Verbundsicherheitsglas Fenster: Bestellung prüfen – Wie erkenne ich das VSG?
❓ Fragestellung: Verbundsicherheitsglas Fenster: Bestellung prüfen – Wie erkenne ich das VSG?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Dokumentation (CE-Kennzeichnung, EN 14449, Prüfnummer, Konformitätserklärung) ist der einzige rechts- und sicherheitstechnisch verbindliche Nachweis für VSG; Alle drei warnen vor Verwechslung mit ESG oder nicht-zertifiziertem Verbundglas und betonen die Gefährdung bei falscher Verglasung; Alle drei empfehlen schriftliche Aufforderung an den Tischler und gegebenenfalls Einschaltung eines unabhängigen Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich vollständige, normkonforme Dokumentation an – bei fehlenden oder unvollständigen Unterlagen beauftragen Sie unverzüglich einen zugelassenen Sachverständigen; verzichten Sie auf jede Form von Eigenprüfung mit mechanischer oder thermischer Einwirkung.
Die wichtigsten Punkte zur Prüfung von VSG-Fenstern umfassen die Forderung nach mängelfreier Arbeit vom Tischler, die Einsicht in Lieferscheine und ein einfacher Klangtest. Vereinbarte Beschaffenheiten, idealerweise schriftlich fixiert, sind entscheidend für eine mängelfreie Lieferung. Lieferscheine des Tischlers über das Glas oder die kompletten Fenster geben Aufschluss über die verbauten Materialien. Ein Klangtest kann erste Hinweise geben, da VSG sich weniger "hohl" anhört als normales Floatglas.
Liebe Experten,
Wir haben einem Tischler den Auftrag für unsere Holzfenster gegeben, teilweise sollen sie Verbundsicherheitsglas haben. Wie erkenne ich nun, ob die das wirklich haben? Kann ich den Lieferanten auffordern, uns die Bestellung, Lieferpapiere zu zeigen?
Sabine
    🔴 KRITISCH: Keine Selbstprüfung durch Bruchtest oder mechanische Belastung – Verletzungsgefahr und rechtliche Haftung bei Eigenversuch.
    🔴 KRITISCH: Ausschließlich normkonformes VSG gemäß DINAbk. EN 14449 mit CEAbk.-Kennzeichnung, Prüfnummer eines zugelassenen Instituts (z. B. ift Rosenheim) und Konformitätserklärung ist rechtsverbindlich – "Verbundglas" ohne diese Nachweise ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Visuelle Merkmale (Folienkontur am Rand, doppelte Reflexion, CE-Aufdruck) sind Hinweise – aber keine sichere Bestätigung; nur dokumentierte Zertifizierung und fachkundige Vor-Ort-Prüfung garantieren Sicherheitskonformität.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Fenstern in Sicherheitsbereichen (Kopfhöhe, Absturzkanten, Bäder, Treppenhaus) ist VSG zwingend vorgeschrieben – Fehllieferung bedeutet unzulässige Gefährdung und baurechtliche Mängelhaftung.
    Um zu überprüfen, ob Ihre Fenster tatsächlich Verbundsicherheitsglas (VSG) enthalten, gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu beachten:
    • Prüfung auf Kennzeichnung: VSG-Fenster müssen eine Kennzeichnung tragen, die auf das VSG hinweist. Diese Kennzeichnung kann sich auf dem Glasrand oder in einer Ecke des Glases befinden. Suchen Sie nach Kürzeln wie "VSG" oder "ESG VSG".
    • Sichtprüfung: VSG besteht aus mindestens zwei Glasscheiben, die durch eine reißfeste Folie miteinander verbunden sind. Bei genauem Hinsehen sollten Sie diese Folie als dünne Linie zwischen den Glasscheiben erkennen können.
    • Dokumentation einfordern: Sie haben das Recht, vom Tischler oder Lieferanten die entsprechenden Dokumente (Bestellbestätigung, Lieferscheine, Zertifikate) einzufordern, die die Verwendung von VSG bestätigen.
