U-Wert Fensterglas 1990: Welche Dämmwerte waren Standard & wie finde ich es heraus?
❓ Fragestellung: U-Wert Fensterglas 1990: Welche Dämmwerte waren Standard & wie finde ich es heraus?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle nennen typische U-Werte für Fenster aus 1990 im Bereich von 2,1 bis 3,5 W/(m²K), mit Schwerpunkt bei 2,8–3,0 W/(m²K) für Zweischeiben-Isolierverglasung; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Vor-Ort-Prüfung (Energieberater, Fensterfachbetrieb, Sachverständiger) zur sicheren U-Wert-Ermittlung; Sämtliche Analysen warnen vor pauschalen Annahmen, visueller Beurteilung oder alleiniger Orientierung am Glas (ohne Rahmen und Einbau).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden, um Uw-Wert, Dichtigkeit und bauphysikalisches Risiko vor Ort zu bewerten – insbesondere bei Anzeichen wie Kondenswasser, Schimmel oder Zugluft.
Im Jahr 1990 betrug der Standard U-Wert für Fensterglas 3,0 W/m²K. Es gab jedoch auch schon bessere Wärmeschutzverglasungen, beispielsweise mit Gasfüllungen. Die genaue Bestimmung des U-Wertes ist oft nur durch Ablesen der Glasabstandsleisten möglich. Bei der Sanierung alter Fenster sollte der Wärmeverlust minimiert werden.
Weiß jemand, was im Standard 1990 für U-Werte der Fenstergläser eingebaut wurden?
    🔴 KRITISCH: Keine energetische oder bauphysikalische Beurteilung auf Basis rein visueller Einschätzung – insbesondere kein Schluss von Funktionsfähigkeit auf technische Unbedenklichkeit.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung bei Vorliegen von Kondenswasser, Schimmelbildung oder Zugluft – hohe Gefahr für gesundheitliche Schäden und bauliche Schäden an Fensterlaibungen und Mauerwerk.
    ⚠️ WICHTIG: Der Gesamt-U-Wert (Uw) des Fensters – nicht nur des Glases – ist entscheidend für Energiebilanz und Schimmelschutz; dieser hängt maßgeblich vom Rahmen, Randverbund und Einbauzustand ab.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Annahme eines "Standard-U-Werts" – 1990 gab es keine verbindlichen gesetzlichen Mindestanforderungen (EnEVAbk. erst ab 2002), daher große individuelle Bandbreite durch Hersteller, Sonderausführungen oder Nachrüstungen.
    Um den U-Wert von Fenstergläsern aus dem Jahr 1990 zu bestimmen, gibt es mehrere Ansätze. Da es keinen einheitlichen Standard gab, variierten die Werte je nach Hersteller und Glastyp.
    Mögliche Vorgehensweisen:
    • Hersteller kontaktieren: Versuchen Sie, den Hersteller der Fenster ausfindig zu machen. Dieser kann möglicherweise Auskunft über die verbauten Gläser geben.
    • Dokumentation prüfen: Suchen Sie nach alten Bauunterlagen, Rechnungen oder Lieferscheinen. Dort könnten Angaben zum Glastyp und dessen U-Wert vermerkt sein.
    • Fachmann beauftragen: Ein Energieberater oder Fensterbauer kann den U-Wert messtechnisch bestimmen oder anhand von Erfahrungswerten schätzen.
    Typische U-Werte um 1990: Einfachverglasungen hatten U-Werte von ca. 5,8 W/(m²K), während Isolierverglasungen Werte zwischen 2,8 und 3,0 W/(m²K) erreichten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann hinzu, um den genauen U-Wert zu ermitteln und Sanierungsmaßnahmen zu planen.
    Der Sachverhalt bezieht sich auf die typischen U-Werte von Fensterglas aus dem Baujahr 1990. In dieser Zeit waren Zweischeiben-Isolierverglasungen (2-fach) mit einem U-Wert von etwa 2,8 bis 3,0 W/(m²K) Standard. Diese Werte liegen deutlich über den heutigen Anforderungen der EnEV oder des GEG, die für Fenster einen U-Wert von maximal 1,3 W/(m²K) vorschreiben. Die genaue Bestimmung des U-Werts ist für die Energiebilanz eines Gebäudes von großer Bedeutung, da Fenster eine der größten Wärmebrücken darstellen.
    🔴 Gefahr: Bei Fenstern aus dem Jahr 1990 besteht ein erhebliches Risiko für hohe Wärmeverluste und damit verbundene Energieverschwendung. Zudem kann die Bausubstanz (Rahmen, Dichtungen) bereits stark gealtert sein, was zu Zugluft und Feuchteschäden führt. Eine pauschale Aussage zum U-Wert ohne Prüfung des konkreten Objekts ist nicht möglich, da es Abweichungen durch Sonderverglasungen oder nachträgliche Änderungen geben kann.
