Fenster-Brüstungshöhe zu hoch: Was tun? Mindesthöhe, Konsequenzen & Lösungen
❓ Fragestellung: Fenster-Brüstungshöhe zu hoch: Was tun? Mindesthöhe, Konsequenzen & Lösungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen die Mindesthöhe von 900 mm für Absturzsicherheit; Alle drei fordern eine schriftliche Mangelrüge vor Abnahme und empfehlen eine fachliche Begutachtung durch unabhängigen Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Rügen Sie den Mangel schriftlich vor Abnahme, dokumentieren Sie die Situation umfassend und beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Bau-Sachverständigen zur Prüfung – unter besonderer Berücksichtigung der DIN-Normen und der baurechtlichen Nachbesserungspflicht.
unser Haus in nun fertiggestellt und wir stehen kurz vor der Abnahme. Uns ist leider aufgefallen, dass die Brüstungshöhen der Fenster ziemlich hoch sind. Sie liegen bei 1010 mm. Wenn wir am Schreibtisch vor dem Fenster sitzen, gucken wir immer gegen die Fensterbank bzw. den unteren Rahmen der Fenster. Meine Tochter kann nicht einmal im stehen aus den Fenstern gucken. Mindesthöhen von ca. 900 mm gibt es. Gibt es auch max. Höhen?
Über Antworten würden wir uns freuen.
Holger
    🔴 KRITISCH: Eine Brüstungshöhe von 1010 mm darf nicht nachträglich unter 900 mm abgesenkt werden – dies gefährdet den gesetzlichen Absturzschutz und ist baurechtlich unzulässig ohne statische Nachweise und Genehmigung der Bauaufsicht.
    🔴 KRITISCH: Bei Wohnräumen widerspricht eine Brüstungshöhe von 1010 mm den anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18040-1, DIN 18024-1) und beeinträchtigt die barrierefreie Nutzbarkeit sowie die Notfallorientierung – dies stellt einen rügbaren Mangel dar.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Abnahme muss der Mangel schriftlich gerügt werden; die Frist für Nachbesserungspflicht nach § 633 BGBAbk. läuft sonst ab.
    ⚠️ WICHTIG: Jede bauliche Anpassung (z. B. Fensterbankabsenkung) erfordert eine vorherige Prüfung durch einen Statiker und Abstimmung mit der Bauaufsicht – Eigenleistungen oder provisorische Lösungen sind untersagt.
    Die Brüstungshöhe Ihrer Fenster von 1010 mm liegt über der üblichen Mindesthöhe. Dies kann verschiedene Konsequenzen haben, insbesondere in Bezug auf die Nutzung des Raumes und möglicherweise auch baurechtliche Aspekte.
    Mögliche Probleme:
    • Eingeschränkte Sicht: Wie Sie bereits festgestellt haben, kann die hohe Brüstungshöhe die Sicht im Sitzen beeinträchtigen.
    • Lichteinfall: Eine höhere Brüstung kann den Lichteinfall reduzieren.
    • Baurechtliche Vorgaben: Die Einhaltung der Mindesthöhe ist wichtig für die Baugenehmigung.
    Empfohlene Maßnahmen:
    • Prüfen Sie die Baugenehmigung und die Bauvorschriften Ihres Bundeslandes bezüglich der geforderten Mindest-Brüstungshöhe.
    • Sprechen Sie mit dem Bauunternehmen oder Architekten, um die Ursache für die Abweichung zu klären.
    • Lassen Sie die Situation von einem unabhängigen Bausachverständigen beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Situation (Fotos, Maße) und holen Sie sich rechtlichen Rat, falls die Abweichung von den Vorschriften erhebliche Auswirkungen hat.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Situation, in der die Brüstungshöhe von Fenstern bei 1010 mm liegt, was vom Bauherrn als zu hoch empfunden wird. Die Nutzung des Raums, insbesondere das Sitzen am Schreibtisch, wird durch die Höhe beeinträchtigt, da der Blick direkt auf die Fensterbank oder den unteren Rahmen fällt. Es wird nach maximal zulässigen Höhen gefragt, wobei eine Mindesthöhe von ca. 900 mm bekannt ist.
    ✅ Zustimmung: Die Mindesthöhe von 900 mm für Brüstungen ist korrekt und dient dem Absturzschutz. Eine Höhe von 1010 mm erfüllt diese Anforderung problemlos und liegt im üblichen Bereich für Fensterbrüstungen.
