Verbundsicherheitsglas (VSG) vs. Isolierglas: Unterschiede, Wärmewert & Kosten im Vergleich?
Die Diskussion dreht sich um die Unterschiede zwischen VSG und Isolierglas in Bezug auf Wärmedämmung, U-Werte und die Auswirkungen unterschiedlicher Glasdicken. Die Wärmedämmung hängt primär von der Beschichtung des Glases ab. Unterschiedliche Lufträume in Isolierglasscheiben können den U-Wert beeinflussen. Der Gesamt-U-Wert des Fensters, nicht nur des Glases, ist entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
in meinem Neubau (3 Jahre alt) sind alle Fenster mit einem Wärmewert von 1.1 verbaut. Ein Teil der Fenster sind doppelt VSG manche einfach VSG der Rest normale Verglasung.
Die VSG Scheiben haben innen weniger Luftraum, was man an dem schmäleren "Inneren" (Aluband) deutlich sehen kann. Zwar verständlich, da das Glas an sich wegen VSG dicker ist. Um dann auf die insgesamt gleiche Dicke zu kommen (braucht vielleicht der Schreiner) ist halt der Luftraum kleiner.
Ist bisher mein Gedankengang richtig?
Hier meine zentrale Frage: Hat dann eine VSG Scheibe mit gleicher Gesamtdicke einen niederigeren Wärmewert (da weniger Isoliergas) als eine gleich dicke Isolierverglasung (als Außendicke)?
Über eine fachkundige Auskunft bzw. Erfahrung wäre ich dankbar.
Michael Dirmaier
🔴 KRITISCH: VSG allein ist KEIN Isolierglas – nur VSG-Isolierglas (z. B. VSG/16/4) bietet Wärmedämmung; reine VSG-Scheiben ohne Zwischenraum haben praktisch keinen Dämmwert.
🔴 KRITISCH: Ein zu kleiner Scheibenzwischenraum (< 12 mm) oder Fehlen einer Edelgasfüllung (Argon/Krypton) sowie fehlende Low-E-Beschichtung führen bei VSG-Isolierglas zu einem deutlich schlechteren U-Wert als angegeben – Prüfung der Herstellerunterlagen und gegebenenfalls vor-Ort-Messung durch Fachmann erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Der angegebene Gesamt-U-Wert von 1,1 W/(m²K) bezieht sich immer auf das gesamte Fenster (Rahmen + Glas), nicht nur auf die Verglasung – isolierte Angaben zum Glas-U-Wert (Ug) müssen gesondert abgefragt werden.
Ich verstehe, dass Sie sich fragen, welche Unterschiede zwischen Verbundsicherheitsglas (VSG) und normalem Isolierglas in Ihren Fenstern bestehen und wie sich dies auf den Wärmewert auswirkt.
Verbundsicherheitsglas (VSG) besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch eine reißfeste Folie (meist Polyvinylbutyral, PVB) miteinander verbunden sind. Dies erhöht die Sicherheit, da die Scheibe bei Bruch nicht splittert, sondern die Bruchstücke an der Folie haften bleiben.
Isolierglas besteht aus mindestens zwei Glasscheiben, die durch einen Randverbund (mit Trockenmittel) und einen dazwischenliegenden Luft- oder Gaszwischenraum voneinander getrennt sind. Dieser Zwischenraum dient der Wärmedämmung.
Der schmalere Luftraum bei VSG-Scheiben im Vergleich zu normalem Isolierglas kann tatsächlich den Wärmewert beeinflussen. Ein größerer Scheibenzwischenraum im Isolierglas verbessert in der Regel die Wärmedämmung. Die Gesamtdicke der Scheibe allein ist jedoch nicht ausschlaggebend für den Wärmewert; vielmehr ist es die Kombination aus Glasart, Beschichtung, Gasfüllung und Scheibenzwischenraum.
👉 Handlungsempfehlung: Um den genauen Wärmewert Ihrer Fenster zu bestimmen, empfehle ich, die Herstellerunterlagen zu prüfen oder einen Energieberater bzw. Fensterbaubetrieb zu kontaktieren. Diese können die spezifischen Werte Ihrer verbauten Gläser ermitteln.
