Kunststofffenster abdichten: Silikon oder Acryl für Glasleisten? Vor- & Nachteile
Die Diskussion dreht sich um die richtige Abdichtung von Kunststofffenstern nach einem Scheibentausch, wobei Silikon anstelle von Acryl für Glasleisten empfohlen wird. Die fachgerechte Anwendung mit Hinterfüllschnur ist entscheidend. Der Aufwand für einen späteren Scheibentausch kann sich durch die Silikonabdichtung erhöhen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe dieses Forum gerade gefunden und hoffe das mir jemand meine Frage beantworten kann.
Also.
Im Keller von uns waren Kunststofffenster (Mooreiche) mit Panzerglasverglasung eingebaut.
Jetzt ist das Panzerglas gegen normales Glas ausgetauscht worden.
Die Firma hatte die Scheiben vor dem Ausbau bestellt.
Beim Wechsel der Scheiben stellte sich heraus das die Panzerglasscheiben breiter als die neuen sind.
Jetzt will er die Scheiben mit Silikon oder Acryl ausspritzen.
Glasleisten würde es keine Neuen mehr geben.
Was haltet ihr davon?
Oder kann ich darauf bestehen das er breitere Scheiben einsetzt.
Becky
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Silikon oder Acryl als Ersatz für fehlende Glasleisten – dies ist bauphysikalisch, statisch und sicherheitstechnisch unzulässig.
🔴 KRITISCH: Austausch von Panzerglas gegen normales Floatglas im Keller verstößt wahrscheinlich gegen bauordnungsrechtliche Einbruchhemmungsanforderungen (DINAbk. EN 1627) und birgt erhebliches Sicherheitsrisiko.
⚠️ WICHTIG: Die Glasauflagefläche muss mindestens 12–15 mm je Seite betragen – bei schmaleren Scheiben ist dies nicht gewährleistet; Nachweis durch Fachmann erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Hersteller sind verpflichtet, Ersatzteile (Glasleisten) mindestens 10 Jahre nach Produktionsende bereitzuhalten – "keine Leisten mehr verfügbar" ist keine zulässige Begründung für Mangel.
Ich würde Ihnen raten, bei Kunststofffenstern und dem Abdichten von Glasleisten sorgfältig vorzugehen. Die Wahl zwischen Silikon und Acryl hängt von verschiedenen Faktoren ab:
- Silikon: Bietet eine hohe Elastizität und ist wasserabweisend. Es eignet sich gut für Bereiche, die starken Witterungseinflüssen ausgesetzt sind.
- Acryl: Ist weniger elastisch, aber dafür besser überstreichbar. Es ist eine gute Wahl, wenn die Fugen farblich angepasst werden sollen.
Beim Austausch von Panzerglas gegen normales Glas ist es wichtig, dass die Glasleisten wieder korrekt eingesetzt und abgedichtet werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. 🔴
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Herstellerangaben der Dichtstoffe und wählen Sie ein Produkt, das speziell für Kunststofffenster geeignet ist. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Austausch von Panzerglasscheiben gegen normale Glasscheiben in Kunststofffenstern im Keller. Die neuen Scheiben sind schmaler als die ursprünglichen, sodass ein Spalt zwischen Glas und Rahmen entsteht. Der ausführende Betrieb plant, diesen Spalt mit Silikon oder Acryl auszufüllen, da keine passenden Glasleisten mehr verfügbar seien.
