Fenstersilikon löst sich auf: Ursachen, Garantieansprüche & Sanierung?
Silikonfugen an Fenstern sind Wartungsfugen und müssen in der Regel nach etwa 10 Jahren erneuert werden. Eine Sanierung durch Austausch des Silikons ist oft unumgänglich. Schutzschichten oder Lacke bieten keine dauerhafte Lösung. Die Erneuerung sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, um eine fachgerechte Abdichtung zu gewährleisten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Zusatzinfo
Wir haben ein Problem! Das Silikon an unseren Holzfenstern löst sich auf. Raue Oberfläche wo sich Dreck sammelt. Beim Fensterputzen löst sich das Silikon wie Radiergummi. Man kann es kaum verhindern, das die abgelösten Silikon-Teile über die Glasfläche schmieren. Ende Mai sind die Fenster 10 Jahre alt. Was können wir tun? Sind rechtliche Schritte hilfreich?
Der Verkäufer teilte uns mit, das die Garantie nach 2 Jahren abgelaufen ist!
Für jede Antwort sind wir sehr dankbar!
Bis dahin ...
Liebe Grüße
🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung des alten Silikons und fachgerechte Sanierung durch zertifizierten Fensterbauer oder Bausachverständigen vor der nächsten Regenperiode – andernfalls besteht akutes Risiko von Feuchteeintrag, Holzfaulnis und Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Prüfung des Holzrahmens auf Schäden (Fäulnis, Pilzbefall, Quellungen) vor Neuabdichtung – sichtbare oder tastbare Weichheit des Holzes erfordert unverzügliche bautechnische Intervention.
⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich neutralvernetzenden, für Holzfenster zugelassenen Dichtstoffen – säurevernetzende Silikone sind unbedingt zu vermeiden, da sie Holz angreifen und die Dauerhaftigkeit der Fuge gefährden.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Schadenszustands (zeitstempelte Fotos, Gutachten) bereits vor Sanierungsbeginn – zwingend für mögliche Gewährleistungsansprüche oder Versicherungsfälle.
Ich verstehe, dass sich das Silikon an Ihren Holzfenstern auflöst und eine raue, schmutzbindende Oberfläche bildet. Das ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
Mögliche Ursachen für die Auflösung des Silikons sind:
- UV-Strahlung: Silikon kann durch UV-Licht spröde und brüchig werden.
- Falsche Materialauswahl: Nicht jedes Silikon ist für den Außenbereich oder für Holzfenster geeignet.
- Verarbeitungsfehler: Fehler beim Auftragen des Silikons (z.B. unsaubere Oberfläche) können die Haltbarkeit beeinträchtigen.
- Weichmacherwanderung: Aus dem Holz austretende Stoffe können das Silikon angreifen.
Garantieansprüche: Prüfen Sie Ihre Kaufunterlagen und Garantiebedingungen. In der Regel besteht eine Gewährleistungspflicht des Verkäufers für Mängel, die innerhalb der Gewährleistungsfrist (meist 2 Jahre) auftreten. Eine Garantie kann auch länger laufen, ist aber eine freiwillige Leistung des Herstellers.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Schaden (Fotos) und kontaktieren Sie den Fensterhersteller oder -verkäufer, um Ihre Garantieansprüche zu prüfen. Lassen Sie sich von einem Fensterbaubetrieb oder einem Sachverständigen beraten, um die Ursache des Problems zu ermitteln und eine geeignete Sanierungslösung zu finden.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Degradation des Fenstersilikons an Holzfenstern nach etwa 10 Jahren. Die beschriebene "Radiergummi-artige" Konsistenz und die raue, schmutzanfällige Oberfläche deuten auf eine chemische Zersetzung des Dichtstoffs hin, die durch UV-Strahlung, Feuchtigkeit oder Materialunverträglichkeit ausgelöst werden kann.
✅ Zustimmung: Die Aussage des Verkäufers zur abgelaufenen Garantie ist korrekt. Die gesetzliche Gewährleistung beträgt in der Regel 2 Jahre, eine Herstellergarantie ist vertraglich geregelt und meist kürzer. Nach 10 Jahren bestehen in der Regel keine Ansprüche mehr aus Mängelhaftung, es sei denn, es liegt ein verdeckter Mangel vor, der bei Einbau bereits bestand.
