Fenster Zugluft: Ist es ein Mangel, Instandhaltung oder Ursache? Kosten & Maßnahmen
Hallo!
In den Sommermonaten wurde uns unser Haus übergeben.
Kurz vor der Übergabe wurden die Fenster durch die Installationsfirma justiert, weil diese nicht richtig zu schließen waren (hackelig).
Jetzt in den Wintermonaten ist uns aufgefallen, dass die Fenster und auch Haustür und Nebeneingangstür teilweise starke Zugluft aufweisen.
An der Haustür ist es sogar so schlimm, dass sich an dem unteren Scharnier Eis bildet.
An den Fenstern bildet sich auch ständig ein Kondenswasserstreifen.
Wir lüften zwar regelmäßig aber das Problem ist damit nicht weg.
Wir gehen mal davon aus, dass durch die Zugluft sich diese Kondenswasserstreifen bilden.
Ein Anruf bei unsrerer Hausbaufirma (HvH) brachte nur die lappidare Aussage, dass das justieren der Fenster Instandhaltungsmaßnahmen seien, die vom Bauherrn alleine durchzuführen wären weil das "normal" sei das sich Fenster verziehen, weil sich das Haus "setzt".
Die Frage ist ob dann davon wirklich alle Fenster betroffen sein können!?
Oder ob das unter Baumängel fällt.
Bei der Hausübergabe im Sommer konnten wir natürlich nicht feststellen ob die Fenster dicht sind.
Ich denke mal leicht zu schließen und richtig dicht sind "zwei paar Schuhe".
Hat jemand Erfahrung diesbezüglich?!
Gibt es dafür vielleicht Urteile o.ä.?
Vielen Dank im Voraus!
  • Tazzie
    🔴 Gefahr: Ansammlung von Kondenswasser kann zu Schimmelbildung führen, insbesondere in schlecht belüfteten Bereichen. Regelmäßiges Lüften ist wichtig.
    Ich verstehe, dass Sie Zugluft an Ihren Fenstern und Türen feststellen, nachdem diese kurz vor der Hausübergabe justiert wurden. Um zu beurteilen, ob es sich um einen Mangel oder Instandhaltung handelt, sind folgende Punkte wichtig:
    🔴 Gefahr: Zugluft kann nicht nur unangenehm sein, sondern auch zu erhöhten Heizkosten und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung führen.
    • Mangel: Ein Mangel liegt vor, wenn die Fenster und Türen nicht den vertraglich vereinbarten oder üblichen Standard erfüllen. Das bedeutet, sie schließen nicht dicht und verursachen Zugluft. Da die Fenster kurz vor der Übergabe justiert wurden, könnte dies ein Hinweis auf einen bestehenden Mangel sein.
    • Instandhaltung: Instandhaltungsmaßnahmen sind üblicherweise vom Eigentümer durchzuführen und umfassen z.B. das Nachjustieren von Beschlägen oder das Erneuern von Dichtungen.
    • Kondenswasser: Kondenswasserbildung kann ein Indiz für mangelhafte Dichtung sein, aber auch auf falsches Lüftungsverhalten hindeuten.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Zugluft und Kondenswasserbildung (Fotos, Protokoll) und setzen Sie sich schriftlich mit der Hausbaufirma in Verbindung. Fordern Sie eine Mängelbeseitigung im Rahmen der Gewährleistung. Ziehen Sie ggf. einen Bausachverständigen hinzu, um den Mangel fachgerecht beurteilen zu lassen.
    Zugluft
    Unerwünschter Luftstrom in einem Gebäude, der durch Undichtigkeiten an Fenstern, Türen oder anderen Bauteilen entsteht. Zugluft kann zu Unbehagen, erhöhten Heizkosten und gesundheitlichen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Undichtigkeit, Luftdichtheit, Wärmebrücke
    Baumangel
    Ein Fehler oder eine Abweichung von den vertraglich vereinbarten oder den allgemein anerkannten Regeln der Technik bei der Bauausführung. Baumängel können die Funktionstüchtigkeit, die Sicherheit oder den Wert eines Gebäudes beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachverständiger, Mängelbeseitigung
    Instandhaltung
    Maßnahmen zur Erhaltung des Sollzustandes eines Gebäudes oder seiner Bauteile. Instandhaltung umfasst Wartung, Inspektion, Instandsetzung und Verbesserung.
    Verwandte Begriffe: Wartung, Reparatur, Sanierung
    Gewährleistung
    Gesetzliche Verpflichtung des Bauunternehmers, Mängel an einem Bauwerk innerhalb einer bestimmten Frist (in der Regel fünf Jahre) zu beseitigen. Die Gewährleistung sichert dem Bauherrn das Recht auf eine mangelfreie Leistung.
    Verwandte Begriffe: Mängelanzeige, Verjährung, Schadensersatz
    Kondenswasser
    Wasser, das sich bildet, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und der Wasserdampf kondensiert. Kondenswasserbildung an Fenstern kann ein Zeichen für mangelhafte Dämmung oder falsches Lüftungsverhalten sein.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmelbildung
    Scharnier
    Ein bewegliches Verbindungselement, das zwei Bauteile miteinander verbindet und eine Drehbewegung ermöglicht. Scharniere werden häufig bei Fenstern und Türen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Beschlag, Drehpunkt, Achse
    Dichtung
    Ein Bauteil, das dazu dient, Fugen oder Spalten zwischen zwei Bauteilen abzudichten, um das Eindringen von Luft, Wasser oder Schall zu verhindern. Dichtungen werden häufig bei Fenstern und Türen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtung, Lippendichtung, Dichtungsband
    1. Was ist der Unterschied zwischen einem Mangel und normaler Instandhaltung bei Fenstern?
      Ein Mangel liegt vor, wenn die Fenster nicht den vereinbarten oder üblichen Standard erfüllen, z.B. Undichtigkeit. Instandhaltung umfasst regelmäßige Wartungsarbeiten wie das Ölen von Beschlägen oder den Austausch von Dichtungen, die durch normalen Verschleiß notwendig werden.
