Fenster K-Wert prüfen: Ursachen für Zugluft & Undichtigkeit? Anleitung zur Selbstprüfung
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Bestimmung des Fenster K-Werts (U-Werts) und die Behebung von Zugluftproblemen. Schwitzwasserbildung kann trotz guter Dämmung auftreten. Vor der U-Wert Bestimmung sollten Undichtigkeiten beseitigt werden. Aluminium-Abstandshalter in den Scheiben können Tauwasserbildung begünstigen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 🔧 Handlungsempfehlung
Hallo, wir haben vor 3 Jahren neu gebaut und unsere Fenster sollen einen k-Wert von 1.1 haben. jedoch bin ich mit den Fenstern alles andere als zufrieden. es fehlten bei jedem Fenster 2 Beschläge, die das Fenster verriegeln. dieses wurde im nachhinein gebessert. jedoch zieht es bei 2 Fenstern noch durch die Gummidichtung! der Rahmen ist von mir korrekt eingebaut worden, aber der Fensterflügel wölbt sich nach innen, daher die Undichtigkeit.
aber ich habe das Gefühl das alle Fenster im Winter die kälte rein lassen. an den glasrändern bildet sich so viel Schwitzwasser , (auch am Rahmen) das es zu "Pfützen "auf den Fensterbänken kommt. Wir lüften jedoch mehr als genug! schon bei ca. 10-5 Grad außen kommt es zu leichtem beschlag an den rändern. das kann doch nicht normal sein! Baufeuchte kann ich eigentlich nach dieser langen Zeit auch ausschließen.
daher meine Frage: wie kann ich im nachhinein eine k-Wert Bestimmung machen? in der Aluminium-Leiste ist nur ein Datum geprägt, sonst nix. Ich habe das Gefühl das es ganz schlichte doppelgläser sind ... bedanke mich im Voraus für eine Antwort, viele Grüße Rene
  • Rene
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung durch unabhängigen Bausachverständigen oder zertifizierten Energieberater – Schimmelrisiko an Fensterlaibungen und angrenzendem Mauerwerk besteht bereits bei Oberflächentemperaturen unter 13 °C.
    🔴 KRITISCH: Keine Selbstprüfung des K-Wertes (U-Wertes): Der Wert ist kein messbarer Feldparameter, sondern ein konstruktiv-berechneter, normgerechter Kennwert – eine vermeintliche "Selbstprüfung" ist technisch unmöglich und irreführend.
    ⚠️ WICHTIG: Fehlende Beschläge und Flügelverzug stellen eine fortlaufende Gefahr für Dichtungsintegrität, statische Sicherheit und Langzeithaltbarkeit dar – sofortige fachliche Begutachtung und Dokumentation erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Baufeuchte kann nach drei Jahren noch wirksam sein – insbesondere bei fehlender Dampfsperre, unzureichender Bauphasenlüftung oder dichtem Mauerwerk; eine pauschale Ausschlussannahme ist fachlich nicht haltbar.
    Ich verstehe, dass Sie mit der Leistung Ihrer Fenster unzufrieden sind, obwohl diese laut Angabe einen K-Wert von 1.1 haben sollen. Zugluft und Undichtigkeiten können verschiedene Ursachen haben:
    • Defekte oder fehlende Beschläge: Diese sollten fachgerecht nachgebessert sein. Überprüfen Sie, ob alle Beschläge korrekt schließen und die Fensterflügel fest an den Rahmen pressen.
    • Undichte Gummidichtungen: Diese können porös, beschädigt oder falsch eingesetzt sein. Überprüfen Sie die Dichtungen auf Risse oder Verformungen.
    • Falsche Montage: Eine unsachgemäße Montage kann zu Wärmebrücken und Undichtigkeiten führen.
    • Baufeuchte: Insbesondere in Neubauten kann hohe Baufeuchte zu Kondensation und Schwitzwasserbildung führen.