➕ Ergänzung: Die Ursache könnte eine mangelhafte Vorbehandlung des Holzes oder ein ungeeignetes Silikon sein. Bei Holzfenstern ist die Verwendung von neutralvernetzendem Silikon (z.B. Acryl-Dichtstoff) entscheidend, da säurevernetzende Silikone das Holz angreifen können. Auch eine fehlende Hinterfüllung oder eine zu dünne Silikonschicht kann die Haltbarkeit reduzieren.
🔴 Gefahr: Die abgelösten Silikonreste können die Glasdichtung beeinträchtigen und zu Undichtigkeiten führen. Zudem kann eindringende Feuchtigkeit das Holzfenster langfristig schädigen (Fäulnis, Schimmel). Eine zeitnahe Sanierung ist daher dringend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder Bausachverständigen mit der Begutachtung. Lassen Sie das alte Silikon vollständig entfernen, den Untergrund reinigen und prüfen, ob das Holz bereits geschädigt ist. Verwenden Sie für die Neuabdichtung ein für Holzfenster geeignetes, neutralvernetzendes Dichtprofil oder Silikon. Rechtliche Schritte sind nach 10 Jahren in der Regel aussichtslos, es sei denn, ein Sachverständiger stellt einen verdeckten Mangel fest. Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos für Ihre Unterlagen.
Das Ablösen von Fenstersilikon nach zehn Jahren ist ein typisches Verschleißphänomen, das auf Materialermüdung, UV-Belastung, Feuchtigkeitseinwirkung oder unzureichende Verarbeitung während der Montage hindeuten kann. Eine raue, bröckelnde Oberfläche und das Abreiben wie Radiergummi weisen auf eine vollständige Alterung der Silikonmasse hin – die Elastizität und Haftung sind verloren gegangen.
🔴 Gefahr: Ein defektes Silikon stellt keine unmittelbare Lebensgefahr dar, aber es gefährdet die Funktionstüchtigkeit der Fensterfuge: Feuchtigkeit kann in den Rahmen oder die Maueranschlüsse eindringen, was zu Holzfaulnis, Schimmelbildung oder Bauschäden führen kann – insbesondere bei Holzfenstern mit geringer Widerstandsfähigkeit gegen Feuchteschäden.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Verkäufers, die Garantie sei nach zwei Jahren abgelaufen, ist zwar oft vertraglich so geregelt, aber nicht zwingend rechtlich bindend für Mängel, die bereits bei Übergabe bestanden oder auf fehlerhafter Verarbeitung beruhen – insbesondere bei einer so frühen und massiven Degradation nach zehn Jahren ist eine Prüfung der Herstellergarantie oder der gesetzlichen Gewährleistung (bis zu 5 Jahre bei Bauwerken) erforderlich.
➕ Ergänzung: Die Sanierung darf nicht nur oberflächlich erfolgen: Vor dem Neusilikonieren müssen alle Reste des alten Silikons vollständig entfernt, die Untergründe gründlich gereinigt, entfettet und gegebenenfalls mit Primer vorbehandelt werden – andernfalls tritt der Fehler innerhalb kürzester Zeit erneut auf.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Silikon beim Putzen abbröckelt und Schmierstellen verursacht, ist ein eindeutiges, visuell nachvollziehbares Indiz für eine nicht mehr funktionstüchtige Dichtung – eine fachliche Bestätigung dieser Einschätzung ist unumstritten.
Fachliche Bewertung des Silikonversagens Kategorie Bewertung Dringlichkeit Mittel bis hoch – Sanierung sollte vor der nächsten Regenperiode erfolgen Ursache Alterung, UV-Abbau, mögliche Materialfehler oder Montagefehler Risiko Mittel: Wassereintritt, Schimmel, Holzschäden – langfristig erheblich Fachliche Empfehlung Vollständige Fugensanierung durch zertifizierten Fensterbauer oder Bausachverständigen 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen für Fenster und Fassaden, um die Ursache des Silikonversagens zu dokumentieren, mögliche Mängel am Einbau zu prüfen und eine fachgerechte Sanierungsstrategie zu erarbeiten – dies ist Voraussetzung für etwaige Gewährleistungsansprüche oder Versicherungsleistungen.
- Alle drei Modelle identifizieren UV-Strahlung, Feuchtigkeit, Materialunverträglichkeit und Verarbeitungsfehler als zentrale Ursachen für die Silikondegradation.
