Fenster abdichten & verputzen außen: Anleitung, Material & Schutz vor Feuchtigkeit?
Die korrekte Abdichtung und das Verputzen von Fenstern sind entscheidend für den Schutz vor Witterungseinflüssen und zur Vermeidung von Bauschäden. Eine fachgerechte Montage ist essenziell, um spätere Probleme wie Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Die Verwendung von 1K Schaum allein ist oft nicht ausreichend und kann auf eine unsachgemäße Ausführung hindeuten. Es ist wichtig, sich über die korrekten Montageverfahren zu informieren und diese einzuhalten.
wir haben an unserem Haus die Fenster ersetzen lassen, nachdem die neuen Fenster verbaut waren wurde wie üblich mit 1 k Schaum abgedichtet, von innen ist alles verputzt.
nun meine Frage, was mache ich außen, sprich mit was verputze ich den den 1 k Schaum damit es keinen Spalt zwischen Fenster und Mauerwerk mehr gibt.
danke
Alexander hirth
  • alexander hirth
    🔴 KRITISCH: 1K-Montageschaum darf niemals als dauerhafte Außenabdichtung verwendet werden – er muss vor UV-Licht, Feuchtigkeit und mechanischer Beanspruchung durch ein geprüftes, dauerelastisches Fugensystem (z. B. vorkomprimiertes Dichtband + armierter Außenputz oder Anschlussprofil) geschützt werden.
    🔴 KRITISCH: Eine reine Putzüberdeckung des 1K-Schaums ohne Haftgrund, Armierungsgewebe und elastische Zwischenschicht ist technisch unzulässig und führt zwangsläufig zu Rissen, Feuchteeintrag und Schäden am Mauerwerk.
    ⚠️ WICHTIG: Der Fensteranschluss muss als dreischichtige Funktionseinheit ausgeführt werden: innen dampfdicht, mittig schaumbasiert dämmend/befestigend, außen wasserdicht aber dampfdurchlässig – gemäß DINAbk. 4108-7 und WTAAbk.-Merkblatt 6-2.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Außenabdichtung muss vor Ort auf Verträglichkeit mit dem Mauerwerk, dem Fensterrahmenmaterial und dem 1K-Schaum geprüft werden – Herstellerangaben und Zulassungen (z. B. abP, ETA) sind zwingend einzuhalten.
    Ich empfehle Ihnen, beim Verputzen von Fensteranschlüssen folgende Punkte zu beachten:
    • Geeigneten Putz verwenden: Verwenden Sie einen speziellen Fassadenputz, der für den Außenbereich geeignet ist und auf dem 1K-Schaum haftet.
    • Haftgrund auftragen: Tragen Sie vor dem Verputzen einen Haftgrund auf den 1K-Schaum auf, um die Haftung des Putzes zu verbessern.
    • Armierungsgewebe einbetten: Betten Sie ein Armierungsgewebe in den Putz ein, um Risse zu vermeiden.
    • Dichtstoff verwenden: Verwenden Sie einen geeigneten Dichtstoff, um den Spalt zwischen Fensterrahmen und Putz zu schließen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die richtigen Materialien und Techniken für Ihr Mauerwerk auszuwählen.
    Der Sachverhalt beschreibt die fachgerechte Abdichtung des Anschlussfugens zwischen neuem Fenster und Mauerwerk nach dem Austausch. Der Nutzer hat bereits einen 1-Komponenten-Montageschaum (1K-Schaum) verwendet, was ein üblicher erster Schritt ist. Allerdings ist dieser Schaum in der Regel nicht UV-beständig und muss daher vor Witterungseinflüssen geschützt werden, da er sonst versprödet und Risse bekommt.
    🔴 Gefahr: Wird der 1K-Schaum nicht fachgerecht abgedichtet, kann Feuchtigkeit in die Fuge eindringen. Dies führt zu Wärmebrücken, Schimmelbildung im Innenbereich und langfristig zu Schäden am Mauerwerk. Die reine Verwendung von Außenputz auf dem Schaum ist oft nicht ausreichend, da Putz auf dem flexiblen Schaum reißen kann.
