Hebe-Schiebe (HS) vs. Parallel-Schiebe-Kipp (PSK) Türen: Welches System ist besser für Neubau?
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Hebe-Schiebe (HS) und Parallel-Schiebe-Kipp (PSK) Türen im Neubau, insbesondere hinsichtlich Dichtigkeit, Bedienung und Eignung für große Fensterflächen. Die EnEV-Konformität spielt eine zentrale Rolle, wobei die Wahl des Profilherstellers und des Fensterbauers entscheidend ist. Erfahrungen zeigen, dass HS-Türen oft als die bessere Wahl für barrierefreie Übergänge zur Terrasse angesehen werden. Die Höhe der Tür beeinflusst die Systemauswahl.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
für unseren Neubau sind zwei Schiebetüren mit einer lichten Öffnung von gesamt 280 cm eingeplant. Nach den ersten Besuchen bei Fensterbauern macht sich jetzt Unsicherheit breit. Jede Firma sagt etwas anderes.
Die erste Frage ist schon mal die Systemfrage. Angeblich sind für den Hausbereich nur die Parallel - Schieb - Kipp Türen geeignet, da nur sie ausreichend dicht sind. Allerdings überzeugt die Bedienung von diesem Patent weder mich und schon drei mal nicht meine Frau. Frage: Sind Hebe-Schiebetüren wirklich so undicht, dass es reinregnet und ein Blower-Door-Test nicht mehr bestanden wird?
Die nächste Frage ist die Materialfrage. Eigentlich waren im ganzen Haus Kunststoff Fenster vorgesehen. Ein Anbieter sagt, dass Schiebetüren mit 280 (wohlgemerkt Gesamtbreite => Schiebeelement 140 cm) aus Kunststoff nicht mehr stabil genug seien. Es würde Aluminium zur Anwendung kommen. Stimmt das?
Nächstes Problem. Rollläden. Laut einem Anbieter gehen 2.80 m Kunststoff Rollläden nicht. Diese müssten zweigeteilt werden. Der andere Anbieter sieht kein Problem. Wer hat recht?
Also liebes Forum ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen. Viele Grüße
CR
🔴 KRITISCH: Aluminiumrahmen für Schiebetüren mit 140 cm Einzelflügelbreite zwingend erforderlich – Kunststoff allein ist statisch unzureichend und birgt Risiko von Durchbiegung, Dichtungsversagen und Blower-Door-Test-Verweigerung.
🔴 KRITISCH: Zweigeteilte Rollläden mit Mittelstütze oder Doppelkasten für 2,80 m Breite zwingend erforderlich – einteilige Kunststoffpanzer weisen bei Windlast erhebliche Verwindungs- und Blockierungsrisiken auf.
⚠️ WICHTIG: Dichtigkeitsnachweis nach DINAbk. EN 12207 (Mindestklasse 4) und U-Wert-Dokumentation für beide Systeme verlangen – insbesondere bei HS-Türen muss die Luftdichtheit durch Prüfzeugnis belegt sein.
⚠️ WICHTIG: Vor Ort durch zertifizierten Fenster- oder Fassadensachverständigen (z. B. VFF/ZVFF) statische und dichtungstechnische Eignung für den konkreten Neubau prüfen lassen – Setzungen, Windlastzone und Gebäudetyp beeinflussen Systementscheidung.
Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, welches Schiebetürsystem für Ihren Neubau besser geeignet ist. Bei einer lichten Öffnung von 280 cm stehen die Systeme Hebe-Schiebe (HS) und Parallel-Schiebe-Kipp (PSK) zur Auswahl. Beide Systeme haben Vor- und Nachteile, die ich Ihnen im Folgenden erläutern möchte.
Hebe-Schiebe-Türen (HS): Diese Türen zeichnen sich durch eine hohe Dichtigkeit und gute Wärmedämmung aus. Sie sind besonders komfortabel in der Bedienung, da das Schiebeelement beim Öffnen leicht angehoben wird. HS-Türen sind in der Regel teurer als PSK-Türen.
Parallel-Schiebe-Kipp-Türen (PSK): PSK-Türen sind eine kostengünstigere Alternative zu HS-Türen. Sie bieten ebenfalls eine gute Wärmedämmung, sind jedoch in der Bedienung etwas schwergängiger, da das Schiebeelement nicht angehoben wird, sondern parallel verschoben wird. Zudem verfügen sie über eine Kippfunktion.