- Alle stimmen darin überein, dass ein defektes Silikon zwar keine unmittelbare Lebensgefahr darstellt, aber mittel- bis langfristig zu erheblichen Bauschäden (Holzfaulnis, Schimmel, Undichtigkeit) führen kann.
- Alle fordern die vollständige Entfernung des alten Silikons und eine fachgerechte Untergrundvorbehandlung vor Neuabdichtung.
- GoogleAI spricht pauschal von "Gewährleistungsfrist (meist 2 Jahre)"; Qwen weist präziser auf die 5-Jahres-Gewährleistung bei Bauwerken (§ 438 BGBAbk.) hin und betont die Prüfungspflicht bei verdeckten Mängeln – DeepSeek bleibt bei der 2-Jahres-Frist, betont aber die Ausnahme für verdeckte Mängel.
- GoogleAI nennt Weichmacherwanderung als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen nennen diesen Mechanismus nicht – stattdessen fokussieren sie auf Neutralvernetzung und Holzverträglichkeit.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Hinterfüllung und korrekter Schichtdicke – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
- Qwen liefert eine detaillierte Risiko-Dringlichkeitsbewertung ("Sanierung vor nächster Regenperiode") und betont die Notwendigkeit eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen – stärker als bei den anderen beiden.
- GoogleAI formuliert die Garantieprüfung als realistische Option ohne Einschränkung; DeepSeek bewertet rechtliche Schritte nach 10 Jahren als "in der Regel aussichtslos"; Qwen relativiert dies mit dem Hinweis auf verdeckte Mängel und die 5-Jahres-Gewährleistung – die sicherere, vorsichtige Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird hier priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientierung am Vorsichtsprinzip: Annahme einer 5-Jahres-Gewährleistung für Bauwerke (§ 438 BGB), aber rechtliche Durchsetzbarkeit nur bei fachlich belegtem verdecktem Mangel – daher ist ein sachverständiges Gutachten zwingende Voraussetzung.
Thema Status KI-Konsens Ursachen der Silikondegradation ✅ UV-Strahlung, Feuchtigkeit, ungeeignetes Silikon (insb. säurevernetzend), Verarbeitungsfehler (unreiner Untergrund, fehlende Hinterfüllung, zu dünne Schicht). Dringlichkeit der Sanierung ✅ Hoch: Sanierung vor der nächsten Regenperiode zur Vermeidung von Feuchteschäden – alle Modelle stimmen in der Dringlichkeit überein, Qwen konkretisiert den Zeitrahmen. Gewährleistungsansprüche nach 10 Jahren ⚠️ Grundsätzlich abgelaufen (2–5 Jahre); Ausnahme nur bei nachweisbarem, verdecktem Mangel – DeepSeek und Qwen betonen dies stärker als GoogleAI. Materialauswahl für Neuabdichtung ✅ Ausschließlich neutralvernetzende, für Holz zugelassene Dichtstoffe; säurevernetzende Silikone sind unzulässig – DeepSeek und Qwen sind hier eindeutig, GoogleAI erwähnt "nicht jedes Silikon" allgemein. Fachliche Durchführung ✅ Vollständiges Entfernen des Altmaterials, gründliche Reinigung und Entfettung, ggf. Primer, Hinterfüllung, fachkundige Ausführung – alle drei Modelle sind hier konsensfähig. Rechtliche Durchsetzbarkeit ❌ GoogleAI: eher optimistisch; DeepSeek: weitgehend aussichtslos; Qwen: konditional möglich (bei Sachverständigengutachten). Sicherere Einschätzung: DeepSeek/Qwen. 👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung ist unverzüglich und fachkundig durchzuführen; rechtliche Ansprüche sind nur bei vorliegendem, belegtem verdecktem Mangel aussichtsreich – daher muss ein unabhängiges Sachverständigengutachten vor Sanierungsbeginn erstellt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteeintrag durch defekte Fuge Langfristige Holzfaulnis, Schimmelbildung in Wandanschlüssen, Bauschäden mit Sanierungskosten von mehreren Tausend Euro. 🔴 Risiko Verwendung säurevernetzenden Silikons bei Neuabdichtung Chemischer Angriff auf Holz, rasche Neudegradation, Haftungsverlust innerhalb weniger Monate. 🔴 Risiko Oberflächliche Sanierung ohne vollständiges Altmaterial-Entfernen Neues Silikon haftet nicht dauerhaft – erneute Degradation innerhalb von 1–2 Jahren. 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation vor Sanierung Keine Grundlage für Gewährleistungsansprüche oder Versicherungsfälle – Beweislastversäumnis. 