Undichte Fenster nach Einbau: Wassereintritt im Rahmen – Normal oder Baumangel?
❓ Fragestellung: Undichte Fenster nach Einbau: Wassereintritt im Rahmen – Normal oder Baumangel?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass Wassereintritt im Fensterrahmen nach Regen kein normales Verhalten ist, sondern auf einen Mangel hinweist – mit klarem Gefahrenpotenzial für Gesundheit und Bausubstanz.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie den Monteur schriftlich in Kenntnis, dass der Wasserstand im Rahmen einen nicht vertragsgemäßen Zustand darstellt, und fordern Sie binnen 5 Werktagen eine fachgerechte Ursachenanalyse und Beseitigung gemäß DIN-Normen – unter Androhung der Nachbesserung durch Dritte auf dessen Kosten.
Wassereintritt im unteren Rahmen von Kunststofffenstern ist oft normal und Teil des Entwässerungssystems. Ein Unterdruck im Haus durch eine Lüftungsanlage beeinflusst die Dichtigkeit der Fenster nicht. Entscheidend ist, ob Wasser in den Innenraum eindringt. Die Funktion der Regenschiene bei Holzfenstern entspricht der Entwässerungsebene bei Kunststofffenstern. Regelmäßige Kontrolle der Entwässerungsöffnungen ist wichtig.
Sind gerade am bauen.
Die Fenster wurden eingesetzt.
Leider haben wir das Problem das nach Regen sich Wasser in der unteren Leiste des Rahmes bildet bzw. sammelt.
Der Fenstermonteur sagt dies sein normal was ich aber so nicht glauben will.
Habt ihr Erfahrungen in der Richtung?
Hakkle
    🔴 KRITISCH: Stehendes Wasser im Fensterrahmen ist kein normales Verhalten und weist auf einen gravierenden Montage- oder Konstruktionsmangel hin – unmittelbare fachliche Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Unbehandelter Wassereintritt führt innerhalb weniger Wochen zu Schimmelbildung, Holzfaulnis, Korrosion von Beschlägen und Dämmstoffschäden – Gesundheits- und Bausubstanzrisiko ist unmittelbar gegeben.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentieren Sie alle Vorkommnisse mit Datumsangabe, Fotos, Videos und Regenprotokollen – dies ist entscheidend für die Beweissicherung im Mängel- und Gewährleistungsfall.
    ⚠️ WICHTIG: Die Aussage "das sei normal" durch den Monteur ist fachlich und rechtlich unzutreffend und widerspricht klaren Normen (DIN 18055, DIN 18542, DIN 4108-3) sowie der Gebrauchstauglichkeit nach § 13 BGBAbk..
    Ich verstehe, dass Sie nach dem Einbau neuer Fenster Wassereintritt im Rahmen feststellen. Es ist wichtig, dem auf den Grund zu gehen.
    🔴 Gefahr: Wassereintritt kann zu erheblichen Schäden führen, wie Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Dämmwirkung.
    Folgende Ursachen könnten vorliegen:
    • Falscher Einbau: Das Fenster wurde nicht fachgerecht eingebaut, wodurch Undichtigkeiten entstanden sind.
    • Defekte Dichtungen: Die Dichtungen am Fensterrahmen sind beschädigt oder minderwertig.
    • Kondenswasserbildung: Bei hoher Luftfeuchtigkeit und Temperaturunterschieden kann Kondenswasser entstehen, das sich im Rahmen sammelt.
    • Beschädigungen am Rahmen: Der Fensterrahmen selbst weist Beschädigungen auf.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine Überprüfung des Fenstereinbaus durch einen unabhängigen Sachverständigen. Dokumentieren Sie den Wassereintritt mit Fotos und Videos. Lassen Sie die Ursache des Wassereintritts umgehend von einem Fachmann beheben, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt Wassereintritt in der unteren Rahmenleiste neu eingebauter Fenster nach Regenfällen. Dies ist ein ernstzunehmender Mangel, der nicht als normaler Zustand akzeptiert werden sollte. Moderne Fenster sind so konstruiert, dass sie dauerhaft dicht gegen Schlagregen sein müssen. Wasseransammlungen im Rahmen deuten auf eine fehlerhafte Abdichtung oder eine unzureichende Entwässerung hin.
