Wasser im Kunststoff-Fensterflügel: Ursachen, Folgen & Sofortmaßnahmen?
❓ Fragestellung: Wasser im Kunststoff-Fensterflügel: Ursachen, Folgen & Sofortmaßnahmen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Wasser im Profilhohlraum ein schwerwiegender Mangel ist, der auf fehlerhafte Montage, defekte Dichtungen oder ein versagendes Entwässerungssystem hinweist – niemals "normal" oder "selbstregulierend".
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie den Fensterbauer unverzüglich schriftlich unter 14-tägiger Frist zur vollständigen Mängelbeseitigung (inkl. Ursachenanalyse) in Kenntnis. Beauftragen Sie parallel – spätestens bei fehlender Reaktion – einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen für Fenster und Fassaden zur detaillierten Begutachtung und Schadensdokumentation.
Die Diskussion dreht sich um die Ursache von Wasser im Profil eines neuen Kunststoff-Fensterflügels. Mögliche Gründe sind Regenwasser während der Lagerung oder eine innere Undichtigkeit, die Kondenswasserbildung begünstigt. Die Überprüfung der Entwässerungsschlitze und die Beobachtung des Fensterflügels über mehrere Tage werden empfohlen, um die Ursache zu identifizieren. Bei anhaltendem Problem sollte ein Fensterbauer hinzugezogen werden.
heute ist bei uns eine neue Kunststoff-Balkontür eingesetzt worden. Jetzt habe ich festgestellt, das es nicht unerheblich aus dem Fensterflügel tropft, es ist eine ca. 1 m² große Pfütze in einer Stunde entstanden.
Es steht Wasser im Profil (Nicht in der Dichtung, sondern wirklich drinnen). Der Fensterbauer sagte, dass dies vorkommen kann und nach anfänglichem (sehr ärgerlichem) Tropfen, alles OK sein wird.
Ist es nicht unüblich, dass Wasser im Profil steht?
Schadet das dem Fenster / der Wärmedämmung, wenn im Hohlraum des Flügels Wasser steht?
Vielen Dank für Antworten
    🔴 KRITISCH: Wasser im Hohlraum des Kunststoff-Fensterflügels ist stets ein gravierender Mangel – keine "Anlaufphase", kein "normales" Verhalten.
    🔴 KRITISCH: Sofortiges Auffangen des austretenden Wassers erforderlich, um Schimmelbildung, Korrosion der Stahlaussteifung und Zerstörung durch Frost zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation mit Fotos und Videos aller Schadensstellen sowie der Pfützenbildung (inkl. Zeitstempel) zur Beweissicherung unverzüglich vornehmen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Entwässerungsschlitze im unteren Profil – Verstopfung oder fehlende Bohrungen sind häufige, unmittelbar korrigierbare Ursachen.
    🔴 Gefahr: Wasser im Profil eines Fensterflügels deutet auf eine Undichtigkeit hin, die zu erheblichen Schäden führen kann. Es besteht die Gefahr von Schimmelbildung, Korrosion und Beeinträchtigung der Wärmedämmung.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Defekte Dichtungen: Beschädigte oder falsch eingesetzte Dichtungen lassen Wasser eindringen.
    • Falsche Montage: Fehler bei der Montage des Fensters können zu Undichtigkeiten führen.
    • Materialfehler: Risse oder andere Defekte im Kunststoffprofil selbst.
    • Kondensation: Bei sehr großen Temperaturunterschieden kann sich Kondenswasser im Profil bilden, dies ist aber eher unwahrscheinlich in dieser Menge.
    Ich empfehle folgende Sofortmaßnahmen:
    • Fensterbauer kontaktieren: Informieren Sie umgehend den Fensterbauer, der die Tür eingebaut hat.