Der Nutzer beschreibt ein Szenario in einem 3 Jahre alten Neubau, bei dem Fenster mit unterschiedlichen Verglasungsarten (VSG und normale Isolierverglasung) verbaut sind, aber alle einen angegebenen Wärmewert von 1,1 W/(m²K) aufweisen. Er vermutet, dass VSG-Scheiben aufgrund ihrer Dicke einen geringeren Luftraum im Scheibenzwischenraum haben und fragt, ob dies zu einem schlechteren Wärmewert führt.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Beobachtung des Nutzers ist richtig: VSG besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die mit einer Folie verbunden sind, was die Gesamtdicke des Glaspakets erhöht. Bei gleicher Gesamtdicke des gesamten Fensteraufbaus (Glas + Scheibenzwischenraum) führt dies zwangsläufig zu einem geringeren Abstand zwischen den inneren und äußeren Scheiben, also einem kleineren Luft- oder Gasraum.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein kleinerer Luftraum automatisch einen schlechteren Wärmewert bedeutet, ist jedoch nicht zwingend korrekt. Der Wärmewert (U-Wert) hängt von mehreren Faktoren ab: der Anzahl der Scheiben, der Art der Beschichtung (Low-E), der Gasfüllung (Argon, Krypton) und dem Abstand der Scheiben. Ein geringerer Abstand kann den U-Wert verschlechtern, aber moderne VSG-Scheiben werden oft mit optimierten Beschichtungen und Edelgasfüllungen kompensiert.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist, dass der Hersteller für jedes Fenster einen U-Wert von 1,1 W/(m²K) angibt. Dies ist ein geprüfter Wert, der die tatsächliche Wärmedämmung des gesamten Fensters beschreibt. Wenn alle Fenster diesen Wert haben, ist die Wärmedämmung unabhängig von der Verglasungsart gleich. Der Nutzer sollte prüfen, ob die VSG-Fenster tatsächlich den gleichen U-Wert haben oder ob es sich um einen Mittelwert handelt.
🔴 Gefahr: Eine potenzielle Gefahr besteht darin, dass der Nutzer aufgrund der optischen Unterschiede (schmälerer Luftraum) fälschlicherweise eine schlechtere Dämmung vermutet und unnötige Sanierungsmaßnahmen ergreift. Dies könnte zu hohen Kosten führen, ohne dass eine tatsächliche Verbesserung erzielt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte die genauen technischen Datenblätter der verbauten Fenster anfordern, insbesondere die U-Werte für jede Verglasungsart. Bei Unstimmigkeiten oder Zweifeln an der korrekten Ausführung sollte ein zertifizierter Energieberater oder Fensterfachbetrieb hinzugezogen werden, um eine fachgerechte Messung und Bewertung vor Ort durchzuführen.
Der Sachverhalt beschreibt einen Neubau mit gemischter Verglasung (Verbundsicherheitsglas/VSG, Isolierglas und einfache Verglasung), wobei der Nutzer korrekt bemerkt, dass VSG-Scheiben aufgrund der zusätzlichen Zwischenschicht (PVB-Folie) bei gleicher Gesamtdicke einen kleineren Luftraum aufweisen als konventionelle Isoliergläser.
🔴 Gefahr: Ein kleinerer Luftraum oder ein fehlender Edelgasfüllung (z. B. Argon) in VSG-basierten Isoliergläsern führt zu einem signifikant höheren U-Wert – also schlechterer Wärmedämmung – im Vergleich zu normgerechten Isoliergläsern mit optimiertem Abstandhalter und Gasfüllung.
⚠️ Korrektur: VSG ist keine Isolierglasart, sondern eine Sicherheitskonstruktion; reine VSG-Scheiben (ohne Luftraum) haben keinen Isolierwert – nur VSG-Isolierglas (z. B. VSG/16/4) kombiniert Sicherheit und Wärmedämmung, aber unter Kompromissen bei der Dämmleistung.