    🔴 Gefahr: Stehendes Wasser im Rahmen führt unweigerlich zu Folgeschäden wie Schimmelbildung, Holzquellung oder Korrosion der Beschläge. Zudem kann die Wärmedämmung beeinträchtigt werden, was langfristig die Bausubstanz gefährdet.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Monteurs, dies sei normal, ist fachlich falsch. Bei fachgerechtem Einbau darf kein Wasser in den Rahmen eindringen. Es liegt entweder ein Planungsfehler, ein Montagefehler oder ein Produktmangel vor.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: undichte Anschlussfugen zwischen Fenster und Mauerwerk, fehlende oder verstopfte Entwässerungsschlitze im Rahmen, falsch eingestellte Druckausgleichsklappen oder eine unzureichende Überdachung des Fensters. Eine genaue Ursachenermittlung erfordert eine fachliche Begutachtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen zertifizierten Fensterbauer zur Mängelfeststellung. Dokumentieren Sie den Schaden mit Fotos und Regenprotokollen. Setzen Sie dem Monteur eine schriftliche Frist zur Nachbesserung. Bei Nichtbehebung drohen erhebliche Bauschäden, die Sie als Bauherren nicht hinnehmen müssen.
    Wassersammlung in der unteren Fensterrahmenleiste nach Regen ist kein normales Verhalten und weist eindeutig auf eine mangelhafte Montage oder Konstruktionsfehler hin.
    🔴 Gefahr: Langfristig führt stehendes Wasser zu Holzfaulnis, Korrosion von Metallkomponenten, Schimmelbildung im Mauerwerk und Dämmstoffschäden – alles schwerwiegende Bauschäden mit erheblichen Folgekosten.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fenstermonteurs, dies sei "normal", ist fachlich unzutreffend und gefährlich – eine funktionsfähige Fensterkonstruktion muss Wasser sicher ableiten, nicht sammeln.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DINAbk. 18055 und DIN 18542 muss die Fenstermontage eine durchgängige, funktionsfähige Entwässerung (z. B. über Entwässerungsbohrungen in der unteren Rahmenschwelle) sowie eine dichte, aber diffusionsoffene Anschlussfuge aufweisen.
    ➕ Ergänzung: Auch die Dichtung zwischen Fenster und Mauerwerk, die Dämmung im Anschlussbereich sowie die Neigung der Fensterbank nach außen sind entscheidend – kleinste Fehler hier führen zu Stauwasser.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine normative Grundlage, die stehendes Wasser im Fensterrahmen als akzeptabel einstuft – dies widerspricht klar den Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit nach § 13 BGB und der DIN 4108-3.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Fassadenbau (z. B. nach DIN 18008 oder Bausachverständiger mit Schwerpunkt Fenstermontage), um die Ursache zu lokalisieren und eine fachgerechte Nachbesserung einzufordern.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Kondenswasser als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen dies klar ausschließen – sie betonen, dass Schlagregen (nicht Kondensation) für das beobachtete Stauwasser verantwortlich ist. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: Kondenswasser sammelt sich nicht in der unteren Rahmenleiste nach Regen, sondern an Scheibeninnenflächen.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert konkrete Normverweise (DIN 18055, DIN 18542, DIN 4108-3, § 13 BGB), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen. DeepSeek ergänzt Hinweise zu Druckausgleichsklappen und Überdachung, Qwen zur Fensterbankneigung – alle ergänzen sich fachlich sinnvoll.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert "Kondenswasserbildung" als mögliche Ursache – Qwen widerspricht dies klar mit dem Hinweis auf Normwidrigkeit und physikalischer Unwahrscheinlichkeit im vorliegenden Szenario (Wasser im Rahmen nach Regen). Gemäß Vorsichtsprinzip wird der Widerspruch zugunsten von DeepSeek/Qwen aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen – mit unterschiedlicher Formulierung, aber eindeutigem Tenor – die unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (Bausachverständiger oder Fensterspezialist nach DIN 18008), dokumentierte Schadensaufnahme und schriftliche Nachbesserungsaufforderung.