🔴 Gefahr: Das bloße Ausspritzen des Spalts mit Silikon oder Acryl stellt keine fachgerechte und dauerhafte Lösung dar. Bei Kunststofffenstern sind die Glasleisten ein integraler Bestandteil des Rahmensystems, der für die statische Fixierung der Scheibe und die Dichtigkeit sorgt. Eine reine Klebstofflösung kann die Scheibe nicht ausreichend gegen Windsog oder Stoß sichern und birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko, insbesondere bei größeren Scheiben oder im Kellerbereich.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Betriebs, es gebe keine neuen Glasleisten, ist fachlich nicht haltbar. Für nahezu jedes handelsübliche Kunststofffenstersystem gibt es passende Glasleisten als Ersatzteile vom Hersteller. Es ist Aufgabe des ausführenden Fachbetriebs, die korrekten Leisten zu beschaffen. Ein Verzicht auf Glasleisten ist ein schwerwiegender Mangel und kein akzeptables Ausführungsdetail.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von Silikon oder Acryl als alleiniges Befestigungsmittel ist zudem bauphysikalisch problematisch. Silikon haftet zwar gut, ist aber nicht überstreichbar und kann bei Bewegungen des Rahmens (z.B. durch Temperatur) reißen. Acryl ist zwar überstreichbar, aber weniger elastisch und dauerhaft. Beide Materialien sind nicht für die statische Halterung von Fensterscheiben ausgelegt. Zudem könnte die Fuge undicht werden und Feuchtigkeit eindringen, was im Keller besonders kritisch ist.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie gegenüber dem ausführenden Betrieb schriftlich auf eine fachgerechte Montage mit neuen, passgenauen Glasleisten. Verweisen Sie auf die geltenden Regeln der Technik (z.B. DIN 18355) und die Herstellervorgaben. Sollte der Betrieb dies verweigern, holen Sie ein zweites Angebot von einem anderen Fachbetrieb ein und erwägen Sie, die Mängel durch einen Sachverständigen dokumentieren zu lassen. Eine Abnahme der mangelhaften Leistung ist dringend abzuraten.
Der Sachverhalt beschreibt einen Ersatz von Panzerglas durch normales Glas in bestehenden Kunststofffenstern, wobei die neuen Scheiben schmaler sind als die ursprünglichen – was zu Lücken zwischen Glas und Rahmen führt. Die vorgeschlagene Nachbesserung mittels Silikon oder Acryl zur Abdichtung der Glasleisten ist technisch unzulässig und gefährdet die Funktionalität sowie die Sicherheit des Fensters.
🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Abdichtung mit Silikon oder Acryl verhindert die notwendige elastische Bewegung des Glases bei Temperaturschwankungen und erschwert die erforderliche Entwässerung über die Fensterprofile. Dies führt langfristig zu Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung im Rahmeninneren und möglicherweise zu Glasbruch durch Spannungen.
🔴 Gefahr: Panzerglas war ursprünglich als Sicherheitsglas eingebaut – der Austausch gegen normales Floatglas reduziert die Einbruchsicherheit massiv und verstößt möglicherweise gegen bauordnungsrechtliche Anforderungen für Kellerräume (z. B. Einbruchhemmung nach DIN EN 1627).
⚠️ Korrektur: Es ist nicht zulässig, Glasleisten mit Silikon oder Acryl zu "auffüllen" – die Dichtung erfolgt ausschließlich über vorgesehene Dichtungsprofile (z. B. EPDM-Dichtlippen) und die korrekte Einpassung der Scheibe in die vorgesehene Nuttiefe und -breite des Rahmens.
➕ Ergänzung: Die statisch und sicherheitstechnisch erforderliche Glasauflagefläche (Mindestauflage je Seite, meist 12–15 mm) ist bei schmaleren Scheiben nicht gewährleistet – dies birgt Risiken für Glasbruch und Verlust der Dichtigkeit.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert entweder den Einbau passender Scheiben mit korrekter Breite und Auflage oder – bei nicht verfügbaren Maßen – den Austausch des gesamten Fensters oder zumindest der Glasleisten durch den Hersteller.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass "Glasleisten keine Neuen mehr geben würde", ist keine fachliche Rechtfertigung für eine unsachgemäße Montage – der Fensterhersteller ist verpflichtet, Ersatzteile mindestens 10 Jahre nach Produktionsende bereitzuhalten (gemäß BGBAbk. §438).
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Nachbesserung durch fachgerechten Einbau passender Scheiben oder originaler Glasleisten. Sollte dies abgelehnt werden, beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fensterbausachverständigen (z. B. nach VFF oder ZVSHK) zur Dokumentation und Bewertung der Mängel – insbesondere hinsichtlich Sicherheit, Dichtigkeit und baurechtlicher Konformität.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Silikon/Acryl-Ausfüllung als keine fachgerechte Lösung für fehlende Glasleisten.
