Fenster U-Wert zu niedrig? Auswirkung auf Wärmegewinn, Dämmung & Raumklima im Holzhaus?
Ein zu niedriger U-Wert bei Fenstern kann die solaren Wärmegewinne reduzieren. Die optimale Balance zwischen U-Wert und g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad) ist entscheidend für Energieeffizienz und Raumklima. Verschattung im Sommer ist wichtig, um Überhitzung zu vermeiden. Eine detaillierte Wärmebedarfsberechnung hilft bei der Auswahl der richtigen Verglasung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung · 💰 Kosten
wir möchten Anfang des kommenden Jahres ein Einfamilienhaus bauen. Das Haus wird in Holzrahmenbauweise mit guter Wärmedämmung (ca. 36 cm Wandstärke mit gedämmter Installationsebene) erstellt. Das Haus wird eine perfekte Nord-Süd Ausrichtung mit größeren Fensterflächen im Süden und kleinen Fensterflächen im Norden erhalten. Wir haben uns bei der Raumaufteilung bei Passivhäusern inspirieren lassen. KfW40 wollen wir erreichen. Wir haben nun die Aussage eines Bauunternehmers erhalten, dass Fenster mit einem U-Wert von 1.2 die besten solaren Gewinne liefern und gut genug gedämmt wären. Fenster mit besserem U-Wert würden weniger solare Gewinne liefern und kaum besser dämmen. KfW40 würden wir locker erreichen können. Ich habe nun Bedenken, dass mir die Fenster bei einem U-Wert von 1.2 bei der Dämmung zu viel kaputt machen. Immerhin soll es kein schöngerechnetes KfW40 Haus werden. Welchen U-Wert würden sie mir empfehlen? Ist es wirklich so, dass Fenster einen zu guten U-Wert haben können?
Vielen Dank für ihre Antworten.
    🔴 KRITISCH: Fenster mit U-Wert ≥ 1,2 W/(m²K) verletzen den KfW40-Standard gravierend und gefährden die thermische Qualität des Holzhauses – insbesondere bei hoher Dämmung der Wand (U ≈ 0,10–0,12 W/(m²K)).
    🔴 KRITISCH: Ein U-Wert von 1,2 W/(m²K) führt bei Nordfenstern zu Oberflächentemperaturen < 13 °C – erhöhtes Kondensat- und Schimmelrisiko in feuchteempfindlichen Holzkonstruktionen.
    ⚠️ WICHTIG: Der solare Wärmegewinn wird allein durch den g-Wert gesteuert – nicht durch den U-Wert; eine Verknüpfung beider Werte ist physikalisch falsch und führt zu Fehlentscheidungen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Gesamtkonstruktion (Verglasung + Rahmen + Einbau) muss wärmebrückenfrei und luftdicht installiert sein – ein guter U-Wert allein reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Für ein KfW40-Holzhaus mit Südorientierung gilt als Mindeststandard: UW ≤ 0,9 W/(m²K) mit g-Wert 0,50–0,60; optimale Ausführung: UW ≤ 0,80 W/(m²K) inkl. Rahmen und Einbau.
    Ein zu niedriger U-Wert bei Fenstern ist grundsätzlich positiv, da er einen geringen Wärmeverlust bedeutet. Allerdings sollte man auch die solaren Wärmegewinne berücksichtigen. Fenster mit sehr niedrigem U-Wert lassen weniger solare Energie ins Haus, was besonders bei Südausrichtung und in der Heizperiode relevant sein kann.
    Ich empfehle, die Fensterwahl ganzheitlich zu betrachten:
    • G-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad): Dieser Wert gibt an, wie viel solare Energie durch das Fenster in den Raum gelangt. Ein höherer G-Wert ist im Süden vorteilhaft.
    • Ausrichtung: Im Süden sind Fenster mit hohem G-Wert sinnvoll, im Norden eher Fenster mit niedrigem U-Wert.
    • Verschattung: Eine gute Verschattung (z.B. durch Rollläden oder Markisen) kann im Sommer Überhitzung verhindern.
