Kunststofffenster: Risse in Ummantelung – Ursachen, Reparatur & Gewährleistung?
❓ Fragestellung: Kunststofffenster: Risse in Ummantelung – Ursachen, Reparatur & Gewährleistung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Risse in der Kunststoffummantelung kein rein optischer Mangel sind, sondern erhebliche funktionale Risiken (Feuchtigkeitseintrag, Korrosion, Schimmel, Wärmebrücken) bergen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fenstersachverständigen zur umfassenden Funktionstestung, Dichtigkeitsprüfung und Bewertung der statischen Integrität – nicht nur zur Dokumentation, sondern zur Absicherung Ihrer Gesundheit und Gebäudesicherheit.
wir haben im April 2001 in unserem Reihenhaus an der Wetterseite die alten Holzfenster gegen Fenster aus Aluminium mit Kunststoffummantelung getauscht. Hierbei handelt es sich um Fenster der Fa. Meeth. Der Einbau erfolgte fachgerecht durch eine ortsansässige Fensterbaufirma.
Ein Jahr später hatten wir bereits Dichtigkeitsprobleme zwischen dem Rahmen und den Fensterflügeln, welche nach langen Hin und Her durch den Hersteller behoben wurden.
Nun haben wir massive Rissbildung der Kunststoffummantelung im Innenteil des Rahmens mit teilweiser Ablösung festgestellt. Nach genauerer Untersuchung der Fensterflügel fanden wir ebenfalls diese Rissbildung, allerdings im Anfangsstadium.
nach meiner erneuten Reklamation, die Garantie ist noch nicht abgelaufen, schickte mir die Kundendienstabteilung der Fa. Meeth eine Kopie eines Gutachtens von 2004, mit der Bemerkung, das dieser Fehler bereits seit 2001 bekannt sei und es sich hier " nur um einen optischen Fehler handelt". Daraufhin bot man mir eine Entschädigung von 5 % des Kaufpreises an, ohne die Begutachtung durch einen Kundendienstmonteur.
Kann ich auf eine Nachbesserung bestehen, evtl. Tausch der kpl. Fenster, oder muss ich die Aussage der Fa. Meeth so hinnehmen?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Dichtigkeitsprüfung der betroffenen Fenster – Risse in der Kunststoffummantelung gefährden die wasserführende Ebene und können zu Korrosion des Aluminiumkerns sowie Schimmelbildung im Mauerwerk führen.
    🔴 KRITISCH: Statische Integrität prüfen lassen – bei fortgeschrittener Ablösung oder Rissbildung kann die Tragfähigkeit des Rahmens beeinträchtigt sein, insbesondere bei größeren Fensterformaten oder Sturmbelastung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur mit Silikon oder Dichtstoffen versuchen – dies verschlechtert die Feuchtigkeitsabfuhr, begünstigt Hinterfeuchtung und macht eine fachgerechte Sanierung später deutlich aufwändiger.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schäden vor weiteren Maßnahmen: Mindestens 3 Fotos pro Fenster (Gesamtansicht, Nahaufnahme Riss, Detail Ablösung) mit Datumsangabe und Lagebezug (z. B. "Ostfenster EGAbk. links").
    Ich verstehe, dass Sie Risse in der Kunststoffummantelung Ihrer Aluminiumfenster der Firma Meeth haben, die im April 2001 eingebaut wurden. Diese Risse traten nach etwa einem Jahr auf und betrafen den Innenteil des Rahmens.
    Mögliche Ursachen für Risse in der Kunststoffummantelung können Materialfehler, Spannungen durch Temperaturunterschiede oder UV-Strahlung sein. Da die Risse relativ kurz nach dem Einbau auftraten, könnte ein Materialfehler vorliegen. Es ist auch möglich, dass die Verbindung zwischen Aluminium und Kunststoff nicht optimal ist und sich durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten gelöst hat.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch die Risse kann zu Schäden an der Bausubstanz führen, insbesondere wenn die Fenster nicht vollständig dicht sind.