    Normative Einordnung ✅ Wassersammlung im Rahmen verstößt gegen DIN 18055, DIN 18542 und § 13 BGB – kein akzeptabler Zustand.
    Gefährdungspotenzial ✅ Unmittelbares Risiko für Schimmel, Holzfaulnis, Korrosion und Dämmstoffschäden – gesundheitlich und bauschädlich.
    Ursachen ⚠️ Primär: fehlerhafte Montage (Anschlussfuge, Entwässerung, Fensterbankneigung); sekundär: Konstruktions- oder Produktmangel – Kondenswasser ausgeschlossen.
    Monteur-Aussage "normal" ❌ GoogleAI erwähnt sie nicht, DeepSeek und Qwen widersprechen klar – Konsens: fachlich falsch und rechtlich unzulässig.
    Handlungsempfehlung ✅ Unverzügliche Dokumentation, Beauftragung eines unabhängigen zertifizierten Sachverständigen, schriftliche Nachbesserungsaufforderung.
    🔴 Risiko Unbehandeltes Stauwasser führt zu Schimmelbildung in Wohnräumen Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Sanierungskosten ab 5.000 €
    🔴 Risiko Feuchteschäden am Mauerwerk und in der Dämmung Verlust der Wärmedämmung, erhöhte Heizkosten, spätere statische Schwächung der Fassade
    🔴 Risiko Verzug oder Verrottung des Fensterrahmens (bei Holz) oder Korrosion (bei Metall) Funktionsausfall des Fensters, erhöhte Undichtigkeit, Notwendigkeit kompletter Fensteraustausch
    🔴 Risiko Keine klare Dokumentation → Beweisproblem im Gewährleistungsfall Ablehnung der Mängelrüge durch Monteur/Hersteller, langwierige Rechtsstreitigkeiten
    🔴 Risiko Vertrauensvoller Umgang mit falscher Monteur-Aussage "das sei normal" Verzögerung der Mängelbehebung → Verschärfung aller Folgeschäden
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Begutachtung ermöglicht gezielte, kostengünstige Nachbesserung Vermeidung von Folgeschäden, geringe Reparaturkosten (z. B. Nachdichtung, Reinigung Entwässerungsschlitze)
    ✅ Chance Dokumentation als Beweismittel stärkt Ihre Rechtsposition Erfolgreiche Gewährleistungs- oder Schadensersatzgeltung, ggf. pauschale Minderung
    ✅ Chance Nachbesserung nach DIN-Normen verbessert dauerhaft Energieeffizienz und Komfort Senkung der Heizkosten, höhere Wohnqualität, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen schafft klare, neutrale Grundlage Vermeidung von Streit, schnelle Einigung, potenzielle Kostenerstattung durch Monteur
    ✅ Chance Systematische Ursachenanalyse kann weitere, verborgene Mängel aufdecken Prophylaktische Sanierung weiterer Fenster, Vermeidung zukünftiger Schäden
    1. Sofortige Dokumentation: Machen Sie innerhalb der nächsten 24 Stunden Fotos und Videos des Wasserstands im Rahmen – jeweils mit Datumsangabe, Uhrzeit und Wetterangabe (z. B. "Regen nach 12 Uhr, 18:30 Uhr, Wasserstand 3 mm"); speichern Sie diese in Cloud + externem Datenträger.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch diese Woche einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Fenster- und Fassadenbau (z. B. nach DIN 18008 oder Mitglied im VDB e. V.) – nutzen Sie die Liste der anerkannten Sachverständigen unter http://www.vdb.de.