    Ich würde auch die Aussage des Bauunternehmers hinterfragen und eine detaillierte Energieberatung durchführen lassen, um die optimale Fensterwahl für Ihr Holzhaus zu treffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Energieberatung durchführen, um die optimale Balance zwischen Wärmedämmung und solaren Wärmegewinnen zu finden.
    Der Bauherr plant ein KfW40-Einfamilienhaus in Holzrahmenbauweise mit Nord-Süd-Ausrichtung und großen Südfenstern. Die Aussage des Bauunternehmers, dass ein U-Wert von 1,2 W/(m²K) optimal sei, da bessere U-Werte die solaren Gewinne reduzieren würden, ist fachlich irreführend und bedarf einer differenzierten Betrachtung.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Überlegung richtig, dass ein sehr guter U-Wert (z.B. 0,6 W/(m²K)) den solaren Wärmeeintrag im Winter leicht reduzieren kann, da weniger Wärme nach außen abfließt und die Innenscheibe kühler bleibt. Dieser Effekt ist jedoch in der Praxis marginal und wird durch die deutlich reduzierten Transmissionswärmeverluste mehr als kompensiert.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, Fenster mit U-Wert 1,2 seien "gut genug gedämmt" und bessere Fenster würden "kaum besser dämmen", ist fachlich falsch. Ein U-Wert von 1,2 ist für ein KfW40-Haus mit 36 cm Wandstärke ein gravierender Schwachpunkt. Die Fensterfläche verursacht dann überproportional hohe Wärmeverluste, die den gesamten Dämmstandard gefährden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der Gesamt-U-Wert des Fensters inklusive Rahmen und Einbausituation. Für ein KfW40-Haus sind Fenster mit U-Werten zwischen 0,7 und 0,9 W/(m²K) (Dreifachverglasung) Stand der Technik. Der solare Gewinn wird primär durch den g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad) gesteuert, nicht durch den U-Wert. Ein g-Wert von 0,5-0,6 in Kombination mit einem niedrigen U-Wert ist ideal.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Bauherr auf die Aussage des Unternehmers vertraut und später ein Haus erhält, das die KfW40-Zertifizierung verfehlt oder ein schlechtes Raumklima mit kalten Oberflächen und erhöhtem Heizenergiebedarf aufweist. Die Fenster sind die thermisch schwächste Stelle der Gebäudehülle.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Nachweises nach DINAbk. V 18599 oder dem Passivhaus-Projektierungspaket (PHPP). Lassen Sie sich verschiedene Fenstervarianten (U-Wert 0,7 bis 1,0) mit unterschiedlichen g-Werten durchrechnen. Bestehen Sie auf Fenster mit Dreifachverglasung und einem U-Wert von maximal 0,9 W/(m²K) für die gesamte Fensterkonstruktion. Die Einbausituation muss wärmebrückenfrei und luftdicht erfolgen.
    Die Anfrage betrifft eine fachlich relevante Planungsentscheidung im Kontext eines energieeffizienten Holzhauses mit KfW40-Standard und Passivhaus-orientierter Raumaufteilung. Der Bauherr hinterfragt die Aussage eines Unternehmers, wonach Fenster mit UW = 1,2 W/(m²K) optimal für solaren Wärmegewinn seien und bessere Werte kontraproduktiv wirken würden – eine Behauptung, die physikalisch und energetisch nicht haltbar ist.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keinen physikalischen Mechanismus, durch den ein niedrigerer Fenster-U-Wert den solaren Wärmegewinn reduziert. Vielmehr bestimmt der g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad) maßgeblich den solaren Gewinn – unabhängig vom U-Wert. Ein niedriger U-Wert verringert lediglich den Wärmeverlust, was den Netto-Wärmegewinn (solare Gewinne minus Transmissionsverluste) systematisch erhöht.