🔴 Risiko Verzögerung der Sanierung bis nach stärkeren Regenfällen Unkontrollierter Wassereintrag, irreversible Holzschäden, Schimmelpilzsporenkontamination in Wohnräumen. ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit neutralvernetzendem Dichtstoff Langfristige Dichtigkeit (15–25 Jahre), Erhaltung der Holzfenster, Wertstabilität der Immobilie. ✅ Chance Unabhängiges Sachverständigengutachten Möglichkeit der Kostenrückerstattung durch Hersteller bei nachgewiesenem verdecktem Mangel – auch nach 10 Jahren. ✅ Chance Einsatz moderner Dichtstoffe mit UV-Stabilisatoren Erschwert erneute Degradation durch Sonneneinstrahlung – deutliche Lebensverlängerung. ✅ Chance Integration einer Hinterfüllung bei Neuabdichtung Verbesserte Dehnfähigkeit, reduzierte mechanische Belastung auf das Silikon, höhere Dauerhaftigkeit. ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Sanierungsschritte Rechtssichere Unterlagen für zukünftige Verkäufe oder Versicherungsfälle – werthaltige Immobilienakte. Orientierungshilfen
- Sofortige Gefahrenbegrenzung: Prüfen Sie bei allen Fenstern auf Weichheit, Verfärbung oder Quellung des Holzrahmens – bei Auffälligkeiten: sofort Fenster nicht mehr öffnen und Feuchtemessung durchführen lassen.
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Fenster und Fassaden (z. B. durch die Vereinigung der Prüfingenieure für Bauwesen e. V. oder den VDIAbk.) zur schriftlichen Beurteilung der Ursache und Dokumentation des Schadens.
- Altmaterial vollständig entfernen lassen: Beauftragen Sie einen Fensterbauer mit Zertifizierung nach RAL-RG 600 oder RAL-GZ 620 für die komplette Fugensanierung – inkl. mechanischer Entfernung, Reinigung, Entfettung, Primer und Hinterfüllung.
- Materialauftrag prüfen: Fordern Sie vor Montage die Prüfzeugnisse des neuen Dichtstoffs an (DINAbk. EN ISO 11600, Klassifizierung für Holz, neutralvernetzend, UV-beständig) – keine Annahme ohne schriftliche Produktzertifizierung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Originalrechnungen, Lieferpapiere, Garantieerklärungen und Montageprotokolle – auch alte Handwerkerrechnungen aus der Bauzeit.
- Gutachten vor Sanierung einholen: Stellen Sie sicher, dass das Sachverständigengutachten vor Beginn der Sanierungsarbeiten erstellt und unterschrieben wird – danach ist ein verdeckter Mangel nicht mehr nachweisbar.
- Silikon
- Silikon ist ein synthetisches Polymer, das aus Silizium, Sauerstoff, Kohlenstoff und Wasserstoff besteht. Es wird häufig als Dichtstoff, Klebstoff oder Schmiermittel verwendet. Silikon ist wasserabweisend, temperaturbeständig und elastisch.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Polymer, Elastomer - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel an einer Ware einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden waren. Sie beträgt in Deutschland in der Regel zwei Jahre.
Verwandte Begriffe: Garantie, Sachmangelhaftung, Mängelanspruch - Garantie
- Die Garantie ist eine freiwillige Zusage des Herstellers oder Händlers, für bestimmte Eigenschaften oder die Haltbarkeit einer Ware einzustehen. Die Garantiebedingungen und -dauer können variieren.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Herstellergarantie, Händlergarantie - Weichmacherwanderung
- Weichmacherwanderung bezeichnet den Prozess, bei dem Weichmacher aus einem Kunststoff (z.B. Silikon) in einen angrenzenden Baustoff wandern. Dies kann zu einer Veränderung der Eigenschaften des Kunststoffs führen.
Verwandte Begriffe: Migration, Ausgasung, Alterung - UV-Beständigkeit
- UV-Beständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, der schädigenden Wirkung von ultravioletter Strahlung standzuhalten, ohne seine Eigenschaften zu verlieren. UV-beständige Materialien werden häufig im Außenbereich eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Lichtechtheit, Alterungsbeständigkeit - Dauerelastizität
- Dauerelastizität bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, sich nach einer Verformung wieder in seine ursprüngliche Form zurückzubilden, auch nach längerer Beanspruchung. Dauerelastische Materialien werden häufig für Dichtungen und Fugen verwendet.