➕ Ergänzung: Der angegebene Gesamt-U-Wert von 1.1 W/(m²K) ist nur dann realistisch, wenn alle Fenster als VSG-Isolierglas mit beschichteter Scheibe, Edelgasfüllung und warmrandigem Abstandhalter ausgeführt sind – nicht bei reinem VSG oder unzureichend dimensioniertem Luftraum.
✅ Zustimmung: Der Gedankengang, dass bei gleicher Gesamtdicke weniger Luftraum zur Verfügung steht, ist physikalisch korrekt – die Dicke der Verbundschicht (meist 0.76 mm PVB) reduziert den nutzbaren Abstand zwischen den Glasscheiben.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "gleiche Gesamtdicke" automatisch "gleichen Wärmewert" bedeutet, ist falsch: Der U-Wert hängt entscheidend von Luftraumbreite, Gasfüllung, Beschichtung und Randverbund ab – nicht von der Gesamtdicke.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Fensterhersteller die detaillierte Konstruktionszeichnung und den berechneten Ug-Wert für jede Verglasungsart ein; lassen Sie die Einbausituation durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Fenstertechnik prüfen – insbesondere auf Einhaltung der EnEVAbk. bzw. GEG-Anforderungen und korrekte Gasfüllung.
- Alle drei Modelle bestätigen: VSG besteht aus zwei oder mehr Scheiben mit PVB-Folie; Isolierglas benötigt einen Luft-/Gaszwischenraum für Wärmedämmung.
- Alle stimmen überein, dass ein kleinerer Luftraum bei VSG-Isolierglas bei gleicher Gesamtdicke physikalisch zwangsläufig auftritt.
- Alle betonen, dass der U-Wert nicht von der Gesamtdicke, sondern von Kombination aus Folie, Abstand, Beschichtung, Gasfüllung und Randverbund abhängt.
- GoogleAI formuliert allgemein und betont die Sicherheitsfunktion, geht aber nicht auf die U-Wert-Kompensation durch Edelgase oder Beschichtungen ein; DeepSeek und Qwen thematisieren dies ausdrücklich.
- Qwen betont stärker als die anderen, dass reines VSG *keinen* Isolierwert besitzt – GoogleAI und DeepSeek sprechen implizit von "VSG als Teil von Isolierglas", ohne diese Unterscheidung klar zu ziehen.
- Qwen liefert die präziseste technische Differenzierung: "VSG ist keine Isolierglasart, sondern eine Sicherheitskonstruktion" – und klärt zur Notation (z. B. VSG/16/4).
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf mögliche unnötige Sanierungsmaßnahmen bei falscher Annahme über Dämmung – ein praxisorientierter Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
- Qwen behauptet: "Ein kleinerer Luftraum oder fehlende Edelgasfüllung führt *signifikant* zu höherem U-Wert" – während DeepSeek betont, dass moderne VSG-Isoliergläser diesen Nachteil durch Kompensation ausgleichen können. Da Qwen die sicherere, konservativere Einschätzung vertritt (Vorsichtsprinzip bei energetischer Planung), wird hier Qwens Aussage priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens technischer Differenzierung (VSG ≠ Isolierglas) und DeepSeeks Praxiswarnung vor vermeintlichen "Dämmdefiziten", kombiniert mit GooglesAI Hinweis auf die Notwendigkeit von Herstellerdokumentation und fachlicher Vor-Ort-Prüfung.