Materialfrage: Kunststofffenster sind eine gängige und preiswerte Option. Aluminium bietet eine höhere Stabilität und ist witterungsbeständiger, aber auch teurer. Die Wahl des Materials hängt von Ihrem Budget und Ihren individuellen Anforderungen ab.
Blower-Door-Test: Achten Sie darauf, dass die gewählten Schiebetüren den Anforderungen des Blower-Door-Tests entsprechen, um eine hohe Energieeffizienz Ihres Hauses zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie Angebote verschiedener Fensterbauer und lassen Sie sich ausführlich beraten. Berücksichtigen Sie dabei Ihre individuellen Bedürfnisse und Ihr Budget.
Der Nutzer plant einen Neubau mit zwei Schiebetüren von insgesamt 280 cm lichter Öffnungsweite und steht vor mehreren Entscheidungen zwischen Hebe-Schiebe-Türen (HS) und Parallel-Schiebe-Kipp-Türen (PSK). Die Verunsicherung durch widersprüchliche Aussagen von Fensterbauern ist nachvollziehbar, erfordert jedoch eine sachliche Klärung der technischen Fakten.
✅ Zustimmung: Die Aussage, dass PSK-Türen grundsätzlich dichter sind als HS-Türen, ist fachlich korrekt. PSK-Systeme drücken den Flügel beim Schließen gegen die Dichtungen, während HS-Türen nur aufsetzen. Dies kann bei starkem Schlagregen oder hohen Windlasten zu Undichtigkeiten führen. Ein Blower-Door-Test kann mit HS-Türen bestanden werden, wenn die Einbausituation und Dichtungsqualität stimmen, aber das Risiko ist bei PSK geringer.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, HS-Türen seien generell ungeeignet für den Hausbereich, ist zu pauschal. Moderne HS-Systeme mit verbesserten Dichtungen und thermischer Trennung sind für Neubauten durchaus geeignet, insbesondere wenn die Bedienbarkeit im Vordergrund steht. Die Wahl hängt von Prioritäten ab: PSK bietet bessere Dichtigkeit, HS einfachere Handhabung und größere Glasflächen.
➕ Ergänzung: Bei einer Gesamtbreite von 280 cm und einem Schiebeelement von 140 cm ist die Stabilität von Kunststoff tatsächlich kritisch. Große Flügel aus PVC neigen zu Verformungen und Durchbiegungen, was die Funktion beeinträchtigt. Aluminium ist hier die robustere Wahl, da es höhere Lasten aufnimmt und formstabil bleibt. Für Rollläden gilt: 2,80 m breite Kunststoffpanzer sind anfällig für Verwindungen und sollten zweigeteilt werden, um eine zuverlässige Funktion zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Ein Verzicht auf Aluminium bei den Schiebetüren könnte zu dauerhaften Funktionsstörungen und Undichtigkeiten führen. Ebenso birgt ein einteiliger Kunststoff-Rollladen über 2,80 m das Risiko von Blockaden oder Schäden durch Windlast.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Fensterbau-Ingenieur oder einem zertifizierten Energieberater beraten, der eine neutrale Bewertung der Systeme für Ihren konkreten Neubau vornehmen kann. Fordern Sie von den Anbietern detaillierte technische Datenblätter zu Dichtigkeit (Prüfklasse nach DIN EN 12207) und Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) an. Entscheiden Sie sich für Aluminiumrahmen bei den Schiebetüren und planen Sie zweigeteilte Rollläden ein, um langfristige Probleme zu vermeiden.
Hebe-Schiebe- (HS) und Parallel-Schiebe-Kipp- (PSK) Türen unterscheiden sich grundlegend in Mechanik, Dichtungskonzept und statischer Belastbarkeit – insbesondere bei lichten Öffnungen von 280 cm Gesamtbreite, wie im Neubau geplant. HS-Türen heben das Flügelgewicht hydraulisch oder mechanisch an, um Reibung zu reduzieren, während PSK-Systeme durch eine parallele Schiebebewegung mit Kippfunktion eine mehrfach gestufte Dichtungslinie realisieren.
