Außenwandbündige Fenster: Toleranzen bei Einbaufehlern & Putzarbeiten? Holzfenster
In diesem Forum sind Sie: Fenster und AußentürenAußenwandbündige Fenster: Toleranzen bei Einbaufehlern & Putzarbeiten? Holzfenster
letzte Woche ist unser Haus verputzt worden, und dabei haben die putze festgestellt, dass unsere Fenster (Fassadenbündig geplant) so schief eingesetzt wurden, dass es mit dem Putz nicht mehr korrigiert werden konnte.
Es gibt z.B. Fenster (1 m hoch), die oben bündig mit der Außenfassade sind und an der Unterkante 1,5 cm aus dem Haus herausragen. Unser Fensterbauer will nun eine Art Silikonfuge um die Kanten rumschmieren, um die hässliche Optik zu kaschieren.
Nun meine Fragen:
1. Kennt jemand von ihnen die Toleranzen, wie weit ein Fenster aus dem Lot sein darf?
2. Handelt es sich nur um einen optischen Mangel oder besteht durch vermehrten Kontakt mit Regen die Gefahr, dass die lasierten Holzfenster schneller kaputt gehen?
Die Fenster wurden noch nicht abgenommen. Wäre es sinnvoll, sie noch einmal neu setzen zu lassen?
Schon mal Vielen Dank für Ihre Hilfe
Claudia
Sicherheitshinweise: Außenwandbündige Fenster: Welche Toleranzen gelten?
- 🔴 Gefahr:
Durch einen fehlerhaften Einbau der Fenster kann es zu Feuchtigkeitseintritt und in der Folge zu Schimmelbildung kommen.GoogleAI-Analyse: Außenwandbündige Fenster: Welche Toleranzen gelten?
Ich verstehe, dass Ihre außenwandbündigen Fenster nicht korrekt eingebaut wurden und nun Probleme mit dem Putz auftreten. Das ist ärgerlich, da die Optik und die Funktionalität beeinträchtigt sein können.
Toleranzen: Im Fensterbau gibt es Toleranzen für den Einbau. Diese sind in der DINAbk. 18202 (Toleranzen im Hochbau) geregelt. Allerdings sind die zulässigen Abweichungen gering und sollten bei fachgerechter Ausführung eingehalten werden. Bei außenwandbündigen Fenstern sind die Anforderungen an die Genauigkeit besonders hoch, da Unebenheiten sofort sichtbar sind.
Mangel: Wenn die Fenster außerhalb der zulässigen Toleranzen eingebaut wurden, handelt es sich um einen Mangel. Sie sollten den Fensterbauer schriftlich auffordern, den Mangel zu beheben. Setzen Sie ihm eine angemessene Frist.
Silikonfuge: Eine Silikonfuge dient nicht dazu, Einbaufehler auszugleichen. Sie ist lediglich eine Abdichtung gegen Schlagregen und Wind. Eine zu breite oder ungleichmäßige Silikonfuge kann ein Zeichen für einen unsachgemäßen Einbau sein.
- 🔴 Gefahr:
Durch einen fehlerhaften Einbau der Fenster kann es zu Feuchtigkeitseintritt und in der Folge zu Schimmelbildung kommen.- 👉 Handlungsempfehlung:
Kontaktieren Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Fensterbau, um den Mangel zu dokumentieren und die Ursache festzustellen. Dies ist wichtig für die Durchsetzung Ihrer Ansprüche gegenüber dem Fensterbauer.📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Toleranz
- Eine Toleranz ist die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen gibt es Toleranzen für Maße, Winkel und Ebenheit. Die Einhaltung der Toleranzen ist wichtig für die Funktion und Optik eines Bauteils.
Verwandte Begriffe: DIN 18202, Maßabweichung, Grenzabmaß - Lot
- Das Lot ist eine senkrechte Linie, die durch die Schwerkraft bestimmt wird. Ein Bauteil "im Lot" bedeutet, dass es senkrecht ausgerichtet ist.
