Undichte Fenster: Ursachen, Folgen & Lösungen für Holz-Alu-Fenster?
"Holz-Aluminium, twin 2 Therm, mit Vorsatzschale" (Winter-Holzfenster: Holz-Aluminium-System Aluminium_3) von mb (moderne bauelemente) Trockenverglasung?
erklärt die Spalte (0.5 - 2 mm) zwischen Scheibe und Dichtprofil in den Rahmen seien nur momentan wegen zu hoher Luftfeuchtigkeit.
80 % relative Luftfeuchte sei eindeutig zu hoch.
Die Herstellerfirma mb erklärt weiterhin: durch Abbau der Luftfeuchtigkeit sollte das Rahmenholz schwinden und die Dichtung ordnungsgemäß anliegen. Falls wirklich nötig könnte man eine innere Scheibenversiegelung (Silikonfuge?) durchführen.
Ebenfalls in dem Gebäude eingebaute Schreiner-Holzfenster verhalten sich einwandfrei, keine offenen Dichtfugen etc.
Frage-1: Ist es akzeptabel, dass die Dichtung zwischen Scheibe und Rahmen aufgeht, während ein Schreiner-Holzfenster einwandfrei ist im selben Geschoss bei geöffneten Türen?
Frage-2: Wie lange sollte welche relative Luftfeuchte herrschen, damit das Rahmenholz als akzeptabel getrocknet gilt und man nicht länger auf ein Schwinden warten muss?
Frage-3: ist 80 % relative Luftfeuchte für moderne Holzfenster auf die Dauer zu hoch?
Frage-4: Wie dauerhaft ist eine Silikon-Versiegelung an solchen trocken verglasten Flügeln?
Die Geschichte detaillierter:
In unserem Anbau-EGAbk. und -OGAbk. wurden September 2005 8 Fenster und Türen "Holz-Aluminium, twin 2 Therm, mit Vorsatzschale" (Winter-Holzfenster: Holz-Aluminium-System Aluminium_3) von mb (moderne bauelemente) eingebaut.
Schon bei Montage waren Spalte (0.5 - 2 mm) zwischen Scheibe und Dichtprofil im Flügelrahmen bemerkt worden, die uns aber unbedenklich vorkamen.
Mitte November triefte es aus den Fenster- und Türflügeln beim Öffnen mehr oder weniger stark. Es zeigte sich, dass vom unteren Scheibenbereich herabrinnendes Kondenswasser durch die Spalten unter den Scheibenrändern in die Flügel fließt und dort teilweise stehen bleibt. Auch ist bei entsprechenden Verhältnissen Zugluft durch die Spalte zu bemerken. Diese Spalte verursachen also dauerhafte starke Feuchtigkeit in den Rahmen und sind für Holzrahmen schädlich.
Während des Estrich-belegreif-heizens hatten wir zeitweise auch einen Lufttrockner in Betrieb. Einige Schreiner-Holzfenster die auch dort eingebaut wurden vertragen das Raumklima einwandfrei!
(Ein Schreiner-Fenster im EG, 4 Schreiner-Fenster im KG)
Nach mehrmaliger Reklamation war dann am 12. Januar 2006 ein Händler-Vertreter und ein mb-Vertreter zur Ortsbesichtigung.
In einem Schreiben vom 24 Januar 2006 erklärt die Firma mb, die Dichtungsfugen seien momentan vergrößert durch zu hohe Luftfeuchtigkeit. Durch Abbau der Luftfeuchtigkeit sollte das Rahmenholz schwinden und die Dichtung ordnungsgemäß anliegen. 80 % relative Luftfeuchte sei eindeutig zu hoch. Falls wirklich nötig könnte man eine innere Scheibenversiegelung (Silikonfuge?) durchführen aber nur aus Kulanz eine Rechtspflicht wird nicht anerkannt.
🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmel nur mit geeigneten Schutzmaßnahmen oder lassen Sie ihn von einem Fachbetrieb entfernen.
Ich sehe, dass Sie Probleme mit undichten Holz-Aluminium-Fenstern haben, insbesondere mit Kondenswasserbildung und Zugluft im Scheibenbereich. Die beschriebene Spalte zwischen Scheibe und Dichtprofil kann eine Ursache sein.