    • Wasser auffangen: Stellen Sie Behälter auf, um das austretende Wasser aufzufangen und Folgeschäden zu minimieren.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie die Wassermenge und die betroffenen Bereiche zur Beweissicherung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine umgehende Überprüfung und Reparatur durch den Fensterbauer. Lassen Sie die Ursache der Undichtigkeit professionell beheben, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine neu eingebaute Kunststoff-Balkontür, bei der es aus dem Fensterflügel tropft und sich innerhalb einer Stunde eine Pfütze von ca. 1 m² gebildet hat. Dies deutet auf einen erheblichen Wassereintritt in die Hohlkammern des Profils hin, was bei einem fachgerechten Einbau nicht vorkommen darf. Die Aussage des Fensterbauers, dass dies normal sei und sich von selbst geben werde, ist fachlich höchst bedenklich und widerspricht den grundlegenden Anforderungen an die Dichtheit von Kunststofffenstern.
    🔴 Gefahr: Stehendes Wasser im Profilinneren stellt ein ernstes Risiko dar. Es kann zu dauerhaften Schäden an der Wärmedämmung führen, da die Dämmkammern ihre isolierende Wirkung verlieren, wenn sie mit Wasser gefüllt sind. Zudem droht bei Frost die Zerstörung des Profils durch Eisbildung, und es können sich mit der Zeit Korrosionsschäden an den Stahlaussteifungen im Profil sowie Schimmelbildung im Türblatt entwickeln.
    ❌ Widerspruch: Der Hinweis des Handwerkers, dass dies "vorkommen kann" und sich von selbst reguliere, ist fachlich falsch. Ein ordnungsgemäß eingebautes Kunststofffenster muss von Anfang an dicht sein. Wasser im Profil ist immer ein Mangel, der auf eine fehlerhafte Montage, undichte Dichtungen oder eine falsche Entwässerung zurückzuführen ist.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: nicht korrekt eingebaute oder verstopfte Entwässerungsschlitze im Rahmen, fehlende oder falsch positionierte Dichtungen an den Stoßstellen, oder eine unzureichende Abdichtung zwischen Flügel und Rahmen. Auch eine Beschädigung des Profils beim Transport oder Einbau ist denkbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Schaden umgehend mit Fotos und Videos. Setzen Sie dem Fensterbauer eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung von maximal 14 Tagen. Bestehen Sie auf einer vollständigen Demontage und fachgerechten Neuinstallation der Tür. Sollte der Handwerker nicht reagieren, ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu und informieren Sie ggf. die Bauherrenversicherung. Eine bloße "Beobachtung" des Problems ist nicht akzeptabel.
    Wasseransammlung im Hohlraum eines Kunststoff-Fensterflügels ist kein normales oder akzeptables Phänomen – es handelt sich um einen schwerwiegenden Montage- oder Konstruktionsfehler, der sofortige Aufklärung erfordert.
    🔴 Gefahr: Stauendes Wasser im Profil führt zu dauerhafter Feuchtebelastung der Kunststoffkomponenten, beschleunigtem Materialverschleiß, Korrosion von Metallteilen (z. B. Beschlägen, Verstärkungsstählen) und potenzieller Schimmelbildung im Anschlussbereich zur Wand.
    🔴 Gefahr: Die Wärmedämmung des Fensters ist massiv beeinträchtigt: Wasser hat eine rund 25-mal höhere Wärmeleitfähigkeit als Luft – ein vollständig mit Wasser gefüllter Hohlraum wirkt wie ein thermischer Kurzschluss und erhöht den U-Wert deutlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fensterbauers, dies sei "normal" und werde "nach anfänglichem Tropfen OK", ist fachlich vollkommen unzutreffend und gefährlich – es gibt keine technische Norm oder Herstellerempfehlung, die stehendes Wasser im Profil zulässt.