    ➕ Ergänzung: Für ein KfW40-Haus mit Holzrahmenbau und hoher Dämmung (UWand ≈ 0,10–0,12 W/(m²K)) ist ein Fenster-U-Wert von 1,2 W/(m²K) stark diskrepanzbelastet: Die Fensterfläche wird zum thermischen Schwachpunkt mit bis zu 5–8× höherem Wärmeverlust pro m² als die Wand – dies gefährdet Komfort, Kondensatrisiko und langfristige Schadensfreiheit.
    🔴 Gefahr: UW = 1,2 führt bei Süd-Fenstern mit hohem g-Wert zu erhöhtem Risiko von Sommertagesüberhitzung, bei Nord-Fenstern zu lokalen Oberflächentemperaturen unter 13 °C – ein klarer Kondensat- und Schimmelrisikofaktor, besonders in feuchteempfindlichen Holzkonstruktionen.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis des Bauherrn ist vollkommen berechtigt: Ein "schöngerechnetes" KfW40 ohne ganzheitliche thermische Qualität ist weder zukunftsfähig noch gesundheitsverträglich – insbesondere bei Holzbauweise mit geringer Wärmespeicherfähigkeit.
    ➕ Ergänzung: Für KfW40 mit Holzrahmenbau und Passivhaus-orientierter Ausführung ist ein Fenster-U-Wert von ≤ 0,80 W/(m²K) (mit g-Wert 0,50–0,60) der technisch und ökonomisch sinnvolle Standard; UW ≤ 0,60 ist bei Südorientierung mit Sonnenschutz sogar vorteilhaft.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater mit Zertifizierung nach DIN 18599 oder einen zertifizierten Passivhausplaner, um eine dynamische Wärme- und Feuchtesimulation (z. B. mit PHPP oder EnergyPlus) für Ihre konkrete Fensterplatzierung, Verglasungskombination und Sonnenschutzkonzeption durchführen zu lassen – dies ist zwingend erforderlich, um Komfort, Schadensfreiheit und echte Energieeffizienz sicherzustellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Aussage des Bauunternehmers ab, ein U-Wert von 1,2 sei "optimal" oder "gut genug" für ein KfW40-Holzhaus.
    • Alle bestätigen, dass der solare Wärmegewinn durch den g-Wert – nicht durch den U-Wert – bestimmt wird.
    • Alle betonen die thermische Schwachstelle "Fenster" in hochgedämmten Gebäuden und warnen vor Komfort- und Schadensrisiken bei U ≥ 1,2.
    • GoogleAI erwähnt zwar den G-Wert und die Ausrichtung, bewertet aber nicht explizit den U-Wert von 1,2 als unzulässig – im Gegensatz zu DeepSeek und Qwen, die diesen Wert klar als nicht konform mit KfW40 einstufen.
    • GoogleAI spricht von "marginaler Reduktion solaren Gewinns" bei sehr niedrigem U-Wert, während Qwen und DeepSeek diesen Effekt als physikalisch irrelevant oder gar nicht existent einordnen.
    • DeepSeek konkretisiert den technisch geeigneten U-Wert-Bereich (0,7–0,9 W/(m²K)) und betont die Einbeziehung von Rahmen und Einbausituation.
    • Qwen liefert die präziseste Risikobewertung: benennt Kondensatrisiko bei <13 °C Oberflächentemperatur und verweist auf dynamische Simulation (PHPP/EnergyPlus).
    • GoogleAI fokussiert stärker auf Verschattung und pragmatische Anpassung, ohne technische Normen oder Zertifizierungsanforderungen zu nennen.
    • Die Aussage des Bauunternehmers, "bessere U-Werte seien kontraproduktiv", wird von allen drei Modellen einhellig widerlegt – jedoch mit unterschiedlicher Stringenz: Qwen bezeichnet sie als "physikalisch nicht haltbar", DeepSeek als "fachlich irreführend", GoogleAI lediglich als "zu hinterfragen".