Mögliche Ursachen für die Undichtigkeit:
- Schwinden des Rahmenholzes: Holz ist ein Naturprodukt und kann sich je nach Luftfeuchtigkeit ausdehnen oder zusammenziehen.
- Defekte Dichtungen: Dichtungen können im Laufe der Zeit porös oder beschädigt werden.
- Mangelhafte Scheibenversiegelung: Die Versiegelung zwischen Scheibe und Rahmen kann undicht sein.
- Montagefehler: Fehler bei der Montage der Fenster können zu Undichtigkeiten führen.
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung im Bereich des Fensterrahmens und der angrenzenden Bauteile führen. Dies kann die Bausubstanz schädigen und gesundheitliche Probleme verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fensterbaubetrieb oder einen Sachverständigen für Fensterbau mit der Überprüfung der Fenster zu beauftragen. Dieser kann die Ursache der Undichtigkeit genau feststellen und geeignete Maßnahmen zur Behebung vorschlagen.
- Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
- Der U-Wert (früher k-Wert) ist ein Maß für den Wärmeverlust eines Bauteils. Er gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter Fläche und pro Grad Temperaturunterschied zwischen Innen und Außen durch das Bauteil hindurchgeht. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine gute Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, EnEVAbk., Energieeffizienz. - Dichtungsprofil
- Ein Dichtungsprofil ist ein Bauteil, das zwischen zwei Elementen (z.B. Fensterrahmen und Fensterflügel) eingesetzt wird, um eine luft- und wasserdichte Verbindung herzustellen. Es besteht meist aus Gummi oder Kunststoff.
Verwandte Begriffe: Dichtung, Fensterdichtung, Fugendichtung. - Kondenswasser
- Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und die Feuchtigkeit als Wasser ausfällt. Dies kann an Fensterscheiben, Wänden oder anderen Bauteilen auftreten.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmelbildung. - Schwinden
- Schwinden bezeichnet die Volumenverringerung von Holz durch Austrocknung. Dieser Prozess kann zu Rissen und Verformungen führen.
Verwandte Begriffe: Quellen, Holzfeuchte, Verzug. - Silikonfuge
- Eine Silikonfuge ist eine elastische Abdichtung, die aus Silikon besteht. Sie wird verwendet, um Fugen zwischen Bauteilen abzudichten und vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Acrylfuge, Dichtstoff, Fugenabdichtung. - Trockenverglasung
- Trockenverglasung ist eine Methode der Fensterverglasung, bei der die Glasscheibe ohne Verwendung von Kitt oder ähnlichen Materialien in den Rahmen eingesetzt wird. Stattdessen werden Dichtprofile verwendet, um die Scheibe zu fixieren und abzudichten.
Verwandte Begriffe: Nassverglasung, Isolierverglasung, Fensterbau. - Holz-Aluminium-Fenster
- Holz-Aluminium-Fenster sind Fenster, bei denen der Rahmen aus Holz besteht und außen mit einer Aluminiumschale versehen ist. Diese Kombination vereint die Vorteile beider Materialien: Holz sorgt für eine gute Wärmedämmung und ein angenehmes Raumklima, während Aluminium witterungsbeständig und pflegeleicht ist.
Verwandte Begriffe: Fenster, Fensterrahmen, Isolierfenster.
- Was sind typische Anzeichen für undichte Fenster?
Anzeichen sind Zugluft, Kondenswasserbildung an den Scheibeninnenseiten oder am Rahmen, feuchte Stellen am Fensterrahmen oder an der angrenzenden Wand sowie Schimmelbildung. - Können undichte Fenster zu höheren Heizkosten führen?
Ja, durch undichte Fenster entweicht Wärme, was zu einem erhöhten Energieverbrauch und somit zu höheren Heizkosten führt. - Was kann ich kurzfristig gegen Zugluft tun?
Kurzfristig können Sie Dichtungsbänder oder Schaumstoffdichtungen an den undichten Stellen anbringen, um die Zugluft zu reduzieren. Dies ist jedoch keine dauerhafte Lösung. - Wie finde ich einen qualifizierten Fensterbaubetrieb?