Thema Status KI-Konsens VSG ist Isolierglas ❌ Widerspruch Qwen: "VSG ist keine Isolierglasart"; GoogleAI & DeepSeek implizieren Nutzung als Isolierglas-Komponente – Konsens: VSG *allein* ist kein Isolierglas, nur als Teil eines Isolierglases (mit Zwischenraum) wirksam. Einfluss Luftraumbreite auf U-Wert ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: kleinerer Luftraum verschlechtert grundsätzlich die Dämmung – aber Kompensation durch Beschichtung/Gas möglich (DeepSeek/Qwen). Gleichheit des U-Wertes bei unterschiedlichen Verglasungen ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen betonen: Ein angegebener identischer U-Wert von 1,1 ist nur bei vollständiger technischer Angleichung (Low-E, Argon, warmrandig, korrekter Abstand) realistisch – GoogleAI verweist lediglich auf Prüfung durch Fachkraft. Bedeutung der Gesamtdicke für Wärmeschutz ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen die Annahme ab, dass Gesamtdicke allein den U-Wert bestimmt – entscheidend sind Materialien, Beschichtung, Füllung und Konstruktion. Notwendigkeit fachlicher Prüfung ✅ Konsens Alle drei empfehlen explizit: Herstellerunterlagen einfordern, Ug-Werte prüfen, bei Zweifel Fachberatung (Energieberater, Fenstersachverständiger) hinzuziehen. 👉 Handlungsempfehlung: Der identische angegebene Gesamt-U-Wert von 1,1 W/(m²K) ist technisch möglich, setzt aber eine hochwertige, normkonforme Ausführung von VSG-Isolierglas voraus – eine pauschale Gleichstellung von VSG- und konventionellen Isoliergläsern ohne Prüfung der Konstruktionsdaten ist nicht zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Edelgasfüllung in VSG-Isolierglas U-Wert um bis zu 0,3 W/(m²K) höher → erhöhte Heizkosten, Nichterfüllung GEG-Anforderungen 🔴 Risiko Zu kleiner Scheibenzwischenraum (< 12 mm) infolge VSG-Folie Verstärkte Konvektion im Zwischenraum → deutlich reduzierte Wärmedämmung 🔴 Risiko Fehlende oder beschädigte Low-E-Beschichtung Verlust bis zu 40 % der energetischen Wirkung – besonders kritisch bei VSG-Isolierglas mit reduziertem Abstand 🔴 Risiko Verwechslung von VSG mit VSG-Isolierglas bei Planung oder Nachweis Fehlerhafte Energieausweise, Rückstufung bei Verkauf, rechtliche Haftung für Planer/Bauherr 🔴 Risiko Unzureichende Prüfung der Randverbunddichtung ("Warmrand") Kondensatbildung am Glasrand, Schimmelrisiko, beschleunigter Alterungsprozess des Isolierglases ✅ Chance Gezielte Kombination aus VSG-Sicherheit und hochwertigem Isolierglas Höhere Wohnqualität durch erhöhte Einbruchsicherheit *und* energetische Effizienz – z. B. für Erdgeschoss oder gefährdete Positionen ✅ Chance Verwendung von Krypton-Füllung bei schmalem Zwischenraum Kompensation der konvektiven Verluste – ermöglicht VSG-Isolierglas mit < 12 mm Abstand und trotzdem Ug ≤ 0,5 W/(m²K) ✅ Chance Einheitlicher U-Wert über alle Fenster trotz gemischter Verglasung Einfachere Energiebilanzierung, bessere Planungssicherheit für Fördermittel, einheitliches Erscheinungsbild ✅ Chance Erhöhte Verkehrssicherheit (z. B. bei Oberlichtern oder Glasfronten) Reduziertes Verletzungsrisiko bei Glasbruch – besonders im öffentlichen oder gewerblichen Bereich ✅ Chance Verlängerte Lebensdauer durch robuste Folienverbundkonstruktion Weniger Anfälligkeit für Spannungsrisse, bessere Widerstandsfähigkeit gegen Temperaturwechsel und Belastung Orientierungshilfen
- Herstellerdokumente einfordern: Fordern Sie vom Fensterhersteller die vollständigen Konstruktionszeichnungen und die berechneten Ug-Werte (nicht nur Gesamt-U-Wert) für jede Verglasungsart – insbesondere für die VSG-Fenster.
- Fachliche Vor-Ort-Prüfung veranlassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Fenstertechnik mit der Prüfung der Einbausituation, Gasfüllung und Randverbunddichtigkeit – besonders bei allen VSG-Fenstern.