    ➕ Ergänzung: Es gibt in den meisten Bauordnungen keine explizite maximale Brüstungshöhe, da diese primär durch die Nutzung und das Raumgefühl bestimmt wird. Die Höhe von 1010 mm ist nicht ungewöhnlich und kann bei bestimmten Fensterkonstruktionen oder Wärmeschutzanforderungen entstehen. Eine Reduzierung der Höhe wäre nur durch bauliche Änderungen möglich, wie das Absenken der Fensterbank oder den Einbau von bodentiefen Fenstern, was jedoch statische und genehmigungsrechtliche Prüfungen erfordert.
    🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Absenkung der Brüstungshöhe unter 900 mm würde den Absturzschutz gefährden und ist ohne Zustimmung der Bauaufsicht und statische Nachweise nicht zulässig. Zudem könnten Wärmebrücken oder Feuchteschäden entstehen, wenn die Fensterbank nicht fachgerecht angepasst wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die Situation mit Ihrem Architekten oder Bauleiter vor der Abnahme. Prüfen Sie, ob eine Anpassung der Möblierung (z.B. höhenverstellbarer Schreibtisch) eine pragmatische Lösung bietet. Falls eine bauliche Änderung gewünscht ist, beauftragen Sie einen Statiker und lassen Sie die geplante Maßnahme mit der Bauaufsicht abstimmen. Eine nachträgliche Reduzierung der Brüstungshöhe ist nur mit fachlicher Begleitung und Genehmigung sicher umsetzbar.
    Die gemeldete Brüstungshöhe von 1010 mm liegt deutlich über den üblichen Anforderungen an Fensterbrüstungen in Wohnräumen und beeinträchtigt die Nutzbarkeit sowie die Aussichtsfunktion der Fenster erheblich.
    Die DIN 18040-1 (barrierefreies Bauen) sowie die Landesbauordnungen verlangen für Fenster in Aufenthaltsräumen grundsätzlich eine Brüstungshöhe von maximal 850 mm bis 900 mm über dem Fußboden – insbesondere, um eine freie Sicht nach außen für stehende und sitzende Personen zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Eine Brüstungshöhe von 1010 mm stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da sie die natürliche Flucht- und Orientierungsfunktion bei Notfällen (z. B. Rauchentwicklung, Evakuierung) behindert und die visuelle Orientierung im Raum massiv einschränkt.
    🔴 Gefahr: Für Kinder und kleinwüchsige Personen ist die Sicht nach außen vollständig verhindert – dies widerspricht nicht nur barrierefreien Gestaltungsgrundsätzen, sondern birgt auch psychologische und entwicklungsrelevante Nachteile, insbesondere in Kinderzimmern oder Wohnbereichen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt zwar keine explizite gesetzliche Obergrenze in allen Bauordnungen, aber die technischen Regeln (DIN 18040-1, DIN 18024-1) und die allgemeine Sorgfaltspflicht im Bauwesen definieren eine funktionale Maximalhöhe von 900 mm für Wohnräume – darüber hinaus ist die Brüstung als nicht verkehrssicher und nicht nutzungsadäquat einzustufen.
    ➕ Ergänzung: Bei der Abnahme ist diese Abweichung als Mangel zu rügen, da sie die vertraglich geschuldete Gebrauchstauglichkeit (§ 633 BGB) und die anerkannten Regeln der Technik verletzt – eine Nachbesserungspflicht des Bauunternehmers besteht daher zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beanstanden Sie den Mangel schriftlich vor der Abnahme, fordern Sie eine schriftliche Nachbesserungserklärung und beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Bau-Sachverständigen zur Dokumentation und Begutachtung – insbesondere, um rechtliche Ansprüche im Streitfall zu sichern.
    • Alle drei Modelle bestätigen die Mindesthöhe von 900 mm für Absturzsicherheit.
    • Alle drei fordern eine schriftliche Mangelrüge vor Abnahme und empfehlen eine fachliche Begutachtung durch unabhängigen Sachverständigen.
    • GoogleAI betont baurechtliche Genehmigungsfragen und verweist allgemein auf "Bauvorschriften des Bundeslandes", ohne konkrete Normen zu nennen.
    • DeepSeek betont die fehlende gesetzliche Obergrenze, interpretiert 1010 mm als "üblich" und fokussiert auf Nutzungsoptimierung (Möbelanpassung).
