Kunststofffenster undicht: Zugluft bei Sturm? Ursachen, Beseitigung & Blower-Door-Test
❓ Fragestellung: Kunststofffenster undicht: Zugluft bei Sturm? Ursachen, Beseitigung & Blower-Door-Test
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die beschriebene Zugluft (Kerze bei Sturm erlischt) auf eine gravierende Luftdichtheitsstörung hinweist – weit jenseits von Normaltoleranzen; Alle fordern den Einsatz eines Blower-Door-Tests zur objektiven Lokalisierung und Quantifizierung der Undichtigkeiten; Alle empfehlen die Beauftragung eines externen Fachmanns (Energieberater, Sachverständiger), da der vor Ort tätige Schreiner keine ausreichende Lösung angeboten hat.
👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters oder Sachverständigen für Bauphysik zur Durchführung eines Blower-Door-Tests mit thermografischer Auswertung und schriftlichem Gutachten – vorher schriftliche Mängelanzeige mit angemessener Nachbesserfrist an den Bauträger.
Bei Zugluft durch Kunststofffenster sind oft die Dichtungen oder der Fensterrahmen betroffen. Ein Blower-Door-Test kann die Dichtigkeit professionell prüfen. Der Austausch von Dichtgummis oder eine Neueinstellung der Fenster kann Abhilfe schaffen. Bei älteren Fenstern kann eine Sanierung notwendig sein. Ein Gutachter mit moderner Messtechnik ist einem Schreiner vorzuziehen.
Eine Frage zur Dichtigkeit von Kunststofffenster:
Bei unserem Haus (Baujahr 2005) zieht es bei Sturm bei einigen Fenstern so stark, dass ein Kerze vor dem Fenster ausgeht. Mir ist das zu heftig. Um zu beschwichtigen hat der Bauträger einen Schreiner (!) vorbeigeschickt, der die Fenster angeblich neu eingestellt hat. Dies hat nur eine leichte Besserung gebracht. Der Schreiner meinte, dass dies aber genügt. Selbst ein Gutachter würde wohl nur ein Baltt Paier in den Rahmen halten, das Fenster schließen und durch Zug am Papier feststellen, ob der Dichtgummi zwischen Fenster und Rahmen greift. Das hat mir der Schreiner vorgeführt.
Bevor ich nun wirklich einen teuren Gutachter beauftrage und der mir in der Tat das gleiche bestätigt: gibt es eine andere Möglichkeit des Nachweises (vielleicht Blower-Door?). Wie kann ich vorgehen und dem Bauträger Druck machen?
Vielen Dank für die Antworten!
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Prüfung der Luftdichtheit durch zertifizierten Energieberater oder öffentlich bestellten Sachverständigen mit Blower-Door-Test – massive Undichtigkeiten bergen akute Schimmel- und Bauschadensrisiken.
    🔴 KRITISCH: Sofortige schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung an den Bauträger (Baujahr 2005), um Kostenübernahme für Gutachten und Nachbesserung sicherzustellen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen an Dichtungen oder Beschlägen vor dem Gutachten – dies kann Beweiswürdigkeit und Ansprüche gegenüber dem Bauträger beeinträchtigen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Aussage des Schreiners als fachliche Bewertung akzeptieren – Papiertest ist als alleinige Prüfmethode unzureichend und rechtlich nicht bindend.
    Ich verstehe, dass Sie Zugluftprobleme bei Ihren Kunststofffenstern haben. Da es sich um ein Haus aus dem Baujahr 2005 handelt, könnten die Dichtungen der Fenster porös oder beschädigt sein. Auch eine fehlerhafte Einstellung des Fensterrahmens kann die Ursache sein.
    • Überprüfung der Dichtungen: Sind diese spröde, rissig oder beschädigt?
    • Kontrolle des Anpressdrucks: Schließen die Fenster richtig? Lässt sich ein Blatt Papier leicht zwischen Rahmen und Fenster schieben?
    • Sichtprüfung des Rahmens: Gibt es Risse oder Verformungen?
