K-Wert Fenster: Was bedeutet K-Wert, U-Wert, Ug-Wert? Unterschiede & Berechnung?
kurz zur Vorgeschichte: Wir haben im Werkvertrag Fenster mit Wärmeschutzverglasung (K = 1,1 W/m² K) verbrieft. Im Wärmeschutz wurden die Fenster mit 1,3 UW angesetzt, mit dem eingesetzten Rahmen mit Uf 1,3 würde man also auch mit 1,2er Glas den Wärmeschutz einhalten. Vom Fensterbauer efuhr ich dann, dass unser Bauunternehmer nur Fenster Ug 1,2 bestellt hat. Zu einem Aufpreis von 10,- € pro m² würde er aber auch Ug 1,1 Fenster liefern, Ich habe also diese Änderung und zusätzlich Warme Kante veranlasst, weil mir das preislich im Rahmen schien. Bei einer späteren Besprechung habe ich unseren Bauunternehmer darauf angesprochen, und er widersprach 1,2er Fenster bestellt zu haben und zeigte mir seine Rechnung, und siehe da, dort stand 1,1 K.
Laut Aussage des Fensterbauers stehen in der Rechnung des Bauunternehmer immer noch 1,1 K, weil es sich dabei um den alten K-Wert handelt und er die Bezeichnung in seiner Software nicht ändern könne. Was früher 1,1 K war, sei heute Ug 1,2. So wie ich das aber verstehe, ist die Einheit im Werkvertrag mit W/m² K aber genau die gleiche, mit der auch "heute" Ug angegeben wird. Wo ist hier der Denkfehler?
Helmut Neumann
  • Helmut Neumann
    KI-Analyse (GoogleAI): K-Wert, U-Wert, Ug-Wert Fenster: Unterschiede einfach erklärt
    Der K-Wert war früher eine übliche Bezeichnung für den Wärmedurchgangskoeffizienten eines Bauteils, wurde aber durch den U-Wert ersetzt. Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Ein niedrigerer U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung.
    Wichtige U-Werte bei Fenstern:
    • Ug-Wert: Wärmedurchgangskoeffizient der Verglasung (glass).
    • Uf-Wert: Wärmedurchgangskoeffizient des Fensterrahmens (frame).
    • Uw-Wert: Wärmedurchgangskoeffizient des gesamten Fensters (window), der sich aus Ug- und Uf-Wert zusammensetzt.
    Im vorliegenden Fall ist es wichtig, dass der im Werkvertrag vereinbarte Uw-Wert (1,1 W/m²K) eingehalten wird. Wenn der Fensterbauer ein Glas mit einem schlechteren Ug-Wert (z.B. 1,2 W/m²K) einsetzt, muss der Rahmen einen entsprechend besseren Uf-Wert haben, damit der vereinbarte Uw-Wert erreicht wird. Klären Sie dies mit dem Fensterbauer und lassen Sie sich die Berechnung des Uw-Wertes nachweisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf die Einhaltung des vertraglich vereinbarten Uw-Wertes von 1,1 W/m²K und lassen Sie sich die entsprechenden Berechnungen und Nachweise vom Fensterbauer vorlegen.
    KI-Analyse (DeepSeek): K-Wert, U-Wert, Ug-Wert Fenster: Unterschiede einfach erklärt
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die korrekte Spezifikation von Fensterverglasungen im Bauvertrag, insbesondere die Unterscheidung zwischen K-Wert und U-Wert. Der K-Wert (k-Wert) ist eine veraltete Bezeichnung für den Wärmedurchgangskoeffizienten, der seit der Einführung der EN 673 durch den U-Wert (U-value) ersetzt wurde. Die Umstellung erfolgte in den 1990er Jahren, wobei die Werte nicht direkt identisch sind, da sich die Berechnungsgrundlagen geändert haben.
