Zugluft am Fenster beim Laminat verlegen: Ursachen, Abdichtung & Beseitigung?
Der Thread behandelt das Problem der Zugluft an einem bodentiefen Fenster nach dem Laminat verlegen. Hauptursache ist eine mangelhafte Abdichtung zwischen Estrich und Fensterrahmen. Bauschaum und Acryl können zur Abdichtung verwendet werden, jedoch sollte bei Neubauten eine fachgerechte Ausführung durch den Bauträger eingefordert werden. Die Diskussion betont die Wichtigkeit, Mängel nicht zu akzeptieren und auf Nachbesserung zu bestehen.
Ich habe wieder ein neues Problem. Ich wollte heute Laminat verlegen und habe dabei festgestellt, dass es am großen Bodentiefen Fenster an beiden Ecken zwischen Estrich und Fenster derart zieht, wenn in der Küche die Abzugshaube läuft. Ich habe Streichholz hingehalten und es wird sofort ausgeblasen. Das ich doch nicht i.O., oder? Was kann man nun da machen? Muss man des Estrich aufmachen und abdichten oder von außen? Einfach Bauschaum, Acryl örtlich in die Öffnung drücken, finde ich nicht ausreichend. Ich denke, dann zieht es andere Wand entlang. In zwei Tagen kommt der Bauträger. Was soll ich akzeptieren und was nicht?
Vielen Dank
Bayar
    🔴 KRITISCH: Keine provisorische Abdichtung mit Bauschaum oder Acryl vor Klärung der Luftdichtheitslücke – dies birgt Risiko für Schimmel, Tauwasserbildung und statische Verformung des Fensterrahmens.
    🔴 KRITISCH: Die Luftdichtheitsebene am Fensteranschluss muss durchgängig, geschlossen und fachgerecht hergestellt sein – lokale Füllungen reichen nicht aus und verstoßen gegen DINAbk. 4108-7.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Sanierungsmaßnahme ist die Leckagequelle mittels Blower-Door-Test oder Differenzdruckmessung zu lokalisieren – rein visuelle oder intuitive Beurteilung ist unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abdichtungsmaßnahme muss mit geprüften, bauphysikalisch kompatiblen Systemen (z. B. Anschlussbändern mit vollflächiger Verklebung) erfolgen – Standard-Bauschaum ist hierfür nicht geeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentieren Sie den Mangel vorab mit Fotos, Video und Streichholz-Test als objektiven Nachweis – dies ist zwingend für Ansprüche gegenüber Bauträger oder Bauherr.
    Ich verstehe, dass Sie Zugluft an Ihrem bodentiefen Fenster festgestellt haben, während Sie Laminat verlegen wollten. Das ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
    Mögliche Ursachen für die Zugluft sind:
    • Undichtigkeiten zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk: Hier kann es zu Spalten kommen, durch die Luft eindringt.
    • Fehlende oder beschädigte Dichtungen am Fenster: Die Dichtungen am Fensterflügel können porös oder beschädigt sein.
    • Undichtigkeiten im Bereich des Estrichs: Risse oder Fugen im Estrich können ebenfalls Zugluft verursachen.
    Ich empfehle Ihnen folgende Schritte zur Behebung des Problems:
    1. Überprüfung der Dichtungen: Kontrollieren Sie die Dichtungen am Fensterrahmen und -flügel auf Beschädigungen und ersetzen Sie diese gegebenenfalls.
    2. Abdichtung mit Acryl oder Bauschaum: Kleine Spalten zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk können Sie mit Acryl oder Bauschaum abdichten. Achten Sie darauf, dass der Bauschaum für den Innenbereich geeignet ist.
    3. Estrich überprüfen: Untersuchen Sie den Estrich auf Risse und Fugen. Diese können Sie mit geeignetem Füllmaterial verschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Zugluftquellen und informieren Sie Ihren Bauträger, besonders wenn es sich um einen Neubau handelt. Lassen Sie die Abdichtung fachgerecht durchführen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der beschriebene Sachverhalt zeigt einen erheblichen Luftzug an den Fensterecken zwischen Estrich und Fensterrahmen, der durch den Betrieb der Dunstabzugshaube verstärkt wird. Der Test mit einem Streichholz, das sofort ausgeblasen wird, bestätigt eine massive Undichtigkeit, die weit über normale Zugluft hinausgeht. Dies deutet auf eine unzureichende Abdichtung der Gebäudehülle im Bereich des Fensteranschlusses hin, was sowohl energetische als auch bauphysikalische Risiken birgt.