    • Bruchtest (nicht empfehlenswert): Im Gegensatz zu Einscheibensicherheitsglas (ESG) zerfällt VSG bei Bruch nicht in kleine Krümel, sondern die Bruchstücke bleiben an der Folie haften. Diesen Test sollten Sie jedoch nicht selbst durchführen, da Verletzungsgefahr besteht.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Tischler die Dokumentation zum verwendeten Glas ein und prüfen Sie die Fenster auf die beschriebenen Merkmale. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen unabhängigen Glasexperten hinzu.
    Die Anfrage von Sabine betrifft die korrekte Identifikation von Verbundsicherheitsglas (VSG) bei neu eingebauten Holzfenstern. VSG besteht aus mindestens zwei Glasscheiben, die durch eine reißfeste PVB-Folie verbunden sind, was bei Bruch die Splitterbindung gewährleistet. Eine einfache Sichtprüfung allein reicht nicht aus, da VSG von normalem Floatglas oder Einscheibensicherheitsglas (ESG) optisch kaum zu unterscheiden ist.
    ✅ Zustimmung: Sabines Ansatz, die Lieferpapiere und Bestellunterlagen einzusehen, ist grundsätzlich richtig. Der Tischler ist verpflichtet, die vereinbarte Verglasung zu liefern, und muss auf Verlangen die entsprechenden Nachweise (Lieferscheine, Typenschilder, CE-Kennzeichnung) vorlegen.
    ➕ Ergänzung: Zur eigenständigen Prüfung kann man die Glaskante mit einer starken Taschenlampe beleuchten. Bei VSG ist im Kantenbereich oft eine dünne, durchsichtige Folie (die PVB-Schicht) sichtbar, die die beiden Glasscheiben trennt. Zudem ist VSG in der Regel mit einer CE-Kennzeichnung und einer Normangabe (z.B. EN 14449) versehen, die auf dem Glas aufgedruckt oder eingeätzt ist.
    🔴 Gefahr: Eine Verwechslung von VSG mit gehärtetem ESG ist gefährlich, da ESG bei Bruch in kleine Krümel zerfällt und keine Resttragfähigkeit bietet. Bei VSG bleibt die Scheibe dagegen als Ganzes haften. Für sicherheitsrelevante Bereiche (z.B. Absturzsicherung) ist dies ein entscheidender Unterschied.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie den Tischler schriftlich zur Vorlage der Konformitätserklärungen und der Glasaufbauten auf. Lassen Sie sich die VSG-Kennzeichnung an einer unauffälligen Stelle zeigen. Bei Zweifeln oder fehlenden Nachweisen beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Fenstertechnik, der die Verglasung vor Ort prüft und dokumentiert.
    Verbundsicherheitsglas (VSG) ist ein sicherheitstechnisch hochrelevantes Bauprodukt, das aus mindestens zwei Glasscheiben besteht, die durch mindestens eine reißfeste Kunststofffolie (meist PVB oder ionomeres Verbundmaterial) miteinander verbunden sind – bei Bruch bleibt die Scheibe zusammen und verhindert Verletzungen durch herabfallende Glassplitter.
    🔴 Gefahr: Fehlendes oder nicht normkonformes VSG stellt ein erhebliches Verletzungsrisiko dar, insbesondere bei Fenstern in Zugängen, in Kopfhöhe oder in Räumen mit erhöhter Sturzgefahr (z. B. Bäder, Treppenhaus); zudem kann es bei nicht zertifiziertem VSG zu Versagen bei Einwirkung (z. B. Stoß, Temperaturwechsel) kommen.
    ✅ Zustimmung: Ja, Sie dürfen und sollten den Tischler bzw. Lieferanten auffordern, die Auftragsbestätigung, Lieferpapiere sowie die CE-Kennzeichnung mit Angabe der Norm DIN EN 14449 (für VSG) und der Prüfnummer des zugelassenen Prüfinstituts (z. B. ift Rosenheim, TÜV) vorzulegen.