    🔴 Gefahr: Die Behauptung des Fensterbauers, dass ein alter K-Wert von 1,1 W/m²K einem heutigen Ug-Wert von 1,2 W/m²K entspricht, ist fachlich nicht korrekt. Die Umrechnung ist nicht linear und hängt von der Glasart, dem Gasfüllung und der Beschichtung ab. In der Regel liegt der Unterschied zwischen K- und U-Wert bei etwa 0,1 bis 0,2 W/m²K, aber eine pauschale Gleichsetzung ist unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Der im Werkvertrag genannte K-Wert von 1,1 W/m²K bezieht sich auf die gesamte Verglasung (Glas + Rahmen), während der Ug-Wert nur den Glasanteil beschreibt. Der Uw-Wert (gesamtes Fenster) setzt sich aus Ug (Glas), Uf (Rahmen) und dem linearen Wärmedurchgangskoeffizienten (Psi) zusammen. Die Angabe von Ug 1,2 W/m²K im Wärmeschutznachweis könnte daher korrekt sein, wenn der Rahmen einen Uf-Wert von 1,3 W/m²K aufweist und die Warme Kante den Psi-Wert verbessert.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fensterbauers, die Software könne die Bezeichnung nicht ändern, ist technisch fragwürdig. Moderne Fensterbau-Software unterstützt die korrekte Bezeichnung nach aktuellen Normen. Es ist wahrscheinlicher, dass hier eine Verwechslung oder ein Missverständnis vorliegt. Der Bauunternehmer sollte die genauen technischen Datenblätter der gelieferten Fenster anfordern, um die tatsächlichen Ug- und Uw-Werte zu überprüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Bauunternehmer und Fensterbauer schriftlich die genauen technischen Spezifikationen der gelieferten Fenster an, einschließlich der Prüfzeugnisse nach EN 673 und EN 10077. Lassen Sie die Übereinstimmung mit dem Werkvertrag durch einen unabhängigen Sachverständigen für Bauphysik oder Fenstertechnik prüfen. Bei Abweichungen sollten Sie auf vertragskonforme Lieferung bestehen oder eine Minderung des Kaufpreises verlangen.
    KI-Analyse (Qwen): K-Wert, U-Wert, Ug-Wert Fenster: Unterschiede einfach erklärt
    Der Sachverhalt betrifft eine terminologische und normative Verwirrung zwischen veralteten und aktuellen Wärmedurchgangskennwerten bei Fenstern, insbesondere zwischen dem historischen K-Wert und den heute geltenden U-Werten (Ug für Verglasung, Uf für Rahmen, UW für das gesamte Fenster).
    🔴 Gefahr: Die Verwendung veralteter K-Wert-Angaben in vertraglichen Dokumenten birgt erhebliche Risiken für die Einhaltung gesetzlicher Energieeinsparanforderungen (EnEVAbk. bzw. GEG), da der K-Wert nach alter DINAbk. 4108 nicht mit dem aktuellen Ug-Wert nach DIN EN ISO 10077-1 identisch ist – selbst bei gleicher Zahlenangabe. Ein vertraglich vereinbarter "K = 1,1 W/m²K" ist nicht automatisch gleichbedeutend mit "Ug = 1,1", da die Berechnungsgrundlagen, Randbedingungen und Berücksichtigung von Rahmenanteilen sich grundlegend geändert haben.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fensterbauers, "was früher 1,1 K war, sei heute Ug 1,2", ist pauschal falsch und irreführend: Es gibt keine allgemeingültige Umrechnung – die Werte sind nicht direkt vergleichbar, da sie unterschiedliche Systeme beschreiben (K-Wert: vereinfachte, rahmenlose Einzelwertung; Ug: normierte, geometrie- und randbedingungsabhängige Berechnung der Verglasung).