    ➕ Ergänzung: Ein funktionsfähiges Kunststofffenster muss über ein intaktes Entwässerungssystem verfügen: Abflussbohrungen im unteren Profilbereich müssen frei sein, die Dichtungssysteme (Außen- und Innenabdichtung) müssen lückenlos sitzen, und die Montage muss eine ausreichende Neigung zum Ablauf gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Auch bei neu eingebauten Fenstern ist eine sofortige Funktionsprüfung der Entwässerung (z. B. mit Wasserschlauchtest) nach Montage vorgeschrieben – das hier beschriebene Ausmaß (1 m² Pfütze pro Stunde) deutet auf gravierende Mängel hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie den Fensterbauer schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung in Kenntnis und verlangen Sie eine detaillierte Fehleranalyse; beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Fenster- und Fassadensachverständigen zur Begutachtung – insbesondere zur Bewertung von Schäden an Dämmung, Konstruktion und Bausubstanz.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei warnen einheitlich vor den Folgeschäden: Schimmelbildung, Korrosion der Stahlaussteifung, erhebliche Verschlechterung der Wärmedämmung (U-Wert-Anstieg) und Frostschäden.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt Kondensation als theoretisch mögliche, aber "unwahrscheinliche" Ursache – DeepSeek und Qwen schließen dies bei der beschriebenen Menge (1 m² Pfütze/Stunde) kategorisch aus und betonen: stehendes Wasser = stets ein konstruktiver oder montagespezifischer Mangel.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die konkrete Gefahr der Frostzerstörung des Profils und die gesetzliche Fristsetzung (14 Tage) für die Mängelbeseitigung – GoogleAI verweist nur allgemein auf "sofortige Kontaktaufnahme".
    ❌ Widerspruch: Der Aussage des Fensterbauers, das Tropfen sei "normal" und werde "von selbst OK", widersprechen alle drei Modelle eindeutig – Qwen nennt sie "vollkommen unzutreffend und gefährlich", DeepSeek "fachlich höchst bedenklich", GoogleAI "bedenklich". Gemäß Vorsichtsprinzip wird die sicherere, klare Bewertung als Mangel priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die strengste Empfehlung von DeepSeek und Qwen – schriftliche Fristsetzung, unabhängiger Sachverständiger, ggf. Bauherrenversicherung – wird als maßgeblich angesehen; bloße "Beobachtung" ist unzulässig.
    Ursache des Wassers im Profil ✅ Immer ein Montage- oder Konstruktionsfehler (fehlende/verstopfte Entwässerung, defekte Dichtungen, falsche Neigung, Profilschäden) – niemals Kondensation bei diesem Ausmaß.
    Gefahr für Bausubstanz ✅ Hohe Gefahr: Schimmelbildung (Wandanschluss, Dämmung), Korrosion (Stahlaussteifung, Beschläge), Frostschäden (Profilzerstörung) und Dämmverlust.
    Aussage "wird sich von selbst geben" ❌ Einheitlicher Widerspruch aller KI-Modelle – fachlich unzulässig, rechtlich kein Verzicht auf Gewährleistung.
    Unmittelbare Maßnahmen ✅ Wasser auffangen, fotografisch dokumentieren, Fensterbauer schriftlich unter Fristsetzung (max. 14 Tage) zur Mängelbeseitigung auffordern.
    Fachliche Begutachtung ⚠️ GoogleAI: Kontakt zum Fensterbauer; DeepSeek/Qwen: unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Fenster- und Fassadensachverständigen – Konsens: bei Zweifel oder fehlender Reaktion auf jeden Fall erforderlich.