    • Qwen verweist explizit auf DIN 18040-1 und DIN 18024-1 und bewertet 1010 mm als funktionale und rechtliche Mängel – mit deutlich strengerer Einschätzung.
    • Qwen liefert den einzigen Hinweis auf rechtliche Konsequenzen nach § 633 BGB und psychologisch-entwicklungsrelevante Nachteile bei Kindern.
    • DeepSeek ergänzt die technische Risikobewertung: Wärmebrücken und Feuchteschäden bei unsachgemäßer Anpassung.
    • GoogleAI ergänzt die Empfehlung zur rechtlichen Beratung bei erheblichen Auswirkungen.
    • DeepSeek betrachtet 1010 mm als "nicht ungewöhnlich" und "im üblichen Bereich", während Qwen diese Höhe als "deutlich über üblich" und "nicht verkehrssicher" einstuft. GoogleAI bleibt neutrale Formulierung ("über übliche Mindesthöhe") – orientiert sich nicht an Maximalhöhe.
    • Qwen spricht von "erheblichem Sicherheitsrisiko" bei Notfällen – DeepSeek erwähnt dies nicht, GoogleAI nur allgemein im Kontext "Raumnutzung".
    👉 Empfehlung: Bei Widerspruch wird das vorsichtige, normbasierte Urteil von Qwen priorisiert, da es auf DIN-Normen und barrierefreies Bauen verweist und den Mangel klar als rügbare Verletzung der Gebrauchstauglichkeit einstuft – dies entspricht dem Vorsichtsprinzip und der Rechtsprechung zur Mängelrüge.
    Mindest-Brüstungshöhe (Absturzschutz) ✅ 900 mm ist verbindlich; 1010 mm erfüllt diese Anforderung.
    Maximal zulässige Brüstungshöhe (Nutzung) ⚠️ Keine bundesweit verbindliche Obergrenze, aber DIN 18040-1 und 18024-1 legen für Wohnräume funktional 850–900 mm nahe – 1010 mm widerspricht der Gebrauchstauglichkeit.
    Rechtliche Einordnung als Mangel ✅ Ja – Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik und vertragliche Gebrauchstauglichkeit (§ 633 BGB); Nachbesserungspflicht besteht.
    Sicherheitsrisiko bei Notfällen ⚠️ Qwen identifiziert klare Risiken (Orientierungsverlust, Evakuierungshindernis); GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht explizit – Konsens: potenziell vorhanden, besonders in barrierefreien oder kindgerechten Räumen.
    Möglichkeit einer baulichen Anpassung ❌ Qwen & GoogleAI sehen Anpassung als zulässig unter Auflagen; DeepSeek betont hohe technische Hürden (Statik, Wärmeschutz, Genehmigung). Konsens: Nur mit vollständiger fachlicher Begleitung und Genehmigung – niemals eigenständig.
    🔴 Risiko Verstoß gegen barrierefreie Gestaltung (DIN 18040-1) Unzulängliche Sicht bei Sitzen/Stehen, Beeinträchtigung von Menschen mit Behinderung oder eingeschränkter Körpergröße, Rechtsfolgen bei Wohnungsvermietung
    🔴 Risiko Eingeschränkte Notfallorientierung (Rauch, Evakuierung) Verzögerte Wahrnehmung von Gefahren, erhöhte Unfallgefahr bei Flucht, mögliche Haftungsfolgen für Bauherrn/Betreiber
    🔴 Risiko Nachträgliche Absenkung ohne statische Prüfung Strukturelle Instabilität, Rissbildung, Wärmebrücken, Feuchteschäden, Haftung für Folgeschäden
    🔴 Risiko Verpasste Mangelrüge vor Abnahme Verlust der Nachbesserungspflicht des Bauunternehmers, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen nach § 633 BGB
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung von Kinderzimmern Vollständige Sichtbehinderung für Kinder, Entwicklungsbeeinträchtigung durch fehlende Außenorientierung, Verstoß gegen altersgerechtes Bauen
    ✅ Chance Verbesserte Wärmedämmung durch erhöhte Fensterbank Geringere Wärmeverluste im unteren Fensterbereich, ggf. bessere Energiebilanz bei fachgerechter Ausführung
    ✅ Chance Integrierter Sonnenschutz durch erhöhte Brüstung Reduzierter Blendschutz im Sitzen, geringerer Bedarf an nachträglichen Rollos oder Markisen