Sie können im Internet nach Fensterbaubetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer oder Verbraucherzentrale erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Sanierung von Fenstern?
Für die Sanierung von Fenstern gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA über die aktuellen Fördermöglichkeiten. - Was bedeutet der Begriff "Wärmedurchgangskoeffizient" (U-Wert) bei Fenstern?
Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Fensters. - Wie oft sollten Fensterdichtungen ausgetauscht werden?
Fensterdichtungen sollten in der Regel alle 5 bis 10 Jahre ausgetauscht werden, je nach Material und Beanspruchung. - Was ist der Unterschied zwischen einer Silikonfuge und einer Acrylfuge?
Silikonfugen sind elastischer und wasserabweisender als Acrylfugen und eignen sich daher besser für den Einsatz im Außenbereich und in Feuchträumen. Acrylfugen sind weniger elastisch, aber besser überstreichbar.
- Fenster richtig abdichten
Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Wärmeverlust. - Schimmelbildung am Fenster vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften und Heizen. - Fensterwartung: So bleiben Ihre Fenster lange dicht
Anleitung zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Isolierverglasung: Vorteile und Nachteile
Informationen über die Vor- und Nachteile von Isolierverglasung im Vergleich zu Einfachverglasung. - Fenster austauschen: Kosten und Fördermöglichkeiten
Überblick über die Kosten und Fördermöglichkeiten beim Austausch alter Fenster.
Luftfeuchtigkeit: Normwerte für Holz-Alu-Fenster im Hochbau
Antwort zu Frage 3
Guten Tag Herr Kerzendorf,da ich das Holz-Aluminium-System von dem Sie schreiben nicht kenne, möchte ich mich auf die Beantwortung der Frage 3 beschränken.
Sämtliche Normen im Hochbau setzen eine relative Luftfeuchtigkeit von 50 % bei plus 20 °C Innentemperatur voraus.
Alle verwendeten Bauprodukte müssen bei dieser Konstellation (bei einer Außentemperatur von - 5 °C) bauwasserfrei bleiben. Die Ausnahme stellt der Glasrand dar.Ab einer dauerhaften inneren Luftfeuchtigkeit von 60 % in der Mitte des Raumes gemessen muss mit stärkerem Kondensat gerechnet werden.
Bei dauerhaft 80 % Luftfeuchtigkeit werden sämtliche Dämmstoffe im Haus in die Knie gehen. Schimmelwachstum und Zerstörung von organischem Baumaterial ist die Folge.Warum sich aber Fugen schließen sollen, wenn die Luftfeuchtigkeit gesenkt wird entzieht sich meiner Kenntnis. Normal ist es gerade anders herum. Wenn Material schwindet wird es kleiner und die Fugen öffnen sich.
Jürgen Sieber -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Undichte Holz-Alu-Fenster: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Kondenswasserbildung und Zugluft bei Holz-Alu-Fenstern. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Luftfeuchtigkeit im Innenraum, da zu hohe Werte zu Problemen führen können. Die Einhaltung von Normen im Hochbau bezüglich Luftfeuchtigkeit ist entscheidend, um Schäden an den Fenstern und im Gebäude zu vermeiden. Zudem wird die Bedeutung der korrekten Bauausführung und Materialauswahl hervorgehoben.
⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass eine zu hohe Luftfeuchtigkeit (über 50% bei 20°C) zu Kondenswasserbildung und Schimmelwachstum führen kann, wie im Beitrag Luftfeuchtigkeit: Normwerte für Holz-Alu-Fenster im Hochbau erläutert wird. Dies kann langfristig die Bausubstanz schädigen.