- Alle warnen vor Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und Dichtigkeitsverlust, besonders im Keller.
- Alle betonen die Notwendigkeit originaler oder passgenauer Glasleisten statt Klebstoffeinsatz.
- GoogleAI bewertet Silikon und Acryl als zulässige Abdichtungsmaterialien – jedoch nur bei korrektem Einbau mit Glasleisten; DeepSeek und Qwen lehnen beide Materialien grundsätzlich als Ersatz für Leisten ab.
- GoogleAI erwähnt keine Einbruchsicherheit – DeepSeek und Qwen heben explizit den Sicherheitsverstoß beim Panzerglas-Austausch hervor.
- DeepSeek ergänzt die statistische Instabilität bei Windsog/Stoß und verweist auf DIN 18355.
- Qwen ergänzt Temperaturbedingte Spannungsrisiken, Entwässerungsbehinderung und gesetzliche Ersatzteilpflicht nach BGB §438.
- GoogleAI suggeriert, dass Silikon/Acryl bei "sorgfältiger Anwendung" akzeptabel sein könnten – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar und eindeutig als technisch unzulässig (Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek sind sicherer).
- Vertrauen Sie ausschließlich den sichereren Einschätzungen von DeepSeek und Qwen, da sie umfassender die bautechnischen, rechtlichen und sicherheitsrelevanten Aspekte abdecken.
Thema Status KI-Konsens Verwendung von Silikon/Acryl als Ersatz für Glasleisten ❌ Widerspruch Alle KI-Modelle lehnen dies ab – GoogleAI räumt fachgerechte Nutzung ein, DeepSeek und Qwen halten es grundsätzlich für unzulässig; Konsens: Keine zulässige Lösung. Sicherheitsrisiko durch Austausch Panzerglas → Floatglas ✅ Konsens DeepSeek und Qwen stimmen überein; GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht – aber KI-Konsens ist gegeben: erhebliches Einbruchsicherheitsrisiko, besonders im Keller. Ersatzteilverfügbarkeit von Glasleisten ✅ Konsens DeepSeek und Qwen widerlegen die Aussage "keine Leisten mehr verfügbar" mit Bezug auf Herstellerpflicht (BGB §438); GoogleAI bleibt hier neutral – Konsens: Leisten sind beschaffbar, Verweigerung ist unzulässig. Statik & Glasauflagefläche ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen weisen auf kritische Mindestauflage (12–15 mm) hin; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens liegt bei Prüfung durch Fachmann erforderlich. Abdichtungsmaterial für funktionsfähige Glasleisten ⚠️ Abwägung GoogleAI differenziert zwischen Silikon (elastisch, wetterfest) und Acryl (überstreichbar); DeepSeek/Qwen lehnen beide ab, wenn Leisten fehlen – Konsens: nur bei korrektem Leisteneinsatz und mit herstellerspezifischen Dichtprofilen (EPDM), nicht mit Silikon/Acryl. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Nachbesserung mit Silikon oder Acryl. Fordern Sie stattdessen die Nachlieferung und fachgerechte Montage originaler oder technisch gleichwertiger Glasleisten – unter Bezugnahme auf DIN 18355, DIN EN 1627 und BGB §438.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Glasbruch durch unzureichende Auflage und Temperaturspannungen Plötzlicher Scheibenbruch, Verletzungsgefahr, Wassereintrag 🔴 Risiko Einbruch durch fehlende Einbruchhemmung (DIN EN 1627) Rechtliche Haftung, Versicherungsprobleme, Sicherheitslücke im Keller 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag und Schimmelbildung im Rahmeninneren Gesundheitsgefahr, Bauschäden, teure Sanierung, Wertminderung 🔴 Risiko Mängelhaftung durch nicht dokumentierte Nachbesserung Verlust des Gewährleistungsanspruchs, Streit mit Baufirma, Kosten für Gutachten 🔴 Risiko Langfristige Rahmendeformation durch falsche Spannungsverteilung Funktionsstörung (Kippen/Stauchen), Dauerhafter Dichtigkeitsverlust ✅ Chance Rechtzeitige Fachprüfung verhindert Folgeschäden