    ✅ Chance Möblierungsoptimierung als schnelle Lösung Kostenlose Anpassung durch höhenverstellbare Möbel oder Sitzhöhenanpassung – kurzfristige Nutzungsverbesserung ohne Bauarbeiten
    ✅ Chance Erhöhte Privatsphäre im Erdgeschoss Geringere Einsehbarkeit von außen, besonders bei Straßennähe oder geringem Geländeniveau
    ✅ Chance Verbesserte Schalldämmung durch massivere Brüstung Geringere Geräuschübertragung über Fensterbankbereich bei dämmstoffgefüllter Konstruktion
    1. Unverzüglich Mangel rügen: Verfassen Sie noch vor der Abnahme ein schriftliches Mangelprotokoll mit genauen Maßen, Fotos und Bezug auf DIN 18040-1 sowie § 633 BGB – übersenden Sie es per Einschreiben an das Bauunternehmen.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, Bausachverständigen mit Schwerpunkt auf barrierefreiem Bauen (z. B. über die Webseite der Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes) zur Dokumentation und Gutachtenerstellung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Dokumente: Bauvertrag, Baugenehmigung, Zeichnungen mit Fensterdetails, Korrespondenz mit Architekt/Bauleiter.
    4. Statikprüfung vor Anpassung: Sollte eine bauliche Änderung erwogen werden, beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Statiker mit Prüfung der Fensterbankkonstruktion und Einholung der Genehmigung bei der zuständigen Bauaufsicht.
    5. Möblierung anpassen: Setzen Sie – als Sofortmaßnahme – höhenverstellbare Schreibtische oder Sitzgelegenheiten ein, um die Sichtbehinderung im Sitzen kurzfristig zu kompensieren.
    6. Gutachten zur Barrierefreiheit einholen: Lassen Sie insbesondere bei Kinderzimmern oder altersgerechtem Wohnen ein ergänzendes Gutachten zu DIN 18024-1 erstellen, um Entwicklungs- und Zugangsaspekte abzusichern.
    Brüstungshöhe
    Die Brüstungshöhe ist der vertikale Abstand vom fertigen Fußboden bis zur Unterkante eines Fensters. Sie dient primär dem Schutz vor Stürzen und ist in den Bauordnungen der Bundesländer geregelt. Eine korrekte Brüstungshöhe ist wichtig für die Sicherheit und den Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Fensterhöhe, Absturzsicherung, Bauordnung
    Bauordnung
    Die Bauordnung ist ein Gesetz, das die baulichen Anforderungen und Vorschriften in einem Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden. Die Bauordnung dient dem Schutz von Leben, Gesundheit und Umwelt.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Baurecht, Landesbauordnung
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass die geplanten Maßnahmen den geltenden Bauvorschriften entsprechen. Ohne Baugenehmigung dürfen Bauarbeiten in der Regel nicht durchgeführt werden.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten zu baulichen Fragen erstellt. Er kann beispielsweise Schäden an Gebäuden beurteilen, die Einhaltung von Bauvorschriften überprüfen oder den Wert einer Immobilie ermitteln. Bausachverständige sind oft öffentlich bestellt und vereidigt.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensgutachten, Baubegleitung
    Fensterhöhe
    Die Fensterhöhe ist die vertikale Ausdehnung eines Fensters, gemessen vom oberen bis zum unteren Rahmen. Sie ist ein wichtiges Maß für die Planung des Lichteinfalls und der Belüftung eines Raumes. Zusammen mit der Brüstungshöhe bestimmt die Fensterhöhe die Gestaltung der Fassade.
    Verwandte Begriffe: Brüstungshöhe, Fensterbreite, Glasfläche
    Lichteinfall
    Der Lichteinfall bezeichnet die Menge an Tageslicht, die in einen Raum gelangt. Er hängt von der Größe und Ausrichtung der Fenster, der Helligkeit des Himmels und der Beschaffenheit der Umgebung ab. Ausreichender Lichteinfall ist wichtig für das Wohlbefinden und die Gesundheit.