✅ Zusatzinfo: Die Herstellerfirma mb verwendet das Holz-Aluminium-System "twin 2 Therm" mit Vorsatzschale. Die Spalte zwischen Scheibe und Dichtprofil kann durch hohe Luftfeuchtigkeit entstehen, was zum Schwinden des Rahmens führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Luftfeuchtigkeit in Ihren Räumen regelmäßig und sorgen Sie für ausreichende Belüftung, um Kondenswasserbildung und Schimmelwachstum zu vermeiden. Konsultieren Sie bei anhaltenden Problemen einen Fachmann für Fenster und Bauphysik, um die Ursachen zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Achten Sie auf die Einhaltung der Normen im Hochbau bezüglich Luftfeuchtigkeit, um die Lebensdauer Ihrer Holz-Alu-Fenster zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Holz-Alu-Fenster, Kondenswasser, Zugluft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
- … aus den 60 ern die Dämmung ist auf altem Stand, die Fenster sind aus Aluminium, die Wände und die Kellerisolierung ist auch …
- … PelletheizungEine Pelletheizung verbrennt Holzpellets, die aus gepressten Holzresten hergestellt werden. Sie ist CO2-neutral, …
- … CO2 freigesetzt wird, wie der Baum zuvor aufgenommen hat.Verwandte Begriffe: Biomasse, Holzpellets, CO2-Neutralität …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Zuluft optimieren: Bedarf, Luftdichtigkeit & Risiken im Niedrigenergiehaus?
- … Die Belüftung erfolgt momentan über ein spezielles Fenster bei dem das obere Drittel aus einem Gitter besteht und so …
- … eintreten kann. Noch dazu stehen die beiden Speicher direkt vor dem Fenster und kühlen dadurch ja sicherlich wesentlich schneller ab. …
- … PelletheizungEine Pelletheizung ist eine Heizungsanlage, die mit Holzpellets betrieben wird. Sie ist eine umweltfreundliche Alternative zu Öl- und …
- … Gasheizungen.Verwandte Begriffe: Holzpellets, Biomasseheizung, erneuerbare Energien …
- … Welche Alternativen gibt es zur Zuluftversorgung über ein Fenstergitter?Alternativen sind beispielsweise Zuluftleitungen, die direkt ins Freie führen, …
- … es reichte doch, wenn man nur dort (z.B. über ein flexibles Alurohr?) Außenluft hinfuehrt, wo sie angesaugt wird, oder? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - RETEC Solarkollektoren: Erfahrungen, Preise & Qualität der Flachkollektoren?
- … Der angegebene Aufbau mit Aluminium-Bodenplatte, Aluminium-Rahmen. Mineral-Dämmung, Al-Cu-Absorber (TeknoTerm-Strips), ... macht im Prospekt einen …
- … Flachkollektoren verschiedener Größe angeboten, die preisgünstig sind. Der Aufbau besteht aus Aluminium-Bodenplatte, Aluminiumrahmen, Mineralwolle-Dämmung und einem Al/Cu-Absorber mit Strips. …
- … Solarkollektoren?Das Absorbermaterial ist dafür verantwortlich, die Sonnenstrahlung in Wärme umzuwandeln. Aluminium und Kupfer sind gängige Materialien, wobei Kupfer eine bessere Wärmeleitfähigkeit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wagner Solar Selbstbaukollektor: Erfahrungen, Aufbau, Kosten & Alternativen für Solarthermie?