Verwandte Begriffe: Elastizität, Flexibilität, Rückstellvermögen - Fassadensilikon
- Fassadensilikon ist ein spezielles Silikon, das für die Abdichtung von Fugen an Fassaden entwickelt wurde. Es ist witterungsbeständig, UV-beständig und dauerelastisch.
Verwandte Begriffe: Bausilikon, Dichtstoff, Fugendichtstoff
- Was bedeutet Gewährleistung bei Fenstern?
Die Gewährleistung ist eine gesetzlich vorgeschriebene Haftung des Verkäufers für Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs bestanden haben. Sie beträgt in der Regel zwei Jahre ab Übergabe der Ware. Innerhalb dieser Frist hat der Käufer Anspruch auf Nachbesserung oder Ersatzlieferung, wenn ein Mangel auftritt. - Wie lange hält Silikon an Fenstern?
Die Haltbarkeit von Silikonfugen an Fenstern hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Silikons, der Witterungsbedingungen und der fachgerechten Verarbeitung. Im Allgemeinen kann man von einer Haltbarkeit von 5 bis 10 Jahren ausgehen. - Kann man Silikon selbst erneuern?
Ja, mit etwas handwerklichem Geschick kann man Silikonfugen selbst erneuern. Wichtig ist, das alte Silikon vollständig zu entfernen, die Oberfläche gründlich zu reinigen und ein hochwertiges, für den Anwendungsbereich geeignetes Silikon zu verwenden. - Welches Silikon ist für Fenster geeignet?
Für Fenster eignen sich spezielle Fenster- und Fassadensilikone, die witterungsbeständig, UV-beständig und dauerelastisch sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie ein Silikon, das für den jeweiligen Untergrund (Holz, Kunststoff, Aluminium) geeignet ist. - Was tun, wenn sich Schimmel auf dem Silikon bildet?
Schimmel auf Silikonfugen deutet auf Feuchtigkeitsprobleme hin. Entfernen Sie den Schimmel mit einem speziellen Schimmelentferner und dichten Sie die Fugen gegebenenfalls neu ab. Achten Sie auf eine gute Belüftung, um erneuten Schimmelbefall vorzubeugen. - Wie erkenne ich minderwertiges Silikon?
Minderwertiges Silikon wird schnell spröde, rissig oder verfärbt sich. Es kann auch schrumpfen oder sich vom Untergrund lösen. Achten Sie beim Kauf auf Qualitätssiegel und wählen Sie Produkte von renommierten Herstellern. - Was bedeutet Weichmacherwanderung bei Silikon?
Weichmacherwanderung bezeichnet den Prozess, bei dem Weichmacher aus dem Silikon in den angrenzenden Baustoff (z.B. Holz) wandern. Dies kann dazu führen, dass das Silikon spröde wird und seine Dichtfunktion verliert. - Kann man Silikon überstreichen?
Nein, Silikon ist nicht überstreichbar. Farbe haftet nicht auf Silikon und blättert ab. Wenn Sie die Fugen farblich anpassen möchten, verwenden Sie ein farbiges Silikon.
- Fenster abdichten: Materialien und Techniken
Informationen zu verschiedenen Dichtstoffen und Methoden, um Fenster fachgerecht abzudichten. - Schimmelbildung an Fenstern vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften und Heizen. - Fensterwartung: So bleiben Ihre Fenster lange schön
Anleitung zur regelmäßigen Pflege und Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Garantieansprüche bei Baumängeln durchsetzen
Informationen zu Ihren Rechten und Pflichten bei Mängeln an Bauleistungen. - Fenster richtig einstellen: Anleitung und Tipps
Wie Sie Ihre Fenster selbst justieren können, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden.
Fenstersilikon: Wartungsfuge – Erneuerung nach 10 Jahren
nicht nach 10 Jahren
Hallo Tanja,
Silikonfugen sind immer Wartungsfugen. Nach 10 Jahren ist es durchaus möglich und gemäß Ihrer Beschreibung auch erforderlich, dass diese nun erneuert werden müssen.
"Rechtliche Schritte" sind in diesem Fall zwecklos und nützen nur dem, der dieses dann betreibt.
Ihnen mit Sicherheit nicht.