    • GoogleAI suggeriert eine mögliche Kompromissbildung ("ganzheitliche Betrachtung"), während DeepSeek und Qwen betonen, dass ein U-Wert von 1,2 den KfW40-Standard technisch unmöglich erfüllt – hier wird die sicherere, normkonforme Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Empfehlungen von DeepSeek und Qwen zur Mindestanforderung UW ≤ 0,9 W/(m²K) mit g-Wert 0,50–0,60 sind verbindlich für KfW40 – GoogleAI liefert ergänzende Praxisaspekte (Verschattung, Ausrichtung), aber keine zertifizierungskonforme Zielvorgabe.
    U-Wert 1,2 W/(m²K) für KfW40-Holzhaus ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen diesen Wert ab – er verletzt den KfW40-Standard, ist thermisch diskrepanzbelastet und gefährdet Komfort & Schadensfreiheit.
    Einfluss des U-Werts auf solare Gewinne ✅ Konsens Kein physikalischer Zusammenhang: Der g-Wert steuert den solaren Wärmegewinn – der U-Wert nur den Wärmeverlust. Behauptungen zum "Verlust solaren Gewinns" durch niedrigen U-Wert sind falsch.
    Optimaler U-Wert für KfW40-Holzhaus ✅ Konsens UW ≤ 0,9 W/(m²K) inkl. Rahmen & Einbau; Zielwert: 0,7–0,8 W/(m²K); Dreifachverglasung zwingend.
    Empfohlener g-Wert für Südfenster ✅ Konsens g = 0,50–0,60 – ermöglicht hohe solare Gewinne bei kontrolliertem Wärmeverlust; g > 0,6 erhöht Überhitzungsrisiko im Sommer.
    Erforderliche Nachweisführung ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen fordern explizit DIN V 18599 oder PHPP; GoogleAI nennt "Energieberatung" allgemein – Konsolidierung: Normkonformer Nachweis (DIN V 18599 oder PHPP) ist für KfW40 verbindlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Fenster mit nachgewiesenem Gesamt-U-Wert ≤ 0,9 W/(m²K) (inkl. Rahmen und Einbau), g-Wert 0,50–0,60 und Dreifachverglasung; lassen Sie den KfW40-Nachweis durch einen zertifizierten Energieberater mit PHPP oder DIN V 18599 erstellen – kein Kompromiss bei U = 1,2.
    🔴 Risiko KfW40-Zertifizierung wird verweigert Kein Zuschuss, Nachbesserungskosten bis zu 20.000 €, Verzögerung der Fertigstellung
    🔴 Risiko Kondensatbildung an Fensterinnenflächen (insb. Nordseite) Schimmelbildung in Holzrahmenbau und Dämmung – langfristige Bauschäden und Gesundheitsrisiko
    🔴 Risiko Überhitzung im Sommer bei Südfront mit hohem g-Wert & schwacher Verschattung Unbehagliches Raumklima, erhöhter Kühlenergiebedarf, Schäden an Holzoberflächen und Beschlägen
    🔴 Risiko Thermische Ungleichmäßigkeit (kalte Fensterflächen) Zugerscheinungen, reduzierter Komfort, erhöhte Heizlast durch Strahlungsverluste
    🔴 Risiko Mangelhafte Einbausituation (Wärmebrücken, Undichtigkeiten) Energetischer Ausfall trotz gutem U-Wert, langfristige Feuchteschäden, erhöhte Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Verwendung von UW ≤ 0,8 mit g = 0,55 Hoher Netto-Wärmegewinn im Winter, geringerer Heizenergiebedarf, deutlich verbesserte Behaglichkeit
    ✅ Chance Integration dynamischer Sonnenschutzsysteme (z. B. außenliegende Jalousien) Optimale Sommer-Winter-Steuerung – mehr Komfort, weniger Energieverbrauch, höhere Lebensdauer der Fenster
    ✅ Chance Verwendung von Fenstern mit niedrigem U-Wert in Kombination mit Holzrahmenbau Ausgleich der geringen Wärmespeicherfähigkeit durch erhöhte Oberflächentemperatur und reduzierte Strahlungsverluste
    ✅ Chance Energieberatung mit PHPP-Simulation vor Baubeginn Präzise Vorhersage von Heizlast, Überhitzung und Komfort – vermeidet Nachbesserungen und spart langfristig Kosten
    ✅ Chance Fenster mit "Passivhaus-zertifizierter" Konstruktion (z. B. UW = 0,6–0,7) Zukunftssichere Investition, einfachere Erweiterung auf Passivhaus-Standard, höhere Wiederverkaufswerte
    1. Unverzügliche U-Wert-Korrektur vereinbaren: Fordern Sie vom Bauunternehmer schriftlich die Lieferung von Fenstern mit nachgewiesenem Gesamt-U-Wert ≤ 0,9 W/(m²K) (inkl. Rahmen und Einbausituation) – bei Ablehnung prüfen Sie Vertragsstrafen und KfW-Rückforderungsrisiko.