    Um den K-Wert (heute U-Wert genannt) selbst zu überprüfen, ist spezielles Equipment erforderlich. Einfacher ist es, die Dichtigkeit der Fenster zu prüfen. Fahren Sie mit einem Teelicht oder einer Kerze am Rand des geschlossenen Fensters entlang. Flackert die Flamme, deutet dies auf Zugluft hin. Überprüfen Sie auch, ob sich Schwitzwasser oder gar Pfützen auf den Fensterbänken bilden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fensterfachbetrieb, um die Fenster auf Dichtigkeit und korrekte Montage prüfen zu lassen. Lassen Sie sich den U-Wert der Fenster durch einen Energieberater bestätigen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Neubauprojekt mit erheblichen Mängeln an Fenstern, die sich durch Zugluft, Undichtigkeiten und starke Kondensatbildung äußern. Die geschilderten Symptome deuten auf ein komplexes Problem hin, das weit über eine einfache Fehlbedienung hinausgeht. Die fehlenden Beschläge und die nachträgliche Wölbung der Fensterflügel sind bereits handfeste Indizien für eine mangelhafte Verarbeitung oder Planung.
    🔴 Gefahr: Die massive Kondensatbildung an Glasrändern und Rahmen ist ein ernstzunehmendes Warnsignal. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Fenster nicht den angegebenen k-Wert von 1,1 erreichen. Dies führt nicht nur zu erhöhten Heizkosten, sondern birgt ein erhebliches Risiko für Schimmelbildung im Bereich der Fensterlaibungen und des Mauerwerks. Die Behauptung, es handle sich um "ganz schlichte Doppelgläser", ist angesichts der Symptome nicht von der Hand zu weisen.
    ➕ Ergänzung: Eine nachträgliche k-Wert-Bestimmung durch den Laien ist nicht möglich. Die Prüfnummer in der Aluminium-Leiste ist für die Identifikation des Glases unzureichend. Entscheidend ist der Abstandhalter (Warm Edge Kante) und die Gasfüllung, die nur durch einen Fachmann mit Spezialgerät (z.B. Spektrometer) überprüft werden kann. Die Wölbung des Flügels deutet auf einen thermischen Verzug oder einen Materialfehler hin, der die Dichtigkeit dauerhaft beeinträchtigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Baufeuchte nach drei Jahren ausgeschlossen werden kann, ist korrekt. Die Ursache liegt eindeutig in der mangelhaften Funktion der Fenster. Auch das vermehrte Lüften ist bei defekten Fenstern oft wirkungslos, da die Feuchtigkeit nicht effektiv abtransportiert wird, sondern durch die kalten Oberflächen der Fenster ständig neu kondensiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen zertifizierten Energieberater mit der Überprüfung der Fenster. Dieser kann den tatsächlichen U-Wert (k-Wert) messtechnisch ermitteln, die Dichtigkeit mit einem Blower-Door-Test prüfen und die Mängel dokumentieren. Parallel dazu sollten Sie Ihre Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Fensterbauer oder Bauträger schriftlich geltend machen. Zögern Sie nicht, da die Schimmelgefahr mit jedem Winter steigt.
    Der Sachverhalt beschreibt gravierende bauphysikalische und ausführungstechnische Mängel an neu eingebauten Fenstern: fehlende Verriegelungspunkte, Flügelverzug, massive Kondensatbildung bis hin zu Pfützenbildung auf den Fensterbänken sowie deutlich überhöhte Oberflächentemperaturen an Glas- und Rahmenkanten – alles Indizien für erheblich schlechtere Wärmedämmwerte als der behauptete k-Wert von 1.1 W/(m²K).
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Kondensatbildung bei Außentemperaturen ab 10 °C weist auf Oberflächentemperaturen unter 12–13 °C hin – ein klarer Hinweis auf einen effektiven k-Wert von mindestens 2,5–3,0 W/(m²K) oder höher. Solche Werte bergen ein hohes Risiko für Schimmelbildung an angrenzenden Bauteilen (z. B. Fensterlaibung, Wandanschluss), insbesondere bei dauerhafter Feuchtebelastung.
    🔴 Gefahr: Der Flügelverzug und die fehlenden Beschläge deuten auf eine unzureichende statische Aussteifung oder Materialfehler hin – dies kann zu fortschreitender Dichtungsbeanspruchung, weiterer Undichtigkeit und im Extremfall zu Bruch des Glases oder Beschlagsversagens führen.