    Ein Blower-Door-Test kann helfen, die genauen Stellen der Undichtigkeit zu lokalisieren. Da bereits ein Schreiner vor Ort war, der keine zufriedenstellende Lösung bieten konnte, ist es ratsam, einen Fensterbaubetrieb oder einen unabhängigen Gutachter hinzuzuziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fenster von einem Fachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls neu einstellen oder die Dichtungen austauschen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein erhebliches Problem mit undichten Kunststofffenstern eines Hauses aus dem Jahr 2005. Die Schilderung, dass eine Kerze bei Sturm vor dem Fenster ausgeht, deutet auf eine massive Undichtigkeit hin, die weit über normale Zugluft hinausgeht. Die Einschätzung des hinzugezogenen Schreiners, der die Situation als ausreichend bewertet, ist fachlich nicht haltbar und stellt eine unzureichende Problemlösung dar.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Undichtigkeit stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar. Durch den unkontrollierten Luftaustausch kann Feuchtigkeit in die Gebäudehülle eindringen, was zu Tauwasserausfall, Schimmelbildung und langfristigen Bauschäden führen kann. Zudem führt dies zu erhöhten Heizkosten und einer verminderten Wohnqualität.
    ❌ Widerspruch: Der vom Schreiner durchgeführte Papiertest ist als alleinige Prüfmethode völlig unzureichend. Dieser Test kann lediglich grobe Undichtigkeiten an der Dichtungsebene aufzeigen, nicht aber die tatsächliche Luftdichtheit der gesamten Fensterkonstruktion oder der Anschlussfugen zum Mauerwerk. Die Aussage des Schreiners, ein Gutachter würde nur diesen Test durchführen, ist irreführend und fachlich falsch.
    ➕ Ergänzung: Ein qualifizierter Sachverständiger würde eine differenzierte Untersuchung durchführen. Dazu gehören die Sichtprüfung der Dichtungen und Beschläge, die Überprüfung der Verglasung und des Rahmenaufbaus sowie die Messung der Luftdurchlässigkeit mit einem Differenzdruck-Messgerät. Ein Blower-Door-Test ist hier das geeignete Mittel, um die Luftdichtheit der gesamten Gebäudehülle objektiv zu quantifizieren und die genauen Leckagen zu lokalisieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bau-Sachverständigen mit der Durchführung eines Blower-Door-Tests. Dieser Test liefert Ihnen einen messbaren Nachweis der Undichtigkeit (n50-Wert), den Sie dem Bauträger als objektive Grundlage für die Mängelbeseitigung vorlegen können. Setzen Sie dem Bauträger eine angemessene Frist zur fachgerechten Nachbesserung und drohen Sie bei Nichterfüllung die Einschaltung eines Rechtsanwalts für Baurecht an.
    Bei Kunststofffenstern eines 2005 errichteten Hauses, bei denen bei Sturm eine so starke Zugluft auftritt, dass Kerzen ausgehen, liegt ein gravierender Mangel an der luftdichten Gebäudehülle vor – weit jenseits normaler Toleranzen.
    🔴 Gefahr: Solche Luftströme deuten auf erhebliche Undichtheiten im Fensteranschluss, am Dichtgummi, im Falz oder im Anschluss an die Wandkonstruktion hin; dies begünstigt Wärmeverluste, Kondensatbildung, Schimmelrisiko an kalten Bauteiloberflächen und erhöhte Heizkosten – insbesondere bei energetisch anspruchsvollen Standards nach EnEVAbk. 2004 bzw. Energieeinsparverordnung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Schreiners, ein Gutachter würde lediglich ein Blatt Papier halten, ist fachlich unzulässig: Ein qualifizierter Sachverständiger für Gebäudehülle prüft nach DINAbk. 4108-7 und DIN EN 13829 mittels Blower-Door-Test, thermografischer Aufnahme und detaillierter Anschlussbeurteilung – nicht mit Papierproben.
