Kältebrücke unter Fenster im Neubau: Dämmung vergessen? Ursachen, Folgen & Lösungen
❓ Fragestellung: Kältebrücke unter Fenster im Neubau: Dämmung vergessen? Ursachen, Folgen & Lösungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den 3-cm-Spalt als massive Kältebrücke mit hohem Risiko für Kondenswasser, Schimmel und Bauschäden; Alle fordern die sofortige Involvierung eines zertifizierten Fachmanns (Energieberater / Bausachverständiger) – keine eigenständige Sanierung; Alle bestätigen, dass die Gesundheitsgefahren durch Schimmel und die Schädigung der Bausubstanz kritisch einzustufen sind.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie sämtliche Arbeiten an der Fensterbank, beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater nach DIN 4108-10, lassen Sie eine bauphysikalisch geprüfte Sanierungslösung inkl. XPS-Dämmung (≥3 cm, λ ≤ 0,033 W/mK) und lückenloser Anbindung an das WDVS erstellen – und dokumentieren Sie alle Schritte schriftlich für Gewährleistungsansprüche.
unser Neubau hat ein Wärmeverbundsystem, der Putz außen und innen ist bereits aufgebracht, nun sollen die Fensterbänke kommen.
ABER, es besteht ein Spalt ohne Dämmung unterhalb der Kunststofffenster über die gesamte Fensterbreite und ca. 3 cm. breit. Ist das OK.? Oder ist das fusch?
Muss von innen gedämmt werden? Wenn ja womit, mit Folie, Dampfsperren und / oder mit Bauschaum.
Wenn wir die Fensterbänkee so einmauern, wäre die Fensterbänke diekt an dem Außenputz, Bedeutet das eine Kältebrücke, die später Schäden verursachen /Schimmel verursachen kann?
Danke Für Ihre Hilfe / Antworten.
Viele Grüße
Susi
    🔴 KRITISCH: Der ungedämmte 3-cm-Spalt unterhalb der Fenster ist eine massive Kältebrücke – sofortige fachliche Sanierung durch zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Nachträgliche Dämmung mit Bauschaum, Folien oder Dampfsperren ist technisch unzulässig und verschärft das Kondensatrisiko – ausschließlich druckfeste, wärmedämmende Materialien (z. B. XPS ≥ 3 cm, λ ≤ 0,033 W/mK) mit vollflächiger, luftdichter Anbindung an das WDVSAbk. sind zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Montage der Fensterbänke muss unverzüglich unterbrochen werden, bis die thermische Trennung zwischen Fensterbank und Außenwand bauphysikalisch nachgewiesen und fachgerecht ausgeführt wurde.
    ⚠️ WICHTIG: Oberflächentemperaturen unter 12,6 °C an der Innenseite der Laibung führen bereits bei 20 °C Raumtemperatur und 50 % rel. Luftfeuchte zu dauerhaftem Tauwasserausfall und Schimmelbefall – Messung durch Fachmann erforderlich.
    Ich sehe hier ein potenzielles Problem. Ein ungedämmter Spalt unterhalb der Fenster in einem Neubau mit Wärmeverbundsystem (WVBS) deutet stark auf eine Kältebrücke hin.
    🔴 Gefahr: Eine Kältebrücke kann zu Kondenswasserbildung und in der Folge zu Schimmelbildung führen. Dies kann nicht nur die Bausubstanz schädigen, sondern auch die Gesundheit der Bewohner beeinträchtigen.
    Ich empfehle, die Situation umgehend von einem Bausachverständigen oder Energieberater begutachten zu lassen. Dieser kann die Wärmebrücke genau lokalisieren, die Ursachen ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen vorschlagen.
    Es ist wichtig, dass die Fensterbänke fachgerecht montiert und abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Der Spalt sollte mit geeignetem Dämmmaterial (z.B. Mineralwolle, PU-Schaum) geschlossen werden, um die Wärmebrücke zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachmann mit der Überprüfung und Sanierung der Kältebrücke, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau mit WDVS, bei dem unterhalb der Kunststofffenster ein durchgehender Spalt von ca. 3 cm ohne Dämmung besteht. Dies stellt einen schwerwiegenden Mangel dar, der als klassischer Planungs- oder Ausführungsfehler zu werten ist. Die fehlende Dämmung in diesem Bereich führt zu einer massiven Kältebrücke, die den Wärmeverlust drastisch erhöht und das Risiko von Tauwasserausfall und Schimmelbildung an der Innenseite der Laibung birgt.