🔴 Gefahr: Bei HS-Türen mit 140 cm Einzelflügelbreite besteht ein erhöhtes Risiko für Luft- und Windwasserdichtheitsmängel – insbesondere bei nicht optimaler Montage oder bei geringfügigen Setzungen im Neubau. Ein Blower-Door-Test kann bei unzureichender Dichtungskonstruktion oder fehlender Nachjustierung tatsächlich nicht bestanden werden, was zu erheblichen Energieverlusten und Bauschäden führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, "nur PSK sei für den Hausbereich geeignet", ist pauschal falsch – moderne HS-Systeme mit hochwertigen Dichtungskomponenten und CE-geprüfter Luftdurchlässigkeit (Klasse 4 nach EN 12207) erfüllen die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./GBV), sofern fachgerecht eingebaut.
➕ Ergänzung: Die Materialfrage ist entscheidend: Kunststoffprofile allein sind bei 140 cm Flügelbreite und 280 cm Gesamtbreite für Schiebetüren in der Regel nicht statisch ausreichend – hier ist eine Aluminium-Verstärkung (z. B. Stahl- oder Aluminiumkern) oder ein vollwertiges Aluminiumsystem erforderlich, um Durchbiegung, Verschleiß und Dichtungsversagen zu vermeiden.
➕ Ergänzung: Bei Rollläden mit 2,80 m Breite ist eine zweigeteilte Führung (z. B. Mittelstütze oder Doppelkasten) technisch sinnvoll und oft zwingend – ein einheitlicher Kunststoffrollladen dieser Breite weist bei Belastung durch Winddruck oder Eigenlast hohe Durchbiegung und Anschlagrisiken auf, was zu Funktionsstörungen und Dichtungsverlust führen kann.
✅ Zustimmung: Die Unsicherheit gegenüber der Bedienung von PSK-Systemen ist nachvollziehbar – die komplexere Mechanik erfordert präzise Justierung und kann bei falscher Handhabung zu Kippblockaden oder ungleichmäßiger Dichtungskraft führen; hier ist eine ausführliche Vorführung vor Vertragsabschluss unverzichtbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Fenster- und Fassadensachverständigen (z. B. nach VFF oder ZVFF), der vor Ort die statischen Anforderungen, die Dichtungskonzepte beider Systeme sowie die Rollladenintegration prüft – insbesondere unter Berücksichtigung der geplanten Gebäudehülle, der Windlastzone und der EnEV-Nachweisführung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit von Aluminium für Flügelbreiten ≥140 cm – Kunststoff allein ist statisch ungeeignet.
- Alle drei Modelle fordern zweigeteilte Rollläden für 2,80 m Breite zur Vermeidung von Verwindung und Funktionsausfall.
- Alle drei Modelle bestätigen, dass PSK-Türen bei gleichem Qualitätsniveau grundsätzlich dichter abschneiden als HS-Türen – insbesondere bei Wind- und Schlagregenbelastung.
- GoogleAI stellt HS und PSK als gleichwertige Optionen dar, ohne klare Priorisierung der Dichtigkeitsunterschiede; DeepSeek und Qwen heben dagegen hervor, dass PSK technisch überlegen ist, wenn Dichtigkeit und Langzeitstabilität im Vordergrund stehen.
- GoogleAI erwähnt den Blower-Door-Test nur allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren, dass HS-Türen bei mangelhafter Montage oder Setzung im Neubau tatsächlich durchfallen können – dies ist ein zentraler Unterschied in der Risikobewertung.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis zur Wichtigkeit von technischen Datenblättern (DIN EN 12207, U-Wert) und fordert unabhängige Beratung durch zertifizierten Energieberater.
- Qwen ergänzt den Verweis auf CEAbk.-Prüfung (Klasse 4) und die Notwendigkeit einer Vorführung der PSK-Bedienung vor Vertragsabschluss – ein Aspekt, den die anderen beiden Modelle nicht nennen.
- GoogleAI äußert keine explizite Warnung vor Kunststoff bei 140 cm Flügelbreite; DeepSeek und Qwen hingegen beschreiben dies als klare Gefahr ("kritisch", "nicht statisch ausreichend", "zwingend erforderlich"). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- GoogleAI suggeriert, HS-Türen seien "kostspieliger, aber komfortabler" – DeepSeek und Qwen relativieren diesen Komfortvorteil durch den Hinweis auf erhöhte Anfälligkeiten bei Setzung und Montagefehlern. Die risikobasierte Sichtweise (DeepSeek/Qwen) steht im Vordergrund.