    ➕ Ergänzung: Ein Blower-Door-Test ist hier nicht nur möglich, sondern ausdrücklich geeignet: Er quantifiziert die Luftwechselrate n50 und lokalisiert Undichtheiten systematisch – auch im Fensteranschlussbereich, der bei Kunststofffenstern häufig die schwächste Stelle ist.
    🔴 Gefahr: Die mangelhafte Ausführung des Fensteranschlusses birgt langfristig das Risiko von Feuchteschäden, Holzzerstörung im Rahmen oder im Mauerwerk und gesundheitsschädlichem Schimmelwachstum – besonders in Ecken und oberhalb der Fensterlaibung.
    ✅ Zustimmung: Der Verweis auf den Bauträger ist juristisch zutreffend: Bei Neubau mit Baujahr 2005 besteht eine gesetzliche Mängelhaftung von mindestens fünf Jahren nach Abnahme; bei schwerwiegenden Mängeln wie dieser massiven Luftdichtheitsstörung kann die Verjährungsfrist bis zu 30 Jahre betragen.
    ➕ Ergänzung: Ein schriftlicher Mängelvorbehalt mit Fristsetzung an den Bauträger ist zwingend erforderlich, bevor ein externer Gutachter beauftragt wird – andernfalls kann die Kostenübernahme durch den Bauträger gefährdet sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Zertifikat nach Zertifizierungsstelle für Energieeffizienz) oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauphysik, der einen Blower-Door-Test inkl. thermografischer Auswertung und schriftlichem Gutachten durchführt – dies bildet die verbindliche Grundlage für die Mängelrüge gegenüber dem Bauträger.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die beschriebene Zugluft (Kerze bei Sturm erlischt) auf eine gravierende Luftdichtheitsstörung hinweist – weit jenseits von Normaltoleranzen.
    • Alle fordern den Einsatz eines Blower-Door-Tests zur objektiven Lokalisierung und Quantifizierung der Undichtigkeiten.
    • Alle empfehlen die Beauftragung eines externen Fachmanns (Energieberater, Sachverständiger), da der vor Ort tätige Schreiner keine ausreichende Lösung angeboten hat.
    • GoogleAI betont primär technische Fensterdefekte (Dichtungen, Anpressdruck, Rahmen), während DeepSeek und Qwen stärker auf systemische Schwachstellen (Fensteranschluss zum Mauerwerk, Bauphysik) abstellen.
    • GoogleAI benennt keine juristischen Konsequenzen; DeepSeek und Qwen betonen explizit die Mängelhaftung des Bauträgers und die Notwendigkeit einer formellen Mängelanzeige.
    • Qwen ergänzt die zwingende Notwendigkeit eines schriftlichen Mängelvorbehalts vor Gutachterbeauftragung – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen verweist explizit auf DIN 4108-7 und DIN EN 13829 sowie die Relevanz der EnEV 2004 – tiefergehend als GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek betont stärker die unmittelbare Gefährdung der Bausubstanz (Tauwasser, Schimmel, Holzzerstörung) als kritische Konsequenz – GoogleAI erwähnt dies nur indirekt.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen klar und nachdrücklich der fachlichen Aussage des Schreiners ("Gutachter hält nur Papier") und bewerten diese als "irreführend", "fachlich falsch" bzw. "unzulässig" – GoogleAI erwähnt diesen Widerspruch nicht, sondern bleibt neutral.
    • Die sicherere, präventiv und rechtssicher ausgerichtete Position von DeepSeek und Qwen (Blower-Door-Test + Mängelanzeige + fachlich zertifizierter Sachverständiger) wird priorisiert – sie entspricht dem Vorsichtsprinzip und schützt den Eigentümer vor langfristigen Schäden sowie Kostenrisiken.
    Ursache der Zugluft ✅ Gravierende Luftdichtheitsstörung – primär im Fensteranschlussbereich, sekundär an Dichtungen/Beschlägen; nicht "normale Alterung".
    Prüfmethode ✅ Blower-Door-Test ist notwendig und geeignet; Papiertest ist unzureichend als alleinige Methode (alle drei KI stimmen hier überein, DeepSeek/Qwen widersprechen Schreiner-Aussage entschieden).