    Ich empfehle Ihnen, die Fenster von einem unabhängigen Fensterbauexperten begutachten zu lassen. Dieser kann die Ursache der Risse genau bestimmen und Ihnen Empfehlungen für die Reparatur oder den Austausch geben. Klären Sie auch, ob noch Gewährleistungsansprüche gegenüber der Firma Meeth bestehen, auch wenn die ursprüngliche Gewährleistungsfrist abgelaufen ist. Möglicherweise greift eine längere Produktgarantie oder es liegt ein versteckter Mangel vor.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Risse detailliert mit Fotos und holen Sie ein unabhängiges Gutachten ein, um Ihre Ansprüche geltend zu machen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse und Ablösungen der Kunststoffummantelung von Aluminiumfenstern der Marke Meeth aus dem Jahr 2001. Der Hersteller stuft dies als rein optischen Mangel ein und bietet lediglich 5% des Kaufpreises als Entschädigung an. Aus fachlicher Sicht ist diese Einschätzung jedoch kritisch zu hinterfragen, da Risse in der Ummantelung die Dichtigkeit und Langlebigkeit des Fensters beeinträchtigen können.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung des Herstellers, es handele sich "nur um einen optischen Fehler", ist fachlich nicht haltbar. Risse in der Kunststoffummantelung können als Eintrittspforte für Feuchtigkeit dienen, was zu Korrosion des Aluminiumkerns, Schimmelbildung im Rahmeninneren und einer verminderten Wärmedämmung führen kann. Ein solcher Mangel ist daher als funktional und nicht nur als ästhetisch zu bewerten.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass der Fehler dem Hersteller bereits seit 2001 bekannt war, spricht für ein systematisches Material- oder Verarbeitungsproblem. Zudem ist die angebotene Entschädigung von 5% des Kaufpreises unverhältnismäßig gering, da eine fachgerechte Reparatur oder ein Austausch der betroffenen Fensterteile deutlich höhere Kosten verursachen würde. Eine Begutachtung durch einen unabhängigen Sachverständigen ist dringend anzuraten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fensterfachbetrieb mit der Erstellung eines unabhängigen Gutachtens. Dieses Gutachten dokumentiert den tatsächlichen Schaden und die Mangelursache. Auf dieser Basis können Sie gegenüber dem Hersteller auf eine kostenfreie Nachbesserung oder einen Austausch der mangelhaften Fenster bestehen. Sollte der Hersteller weiterhin ablehnen, ist die Einschaltung eines auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalts zu empfehlen, um Ihre Gewährleistungsansprüche durchzusetzen.
    Bei Kunststoff-ummantelten Aluminiumfenstern aus dem Jahr 2001 handelt es sich um eine frühe Hybridkonstruktion, bei der die Langzeitverträglichkeit von Kunststoffbeschichtung und Aluminiumprofil unter klimatischen Wechsellasten nicht ausreichend erprobt war – insbesondere an der Wetterseite mit starker UV- und Feuchteeinwirkung.
    🔴 Gefahr: Risse in der Kunststoffummantelung sind kein rein optischer Mangel, sondern ein deutlicher Hinweis auf Materialermüdung, mögliche Feuchtigkeitsintrusion in den Aluminiumkern und beginnende Korrosion – mit potenziellen Folgen für die statische Integrität des Fensters und die Dichtigkeit der Fuge.
    🔴 Gefahr: Teilweise Ablösung der Ummantelung gefährdet die Funktion der Dichtungsebene und begünstigt Schimmelbildung im angrenzenden Mauerwerk sowie Wärmebrücken mit erhöhtem Kondensataufkommen im Innenraum.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Herstellers, es handele sich "nur um einen optischen Fehler", ist fachlich unzulässig und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. EN 14351-1, RAL-GZ 607/2), die Funktionsfähigkeit, Dauerhaftigkeit und Sicherheit als zentrale Gewährleistungsmerkmale definieren.
    ➕ Ergänzung: Die 5-%-Entschädigung ist rechtlich unzulässig, da bei erheblichen Mängeln, die die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigen, grundsätzlich Nacherfüllung (Reparatur oder Austausch) vorrangig ist – und bei wiederholtem Versagen oder Unzumutbarkeit der Reparatur ein Rücktritt oder Schadensersatz geltend gemacht werden kann.
    ❌ Widerspruch: Die Verweisung auf ein Gutachten aus 2004 ist nicht geeignet, die Haftung für einen 2001 eingebauten Mangel auszuschließen; vielmehr könnte dies als Kenntnis eines systematischen Konstruktionsfehlers gewertet werden, der den Hersteller zur umfassenden Mängelbeseitigung verpflichtet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach VFF-Richtlinie oder ZVSHK) zur Dokumentation des Schadens, Bewertung der Funktionsfähigkeit und Erstellung eines Gutachtens – dies bildet die notwendige Grundlage für eine wirksame Rechtsverfolgung gegenüber Hersteller und Einbauer.