Verwandte Begriffe: Waagerecht, Senkrecht, Ausrichtung - Mangel
- Ein Mangel ist eine Abweichung vom vertraglich vereinbarten Zustand. Im Bauwesen kann ein Mangel beispielsweise ein fehlerhafter Einbau, eine Beschädigung oder eine fehlende Funktion sein.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Rechtsmangel - Silikonfuge
- Eine Silikonfuge ist eine elastische Dichtmasse, die zum Abdichten von Fugen verwendet wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser und Luft zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtung, Acrylfuge - RAL-Montage
- Die RAL-Montage ist ein Qualitätsstandard für den Einbau von Fenstern und Türen. Sie umfasst unter anderem die fachgerechte Abdichtung der Fugen und die Verwendung geeigneter Befestigungsmittel.
Verwandte Begriffe: Fensterbau, Montage, Dichtung - Außenwandbündig
- Außenwandbündig bedeutet, dass ein Bauteil (z.B. ein Fenster) flächenbündig mit der Außenwand abschließt. Dies erfordert eine besonders präzise Ausführung.
Verwandte Begriffe: Flächenbündig, Fassade, Architektur - Holzfenster
- Holzfenster sind Fenster, deren Rahmen aus Holz gefertigt ist. Sie zeichnen sich durch eine natürliche Optik und gute Wärmedämmung aus.
Verwandte Begriffe: Fenster, Rahmen, Material
- Welche DIN-Norm regelt die Toleranzen im Fensterbau?
Die DIN 18202 regelt die Toleranzen im Hochbau, einschließlich des Fensterbaus. Sie legt fest, welche Abweichungen bei Maßen und Winkeln zulässig sind. - Was ist der Unterschied zwischen einer Silikonfuge und einer Kompriband-Abdichtung?
Eine Silikonfuge ist eine elastische Dichtmasse, die zum Abdichten von Fugen verwendet wird. Ein Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das sich nach dem Einbau ausdehnt und die Fuge abdichtet. Kompribänder sind in der Regel langlebiger und bieten eine bessere Wärmedämmung. - Was bedeutet "Fenster im Lot"?
Ein Fenster im Lot bedeutet, dass es senkrecht ausgerichtet ist. Dies ist wichtig, damit das Fenster richtig schließt und keine Zugluft entsteht. - Wie kann ich feststellen, ob meine Fenster richtig eingebaut wurden?
Überprüfen Sie, ob die Fenster waagerecht und senkrecht ausgerichtet sind. Achten Sie auf gleichmäßige Fugen und dichte Anschlüsse. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Was kann ich tun, wenn der Fensterbauer den Mangel nicht behebt?
Setzen Sie dem Fensterbauer eine letzte Frist zur Mängelbeseitigung. Wenn er diese Frist verstreichen lässt, können Sie einen anderen Fachbetrieb mit der Reparatur beauftragen und die Kosten dem ursprünglichen Fensterbauer in Rechnung stellen. Im Zweifelsfall sollten Sie rechtlichen Rat einholen. - Welche Rolle spielt die RAL-Montage bei Fenstern?
Die RAL-Montage ist ein Qualitätsstandard für den Einbau von Fenstern und Türen. Sie umfasst unter anderem die fachgerechte Abdichtung der Fugen und die Verwendung geeigneter Befestigungsmittel. Eine RAL-Montage gewährleistet eine hohe Dichtigkeit und Wärmedämmung. - Was sind die Vorteile von Holzfenstern im Vergleich zu Kunststofffenstern?
Holzfenster haben eine natürliche Optik und eine gute Wärmedämmung. Sie sind zudem umweltfreundlicher als Kunststofffenster. Allerdings sind sie auch pflegeintensiver. - Wie oft sollte ich meine Holzfenster streichen?
Holzfenster sollten alle 5 bis 10 Jahre gestrichen werden, je nach Witterungsbedingungen und Zustand der Oberfläche.
- Fenster richtig ausmessen
Anleitung zum korrekten Ausmessen von Fenstern für Neubau und Sanierung. - Fenster abdichten: So geht's richtig
Tipps und Tricks zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit. - Schimmelbildung am Fenster vermeiden
Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung an Fenstern. - Fensterwartung: Tipps für lange Lebensdauer
Anleitung zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Funktion und Optik zu erhalten. - Einbruchschutz für Fenster nachrüsten
Informationen über Möglichkeiten zur Verbesserung des Einbruchschutzes von Fenstern.
- 🔴 Gefahr:
Einbaufehler Fenster: Putzer, Fensterbauer & Toleranzen
Toleranzen
Hallo Claudia,
das liest sich ja schrecklich.