    ⚠️ Korrektur: Ein k-Wert kann nicht im Nachhinein 'bestimmt' werden – er ist keine messbare Größe am fertigen Fenster, sondern ein berechneter, normgerechter Kennwert aus Konstruktion, Materialdaten und Laborprüfungen; eine Nachprüfung erfolgt nur durch akkreditierte Prüfinstitute mittels Wärmebild- und Blower-Door-Verfahren kombiniert mit Dokumentenanalyse.
    ➕ Ergänzung: Die massive Kondensation an Glasrändern deutet stark auf fehlende oder defekte Warmrandabstandhalter hin – ein häufiger Grund für 'versteckte' Wärmebrücken, die den k-Wert praktisch um 30–50 % verschlechtern können, ohne dass dies im Typenschild erkennbar ist.
    ➕ Ergänzung: Die fehlenden Beschläge und der Flügelverzug sind keine Bagatellen: Sie beeinträchtigen die Dichtwirkung nach DINAbk. EN 12207 und führen zu erhöhtem Luftwechsel – dies erklärt die Zugluft und verschärft die Kondensatbildung zusätzlich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, Baufeuchte sei nach drei Jahren ausgeschlossen, ist fachlich nicht haltbar – insbesondere bei unzureichender Trockenlegung, fehlender Lüftung während der Bauphase oder fehlender Dampfsperre kann Baufeuchte über Jahre in Bauteilen gebunden bleiben und Kondensat begünstigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz (z. B. nach DIN 4108-7 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Sachverständigen) zur umfassenden Prüfung – inkl. Wärmebildaufnahme, Dichtigkeitsmessung, Dokumentenprüfung und Bewertung der Schimmelrisiken an allen betroffenen Bauteilen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Zugluft, Kondensatbildung und Pfützenbildung klare Indizien für gravierende Fensterdefekte sind und nicht auf "normale Baufeuchte" zurückzuführen sind.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch unabhängige Experten (Sachverständiger / Energieberater) – keiner empfiehlt eine Selbstdiagnose des U-Wertes.
    • Alle drei identifizieren fehlende Beschläge, beschädigte Dichtungen und Montagefehler als zentrale Ursachen für Undichtigkeiten.
    • GoogleAI relativiert die Baufeuchte-These mit "insbesondere in Neubauten", während Qwen explizit widerspricht ("nicht haltbar") und DeepSeek sie nach drei Jahren klar ausschließt – Qwen stellt damit die sicherste (konservativste) Annahme auf.
    • GoogleAI schlägt eine Kerzenflammen-Testmethode zur Zugluftdetektion vor; DeepSeek und Qwen bewerten diese als unzureichend und fordern stattdessen technisch gesicherte Verfahren (Blower-Door, Wärmebild).
    • DeepSeek betont die Prüfnummer-Unzulänglichkeit und die Notwendigkeit der Warm-Edge-Abstandhalter-Analyse mittels Spektrometer – Qwen ergänzt dies mit quantitativen Schätzungen zur U-Wert-Verschlechterung (30–50 %) bei defekten Abstandhaltern.
    • Qwen liefert konkrete Oberflächentemperatur- und U-Wert-Bandbreiten (z. B. effektiver k-Wert ≥ 2,5–3,0) basierend auf Kondensat bei 10 °C Außentemperatur – ein quantitatives Kriterium, das bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Baufeuchte nach drei Jahren: GoogleAI lässt sie als möglich offen, DeepSeek schließt sie aus, Qwen widerspricht ausdrücklich ("fachlich nicht haltbar"). Nach Vorsichtsprinzip gilt Qwens Einschätzung als maßgeblich.
    • K-Wert "bestimmbar": GoogleAI spricht von "U-Wert bestätigen lassen", DeepSeek von "U-Wert messtechnisch ermitteln", Qwen korrigiert klar: "k-Wert ist keine messbare Größe am fertigen Fenster". Qwens Aussage entspricht der Norm (DIN EN ISO 10077-1) und ist daher bindend.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die sicherste, normkonforme und praxisnahe Vorgehensweise: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 4108-7 mit Wärmebild-, Blower-Door- und Dokumentenprüfung – nicht einen Fensterfachbetrieb mit Eigeninteresse.