    🔴 Gefahr: Die Undichtigkeit kann zu erheblichen Wärmeverlusten, erhöhten Heizkosten und Tauwasserbildung in der Konstruktion führen. Langfristig drohen Bauschäden wie Schimmelbildung im Estrich- und Wandbereich, da feuchte Luft in die Bausubstanz eindringen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt vermutlich in einer fehlenden oder mangelhaften Abdichtung der Fuge zwischen Fensterrahmen und Baukörper. Ein bloßes Verfüllen mit Bauschaum oder Acryl an der sichtbaren Stelle ist nicht ausreichend, da die Leckage tiefer in der Konstruktion liegen kann. Eine fachgerechte Sanierung erfordert die Überprüfung des gesamten Fensteranschlusses, möglicherweise auch von außen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine lokale Abdichtung nicht ausreicht, ist richtig. Allerdings ist nicht zwingend das Aufstemmen des Estrichs erforderlich. Zunächst sollte der Bauträger die genaue Leckagequelle mittels Differenzdruckmessung oder Thermografie lokalisieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Akzeptieren Sie keinerlei provisorische Abdichtungen. Bestehen Sie beim anstehenden Termin mit dem Bauträger auf einer fachmännischen Untersuchung und einer dauerhaften, systemgerechten Abdichtung des Fensteranschlusses gemäß den anerkannten Regeln der Technik. Lassen Sie sich die durchgeführten Maßnahmen schriftlich bestätigen und dokumentieren Sie den Zustand vorab mit Fotos. Bei Uneinigkeit ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu.
    Der Sachverhalt beschreibt eine deutlich spürbare Zugluft an den unteren Ecken eines bodentiefen Fensters, die durch den Betrieb der Küchenabzugshaube ausgelöst wird – ein klares Indiz für eine gravierende Luftdichtheitslücke im Anschlussbereich Fenster/Estrich.
    🔴 Gefahr: Solche Undichtheiten führen nicht nur zu erheblichen Wärmeverlusten und erhöhten Heizkosten, sondern begünstigen auch Kondensatbildung, Schimmelrisiko an kalten Bauteiloberflächen und können langfristig zu Feuchteschäden im Mauerwerk oder im Estrich führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass örtlicher Bauschaum oder Acryl ausreichend sei, ist fachlich falsch – diese Materialien sind nicht dauerhaft luftdicht, altern schnell und bieten keinerlei Dampfbremse oder statische Absicherung im Bauteilübergang.
    ➕ Ergänzung: Die Luftdichtheitsebene muss durchgängig und geschlossen sein; eine Unterbrechung am Fensteranschluss ist nicht zulässig – sie muss im Bereich der Fensterlaibung, des Fenstersturzes und des Estrichanschlusses fachgerecht hergestellt werden, idealerweise mit vorgefertigten Anschlussbändern und kompatiblen Klebesystemen.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht akzeptabel, die Undichtheit lediglich beim Bauträgertermin zu 'besprechen' – dies ist ein klarer Mangel nach DIN 4108-7 und EnEVAbk./EBV, der schriftlich dokumentiert und zur Nachbesserung verbindlich eingefordert werden muss.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung mit dem Streichholz ist ein einfaches, aber aussagekräftiges Prüfverfahren zur Identifizierung von Luftströmungen – sie bestätigt objektiv das Vorliegen einer signifikanten Undichtheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vor dem Bauträgertermin schriftlich die fachgerechte Herstellung der Luftdichtheitsebene im Fensteranschlussbereich – inklusive dauerhafter Abdichtung mit geprüften Anschlussbändern, vollflächiger Verklebung und Nachweis durch eine Blower-Door-Messung, falls vereinbart. Beauftragen Sie ggf. einen unabhängigen Energieberater oder Sachverständigen für Gebäudeenergie, um den Mangel zu dokumentieren und die Nachbesserung zu begleiten.
    • Alle drei Modelle bestätigen: Zugluft am Fensteranschluss ist kein Bagatellmangel, sondern ein gravierender Hinweis auf eine Unterbrechung der Luftdichtheitsebene.
    • Alle drei fordern eine fachmännische, systemgerechte Lösung – keine Eigenreparatur mit Bauschaum oder Acryl.
    • Alle drei sehen erhebliche bauphysikalische Risiken (Wärmeverlust, Tauwasser, Schimmel) bei Nichtbehandlung.