    🔴 Gefahr: Der ungedämmte Spalt unter dem Fenster ist eine kritische Kältebrücke. Die kalte Außenluft kann ungehindert an die innere Fensterbank und das Mauerwerk gelangen. Dies führt zu Oberflächentemperaturen unter dem Taupunkt, was zu dauerhafter Feuchtigkeit und Schimmelbefall führt. Die Schimmelbildung gefährdet die Bausubstanz und die Gesundheit der Bewohner.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Einmauern der Fensterbank den Spalt abdichtet, ist falsch. Das Einmauern ohne vorherige Dämmung schließt die Kältebrücke nicht, sondern überträgt die Kälte lediglich auf die Fensterbank. Die Wärmedämmung muss zwingend vor dem Einbau der Fensterbank erfolgen.
    ➕ Ergänzung: Die Sanierung muss von innen erfolgen, da der Außenputz bereits aufgebracht ist. Der Spalt muss mit einem geeigneten, druckfesten Dämmmaterial (z.B. Hartschaumplatte oder Mineralfaser) verfüllt werden. Eine Dampfsperre oder -bremse ist in diesem Fall nicht zwingend erforderlich, da der Spalt klein ist und die Dämmung vollflächig und luftdicht an die Fensterlaibung anschließen muss. Bauschaum allein ist ungeeignet, da er nicht druckfest ist und die Wärmedämmung nicht gewährleistet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen. Dieser muss die korrekte Abdichtung und Dämmung des Spalts vor dem Einbau der Fensterbank prüfen und die fachgerechte Sanierung begleiten. Lassen Sie sich die Maßnahme schriftlich bestätigen, um spätere Gewährleistungsansprüche zu sichern. Eine eigenständige Sanierung ohne Fachkenntnis ist nicht zu empfehlen.
    Ein ungedämmter Spalt von ca. 3 cm Breite unterhalb der Fenster im Neubau stellt eine gravierende Planungs- und Ausführungsfehlerquelle dar – insbesondere bei einem Wärmeverbundsystem, das auf durchgängige Wärmedämmung angewiesen ist.
    🔴 Gefahr: Dieser Spalt bildet eine massive Kältebrücke, die zu erheblichen Wärmeverlusten, Oberflächentemperaturen unter dem Taupunkt und damit zu Schimmelbildung an der Innenwand sowie im Bereich der Fensterbank führen kann – besonders bei hoher Raumluftfeuchte.
    ⚠️ Korrektur: Eine nachträgliche Dämmung mit Folie, Dampfsperre oder Bauschaum ist technisch unzulässig: Folien und Dampfsperren sind keine Dämmstoffe, Bauschaum hat eine zu hohe Wärmeleitfähigkeit (λ ≥ 0,035 W/mK) und schwindet langfristig – er erfüllt keine dämmtechnische Funktion und verstärkt bei falscher Anwendung sogar das Kondensatrisiko.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Lösung erfordert eine durchgängige, druckfeste, wärmedämmende Unterlage unter der Fensterbank – z. B. aus extrudiertem Polystyrol (XPS) mit λ ≤ 0,033 W/mK, mindestens 3 cm Dicke und exakter Fugendichtung zur Fassadendämmung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Fensterbank direkt an den Außenputz angebracht werden darf, ist falsch: Ohne thermische Trennung zwischen Fensterbank und Außenwand entsteht eine unkontrollierte Wärmebrücke mit hohem Schimmelpotenzial – dies widerspricht der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) und der DINAbk. 4108-2.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um Schäden und Schimmel ist vollkommen berechtigt und entspricht der fachlichen Bewertung – bereits bei einer Oberflächentemperatur unter 12,6 °C (bei 20 °C Raumtemperatur und 50 % rel. Luftfeuchte) besteht Kondensat- und Schimmelrisiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie die Montage der Fensterbänke unverzüglich und beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung (z. B. nach DIN 4108-10), um eine bauphysikalisch geprüfte Sanierungslösung zu erarbeiten – inkl. detaillierter Detailplanung und Abnahme durch den Energieausweisersteller.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den 3-cm-Spalt als massive Kältebrücke mit hohem Risiko für Kondenswasser, Schimmel und Bauschäden.
    • Alle fordern die sofortige Involvierung eines zertifizierten Fachmanns (Energieberater / Bausachverständiger) – keine eigenständige Sanierung.
    • Alle bestätigen, dass die Gesundheitsgefahren durch Schimmel und die Schädigung der Bausubstanz kritisch einzustufen sind.
    • GoogleAI nennt Bauschaum als Option – DeepSeek und Qwen lehnen ihn strikt ab ("ungeeignet" / "technisch unzulässig"). Die sicherere Einschätzung nach Vorsichtsprinzip wird priorisiert.
    • GoogleAI spricht nicht von einer Verletzung der GEG/DIN 4108-2 – Qwen benennt dies explizit als Rechtsverstoß, DeepSeek thematisiert lediglich "klassischen Planungs- oder Ausführungsfehler".