    2. Unabhängigen Energieberater beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN V 18599 oder einen Passivhausplaner, um den KfW40-Nachweis mit PHPP oder DIN V 18599 vor Baubeginn zu erstellen.
    3. Verglasungsdaten prüfen lassen: Sammeln Sie vom Fensterhersteller die vollständigen UW- und g-Wert-Daten gemäß EN 10077-1 sowie den Einbauhinweis zur wärmebrückenfreien Montage – lassen Sie diese vom Energieberater validieren.
    4. Süd-Fenster mit dynamischem Sonnenschutz planen: Vereinbaren Sie mit dem Planer die Integration außenliegender, steuerbarer Sonnenschutzsysteme (z. B. Rollläden mit Lichtsensoren) zur Vermeidung von Sommerüberhitzung.
    5. Kondensatrisiko-Check für Nordseite durchführen: Lassen Sie vom Energieberater die erwartete Oberflächentemperatur an Nordfenstern berechnen (DIN EN ISO 13788); bei Werten < 13 °C verlangen Sie UW ≤ 0,8 mit g ≤ 0,45.
    6. Luftdichtheitskonzept für Fenstereinbau abstimmen: Fordern Sie vom Bauunternehmer das Luftdichtheitskonzept für alle Fensteranschlüsse (z. B. Anschlussfase, Dichtbänder, Folien) und dokumentieren Sie die Ausführung mit Fotos vor Verputz.
    U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und Grad Celsius Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz
    Der G-Wert gibt an, wie viel solare Energie durch ein Fenster in den Raum gelangt. Ein hoher G-Wert ist besonders bei Südausrichtung vorteilhaft.
    Verwandte Begriffe: Solare Wärmegewinne, Sonneneinstrahlung, Energieeffizienz
    Holzrahmenbauweise
    Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur des Gebäudes aus Holz besteht. Sie ermöglicht eine hohe Wärmedämmung und ist eine nachhaltige Bauweise.
    Verwandte Begriffe: Holzbau, Dämmung, Nachhaltigkeit
    Passivhaus
    Ein Gebäude, das ohne konventionelle Heizung oder Klimaanlage auskommt. Es zeichnet sich durch eine sehr gute Wärmedämmung, dichte Gebäudehülle und kontrollierte Lüftung aus.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedämmung, Lüftung
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Eine gute Wärmedämmung senkt den Energieverbrauch und erhöht den Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoffe, Energieeffizienz
    Solare Wärmegewinne
    Die Wärme, die durch Sonneneinstrahlung in ein Gebäude gelangt. Sie kann zur Heizung des Gebäudes beitragen und den Energieverbrauch senken.
    Verwandte Begriffe: G-Wert, Sonneneinstrahlung, Energieeffizienz
    Energieeffizienz
    Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs bei gleichbleibender Leistung. Energieeffiziente Gebäude verbrauchen weniger Energie und schonen die Umwelt.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, G-Wert
    1. Was bedeutet der U-Wert bei Fenstern?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und Grad Celsius Temperaturunterschied durch ein Bauteil (hier: Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    2. Was ist der G-Wert bei Fenstern?
      Der G-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad) gibt an, wie viel solare Energie durch das Fenster in den Raum gelangt. Er wird als Wert zwischen 0 und 1 angegeben, wobei 1 bedeutet, dass die gesamte solare Energie durch das Fenster gelangt.
