Kunststoff Haustür einbauen: Kosten, Ablauf & Abdichtung im Altbau?
Sehr geehrte Bauexperten,
ich will eine neue Kunststoffaußentür in unser Haus einbauen.
Vorweg die "Ist" Situation:
Zur Zeit haben wir alte beschädigte große Holztür mit einfacher Verglasung. Die Tür hat noch einen kleinen zu öffnenden Flügel und oberhalb der Tür ist auch eine verglaste Fläche mit Holzrahmen.
Insgesamt misst das Ganze LxH 167x 297 cm.
Vor der Tür haben wir eine verklinkerte Fläche von ca. 80 cm Länge und ganzer Breite mit naschließenden zwei Stufen. Die Tür ist nach innen versetzt dh. links und rechts gibt es noch ca. 30 cm verputztes Mauerwerk (Rotziegel).
Jetzt zur meinem Vorhaben:
Die neue Tür wollte ich davor einbauen. Links und rechts soll jeweils ein Stück Mauer angebaut werden, damit die neue Tür mittig ist. Oberhalb der Tür soll auch alles vermauert werden. Das neue Stück Mauer will ich anschließend verputzen und anstreichen, damit die Hausoptik weiterhin stimmt. Anschließend die alte Tür entfernen.
Mein Hauptproblem ist die Verbindung neue Mauer mit alter Mauer.
Was für Lösungen gibt es? Bloße Verbindung mit Mörtel wird wohl kaum halten. Ich wollte den Putz nicht abschlagen und Ziegel nicht rausreißen um den Verbund zu schaffen. Wie bekomme ich die Verbindung zum Boden hin (Klinker an der Stelle abschlagen) und die Abdichtung?
Wie Sie sehen bin ich nicht vom Fach. Ich habe auch schon eineiges am, im und ums Haus gemacht und habe keine zwei linke Hände.
Was ich aber nicht habe ist das Geld für einen Einbau durch eine Firma.
Mit freundlichem Gruß und Hilfeerwartung
Marek
  • Marek
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an der Bausubstanz (z.B. Mauerwerk) kann es zu statischen Problemen kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik im Zweifelsfall von einem Fachmann prüfen.
    Ich empfehle Ihnen beim Einbau einer neuen Kunststoffhaustür folgende Punkte zu beachten:
    • Türblatt und Rahmen: Achten Sie auf eine gute Wärmedämmung (U-Wert) und Einbruchsicherheit (RC-Klasse).
    • Abdichtung: Verwenden Sie geeignete Dichtbänder und Dichtstoffe, um die Tür fachgerecht abzudichten.
    • Montage: Achten Sie auf eine korrekte Montage des Rahmens im Mauerwerk. Unebenheiten im Mauerwerk sollten ausgeglichen werden.
    • Anschluss an den Boden: Der Übergang zum Boden sollte fachgerecht abgedichtet sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage kann zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden und Beeinträchtigung der Einbruchsicherheit führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie für den Einbau einen Fachbetrieb in Betracht, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Er wird in W/(m²K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEVAbk.
    RC-Klasse
    Die RC-Klasse (Resistance Class) gibt die Widerstandsfähigkeit eines Bauteils gegen Einbruchversuche an. Es gibt verschiedene RC-Klassen, wobei RC 1 N die niedrigste und RC 6 die höchste Widerstandsfähigkeit darstellt.
    Verwandte Begriffe: Einbruchschutz, Sicherheit, Widerstandsklasse
    Dichtband
    Ein Dichtband ist ein selbstklebendes Band, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es besteht meist aus Schaumstoff oder Gummi und ist in verschiedenen Breiten und Stärken erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Kompriband, Dichtung
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Baustoffen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Es dient zur Errichtung von Wänden und Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Verblendmauerwerk
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmel
    Profilzylinder
    Ein Profilzylinder ist ein Schließzylinder, der in Türen und Schlössern verwendet wird. Er besteht aus einem Gehäuse, einem Kern und mehreren Stiftpaaren, die durch einen Schlüssel betätigt werden.