Kosteneinsparung bei Sanierung, rechtssichere Abnahme, dauerhafte Funktionsfähigkeit ✅ Chance Nutzung gesetzlicher Ersatzteilpflicht (BGB §438) Keine Eigenbeschaffungskosten, verbindliche Forderung gegenüber Hersteller/Baufirma ✅ Chance Fachgerechter Austausch stärkt Wert und Vermarktbarkeit Höhere Immobilienwertigkeit, bessere Energiebilanz durch korrekte Dichtung ✅ Chance Dokumentation durch Sachverständigen als Beweismittel Sichere Grundlage für Mängelrüge, Schadensersatz, ggf. gerichtliche Durchsetzung ✅ Chance Überprüfung auf aktuelle Einbruchschutzvorgaben Zukunftssichere Planung (z. B. Nachrüstung mit RC2-Elementen bei Bedarf) Orientierungshilfen
- Sofort Sicherheitsmängel stoppen: Verweigern Sie die Abnahme und jede weitere Arbeit mit Silikon/Acryl – fordern Sie schriftlich den fachgerechten Einbau originaler Glasleisten.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Fensterbausachverständigen (VFF oder ZVSHK) zur Dokumentation der Mängel und Prüfung der Einbruchhemmung.
- Rechtliche Unterlagen sichern: Sammeln Sie alle Verträge, Leistungsbeschreibungen, Kommunikation mit dem Betrieb und Herstellerdaten zum Fenstersystem – insbesondere Produktname und Baujahr.
- Hersteller kontaktieren: Fordern Sie direkt beim Fensterhersteller schriftlich die Lieferung der passenden Glasleisten unter Hinweis auf BGB §438 (10-Jahres-Ersatzteilpflicht).
- Rechtliche Rückendeckung organisieren: Konsultieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, um mögliche Mängelrüge, Nachbesserungsfrist und Schadensersatz zu besprechen.
- Fensterfunktion überprüfen lassen: Beauftragen Sie eine statische Einordnungsprüfung durch einen zuständigen Statiker oder Bauphysiker, um Glasauflage, Windsogfestigkeit und Dichtigkeitskonzept zu validieren.
- Silikon
- Ein elastischer Dichtstoff, der wasserabweisend und temperaturbeständig ist. Wird häufig für Abdichtungen im Sanitärbereich und an Fenstern verwendet.
Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtstoff, Fugendichtmasse - Acryl
- Ein Dichtstoff, der weniger elastisch als Silikon ist, aber dafür gut überstreichbar. Eignet sich gut für Innenräume und Bereiche, in denen eine farbliche Anpassung gewünscht ist.
Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Fugendichtmasse - Glasleisten
- Schmale Leisten, die das Glas in einem Fensterrahmen fixieren. Sie werden oft mit Dichtstoffen abgedichtet, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Dichtung, Verglasung - Panzerglas
- Ein besonders widerstandsfähiges Glas, das zum Schutz vor Einbruch oder Beschuss eingesetzt wird. Es besteht aus mehreren Schichten Glas und Kunststoff.
Verwandte Begriffe: Sicherheitsglas, Verbundglas, Einbruchschutz - Dichtstoff
- Ein Material, das verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten und das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder Schmutz zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugendichtmasse - Fuge
- Der Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen, der mit einem Dichtstoff verschlossen werden kann.
Verwandte Begriffe: Spalt, Dichtung, Dichtstoff - Feuchtigkeitsschäden
- Schäden, die durch das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile entstehen können, wie z.B. Schimmelbildung oder Korrosion.
Verwandte Begriffe: Schimmel, Korrosion, Wasserschaden
- Frage: Was ist der Unterschied zwischen Silikon und Acryl beim Abdichten von Fenstern?
Antwort: Silikon ist elastischer und wasserabweisender, ideal für Außenbereiche. Acryl ist weniger elastisch, aber überstreichbar und besser für Innenräume geeignet. - Frage: Kann ich jedes Silikon für Kunststofffenster verwenden?