    ➕ Ergänzung: Der aktuelle gesetzliche Nachweis für den Wärmeschutz erfolgt ausschließlich über den UW-Wert des gesamten Fensters (nicht nur Ug), der nach DIN EN ISO 10077-1 unter Berücksichtigung von Rahmen, Verglasung und Fuge berechnet wird – ein reiner Ug-Wert allein genügt nicht für die Einhaltung der GEG-Anforderungen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Einheit "W/m²K" allein eine Gleichsetzung von K- und Ug-Wert rechtfertigt, ist fachlich unzulässig: Die Einheit ist zwar identisch, doch die zugrundeliegenden physikalischen Modelle, Randbedingungen (z. B. Lufttemperaturdifferenzen, Strahlungseinflüsse) und Berechnungsmethoden unterscheiden sich signifikant.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, auf Ug 1,1 mit warmer Kante umzusteigen, ist aus energetischer Sicht sinnvoll und trägt zur Reduktion von Wärmeverlusten und Kondensatrisiko bei – vorausgesetzt, der gesamte UW-Wert des Fensters (nicht nur Ug) wurde korrekt ermittelt und vertraglich fixiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmeschutz, um den tatsächlich eingebauten Fenstertyp anhand der CEAbk.-Kennzeichnung, des Typenschilds und der Hersteller-Dokumentation zu prüfen und den rechnerischen UW-Wert gemäß aktueller Norm zu validieren – nur so lässt sich die Vertragstreue und GEG-Konformität sicherstellen.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung. Er wird in W/(m²K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Wärmeschutz.
    Ug-Wert
    Der Ug-Wert ist der Wärmedurchgangskoeffizient der Verglasung eines Fensters. Er gibt an, wie gut die Glasscheibe die Wärme dämmt. Ein niedriger Ug-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung der Verglasung.
    Verwandte Begriffe: Fensterglas, Isolierverglasung, Wärmeschutzglas.
    Uf-Wert
    Der Uf-Wert ist der Wärmedurchgangskoeffizient des Fensterrahmens. Er gibt an, wie gut der Rahmen die Wärme dämmt. Ein niedriger Uf-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung des Rahmens.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Rahmenmaterial, Profilsystem.
    Uw-Wert
    Der Uw-Wert ist der Wärmedurchgangskoeffizient des gesamten Fensters. Er berücksichtigt die Wärmedämmung der Verglasung (Ug) und des Rahmens (Uf) sowie deren jeweiligen Flächenanteile. Der Uw-Wert ist maßgeblich für die Gesamtenergieeffizienz des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Wärmedämmung, Energieeffizienz.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Schimmel, Dämmung.
    Warme Kante
    Die warme Kante ist ein Randverbund zwischen den Glasscheiben einer Isolierverglasung, der aus Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit besteht. Sie reduziert die Wärmebrücke am Glasrand und verbessert die Energieeffizienz des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Randverbund, Isolierglas, Wärmedämmung.
    Werkvertrag
    Ein Werkvertrag ist ein Vertrag, bei dem sich ein Unternehmer verpflichtet, ein bestimmtes Werk (z.B. den Einbau von Fenstern) herzustellen, und der Besteller verpflichtet sich, die vereinbarte Vergütung zu zahlen.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Bauleistung, Gewährleistung.
    1. Was ist der Unterschied zwischen K-Wert und U-Wert?
      Der K-Wert ist eine ältere Bezeichnung für den Wärmedurchgangskoeffizienten, der heute als U-Wert bezeichnet wird. Beide Werte geben an, wie gut ein Bauteil Wärme dämmt. Ein niedrigerer Wert bedeutet eine bessere Dämmung.
    2. Was bedeuten Ug, Uf und Uw bei Fenstern?
      Ug ist der Wärmedurchgangskoeffizient der Verglasung, Uf der des Fensterrahmens und Uw der des gesamten Fensters. Der Uw-Wert ist der wichtigste Wert, da er die Gesamtperformance des Fensters hinsichtlich Wärmedämmung angibt.