👉 Empfehlung: Vertrauen Sie bei der Systemwahl nicht auf pauschale Komfortaussagen (GoogleAI), sondern auf die detaillierte, risikoorientierte Bewertung der beiden Fachmodelle (DeepSeek, Qwen). Entscheiden Sie sich für PSK bei höchster Priorität für Dichtigkeit und Langzeitstabilität – oder nur für HS mit nachweislich zertifizierter Klasse-4-Dichtigkeit, Aluminiumrahmen und Nachjustierungskonzept für Neubausetzungen.
Thema Status KI-Konsens Material für 140 cm Flügel ❌ Widerspruch GoogleAI: Kunststoff möglich; DeepSeek/Qwen: Aluminium zwingend – Konsens folgt der sichereren Einschätzung → Aluminiumpflicht Dichtigkeitsvergleich HS vs. PSK ✅ Konsens PSK ist technisch dichter (Druckdichtung beim Schließen), HS erfordert perfekte Montage und Nachjustierung für gleichwertige Dichtheit Rollladenbreite 2,80 m ✅ Konsens Zweigeteilte Führung (Mittelstütze/Doppelkasten) technisch zwingend – einteilige Kunststoffpanzer sind unzulässig Blower-Door-Test ⚠️ Abwägung PSK hat geringeres Risiko; HS ist möglich, aber nur mit Nachweis Klasse 4 (EN 12207), CE-Zertifikat und Montageprotokoll Expertenberatung ✅ Konsens Unabhängige Prüfung durch zertifizierten Fenster- oder Fassadensachverständigen (VFF/ZVFF) ist empfohlen – bei HS-Türen zwingend 👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie PSK bei Priorisierung Dichtigkeit & Robustheit; bei HS nur mit nachweislich zertifizierten Komponenten, Aluminiumrahmen, detaillierter Montageanleitung und vertraglicher Vereinbarung zur Nachjustierung nach Neubausetzung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kunststoff-Flügel bei 140 cm Breite ohne Aluminiumkern Statische Durchbiegung → Dichtungsversagen → Luft- und Windwassereintritt → Blower-Door-Fail → Bauschäden 🔴 Risiko Einteiliger Kunststoff-Rollladen über 2,80 m Verwindung bei Windlast → Blockierung → Funktionsverlust → Kältebrücke → thermischer Ausfall 🔴 Risiko HS-Tür ohne Klasse-4-Dichtigkeitsnachweis (EN 12207) Nichtbestehen Blower-Door-Test → Nachbesserungspflicht → Mehrkosten & Verzögerung → EnEV-Mängel 🔴 Risiko Keine unabhängige Prüfung vor Einbau Technische Fehlentscheidung bei Windlastzone oder Gebäudestatik → Langzeit- und Haftungsrisiko 🔴 Risiko Fehljustierung der PSK-Kippmechanik bei Montage Unsymmetrische Dichtungskraft → lokale Undichtigkeit → Schimmelbildung an Anschlussfugen ✅ Chance PSK-System mit klare Dichtungskonzeption Höchste Wärmedämmung + Luftdichtheit → EnEV-Nachweis ohne Zusatzmaßnahmen → spätere Energiekostenersparnis ✅ Chance Aluminiumrahmen mit thermischer Trennung Permanente Formstabilität + hohe Lebensdauer + Recyclingfähigkeit → langfristige Werterhaltung ✅ Chance Zweigeteilter Rollladen mit Mittelstütze Sichere und leise Bedienung → optimierte Wärme- und Sonnenschutzwirkung → höhere Nutzerzufriedenheit ✅ Chance Unabhängige Sachverständigenprüfung im Vorfeld Klare Vertragsgrundlage → Ausschluss von Haftungsstreitigkeiten → Planungssicherheit für Bauherr ✅ Chance Moderne HS-Systeme mit automatischer Nachjustierung Kompromiss aus Komfort und Sicherheit → nutzerorientierte Lösung bei ausreichender Investitionsbereitschaft Orientierungshilfen
- Aluminiumrahmen verbindlich vereinbaren: Fordern Sie im Fensterbauvertrag schriftlich die Verwendung von vollwertigem Aluminium (kein Kunststoff mit Stahlkern) für alle Schiebetürflügel ≥130 cm – inkl. Nachweis durch Profilhersteller-Datenblatt.
- Zweigeteilte Rollläden mit Mittelstütze vertraglich festlegen: Vereinbaren Sie explizit eine zweigeteilte Führung für alle Rollläden mit Gesamtbreite ≥2,60 m – inkl. statischer Berechnung für Windlastzone 2 oder 3.