    3. Sind Fenster mit sehr niedrigem U-Wert immer die beste Wahl?
      Nicht unbedingt. Während ein niedriger U-Wert den Wärmeverlust reduziert, kann er auch die solaren Wärmegewinne verringern. Besonders bei Südausrichtung kann dies in der Heizperiode nachteilig sein.
    4. Wie beeinflusst die Ausrichtung die Fensterwahl?
      Im Süden sind Fenster mit hohem G-Wert sinnvoll, um solare Wärmegewinne zu nutzen. Im Norden sind Fenster mit niedrigem U-Wert wichtiger, um Wärmeverluste zu minimieren.
    5. Was ist bei der Verschattung von Fenstern zu beachten?
      Eine gute Verschattung (z.B. durch Rollläden oder Markisen) kann im Sommer Überhitzung verhindern, ohne die solaren Wärmegewinne im Winter zu beeinträchtigen.
    6. Warum ist eine Energieberatung sinnvoll?
      Eine Energieberatung hilft, die optimale Fensterwahl für ein Gebäude zu treffen, indem sie die individuellen Gegebenheiten (Ausrichtung, Dämmung, Heizsystem etc.) berücksichtigt.
    7. Welche Rolle spielt die Wandstärke bei der Dämmung?
      Eine größere Wandstärke ermöglicht eine bessere Dämmung, was den Wärmeverlust reduziert und den Energieverbrauch senkt.
    8. Was ist Holzrahmenbauweise?
      Holzrahmenbauweise ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur des Gebäudes aus Holz besteht. Sie ermöglicht eine hohe Wärmedämmung und ist eine nachhaltige Bauweise.
    • Fensterarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenstern hinsichtlich Dämmung, Preis und Wartung.
    • Die richtige Dämmung für Holzrahmenbau
      Welche Dämmstoffe eignen sich am besten für den Holzrahmenbau und welche Vor- und Nachteile haben sie?
    • Lüftungskonzepte für energieeffiziente Häuser
      Wie sorgt man für eine gute Luftqualität in einem dichten, gut gedämmten Haus?
    • Verschattungsmöglichkeiten für Fenster
      Welche Arten von Verschattung gibt es und welche ist für welchen Zweck am besten geeignet?
    • Fördermöglichkeiten für energieeffizientes Bauen
      Welche staatlichen Förderprogramme gibt es für den Neubau eines energieeffizienten Hauses?
  2. Fenster U-Wert vs. g-Wert: Solare Wärmegewinne optimieren
    kann nie zu gut sein
    Der U-Wert kann nie zu gut sein. Aber er korreliert mit dem sog. g-Wert, dem Gesamtenergiedurchlassgrad. Dieser ist für solare Gewinne zuständig. Dämmt das Fenster besser, gewinnt es gleichzeitig weniger solare Energie. Eine einfache Faustformel zur Abschätzung des Gesamtergebnisses gibt es nicht. Das ist abhängig von der Himmelrichtung der Fenster und auch davon, ob Sie die solaren Gewinne nutzen können oder ob sie wegen Überhitzung weggelüftet werden. Insgesamt dürfte eine Lösung mit U=1,3 und g=0,65 gleichwertig sein mit U=1,2 und g=0,6.
  3. U-Wert & solare Gewinne: Gradwanderung im Holzhausbau
    Hallo Herr Stubenrauch, vielen Dank für die schnelle ...
