensterlaibung ansammelt, was Schimmelbildung begünstigt. ? …
- … Fensterdämmung verbessernMöglichkeiten zur nachträglichen Dämmung von Fenstern und Fensterlaibungen. …
- … Kondenswasser Fenster: Ursache – Fehlerhafte Fensterlaibung! …
- … Kondensat an Fensterscheiben …
- … ist, also Feuchtigkeit kondensiert, was wiederum auf eine fehlerhafte Ausführung der Fensterlaibung insbesondere hinsichtlich der Wärmedämmung hindeutet. Dabei spielt die Luftdichtigkeit eine …
- … Baumangel Fenster: Verjährungsproblematik beachten (5 Jahre)! …
- … Schimmel Fenster: Betrifft es alle Fenster? – Fallprüfung! …
- … jedem Fenster? …
- … Bildet sich der Schimmel nur dicht am Fenster? …
- … Fenstereinbau Position: Innen, mittig oder außen? …
- … Sitzen die Fenster innen, mittig …
- … Sitzen die Fenster innen, mittig oder außen (auf den Mauerwerksquerschnitt bezogen)? Ich tippe außen …
- … Schimmel Fensterleibung: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung …
- … 💡 Kernaussagen: Die Schimmelbildung an Fensterleibungen in einem Mehrfamilienhaus (BJ 1997) deutet auf Baumängel hin, …
- … insbesondere fehlerhafte Fensterlaibungen und unzureichende Wärmedämmung. Kondenswasserbildung an den Fensterscheiben ist ein Indikator für hohe Luftfeuchtigkeit und potenziell falsches Lüftungsverhalten. Die Position der Fenster im Mauerwerksquerschnitt (innen, mittig, außen) kann ebenfalls eine Rolle spielen. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Baumangel Fenster: Verjährungsproblematik beachten (5 Jahre)! könnte ein Verjährungsproblem vorliegen, da seit der …
- … 📊 Zusatzinfo: Kondenswasser an Fensterscheiben ist normal, besonders morgens vor dem Lüften, wenn die Luftfeuchtigkeit …
- … ansteigt. Der Beitrag Kondenswasser Fenster: Ursache – Fehlerhafte Fensterlaibung! weist darauf hin, dass Schimmelbildung auf Nährboden durch Feuchtigkeit und eine fehlerhafte Ausführung der Fensterlaibung hindeutet. …
- … Lüftungsverhalten prüfen: Ursache für Kondenswasser & Schimmel? beschrieben. Lassen Sie die Fensterlaibungen von einem Fachmann auf Wärmebrücken und Ausführungsfehler prüfen. Klären Sie, …
- … ob die Schäden an allen Fenstern auftreten (Schimmel Fenster: Betrifft es alle Fenster? – Fallprüfung!) und ob bereits ein Sachverständiger vor Ort war. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutz im Neubau: Wandaufbau, Fenster & Maßnahmen gegen Straßen- und Bahnlärm
- … Schallschutz im Neubau: Effektive Maßnahmen gegen Straßen- und Bahnlärm. Wandaufbau, Fenster & Schalldämmplatten. Jetzt informieren! …
- … Schallschutz, Neubau, Wandaufbau, Fenster, Lärmschutz, Schallschutzmaßnahmen, …
- … Schallschutz, Bauphysik, Fensterbau, Lärmschutz …
- … Schallschutz im Neubau: Wandaufbau, Fenster & Maßnahmen gegen Straßen- und Bahnlärm …
- … Also suche ich zur Nordseite einen geschlossenen Wandaufbau (keine Fenster nötig) mit guter Schalldämmung. Und zur Südseite ein offenen transparenten Wandaufbau …
- … Fenster (Nord- und Südseite): …
- … Schallschutzfenster: Verwenden Sie spezielle Schallschutzfenster mit dicken Glasscheiben und …
- … Dichtungen: Achten Sie auf hochwertige und dichte Fensterdichtungen, um Schallbrücken zu vermeiden. …
- … Spezielle Fenster, die entwickelt wurden, um den Schall von außen …
- … Sie verfügen über dickere Glasscheiben, unterschiedliche Glasdicken und spezielle Dichtungen.Verwandte Begriffe: Fenster, Verglasung, Schallschutz. …
- … Was sind Schallschutzfenster und wie funktionieren sie?Schallschutzfenster sind spezielle Fenster, die …
- … Warum sind dichte Fensterdichtungen wichtig für den Schallschutz?Undichte Fensterdichtungen können …
- … Schallbrücken bilden, durch die Schall ungehindert eindringen kann. Hochwertige und dichte Fensterdichtungen sind daher unerlässlich, um den Schallschutz effektiv zu gewährleisten. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade Wasserschaden: Ursachen, Erkennung & Abdichtung – Was tun bei feuchter Innenwand?
- … Fassade, Wasserschaden, Putzrisse, Abdichtung, Innenwand feucht, Vollwärmeschutz, Styropor, Sanierung, Fenster abdichten, Ursachen …
- … System war auch fünf Jahre Dicht. Jetzt sammelt sich Wasser am Fenster und an der Innenwand. (Nur an einer Stelle!) Zuerst wenn …
- … Fenster sind schon Abgedichtet worden. …
- … Ich sehe, dass Sie ein Problem mit Feuchtigkeit an Ihrer Fassade haben. Da sich Wasser an Fenster und Innenwand sammelt, deutet dies auf eine Undichtigkeit im Bereich …
- … Undichte Fensteranschlüsse: Die Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Fassade könnte beschädigt sein. …
- … Fensteranschluss …
- … Die Verbindung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk. Eine fachgerechte Ausführung ist wichtig, um das …
- … Eindringen von Wasser und Zugluft zu verhindern.Verwandte Begriffe: Fensterdichtung, Fugendichtung, Wärmebrücke …
- … an der Fassade haben?Mögliche Ursachen sind Risse im Putz, undichte Fensteranschlüsse, Beschädigungen am Vollwärmeschutz oder defekte Regenrinnen. …
- … dichten Sie Risse im Putz rechtzeitig ab und kontrollieren Sie die Fensteranschlüsse. …
- … Fenster abdichten – Schritt für SchrittAnleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit. …
- … b.) Fenster abgedichtet ... was meinen Sie damit? …
- … unsachgemäße Befestigung des WDVSAbk. entstanden sein könnten. Die korrekte Abdichtung von Fenstern spielt eine entscheidende Rolle, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. …
- … Ursache genau zu identifizieren. Dies kann eine Überprüfung der Putzrisse, der Fensterabdichtung und der WDVSAbk.-Befestigung umfassen. Fachfirmen können bei der Analyse und …
- … Risse und Beschädigungen. Achten Sie besonders auf die Bereiche um die Fenster. Ziehen Sie einen Fachmann für eine detaillierte Analyse und Sanierung in …
- … Betracht. Eine professionelle Abdichtung der Fenster ist essenziell, um weiteres Eindringen von Wasser zu verhindern. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterdichtung, Fenster" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fensterdichtung, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterdichtung, Fenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterdichtung, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Neue Fensterdichtung undicht nach Einbau? Ursachen, Kapillareffekt & Gewährleistung
Suche nach: Undichte Fensterdichtung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fensterdichtung, undicht, Fenster, Kapillareffekt, Gewährleistung, Einbaufehler, Dichtungsproblem, Fensterrahmen