Da stimmt wohl mehreres nicht:
1.
Also der putze stellt fest, dass die Fenster offenbar nicht lotrecht eingebaut wurden und putzt munter drauf los (auch lotrecht?) ohne darauf hinzuweisen, dass dass Vorgewerk offenbar nicht in Ordnung ist.
2.
Der Fensterbauer hat die Fenster (wenn Ihre Angaben stimmen nicht lotrecht eingebaut.
3.
Wer kommt denn auf die Idee die Fenster mit dem Putz bündig einzuplanen?
4.
Der Vorschlag einer optischen Kaschierung mit Silikon ist der Gipfel des ganzen.
5.
Ein Hinweis auf mögliche Toleranzen hilft hier nicht. Das ganze sieht so aus, als ob sich bei Ihnen mehrere Künstler angefangen beim Planer, über den Fensterbauer, bis hin zum Putzer zu einer Arbeitsgemeinschaft "Pfusch am Bau" zusammengeschlossen haben.
6.
Ich denke, nur ein unabhängiger, und fachlich sich auf der Höhe der Zeit befindlicher Sachverständiger, der sich die Sache vor Ort ansieht kann Ihnen da weiterhelfen.
Vor allem, nehmen Sie keines der Gewerke ab!
Freundliche Grüße -
Fenstereinbau: Lotrechter Einbau vs. Mauerwerkstoleranzen
Hallo Claudia,
das Fenster muss auf jeden Fall lotechter sein als das Mauerwerk.
Welches Mauerwerk habt Ihr denn?
Wer hat die außen bündigen Fenster geplant?
Sind es vielleicht nach außen aufgehende Kastenfenster?
Normaler Putz und kein WDVSAbk.🔴
Bilder wären schön 😉 )
Ansonsten wie Herr Schrage schon sagte einen Sachverständigen mit der Aufteilung der Schuldfragen beauftragen.
Grüße -
Außenwandbündige Fenster: Architekt, Bauhausstil & Mangel
Antwort
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung,
also geplant wurde es von einem Architekten, der auch die Bauaufsicht hat, wir wollten die bündigen Fenster erst gar nicht, wurden aber dazu überredet, es passe besser zum Bauhausstil.
Wand ist Porenbetonstein (wie YTONG) und wir haben normalen Putz. Die Fenster sind Kipp-Drehflügel nach innen öffnend oder Festverglasung. Der Architekt meint nun eben auch es sei nur ein optischer Mangel, mein gesunder Menschenverstand sagt was anderes, daher meine Verunsicherung.
Gruß Claudia -
Bauhausstil: Baugraus bei außenwandbündigen Fenstern?
BAUHAUS ...
BAUHAUS - Das ist aber baugraus ;-(
Sorry -
Pfusch am Bau: Architekt, Funktion & Bauhausstil-Mangel
Hallo Claudia,
wenn ich Ihre Beschreibung richtig verstehe ist, ist Ihr Architekt wohl der Boß der Arbeitsgemeinschaft "Pfusch am Bau".
Wenn Ihr Architekt seine gestalterischen Ideen über die Funktion einer Sache stellt, befürchte ich, das dieser wohl nicht in der Lage sein wird eine praktikable Lösung des Problems zu finden.
Das ist dann der "Bauhausstil" mit optischem Mangel. Au weia!
Wie Michael Filusch schon angemerkt hat, Bilder währen schön, helfen aber nicht direkt weiter weil diese möglicherweise nur weitere Ratschläge aber keine sichere Lösung des Problems bringen.
Das geht nur vor Ort.
Grundsätzlich halte ich bündig in eine Putzfassade eingebaute (Holz) -Fenster für eine Konstruktion die auf Dauer zu Problemen führt.
Mit Ihrem gesundem Menschenverstand liegen Sie wohl richtig.
Freundliche Grüße -
Fenster im Lot? Optischer Mangel oder gravierender Einbaufehler?
Optischer Mangel ...
ich schmeiß mich weg
Entweder sitzen die Fenster nicht im Lot - dann ist das erheblich mehr als ein optischer Mangel, weil die Fenster dann immer auf- oder zulaufen werden.
Oder aber das MW ist nicht im Lot (woran ich fat eher glauben würde)
Oder noch schlimer - BEIDES stimmt.