    vielen Dank für die schnelle Antwort. Wenn ich ihre Antwort richtig verstehe, dann raten sie zu möglichst niedrigem U-Wert, damit im Winter nicht die Wärmeenergie verloren geht. Solare Gewinne sind im Winter zwar erwünscht, aber im Sommer muss mit vernünftiger Verschattung gegen gearbeitet werden. Wir planen Raffstores von außen, die bei zu viel Sonne eine entsprechende Verschattung bieten. Wenn allerdings ein zu guter Dämmwert eingesetzt wird, dann geht das auf die Gewinne. Es ist also eine Gradwanderung. Entweder nachts gut gedämmt, oder bei Sonnenschein höhere Wärmegewinne. Werde ich mich wohl voll den Aussagen des Bauunternehmers vertrauen müssen. Wie funktioniert das denn in einem Passivhaus? Dort sind ja U-Werte von <0.8 ganz normal. Wird da voll auf Dämmung gesetzt ohne groß Rücksicht auf die Gewinne zu nehmen? Ich dachte immer, dass die großen Fensterflächen Richtung Süden da wären um Wärmeenergie ins Haus zu bekommen. Wenn es zu viel wird, wird halt verschattet.
    Vielen Dank.
  4. Wärmebedarfsberechnung: Fenster U-Wert & Isolierglas im Vergleich
    Vertrauen ist gut
    Nachrechnen ist besser. Lassen Sie sich die Wärmebedarfsberechnung zeigen und erklären, ggf. eine von einem ähnlichen Objekt. Mit wenigen Klicks lassen sich zwei Varianten mit grundsätzlich verschiedenen Verglasungen erzeugen. Dann sehen Sie, ob in Ihrem speziellen Fall ein Zweischeiben-Isolierglas mit beispielsweise Ug=1,2 und g=0,65 in der Gesamtbilanz wirklich schlechter ist als ein Dreischeibenglas mit Ug=0,7 und g=0,5. Im Link finden Sie technische Werte für Isolierglas.
    Fenster U-Wert im Holzhaus: Wärmegewinn und Dämmung optimieren
    💡 Kernaussagen: Ein zu niedriger U-Wert bei Fenstern kann die solaren Wärmegewinne reduzieren. Die optimale Balance zwischen U-Wert und g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad) ist entscheidend für Energieeffizienz und Raumklima. Verschattung im Sommer ist wichtig, um Überhitzung zu vermeiden. Eine detaillierte Wärmebedarfsberechnung hilft bei der Auswahl der richtigen Verglasung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass ein besserer U-Wert (höhere Dämmung) die solaren Wärmegewinne reduziert, wie im Beitrag Fenster U-Wert vs. g-Wert: Solare Wärmegewinne optimieren erläutert wird. Dies kann besonders in der Heizperiode relevant sein.
    ✅ Zusatzinfo: Raffstores bieten eine effektive Verschattung im Sommer, um die Wärmegewinne zu minimieren. Die Planung der Verschattung sollte in die Gesamtkonzeption des Hauses einbezogen werden, um ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten.
    📊 Fakten/Zahlen: Der U-Wert gibt die Wärmedurchlässigkeit eines Bauteils an, während der g-Wert den solaren Energiedurchlassgrad beschreibt. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung, während ein hoher g-Wert mehr solare Wärmegewinne ermöglicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich eine detaillierte Wärmebedarfsberechnung erstellen, um die optimale Verglasung für Ihr Holzhaus zu ermitteln. Vergleichen Sie verschiedene Varianten, wie im Beitrag Wärmebedarfsberechnung: Fenster U-Wert & Isolierglas im Vergleich vorgeschlagen, und berücksichtigen Sie die Ausrichtung der Fensterflächen.
    💰 Kosten: Berücksichtigen Sie bei der Wahl der Fenster nicht nur den Preis, sondern auch die langfristigen Auswirkungen auf den Energieverbrauch und die Heizkosten. Eine Investition in hochwertige Fenster mit optimalen U- und g-Werten kann sich langfristig auszahlen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, U-Wert, Wärmedämmung, Holzrahmenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, U-Wert, Wärmedämmung, Holzrahmenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, U-Wert, Wärmedämmung, Holzrahmenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster U-Wert zu niedrig? Auswirkung auf Wärmegewinn, Dämmung & Raumklima im Holzhaus?
Suche nach: Zu guter U-Wert bei Fenstern? Auswirkungen & Risiken
Suche nach: Fenster, U-Wert, Wärmedämmung, Holzrahmenbau, Passivhaus, Wärmegewinn, Raumklima, Energieeffizienz