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Wandanschlussbereich Gesundheitsgefährdung, teure Sanierung, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Frostschäden im Kunststoffprofil Spontane Profilzerstörung im Winter, Notaustausch, hohe Kosten
    🔴 Risiko Korrosion der Stahlaussteifung Verlust der statischen Stabilität des Flügels, Sicherheitsrisiko bei Sturm oder Windlast
    🔴 Risiko Verlust der Wärmedämmung (U-Wert-Steigerung) Erhöhte Heizkosten, energetische Mängel bei Energieausweis, mögliche Verstöße gegen Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./GEG)
    🔴 Risiko Rechtliche und versicherungsrechtliche Folgen bei Unterlassen Verlust der Gewährleistungsansprüche, Ablehnung durch Bauherrenversicherung bei verspäteter Rüge
    ✅ Chance Sofortige Dokumentation als Beweismittel Rechtssichere Grundlage für Mängelrüge, Schadensersatz und ggf. Gerichtsverfahren
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen Optimale Fehlerdiagnose, klare Ursachenzuordnung (Montage vs. Produkt), schnelle, fachgerechte Sanierung
    ✅ Chance Systematische Überprüfung aller Fenster Erkennung weiterer, noch nicht sichtbarer Mängel, zukunftssichere Bauqualität
    ✅ Chance Nutzung der Gewährleistungsfrist (5 Jahre) Kostenfreie, umfassende Nachbesserung durch den Vertragspartner – inkl. Demontage, Neumontage, Anschlussabdichtung
    ✅ Chance Verbesserung der Bauüberwachungskompetenz Aufbau von Wissen für zukünftige Baumaßnahmen, stärkere Verhandlungsposition gegenüber Handwerkern
    1. Sofortige Schadensdokumentation: Fotografieren und filmen Sie das austretende Wasser, die Pfütze (mit Maßband) und alle sichtbaren Anschlussbereiche – inkl. Zeit- und Datumsstempel.
    2. Wasser auffangen und ableiten: Stellen Sie wasserdichte Behälter unter alle Austrittsstellen; legen Sie saugfähige Lappen im angrenzenden Bodenbereich aus, um Feuchteschäden an Estrich oder Fußboden zu vermeiden.
    3. Fensterbauer schriftlich in Frist setzen: Verfassen Sie innerhalb von 24 Stunden ein formloses, aber vollständiges Schreiben mit Fristsetzung (max. 14 Tage) zur vollständigen Mängelbeseitigung – inkl. Angabe des Sachverhalts, Fotos als Anlage und Forderung nach schriftlicher Fehleranalyse.
    4. Entwässerungsschlitze prüfen: Untersuchen Sie mit einer Taschenlampe und einer Zahnstocher-ähnlichen Sonde die unteren Profilbereiche des Flügels – suchen Sie nach verstopften, fehlenden oder verschmutzten Abflussbohrungen.
    5. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Fenster- und Fassadensachverständigen (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Bauforschung oder die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes) – am besten bereits vor Ablauf der Frist.
    6. Alle Fenster systematisch überprüfen: Prüfen Sie sämtliche neu eingebauten Fenster und Türen auf Wasseransammlung im Profil, fehlende Entwässerung und Dichtungsintegrität – nicht nur das betroffene Exemplar.
    Fensterflügel
    Der bewegliche Teil eines Fensters, der sich öffnen und schließen lässt. Er besteht aus einem Rahmen und einer Glasscheibe.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Fensterbeschlag, Dichtung.
    Kunststoffprofil
    Der Rahmen des Fensterflügels, der aus Kunststoff gefertigt ist. Kunststoffprofile sind witterungsbeständig, pflegeleicht und bieten gute Wärmedämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: PVC, Mehrkammerprofil, Dichtungsprofil.
    Dichtung
    Ein elastisches Material, das zwischen Fensterflügel und Rahmen angebracht wird, um das Eindringen von Wasser, Luft und Schall zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Lippendichtung, Gummidichtung, Silikondichtung.
    Wärmedämmung
    Maßnahmen, um den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Eine gute Wärmedämmung trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und das Raumklima zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Isolierung.
    Kondensation
    Der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Kondensation tritt auf, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Beschlag.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und muss professionell entfernt werden.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Stockflecken.
    Bausubstanz
    Die Gesamtheit der Bauteile eines Gebäudes, die dessen Struktur und Funktion gewährleisten. Dazu gehören Mauerwerk, Dach, Fenster und Türen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Fundament, Fassade.