    Fachliche Verantwortung ✅ Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters oder öffentlich bestellten Sachverständigen – kein Vertrauen in handwerkliche Vor-Ort-Einschätzung ohne Messung.
    Juristische Einordnung ⚠️ Mängelhaftung des Bauträgers besteht (Baujahr 2005); Qwen und DeepSeek betonen Fristsetzung und schriftlichen Mängelvorbehalt – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    Gesundheits- & Bauschadensrisiko ✅ Akute Gefahr durch Feuchteeintrag, Kondensat, Schimmel und langfristige Substanzschäden – alle drei KI warnen deutlich, DeepSeek und Qwen am nachdrücklichsten.
    🔴 Risiko Schimmelbildung in Fensterecken und Laibungen durch Kondensat Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), kostenintensive Sanierung, Wertminderung
    🔴 Risiko Feuchteeintrag in Fassadenkonstruktion und Dämmung Verlust der Dämmwirkung, Holzzerstörung, langfristige Bauschäden
    🔴 Risiko Verjährung der Mängelhaftung durch verspätete Rüge Verlust des Rechtsanspruchs auf kostenfreie Nachbesserung durch Bauträger
    🔴 Risiko Fehlinterpretation durch nicht zertifizierte Fachkräfte (z. B. Schreiner) Verzögerung der Ursachenbeseitigung, falsche Reparaturen, erhöhte Folgekosten
    🔴 Risiko Energieverlust durch unkontrollierte Luftwechsel (n50 > 3,0 h⁻¹) Erhebliche Heizkostensteigerung, Verstoß gegen energetische Mindestanforderungen (EnEV 2004)
    ✅ Chance Objektiver Nachweis durch Blower-Door-Test Rechts- und verhandlungsfähige Grundlage für Mängelrüge und Kostenerstattung
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung der Anschlussfugen Nachhaltige Verbesserung der Luftdichtheit, Energieeinsparung, Steigerung Wohnkomfort
    ✅ Chance Integration moderner Dichtungskonzepte (z. B. dreifach abgedichtete Anschlüsse) Zukunftsfähige Verbesserung, Vorbereitung auf höhere energetische Standards
    ✅ Chance Optimierung der gesamten Gebäudehülle im Rahmen einer Sanierung Zusätzliche Einsparpotenziale (z. B. Dämmung, Lüftungskonzept), steigender Immobilienwert
    ✅ Chance Überprüfung und Aktualisierung der Energieausweise Möglichkeit einer positiven Neubewertung, Förderfähigkeit für energetische Maßnahmen
    1. Sofortige Mängelanzeige: Verfassen und versenden Sie innerhalb von 3 Werktagen eine formelle, schriftliche Mängelanzeige mit konkreter Fristsetzung (mindestens 14 Tage) an den Bauträger – Kopie an Ihre Bauherrenhaftpflichtversicherung, falls vorhanden.
    2. Fachgutachter beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauphysik – vergleichen Sie mindestens drei Angebote mit klarem Leistungsumfang (Blower-Door-Test + Thermografie + schriftliches Gutachten).
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Bauunterlagen (Bauvertrag, Abnahmeprotokoll, ggf. vorherige Schreiner-Protokolle, Fotos der Zugluftphänomene) – diese sind für das Gutachten und die spätere Rechtsdurchsetzung essenziell.
    4. Keine Reparaturversuche vor dem Gutachten: Verzichten Sie auf jegliche Dichtungswechsel, Dichtmittel-Aufträge oder Rahmenjustierungen bis zum Abschluss des Fachgutachtens – dies sichert die Beweislage für den Mangel.
    5. Luftdichtheitsstandard prüfen: Fordern Sie vom Gutachter explizit die Bewertung des n50-Werts gemäß DIN EN 13829 und die Einordnung nach EnEV 2004 – der zulässige Grenzwert liegt bei n50 ≤ 1,5 h⁻¹ für Neubauten dieser Zeit.
    6. Gutachterbericht nutzen: Verwenden Sie das schriftliche Gutachten als verbindliche Grundlage für die kostenfreie Nachbesserung durch den Bauträger – bei Weigerung unverzüglich Rechtsanwalt für Baurecht einschalten.