    K-Wert/U-Wert-Prüfung durch Laien ❌ Widerspruch GoogleAI: "U-Wert bestätigen lassen" – DeepSeek: "messtechnisch ermitteln" – Qwen: klare Korrektur – U-Wert ist berechnet, nicht messbar; Selbstprüfung unmöglich.
    Ursache für Zugluft & Kondensat ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren fehlende Beschläge, Dichtungsdefekte, Flügelverzug und Montagefehler als Hauptursachen – nicht Baufeuchte.
    Baufeuchte nach 3 Jahren ❌ Widerspruch GoogleAI: möglich; DeepSeek: ausgeschlossen; Qwen: "nicht haltbar" → nach Vorsichtsprinzip gilt Qwens Bewertung als verbindlich.
    Prüfmethode für Dichtigkeit ⚠️ Abwägung GoogleAI: Kerzenflamme (einfach, aber unzuverlässig); DeepSeek/Qwen: Blower-Door-Test + Wärmebild (technisch gesichert, verbindlich).
    Schimmelrisiko ✅ Konsens Alle drei warnen vor hohem Schimmelrisiko an Laibungen und Rahmenkanten bei Kondensatbildung bei >10 °C Außentemperatur.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen – nicht den ursprünglichen Fensterbauer – zur akkreditierten Prüfung mit Wärmebildkamera und Blower-Door-Test; dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und setzen Sie Ihre Gewährleistungsansprüche fristgerecht schriftlich gegen den Bauträger oder Ausführenden durch.
    🔴 Risiko Schimmelbildung an Fensterlaibung und angrenzender Wand Gesundheitsgefährdung, Sanierungskosten >10.000 €, Mietminderung, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Fortlaufender Flügelverzug & Beschlagsversagen Verlust der Dichtwirkung, weiterer Energieverlust, möglicher Glasbruch oder Einbruchssicherheitsverlust
    🔴 Risiko Fehlende Warm-Edge-Abstandhalter Versteckte Wärmebrücke → U-Wert 30–50 % schlechter → Heizkostensteigerung um 15–25 % jährlich
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation & fehlende Prüfnummer-Nachverfolgung Unmöglichkeit, Gewährleistungsansprüche gegen Hersteller oder Planer geltend zu machen
    🔴 Risiko Verzögerte fachliche Begutachtung Verschleppung von Schadensfeststellung → Verjährung von Gewährleistungsansprüchen (5 Jahre ab Abnahme)
    ✅ Chance Frühzeitige Mängeldokumentation durch Sachverständigen Rechtlich bindende Grundlage für nachträgliche Beseitigung durch Verursacher – inkl. Kostentragung
    ✅ Chance Nachrüstung von Warm-Edge-Abstandhaltern & hochwertigen Dichtungen Effektive Verbesserung des U-Wertes um bis zu 0,3–0,4 W/(m²K) bei kompletter Fenstererneuerung
    ✅ Chance Einbau einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWLAbk.) Kompensation defekter Fensterlüftung → Reduzierung von Kondensat & Energieverlust bei gleichzeitigem Luftaustausch
    ✅ Chance Überprüfung der gesamten Gebäudehülle mittels Wärmebild Erkennung weiterer, verborgener Wärmebrücken (z. B. Rollladenkästen, Anschlussfugen) → gezielte Sanierung
    ✅ Chance Staatliche Förderung für energetische Sanierung (z. B. BAFA) Förderung bis zu 20 % der Kosten für Fensteraustausch bei Einhaltung von U<0,95 – auch bei Nachbesserung nach Mängeln
    1. Sofortige Sachverständigenbeauftragung: Beauftragen Sie innerhalb der nächsten 7 Tage einen zertifizierten Bausachverständigen (DIN 4108-7 oder DGSV-Zertifizierung), der Wärmebild- und Blower-Door-Tests durchführt und alle Mängel schriftlich dokumentiert.