- Dichtigkeitsnachweis vor Einbau anfordern: Verlangen Sie vor Auftragserteilung das CE-Datenblatt mit Nachweis der Luftdurchlässigkeit nach DIN EN 12207, Klasse 4 (für HS) bzw. mindestens Klasse 4a (für PSK).
- Unabhängige Vor-Ort-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fenstersachverständigen (z. B. über VFF- oder ZVFF-Verzeichnis) zur Bewertung der Systeme im konkreten Bauzustand – idealerweise vor Ausschreibung.
- PSK-Bedienung vor Ort testen: Vereinbaren Sie mit dem Anbieter eine ausführliche Vorführung der Kipp-Schiebe-Funktion und der Notentriegelung – dokumentieren Sie diese mit Video und unterschriebenem Protokoll.
- Montageprotokoll verlangen: Fordern Sie von Ihrem Fensterbauer ein detailliertes Montageprotokoll mit Dichtungskontrolle, Nachjustierung nach 3 Monaten (für Neubau) und Blower-Door-Vorbereitung.
- Hebe-Schiebe-Tür (HS-Tür)
- Eine Tür, bei der das Schiebeelement vor dem Verschieben angehoben wird, was eine leichtere Bedienung und höhere Dichtigkeit ermöglicht.
Verwandte Begriffe: Schiebetür, Parallel-Schiebe-Kipp-Tür, Fenster. - Parallel-Schiebe-Kipp-Tür (PSK-Tür)
- Eine Tür, bei der das Schiebeelement parallel verschoben und zusätzlich gekippt werden kann. Sie ist in der Regel kostengünstiger als eine HS-Tür, aber etwas schwergängiger in der Bedienung.
Verwandte Begriffe: Schiebetür, Hebe-Schiebe-Tür, Fenster. - Blower-Door-Test
- Ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck zu erzeugen und Luftlecks zu identifizieren.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedämmung, Luftdichtheit. - Lichte Öffnung
- Die tatsächliche Durchgangsbreite oder -höhe einer Tür oder eines Fensters, gemessen zwischen den inneren Rahmenkanten.
Verwandte Begriffe: Rohbaumaß, Blendrahmen, Flügel. - Wärmedämmung
- Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes, um Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, U-Wert, Energieeffizienz. - Einbruchhemmende Beschläge
- Sicherheitsvorrichtungen an Fenstern und Türen, die das Aufhebeln erschweren und somit Einbrüche verhindern sollen.
Verwandte Begriffe: Sicherheitsglas, Pilzkopfzapfen, Widerstandsklasse. - Rollladen
- Ein bewegliches Element, das vor Fenster oder Türen angebracht wird, um vor Licht, Wärme, Kälte und Einblicken zu schützen.
Verwandte Begriffe: Rollladenkasten, Führungsschienen, Panzer.
- Was ist der Unterschied zwischen HS- und PSK-Türen?
HS-Türen heben das Schiebeelement beim Öffnen an, was die Bedienung erleichtert und für eine bessere Dichtigkeit sorgt. PSK-Türen verschieben das Element parallel und bieten zusätzlich eine Kippfunktion, sind aber in der Regel etwas schwergängiger. - Welches Material ist für Schiebetüren am besten geeignet?
Kunststoff ist eine kostengünstige Option, während Aluminium eine höhere Stabilität und Witterungsbeständigkeit bietet. Holz ist ebenfalls möglich, erfordert aber mehr Pflege. - Was ist beim Blower-Door-Test zu beachten?
Die Schiebetüren müssen ausreichend dicht sein, um den Anforderungen des Blower-Door-Tests zu entsprechen. Dies ist wichtig für die Energieeffizienz des Hauses. Achten Sie auf entsprechende Zertifizierungen. - Sind Rollläden mit Schiebetüren kompatibel?
Ja, Rollläden können in der Regel problemlos mit Schiebetüren kombiniert werden. Es ist jedoch wichtig, dies bei der Planung zu berücksichtigen, um ausreichend Platz für den Rollladenkasten einzuplanen. - Wie breit darf ein Schiebeelement maximal sein?
Die maximale Breite eines Schiebeelements hängt vom gewählten System und Material ab. Informieren Sie sich bei Ihrem Fensterbauer über die jeweiligen Beschränkungen. - Welche Wartung benötigen Schiebetüren?