    ⚠️ Abweichung: Während GoogleAI die primäre Gefahr auf "Schäden an der Bausubstanz" fokussiert, betonen DeepSeek und Qwen ausdrücklich die statische Integrität des Fensterrahmens und die Korrosionsgefahr am Aluminiumkern als zusätzliche, hochkritische Aspekte.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert die einzige konkrete fachrechtliche Einordnung: Verweis auf DIN EN 14351-1 und RAL-GZ 607/2 sowie die rechtliche Einordnung der 5-%-Entschädigung als unzulässig – DeepSeek und GoogleAI thematisieren Rechtliches nur allgemein.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt keine systematische Herstellerverantwortung; DeepSeek und Qwen widersprechen dem Hersteller explizit und qualifizieren den Mangel als systematisches Konstruktions- oder Materialproblem, wobei Qwen zusätzlich die Kenntnis des Herstellers ab 2004 als haftungsbegründend einstuft.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, vorsorgliche Einschätzung der Modelle DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Ein unabhängiges, zertifiziertes Gutachten ist nicht nur empfehlenswert – es ist zwingend erforderlich, um Gefahren für Gesundheit, Bausubstanz und Gebrauchstauglichkeit zu dokumentieren und zu bewerten.
    Funktionsklasse des Mangels ✅ Risse sind kein optischer, sondern ein funktionaler Mangel mit direktem Einfluss auf Dichtigkeit, Dauerhaftigkeit und Sicherheit.
    Gefahr für Bausubstanz ✅ Gemeinsamer Konsens: Feuchtigkeitsintrusion führt zu Schimmel im Mauerwerk, Korrosion des Aluminiumkerns und Hinterfeuchtung.
    Statische Relevanz ⚠️ GoogleAI erwähnt dies nicht; DeepSeek und Qwen betonen die Risiken für die Tragfähigkeit – Konsens liegt bei "abklären erforderlich", da Ablösung die Konstruktionsintegrität beeinträchtigen kann.
    Rechtliche Einordnung ⚠️ GoogleAI verweist allgemein auf Gewährleistung; DeepSeek und Qwen konkretisieren: 5-%-Angebot ist unverhältnismäßig, Nacherfüllung (Austausch) ist vorrangig, systematische Mängel begründen mögliche Haftung über die Gewährleistungsfrist hinaus.
    Begutachtungsempfehlung ✅ Einhellige Forderung: Unabhängiges, zertifiziertes Gutachten (z. B. VFF- oder ZVSHK-geprüft) ist unverzichtbare Voraussetzung für alle weiteren Schritte.
    🔴 Risiko Korrosion des Aluminiumkerns durch eindringende Feuchtigkeit Langfristiger Verlust der Tragfähigkeit, Gefahr von Fensterausfall bei Windlast
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Mauerwerk und Fenstersturz Gesundheitsgefährdung (allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen), teure Sanierung
    🔴 Risiko Wärmebrücken durch beschädigte Ummantelung Erhöhte Heizkosten, Kondensatbildung am Rahmen, weitere Feuchteschäden
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation vor Eigenreparatur Verlust von Beweismitteln für Gewährleistungsansprüche, Ausschluss rechtlicher Durchsetzung
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Reparaturmittel (z. B. Silikon) Verschlechterung der Feuchtigkeitsabfuhr, Beschleunigung der Schädigung, Ausschluss von Herstellerhaftung
    ✅ Chance Höhere Beweiskraft durch professionelles Gutachten Effektive Durchsetzung von Nacherfüllung (kostenloser Austausch) oder Schadensersatz
    ✅ Chance Systematische Mängel als Haftungsbasis nutzen Möglichkeit der Haftung über die 2-jährige Gewährleistungsfrist hinaus (§ 438 BGBAbk.)