    Verwandte Begriffe: Schließzylinder, Türschloss, Sicherheitsschloss
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist eine plastische oder elastische Substanz, die zum Abdichten von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Er verhindert das Eindringen von Wasser, Luft und Schmutz.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Dichtmasse
    1. Welche Vorteile bietet eine Kunststoffhaustür?
      Kunststoffhaustüren sind in der Regel wartungsarm, witterungsbeständig und bieten eine gute Wärmedämmung. Zudem sind sie in verschiedenen Designs und Farben erhältlich.
    2. Wie finde ich die richtige Größe für meine neue Haustür?
      Messen Sie die Maueröffnung genau aus. Berücksichtigen Sie dabei auch eventuelle Toleranzen und den Platz für die Montage des Rahmens.
    3. Welche Dichtstoffe sind für den Einbau einer Haustür geeignet?
      Verwenden Sie spezielle Dichtbänder und Dichtstoffe für den Fenster- und Türenbau. Diese sind witterungsbeständig und sorgen für eine dauerhafte Abdichtung.
    4. Wie kann ich die Haustür nachträglich einbruchsicherer machen?
      Rüsten Sie die Tür mit zusätzlichen Sicherheitsschließblechen, einem Schutzbeschlag und einem Profilzylinder mit Aufbohrschutz aus.
    5. Was ist der U-Wert einer Haustür?
      Der U-Wert gibt den Wärmedurchgangskoeffizienten an. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung der Tür.
    6. Muss ich eine Baugenehmigung für den Einbau einer neuen Haustür einholen?
      Das ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. Informieren Sie sich vorab bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt.
    7. Wie lange dauert der Einbau einer neuen Haustür?
      Der Einbau einer neuen Haustür dauert in der Regel einen halben bis einen Tag, abhängig von den baulichen Gegebenheiten und dem Aufwand.
    8. Was kostet der Einbau einer neuen Haustür?
      Die Kosten für den Einbau einer neuen Haustür variieren je nach Türart, Größe, Material und Montageaufwand. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    • Fensteraustausch im Altbau
      Informationen zu Kosten, Fördermöglichkeiten und worauf Sie beim Fensteraustausch achten sollten.
    • Haustür abdichten
      Anleitung und Tipps, wie Sie Ihre Haustür richtig abdichten, um Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Einbruchschutz für Fenster und Türen
      Maßnahmen und Produkte, um Fenster und Türen einbruchsicherer zu machen.
    • Wärmedämmung im Altbau
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden und Materialien für die Wärmedämmung im Altbau.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden im Haus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kunststofftür, Haustür, Tür, Türöffnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Borne Zimmertüren vs. Kilsgaard: Qualität, Ahorn-Echtholzfurnier & Röhrenspankern im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Haustürschwelle Neubau: Thermisch getrennt vs. wärmeisoliert – Was ist Pflicht?
  4. BAU-Forum - Dach - RAL-Fenstereinbau Loggia: Abdichtungsprobleme, Winddichtigkeit & Anschlussdetails?
  5. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Haustür: Erfahrungen, Glasanteil, RAL-Farben & Kosten unter 4000€?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Alu-Haustür Südseite: Verzieht sich bei Hitze? Erfahrungen, Risiken & Alternativen
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Türschloss bündig mit Türblatt: Schlosswechsel, Blende statt Schutzrosette – Sicherheit erhöhen?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Haustür kaufen: Preisvergleich, Dämmwerte, Einbruchschutz & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kömmerling Kunststofftür: Riss im Türflügel – Optischer oder technischer Mangel? Ursachen & Lösungen
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Haustür-Austausch: Welche moderne Tür passt zum rustikalen Hausstil? Kosten & Design?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunststofftür, Haustür, Tür, Türöffnung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kunststofftür, Haustür, Tür, Türöffnung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunststofftür, Haustür, Tür, Türöffnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kunststofftür, Haustür, Tür, Türöffnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunststoff Haustür einbauen: Kosten, Ablauf & Abdichtung im Altbau?
Suche nach: Kunststoff Haustür Einbau: Tipps & Kosten
Suche nach: Kunststofftür, Haustür einbauen, Tür abdichten, Türöffnung, Mauerwerk, Altbau, Kosten, Anleitung