    ➕ Ergänzung: Der U-Wert kann nicht allein am Glas abgelesen werden. Entscheidend ist der Gesamt-U-Wert des Fensters (Uw), der auch Rahmen und Einbausituation berücksichtigt. Zur Ermittlung des tatsächlichen U-Werts ist ein Blick auf den Randverbund der Verglasung hilfreich: Bei 2-fach-Verglasung aus den 1990ern findet sich oft ein Abstand von 12-16 mm zwischen den Scheiben. Eine exakte Bestimmung ist jedoch nur durch eine Herstellerangabe oder eine Berechnung nach DINAbk. EN ISO 10077 möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den U-Wert Ihrer Fenster durch einen Energieberater oder Fensterfachbetrieb vor Ort bestimmen. Eine einfache Methode ist die Messung mit einem Infrarot-Thermometer an einem kalten Tag. Bei Werten über 1,3 W/(m²K) und sichtbaren Schäden (Kondenswasser, undichte Dichtungen) ist ein Austausch der Fenster wirtschaftlich sinnvoll. Beauftragen Sie für eine verbindliche Sanierungsplanung einen zertifizierten Energieberater.
    Bei Fenstern aus dem Jahr 1990 handelt es sich typischerweise um einfache oder doppelte Verglasung ohne beschichtete Scheiben oder spezielle Gasfüllungen – technische Voraussetzungen für moderne Wärmedämmstandards waren damals noch nicht verbreitet.
    🔴 Gefahr: Ein U-Wert von 2,8 bis 3,5 W/(m²K) für einfache Verglasung oder 2,1 bis 2,9 W/(m²K) für ältere Doppelverglasung ist realistisch – dies entspricht einer erheblichen Wärmebrücke und erhöhtem Heizenergieverbrauch, was langfristig zu Kondensatbildung, Schimmelrisiko an Fensterlaibungen und gesundheitlichen Belastungen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Standard-U-Wert" ist irreführend: Es gab 1990 keine verbindliche gesetzliche Mindestanforderung für Fenstergläser – die EnEV existierte erst ab 2002, und selbst die damalige DIN 4108 enthielt keine verbindlichen U-Wert-Vorgaben für Fenster.
    ➕ Ergänzung: Zur Identifizierung des tatsächlichen U-Werts ist die Bauaktenrecherche (z. B. bei der Gemeinde oder beim Architekten) sinnvoll; alternativ lässt sich der Wert durch thermografische Messung oder durch die Analyse der Verglasungsaufbau (Scheibenanzahl, Abstand, Füllgas, Beschichtung) abschätzen – jedoch nur mit Fachkenntnis.
    🔴 Gefahr: Eine rein visuelle Einschätzung (z. B. "es sieht aus wie Doppelverglasung") ist unzuverlässig und birgt das Risiko einer falschen energetischen Einschätzung – insbesondere bei nachträglich eingebauten oder ausgetauschten Scheiben.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Fenster aus 1990 "noch in Ordnung" sei, weil es funktional ist, ist fachlich nicht haltbar: Funktionstüchtigkeit bedeutet nicht energetische oder bauphysikalische Unbedenklichkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN EN 13384 oder einen Sachverständigen für Schimmelpilz- und Feuchteschäden, um den tatsächlichen U-Wert, die Dichtigkeit und das Schimmelrisiko vor Ort zu bewerten – insbesondere bei bestehenden Feuchteschäden oder erhöhter Luftfeuchtigkeit.
    • Alle drei Modelle nennen typische U-Werte für Fenster aus 1990 im Bereich von 2,1 bis 3,5 W/(m²K), mit Schwerpunkt bei 2,8–3,0 W/(m²K) für Zweischeiben-Isolierverglasung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Vor-Ort-Prüfung (Energieberater, Fensterfachbetrieb, Sachverständiger) zur sicheren U-Wert-Ermittlung.
    • Sämtliche Analysen warnen vor pauschalen Annahmen, visueller Beurteilung oder alleiniger Orientierung am Glas (ohne Rahmen und Einbau).
    • GoogleAI nennt 5,8 W/(m²K) für Einfachverglasung – DeepSeek und Qwen nennen nur Doppelverglasungswerte, erwähnen Einfachverglasung nicht explizit; Qwen benennt jedoch 2,1–2,9 W/(m²K) für "ältere Doppelverglasung", was geringfügig niedriger liegt als GoogleAIs 2,8–3,0.