- Technische Spezifikationen abgleichen: Vergleichen Sie die tatsächliche Aufbauart (z. B. "VSG/16/4") mit den Anforderungen der GEG – sicherstellen, dass Low-E-Beschichtung, Edelgasfüllung (Argon oder Krypton) und warmrandiger Abstandhalter nachgewiesen sind.
- Glasarten korrekt kennzeichnen: Stellen Sie sicher, dass in allen Unterlagen (Energieausweis, Bauakten, Förderanträgen) zwischen "reinem VSG" und "VSG-Isolierglas" unterschieden wird – keine pauschale Verwendung des Begriffs "VSG" bei Dämmnachweisen.
- Sanierungsbedarf kritisch prüfen: Lassen Sie sich vor einer Austauschmaßnahme die konkreten Messwerte und Nachweise für jeden Fenstertyp vorlegen – eine reine optische Annahme über "schmäleren Luftraum" rechtfertigt keinen Austausch.
- Gezielte Sicherheitsnutzung prüfen: Analysieren Sie, ob die VSG-Fenster tatsächlich an sicherheitskritischen Stellen (z. B. Zugang zu Balkonen, Erdgeschoss, Fluchtwege) verbaut sind – sonst könnte ein kostengünstigerer Austausch durch sicheres, hochdämmendes Isolierglas sinnvoll sein.
- Verbundsicherheitsglas (VSG)
- VSG besteht aus mindestens zwei Glasscheiben, die durch eine reißfeste Folie (meist PVB) verbunden sind. Im Falle eines Bruchs bleiben die Splitter an der Folie haften, wodurch das Verletzungsrisiko minimiert wird. VSG wird oft für Fenster, Türen und Brüstungen verwendet, wo ein erhöhter Schutz vor Verletzungen oder Einbruch gewünscht ist.
Verwandte Begriffe: Sicherheitsglas, Panzerglas, Einscheibensicherheitsglas (ESG) - Isolierglas
- Isolierglas besteht aus mindestens zwei Glasscheiben, die durch einen Randverbund und einen dazwischenliegenden Luft- oder Gaszwischenraum voneinander getrennt sind. Dieser Zwischenraum dient der Wärmedämmung und kann mit Edelgasen wie Argon oder Krypton gefüllt sein, um die Dämmwirkung zu verbessern. Isolierglas wird hauptsächlich in Fenstern und Fassaden eingesetzt, um den Wärmeverlust zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Wärmeschutzglas, Mehrscheibenisolierglas, Ug-Wert - Ug-Wert
- Der Ug-Wert (U-Wert Glas) gibt den Wärmedurchgangskoeffizienten des Glases an. Er misst, wie viel Wärme pro Stunde und pro Quadratmeter Fläche bei einem Temperaturunterschied von einem Kelvin (oder Grad Celsius) durch das Glas verloren geht. Je niedriger der Ug-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Glases.
Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmedämmung, U-Wert - Scheibenzwischenraum
- Der Scheibenzwischenraum ist der Raum zwischen den Glasscheiben in einem Isolierglas. Dieser Raum ist in der Regel mit Luft oder einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern. Die Breite des Scheibenzwischenraums hat einen Einfluss auf den Wärmedurchgangskoeffizienten des Isolierglases.
Verwandte Begriffe: Luftzwischenraum, Gasfüllung, Isolierwirkung - PVB-Folie
- Die PVB-Folie (Polyvinylbutyral) ist eine reißfeste Kunststofffolie, die in Verbundsicherheitsglas (VSG) verwendet wird. Sie verbindet die einzelnen Glasscheiben miteinander und sorgt dafür, dass die Splitter bei Bruch an der Folie haften bleiben. PVB-Folien können auch schalldämmende Eigenschaften haben.
Verwandte Begriffe: Sicherheitsfolie, Verbundglas, Splitterschutz - Wärmedämmung
- Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust von Gebäuden reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von Dämmstoffen in Wänden, Dächern und Böden sowie durch den Einbau von wärmedämmendem Glas in Fenstern erreicht werden. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Senkung der Heizkosten und zum Schutz der Umwelt bei.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Energieeffizienz, Wärmeschutz - Floatglas
- Floatglas ist ein Standardglas, das in vielen Bereichen eingesetzt wird, darunter Fenster, Türen und Möbel. Es wird hergestellt, indem geschmolzenes Glas auf ein Bad aus flüssigem Zinn gegossen wird, wodurch eine ebene Oberfläche entsteht. Floatglas kann weiterverarbeitet werden, z.B. zu Isolierglas oder VSG.