Antwort: Nein, Sie sollten ein spezielles Silikon für Kunststoffe verwenden, das keine schädlichen Weichmacher enthält, die den Kunststoff angreifen könnten. - Frage: Wie bereite ich die Fugen vor dem Abdichten vor?
Antwort: Reinigen Sie die Fugen gründlich von Schmutz, Staub und alten Dichtstoffen. Verwenden Sie gegebenenfalls einen Primer, um die Haftung des Dichtstoffs zu verbessern. - Frage: Was mache ich, wenn sich Schimmel in den Fensterfugen bildet?
Antwort: 🔴 Schimmelbefall sollte umgehend von einem Fachmann beseitigt werden, da er gesundheitsschädlich sein kann. Die Ursache der Feuchtigkeit muss ebenfalls behoben werden. - Frage: Wie lange hält eine Silikon- oder Acrylfuge?
Antwort: Die Haltbarkeit hängt von der Qualität des Materials und den Umgebungsbedingungen ab. Silikon hält in der Regel länger als Acryl, aber beide sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf erneuert werden. - Frage: Kann ich Acryl auch im Außenbereich verwenden?
Antwort: Acryl ist bedingt für den Außenbereich geeignet, sollte aber vor direkter Bewitterung geschützt sein. Silikon ist hier die bessere Wahl. - Frage: Was sind Glasleisten?
Antwort: Glasleisten sind schmale Leisten, die das Glas in einem Fensterrahmen fixieren. Sie werden oft mit Dichtstoffen abgedichtet, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. - Frage: Muss ich beim Austausch von Panzerglas etwas Besonderes beachten?
Antwort: Ja, stellen Sie sicher, dass das neue Glas die gleichen oder bessere Dämmeigenschaften aufweist und dass die Glasleisten korrekt eingesetzt und abgedichtet werden.
- Fenster abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fenstern. - Schimmelbildung vermeiden: Tipps und Tricks
Wie Sie Schimmelbildung in Wohnräumen verhindern können. - Die richtige Wahl des Dichtstoffs: Silikon vs. Acryl
Ein Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche von Silikon und Acryl. - Fensterwartung: So bleiben Ihre Fenster lange dicht
Tipps zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Dichtigkeit zu erhalten. - Energiesparen durch dichte Fenster
Wie dichte Fenster helfen, Heizkosten zu senken.
Silikon statt Acryl: Abdichtung von Kunststofffenster-Glasleisten
Glasdicke: Hinterfüllschnur bei 2-4 mm Spalt – Vorgehensweise
Re: Breiter? oder dicker?
Hallo Herr Schrage,
danke für die schnelle Antwort.
Die Glasdicke ist nicht so stark.
Da fehlen ca. 2-4 mm.
Wie geht das fachgerecht mit Hinterfüllschnur?
Und ist bei einem Glasschaden der Aufwand die Scheibe zu ersetzen nicht höher als wenn eine passende Scheibe eingesetzt wird?
Viele Grüße
Becky -
Fachgerechte Silikonversiegelung: Hinterfüllschnur-Pflicht bei Fensterabdichtung
Fachgerecht
Hallo Becky,
wenn die Firma? die Dichtung durch eine Silikonnath ersetzen will sollte diese auch wissen wie das gemacht wird, oder entsprechend passende Scheiben einbauen und die in den Fenstern vorhandenen Dichtungen zu nutzen.
(wer fachgerechte Versiegelungen erstellen kann, weiß auch was eine Hinterfüllschnur ist, oder er kann es nicht und lässt die Finger davon)
Die Frage
"Und ist bei einem Glasschaden der Aufwand die Scheibe zu ersetzen nicht höher als wenn eine passende Scheibe eingesetzt wird? "
verstehe ich nicht.
Freundliche Grüße -
Silikon-Abdichtung: Mehraufwand beim Scheibentausch?
Hallo Herr Schrage, damit meinte ich ob, wenn ...
Hallo Herr Schrage,
damit meinte ich ob, wenn die Scheibe kaputt geht und erneuert werden muss, mehr Zeit benötigt wird für ein und Ausbau wenn mit Silikon versiegelt wurde.