In jedem Fall hätte der putze nicht einfach drüberschmieren dürfen, der Architekt hätte es nicht "abnehmen" dürfen und der Tischler darf schon gar nicht Silikon-Pampen.Außerdem, wie will den der Architekt, gerade Wand und Fenster mal vorausgesetzt, den Putz auf dem Fensterrahmen zum Haften bekommen? HILFE!
Das ist technisch NICHT machbar - mängelfrei.
Himmiherrgottsakrament, wann hören die Kollegen endlich mal auf, der Gestaltung alles zu opfern - selbst die Mangelfreiheit wird da geschlachtet, um ein goldenes Kalb anzubeten!Fordern Sie sofort alle vier:
Maurer, Tischler, putze und Architekt auf, Mangelursache festzustellen, zu beheben und für eine fachgerechte Planung zu sorgen.
Und den Architekten noch zusätzlich in die Mangel nehmen, eine saubere und FUNKTIONIERENDE Detailplanung abzuliefern!Am besten schon mal mit dem Anwalt vorfühlen.
Optischer Mangel: Aussage im Kontext - Rat zur Vorgehensweise
Flächenbündige Fenster: Bauhausstil, Technik & Details
An die Bauhauskritiker
Die flächenbündigen Fenster passen in der Tat sehr gut zum Bauhausstil und sind auch technisch machbar, wenn auch mit Aufwand. Es gibt Bücher zu dieser Thematik z.B. "Pur! - Die neue Schlichtheit anspruchsvoller Wohnhäuser" in denen auch der technische Aufbau solcher Lösungen erläutert wird.
Gruß, Jana
PS. Wir lassen unser Bauhaus-Haus gerade außen wieder weiß streichen. Es wurde vor 10 Jahren mit gelben Fake-Plastik-Klinker-Platten verkleidet. Alle Nachbarn halten uns für verrückt, weil diese doch so schon praktisch und abwaschbar sind. Es geht eben nicht allen immer in erster Linie nur um praktisch, sondern auch um schön! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Außenwandbündige Fenster: Toleranzen, Einbaufehler & Baumängel
- 💡 Kernaussagen:
Die Diskussion dreht sich um schief eingebaute, außenwandbündige Holzfenster und die daraus resultierenden Probleme bei Putzarbeiten. Es werden Fragen der Verantwortlichkeit (Architekt, Fensterbauer, Putzer), Toleranzen und möglicher Mängel diskutiert. Der Bauhausstil wird als möglicher Auslöser für die Probleme genannt, da die Optik über die Funktionalität gestellt wurde.- ⚠️ Wichtiger Hinweis:
Laut Fenster im Lot? Optischer Mangel oder gravierender Einbaufehler? ist ein nicht lotrechter Einbau mehr als nur ein optischer Mangel, da die Fenster auf- oder zulaufen können. Es sollte geprüft werden, ob das Mauerwerk im Lot ist oder beides nicht stimmt.- ✅ Zusatzinfo:
Im Beitrag Flächenbündige Fenster: Bauhausstil, Technik & Details wird darauf hingewiesen, dass flächenbündige Fenster technisch machbar sind und gut zum Bauhausstil passen, jedoch mit Aufwand verbunden sind. Es gibt Fachliteratur zu dieser Thematik.- 🔴 Kritisch/Risiko:
Der Architekt wird im Beitrag Pfusch am Bau: Architekt, Funktion & Bauhausstil-Mangel kritisiert, da er seine gestalterischen Ideen über die Funktion stellt. Dies könnte zu einer unpraktikablen Lösung des Problems führen.- 👉 Handlungsempfehlung:
Es wird empfohlen, einen Sachverständigen mit der Aufteilung der Schuldfragen zu beauftragen, wie im Beitrag Fenstereinbau: Lotrechter Einbau vs. Mauerwerkstoleranzen erwähnt. Zudem sollte man den Rat von Herrn Dühlmeyer aus dem Beitrag Optischer Mangel: Aussage im Kontext - Rat zur Vorgehensweise befolgen und die Mangelfreiheit fordern. - 💡 Kernaussagen:
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Toleranz, Einbaufehler, Putzarbeiten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
- … fragen Sie bitte nochmals in einer anderen Rubrik ( Fenster und Außentüren ). Hier vermutet Sie keiner. Da werden sie geholfen. …
- … Passive Solarnutzung durch Fenster …
- … schwere Stahlbeton-Fundamentplatte ist die speichernde Masse des Systems. Gute Isolation und Fenster mit niedrigem k-Wert waren die Voraussetzung für das Gelingen dieses Demonstrationsvorhabens. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstergröße Kinderzimmer: 1,20m x 1,45m ausreichend? Berechnung, Rahmenabzug & Wohnraum-Anforderungen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kellerhöhe zu niedrig: Toleranz, Mietminderung & Folgen von Planungsfehlern?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten Zweifamilienhaus: Kalkulation prüfen & Kostenfallen bei Eigenleistung?