    ➕ Ergänzung: Für die Außenabdichtung wird ein System aus mehreren Komponenten empfohlen. Zuerst sollte ein dauerelastisches Dichtband (z.B. Kompriband oder vorkomprimiertes Fugendichtband) oder eine spezielle Anschlussfolie verwendet werden. Darüber kann dann ein Armierungsputz mit Gewebeeinlage aufgetragen werden, um Rissbildung zu vermeiden. Alternativ ist ein spezielles Fensteranschlussprofil (z.B. Putzanschlussprofil) mit integriertem Dichtband eine professionelle Lösung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man den Schaum einfach mit normalem Außenputz überdecken kann, ist riskant. Der Putz muss auf dem Untergrund haften und darf nicht durch Bewegungen des Schaums (z.B. durch Temperaturschwankungen) reißen. Ein reiner Putzauftrag ohne Armierung oder elastische Zwischenschicht ist daher nicht fachgerecht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Fensterbau oder einen Stuckateur, der die Außenabdichtung nach den Regeln der Technik (z.B. gemäß RAL-Montage) ausführt. Lassen Sie sich vorab ein Angebot für ein geprüftes Anschlusssystem (Dichtband + Armierungsputz) erstellen. Nur so ist ein dauerhafter Schutz vor Feuchtigkeit und Wärmeverlust gewährleistet.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Nacharbeitsphase nach Fensteraustausch: Der 1K-PU-Schaum wurde innenseitig verputzt, doch die äußere Abdichtung des Fensteranschlusses bleibt offen – ein gravierender Mangel im Sinne der DIN 4108-7 und der WTA-Merkblätter.
    🔴 Gefahr: Ein bloß liegender oder nur grob verputzter 1K-Schaum außen ist keinerlei wetterfestes Abdichtungselement – er vergilbt, pulverisiert, zieht Wasser an und bietet keinerlei Schutz vor Wind- und Regeneintrag. Dies führt langfristig zu Feuchteschäden im Mauerwerk, Schimmelbildung im Innenraum und Korrosion der Fensterbefestigung.
    ⚠️ Korrektur: 1K-Schaum ist ausschließlich als Dämm- und Befestigungshilfe im Anschlussbereich zugelassen – niemals als dauerhafte Außenabdichtung. Eine reine Verputzung darüber ist technisch unzulässig, da Putz ohne geeignete Vorbehandlung und Armierung auf Schaum nicht haftet und reißt.
    ➕ Ergänzung: Der korrekte Fensteranschluss erfordert eine dreischichtige Barriere: 1) innenseitig eine dampfdichte, aber nicht wasserdichte Folie (z. B. Anschlussband), 2) mittig den 1K-Schaum als Dämm- und Befestigungselement, 3) außenseitig eine wasserdichte, aber dampfdurchlässige Anschlussfuge mit geeignetem Fugensystem (z. B. vorkomprimierte Dichtungsband + Fugendichtstoff oder mineralische Fassadenfuge mit Anschlussprofil).
    🔴 Gefahr: Fehlende oder fehlerhafte Außenabdichtung verletzt die Anschlussfunktion nach EnEVAbk./DIN 4108 und kann zu erheblichen Wärmeverlusten, Bauschäden und Haftungsansprüchen führen – insbesondere bei Neubau oder energetischer Sanierung.
    ✅ Zustimmung: Die innenseitige Verputzung ist grundsätzlich korrekt, sofern die Dampfbremse vor dem Putz vollständig abgedichtet wurde – dies ist jedoch nicht Bestandteil der Anfrage und muss separat geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste) oder einen Bausachverständigen für Feuchteschäden, um den Fensteranschluss nach DIN 4108-7 zu begutachten und fachgerecht nachzubessern – eine Eigenreparatur birgt hohe Risiken für Dauerhaftigkeit und Schadensfreiheit.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den 1K-Schaum als UV-empfindlich, nicht wetterfest und nicht als dauerhafte Außenabdichtung geeignet.
    • Alle einigen sich auf die Gefahr von Feuchteeintrag, Schimmelbildung, Wärmebrücken und Mauerwerkschäden bei fehlender oder fehlerhafter Außenabdichtung.
    • GoogleAI sieht "geeigneten Fassadenputz" auf dem Schaum als grundsätzlich möglich an (vorausgesetzt mit Haftgrund und Armierung); DeepSeek und Qwen lehnen eine reine Putzüberdeckung grundsätzlich ab – auch mit Haftgrund – wegen Haftungsrisiko und Rissbildung durch Schaumbewegung.
    • GoogleAI nennt "Dichtstoff für den Spalt" als Lösung, ohne klare Differenzierung zwischen Fugendichtstoff und vorkomprimiertem Dichtband; DeepSeek und Qwen heben explizit die Notwendigkeit eines dauerelastischen Systems mit vorkomprimiertem Band und/oder Anschlussprofil hervor.