    ➕ Ergänzung: Visuell erkennbar ist VSG oft an der leicht sichtbaren Folienkontur am Scheibenrand ("Randeffekt"), an der doppelten Scheibenreflexion im Gegenlicht oder an der CE-Kennzeichnung mit der Kennung "VSG" und der Normangabe – jedoch ist dies keine sichere Methode, da auch nicht-zertifizierte Verbundgläser optisch ähnlich wirken können.
    ⚠️ Korrektur: Die reine Angabe "Verbundglas" auf Papieren reicht nicht aus – entscheidend ist die explizite Kennzeichnung als "Verbundsicherheitsglas" gemäß DIN EN 14449 mit gültiger CE-Deklaration und Prüfnummer; einfache Verbundgläser ohne Sicherheitszertifizierung erfüllen keine Schutzfunktion bei Bruch.
    ❌ Widerspruch: Es ist unzulässig, auf bloße mündliche Zusicherungen oder allgemeine Produktbezeichnungen zu vertrauen – die Nachweisbarkeit durch dokumentierte, normkonforme Zertifizierung ist zwingend vorgeschrieben (Bauproduktenverordnung, Bauordnungen der Länder).
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die vollständige Dokumentation mit CE-Kennzeichnung, Prüfnummer, Herstellerangaben und Konformitätserklärung an; bei Zweifeln oder fehlenden Unterlagen beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauprodukte oder einen geprüften Glasbausachverständigen zur Vor-Ort-Prüfung und Dokumentation.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Dokumentation (CE-Kennzeichnung, EN 14449, Prüfnummer, Konformitätserklärung) ist der einzige rechts- und sicherheitstechnisch verbindliche Nachweis für VSG.
    • Alle drei warnen vor Verwechslung mit ESG oder nicht-zertifiziertem Verbundglas und betonen die Gefährdung bei falscher Verglasung.
    • Alle drei empfehlen schriftliche Aufforderung an den Tischler und gegebenenfalls Einschaltung eines unabhängigen Sachverständigen.
    • GoogleAI stellt die Sichtprüfung (Folie erkennen, Kennzeichnung am Rand) als praxisfähige Selbstprüfung dar; DeepSeek und Qwen relativieren dies stark – sie betonen, dass optische Merkmale nicht beweiskräftig sind und bei nicht-zertifizierten Produkten täuschen können.
    • DeepSeek ergänzt die Kantenbeleuchtung mit Taschenlampe als zusätzliche visuelle Hilfestellung.
    • Qwen konkretisiert die rechtliche Verbindlichkeit: "Verbundglas" ≠ "Verbundsicherheitsglas" – nur explizite Bezeichnung mit EN 14449 und gültiger Prüfnummer ist ausreichend (zusätzlich zur Bauproduktenverordnung und Landesbauordnungen).
    • GoogleAI erwähnt den Bruchtest "nicht empfehlenswert", ohne die rechtliche Unzulässigkeit und Haftungsfolgen zu benennen; Qwen und DeepSeek heben hingegen explizit die absolute Unzulässigkeit von Eigenbruchversuchen hervor (Verletzungsgefahr, Zerstörung des Nachweises, Verstoß gegen Produktsicherheitsvorschriften).
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Visuelle Merkmale dienen nur als Orientierungshilfe, nicht als Nachweis – und Eigenbruchtests sind unter allen Umständen zu unterlassen. Die dokumentierte, normkonforme Zertifizierung ist der alleinige verbindliche Standard.
    Verbindlicher Nachweis für VSG ✅ CE-Kennzeichnung mit expliziter Angabe "VSG", Norm DIN EN 14449, gültiger Prüfnummer eines anerkannten Instituts (z. B. ift Rosenheim) und schriftlicher Konformitätserklärung – nichts anderes ist ausreichend.
    Visuelle Erkennung (Folie, Randeffekt, Reflexion) ⚠️ Hinweise mit begrenzter Aussagekraft; können bei nicht-zertifiziertem Verbundglas täuschen – niemals als alleiniger Beweis akzeptabel.