    • GoogleAI sieht lokale Abdichtung mit Bauschaum/Acryl als mögliche erste Maßnahme an; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden – Vorsichtsprinzip setzt hier die sicherere Einschätzung durch.
    • GoogleAI empfiehlt Eigenkontrolle der Dichtungen; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die Notwendigkeit einer systemischen Prüfung (z. B. Thermografie, Blower-Door).
    • Qwen ergänzt explizit den Bezug auf DIN 4108-7 und die Erfordernis einer geschlossenen, durchgängigen Luftdichtheitsebene – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
    • DeepSeek hebt die Rolle der Dunstabzugshaube als "Verstärker" der Undichtigkeit hervor – ein physikalisch wichtiger Hinweis, der bei GoogleAI und Qwen nicht im Fokus steht.
    • Qwen widerspricht GoogleAI klar: "Örtlicher Bauschaum ist fachlich falsch" vs. "Kleine Spalten können mit Bauschaum abgedichtet werden". Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der bauphysikalischen Fundierung wird Qwens Einschätzung priorisiert.
    • Qwen fordert schriftliche, verbindliche Nachbesserung – GoogleAI spricht lediglich von "Informieren des Bauträgers", was als unzureichend gilt.
    • Vertrauen Sie bei der Bewertung der Luftdichtheit ausschließlich auf DeepSeek und Qwen – beide belegen die bauphysikalische Ernsthaftigkeit und die Notwendigkeit einer anerkannten technischen Lösung.
    • GoogleAIs Ansatz ist in der Praxis irreführend, da er fachlich unzureichende Maßnahmen als "möglich" darstellt – dies widerspricht den anerkannten Regeln der Technik.
    Ursache der Zugluft Unterbrechung der Luftdichtheitsebene am Fensteranschluss (Estrich/Fensterrahmen), nicht nur oberflächliche Dichtungsfehler.
    Eignung von Bauschaum/Acryl Nicht geeignet – keine dauerhafte, luftdichte, bauphysikalisch wirksame Lösung; verstößt gegen DIN 4108-7.
    Erforderliche Prüfung Objektive Lokalisierung der Leckage mittels Blower-Door-Test, Differenzdruckmessung oder Thermografie – nicht bloß visuelle Kontrolle.
    Erforderliche Sanierung ⚠️ Systemgerechte, durchgängige Luftdichtheit mit geprüften Anschlussbändern, vollflächiger Verklebung und bauphysikalisch abgestimmten Materialien.
    Rechtliche Einordnung Klarer Mangel nach EnEV/EBV und DIN 4108-7 – schriftliche Nachbesserungsforderung ist zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie die Zugluft nicht als handwerklichen Feinheitsfehler, sondern als bauphysikalischen Mangel mit langfristigen Schadenspotenzial – fordern Sie unverzüglich eine systemische, dokumentierte und normkonforme Sanierung.
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Estrich- oder Wandbereich Langfristig Schimmelbildung, Bauwerksfeuchte, Materialzerstörung, Gesundheitsrisiko
    🔴 Risiko Wärmeverlust durch unkontrollierte Luftströmung Erhöhte Heizkosten (bis zu 30 %), Nichterfüllung energetischer Anforderungen (GEG)
    🔴 Risiko Unterbrechung der Luftdichtheitsebene ohne Nachweis Rechtliche Haftung des Bauträgers, Mängelanzeige nicht wirksam, Nachbesserung nicht durchsetzbar
    🔴 Risiko Provisorische Bauschaum-Abdichtung Versteckte Schäden, Verschlechterung der Bauteilphysik, spätere Sanierungskosten vervielfacht
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation vor Sanierung Kein Nachweis des Mangels, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, Beweisnot
    ✅ Chance Fachgerechte Luftdichtheitssanierung durch Bauträger Nachweisbare Energieeinsparung, höhere Wohnqualität, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Blower-Door-Messung als Qualitätssicherung Objektiver Nachweis der Sanierungsqualität, Basis für Energieausweis und Fördermittel
    ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen Stärkung der Verhandlungsposition, fachlich fundierte Dokumentation, rechtssichere Mängelabnahme
    ✅ Chance Systemgerechter Fensteranschluss mit Anschlussband Zukunftssichere Konstruktion, Vermeidung von Folgeschäden, Einhaltung zukünftiger Normen
    ✅ Chance Schriftliche Vereinbarung der Nachbesserung Verbindlicher Zeitplan, haftungsrechtliche Absicherung, Nachweis für spätere Schadensfälle
    1. Unverzüglich dokumentieren: Machen Sie Fotos und Video der Zugluftstellen, führen Sie den Streichholz-Test vor und nach dem Dunstabzugshauben-Betrieb durch – speichern Sie alle Aufnahmen zeitlich geordnet.