    • DeepSeek ergänzt durch die Empfehlung spezieller Anschlussfolien und geprüfter Anschlussprofile (z. B. Putzanschlussprofile), die GoogleAI nicht nennt.
    • Qwen ergänzt die klare Einordnung in die Normenwelt (DIN 4108-7, WTA-Merkblatt 6-2, EnEV) und betont die Relevanz der dreischichtigen Anschlussphilosophie (innen dampfdicht – mittig schaumbasiert – außen wasserdicht/dampfdurchlässig), was bei GoogleAI fehlt.
    • GoogleAI suggeriert mit "Verputzen des Fensteranschlusses" eine prinzipielle technische Zulässigkeit, während DeepSeek und Qwen unmissverständlich aussagen: "reine Verputzung ist nicht fachgerecht" bzw. "technisch unzulässig". Hier gilt das Vorsichtsprinzip → Qwen/DeepSeek haben Vorrang.
    • Der sicherste Weg folgt der strengen Lesart von DeepSeek und Qwen: Kein Putz direkt auf 1K-Schaum ohne vorherige Anbringung eines vorkomprimierten Dichtbands oder einer geprüften Anschlussfolie; stattdessen fachgerechte Anschlusslösung nach RAL-Montage oder ETAG 026 mit dokumentierter Verträglichkeit.
    1K-Schaum als Außenabdichtung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Potenzial bei Vorbereitung; DeepSeek und Qwen lehnen es kategorisch ab – Konsens: ❌ unzulässig
    Erforderlichkeit eines Fugensystems ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ein dauerelastisches, geprüftes Fugensystem (Dichtband, Profil, Armierungsputz) – ✅ einhellig
    Risiko Feuchteschaden/Schimmel ✅ Konsens Alle nennen Feuchteeintrag, Schimmel, Wärmebrücken und Mauerwerkschäden als direkte Folge – ✅ einhellig
    Normative Einordnung (DIN 4108-7) ➕ Ergänzung Nur Qwen nennt DIN 4108-7 explizit; DeepSeek bezieht sich auf RAL-Montage; GoogleAI bleibt normenlos – Konsens: Einhaltung der Anschlussregeln der Technik ist zwingend
    Handlung durch Fachkraft ✅ Konsens Alle drei empfehlen explizit die Beauftragung eines Fachbetriebs (Stuckateur, Fensterbauer, Sachverständiger) – ✅ einhellig
    👉 Handlungsempfehlung: Der Fensteranschluss darf nicht eigenständig "verputzt" werden – stattdessen ist ein geprüftes, dauerelastisches Anschlusssystem nach DIN 4108-7 und RAL-Montage durch einen zertifizierten Fachbetrieb einzubauen.
    🔴 Risiko UV-bedingte Versprödung des 1K-Schaums Hat zu Rissbildung, Feuchteeintrag und Verlust der Dämmschichtwirkung führt
    🔴 Risiko Fehlende dampfdiffusionsfähige Außenabdichtung Führt zu Kondensatbildung im Anschlussbereich und langfristigem Bauschaden
    🔴 Risiko Verwendung nicht verträglicher Putz- oder Dichtstoffsysteme Kann zu Haftungsverlust, Delamination und beschleunigtem Materialversagen führen
    🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation nach EnEV/DIN 4108-7 Bewirkt Ausschluss von Fördermitteln und haftungsrechtliche Konsequenzen bei Schäden
    🔴 Risiko Unzureichende Prüfung der statischen Einbindung des Fensters Kann bei Starkwind oder Erdbeben zu Fensterversagen und Verletzungsgefahr führen
    ✅ Chance Einsatz geprüfter vorkomprimierter Dichtbänder (z. B. EPDM, TPE) Gewährleistet langfristige Dichtigkeit ohne Eigenverschleiß und vereinfacht Montage
    ✅ Chance Integration eines Putzanschlussprofils mit integrierter Anschlussfolie Schafft normenkonformen, wasserdichten, dampfdurchlässigen Anschluss in einem System
    ✅ Chance Überprüfung und Optimierung des gesamten Fensteranschlusses durch Energieberater Steigert Energieeffizienz, erhöht Wohnkomfort und ermöglicht Fördermittel
    ✅ Chance Verwendung mineralischer, armierter Außenputze mit speziellem Haftvermittler Ermöglicht hohen Witterungsschutz bei gleichzeitiger Dampfdurchlässigkeit
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung im Rahmen einer energetischen Sanierung Nutzt Förderprogramme (z. B. BEGAbk.), reduziert Heizkosten nachhaltig und erhöht den Wert des Gebäudes
    1. Sofortige Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder Stuckateur, der RAL-Montage nachweisen kann – keine Eigenreparatur am Außenanschluss.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerangaben zu Fenster, 1K-Schaum und geplanten Abdichtungsmaterialien – insbesondere Zulassungen (abP, ETA) und Verträglichkeitsprüfungen.