    Bruchtest / Eigenprüfung durch Belastung ❌ Unzulässig, gefährlich und rechtswidrig – alle drei KIs warnen, Qwen und DeepSeek betonen die absolute Verbotenheit.
    Rechte bei Falschlieferung ✅ Anspruch auf Nachbesserung (VSG-Nachrüstung), Rücktritt oder Minderung; Mängelhaftung des Tischlers bleibt bestehen – Dokumentation ist Voraussetzung für Rechtsdurchsetzung.
    Notwendigkeit externer Prüfung bei Zweifel ✅ Zertifizierter Sachverständiger für Bauprodukte oder Glasbausachverständiger ist zwingend einzuschalten – nicht als Option, sondern als sicherheitsrechtliche Pflicht in Risikobereichen.
    🔴 Risiko Fehlende oder nicht normkonforme VSG-Verglasung Erhebliches Verletzungsrisiko bei Bruch (Splitterflug, Absturz), baurechtlicher Mangel, Haftung des Bauherrn bei Schäden Dritter
    🔴 Risiko Vertrauen auf mündliche Zusicherungen oder allgemeine Produktbezeichnungen wie "Verbundglas" Rechtliche Unwirksamkeit des Nachweises, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, Verzögerung der Mängelbeseitigung
    🔴 Risiko Eigenbruchtest oder mechanische Prüfversuche Unfallgefahr, Zerstörung des Beweismittels, mögliche Schadensersatzpflicht für beschädigte Fenster
    🔴 Risiko Unterlassen der Prüfung in sicherheitsrelevanten Bereichen (z. B. Badezimmer, Treppenhaus) Verstoß gegen die Landesbauordnungen, Prüfvermerk des Bauamts wird versagt, Einziehung der Bauabnahme
    🔴 Risiko Nichtvorlage der Konformitätserklärung durch den Tischler Verdacht auf schwarze Schafe im Handwerk, Schwierigkeiten bei der Nachweisführung vor Gericht oder bei Versicherungsschadensfällen
    ✅ Chance Frühzeitige Dokumentenprüfung vor Abnahme Schnelle Klärung, kostengünstige Nachbesserung durch Tischler, Vermeidung von Nachtragskosten und Rechtsstreitigkeiten
    ✅ Chance Nutzung der CE-Dokumentation als Planungsgrundlage für weitere Bauteile Zusätzliche Nachweise für Brandschutz-, Einbruchschutz- oder Barrierefreiheitskonzepte möglich
    ✅ Chance Einschaltung eines Sachverständigen mit Prüfprotokoll Rechtssicherer Nachweis für Versicherung, Bauamt und spätere Verkäufer – erhöht den Verkehrswert der Immobilie
    ✅ Chance Klare Abgrenzung zwischen VSG und ESG im Auftrag Vermeidung von Planungsfehlern bei künftigen Baumaßnahmen, z. B. bei Rollladenintegration oder Sonnenschutzsystemen
    ✅ Chance Systematische Dokumentensammlung (Lieferscheine, Zertifikate, Pläne) Bildung eines nachweisbaren "Bauprodukten-Dossiers" – entscheidend für zukünftige Sanierungen, Versicherungsfragen und Energieausweise
    1. Sofortige Dokumentenanforderung: Fordern Sie schriftlich per Einschreiben mit Rückschein vom Tischler die vollständige VSG-Dokumentation an: CE-Kennzeichnung mit "VSG", DIN EN 14449, Prüfnummer (z. B. ift Rosenheim), Herstellerangaben und Konformitätserklärung.
    2. Visuelle Vor-Ort-Prüfung ohne Belastung: Halten Sie am Scheibenrand mit einer starken Taschenlampe nach der PVB-Folie Ausschau ("Randeffekt") und suchen Sie nach CE-Aufdruck in einer Ecke – dokumentieren Sie dies mit Zeitstempel-Fotos, ohne das Glas zu berühren oder zu belasten.