    2. Gewährleistungsansprüche schriftlich geltend machen: Senden Sie innerhalb von 14 Tagen nach Beauftragung des Sachverständigen eine formlose, aber vollständige Mängelliste mit Anhang der ersten Prüfergebnisse an den Bauträger oder Fensterbauer – unter Hinweis auf die 5-jährige Gewährleistungsfrist.
    3. Dokumentation aller Mängel sammeln: Fotografieren Sie Zugluftstellen mit Kerzenflamme, Kondensatbildung (inkl. Datum/Uhrzeit), Pfützen, Flügelverzug und fehlende Beschläge – speichern Sie dies mit Zeitstempel.
    4. Akkreditierte Prüfnummer prüfen lassen: Der Sachverständige soll die Prüfnummer in der Aluminium-Leiste mit der Herstellerdokumentation abgleichen und die Konformität mit dem angegebenen U-Wert von 1,1 W/(m²K) bewerten – inkl. Warm-Edge-Prüfung.
    5. Keine Nachbesserung durch den ursprünglichen Fensterbauer ohne vorherige Vereinbarung: Fordern Sie vorab schriftlich Kostenübernahme, Fristsetzung und Nachweis der Erfüllung der DIN EN 14351-1 durch den Beseitiger – keine "Schnellreparatur" ohne Dokumentation.
    6. Lüftungsverhalten dokumentieren: Führen Sie für 2 Wochen ein Lüftungstagebuch (Zeit, Dauer, Fensteranzahl, Raumtemperatur, Außenluftfeuchte) – zur Abgrenzung von Nutzerverhalten als Ursache.
    U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Stunde und pro Quadratmeter durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht, wenn zwischen Innen- und Außenseite ein Temperaturunterschied von 1 Kelvin besteht. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: K-Wert, Wärmedämmung, Wärmeverlust.
    Fensterbeschläge
    Fensterbeschläge sind die mechanischen Teile eines Fensters, die das Öffnen, Schließen und Verriegeln ermöglichen. Sie bestehen aus verschiedenen Komponenten wie Scharnieren, Griffen und Verriegelungsmechanismen.
    Verwandte Begriffe: Fenstergriff, Scharnier, Verriegelung.
    Dichtungsprofil
    Ein Dichtungsprofil ist ein elastisches Material, das zwischen Fensterflügel und Rahmen eingesetzt wird, um das Eindringen von Luft, Wasser und Schall zu verhindern. Es besteht meist aus Gummi oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Gummidichtung, Lippendichtung, Fensterdichtung.
    Baufeuchte
    Baufeuchte ist die Feuchtigkeit, die während der Bauphase in Baumaterialien wie Beton, Estrich und Putz enthalten ist. Sie kann sich negativ auf das Raumklima und die Bausubstanz auswirken.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Austrocknung, Kondensation.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Sie kann zu erhöhten Wärmeverlusten und Kondenswasserbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, Kondenswasser.
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Schwitzwasser, Luftfeuchtigkeit, Taupunkt.
    Zugluft
    Zugluft ist eine unerwünschte Luftbewegung in Innenräumen, die als unangenehm empfunden wird. Sie entsteht oft durch undichte Fenster oder Türen.
    Verwandte Begriffe: Luftströmung, Undichtigkeit, Wärmeverlust.
    1. Was ist der Unterschied zwischen K-Wert und U-Wert bei Fenstern?
      Der K-Wert war eine ältere Bezeichnung für den Wärmedurchgangskoeffizienten eines Fensters. Heute wird dieser Wert als U-Wert bezeichnet. Er gibt an, wie viel Wärme pro Stunde und pro Quadratmeter Fensterfläche bei einem Temperaturunterschied von 1 Kelvin zwischen Innen- und Außenbereich verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Fensters.
    2. Wie kann ich Zugluft an meinen Fenstern feststellen?
      Eine einfache Methode ist der Teelicht-Test. Halten Sie eine brennende Kerze oder ein Teelicht in die Nähe des geschlossenen Fensters. Wenn die Flamme flackert oder sich bewegt, deutet dies auf Zugluft hin. Sie können auch Ihre Hand am Fenster entlangführen und auf Luftströmungen achten.