    1. Was bedeutet es, wenn Wasser im Profil eines Fensterflügels steht?
      Das bedeutet, dass Feuchtigkeit in den Hohlraum des Fensterprofils eingedrungen ist. Dies kann auf eine Undichtigkeit im System hindeuten, sei es durch defekte Dichtungen, fehlerhafte Montage oder Materialfehler. Es ist wichtig, die Ursache schnell zu finden und zu beheben, um größere Schäden zu vermeiden.
    2. Kann Wasser im Fensterflügel die Wärmedämmung beeinträchtigen?
      Ja, Wasser im Fensterflügel kann die Wärmedämmung erheblich beeinträchtigen. Feuchtigkeit leitet Wärme besser als Luft, wodurch die Dämmwirkung des Fensters reduziert wird. Dies kann zu höheren Heizkosten und einem unangenehmen Raumklima führen.
    3. Wie kann ich feststellen, ob das Wasser im Fensterflügel Kondenswasser ist?
      Kondenswasser bildet sich meist an der Innenseite der Scheibe oder am Rahmen, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Wenn das Wasser jedoch im Profil des Flügels steht, ist es unwahrscheinlich, dass es sich ausschließlich um Kondenswasser handelt. Eine größere Menge Wasser deutet eher auf eine Undichtigkeit hin.
    4. Welche Folgeschäden können durch Wasser im Fensterflügel entstehen?
      Mögliche Folgeschäden sind Schimmelbildung, Korrosion der Beschläge, Schäden an der Bausubstanz (z.B. Mauerwerk) und eine Beeinträchtigung der Wärmedämmung. Im schlimmsten Fall kann es zu strukturellen Schäden kommen, wenn das Wasser über längere Zeit unbemerkt eindringt.
    5. Was sollte ich tun, wenn ich Schimmelbildung entdecke?
      Wenn Sie Schimmelbildung feststellen, sollten Sie umgehend einen Fachmann (z.B. Schimmelgutachter) hinzuziehen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und muss professionell entfernt werden. Zudem muss die Ursache der Feuchtigkeit beseitigt werden, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.
    6. Kann ich das Fenster selbst abdichten?
      Kleinere Undichtigkeiten an den Dichtungen können Sie eventuell selbst beheben, indem Sie die Dichtungen reinigen oder austauschen. Wenn das Wasser jedoch im Profil des Flügels steht, ist das Problem wahrscheinlich komplexer und sollte von einem Fachmann behoben werden.
    7. Wie lange dauert es, bis ein Wasserschaden am Fenster behoben ist?
      Die Dauer der Reparatur hängt von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Kleinere Undichtigkeiten können oft innerhalb weniger Stunden behoben werden. Bei größeren Schäden, die eine aufwendigere Reparatur oder sogar einen Austausch des Fensters erfordern, kann es mehrere Tage oder Wochen dauern.
    8. Wer kommt für die Kosten des Wasserschadens auf?
      In der Regel kommt der Fensterbauer für die Kosten auf, wenn der Schaden auf eine fehlerhafte Montage oder einen Materialfehler zurückzuführen ist. Wenn der Schaden durch äußere Einflüsse (z.B. Sturm) verursacht wurde, kann die Gebäudeversicherung einspringen.
    • Fenster abdichten: Anleitung und Tipps
      Wie man Fenster richtig abdichtet, um Wärmeverluste und Zugluft zu vermeiden.
    • Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung und wie man sie verhindern kann.
    • Fensterwartung: So bleiben Fenster lange schön
      Tipps zur regelmäßigen Pflege und Wartung von Fenstern.
    • Richtig lüften: So vermeiden Sie Feuchtigkeitsschäden
      Wie man richtig lüftet, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Fensteraustausch: Wann ist es Zeit für neue Fenster?
      Kriterien für den Austausch von Fenstern und Informationen über moderne Fenstertechnologien.
  2. Kunststofffenster: Ursache für Wassereintritt – Undichtigkeit?
    Sehr ungewöhnlich
    Das Wasser aus dem Profil tropft kommt eigentlich nur dann vor,
    wenn die Flügel (ohne Rahmen) im Freien über längere Zeit gelagert wurden und Regenwasser in die Entwässerungsschlitze eindringen konnte.