    3. DIN-konformes System wählen: Fordern Sie ein geprüftes Anschlusssystem nach DIN 4108-7 an – z. B. vorkomprimiertes Dichtband + mineralischer Armierungsputz oder Putzanschlussprofil mit integrierter Anschlussfolie.
    4. Energieberater hinzuziehen: Beauftragen Sie vor der Umsetzung einen Energieeffizienz-Experten (aus der offiziellen Liste) für eine Vor-Ort-Begutachtung und Fördermittelprüfung.
    5. Fensteranschluss dokumentieren: Sichern Sie die Montagedokumentation (Fotos vor/nach, Systemzertifikate, Prüfprotokolle) ab – sie ist zwingend für EnEV-Nachweis und Gewährleistung.
    6. Kein Putz ohne Vorbehandlung: Verzichten Sie auf jeglichen direkten Putzauftrag auf dem 1K-Schaum – auch mit Haftgrund oder Armierungsgewebe ist dies nach DeepSeek und Qwen nicht sachgerecht.
    1K-Schaum
    Einkomponenten-Polyurethanschaum, der zur Abdichtung von Fugen und Hohlräumen verwendet wird. Er härtet durch Luftfeuchtigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Montageschaum, PU-Schaum, Dichtstoff
    Fassadenputz
    Ein spezieller Putz für den Außenbereich, der witterungsbeständig und wasserabweisend ist. Er schützt das Mauerwerk vor Umwelteinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Außenputz, Mineralputz, Silikonharzputz
    Haftgrund
    Eine Vorbehandlung für Oberflächen, um die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen zu verbessern. Er sorgt für eine bessere Verbindung zwischen Untergrund und Putz.
    Verwandte Begriffe: Primer, Grundierung, Haftvermittler
    Armierungsgewebe
    Ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in den Putz eingebettet wird, um Risse zu vermeiden. Es erhöht die Stabilität und Festigkeit des Putzes.
    Verwandte Begriffe: Glasfasergewebe, Putzgewebe, Armierung
    Dichtstoff
    Ein elastisches Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird. Er verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Luft.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugendichtstoff
    Mauerwerk
    Eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder Beton, die durch Mörtel verbunden sind. Es bildet die tragende Struktur eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Betonmauerwerk
    Fensteranschluss
    Die Verbindung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk. Eine fachgerechte Ausführung ist wichtig, um Feuchtigkeitseintritt und Wärmeverluste zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fensterlaibung, Fensterbank, Abdichtung
    1. Welchen Putz soll ich für den Fensteranschluss außen verwenden?
      Ich empfehle Ihnen, einen speziellen Fassadenputz zu verwenden, der für den Außenbereich geeignet ist und auf dem Dichtstoff haftet. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für Ihr Mauerwerk.
    2. Muss ich den 1K-Schaum vorbehandeln, bevor ich ihn verputze?
      Ja, ich empfehle Ihnen, den 1K-Schaum mit einem Haftgrund vorzubehandeln, um die Haftung des Putzes zu verbessern. Reinigen Sie den Schaum vorher gründlich.
    3. Wie verhindere ich Risse im Putz am Fensteranschluss?
      Ich empfehle Ihnen, ein Armierungsgewebe in den Putz einzubetten. Das Gewebe stabilisiert den Putz und verhindert Risse durch Spannungen.
    4. Welchen Dichtstoff soll ich für den Spalt zwischen Fensterrahmen und Putz verwenden?
      Ich empfehle Ihnen, einen elastischen Dichtstoff zu verwenden, der für den Außenbereich geeignet ist und sich gut mit dem Fensterrahmen und dem Putz verbindet. Silikon oder Acryl sind gängige Optionen.
    5. Wie wichtig ist die fachgerechte Ausführung der Abdichtung?
      Die fachgerechte Ausführung der Abdichtung ist sehr wichtig, um Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung zu vermeiden. Ich empfehle Ihnen, einen Fachmann zu beauftragen, wenn Sie sich unsicher sind.