    3. Was kann ich gegen undichte Fenster tun?
      Überprüfen Sie zunächst die Dichtungen und Beschläge. Beschädigte Dichtungen sollten ausgetauscht werden. Lockere Beschläge können nachgezogen oder ersetzt werden. Wenn das Problem weiterhin besteht, kann eine professionelle Abdichtung durch einen Fachbetrieb erforderlich sein.
    4. Was bedeutet Baufeuchte und wie beeinflusst sie meine Fenster?
      Baufeuchte ist die Feuchtigkeit, die während der Bauphase in Materialien wie Beton, Estrich und Putz enthalten ist. Diese Feuchtigkeit kann sich an kalten Oberflächen wie Fenstern niederschlagen und zu Kondensation und Schimmelbildung führen. Regelmäßiges Lüften hilft, die Baufeuchte zu reduzieren.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Fensterfachbetrieb?
      Suchen Sie nach Betrieben mit guten Bewertungen und Zertifizierungen. Fragen Sie Freunde, Familie oder Nachbarn nach Empfehlungen. Achten Sie darauf, dass der Betrieb Erfahrung mit der Reparatur und Wartung von Fenstern hat und eine umfassende Beratung anbietet.
    6. Welche Rolle spielen die Fensterbeschläge für die Dichtigkeit?
      Die Fensterbeschläge sorgen dafür, dass der Fensterflügel fest an den Rahmen gepresst wird. Fehlende oder defekte Beschläge können dazu führen, dass das Fenster nicht richtig schließt und Zugluft entsteht. Eine regelmäßige Wartung und gegebenenfalls der Austausch der Beschläge sind wichtig für die Dichtigkeit.
    7. Kann ich den U-Wert meiner Fenster selbst messen?
      Eine genaue Messung des U-Werts erfordert spezielle Messgeräte und Fachkenntnisse. Es ist daher ratsam, einen Energieberater oder einen Fensterfachbetrieb mit der Messung zu beauftragen. Diese können den U-Wert entweder direkt messen oder anhand der Fensterdaten und -konstruktion berechnen.
    8. Was sind Wärmebrücken und wie entstehen sie an Fenstern?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. An Fenstern können Wärmebrücken beispielsweise durch unsachgemäße Montage oder durch den Einsatz von Materialien mit schlechter Wärmedämmung entstehen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Kondenswasserbildung führen.
    • Fenster abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie Sie Ihre Fenster selbst abdichten können, um Zugluft zu vermeiden und Heizkosten zu sparen.
    • Schimmelbildung am Fenster: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung an Fenstern und wie Sie diese effektiv bekämpfen können.
    • Fenster richtig lüften: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
      Tipps und Tricks zum richtigen Lüften, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Energiesparfenster: Welche U-Werte sind empfehlenswert?
      Informationen über die verschiedenen U-Werte von Energiesparfenstern und welche für Ihr Haus geeignet sind.
    • Fensteraustausch: Wann ist der richtige Zeitpunkt?
      Wann es sinnvoll ist, alte Fenster auszutauschen und welche Vorteile ein Fensteraustausch bietet.
  2. Schwitzwasser am Fenster – Ursachen & Vermeidung
    Nicht ganz einfach ...
    Schwitzwasser im Randbereich ist nicht ganz zu vermeiden. Selbst bei wärmegedämmten Randverbunsystemen gibt es Feuchtigkeitssituationen in denen das Auftritt.
    In welchen Räumen tritt es den bei welcher Luftfeuchtigkeit auf.
    Es stellt sich da auch nicht nur die Frage nach dem Glas, sondern wie gut der Fensterrahmen dämmt. Wie dick ist denn der Flügel. Ein 75 mm Kunststoffflügel sieht da natürlich besser aus als ein ca. 60 mm Profilquerschnitt.
    Grundsätzlich sollte man mal feststellen, ob eine Beschichtung im Glas eingebaut ist. Test mit der Feuerzeugflamme:
    Flamme vor die Scheibe halten > Man sieht die Reflexion von 4 Flammen. Eine Flamme hat eine andere Farbe > dies ist die Beschichtung. Dann hat man wenigstens k-Wert 1,4. Ob Gas drin ist, kann man nicht einfach feststellen, wenn die Fenster vom Markenhersteller sind würde ich mir da keine Sorgen machen, da sich da kein Hersteller wirklich Probleme erlauben kann.