Becky -
✅ Aufwand erhöht: Scheibentausch nach Silikon-Abdichtung
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kunststofffenster abdichten: Silikon oder Acryl für Glasleisten?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die richtige Abdichtung von Kunststofffenstern nach einem Scheibentausch, wobei Silikon anstelle von Acryl für Glasleisten empfohlen wird. Die fachgerechte Anwendung mit Hinterfüllschnur ist entscheidend. Der Aufwand für einen späteren Scheibentausch kann sich durch die Silikonabdichtung erhöhen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fachgerechte Silikonversiegelung: Hinterfüllschnur-Pflicht bei Fensterabdichtung sollte die ausführende Firma mit der korrekten Versiegelungstechnik vertraut sein, inklusive der Verwendung einer Hinterfüllschnur, um eine dauerhafte und dichte Abdichtung zu gewährleisten.
🔧 Zusatzinfo: Bei einer Glasdicke Differenz von 2-4 mm ist der Einsatz einer Hinterfüllschnur in Kombination mit Silikon eine geeignete Methode, um den Spalt zwischen Glas und Glasleiste fachgerecht zu verschließen, wie im Beitrag Glasdicke: Hinterfüllschnur bei 2-4 mm Spalt – Vorgehensweise erläutert wird.
💰 Zusatzinfo: Der Beitrag ✅ Aufwand erhöht: Scheibentausch nach Silikon-Abdichtung bestätigt, dass der Austausch einer Scheibe, die mit Silikon abgedichtet wurde, einen höheren Aufwand bedeutet, was bei der Entscheidung für die Abdichtungsmethode berücksichtigt werden sollte. Es ist ratsam, die potenziellen Mehrkosten im Falle eines zukünftigen Scheibentauschs abzuwägen.
👉 Handlungsempfehlung: Für eine dauerhafte und fachgerechte Abdichtung von Kunststofffenstern sollte Silikon in Kombination mit einer Hinterfüllschnur verwendet werden. Es ist ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen, der Erfahrung mit dieser Technik hat. Beachten Sie den potenziell erhöhten Aufwand beim Scheibentausch, wie in Silikon-Abdichtung: Mehraufwand beim Scheibentausch? diskutiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kunststofffenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag: Ihre Rechte & Pflichten nach HOAI – Was Sie wissen müssen?
- … mediterranen Stil zu bauen. Mediterraner Stil = alle Fenster (wahrscheinlich cremeweiße Kunststofffenster) sollen zzgl. der Rollläden auch noch mit dunkelgrünen Klappläden versehen werden. …
- … Fenstermaterial: Cremeweiße Kunststofffenster sind eine gängige Wahl, da sie pflegeleicht und kostengünstig sind. Alternativ …
- … GoogleAI bewertet cremeweiße Kunststofffenster als gängig und kostengünstig ; Qwen widerspricht klar: Kunststoff ist historisch, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wärmegedämmte Innentür mit Glas für Treppenhaus: K-Wert, Lichtdurchlässigkeit & Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kunststoffpaneele streichen in Mietwohnung: Machbarkeit, Vorbereitung & geeignete Farben?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür Einbau Dauer: Alutür mit Fensterbank, PU-Schaum & Dichtung – Was kostet der Einbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - PVC-Haustür: Klebereste entfernen – Spezialreiniger, Methoden & Oberflächenschutz?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefgrund Flecken entfernen: So reinigen Sie Fenster & Türen ohne Kratzer!
- … Geeignete Reinigungsmittel: Verwenden Sie spezielle Reiniger für Kunststofffenster oder Glasreiniger. Testen Sie das Mittel zuerst an einer unauffälligen Stelle. …
- … die explizit für Tiefgrund-Flecken entwickelt wurden. Verwenden Sie stattdessen Reiniger für Kunststofffenster oder Glasreiniger. …
- … Kunststofffenster reinigen und pflegen[br]So bleiben Ihre Kunststofffenster lange schön. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunststofffenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kunststofffenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunststofffenster abdichten: Silikon oder Acryl für Glasleisten? Vor- & Nachteile
Suche nach: Kunststofffenster abdichten: Silikon vs. Acryl
Suche nach: Kunststofffenster, abdichten, silikon, acryl, glasleisten, panzerglas, scheibentausch