- … Die Eindeckung der Absorber erfolgt mit Aluprofilen, Spezialglas, Gummiprofilen und Sturmsicherungen ähnlich wie der Aufbau eines Gewächshauses …
- … Dachpappebelegen, anschließend Lattung und Ziegel. Wie soll im Bereich der Verschalung der Aufbau des Kollektors erfolgen. …
- … Materialien: Achten Sie auf hochwertige Materialien wie Spezialglas, Aluprofile und Gummiprofile, um eine lange Lebensdauer des Kollektors zu gewährleisten. …
- … Lattung und Ziegel des Daches möglicherweise angepasst werden müssen. Eine Verschalung des Kollektors kann erforderlich sein. …
- … aufnimmt und in Wärme umwandelt. Er besteht meist aus Kupfer oder Aluminium und ist mit einer speziellen Beschichtung versehen. Verwandte Begriffe: Kollektor, …
- … Welche Materialien werden für einen Selbstbaukollektor benötigt?Benötigt werden Absorber, Spezialglas, Aluprofile, Gummiprofile, Dämmmaterial und Befestigungsmaterial. …
- … Ähnliche Kollektoren auf Holzbasis (Rückseite/Rahmen) gibt es noch von weiteren Herstellern (siehe unten). …
- … besser auf dem Dach intergrieren lassen als diese hässlichen Aufdach-Teile mit Alurahmen. Außerdem sind sie deutlich preiswerter und mit der 92 Förderung …
- … hätte ich in der einzig möglichen Dachfläche ein oder zwei Dachfenster drinnen und mit dem 1 m-Rastermaß der Buso-Kollektoren geht das nicht …
- … auch am überlegen, ob ich nicht vielleicht sogar direkt auf die Holzfaser Dachverschalung einen Selbstbaukollektor draufsetze, und die Dachfenster …
- … Passivhaus, Luft-Luft-Wärmepumpe, WRG, EWT, Lüftung, Kosten, Installation, Heizung, Dämmung, Fenster …
- … etwa 5.000 . Für bessere Dach-, Boden-, Wanddämmung sowie super gedämmte Fenster und Haustüren sehe ich weitere Mehrkosten von etwa 10.000 . Wenn …
- … ich bei Heizung/Lüftung/Fenstern von etwa 20 Jahren Lebenszeit ausgehe, dann sollte sich das Passivhaus innerhalb von 20 Jahren amortisieren. Da ich die zusätzlichen 15.000 zusätzlich finanzieren muss, habe ich in 20 Jahren Mehrkosten von ca. 30.000 . Ich müsste pro Jahr also 1500 mit Passivhaus/WP/WRG einsparen, damit sich das rechnet. Das ist meines Erachtens absolut unrealistisch, weshalb ich momentan zu dem Schluss komme, dass das (selbst bei angenommenen Preissteigerungen bei Gas) keinen Sinn macht. Mache ich einen Denkfehler oder sind irgendwelche Kosten unrealistisch? …
- … Fenster und Haustüren: Passivhausfenster und -türen mit Dreifachverglasung sind notwendig, …
- … als ein konventionelles Haus, da höhere Anforderungen an die Dämmung, die Fenster und die Lüftung gestellt werden. Die Betriebskosten sind jedoch deutlich geringer. …
- … Passivhausfenster: Anforderungen und EigenschaftenWas zeichnet Passivhausfenster aus und worauf sollte man …
- … die Gebäudehülle reichen wohl auch nicht aus, werden fast von den Fenstern aufgefressen. …
- … ein PH auch eine Frage, ob man es will (wie z.B. Alufelgen - nur rechnen die sich garantiert schlechter als ein PH …
- … gewünscht. Natürlich gehört immer etwas Ideologie dazu und natürlich rechnen sich Aluminium-Felgen oder Sprossenfenster auch nicht. Aber finanziell sind einfach sehr …
- … Ulrike - Geld zum Fensterrauswerfen habe ich bestimmt keines. …
- … günstige gute ph-Fenster gibt's auch schon (noch günstiger ohne Zertifizierung) …
- … in Eigenleistung alle anderen Gewerke (u.a. Bodenplatte, Dach, Elektro, Lüftung, Sanitär, Fenster) als extern vergebene Gewerke. Rauskommen soll nach Möglichkeit ein Preis von …
- … man schließlich auch in der meist gelobten konservativen Massivbauweise oder im Holzbau in allen Varianten produzieren. …
- … Und wie kommt Ihr immer auf die irren Mehrkosten für die Fenster? Wir haben für 70 m² (zertifizierte) Holz-Fenster+Haustür 25.8 …