    ✅ Chance Sanierung als Energieeffizienz-Upgrade Austausch gegen moderne, wärmeoptimierte Fenster mit besserem Uw-Wert und höherem Schallschutz
    ✅ Chance Staatliche Förderung für Fensteraustausch (z. B. BAFA) Teilfinanzierung über zinsgünstige Kredite oder Zuschüsse bei energetischer Sanierung
    ✅ Chance Vorbeugende Prüfung aller Fenster des gleichen Baus Frühzeitige Erkennung weiterer betroffener Fenster, Vermeidung massiver Schäden
    1. Unverzügliche Dichtigkeitsprüfung durch einen zertifizierten Fenstersachverständigen: Beauftragen Sie umgehend einen VFF- oder ZVSHK-geprüften Sachverständigen – nicht nur zur Schadensdokumentation, sondern zur Bewertung der Feuchteschadensrisiken und statischen Integrität.
    2. Detaillierte Schadensdokumentation vor jeglicher Reparatur: Nehmen Sie pro Fenster mindestens drei qualitativ hochwertige Fotos (Gesamtansicht, Rissdetail, Ablösung), ergänzt um Lagebezeichnung und Datumsstempel – speichern Sie diese originalgetreu.
    3. Keine Eigenreparatur oder Dichtstoffeinsatz: Verwenden Sie keinerlei Silikone, Acryl- oder Polyurethan-Dichtstoffe; dies verstärkt die Hinterfeuchtung und macht eine fachgerechte Sanierung unmöglich.
    4. Rechtsberatung durch Fachanwalt für Baurecht einholen: Kontaktieren Sie noch vor Abschluss des Gutachtens einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, um Gewährleistungsansprüche gegenüber Meeth und/oder Einbauer prüfen zu lassen.
    5. Prüfung aller Fenster des gleichen Baus auf weitere Schäden: Lassen Sie nicht nur die augenscheinlich betroffenen Fenster, sondern sämtliche Meeth-Fenster aus dem Jahr 2001 systematisch begutachten – auch bei fehlenden sichtbaren Rissen.
    6. Staatliche Fördermittel für energetischen Fensteraustausch beantragen: Prüfen Sie unmittelbar nach der Gutachtenerstellung die Förderfähigkeit über BAFA oder KfW für einen kompletten, fachgerechten Fensteraustausch.
    Eine Kunststoffummantelung ist eine äußere Schicht aus Kunststoff, die auf ein anderes Material, wie z.B. Aluminium, aufgebracht wird, um es vor Witterungseinflüssen zu schützen und seine Optik zu verbessern. Sie kann auch zur Wärmedämmung beitragen.
    Verwandte Begriffe: Beschichtung, Verkleidung, Profil.
    Aluminiumfenster
    Aluminiumfenster sind Fenster, deren Rahmen aus Aluminiumprofilen bestehen. Sie sind leicht, stabil und witterungsbeständig. Aluminiumfenster werden oft mit einer Kunststoffummantelung versehen, um die Wärmedämmung zu verbessern und die Optik zu gestalten.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Metallfenster, Profilsystem.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel an der Kaufsache einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Verkaufs bestanden haben. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel zwei Jahre.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel.
    Versteckter Mangel
    Ein versteckter Mangel ist ein Mangel, der zum Zeitpunkt des Kaufs nicht erkennbar war und sich erst später zeigt. Der Käufer muss den versteckten Mangel dem Verkäufer unverzüglich nach Entdeckung melden.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Gewährleistung, Arglist.
    Fensterflügel
    Der Fensterflügel ist der bewegliche Teil eines Fensters, der sich öffnen und schließen lässt. Er besteht aus einem Rahmen und einer Verglasung.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Verglasung, Beschlag.
    Rahmen
    Der Rahmen ist das tragende Element eines Fensters, das den Fensterflügel umschließt und mit dem Mauerwerk verbunden ist. Er besteht in der Regel aus Holz, Kunststoff oder Aluminium.
    Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Profil, Blendrahmen.
    Dichtigkeit
    Die Dichtigkeit eines Fensters bezieht sich auf seine Fähigkeit, das Eindringen von Wasser, Luft und Schall zu verhindern. Eine gute Dichtigkeit ist wichtig für die Wärmedämmung und den Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Luftdichtheit.
    1. Was sind typische Ursachen für Risse in der Kunststoffummantelung von Fenstern?
      Typische Ursachen sind Materialfehler, Spannungen durch Temperaturunterschiede, UV-Strahlung oder unsachgemäße Montage. Auch die Qualität des verwendeten Kunststoffs und die Verbindungstechnik zwischen Kunststoff und Aluminium spielen eine Rolle. Eine Alterung des Materials kann ebenfalls zu Rissen führen.