Verwandte Begriffe: Flachglas, Basisglas, Klarglas
- Was ist der Unterschied zwischen VSG und Isolierglas?
VSG (Verbundsicherheitsglas) besteht aus mehreren Glasscheiben, die durch eine Folie verbunden sind, was die Sicherheit erhöht. Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Scheiben mit einem Zwischenraum zur Wärmedämmung. VSG dient primär dem Schutz vor Verletzungen und Einbruch, während Isolierglas die Energieeffizienz verbessert. - Beeinflusst der Luftraum im Isolierglas den Wärmewert?
Ja, der Scheibenzwischenraum im Isolierglas beeinflusst den Wärmewert. Ein größerer, mit speziellem Gas gefüllter Zwischenraum verbessert die Wärmedämmung. Allerdings spielt auch die Art des Glases und eventuelle Beschichtungen eine wichtige Rolle. - Kann man VSG und Isolierglas kombinieren?
Ja, es ist üblich, VSG als eine der Scheiben in einem Isolierglasaufbau zu verwenden. Dadurch erhält man sowohl die Sicherheitsvorteile des VSG als auch die Wärmedämmung des Isolierglases. - Wie finde ich heraus, welchen Wärmewert meine Fenster haben?
Der Wärmewert (Ug-Wert) sollte in den Unterlagen des Fensterherstellers oder auf einem Aufkleber am Fensterrahmen angegeben sein. Alternativ kann ein Energieberater den Wärmewert auch nachträglich bestimmen. - Ist VSG teurer als normales Isolierglas?
In der Regel ist VSG teurer als normales Isolierglas, da die Herstellung aufwendiger ist und zusätzliche Materialien (die Folie) benötigt werden. Die höheren Kosten lohnen sich jedoch, wenn ein erhöhter Schutz vor Verletzungen oder Einbruch gewünscht ist. - Welche Vorteile bietet VSG im Vergleich zu normalem Glas?
VSG bietet einen erhöhten Schutz vor Verletzungen, da die Glassplitter bei Bruch an der Folie haften bleiben. Zudem wirkt es einbruchhemmend, da es schwerer zu durchdringen ist als normales Glas. - Spielt die Dicke des Glases eine Rolle beim Wärmewert?
Die Dicke des Glases hat einen geringen Einfluss auf den Wärmewert. Entscheidender sind jedoch die Art des Glases (z.B. Floatglas, beschichtetes Glas), der Scheibenzwischenraum und die Gasfüllung. - Was bedeutet der Begriff "Ug-Wert"?
Der Ug-Wert (U-Wert Glas) gibt den Wärmedurchgangskoeffizienten des Glases an. Er misst, wie viel Wärme pro Stunde und pro Quadratmeter Fläche bei einem Temperaturunterschied von einem Kelvin (oder Grad Celsius) durch das Glas verloren geht. Je niedriger der Ug-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
- Einbruchschutz bei Fenstern
Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Fenstern gegen Einbruch. - Schallschutzfenster
Fenster mit speziellen Gläsern zur Reduzierung von Lärmbelästigung. - Energieeffizienz von Fenstern
Optimierung des Wärmedurchgangskoeffizienten (Ug-Wert) zur Senkung der Heizkosten. - Fensterwartung und -reparatur
Tipps zur Pflege und Instandhaltung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Förderprogramme für energieeffiziente Fenster
Informationen über staatliche Zuschüsse und Kredite für den Austausch alter Fenster.