    Blower-Door-Test
    Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Messung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator eingesetzt, um einen Druckunterschied zwischen Innen und Außen zu erzeugen. Aus der gemessenen Luftmenge, die nachströmt, lässt sich die Luftdichtheit des Gebäudes bestimmen.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, EnEV, Energieeffizienz
    Dichtgummi
    Ein Dichtgummi ist ein elastisches Material, das verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten. Es verhindert das Eindringen von Luft, Wasser und Staub.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Fensterdichtung, Fugendichtung
    Fensterrahmen
    Der Fensterrahmen ist die tragende Konstruktion eines Fensters. Er besteht in der Regel aus Holz, Kunststoff oder Aluminium und nimmt die Fensterscheibe und die Beschläge auf.
    Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Verglasung, Beschläge
    Anpressdruck
    Der Anpressdruck beschreibt die Kraft, mit der ein Fensterflügel gegen den Rahmen gepresst wird. Ein zu geringer Anpressdruck kann zu Undichtigkeiten führen.
    Verwandte Begriffe: Fensterjustierung, Beschläge, Dichtung
    Zugluft
    Zugluft entsteht durch ungewollte Luftströmungen in einem Gebäude. Sie kann durch undichte Fenster, Türen oder Wände verursacht werden und zu einem unangenehmen Gefühl führen.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Konvektion, Wärmeverlust
    Wärmeverlust
    Wärmeverlust bezeichnet die Menge an Wärmeenergie, die ein Gebäude an die Umgebung abgibt. Er kann durch ungedämmte Wände, Fenster oder Dächer entstehen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Heizkosten
    Fensterbeschläge
    Fensterbeschläge sind die mechanischen Teile eines Fensters, die das Öffnen, Schließen und Verriegeln ermöglichen. Sie umfassen unter anderem Scharniere, Griffe und Verriegelungen.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Fensterflügel, Fensterdichtung
    1. Was tun, wenn es trotz neuer Dichtungen zieht?
      Überprüfen Sie den Anpressdruck der Fenster. Möglicherweise müssen die Fenster neu eingestellt werden, damit sie richtig schließen. Ein Blower-Door-Test kann helfen, versteckte Undichtigkeiten aufzuspüren.
    2. Kann ich die Dichtungen selbst austauschen?
      Ja, das ist grundsätzlich möglich, wenn Sie handwerklich geschickt sind. Achten Sie darauf, die richtigen Dichtungen für Ihr Fenstermodell zu verwenden. Im Zweifel ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    3. Was ist ein Blower-Door-Test?
      Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren, um die Luftdichtheit eines Gebäudes zu überprüfen. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck zu erzeugen. So können Undichtigkeiten aufgespürt werden.
    4. Wie oft sollten Fensterdichtungen ausgetauscht werden?
      Das hängt von der Qualität der Dichtungen und den Witterungsbedingungen ab. In der Regel sollten Dichtungen alle 5 bis 10 Jahre überprüft und bei Bedarf ausgetauscht werden.
    5. Welche Arten von Fensterdichtungen gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Fensterdichtungen, z.B. Gummidichtungen, Schaumstoffdichtungen und Lippendichtungen. Die Wahl der richtigen Dichtung hängt vom Fenstermodell und den Anforderungen ab.
    6. Was kostet ein Blower-Door-Test?
      Die Kosten für einen Blower-Door-Test variieren je nach Größe des Gebäudes und Anbieter. In der Regel liegen die Kosten zwischen 300 und 600 Euro.
    7. Kann Zugluft Schimmelbildung verursachen?
      Ja, Zugluft kann dazu führen, dass warme, feuchte Luft an kalten Oberflächen kondensiert. Dies kann die Schimmelbildung begünstigen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Dichtung und einem Dichtgummi?
      Im Prinzip gibt es keinen Unterschied. Dichtgummi ist einfach eine umgangssprachliche Bezeichnung für eine Dichtung, die aus Gummi besteht.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern mit Dichtungsband oder Silikon.