    3. Prüfung sicherheitsrelevanter Bereiche: Markieren Sie alle Fenster in Kopfhöhe, Bädern, Treppenhäusern und Zugängen – bei diesen ist VSG zwingend vorgeschrieben; für diese Fenster ist ein Prüfprotokoll des Sachverständigen zwingend erforderlich.
    4. Beauftragung eines Sachverständigen: Kontaktieren Sie einen geprüften Glasbausachverständigen oder einen zugelassenen Sachverständigen für Bauprodukte (Liste z. B. bei der Deutschen Gesellschaft für Bautechnik – DIBtAbk.), sobald ein Dokument unvollständig ist oder der Tischler nicht innerhalb von 5 Werktagen reagiert.
    5. Bauprodukten-Dossier anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen (Auftrag, Bestätigung, Lieferscheine, Zertifikate, Prüfprotokoll) in einer Ordnervorlage mit Inhaltsverzeichnis – für künftige Bauabnahme, Versicherung und Verkauf unverzichtbar.
    6. Abnahmeprotokoll ergänzen: Formulieren Sie im Abnahmeprotokoll ausdrücklich: "VSG-Nachweis gemäß DIN EN 14449 mit CE-Kennzeichnung und Prüfnummer ist vorgelegt und geprüft worden" – nur so ist der Mangel nachweisbar, falls später Unstimmigkeiten auftreten.
    VSG besteht aus mindestens zwei Glasscheiben, die durch eine reißfeste Folie (meist PVB-Folie) miteinander verbunden sind. Diese Folie sorgt dafür, dass die Bruchstücke bei Glasbruch an der Folie haften bleiben und das Glas nicht in gefährliche Einzelteile zerfällt. VSG wird häufig in Bereichen eingesetzt, in denen ein erhöhtes Verletzungsrisiko besteht oder ein Einbruchschutz erforderlich ist.
    Verwandte Begriffe: Einscheibensicherheitsglas (ESG), Teilvorgespanntes Glas (TVG), Floatglas
    ESG ist eine einzelne Glasscheibe, die durch einen speziellen thermischen Prozess gehärtet wurde. Dadurch ist ESG widerstandsfähiger gegen Stöße und Biegungen als normales Glas. Bei Bruch zerfällt ESG in kleine, ungefährliche Krümel.
    Verwandte Begriffe: Verbundsicherheitsglas (VSG), Teilvorgespanntes Glas (TVG), Floatglas
    Floatglas
    Floatglas ist ein Standardglas, das im Floatglasverfahren hergestellt wird. Es ist die Basis für viele andere Glasarten, wie z.B. VSG und ESG. Floatglas ist nicht besonders bruchsicher.
    Verwandte Begriffe: Verbundsicherheitsglas (VSG), Einscheibensicherheitsglas (ESG), Teilvorgespanntes Glas (TVG)
    PVB-Folie
    PVB-Folie (Polyvinylbutyral) ist die Folie, die bei der Herstellung von VSG zwischen die Glasscheiben gelegt wird. Sie sorgt für den Zusammenhalt der Glasscheiben bei Bruch und erhöht die Sicherheit.
    Verwandte Begriffe: Verbundsicherheitsglas (VSG), Glasfolie, Sicherheitsfolie
    Bestellbestätigung
    Die Bestellbestätigung ist ein Dokument, das der Verkäufer (in diesem Fall der Tischler) dem Käufer (Ihnen) nach der Bestellung zukommen lässt. Sie enthält alle wichtigen Informationen zur Bestellung, wie z.B. die bestellten Produkte, Mengen, Preise und Lieferbedingungen.
    Verwandte Begriffe: Lieferschein, Rechnung, Angebot
    Lieferschein
    Der Lieferschein ist ein Dokument, das der Lieferant der Ware beilegt. Er enthält eine Auflistung der gelieferten Artikel und dient als Nachweis, dass die Ware geliefert wurde.
    Verwandte Begriffe: Bestellbestätigung, Rechnung, Frachtbrief
    DIN EN ISO 12543
    DIN EN ISO 12543 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen und Prüfverfahren für Verbundsicherheitsglas (VSG) festlegt. Sie definiert unter anderem die Anforderungen an die Dicke der PVB-Folie und die Bruchfestigkeit des Glases.