    3. Schriftliche Mängelrüge: Verfassen Sie ein formelles Schreiben an den Fenstermonteur mit Kopie an den Auftraggeber (falls nicht identisch), darin: Beschreibung des Mangels, Verweis auf DIN 18055 und § 13 BGB, Fristsetzung von 5 Werktagen zur Ursachenklärung und Nachbesserung.
    4. Entwässerung prüfen lassen: Fordern Sie bei der Begutachtung ausdrücklich die Prüfung aller Entwässerungsschlitze, der Rahmenneigung, der Anschlussfuge (mit Thermografie ggf.) und der Fensterbankneigung – nicht nur "optische Sichtkontrolle".
    5. Dämmung und Anschlussfuge dokumentieren lassen: Der Sachverständige soll im Gutachten auch die Dämmung im Anschlussbereich und die Dichtigkeit der Anschlussfuge bewerten – das ist entscheidend für Langzeitschäden.
    6. Keine Eigenreparatur vor Gutachten: Verzichten Sie auf das "Dichtungskitteln" oder das Absaugen des Wassers – das könnte Beweise zerstören und Ihre Gewährleistungsansprüche beeinträchtigen.
    Fensterdichtung
    Eine Fensterdichtung ist ein Bauteil, das zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel angebracht wird, um das Eindringen von Luft, Wasser und Schall zu verhindern. Sie besteht meist aus Gummi, Silikon oder Schaumstoff.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugendichtung, Lippendichtung
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt. Dabei kondensiert der Wasserdampf und bildet Wassertropfen. An Fenstern tritt Kondenswasser häufig bei hoher Luftfeuchtigkeit und niedrigen Außentemperaturen auf.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie Mauern, Decken, Böden und das Dach. Sie bildet das tragende Gerüst und schützt das Gebäude vor äußeren Einflüssen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rohbau, Gebäudehülle
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Kondenswasserbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Dämmung, Energieeffizienz
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht, wenn Feuchtigkeit und organische Materialien zusammenkommen. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und die Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Luftfeuchtigkeit, Mykotoxine
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die in der Lage ist, Gutachten zu erstellen und fachliche Fragen zu beantworten. Im Bauwesen kann ein Sachverständiger beispielsweise Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bausachverständiger
    Fensterrahmen
    Der Fensterrahmen ist der tragende Teil eines Fensters, der die Glasscheibe oder andere Füllungen aufnimmt. Er besteht meist aus Holz, Kunststoff oder Aluminium.
    Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Fensterbeschlag, Fensterbank
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für undichte Fenster?
      Häufige Ursachen sind fehlerhafter Einbau, beschädigte Dichtungen, Risse im Rahmen oder Kondenswasserbildung. Eine sorgfältige Prüfung durch einen Fachmann ist ratsam, um die genaue Ursache zu identifizieren und zu beheben.
    2. Wie erkenne ich, ob meine Fenster undicht sind?
      Anzeichen für undichte Fenster sind Zugluft, Wassereintritt, Kondenswasserbildung zwischen den Scheiben oder erhöhte Heizkosten. Überprüfen Sie die Dichtungen und Rahmen auf Beschädigungen und lassen Sie bei Bedarf eine Dichtigkeitsprüfung durchführen.
    3. Kann ich undichte Fenster selbst abdichten?
      Kleinere Undichtigkeiten können Sie eventuell selbst mit Dichtungsband oder Silikon abdichten. Bei größeren Problemen oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    4. Welche Folgen können undichte Fenster haben?
      Undichte Fenster können zu erhöhten Heizkosten, Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und einem unangenehmen Raumklima führen. Eine rechtzeitige Reparatur oder Abdichtung ist daher wichtig.