    • Ursachen für Zugluft finden
      Methoden zur Lokalisierung von Zugluftquellen im Haus.
    • Fenster einstellen: Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Justieren von Fensterbeschlägen.
    • Energiesparen durch dichte Fenster
      Wie dichte Fenster Heizkosten senken und den Wohnkomfort erhöhen.
    • Blower-Door-Test: Ablauf und Kosten
      Informationen zum Ablauf und den Kosten eines Blower-Door-Tests.
  2. Blower-Door-Test: Dichtigkeit von Kunststofffenstern prüfen
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    hi hi
    der Gutachter, der die Dichtigkeit mit einem Blatt Papier prüft, hinkt dem Stand der Messtechnik ein paar Äonen hinterher, da gibt es subtilere Messmethoden, z.B. das blower-door-Verfahren.
    Kurz: wenn die Fenster so undicht sind, dass Sie "Zug" verspüren, dann sind sie nicht in Ordnung.
    Gruß! khr
    Kunststofffenster undicht: Ursachen & Beseitigung von Zugluft
    💡 Kernaussagen: Bei Zugluft durch Kunststofffenster sind oft die Dichtungen oder der Fensterrahmen betroffen. Ein Blower-Door-Test kann die Dichtigkeit professionell prüfen. Der Austausch von Dichtgummis oder eine Neueinstellung der Fenster kann Abhilfe schaffen. Bei älteren Fenstern kann eine Sanierung notwendig sein. Ein Gutachter mit moderner Messtechnik ist einem Schreiner vorzuziehen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Blower-Door-Test: Dichtigkeit von Kunststofffenstern prüfen sind veraltete Methoden zur Dichtigkeitsprüfung (z.B. mit Papier) nicht mehr zeitgemäß. Moderne Messmethoden wie der Blower-Door-Test liefern präzisere Ergebnisse.
    ✅ Zusatzinfo: Eine professionelle Fensterwartung kann die Lebensdauer von Kunststofffenstern verlängern und die Dichtigkeit verbessern. Achten Sie auf hochwertige Dichtgummis bei einem Austausch, um langfristig Zugluft zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie bei anhaltender Zugluft einen Blower-Door-Test durch, um die genauen Ursachen zu ermitteln. Kontaktieren Sie einen Fachmann für Fenster und Sanierung, um die passenden Maßnahmen zur Beseitigung der Zugluft zu ergreifen. Überprüfen Sie zuerst die Dichtungen und den Fensterrahmen auf Beschädigungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kunststofffenster, Dichtigkeit, Zugluft, Sturm". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür Einbau Dauer: Alutür mit Fensterbank, PU-Schaum & Dichtung – Was kostet der Einbau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster vergrößern mit Wärmeverbundsystem: Was beachten? Kosten, Risiken & Anleitung
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau Neubau: Welcher Aufbau (Holzrahmen, Massiv) bietet besten Wärme-, Schallschutz & Diffusion?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel durch undichte Fassade? Ursachen, Risiken & Sanierung bei Schieferverkleidung
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erker Aufbauvarianten: Konstruktion, Materialien, Dämmung & Baugenehmigung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - NRWG in Glasfassade mit Holzrahmen: Zulassung, Anforderungen & Hersteller für Rauchabzug?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel Fensterleibung: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung bei Kondenswasser?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensteranschluss an Bodenplatte im Holzrahmenbau: Abdichtung, Risiken & korrekte Ausführung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel am Fenster: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen beim Neubau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbänke und Faschen: Breite, Gestaltung & aktueller Stand der Technik?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunststofffenster, Dichtigkeit, Zugluft, Sturm" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kunststofffenster, Dichtigkeit, Zugluft, Sturm" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunststofffenster undicht: Zugluft bei Sturm? Ursachen, Beseitigung & Blower-Door-Test
Suche nach: Undichte Kunststofffenster: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kunststofffenster, Dichtigkeit, Zugluft, Sturm, Blower-Door-Test, Dichtgummi, Fensterrahmen, Sanierung