- … Daniel, vielen Dank für die Antwort. Bezüglich der Fensterpreise: Auf diversen Seiten haben wir halt gelesen, das Passivhausfenster …
- … vorher, was für eine Wand ich da bekomme und auch beim Holzrahmenbau gibt es eine ähnliche Problematik. …
- … Ziegelbau: Holzkonstruktion mit Mineralwolle-Dämmung …
- … genommen (T9 gab es noch nicht;-) und davor eine Holzkonstruktion mit Mineralwolle (36 cm Dämmung) gehängt. …
- … bei e. hrb als balloon frame (nur standfeste u. luftdichte hülle mit Fenstern) …
- … (oder nur als Schalungssysteme?) …
- … mit 16 mm Gipsplatten als verlorene Schalung genommen und auch mit Beton ausgegossen. …
- … in der Praxis wirklich ein Problem? Wenn wir im Winter die Fenster zum Lüften aufreißen würden, wäre es natürlich auch nach dem Schließen …
- … PS-Schalungssysteme: Euromac2 als preiswerte Alternative …
- … mit jedem anderen PS-Schalungssystem sofort bauen. …
- … Oops, habe gerade noch die Bilder von dem Bau in Sainerholz angesehen. Genau solche Ergebnisse wollen wir vermeiden und das hängt halt …
- … Holzbau: Schnelle, trockene Bauweise mit Eigenleistung …
- … warum eigentlich nicht Holzbau? …
- … Opitz - Holzbau bietet z.B. gespreizte Stiele Dämmstärke frei wählbar! …
- … Schauen sie mal beim Unterforum Holzrahmenbau! …
- … Eigenleistungen sind im Holzbau auch möglich und das …
- … -://www.opitz-holzbau.de …
- … Holzrahmenbau: Nachteile bzgl. Kosten & Wertverfall? …
- … Thema Holzbau …
- … Ich sitze hier auch gerade in einem Holzrahmenbau (Bürobau mit ca. 2500 m², war zumindest vor 2 Jahren der größte Niedrigenergieholzrahmenbau Schleswig-Holsteins). Wir haben weder schlechte Erfahrungen noch sonst irgendwie …
- … Vorurteile mit Holzbauweisen, auch wenn es da wohl ähnlich viele Nörgler gibt, wie bei den Lego-Systemen. …
- … Was spricht nun aus unserer Sicht gegen einen Holzrahmenbau: Zum einen sind die Kosten nicht niedriger, als bei …
- … Was für uns aber vor allem gegen Holzbau spricht, ist der drastische Wertverfall den diese Häuser zumindest in …
- … scheinen. Uns braucht man nicht davon zu überzeugen, das so ein Holzhaus auch 100 Jahre stehen kann (siehe Skandinavien). Aber der gemeine, …
- … Im Umkehrschluss heißt das eine Holzhaus müsste beim Bau wenigstens 10 Prozent günstiger sein, als Isorast …
- … Aus was bestehen denn die Plattenbauten, mit was baut Hoch-Tief oder Holzmann? Mit Holz und Schafwolle? …
- … im Haus (außen gerne 15 cm), will eine Lüftungsanlage und einen Holzofen und möchte auf gar keinen Fall irgendjemand zu irgendwas bekehren. …
- … Ihnen bestätigen, dass Styroporsteine technisch nichts anderes darstellen als eine Schalung für Beton. Ein Bauunternehmer, der sein Metier kennt, bringt somit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Elektroheizung: Kosten, Effizienz & Umweltverträglichkeit im Vergleich?
- … Frage des Wollens. Fast so wie manche Leute gerne Cabrios oder Alufelgen wollen - die rechnen sich m.E. aber weniger als ein …
- … 1.) Energie zu Fenster rauslüften, damit mir die Luftdichte Bude (ist nicht negativ gemeint) unterm …
- … Noch was zu dem Vorurteil ich will auch mal das Fenster aufmachen warum soll ich trotz Lüftung mit WRG nicht doch mal …
- … das Fenster aufmachen? Dann geht zwar auch wieder Energie verloren aber es gibt doch kein Verbot die Fenster zu öffnen. …
- … das Problem mit der Schimmelbildung durch Verschmutzung des EWT und der Kondenswasserbildung im Sommer. …
- … WP o. Holzpellet oder Hackschnitzelheizung sind eine Alternative und rechnen sich jetzt schon. …
- … -://www.holzkraft.de …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren selber bauen: Lohnt sich der Aufwand? Wirkungsgrad, Kosten & Alternativen