    Verwandte Begriffe: DIN EN, ISO Norm, Glasnorm
    1. Was ist der Unterschied zwischen VSG und ESG?
      VSG (Verbundsicherheitsglas) besteht aus mehreren Glasscheiben, die durch eine Folie verbunden sind, während ESG (Einscheibensicherheitsglas) eine einzelne Scheibe ist, die durch einen speziellen Härteprozess widerstandsfähiger gemacht wurde. Bei Bruch zerfällt ESG in kleine, ungefährliche Krümel, während VSG durch die Folie zusammengehalten wird.
    2. Wie finde ich einen unabhängigen Glasexperten?
      Sie können online nach Glasereien oder Sachverständigen für Glas suchen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen, um einen qualifizierten Experten zu finden. Die Handwerkskammer kann Ihnen ebenfalls Kontakte vermitteln.
    3. Welche Rechte habe ich bei einer Falschlieferung?
      Wenn Ihnen Fenster ohne VSG geliefert wurden, obwohl VSG bestellt war, handelt es sich um eine Falschlieferung. Sie haben das Recht auf Nacherfüllung, d.h. der Tischler muss die Fenster mit VSG liefern. Setzen Sie ihm eine angemessene Frist zur Nacherfüllung.
    4. Kann ich die Kosten für die Prüfung durch einen Experten dem Tischler in Rechnung stellen?
      Wenn sich herausstellt, dass tatsächlich eine Falschlieferung vorliegt, kann es möglich sein, die Kosten für die Prüfung durch einen Experten dem Tischler in Rechnung zu stellen. Dies hängt jedoch von den genauen Umständen und den vertraglichen Vereinbarungen ab. Klären Sie dies im Vorfeld mit dem Tischler ab.
    5. Wo finde ich die Normen für VSG-Glas?
      Die relevanten Normen für VSG-Glas finden Sie in der DIN EN ISO 12543. Diese Normen beschreiben die Anforderungen und Prüfverfahren für Verbundsicherheitsglas.
    6. Wie lange ist die Gewährleistung auf Fenster mit VSG?
      Die gesetzliche Gewährleistung auf Fenster beträgt in der Regel zwei Jahre. Einige Hersteller bieten jedoch auch längere Garantien an. Fragen Sie beim Tischler oder Lieferanten nach den genauen Garantiebedingungen.
    7. Kann ich VSG nachträglich in meine Fenster einbauen lassen?
      Ja, es ist möglich, VSG nachträglich in bestehende Fensterrahmen einzubauen. Dies ist jedoch mit Aufwand und Kosten verbunden, da die alten Glasscheiben ausgetauscht werden müssen. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten.
    8. Was kostet VSG im Vergleich zu normalem Glas?
      VSG ist in der Regel teurer als normales Glas, da die Herstellung aufwendiger ist. Die genauen Kosten hängen von der Größe, Dicke und Art des Glases ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
    • Fensterarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenstern hinsichtlich Wärmedämmung, Preis und Wartung.
    • Einbruchschutz bei Fenstern
      Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Fenstern gegen Einbruch, wie z.B. Pilzkopfverriegelung und Sicherheitsbeschläge.
    • Wärmedämmung von Fenstern
      Informationen zum U-Wert von Fenstern und wie er die Energieeffizienz des Hauses beeinflusst.
    • Fenster richtig lüften
      Tipps zum richtigen Lüften, um Schimmelbildung zu vermeiden und ein gesundes Raumklima zu schaffen.
    • Fensterwartung und -reparatur
      Anleitung zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern und Reparaturen frühzeitig zu erkennen.
  2. VSG Fenster: Mängelfreie Lieferung & Nachweis vom Tischler
    Hallo Sabine, prinzipiell muss Ihr Tischler eine mängelfreie ...