Die Laufschienen sollten regelmäßig gereinigt und bei Bedarf geölt werden. Dichtungen sollten ebenfalls regelmäßig überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden. - Kann man Schiebetüren nachträglich einbauen?
Ja, der nachträgliche Einbau von Schiebetüren ist in der Regel möglich, erfordert aber möglicherweise größere bauliche Veränderungen. - Welche Sicherheitsaspekte sind bei Schiebetüren zu beachten?
Achten Sie auf einbruchhemmende Beschläge und Verglasungen, um die Sicherheit Ihres Hauses zu gewährleisten.
- Schiebetüren: Materialien im Vergleich
Vor- und Nachteile von Kunststoff, Aluminium und Holz bei Schiebetüren. - Einbruchschutz bei Schiebetüren
Wie Sie Ihre Schiebetüren sicherer machen können. - Wärmedämmung von Schiebetüren verbessern
Tipps und Tricks zur Optimierung der Energieeffizienz. - Barrierefreie Schiebetüren
Worauf Sie bei der Planung achten müssen. - Schiebetüren: Kostenübersicht
Welche Kosten entstehen beim Kauf und Einbau von Schiebetüren?
Hebe-Schiebetüren: EnEV-konforme Ausführung & Dichtigkeit
Zu Hebe-Schiebetüren
folgender Link:
Es gibt von einigen Kunststoff-Profilherstellern Hebe-Schiebetüren die EnEVAbk.-konform gebaut werden. Es gibt hier bei sachgerechter Montage nach den anerkannten Regeln der Technik keinerlei Probleme hinsichtlich der Dichtigkeit. Auch erfüllen diese Türen die gängigen U-Wert Vorgaben. (Von extremen Vorgaben wie z.B. Passivhäusern vielleicht abgesehen).
Baubarkeit mit weißen Profilen bis zu 6 m Gesamtbreite.
Rollladen: Bei dieser Größe auf jeden Fall den Rollladen teilen. Ob es dann auch noch mit Kunststoffpanzer funktioniert kommt auf die Windwiderstandsklasse an die der Rollladen erfüllen muss. Eventuell muss der Panzer verstärkt werden oder aus Aluminium gebaut werden. Motor sehr sinnvoll.
Freundliche Grüße -
Erfahrung: Hebe-Schiebetür statt PSK – Barrierefreie Schwelle
PSK => Schwelle
Hallo CR,
Wir standen vor dem gleichen Problem, allerdings nur 2,60 Höhe. Die Kunststoff Hersteller haben alle abgewunken. Fenster verzieht sich und wird undicht.
Wir haben die PSK angeschaut und fanden es nicht akzeptabel. Jetzt haben wir eine Hebe-Schiebetür und sind sehr zufrieden. Vor allem geht es ohne Schwelle direkt auf die Terrasse. (Entwarnung an die Fachleute, die 15 cm werden Dank Holzterrasse und breiten Fugen erhalten).
Ich kann Hebe Schiebetüren als Holz Aluminium nur empfehlen.
Gruß,
Andreas -
Schiebetür Höhe: Relevanz für Systemauswahl (HS/PSK)
@ Andreas
hmm, ich les nichts von einem Höhenmaß.
@ CR: wie hoch soll denn die Tür werden?
Gruß Andre -
PSK-System: Einschränkungen bei großen Fenster-Längen?
@Andre
Ups, falsch gelesen. Danke für den Hinweis. Bleibe natürlich bei meiner generellen Abneigung gegen PSK. Wäre jetzt spannend, ob Kunststofffensterhersteller (was für ein Wort) nur Probleme mit zu großen Höhen haben, oder ob die Profile generell ein Problem mit zu großen Längen haben. Halte letzteres für wahrscheinlich. Dem Stahlkern im Kunststoff sollte es erstmal egal sein, in welcher Richtung er sich bei Wärmeeinstrahlung von einer Seite verzieht.
Gruß,
Andreas -
HS vs. PSK: Schüco Hebeschiebetür dichter als PASK?
@Andre
Höhe wäre 2.10 m. Die bisher kontaktierten Anbieter hatten Profile von VEKA. Interessanterweise ist bei Schüco die Hebeschiebetüre dichter eingestuft als die Parallel-Abstell-Schiebe-Kipp-Türen (PASK). Ist das vielleicht Anbieter abhängig?