    • Qwen korrigiert die Begrifflichkeit: "Standard-U-Wert" sei irreführend, da 1990 keine gesetzlichen Mindestanforderungen bestanden – GoogleAI und DeepSeek verwenden den Begriff "Standard" ohne diese rechtliche Einordnung.
    • DeepSeek weist auf die Relevanz des Randverbund-Abstands (12–16 mm) als Indikator hin und nennt DIN EN ISO 10077 als Berechnungsgrundlage.
    • Qwen betont das Schimmelrisiko an Laibungen und verweist auf DIN EN 13384 für Energieberater; nennt zudem thermografische Messung und Bauaktenrecherche als zusätzliche Ermittlungsmethoden.
    • GoogleAI listet Herstellerkontakt und Dokumentenrecherche als erste Schritte – beide Punkte fehlen bei DeepSeek und Qwen.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein funktional intaktes Fenster aus 1990 sei "noch in Ordnung" – GoogleAI und DeepSeek thematisieren diesen Punkt nicht, sondern fokussieren auf technische Werte und Messung, ohne klare Bewertung der Funktionsfähigkeit als Risikofaktor.
    • Bei Widerspruch zur Funktionsfähigkeit wird Qwens Position priorisiert (Vorsichtsprinzip): Funktionstüchtigkeit ≠ bauphysikalische Unbedenklichkeit – daher ist eine fachliche Bewertung bei jedem Fenster aus 1990 zwingend, unabhängig vom äußeren Eindruck.
    Typische U-Werte für Fenster 1990 ✅ Zweischeiben-Isolierverglasung: 2,1–3,0 W/(m²K); Einfachverglasung: bis zu 5,8 W/(m²K). Kein verbindlicher "Standard", große individuelle Streubreite.
    Rechtliche Basis 1990 ✅ Keine gesetzlichen Mindestanforderungen für Fenster – EnEV erst ab 2002; DIN 4108 enthielt damals keine U-Wert-Vorgaben für Fenster.
    U-Wert-Ermittlungsmethoden ⚠️ Herstellerangaben, Bauakten, Lieferscheine sind hilfreich, aber oft nicht verfügbar; Fachmessung (IR-Thermometer, Thermografie) oder Berechnung nach DIN EN ISO 10077 ist zuverlässig – visuelle Einschätzung ist ungenau und riskant.
    Risikopotenzial ✅ Hohe Wärmeverluste, Zugluft, Kondensatbildung, erhöhtes Schimmelrisiko an Laibungen und im Mauerwerk – insbesondere bei bereits bestehenden Feuchteschäden.
    Entscheidender Kennwert ✅ Der Gesamt-U-Wert (Uw) des vollständigen Fensters (Glas + Rahmen + Einbau) ist maßgeblich – nicht der reine Glas-U-Wert ( Ug).
    🔴 Risiko Hoher Wärmeverlust durch veralteten U-Wert Erhöhter Heizenergieverbrauch (bis zu 30 % der Gebäudeheizlast über Fenster), wirtschaftliche Belastung und CO₂-Emissionen.
    🔴 Risiko Alterungsbedingte Dichtungs- und Rahmendefekte Zugluft, Feuchteeintrag in Mauerwerk, Frostschäden, langfristige Substanzschädigung.
    🔴 Risiko Kondenswasserbildung an Fensterlaibungen Schimmelentwicklung, gesundheitliche Risiken (Atemwegserkrankungen), Schadensersatzansprüche bei Mietverhältnissen.
    🔴 Risiko Fehleinschätzung durch visuelle Beurteilung Unterlassene Sanierung trotz bestehendem Schimmel- oder Feuchterisiko – rechtliche Haftung bei Eigentümer- oder Vermieterrolle.
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung des Gesamt-U-Werts (Uw) Falsche Energiebilanz, fehlgeleitete Sanierungsplanung, unzureichende Förderansprüche (z. B. BEGAbk.), mögliche Rückzahlungspflicht.
    ✅ Chance Energetische Sanierung mit aktuellem Standard (Uw ≤ 0,95 W/(m²K)) Deutliche Reduktion der Heizkosten, Steigerung des Wohnkomforts (keine Zugluft, weniger Kondensat) und des Immobilienwerts.
    ✅ Chance Nutzung von BEG-Förderung Förderquote bis zu 25 % für Fensteraustausch, bis zu 40 % bei Kombination mit weiteren Maßnahmen – hohe Investitionsrendite.