    6. Kann ich die Arbeiten auch bei schlechtem Wetter durchführen?
      Ich empfehle Ihnen, die Arbeiten nur bei trockenem Wetter durchzuführen, da Feuchtigkeit die Haftung des Putzes und des Dichtstoffs beeinträchtigen kann. Achten Sie auch auf die Verarbeitungshinweise der Hersteller.
    7. Was passiert, wenn Feuchtigkeit in den Fensteranschluss eindringt?
      Feuchtigkeit im Fensteranschluss kann zu Schimmelbildung, Frostschäden und zur Beschädigung der Bausubstanz führen. Es ist wichtig, die Abdichtung regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls zu erneuern.
    8. Wie lange dauert es, bis der Putz am Fensteranschluss getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit des Putzes hängt von der Art des Putzes, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Ich empfehle Ihnen, die Herstellerangaben zu beachten und den Putz ausreichend trocknen zu lassen, bevor Sie ihn weiter bearbeiten.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitseintritt zu vermeiden.
    • Fassadenputz erneuern
      Informationen zur Auswahl des richtigen Fassadenputzes und zur fachgerechten Ausführung der Arbeiten.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen, insbesondere an Fensteranschlüssen.
    • Wärmebrücken erkennen und beseitigen
      Erklärung von Wärmebrücken und Maßnahmen zur Reduzierung von Wärmeverlusten im Gebäude.
    • Dichtstoffe im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Dichtstoffe und ihre Anwendungsbereiche.
  2. Fenstereinbau: Fachgerechte Abdichtung – Montagefehler vermeiden!
    Foto von Josef Schrage
    Nicht "Üblich"
    Hallo Herr Hirth,
    Ihre Beschreibung
    "wie üblich mit 1 k Schaum abgedichtet, von innen ist alles verputzt. "
    lässt darauf schließen, dass die Fenstermontage nicht fachgerecht ausgeführt wurde.
    Informationen darüber, wie die Montage von Fenstern richtig ausgeführt wird finden Sie hier:
    Freundliche Grüße
    Fenster abdichten & verputzen: Fachgerechte Ausführung für dauerhaften Schutz
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Abdichtung und das Verputzen von Fenstern sind entscheidend für den Schutz vor Witterungseinflüssen und zur Vermeidung von Bauschäden. Eine fachgerechte Montage ist essenziell, um spätere Probleme wie Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Die Verwendung von 1K Schaum allein ist oft nicht ausreichend und kann auf eine unsachgemäße Ausführung hindeuten. Es ist wichtig, sich über die korrekten Montageverfahren zu informieren und diese einzuhalten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Fenstereinbau: Fachgerechte Abdichtung – Montagefehler vermeiden! deutet die Beschreibung des Vorgehens (Abdichtung mit 1K Schaum und Verputzen von innen) auf eine möglicherweise nicht fachgerechte Fenstermontage hin. Dies kann langfristig zu Problemen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine korrekte Abdichtung und das Verputzen von Fenstern im Außenbereich erfordert die Auswahl geeigneter Materialien, die sowohl wasserabweisend als auch diffusionsoffen sind. Dies verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und ermöglicht gleichzeitig das Entweichen von Wasserdampf aus dem Mauerwerk. Die richtige Materialauswahl ist entscheidend für die Langlebigkeit der Abdichtung und des Putzes.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Fenstermontage auf Fachgerechtigkeit und ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachmann hinzu. Informieren Sie sich über die korrekten Abdichtungs- und Verputzverfahren für Fenster im Außenbereich, um dauerhaften Schutz vor Witterungseinflüssen zu gewährleisten. Achten Sie auf die Verwendung geeigneter Dichtstoffe und Außenputze, die auf die spezifischen Anforderungen des Mauerwerks und der Fenster abgestimmt sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Fassade, Schaum, Dichtstoff". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Infrarotheizung: Kosten, Nutzen & Risiken – Vergleich mit anderen Heizsystemen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solardachziegel vs. Aufdach-Solaranlage: Kosten, Haltbarkeit & Dichtigkeit für Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Fassade, Schaum, Dichtstoff" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Fassade, Schaum, Dichtstoff" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster abdichten & verputzen außen: Anleitung, Material & Schutz vor Feuchtigkeit?
Suche nach: Fenster außen verputzen: So geht's!
Suche nach: Fenster abdichten, Fenster verputzen, Fassade, 1K Schaum, Dichtstoff, Mauerwerk, Putz, Außenputz