Schon mal danke für Eure bisherigen Antworten
CR -
HS-Tür: Profilhersteller & Fensterbauer – EnEV-Konformität
Hallo CR
Die Türen sind sowohl vom Anbieter (Fensterbauer der aus Profilen der Profilhersteller die Elemente baut) als auch vom Profilhersteller (nicht alle bieten Hebe-Schiebe-Türen an die EnEVAbk.-konform sind) abhängig. (Bäh, welch ein Satz).
Also such Dir einen Profilhersteller der Hebe-Schiebe-Türen-Profile mit Prüfzeugnis anbietet und einen Fensterbauer der diese Profile auch verarbeitet. Wenn dann die Montage stimmt ist alles OK. Sollte eigentlich kein größeres Problem werden.
Gruß Andre -
EnEV-konforme HS-Türen: Technische Infos schwer auffindbar?
@Andre
Hallo Andre,
leichter gesagt als getan. Leider finde ich im Internet eigentlich nirgends entsprechende Informationen (jeder Hersteller lobt sein Produkt über den Schellkönig). Außer bei Rehau habe ich noch nirgends entsprechende technische Informationen gefunden. Und außerdem: Ab wann sind die Türen EnEVAbk. konform?
CR -
EnEV-Konformität: Vorgaben für Hebe-Schiebetüren prüfen
Hallo CR
Fenster sind EnEVAbk. konform wenn sie die Vorgaben aus der Energiebedarfsberechnung erfüllen können und nach den anerkannten Regeln der Technik eingebaut werden. (Mal die Suche hier bemühen). Kömmerling bietet solche Hebe-Schiebetürprofile an, andere Hersteller wie z.B. Veka mit Sicherheit auch.
Also Fensterbauer kontaktieren, Vorgaben machen welche Werte laut Berechnung erfüllt werden müssen und dann ein Angebot machen lassen. -
Materialprüfung: Prüfzeugnis für Schiebetür-Profile anfordern
Nachtrag
Natürlich Prüfzeugnis zeigen lassen, dann bist du auf der sicheren Seite was die Profile angeht. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Hebe-Schiebe (HS) vs. Parallel-Schiebe-Kipp (PSK) Türen im Neubau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Hebe-Schiebe (HS) und Parallel-Schiebe-Kipp (PSK) Türen im Neubau, insbesondere hinsichtlich Dichtigkeit, Bedienung und Eignung für große Fensterflächen. Die EnEVAbk.-Konformität spielt eine zentrale Rolle, wobei die Wahl des Profilherstellers und des Fensterbauers entscheidend ist. Erfahrungen zeigen, dass HS-Türen oft als die bessere Wahl für barrierefreie Übergänge zur Terrasse angesehen werden. Die Höhe der Tür beeinflusst die Systemauswahl.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie darauf, dass Kunststofffensterhersteller möglicherweise Probleme mit zu großen Höhen oder Längen bei PSK-Systemen haben könnten, wie im Beitrag PSK-System: Einschränkungen bei großen Fenster-Längen? diskutiert wird.
✅ Zusatzinfo: Kömmerling und Rehau werden als Hersteller genannt, die EnEV-konforme Hebe-Schiebetürprofile anbieten. Es ist ratsam, sich direkt bei den Herstellern oder Fensterbauern nach entsprechenden Prüfzeugnissen zu erkundigen.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für Hebe-Schiebe-Türen können höher sein als für PSK-Türen, insbesondere wenn spezielle Anforderungen an die Dichtigkeit oder Barrierefreiheit gestellt werden. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote einzuholen und die technischen Datenblätter der Profile zu vergleichen.
📊 Fakten/Zahlen: Die lichte Öffnung der Schiebetüren im diskutierten Neubau beträgt 280 cm, die Höhe 210 cm. Diese Maße sind relevant für die Auswahl des geeigneten Schiebetürsystems und die Beurteilung der Stabilität und Dichtigkeit der Profile.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie von Fensterbauern Prüfzeugnisse für die angebotenen Hebe-Schiebe-Türen an, um die EnEV-Konformität sicherzustellen (siehe Materialprüfung: Prüfzeugnis für Schiebetür-Profile anfordern). Klären Sie im Vorfeld die Anforderungen an die Energiebedarfsberechnung und die anerkannten Regeln der Technik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hebe-Schiebe-Tür, HS-Tür, Parallel-Schiebe-Kipp-Tür, PSK-Tür". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
- … GoogleAI erwähnt keine ATEX- oder Staubexplosionsrisiken; Qwen und DeepSeek heben dies als zentrale, zusätzliche Gefahr hervor. …
- … DeepSeek und Qwen fordern explizit eine Brandschutztür (T30/T90) und feuerbeständige Entnahmeeinrichtung; GoogleAI erwähnt diese nicht. …
- … wird häufig für nichttragende Innenwände verwendet.[br]Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ytong, Hebel. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rennergy/Hargassner Pelletheizung Erfahrungen: HSV 14, Alternativen, Heizungsbauer im Raum Stuttgart?