- … Gehobene Ausstattung: Türen, Fenster, Holzboden – Kostenfaktoren …
- … ich nicht Whirlpool etc. Sondern z.B. etwas bessere Türen, Fenster mit innenliegenden Sprossen. (bei uns Mehrkosten von ca. 1000,00 . für alle Fenster. Holzboden in allen Zimmern außer Bad. Mehrkosten da man …
- … was wir an Wünschen haben. Der Architekt sprach sogar von Holzfenstern aber die wollen wir gar nicht und außerdem wäre das ja …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baubeschreibung für Massiv-Fertighaus: Was muss drin stehen? Architekt vs. Bauträger?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
- … keinen Sanitärplan für die Sanitärinstallateure, keinen Gerüstplan für die Verputzer, keinen Fenstereinbauplan für den Schreiber und und und. Das deswegen natürlich viele …
- … keinen Fenstereinbauplan für den Schreiber => s.o. Der muss doch zum Messen …
- … Holzbau: Fenstermaße & Architekten-Eleganz …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektur Detail: Definition, Übergänge & Beispiele einfach erklärt?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
- … Somit müssten wir um einiges den Bau abspecken. Rechnet man eine Toleranzgrenze nach oben von 10 % für den Architekten mit ein, so …
- … (25.000,-), Doppelgarage (13000,-) und noch ein paar Schnick-Schnack Dinge wie Rundfenster im Bad ... an Küche o.a. Dinge zu kaufen ist gar …
- … es nicht gesamt ausgeschrieben. Lediglich die Posten für den Rohbau, Trockenbau, Fenster, Türen, Dach, Estrich, Bodenbeläge (außer Fliesen), Vollwärmeschutz (hoffe ich habe in …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Kostenschätzung falsch: Was tun bei Abweichungen & Eigenleistung?
- … 9500 . 4 Angebote liegen vor. Keins unter 19000 . Verputzarbeiten nicht mit kalkuliert. Hier Angebot 12500 . Treppe nicht kalkuliert. Hier …
- … Wie kann ich die Kosten für Verputzarbeiten senken?Vergleichen Sie Angebote von verschiedenen Putzern und wählen Sie das …
- … waren im Vorfeld, vor der Kostendarstellung bereits Festgelegt. Das Geißt welche Fensterform, Tondachpfanne, Verputztechnik (Aussehen und Form). …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen: Honorar verweigern? Rechte, Mängel & Vorgehen
- … was passiert denn, wenn z.B. nach 2 Jahren Setzungsrisse im Fensterbereich durch unsauber verarbeitete Porotonsteine entstehen: Erstmal wird der putze verdächtigt, …
- … Bauherr bei der Wahrnehmung von Mängeln überempfindlich wird und an Handwerksleistungen Toleranzen anlegt, die aus dem Automobilbau kommen. Schlampereien muss man sich …
- … zwar nicht gefallen lassen, aber vieles liegt innerhalb der Toleranz, auch wenn man es zunächst nicht wahrhaben will. Nach einer Woche relativiert sich manches wieder. Also gelassen bleiben, die Sache etwas ablagern lassen und dann ein vernünftiges Wort mit dem Architekten wechseln. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Toleranz, Einbaufehler, Putzarbeiten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Toleranz, Einbaufehler, Putzarbeiten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenwandbündige Fenster: Toleranzen bei Einbaufehlern & Putzarbeiten? Holzfenster
Suche nach: Außenwandbündige Fenster: Welche Toleranzen gelten?
Suche nach: außenwandbündige Fenster, Toleranzen, Einbaufehler, Putzarbeiten, Fassade, Holzfenster, Mangel, Fenster Lot