    2. Wie dokumentiere ich Zugluft richtig, um einen Mangel nachzuweisen?
      Erstellen Sie Fotos oder Videos von den betroffenen Stellen, an denen Zugluft auftritt. Protokollieren Sie die Wetterbedingungen (Temperatur, Wind) und die Auswirkungen der Zugluft (z.B. Kondenswasserbildung). Notieren Sie auch, wann die Zugluft auftritt und wie stark sie ist.
    3. Welche Rechte habe ich als Bauherr bei Baumängeln nach der Hausübergabe?
      Als Bauherr haben Sie das Recht auf Mängelbeseitigung im Rahmen der Gewährleistung. Sie müssen den Mangel dem Bauunternehmen schriftlich anzeigen und eine angemessene Frist zur Beseitigung setzen. Nach Ablauf der Frist können Sie den Mangel selbst beseitigen lassen und die Kosten dem Bauunternehmen in Rechnung stellen oder Schadensersatz fordern.
    4. Wie finde ich einen qualifizierten Bausachverständigen für Fensterprobleme?
      Suchen Sie nach Bausachverständigen mit Spezialisierung auf Fenster und Fassaden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Die Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes kann Ihnen qualifizierte Sachverständige empfehlen.
    5. Was bedeutet der Begriff "Stand der Technik" im Zusammenhang mit Fenstern?
      Der "Stand der Technik" bezieht sich auf den aktuellen Wissensstand und die anerkannten Regeln der Technik zum Zeitpunkt der Bauausführung. Fenster müssen diesen Anforderungen entsprechen, um als mangelfrei zu gelten. Dies umfasst z.B. Dichtigkeit, Wärmedämmung und Schallschutz.
    6. Wie oft sollten Fenster gewartet werden, um Mängel vorzubeugen?
      Fenster sollten idealerweise einmal jährlich gewartet werden. Dies umfasst das Reinigen der Dichtungen, das Ölen der Beschläge und das Überprüfen auf Beschädigungen. Eine regelmäßige Wartung kann die Lebensdauer der Fenster verlängern und Mängel frühzeitig erkennen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie bei Fenstern?
      Die Gewährleistung ist eine gesetzliche Verpflichtung des Bauunternehmers, Mängel innerhalb einer bestimmten Frist (in der Regel fünf Jahre) zu beseitigen. Eine Garantie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers oder Händlers, die über die gesetzliche Gewährleistung hinausgeht und bestimmte Eigenschaften oder Funktionen der Fenster für einen bestimmten Zeitraum zusichert.
    8. Welche Rolle spielt das Lüftungsverhalten bei Kondenswasserbildung an Fenstern?
      Falsches Lüftungsverhalten, wie z.B. zu seltenes oder zu kurzes Lüften, kann zu erhöhter Luftfeuchtigkeit im Raum und damit zu Kondenswasserbildung an den Fenstern führen. Regelmäßiges Stoßlüften (mehrmals täglich für 5-10 Minuten) ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Wärmeverlust.
    • Ursachen für Kondenswasser an Fenstern
      Analyse der häufigsten Gründe für Kondenswasserbildung und Tipps zur Vermeidung.
    • Lüftungsverhalten im Winter
      Empfehlungen für richtiges Lüften zur Vermeidung von Schimmelbildung und Feuchtigkeitsschäden.
    • Rechte bei Baumängeln
      Informationen zu Gewährleistung, Mängelanzeige und Schadensersatzansprüchen.
    • Fensterwartung: So geht's richtig
      Anleitung zur regelmäßigen Wartung von Fenstern für eine lange Lebensdauer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Zugluft, Mangel, Instandhaltung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftdichter, innenliegender Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus: Lösungen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Be-/Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & E-Heizregister: Funktion, Stromverbrauch & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe für Warmwasser im Neubau: Effizienz, Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wohnraumlüftung ohne KWL: Alternativen für Frischluft, Kaminofen & Wärmebedarf?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW Effizienzhaus 100: Schadensersatz bei Nichterreichen des Standards? Kosten & Vorgehen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rundes Fenster gegen quadratisches tauschen: Fenstersturz notwendig? Kosten & Anleitung
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstermaß im Grundriss: Was bedeuten 100/130? Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß & Architekturlichte?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Zugluft, Mangel, Instandhaltung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fenster, Zugluft, Mangel, Instandhaltung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Zugluft, Mangel, Instandhaltung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Zugluft, Mangel, Instandhaltung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster Zugluft: Ist es ein Mangel, Instandhaltung oder Ursache? Kosten & Maßnahmen
Suche nach: Fenster Zugluft: Mangel oder Instandhaltung?
Suche nach: Fenster, Zugluft, Mangel, Instandhaltung, Gewährleistung, Baumangel, Kondenswasser, Haustür, Scharnier, Hausübergabe