    Wenn dies tatsächlich so war, dann ist dies jetzt vorbei. Sollte dies jedoch weiter vorkommen, dann ist irgendwo eine innere Undichtigkeit vorhanden, die die Raumluft im Glasfalz kondensieren lässt.
    Sollte bis in drei oder vier Tagen das Tropfen nicht aufhören,
    dann muss der Kollege nochmals nach den Fenstern schauen.
    Auf jeden Fall ist dies sehr ungewöhnlich!
    Jürgen Sieber
    Wasser im Kunststoff-Fensterflügel: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursache von Wasser im Profil eines neuen Kunststoff-Fensterflügels. Mögliche Gründe sind Regenwasser während der Lagerung oder eine innere Undichtigkeit, die Kondenswasserbildung begünstigt. Die Überprüfung der Entwässerungsschlitze und die Beobachtung des Fensterflügels über mehrere Tage werden empfohlen, um die Ursache zu identifizieren. Bei anhaltendem Problem sollte ein Fensterbauer hinzugezogen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kunststofffenster: Ursache für Wassereintritt – Undichtigkeit? kann Wassereintritt im Profil auf unsachgemäße Lagerung oder eine innere Undichtigkeit hindeuten, die zu Kondenswasserbildung führt. Dies sollte beobachtet werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    🔧 Zusatzinfo: Die Entwässerungsschlitze im Fensterflügel sind entscheidend für den Abfluss von eingedrungenem Wasser. Eine Verstopfung dieser Schlitze kann zu Wasseransammlungen im Profil führen. Die regelmäßige Reinigung dieser Schlitze ist daher wichtig, um Wasserschäden vorzubeugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Entwässerungsschlitze auf Verstopfungen. Beobachten Sie den Fensterflügel über mehrere Tage, um festzustellen, ob das Problem weiterhin besteht. Bei anhaltendem Wassereintritt sollte ein Fensterbauer zur Überprüfung der Dichtigkeit und zur Behebung eventueller Mängel hinzugezogen werden. Eine frühzeitige Behebung des Problems kann größere Wasserschäden und Folgeschäden an der Wärmedämmung verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterflügel, Kunststofffenster, Wasser, Wasserschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster vergrößern mit Wärmeverbundsystem: Was beachten? Kosten, Risiken & Anleitung
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - NRWG in Glasfassade mit Holzrahmen: Zulassung, Anforderungen & Hersteller für Rauchabzug?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kunststofffenster: Wetterschenkel mit Dämmung überziehen? Entwässerungsschlitze beachten!
  4. BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster (20 Jahre alt): Modellnummer finden & Austausch auf gleiche Maße?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachfenster knacken nachts: Ursachen, Lösungen & lohnt ein Fachmann?
  6. BAU-Forum - Dach - Luftdichte Dachfenster finden: Alternativen, Dichtigkeit & Blower-Door-Test verbessern?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Fenstergestaltung Fassade: Zwei kleine Fenster vs. ein großes Doppelfenster – Was ist besser?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fensteranschluss an Innenputz: Risiken, Ausführung nach Stand der Technik & Gewährleistung?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster-Einbruchschutz: Ist Verschraubung von Pilzkopfbeschlägen nur im Kunststoff sicher?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schimmel im Fensterfalz Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterflügel, Kunststofffenster, Wasser, Wasserschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterflügel, Kunststofffenster, Wasser, Wasserschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser im Kunststoff-Fensterflügel: Ursachen, Folgen & Sofortmaßnahmen?
Suche nach: Wasser im Fensterflügel? Ursachen & Maßnahmen
Suche nach: Fensterflügel, Kunststofffenster, Wasser, Wasserschaden, Feuchtigkeit, Kondenswasser, Wärmedämmung, Fensterbauer, Reparatur