    ✅ Chance Verbesserung der Schallschutz-Werte Bei Austausch gegen moderne Verbund- oder Dreifachverglasung deutliche Reduktion von Straßenlärm, besonders in innerstädtischen Lagen.
    ✅ Chance Mitnutzung von Sanierungsmaßnahmen Optimale Gelegenheit zur gleichzeitigen Sanierung von Fensterlaibungen, Dämmung der Wandanschlüsse und Sanierung von Schimmelbefall.
    ✅ Chance Erhöhung der Wohnqualität & Wertsteigerung Modernes Erscheinungsbild, höhere Verkaufs- oder Mietpreise, bessere Vermietbarkeit – besonders bei energetischem Sanierungsnachweis.
    1. Unverzügliche Fachprüfung bei Anzeichen: Bei Kondenswasser, Schimmel, Zugluft oder kalten Fensterflächen: Beauftragen Sie sofort einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder Energieberater nach DIN EN 13384.
    2. Unterlagen sammeln: Suchen Sie alte Bauakten, Rechnungen, Lieferscheine oder Herstellerdokumente – bei fehlender Eigenaktenführung: Anfrage beim zuständigen Bauamt oder beim früheren Architekten.
    3. Keine visuelle Einschätzung nutzen: Verzichten Sie auf Abschätzungen wie "sieht aus wie Doppelverglasung" – beauftragen Sie stattdessen eine thermografische Messung oder eine Uw-Berechnung nach DIN EN ISO 10077.
    4. Förderung prüfen & beantragen: Informieren Sie sich beim BAFA oder auf http://www.energie-effizienz-experten.de über aktuelle BEG-Fördermöglichkeiten und lassen Sie den Antrag vor Baubeginn stellen.
    5. Sanierung mit System planen: Koppeln Sie den Fensteraustausch mit der Dämmung der Fensterlaibungen und der Sanierung des Anschlussbereichs – vermeiden Sie damit neue Wärmebrücken und Folgeschäden.
    6. Vertragsdetails klären: Vereinbaren Sie im Fensterfachbetrieb schriftlich: Garantie auf Uw-Wert, Nachweis der Einhaltung der BEG-Richtwerte, und Prüfung der Dichtigkeit nach Einbau (Blower-Door-Test bei Sanierungsprojekten).
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt die Wärmemenge an, die pro Zeiteinheit, Fläche und Temperaturdifferenz durch ein Bauteil hindurchgeht. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine gute Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Wärmedurchgang.
    Isolierverglasung
    Isolierverglasung besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum (meist mit Edelgas gefüllt) voneinander getrennt sind. Dies reduziert den Wärmeverlust im Vergleich zu Einfachverglasung. Verwandte Begriffe: Wärmeschutzglas, Mehrscheibenverglasung, Ug-Wert.
    Ug-Wert
    Der Ug-Wert bezeichnet den U-Wert der Verglasung eines Fensters. Er gibt an, wie gut die Glasscheibe selbst dämmt. Verwandte Begriffe: U-Wert, Fensterglas, Wärmedämmung.
    KfW
    Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ist eine staatliche Förderbank, die zinsgünstige Kredite und Zuschüsse für energieeffiziente Sanierungsmaßnahmen vergibt. Verwandte Begriffe: BAFA, Förderung, Energieeffizienz.
    BAFA
    Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) fördert unter anderem den Einsatz erneuerbarer Energien und energieeffiziente Maßnahmen. Verwandte Begriffe: KfW, Förderung, Energieberatung.
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Experte für Energieeffizienz und berät Hauseigentümer zu Sanierungsmaßnahmen und Fördermöglichkeiten. Verwandte Begriffe: Energieausweis, Thermografie, Sanierungsberatung.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Dies kann durch Dämmstoffe, Fenster mit Isolierverglasung oder andere bauliche Maßnahmen erreicht werden. Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoff, Energieeffizienz.
    1. Was bedeutet der U-Wert bei Fenstern?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und Grad Celsius Temperaturunterschied durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    2. Wie finde ich den Hersteller meiner alten Fenster?
      Oftmals befindet sich ein Herstellerlogo oder eine Kennzeichnung auf dem Fensterrahmen, dem Glas oder den Beschlägen. Suchen Sie nach Hinweisen und recherchieren Sie online nach dem Hersteller.
    3. Kann ich den U-Wert meiner Fenster selbst messen?
      Eine genaue Messung des U-Wertes erfordert spezielle Messgeräte und Fachkenntnisse. Es ist ratsam, einen Energieberater oder Fensterbauer mit der Messung zu beauftragen.