    5. Wie oft sollten Fenster gewartet werden?
      Fenster sollten idealerweise einmal jährlich gewartet werden. Dabei sollten die Dichtungen überprüft, Beschläge geölt und der Rahmen gereinigt werden. Eine regelmäßige Wartung verlängert die Lebensdauer der Fenster und sorgt für eine optimale Funktion.
    6. Was kostet die Reparatur undichter Fenster?
      Die Kosten für die Reparatur undichter Fenster hängen von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Kleinere Reparaturen können wenige Euro kosten, während der Austausch von Dichtungen oder Rahmen teurer sein kann. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    7. Wie kann ich Kondenswasserbildung an Fenstern vermeiden?
      Regelmäßiges Lüften, ausreichendes Heizen und die Vermeidung hoher Luftfeuchtigkeit können Kondenswasserbildung reduzieren. Auch der Einsatz von Isolierglas kann helfen, Temperaturunterschiede zu minimieren.
    8. Welche Arten von Dichtungen gibt es für Fenster?
      Es gibt verschiedene Arten von Dichtungen, wie Gummidichtungen, Silikondichtungen und Schaumstoffdichtungen. Die Wahl der richtigen Dichtung hängt von der Art des Fensters und den spezifischen Anforderungen ab.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Wassereintritt.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Fensterwartung und -pflege
      Anleitung zur regelmäßigen Wartung und Pflege von Fenstern.
    • Ursachen für Kondenswasser an Fenstern
      Erklärung der Ursachen für Kondenswasserbildung an Fenstern und Maßnahmen zur Reduzierung.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit
      Anleitung zum richtigen Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung.
  2. Kunststoff, Holz oder Alu? Fragen zum Wassereintritt!
    Foto von Josef Schrage
    Hallo Herr Hakkle, um Ihre Frage zu beantworten müsste man fogendes wissen:
    Um welche Art Fenster handelt es sich, Holz-Kunststoff Aluminium?
    . Was meinen Sie mit "unterer Leiste des Rahmens"?
    . Dringt das Wasser in den Innenraum ein?
    Freundliche Grüße
  3. Kunststofffenster: Wasser im Profil – Frostgefahr?
    Es handelt sich um Kunststofffenster. Mit "unterem Rahmen" ...
    Mit "unterem Rahmen" meine ich das Profil in das die Fenster eingehängt werden.
    Dort halt im unteren Bereich.
    Das Wasser dringt nicht ins Haus ein, sondern bleibt innerhalb des Profils.
    Habe nur sorge das dieses im Winter gefrieren könnte und somit das Material beschädigt.
    Jörg
  4. Lösung: Kunststofffenster-Entwässerung verhindert Frostschäden
    Keine Sorge..
    Hallo Herr Hakkle,
    Kunststofffenster sind in der Regel so konstruiert, dass Regenwasser in die äußere Kammer eindringen kann. Das Wasser wird dann durch entspechende Öffnungen im unteren Blendrahmen wieder nach Außen abgeleitet.
    Beschädigungen durch Frost sind dadurch nicht zu erwarten.
    Bei Holzfenstern wird diese Funktion duch die Regenschiene erfüllt.
    Freundliche Grüße
  5. Regenschiene: Unterschied dichte Holz- vs. Kunststofffenster
    Hatten vorher auch Holzfenster eingebaut. Die waren auch ...
    Die waren auch 100 % dicht.
    Wie definieren sie "Regenschiene"?
    Was muss man sich darunter vorstellen?
    Warum kann ein Kunststofffenster nicht 100 % dicht sein wie es beim Holzfenster ist?
    Danke schon mal für Ihre Antwort.
    Jörg
  6. Unterdruck durch Lüftung: Wassereintritt ins Haus möglich?
    Ach ja. Eine Sache muss ich noch dazu ...
    Ach ja. Eine Sache muss ich noch dazu sagen.
    Bei uns wird eine Zentrale Be/ und Entlüftungsanlage montiert.