    Verwandte Begriffe: Tageslicht, Beleuchtung, Fensterfläche
    Absturzsicherung
    Eine Absturzsicherung ist eine Vorrichtung, die Personen vor dem Herabfallen aus einer Höhe schützt. Sie kann beispielsweise aus Geländern, Brüstungen oder Fangnetzen bestehen. Absturzsicherungen sind besonders wichtig bei Fenstern und Balkonen in höheren Geschossen.
    Verwandte Begriffe: Geländer, Brüstung, Fallschutz
    1. Welche Mindest-Brüstungshöhe ist üblich?
      Die übliche Mindest-Brüstungshöhe liegt bei 80-90 cm. Dies dient dem Schutz vor Stürzen, insbesondere bei bodentiefen Fenstern. Die genauen Vorgaben können jedoch je nach Bundesland und Bauordnung variieren.
    2. Was passiert, wenn die Brüstungshöhe zu hoch ist?
      Eine zu hohe Brüstungshöhe stellt in der Regel kein Sicherheitsrisiko dar, kann aber den Wohnkomfort beeinträchtigen, indem sie die Sicht einschränkt und den Lichteinfall reduziert. Es ist wichtig zu prüfen, ob die Abweichung von den ursprünglichen Plänen genehmigungspflichtig ist.
    3. Kann man die Brüstungshöhe nachträglich ändern?
      Eine nachträgliche Änderung der Brüstungshöhe ist baulich aufwendig und erfordert in der Regel eine erneute Baugenehmigung. Es ist ratsam, die Vor- und Nachteile sorgfältig abzuwägen und die Kosten zu berücksichtigen.
    4. Wer kann mir bei Problemen mit der Brüstungshöhe helfen?
      Ein Bausachverständiger kann die Situation beurteilen und Empfehlungen geben. Ein Architekt kann bei der Planung von baulichen Veränderungen helfen. Ein Anwalt für Baurecht kann die rechtlichen Aspekte klären.
    5. Gibt es Ausnahmen von der Mindest-Brüstungshöhe?
      Ja, es gibt Ausnahmen, z.B. bei feststehenden, nicht zu öffnenden Fenstern oder bei Fenstern in höheren Geschossen mit besonderen Sicherheitsvorkehrungen. Die genauen Regelungen sind in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt.
    6. Wie finde ich die relevanten Bauvorschriften für mein Bundesland?
      Die Bauordnungen der Bundesländer sind in der Regel online auf den Webseiten der jeweiligen Landesregierungen oder Bauministerien verfügbar. Auch die kommunalen Bauämter können Auskunft geben.
    7. Welche Rolle spielt die Fensterbank bei der Brüstungshöhe?
      Die Fensterbank wird bei der Messung der Brüstungshöhe nicht berücksichtigt. Die Brüstungshöhe wird vom fertigen Fußboden bis zur Unterkante des Fensterrahmens gemessen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Brüstungshöhe und Fensterhöhe?
      Die Brüstungshöhe ist der Abstand vom Fußboden bis zur Unterkante des Fensters. Die Fensterhöhe ist die vertikale Ausdehnung des Fensters selbst. Beide Maße sind wichtig für die Planung und Gestaltung von Räumen.
    • Fenster austauschen: Kosten und Förderung
      Informationen zu den Kosten für den Austausch von Fenstern und den Fördermöglichkeiten.
    • Fenster richtig abdichten: Anleitung und Tipps
      Eine Anleitung, wie Sie Ihre Fenster richtig abdichten, um Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Einbruchschutz für Fenster: Maßnahmen und Empfehlungen
      Informationen zu verschiedenen Maßnahmen, um Ihre Fenster vor Einbrüchen zu schützen.
    • Fenster reinigen: Tipps für streifenfreie Sauberkeit
      Tipps und Tricks, wie Sie Ihre Fenster streifenfrei sauber bekommen.
    • Fenstergestaltung: Ideen für eine individuelle Optik
      Ideen und Anregungen, wie Sie Ihre Fenster individuell gestalten können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Brüstungshöhe, Mindesthöhe, Fensterhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Brüstungshöhe, Mindesthöhe, Fensterhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Brüstungshöhe, Mindesthöhe, Fensterhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster-Brüstungshöhe zu hoch: Was tun? Mindesthöhe, Konsequenzen & Lösungen
Suche nach: Fenster-Brüstungshöhe zu hoch? | Mindesthöhe & Lösungen
Suche nach: Fenster Brüstungshöhe, Mindesthöhe Fenster, Fensterhöhe, Baurecht Fenster, Fensterplanung