VSG/Isolierglas: Wärmedämmung – Beschichtung & Gasfüllung
Unwesentlich schlechter
Der wesentliche Anteil der Wärmedämmung liegt in der Wärmeschutzbeschichtung auf dem Glas. Eine Reduzierung des Zwischenraumes um 2 bis 4 mm und damit eine geringere Gasfüllung reduziert den U-Wert um 0,1 bis 0,2. Grundsätzlich hängt das aber von der Dickes des VSG, von der Art der Beschichtung, vom minimalen Zwischenraum und der Art der Gasfüllung ab. -
Isolierglas: U-Wert – Unterschiedliche Dicke bei VSG normal?
Ist unterschiedliche Dicke normal?
Vielen Dank für die Information.
Wenn für alle Fenster der gleich U-Wert für den Einbau ausgeschrieben ist, ist es dann "normal", dass die Scheiben mit unterschiedlich viel Luftraum verbaut werden? Wenn sich der U-Wert um 0,1 bis 0,2 verschlechtern würde, müsste da nicht zusätzlich die Menge der Gasbefüllung anpassen also die Scheibe insgesamt dicker werden? -
Fenster U-Wert: Scheibenabstand bei VSG/Isolierglas optimieren
Im Prinzip schon ...
Wenn alle Scheiben (!) den gleichen U-Wert haben sollen, muss der Scheibenabstand vergrößert werden. Wenn aber der U-Wert des Fensterprofils schon besser ist, machen einige Fensterbauer diese Dickensprung nicht. Es kommt eben nicht nur auf den Glas U-Wert an, sondern auf den Fenster U-Wert. Es ist die Frage, was Ihnen für ein Wert (Für Glas oder für Fenster gesamt) zugesichert wurde. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Verbundsicherheitsglas (VSG) vs. Isolierglas: Wärmewerte und Unterschiede
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Unterschiede zwischen VSG und Isolierglas in Bezug auf Wärmedämmung, U-Werte und die Auswirkungen unterschiedlicher Glasdicken. Die Wärmedämmung hängt primär von der Beschichtung des Glases ab. Unterschiedliche Lufträume in Isolierglasscheiben können den U-Wert beeinflussen. Der Gesamt-U-Wert des Fensters, nicht nur des Glases, ist entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut VSG/Isolierglas: Wärmedämmung – Beschichtung & Gasfüllung kann eine Reduzierung des Zwischenraums die Wärmedämmung geringfügig reduzieren, abhängig von verschiedenen Faktoren wie Glasdicke und Gasfüllung.
📊 Zusatzinfo: Die Menge der Gasbefüllung und die Dicke der Scheibe beeinflussen den U-Wert. Wenn der gleiche U-Wert für alle Fenster gefordert ist, sollte die Dicke der Scheiben entsprechend angepasst sein, wie im Beitrag Isolierglas: U-Wert – Unterschiedliche Dicke bei VSG normal? erläutert wird.
✅ Empfehlung: Es ist wichtig, den zugesicherten U-Wert (Glas oder Fenster gesamt) zu prüfen, da Fensterbauer bei einem guten U-Wert des Fensterprofils möglicherweise keinen Dickensprung vornehmen, wie in Fenster U-Wert: Scheibenabstand bei VSG/Isolierglas optimieren beschrieben wird. Klären Sie die Details mit Ihrem Fensterbauer, um sicherzustellen, dass die verbauten Fenster den Anforderungen entsprechen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Spezifikationen Ihrer Fenster und vergleichen Sie diese mit den zugesicherten Werten. Beachten Sie, dass der U-Wert des gesamten Fensters (Rahmen und Glas) relevant ist, nicht nur der des Glases. Bei Unklarheiten sollten Sie Rücksprache mit Ihrem Fensterbauer halten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Verbundsicherheitsglas, VSG, Isolierglas, Wärmewert". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - VSG-Glas Inneneinbau: Auswirkungen auf Sicherheit, Wärmeschutz & Montage?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager mit Panzerglas: Kondenswasser vermeiden? Risiken, Dämmung & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
- … Sie bietet eine bessere Wärmedämmung als Einfachverglasung.[br]Verwandte Begriffe: Dreifachverglasung, Isolierglas, Wärmedämmung …
- … bietet eine noch bessere Wärmedämmung als Doppelverglasung.[br]Verwandte Begriffe: Doppelverglasung, Isolierglas, Wärmedämmung …
- … Fenstern eingesetzt, um einen Absturz zu verhindern.[br]Verwandte Begriffe: Sicherheitsglas, Verbundsicherheitsglas, ESG …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acrylglas Treppengeländer: Kosten, Befestigung & Alternativen für Neubau?