Freundliche Grüße -
Fenstersilikon erneuern: Lack als Schutz? – Keine Alternative!
Silikon entfernen?
Hallo Herr Schrage, vielen Dank für Ihre Antwort.
Könnten Sie mir evtl. noch einen Tipp geben?
Muss man das Silikon erneuern, oder gibt es irgendetwas was man, wie ein Schutz (einen Lack oder ähnliches) auf das Silikon auftragen kann? Wenn es keine Alternative gibt, wie wir das Silikon retten können, dann benötigen wir z.B. eine Schablone oder ähnliches um das neue Silikon ordentlich aufzutragen. So frei Hand ist es sicherlich sehr schwer. Kann man irgendwelche Hilfsmittel kaufen?
Würde mich sehr über Ihre Antwort freuen.
Vielen Dank und bis dahin ...
Liebe Grüße -
Fenstersilikon entfernen: Anleitung & Empfehlung Fensterbauer
Silikon entfernen
Hallo Tanja,
irgendwelche "Hilfsmittel" zur Erneuerung einer bereits geschädigten Silikonfuge gibt es nicht.
Richtig ist, die Silikonnaht herauszuschneiden und zu erneuern. Alles andere ist wirklich nicht sinnvoll!
Die Erneuerung der Silikonfuge selbst vorzunehmen ist jedoch kein guter Weg. Ohne Erfahrung auf diesem Gebiet wird daraus eine heillose Schmiererei.
"Hilfsmittel" gibt es zwar, ich nennen diese aber nicht um Sie nicht ins Unglück zu stürzen!
Ein guter Fensterbauer in Ihrer Nähe (es gibt auch Spezialfirmen) führt die Arbeiten sicher gerne für Sie aus.
So "teuer" wird es sicher nicht werden. Denken Sie daran, Ihre Fenster sollen ja noch einige Jahre ihren Dienst tun!
Da ist eine Investition in gute Wartung und Pflege sicherlich lohnend.
In dem Zusammenhang, wie sieht den die Holzoberfläche der Fenster aus? Wurde diese schon einmal gepflegt, nachbehandelt? Vor der Erneuerung der Silikonfugen sollten Sie auch daran denken, sonst bring das Ganze nicht viel!
Freundliche Grüße -
Fenstersilikon löst sich: Erfahrungsaustausch & Sanierungstipps
Auch bei unseren Fenstern löst sich das Silikon ab
Wir haben das gleiche Problem mit unseren Holzfenstern. Diese sind inzwischen auch über 10 Jahre alt und das sich ablösende Silikon lässt uns schier verzweifeln beim Fensterputzen. Hat hier schon jemand Erfahrungen gemacht, die uns weiterhelfen könnten? z.B. War das Problem nach dem Austausch des Silikons behoben oder gibt es vielleicht doch eine "kleine" Lösung durch Schutzschicht, Lack o.ä.? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fenstersilikon löst sich: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung
💡 Kernaussagen: Silikonfugen an Fenstern sind Wartungsfugen und müssen in der Regel nach etwa 10 Jahren erneuert werden. Eine Sanierung durch Austausch des Silikons ist oft unumgänglich. Schutzschichten oder Lacke bieten keine dauerhafte Lösung. Die Erneuerung sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, um eine fachgerechte Abdichtung zu gewährleisten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fenstersilikon: Wartungsfuge – Erneuerung nach 10 Jahren sind rechtliche Schritte nach 10 Jahren meist zwecklos, da es sich um eine übliche Wartungsmaßnahme handelt.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Fenstersilikon entfernen: Anleitung & Empfehlung Fensterbauer rät davon ab, die Silikonfuge ohne Erfahrung selbst zu erneuern, da dies zu einer "heillosen Schmiererei" führen kann. Es wird empfohlen, einen Fensterbauer oder eine Spezialfirma zu beauftragen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Zustand Ihrer Fenstersilikonfugen regelmäßig. Bei Ablösung oder Beschädigung sollte eine zeitnahe Erneuerung erfolgen, um Folgeschäden durch eindringende Feuchtigkeit zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur fachgerechten Ausführung im Beitrag Fenstersilikon entfernen: Anleitung & Empfehlung Fensterbauer.