    4. Lohnt sich der Austausch alter Fenster mit schlechtem U-Wert?
      Ja, der Austausch alter Fenster kann sich lohnen, da moderne Fenster deutlich bessere U-Werte aufweisen und somit Heizkosten sparen. Zudem erhöht sich der Wohnkomfort und der Wert der Immobilie.
    5. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Fensteraustausch?
      Für den Austausch alter Fenster gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsmodalitäten bei der KfW oder dem BAFA.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Ug-Wert und Uw-Wert?
      Der Ug-Wert bezieht sich auf den U-Wert der Verglasung, während der Uw-Wert den U-Wert des gesamten Fensters (Rahmen und Glas) angibt. Der Uw-Wert ist maßgeblich für die energetische Bewertung des Fensters.
    7. Wie wirkt sich ein schlechter U-Wert auf die Heizkosten aus?
      Ein schlechter U-Wert führt zu höheren Wärmeverlusten und somit zu höheren Heizkosten. Durch den Austausch alter Fenster mit schlechtem U-Wert können Sie Ihre Heizkosten deutlich senken.
    8. Welche U-Werte sind bei neuen Fenstern üblich?
      Moderne Fenster erreichen U-Werte von 0,8 bis 1,3 W/(m²K). Passivhausfenster haben sogar noch niedrigere U-Werte von unter 0,8 W/(m²K).
    • Fenster richtig abdichten
      Tipps und Tricks, um Fenster selbst abzudichten und Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Moderne Fenster vs. alte Fenster
      Ein Vergleich der Vor- und Nachteile von modernen und alten Fenstern in Bezug auf Energieeffizienz, Schallschutz und Kosten.
    • Fensterfolien zur Wärmedämmung
      Informationen über Fensterfolien, die nachträglich auf Fenster aufgebracht werden können, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    • Schimmelbildung an Fenstern vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung an Fenstern.
    • Förderprogramme für Fenstersanierung
      Ein Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Austausch alter Fenster.
  2. U-Wert Fensterglas 1990: Standardwert – 3,0 W/m²K
    Der k-Wert im Jahr ...
    Der k-Wert im Jahr 1990 betrug bei einer Standard-Verglasung 3,0 W/m² x K.
    Jürgen Sieber
  3. Fensterglas U-Wert 1990: Gasfüllung & Wärmeschutz – Info!
    Herr Sieber ist der Fachmann
    und hat Ihnen auf die Frage nach "Standard"-Verglasung "auf Nummer sicher" geantwortet. Es gab allerdings auch schon bessere Gläser (z.B. mit Gasfüllungen im Scheibenzwischenraum). Wärmeschutzverglasungen mit verspiegelten Glaspoberflächen gab es erst später als üblichen Standard. Was in Ihrem Fall letztlich zutrifft, lässt sich nur rausfinden, wenn zufällig etwas in Ihren Glasabstandsleisten steht.
    U-Wert Fensterglas 1990: Dämmwerte und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Im Jahr 1990 betrug der Standard U-Wert für Fensterglas 3,0 W/m²K. Es gab jedoch auch schon bessere Wärmeschutzverglasungen, beispielsweise mit Gasfüllungen. Die genaue Bestimmung des U-Wertes ist oft nur durch Ablesen der Glasabstandsleisten möglich. Bei der Sanierung alter Fenster sollte der Wärmeverlust minimiert werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Fensterglas U-Wert 1990: Gasfüllung & Wärmeschutz – Info! erwähnt, waren Wärmeschutzverglasungen mit verspiegelten Glasoberflächen erst später üblich. Daher ist es wichtig, die spezifischen Merkmale der verbauten Fenstergläser zu berücksichtigen.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag U-Wert Fensterglas 1990: Standardwert – 3,0 W/m²K nennt den Standardwert von 3,0 W/m²K für Fenstergläser im Jahr 1990. Dieser Wert dient als Referenzpunkt für die Bewertung der Wärmedämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Glasabstandsleisten Ihrer Fenster, um Informationen über den U-Wert und die Art der Verglasung zu erhalten. Bei einer Sanierung sollten Sie moderne Fenstergläser mit besseren U-Werten in Betracht ziehen, um den Wärmeverlust zu minimieren und die Energieeffizienz zu steigern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, U-Wert, Fensterglas, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, U-Wert, Fensterglas, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, U-Wert, Fensterglas, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: U-Wert Fensterglas 1990: Welche Dämmwerte waren Standard & wie finde ich es heraus?
Suche nach: U-Wert Fensterglas 1990: Standardwerte & Ermittlung
Suche nach: U-Wert Fensterglas, Fensterglas 1990, Wärmedämmung Fenster, Standard U-Wert, Fenster sanieren, Wärmeverlust Fenster