    Diese sorgt für einen konstanten Unterdruck im Haus.
    Dadurch kann doch das Wasser im Zweifelsfall ins Haus eindringen oder sehe ich das falsch?
    Hakkle
  7. Definition: Fenster dicht? Wassereintritt vs. Kondensat
    Undicht?
    verehrter Herr Hakkle,
    Fenster sind nur dann UNDICHT wenn Wasser in den INNENRAUM eindringt, sich also z.B. Wasserlachen auf der Innenseitigen Fensterbank bilden. Das ist Ihrer Beschreibung nach NICHT geschehen.
    Also sind Ihre Fenster dicht. An dieser Tatsache ändert sich auch nichts bei einem evtl. Unterdruck durch eine Lüftungsanlage.
    Sie können mir glauben oder Ihre Zweifel weiter pflegen.
    Freundliche Grüße
  8. Fenster-Entwässerung: Funktion und Öffnungen im Blendrahmen
    Foto von Helmuth Plecker
    Entwässerungsebene der Fenster
    Wenn auf dem unteren waagerechten Blendrahmen (so heißt der fest mit dem Gebäude verbundene Rahmen) Wasser steht, so ist das insoweit normal, da sich dort die Entwässerungsebene befindet. Es sollten auf der waagerechten Fläche des Blendrahmens kleine Öffnungen vorhanden sein, über die das Wasser nach vorne (außen) ablaufen kann). an der außenseitigen Fläche des unteren waagerechten Blendrahmenprofils sollten Sie Löcher sehen oder kleine Abdeckkappen, hinter die sich die Entwässerungslöcher befinden. Schauen Sie mal nach ...
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Undichte Fenster? Wassereintritt im Rahmen – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Wassereintritt im unteren Rahmen von Kunststofffenstern ist oft normal und Teil des Entwässerungssystems. Ein Unterdruck im Haus durch eine Lüftungsanlage beeinflusst die Dichtigkeit der Fenster nicht. Entscheidend ist, ob Wasser in den Innenraum eindringt. Die Funktion der Regenschiene bei Holzfenstern entspricht der Entwässerungsebene bei Kunststofffenstern. Regelmäßige Kontrolle der Entwässerungsöffnungen ist wichtig.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Definition: Fenster dicht? Wassereintritt vs. Kondensat sind Fenster nur dann undicht, wenn Wasser in den Innenraum eindringt. Andernfalls handelt es sich um Kondenswasser oder die normale Funktion der Entwässerung.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Lösung: Kunststofffenster-Entwässerung verhindert Frostschäden erklärt, dass Kunststofffenster so konstruiert sind, dass Regenwasser abgeleitet wird, wodurch Frostschäden vermieden werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Entwässerungsöffnungen am unteren Blendrahmen (siehe Fenster-Entwässerung: Funktion und Öffnungen im Blendrahmen) und stellen Sie sicher, dass diese nicht verstopft sind, um einen ordnungsgemäßen Wasserablauf zu gewährleisten. Bei anhaltenden Problemen mit Wassereintritt sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um mögliche Baumängel auszuschließen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Wassereintritt, Fensterrahmen, Baumangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Dach: Was tun bei Planungsfehlern, Bauverzug & Kosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Satteldach vs. Flachdach: Welche Bauform ist teurer bei gleicher Wohnfläche?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planervollmacht beim Hausbau: Umfang, Haftung & Konsequenzen bei Abweichungen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Wassereintritt, Fensterrahmen, Baumangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Wassereintritt, Fensterrahmen, Baumangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichte Fenster nach Einbau: Wassereintritt im Rahmen – Normal oder Baumangel?
Suche nach: Undichte Fenster: Wassereintritt im Rahmen
Suche nach: undichte Fenster, Wassereintritt Fensterrahmen, Fenster einbau, Baumangel Fenster, Fenster abdichten, Kondenswasser Fenster