    Hallo Sabine,
    prinzipiell muss Ihr Tischler eine mängelfreie Arbeit abliefern und, falls gefordert, auch nachweisen. Alles was Sie mit dem Tischler bezüglich Fenster vereinbart haben (am besten schriftlich), sind vereinbarte Beschaffenheiten. Das Einhalten dieser vereinbarten Beschaffenheiten Eigenschaften gehört somit zu einer mängelfreien Arbeit.
    Fordern Sie also von Ihrem Tischler (= Vertragspartner) die Unterlagen an und vergleichen Sie mit dem Bestellten.
    Schwabe
  3. VSG Fenster: Lieferscheine prüfen & Klangtest zur Erkennung
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Lieferschein
    Hallo Sabine,
    wenn der Tischler die Fenster selbst gebaut hat, dann hat er auch Lieferscheine über das Glas, ansonsten hat er Lieferscheine über die kompletten Fenster. Denen können Sie die Angaben entnehmen.
    Dann können Sie vergleichsweise mal auf die Scheiben klopfen, normalerweise hört VSG sich nicht so "hohl" an wie 4 mm Floatglas.
    Gruß! khr
    Verbundsicherheitsglas (VSG) Fenster prüfen: So geht's!
    💡 Kernaussagen: Die wichtigsten Punkte zur Prüfung von VSG-Fenstern umfassen die Forderung nach mängelfreier Arbeit vom Tischler, die Einsicht in Lieferscheine und ein einfacher Klangtest. Vereinbarte Beschaffenheiten, idealerweise schriftlich fixiert, sind entscheidend für eine mängelfreie Lieferung. Lieferscheine des Tischlers über das Glas oder die kompletten Fenster geben Aufschluss über die verbauten Materialien. Ein Klangtest kann erste Hinweise geben, da VSG sich weniger "hohl" anhört als normales Floatglas.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie darauf, alle Vereinbarungen bezüglich des Verbundsicherheitsglases (VSG) schriftlich festzuhalten, wie im Beitrag VSG Fenster: Mängelfreie Lieferung & Nachweis vom Tischler erläutert wird. Dies dient als Nachweisgrundlage bei möglichen Abweichungen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag VSG Fenster: Lieferscheine prüfen & Klangtest zur Erkennung beschreibt, wie Sie durch das Vergleichen von Lieferscheinen und das Durchführen eines Klangtests erste Anzeichen für echtes VSG erkennen können. Dies ersetzt jedoch keine formelle Prüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Tischler die entsprechenden Nachweise (Lieferscheine) an und führen Sie einen Klangtest durch. Bei Unsicherheiten sollte eine formelle Prüfung des Glases durch einen Fachmann in Betracht gezogen werden. Dokumentieren Sie alle Schritte und Ergebnisse sorgfältig.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Verbundsicherheitsglas, VSG, Fenster, Holzfenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - VSG-Glas Inneneinbau: Auswirkungen auf Sicherheit, Wärmeschutz & Montage?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager mit Panzerglas: Kondenswasser vermeiden? Risiken, Dämmung & Alternativen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acrylglas Treppengeländer: Kosten, Befestigung & Alternativen für Neubau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Crashglas-Türen: Was ist das? Sicherheit, Vor- & Nachteile von Pendeltüren?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vollglastür vs. Ganzglastür: Unterschiede in Baubeschreibung, Ausführung & Preis?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raumhohe Glastür einbauen: Kosten, Schallschutz & Montage-Tipps?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glastür kürzen nach Parkett/Laminat: Kosten, Risiken & Machbarkeit?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppengeländer Vorschriften: Höhe, Stabilität & Abstände für Edelstahl Geländer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Verbundsicherheitsglas, VSG, Fenster, Holzfenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Verbundsicherheitsglas, VSG, Fenster, Holzfenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Verbundsicherheitsglas Fenster: Bestellung prüfen – Wie erkenne ich das VSG?
Suche nach: VSG Fenster prüfen: So erkennen Sie Sicherheitsglas
Suche nach: Verbundsicherheitsglas, VSG, Fenster, Holzfenster, Glasart prüfen, Bestellung prüfen, Falschlieferung, Sicherheitsglas