    2. Schriftliche Mängelanzeige stellen: Formulieren Sie eine klare, DIN 4108-7-bezogene Mängelanzeige mit Fristsetzung und fordern Sie die fachgerechte Herstellung der Luftdichtheitsebene unter Verwendung geprüfter Anschlussbänder.
    3. Blower-Door-Test verlangen: Bestehen Sie darauf, dass die Luftdichtheit nach Sanierung durch eine unabhängige Blower-Door-Messung nachgewiesen wird – dies ist ein zentraler Qualitätsnachweis.
    4. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen für Gebäudeenergie oder einen Energieeffizienz-Experten (z. B. über die Energie-Effizienz-Expertenliste des BMWK) bereits vor dem Bauträgertermin.
    5. Keine provisorischen Maßnahmen zulassen: Verweigern Sie ausdrücklich jegliche "schnelle Abdichtung" mit Bauschaum, Acryl oder Klebeband – dies ist fachlich unzulässig und entbindet den Bauträger nicht von der Mängelbeseitigungspflicht.
    6. Alle Kommunikation schriftlich führen: Nutzen Sie ausschließlich E-Mail oder Einschreiben mit Rückschein für alle Anfragen, Fristsetzungen und Vereinbarungen – mündliche Absprachen sind nicht beweiskräftig.
    Estrich
    Estrich ist eine Mörtel- oder Betonschicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für Bodenbeläge zu schaffen. Er dient als Grundlage für Fliesen, Laminat oder Parkett und trägt zur Wärmedämmung und Trittschalldämmung bei.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Bauschaum
    Bauschaum ist ein Dämmstoff auf Polyurethanbasis, der zur Abdichtung von Fugen und Hohlräumen verwendet wird. Er expandiert nach dem Auftragen und härtet zu einem festen Schaum aus.
    Verwandte Begriffe: Montageschaum, PU-Schaum, Dämmstoff.
    Acryl
    Acryl ist eine elastische Dichtungsmasse, die zum Verschließen von Fugen und Rissen verwendet wird. Es ist wasserfest und kann überstrichen werden.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtmasse, Silikon.
    Bodentiefes Fenster
    Ein bodentiefes Fenster ist ein Fenster, das bis zum Boden reicht und oft als Zugang zu einem Balkon oder einer Terrasse dient. Es sorgt für viel Tageslicht im Raum.
    Verwandte Begriffe: Französischer Balkon, Panoramafenster, Terrassentür.
    Dichtung
    Eine Dichtung ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten und das Eindringen von Luft, Wasser oder Staub zu verhindern. Sie besteht oft aus Gummi, Silikon oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Dichtungsmasse, Fensterdichtung.
    Zugluft
    Zugluft bezeichnet eine unerwünschte Luftbewegung in einem Raum, die als unangenehm empfunden wird. Sie entsteht durch Undichtigkeiten in der Gebäudehülle oder durch geöffnete Fenster und Türen.
    Verwandte Begriffe: Luftzug, Kaltluft, Konvektion.
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist verantwortlich für die Errichtung von Gebäuden und deren Übergabe an die Käufer oder Mieter.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Projektentwickler, Immobilienentwickler.
    1. Was ist Estrich und warum ist er wichtig?
      Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für Bodenbeläge zu schaffen. Er ist wichtig für die Stabilität und Wärmedämmung des Bodens.
    2. Warum zieht es an meinem bodentiefen Fenster?
      Zugluft kann durch Undichtigkeiten zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk, beschädigte Dichtungen oder Risse im Estrich entstehen. Diese Öffnungen ermöglichen den Luftaustausch zwischen Innen- und Außenbereich.
    3. Kann ich Bauschaum verwenden, um die Zugluft zu stoppen?
      Ja, Bauschaum kann verwendet werden, um Spalten zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk abzudichten. Achten Sie darauf, dass der Bauschaum für den Innenbereich geeignet ist und nicht zu stark expandiert, um den Fensterrahmen nicht zu beschädigen.
    4. Ist Acryl eine gute Alternative zu Bauschaum?
      Acryl ist eine gute Alternative für kleinere Spalten und Fugen. Es ist flexibler als Bauschaum und eignet sich gut für Bereiche, in denen Bewegungen auftreten können.