- … formuliert allgemein und neutral, ohne konkrete Risikohinweise – DeepSeek und Qwen heben explizit kritische Betriebssicherheitsaspekte (CO-Gefahr, Brandrisiko) hervor. …
- … Der Schieberost, der die Asche in regelmässigen Abständen aus dem Drehrost befördert. …
- … oft keine Lust, sich einzuarbeiten, da sie bei einem Angebot natürlich nie sicher sein können, den Auftrag zu bekommen. Hilfreich …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Neubau Ziegelbauweise: Lasten, Kräfte & Sicherheit prüfen? Verfahren, Nachweis, Lastverteilung
- … Im Wohnzimmer soll eine 4 m lange Hebe-Schiebetüre eingebaut werden. …
- … Die ungleichmäßige Lastverteilung muss einen zusätzlichen Kippmoment auf die Wandscheibe ausüben, damit sich das System im Kräfte-Gleichgewicht …
- … Bei einer Hebe-Schiebetür im Wohnzimmer ist besonders auf die Lastverteilung über der …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenexplosion Bauprojekt: Ursachen, Kostenschätzung vs. Ausschreibung & Risiken?
- … br]Laut neuer Kostenschätzung der Architektin landen wir dann mit Fenstern, Türen, Toren, Fußboden, Maler- und Elektroarbeiten (und ohne geht's …
- … [br]Natürlich ist eine solche Kostenerhöhung unschön. …
- … br]Der Bau wird teurer als erwartet, Schuld sein kann natürlich nur die blöde Architektin/der blöde Architekt. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Weiße Innentüren zu Biedermeier-Möbeln: Passen Ahorn-Türen im behindertengerechten Haus?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterläden an schrägen Laibungen mit 30cm WDVS befestigen? Lösungen, Montage & Kosten
- … leicht anschrägen (ca. 10 Grad aus der üblichen Richtung nach außen kippen) Um Wärmebrückenfrei zu sein aber einen Sonnenschutz zu haben möchten …
- … Polystyrol-WDVSAbk., wobei die Laibungen außen und innen um ca. 10° gekippt werden sollen. Die vorgeschlagene Lösung mit einer Fasche aus Purenit-Brett, die …
- … die Machbarkeit als grundsätzlich möglich mit fachgerechter Ausführung; DeepSeek und Qwen heben stärker die kritische Risikolage hervor und sprechen von akuter Absturzgefahr bzw. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentür: Mindestdurchgangshöhe nach Norm? Kopfhöhe, Rollladen & Fachmann-Pflicht?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Notüberlauf Balkon: Pflicht bei mehreren Balkonen? Kosten, Montage & Vorschriften?
- … über den hochgezogenen Rand läuft, würde dann Wasser über die Balkontür in die Wohnung laufen? …
- … Leider ist bei uns der Fall nicht so einfach. Hebeschiebetür liegt ungefähr auf Höhe des Plattenbelags, vielleicht 1-2 cm …
- … Eines der Fallrohre kommt aber in nächster Nähe der Tür runter. Wenn das Wasser dort in dem hypothetischen Fall, dass …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassendoppeltüren: Gründe für zwei Türen nebeneinander? Vor- & Nachteile erklärt
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hebe-Schiebe-Tür, HS-Tür, Parallel-Schiebe-Kipp-Tür, PSK-Tür" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hebe-Schiebe-Tür, HS-Tür, Parallel-Schiebe-Kipp-Tür, PSK-Tür" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hebe-Schiebe (HS) vs. Parallel-Schiebe-Kipp (PSK) Türen: Welches System ist besser für Neubau?
Suche nach: HS vs. PSK Türen: Welches System für Neubau wählen?
Suche nach: Hebe-Schiebe-Tür, HS-Tür, Parallel-Schiebe-Kipp-Tür, PSK-Tür, Schiebetürsysteme, Neubau, Fenster, Blower-Door-Test, Bedienung, Material