✅ Zusatzinfo: Eine frühzeitige Wartung und Pflege der Fenster, einschließlich der Silikonfugen, kann die Lebensdauer der Fenster verlängern und teure Reparaturen vermeiden. Regelmäßige Reinigung und Kontrolle sind daher empfehlenswert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikon, Fenster, Fenstersilikon, Fensterwartung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
- … Fugen und Spalten. Sie ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z.B. als Silikon, Acryl oder Polyurethan.[br]Verwandte Begriffe: Fugendichtstoff, Dichtstoff, Klebemasse …
- … [br]Ich habe sogar schon Fenster nur eingeschäumt (zuvor gekeilt, später Keile entfernt) und trotz der geringen …
- … das Rohr ja glatt ist und nicht profiliert wie etwa ein Fensterrahmen (an dem zudem in der Regel nicht gezogen und gerüttelt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
- … miteinander verbindet und eine Drehbewegung ermöglicht. Es wird häufig für Türen, Fenster und Klappen verwendet.[br]Verwandte Begriffe: Türband, Angel, Drehgelenk …
- … Riegel ist ein Verschlussmechanismus, der zum Verriegeln von Türen, Toren und Fenstern verwendet wird. Er besteht aus einem beweglichen Bolzen, der in eine …
- … [br]Hier dürfte Silikon/Acryl geeignet sein. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletschnecke schallentkoppeln: Anleitung, Materialien & Kosten für optimale Schallisolierung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Neubau vorbereiten: Steigleitungen, Isolierung & spätere Nachrüstung?
- … an, die machen's uns vor. Niedrigenergiehausstandard ist zu wenig! Fenster k-Wert höchstens 1.1, eher kleiner, usw. …
- … Möchten Sie erst später eine Solaranlage, so ist die Entscheidung im Prinzip richtig. Aber jetzt vorbereiten mit dem richtigen Speicher, damit Ihre Solaranlage auch Ihre Flächenheizung unterstützt. Nicht nur für Warmwasserbereitung! Der Speicher muss groß genug sein, und sollte ein Frischwasser-Pufferspeicher sein. Und dann lassen Sie sich schon jetzt ein sog. Speed-Rohr oder Twin-Rohr vom Keller zum Dach legen: Zwei dünne Kupferrohre (12 mm, max. 15 mm! Durchmesser), fertig spezial-isoliert incl. Silikonkabel für den Kollektorfühler, von der Rolle, garantiert dicht. Dieses …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
- … unter Anbau viele konstruktiv unterschiedliche Situationen denkbar sind... von durch eine Silikonfuge verbunden wie bei Doppelhäusern, bis konstruktiv eine Einheit und nur …
- … Da die EGAbk.-Wohnung des Haupthauses an den Anbau grenzt und dort Fenster die zum Anbau zeigten, die später zugemauert wurden, kann man hier …
- … Der Anbau ist somit mit einer Silikonfuge sichtbar vom Haupthaus getrennt. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger Brandschutz nachträglich: Kosten, Methoden & Anforderungen ohne Ausbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
- … gesamten Sichtbalken des Holzhauses im Außenbereich, das verkleben und abdichten mit Silikon der Stöße von sämtlichen Holzwänden innen und außen - das Decken …
- … keinen Sanitärplan für die Sanitärinstallateure, keinen Gerüstplan für die Verputzer, keinen Fenstereinbauplan für den Schreiber und und und. Das deswegen natürlich viele …
- … [br]keinen Fenstereinbauplan für den Schreiber => s.o. Der muss doch zum Messen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterlaibung abdichten: Anleitung, Material & Kosten für dauerhafte Dichtung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
- … wir haben einen Fensterausschnitt etwas hochmauern lassen (Phonrenbetonsteine) und der Ausschnitt wurde verputzt (Trockenmörtel …
- … die Befestigung einer Arbeitsplatte (funierte Pressspanplatte) auf einem gemauerten und verputzten Fensterausschnitt empfehle ich folgende Vorgehensweise und Materialien: …
- … Dichtung aller Fugen mit hochwertigem Sanitärsilikon …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikon, Fenster, Fenstersilikon, Fensterwartung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikon, Fenster, Fenstersilikon, Fensterwartung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstersilikon löst sich auf: Ursachen, Garantieansprüche & Sanierung?
Suche nach: Fenstersilikon löst sich: Garantie & Ursachen
Suche nach: Fenstersilikon, Silikon löst sich, Fensterwartung, Silikon Garantie, Fensterreparatur, Silikon erneuern, Fenster abdichten, Baumangel Fenster