    5. Was mache ich, wenn die Zugluft trotz Abdichtung nicht verschwindet?
      Wenn die Zugluft trotz Abdichtung weiterhin besteht, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. Es könnte ein tieferliegendes Problem mit der Bausubstanz oder der Fensterinstallation vorliegen.
    6. Wie finde ich die genaue Ursache der Zugluft?
      Sie können ein Räucherstäbchen oder eine Kerze verwenden, um die Luftströmungen zu visualisieren. Bewegen Sie die Flamme entlang des Fensterrahmens und des Estrichs, um die undichten Stellen zu identifizieren.
    7. Was sind die Risiken von Zugluft im Haus?
      Zugluft kann zu unangenehmem Raumklima, erhöhten Heizkosten und gesundheitlichen Problemen wie Erkältungen und Muskelverspannungen führen.
    8. Muss ich den Bauträger informieren, wenn ich Zugluft feststelle?
      Ja, besonders wenn es sich um einen Neubau handelt, sollten Sie den Bauträger informieren. Er ist möglicherweise für die Behebung der Mängel verantwortlich.
    • Fenster abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Tipps und Tricks zur effektiven Abdichtung von Fenstern gegen Zugluft und Wärmeverlust.
    • Ursachen von Zugluft im Haus finden
      Methoden zur Identifizierung von Zugluftquellen und deren Auswirkungen auf das Raumklima.
    • Die richtige Dämmung für Fenster und Türen
      Informationen über verschiedene Dämmmaterialien und deren Einsatzbereiche zur Verbesserung der Energieeffizienz.
    • Schimmelbildung durch Kondensation vermeiden
      Ratschläge zur Vorbeugung von Schimmelbildung an Fenstern und Wänden durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Rechte und Pflichten bei Baumängeln
      Informationen über Gewährleistungsansprüche und Vorgehensweisen bei Mängeln an Neubauten.
  2. Zugluft Neubau: Keine Mängel bei Fensterabdichtung akzeptieren!
    Foto von Josef Schrage
    Nichts akzeptieren..
    Herr Bayar,
    Zuglufterscheinungen in der von Ihnen beschriebenen Form müssen/sollten Sie bei einem Neubau nicht akzeptieren.
    Freundliche Grüße
    Zugluft am Fenster: Ursachen finden und richtig abdichten
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem der Zugluft an einem bodentiefen Fenster nach dem Laminat verlegen. Hauptursache ist eine mangelhafte Abdichtung zwischen Estrich und Fensterrahmen. Bauschaum und Acryl können zur Abdichtung verwendet werden, jedoch sollte bei Neubauten eine fachgerechte Ausführung durch den Bauträger eingefordert werden. Die Diskussion betont die Wichtigkeit, Mängel nicht zu akzeptieren und auf Nachbesserung zu bestehen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Zugluft Neubau: Keine Mängel bei Fensterabdichtung akzeptieren! sollten Zuglufterscheinungen in Neubauten nicht akzeptiert werden, da sie auf Baumängel hindeuten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Zur temporären Abdichtung können Bauschaum oder Acryl verwendet werden, um die Zugluft zu stoppen. Eine dauerhafte Lösung erfordert jedoch eine professionelle Abdichtung durch den Bauträger oder einen Fachbetrieb.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Neubauten sollte der Bauträger zur Nachbesserung aufgefordert werden. Bei älteren Gebäuden ist eine detaillierte Ursachenforschung und anschließende fachgerechte Abdichtung ratsam. Die Abdichtung sollte sowohl von innen als auch von außen erfolgen, um langfristig erfolgreich zu sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zugluft, Fenster, Laminat, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftdichter, innenliegender Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus: Lösungen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Be-/Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & E-Heizregister: Funktion, Stromverbrauch & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe für Warmwasser im Neubau: Effizienz, Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wohnraumlüftung ohne KWL: Alternativen für Frischluft, Kaminofen & Wärmebedarf?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW Effizienzhaus 100: Schadensersatz bei Nichterreichen des Standards? Kosten & Vorgehen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rundes Fenster gegen quadratisches tauschen: Fenstersturz notwendig? Kosten & Anleitung
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstermaß im Grundriss: Was bedeuten 100/130? Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß & Architekturlichte?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zugluft, Fenster, Laminat, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zugluft, Fenster, Laminat, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zugluft am Fenster beim Laminat verlegen: Ursachen, Abdichtung & Beseitigung?
Suche nach: Zugluft am Fenster? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Zugluft, Fenster, Laminat, Estrich, Abdichtung, Bauschaum, Acryl, Bauträger, Ursachen