    3. Wie wird der Uw-Wert eines Fensters berechnet?
      Der Uw-Wert wird aus den U-Werten der Verglasung (Ug) und des Rahmens (Uf) sowie deren jeweiligen Flächenanteilen berechnet. Die genaue Berechnung ist komplex und wird in der Regel von Fensterbauern oder Energieberatern durchgeführt.
    4. Warum ist der Uw-Wert wichtig?
      Der Uw-Wert ist entscheidend für die Energieeffizienz eines Gebäudes. Fenster mit niedrigen Uw-Werten tragen dazu bei, den Wärmeverlust zu reduzieren und Heizkosten zu sparen. Zudem sind niedrige Uw-Werte oft Voraussetzung für die Erfüllung von energetischen Anforderungen und Förderprogrammen.
    5. Was bedeutet "warme Kante" bei Fenstern?
      Die "warme Kante" bezeichnet einen Randverbund zwischen den Glasscheiben einer Isolierverglasung, der aus Kunststoff oder Edelstahl besteht und eine geringere Wärmeleitfähigkeit als herkömmliche Aluminium-Randverbunde aufweist. Dadurch wird die Wärmebrücke am Glasrand reduziert und die Energieeffizienz des Fensters verbessert.
    6. Was ist der Unterschied zwischen 2-fach und 3-fach Verglasung?
      Eine 2-fach Verglasung besteht aus zwei Glasscheiben mit einer dazwischenliegenden Edelgasfüllung, während eine 3-fach Verglasung aus drei Glasscheiben mit zwei Edelgasfüllungen besteht. 3-fach Verglasungen bieten in der Regel eine bessere Wärmedämmung (niedrigeren Ug-Wert) als 2-fach Verglasungen.
    7. Kann ich den Ug-Wert meiner Fenster nachträglich verbessern?
      Der Ug-Wert kann durch den Austausch der Verglasung verbessert werden. Es ist jedoch wichtig, dass der neue Ug-Wert mit dem Rahmen harmoniert, um den gewünschten Uw-Wert zu erreichen. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    8. Was sollte ich beim Kauf neuer Fenster bezüglich der U-Werte beachten?
      Achten Sie darauf, dass der Uw-Wert des Fensters den Anforderungen Ihres Gebäudes und den geltenden energetischen Vorschriften entspricht. Vergleichen Sie die U-Werte verschiedener Fenster und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden.
    • Fensterlüftung: Richtig lüften für gesundes Raumklima
      Tipps und Tricks zur richtigen Fensterlüftung, um Schimmelbildung zu vermeiden und ein gesundes Raumklima zu gewährleisten.
    • Fenster abdichten: So sparen Sie Heizkosten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste zu reduzieren und Heizkosten zu sparen.
    • Fenster austauschen: Wann ist der richtige Zeitpunkt?
      Informationen zum richtigen Zeitpunkt für den Austausch von Fenstern und worauf Sie dabei achten sollten.
    • Einbruchschutz Fenster: Tipps für mehr Sicherheit
      Ratschläge zum Einbruchschutz von Fenstern, um Ihr Zuhause sicherer zu machen.
    • Fensterfolien: Sichtschutz und Sonnenschutz
      Informationen zu verschiedenen Fensterfolien für Sichtschutz, Sonnenschutz und Wärmedämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, U-Wert, Ug-Wert, Wärmeschutzverglasung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, U-Wert, Ug-Wert, Wärmeschutzverglasung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, U-Wert, Ug-Wert, Wärmeschutzverglasung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: K-Wert Fenster: Was bedeutet K-Wert, U-Wert, Ug-Wert? Unterschiede & Berechnung?
Suche nach: K-Wert, U-Wert, Ug-Wert Fenster: Unterschiede einfach erklärt
Suche nach: K-Wert Fenster, U-Wert Fenster, Ug-Wert Fenster, Wärmeschutzverglasung, Wärmedämmung, Fenstertechnik, Energieeffizienz Fenster, Fensterberechnung