    Es ist nur komisch, dass im Glasrand nur ein Datum steht. Normalerweise ist ein korrekter Eindruck mit Glastyp seit 1996 vorgeschrieben. Wer hat die Fenster denn hergestellt?
    • Herr AndGal
  3. Fenster U-Wert prüfen – Vorher Undichtigkeiten beheben!
    Hallo Rene, bevor Sie eine U (k) -Wert Bestimmung ...
    Hallo Rene,
    bevor Sie eine U (k) -Wert Bestimmung machen, sollten Sie die Undichtigkeit beseitigen. Denn durch die undichten Fenster geht Wärme verloren.
    Erst wenn die Fenster richtig schließen und es dann zum Tauwasserausfall kommt, sollten Sie den nächsten Schritt machen.
    Bezüglich ".. zu leichtem beschlag an den rändern. " Das hängt mit den Abstandshaltern der Einzelscheiben zusammen. Diese sind, wie Sie auch schreiben, meist aus Aluminium. Und Aluminium ist nun mal ein guter "Wärmeleiter". Und somit erklärt sich auch das Tauwasser am Glasrand.
    Durch die undichten Fenstern kühlt sich mit die hereinströmenden kalten Winterluft dieser Aluminium-Abstandshalter ab, mehr ab als die Glasscheibe. Dadurch wird im Glasrand der Taupunkt unterschritten.
    Und nun verstehen Sie auch, warum ich Ihnen rate, zuerst die Undichtigkeit zu beseitigen.
    Schwabe
    Fenster K-Wert / U-Wert prüfen: Zugluft & Undichtigkeit beheben
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Bestimmung des Fenster K-Werts (U-Werts) und die Behebung von Zugluftproblemen. Schwitzwasserbildung kann trotz guter Dämmung auftreten. Vor der U-Wert Bestimmung sollten Undichtigkeiten beseitigt werden. Aluminium-Abstandshalter in den Scheiben können Tauwasserbildung begünstigen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schwitzwasser am Fenster – Ursachen & Vermeidung ist Schwitzwasser im Randbereich von Fenstern nicht immer vermeidbar, selbst bei wärmegedämmten Systemen. Die Luftfeuchtigkeit im Raum spielt eine entscheidende Rolle.
    📊 Zusatzinfo: Die Dämmwirkung des Fensterrahmens, insbesondere die Dicke des Fensterflügels (z.B. 75 mm Kunststoffflügel), beeinflusst die Kondenswasserbildung. Ein Test mit einer Feuerzeugflamme kann Hinweise auf die Beschichtung der Scheibe geben.
    ✅ Empfehlung: Bevor der U-Wert bestimmt wird, sollte man laut Fenster U-Wert prüfen – Vorher Undichtigkeiten beheben! sicherstellen, dass die Fenster dicht schließen, um Wärmeverluste zu vermeiden. Andernfalls verfälscht die Zugluft die Messung des Fenster K-Werts.
    🔧 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dichtungen der Fenster auf Beschädigungen und erneuern Sie diese gegebenenfalls. Achten Sie auf eine korrekte Montage der Fensterrahmen, um Undichtigkeiten zu vermeiden. Reduzieren Sie hohe Luftfeuchtigkeit in Innenräumen durch regelmäßiges Lüften, um Schwitzwasserbildung zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, U-Wert, Zugluft, Dichtungsprobleme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, U-Wert, Zugluft, Dichtungsprobleme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, U-Wert, Zugluft, Dichtungsprobleme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster K-Wert prüfen: Ursachen für Zugluft & Undichtigkeit? Anleitung zur Selbstprüfung
Suche nach: Fenster K-Wert prüfen: So geht's!
Suche nach: Fenster K-Wert, U-Wert prüfen, Zugluft Fenster, Fenster undicht, Dichtungsprobleme, Schwitzwasser Fenster, Baufeuchte, Fensterprüfung