    2. Wie kann ich feststellen, ob die Risse ein strukturelles Problem darstellen?
      Wenn die Risse tief sind, sich schnell ausbreiten oder die Dichtigkeit des Fensters beeinträchtigen, ist ein strukturelles Problem wahrscheinlich. Ein Fachmann kann die Stabilität des Fensters beurteilen und feststellen, ob ein Austausch erforderlich ist. Achten Sie auch auf Verformungen des Rahmens oder des Fensterflügels.
    3. Welche Reparaturmöglichkeiten gibt es für Risse in der Kunststoffummantelung?
      Kleine Risse können eventuell mit speziellen Kunststoffreparatursets geschlossen werden. Bei größeren Rissen oder wenn die Stabilität beeinträchtigt ist, ist ein Austausch der betroffenen Teile oder des gesamten Fensters ratsam. Die Reparatur sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.
    4. Habe ich noch Gewährleistungsansprüche, auch wenn die reguläre Frist abgelaufen ist?
      Möglicherweise greift eine längere Produktgarantie des Herstellers oder es liegt ein versteckter Mangel vor, der erst später entdeckt wurde. Ein versteckter Mangel muss dem Verkäufer unverzüglich nach Entdeckung gemeldet werden. Lassen Sie sich von einem Anwalt oder einer Verbraucherberatung beraten.
    5. Wie kann ich die Lebensdauer meiner Kunststofffenster verlängern?
      Regelmäßige Reinigung mit milden Reinigungsmitteln, Vermeidung von aggressiven Chemikalien und Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung können die Lebensdauer verlängern. Überprüfen Sie regelmäßig die Dichtungen und Beschläge und lassen Sie diese bei Bedarf austauschen.
    6. Was kostet der Austausch eines Kunststofffensters?
      Die Kosten für den Austausch eines Kunststofffensters hängen von der Größe, dem Material, der Verglasung und den Montagekosten ab. Holen Sie mehrere Angebote von verschiedenen Fensterbaufirmen ein, um die Preise zu vergleichen. Achten Sie auf die Qualität der Fenster und die Erfahrung der Handwerker.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Kunststofffenstern?
      Alternativen sind Holzfenster, Aluminiumfenster oder Holz-Aluminium-Fenster. Jedes Material hat seine Vor- und Nachteile in Bezug auf Preis, Wärmedämmung, Wartung und Lebensdauer. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welches Material für Ihre Bedürfnisse am besten geeignet ist.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Fensterbauer?
      Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen. Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen des Fensterbauers. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Ein seriöser Fensterbauer berät Sie umfassend und erstellt Ihnen ein detailliertes Angebot.
    • Fensterwartung
      Regelmäßige Pflege und Wartung von Fenstern zur Verlängerung der Lebensdauer.
    • Fensterabdichtung
      Methoden zur Verbesserung der Dichtigkeit von Fenstern.
    • Schimmelbildung an Fenstern
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung.
    • Fensterreparatur
      Möglichkeiten zur Reparatur von beschädigten Fenstern.
    • Fensteraustausch
      Wann und wie man Fenster austauschen sollte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kunststofffenster, Riss, Ummantelung, Alufenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lackrisse Holzfenster: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung – Schritt-für-Schritt Anleitung
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlackensteinwand sanieren mit Riemchen: Kosten, Dämmung & Feuchtigkeitsschutz?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf Klinker: Wiederverklinkern? Kosten, Vorgehen & Alternativen für Altbau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerfenster nachträglich einbauen: Kosten, Ablauf & Genehmigung für Altbau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Steinfensterbank Montage ohne Aussparung: Unterhalb des Fensterrahmens möglich? Tipps & Tricks
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Armierungsmörtel von Fensterrahmen entfernen: Tipps & Tricks für Kunststofffenster
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nero Impala vs. Indian Impala Fensterbank: Unterschiede, Qualität & Preis?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlüsselfertig bauen: Fenster-Probleme bei Putzfassade? Brandschutz, Höhe & Gutachter-Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunststofffenster, Riss, Ummantelung, Alufenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kunststofffenster, Riss, Ummantelung, Alufenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunststofffenster: Risse in Ummantelung – Ursachen, Reparatur & Gewährleistung?
Suche nach: Risse in Kunststofffenstern: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kunststofffenster, Risse, Ummantelung, Alufenster, Gewährleistung, Reparatur, Austausch, Fensterflügel, Rahmen