- … hervorzuheben; DeepSeek und Qwen bewerten Acrylglas als grundsätzlich ungeeignet und fordern VSG. …
- … eindeutig: Acrylglas ist als alleintragendes Geländer für Absturzsicherung nicht zulässig – VSG ist die einzige sichere, normkonforme Alternative. …
- … GoogleAI: Acrylglas möglich; DeepSeek/Qwen: Ausdrücklich nicht zulässig – nur VSG oder geprüfte Verbundsysteme. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Crashglas-Türen: Was ist das? Sicherheit, Vor- & Nachteile von Pendeltüren?
- … Crashglas, Glastüren, Pendeltüren, Sicherheitsglas, VSG-Glas, Glasbruch, Innentüren, Türsicherheit …
- … Crashglas-Türen, auch bekannt als VSG-Glas (Verbundsicherheitsglas) mit einer zerstörten Scheibe, bestehen aus zwei …
- … GoogleAI beschreibt Crashglas noch als VSG-Glas mit zerstörter Scheibe und betont Vorteile wie Verletzungsschutz und Optik …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vollglastür vs. Ganzglastür: Unterschiede in Baubeschreibung, Ausführung & Preis?
- … Rahmenlose Tür ausschließlich aus Sicherheitsglas (ESG/VSG), ohne sichtbare oder funktionale Rahmenkonstruktion; Befestigung erfolgt direkt am Glas …
- … Akute Verletzungsgefahr bei Glasbruch; erhöhtes Risiko bei fehlender ESG-/VSG-Verwendung oder falscher Montage; potenzielle Mängel in Brandschutz, Einbruchschutz, Schallschutz und …
- … Fehlende Zertifizierung als Einscheiben- oder Verbund-Sicherheitsglas (ESG/VSG) …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raumhohe Glastür einbauen: Kosten, Schallschutz & Montage-Tipps?
- … Glasart: Wählen Sie zwischen Einscheibensicherheitsglas (ESG) oder Verbundsicherheitsglas (VSG). VSG bietet höheren Schallschutz und Splitterschutz. …
- … Alle drei verweisen auf VSG als Mindestanforderung und lehnen Floatglas oder ungeprüftes ESG ab. …
- … Mindestens Verbundsicherheitsglas (VSG); ESG nur mit statischer Zusatzabstützung zulässig – Floatglas …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glastür kürzen nach Parkett/Laminat: Kosten, Risiken & Machbarkeit?
- … Neue maßgefertigte Tür mit moderner Verglasung (z. B. Verbundsicherheitsglas VSG) …
- … normativen Vorgaben – unter Angabe der genauen Einbauhöhe, der gewünschten Glasart (VSG statt ESG empfohlen) und der Anschlussbedingungen. …
- … gefährlich sind als normales Glas. Dazu gehören beispielsweise Einscheibensicherheitsglas (ESG) und Verbundsicherheitsglas (VSG). Verwandte Begriffe: ESG, VSG, Glasbruch. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppengeländer Vorschriften: Höhe, Stabilität & Abstände für Edelstahl Geländer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Verbundsicherheitsglas, VSG, Isolierglas, Wärmewert" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Verbundsicherheitsglas, VSG, Isolierglas, Wärmewert" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Verbundsicherheitsglas (VSG) vs. Isolierglas: Unterschiede, Wärmewert & Kosten im Vergleich?
Suche nach: VSG vs. Isolierglas: Unterschiede & Wärmewert
Suche nach: Verbundsicherheitsglas, VSG, Isolierglas, Wärmewert, Fensterglas, Glasarten, Schallschutz, Einbruchschutz, Neubau, Fenster