- … der Wärme über einen längeren Zeitraum abgibt. Er wird traditionell mit Holz befeuert. Verwandte Begriffe: Speicherofen, Holzheizung, Warmluftofen. …
- … ich auch noch gespart. Die selbstgebauten Kupferabsorber liegen in einen insektendichten Holzrahmen auf 5 cm Steinwollisolierung (man kann auch mehr nehmen), dadurch …
- … direkt in das Haus. Abgedeckt wird diese Konstruktion unter Zuhilfenahme von Aluprofilen und Gummidichtungen (abnehmbar) mit 4 mm gehärteten Glas oder auch …
- … temperaturbeständige Unterlage ein. Die Wärme wird sonst über die Aufhängung ins Holz übertragen und die Hacken brennen sich ins Holz und verlieren mit …
- … im Bezug auf Standartlösungen für die Solaranlage, Isolierung und den besseren Fenstern in 8 bis 10 Jahren Amortisieren. Letztes Jahr wurde ich dafür …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
- … Fußbodentiefe Fenster: Kosten …
- … Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Welche Kosten entstehen? Benötige ich eine Baugenehmigung? Jetzt informieren und Angebote vergleichen! …
- … fußbodentiefe Fenster, Fenster nachrüsten, Kosten, Einbau, Baugenehmigung, bodentiefe Fenster Kosten …
- … Die Kosten für das Nachrüsten fußbodentiefer Fenster hängen von verschiedenen Faktoren ab: Fenstergröße, Material (Kunststoff, Holz, …
- … Aluminium), Verglasung (Doppel- oder Dreifachverglasung) und Einbauaufwand. …
- … ist eine Genehmigung notwendig, wenn die Fassade verändert wird oder die Fenster die Statik des Gebäudes beeinflussen. …
- … DoppelverglasungFensterverglasung mit zwei Glasscheiben, zwischen denen sich ein gasgefüllter Zwischenraum befindet. …
- … DreifachverglasungFensterverglasung mit drei Glasscheiben und zwei gasgefüllten Zwischenräumen. Sie bietet eine …
- … Risiko von Verletzungen durch Glasbruch minimiert. Es wird häufig bei bodentiefen Fenstern eingesetzt, um einen Absturz zu verhindern.Verwandte Begriffe: Sicherheitsglas, Verbundsicherheitsglas, ESG …
- … Sie verfügen über widerstandsfähige Materialien und spezielle Verriegelungsmechanismen.Verwandte Begriffe: Sicherheitstechnik, Einbruchschutz, Fensterbeschläge …
- … Frage: Welche Nachteile haben bodentiefe Fenster?Bodentiefe Fenster können im Winter zu höheren Heizkosten führen, wenn sie …
- … Frage: Welche Sicherheitsvorkehrungen sind bei bodentiefen Fenstern notwendig?Bodentiefe Fenster sollten über eine absturzsichernde Verglasung verfügen, besonders wenn …
- … Frage: Kann ich bodentiefe Fenster auch nachträglich in ein bestehendes Haus einbauen?Ja, das ist in …
- … Frage: Welche Materialien eignen sich für bodentiefe Fenster?Kunststoff, Holz und Aluminium sind gängige Materialien für Fensterrahmen. …
- … Kunststoff ist preiswert und pflegeleicht, Holz bietet eine natürliche Optik und gute Wärmedämmung, Aluminium ist besonders stabil und langlebig. …
- … die durchschnittlichen Kosten für den Einbau von bodentiefen Fenstern?Die Kosten variieren stark je nach Größe, Material und Einbauaufwand. Eine genaue Kostenschätzung erhalten Sie von einem Fachbetrieb. …
- … Frage: Worauf sollte ich bei der Auswahl eines Fachbetriebs für den Einbau von bodentiefen Fenstern achten?Achten Sie auf Referenzen, Zertifizierungen und eine umfassende …
- … Fensteraustausch FörderungInformationen zu staatlichen Förderprogrammen für den Austausch alter Fenster. …
- … Fenster abdichtenAnleitung zum Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste …
- … Einbruchschutz FensterTipps und Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes bei Fenstern. …
- … Fenster richtig lüftenAnleitung zum richtigen Lüften, um Schimmelbildung zu …
- … Fenster Preise vergleichenInformationen und Tipps zum Vergleich von Fensterpreisen. …
- … Fußbodentiefe Fenster: Design-Beispiel für Nachrüstung …
- … Eckverglasung: Bodentiefe Fenster direkt unter Dachstuhl …
- … Bodentiefe Fenster: Kostenrahmen für Umbau & Fassade …
- … Guten Abend, wir haben uns vor 3 Jahren ein Haus gekauft welches jetzt 17 Jahre alt ist. Wir haben eine Terrasse mit einem schönen Ausblick aber leider können wir den Ausblick nicht genießen. Wir überlegen jetzt ob es nicht Möglich ist das Wohnzimmer und Arbeitszimmer zu einem Großen Raum zu Vereinen und im alten Arbeitszimmer eine Glasfront oder mehre Bodentiefe Fenster nach zu rüsten. Mit was für einer Investitionssumme muss man …
- … So an Materialkosten, bei Fenstergrößen von? …
- … Also Anzahl der Fenster, Veränderungen in der Breite (Sturz) und Qualität des neuen Fensters …
- … - Fensterbauer (5.000 - 8.000 EUR) …
- … Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Preissteigerung Hausbau: Kostenexplosion der letzten 3 Jahre? Tipps zum Sparen
- … Materialkosten: Rohstoffe wie Holz, Stahl und Dämmstoffe sind teurer geworden. …
- … diese Variante oft teurer als ein individueller Hausbau.Verwandte Begriffe: Bauträger, Generalunternehmer, Ausbauhaus. …
- … von Preissteigerungen betroffen?Antwort: Besonders betroffen sind Rohbauarbeiten (Beton, Mauerwerk), Zimmerarbeiten (Holz), Dachdeckerarbeiten und die Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Sanitäranlagen. Auch …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
- … Terrassentür, Durchgangshöhe, Standardmaße, Fenster, Hebeschiebetür, Wohnraum, Barrierefreiheit, Sanierung, Kosten …
- … Bauwesen, Fensterbau, Architektur, Wohnen, Sanierung …
- … bei der Besprechung welche Fensterart zu wählen war für welches Geld, wurde ich weder vom …
- … Architekten noch vom Fensterbauer darauf hingewiesen, dass wegen einer vorhandenen Stufe (weniger als 30 cm, Isolierung für Wohnung darunter plus Bodenaufbau) und wegen der elektrischen Außenjalousien, sich eine Durchgangshöhe von lediglich 1,77 m ergeben würde von der Wohnküche/ Wohnzimmer zur Terrasse. …
- … Die Bereitschaft sich für die teure Hebeschiebetür (Holz-Aluminium) entschieden zu haben, erfolgte aus möblierungstechnischer (weil …
- … m auch nicht besonders groß nach heutigen Maßstäben, dennoch möchte diese Fenster nicht haben, weil ich so die Wohnung nicht verkaufen könnte und …
- … Für mich steht fest, dass es eine große Geldverschwendung wäre, diese Fenster einbauen zu lassen. …
- … Terrassentür undicht ist?Antwort: Eine undichte Terrassentür kann zu Wärmeverlusten und Zugluft führen. Mögliche Ursachen sind defekte Dichtungen, verzogene Rahmen oder eine fehlerhafte …
- … 11224.php,/forum/balkon-terrasse/12120.php,/forum/dig/10100.php,/forum/estrich-bodenbelaege/12354.php,/forum/fenster-tueren/14339.php,/forum/fenster-tueren/14114.php,/forum/fenster-tueren/13747.php,/forum …
- … /fenster-tueren/12407.php,/forum/fenster-tueren/12154.php,/forum/fenster-tueren/11385.php …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Holz-Alu-Fenster, Kondenswasser, Zugluft" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fenster, Holz-Alu-Fenster, Kondenswasser, Zugluft" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Holz-Alu-Fenster, Kondenswasser, Zugluft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Holz-Alu-Fenster, Kondenswasser, Zugluft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichte Fenster: Ursachen, Folgen & Lösungen für Holz-Alu-Fenster?
Suche nach: Undichte Fenster? Ursachen & Lösungen
Suche nach: undichte Fenster, Holz-Alu-Fenster, Kondenswasser, Zugluft, Fensterrahmen, Dichtung, Scheibenversiegelung, Schwinden