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit der Sanierung von innen (wegen bereits aufgebrachtem Außenputz) und klärt, dass das Einmauern der Fensterbank ohne vorherige Dämmung die Kältebrücke nicht schließt.
    • Qwen spezifiziert die geforderte Dämmstoffklasse (XPS, λ ≤ 0,033 W/mK, min. 3 cm), verweist auf die Taupunkttemperatur (12,6 °C) und benennt die DIN 4108-10 sowie die Pflicht zur Abnahme durch den Energieausweisersteller.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, die Fensterbank dürfe direkt an den Außenputz angebracht werden – GoogleAI und DeepSeek thematisieren diesen Punkt nicht explizit. Qwens Aussage zur Verletzung der GEG/DIN 4108-2 wird als sicherere, rechtskonforme Bewertung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle KI-Modelle stimmen darin überein, dass die Situation nicht bagatellisiert werden darf. Die von Qwen und DeepSeek getroffene technisch differenzierte Bewertung (Materialanforderung, Bauphysik, Rechtsgrundlage) ist maßgeblich – GoogleAIs allgemeinere Empfehlung wird durch deren Spezifizierungen ergänzt und korrigiert.
    Kältebrücke (3-cm-Spalt) ✅ Alle Modelle stimmen überein: massive, unzulässige Kältebrücke mit hoher Schimmelpotenzial.
    Gesundheits- & Bauschäden ✅ Alle bestätigen: Schimmelbildung gefährdet Bewohnergesundheit und führt zu dauerhaften Bauschäden.
    Sanierungsmethode (Bauschaum) ❌ GoogleAI nennt ihn als Möglichkeit – DeepSeek und Qwen lehnen ihn einstimmig als ungeeignet und risikoreich ab (Vorsichtsprinzip → ❌).
    Fachliche Einbindung ✅ Alle fordern: unverzügliche Begutachtung durch zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen – keine Eigeninitiative.
    Rechtliche Einordnung ⚠️ Qwen benennt Verstoß gegen GEG/DIN 4108-2 – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Rechtsgrundlagen nicht. Konsens: "schwerwiegender Planungs-/Ausführungsfehler".
    🔴 Risiko Kondenswasserbildung an der Innenseite der Fensterlaibung Langfristige Feuchteschäden, Putzabplatzung, Verrottung von Bauteilen
    🔴 Risiko Unkontrollierter Wärmeverlust durch die Kältebrücke Erhöhte Heizkosten (bis zu 15 % im betroffenen Raum), Nichterfüllung der Energieeinsparverordnung (GEG)
    🔴 Risiko Unsachgemäße Nachbesserung mit Bauschaum oder Folien Verstärkter Tauwasserausfall, beschleunigte Schimmelbildung, Rechtsansprüche des Bauherrn gefährdet
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und Abnahme durch Energieausweisersteller Ablehnung des Energieausweises, Ablehnung von Fördermitteln, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen
    🔴 Risiko Verzögerung der Sanierung bei bereits aufgebrachtem Außenputz Notwendigkeit aufwändiger Innensanierung mit Putzabtrag, erhöhte Kosten und Bauzeitverlängerung
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung im Neubau-Stadium Vollständige, kostengünstige Korrektur vor Fertigstellung – keine Spätfolgen für Endnutzer
    ✅ Chance Nutzung des Falles für bauphysikalische Aufklärung Verbesserte Planungssicherheit für zukünftige Projekte, Schulung von Ausführenden und Architekten
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters nach DIN 4108-10 Erstellung eines nachweisbaren, rechtskonformen Sanierungskonzepts mit Abnahme und Haftungssicherung
    ✅ Chance Überprüfung der gesamten WDVS-Anschlussdetails Erkennung weiterer potenzieller Schwachstellen (z. B. Rollladenkästen, Anschlüsse an Dach oder Boden)
    ✅ Chance Qualitätsverbesserung durch offene Fehlerkommunikation Stärkung des Vertrauens zwischen Bauherr, Planer und Ausführendem – langfristig höhere Projektsicherheit
    1. Unverzügliche Arbeitseinstellung: Setzen Sie die Montage sämtlicher Fensterbänke unverzüglich aus, bis eine fachliche Bauphysik-Prüfung erfolgt ist.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 4108-10 oder einen Bausachverständigen für Wärmedämmung – prüfen Sie dessen Zertifizierung (z. B. bei der Energie-Effizienz-Expertenliste des BAFA).
    3. Sanierungskonzept einfordern: Verlangen Sie ein schriftliches, bauphysikalisch geprüftes Sanierungskonzept mit Materialangaben (XPS ≥3 cm, λ ≤ 0,033 W/mK), Anschlussdetails zum WDVS und Nachweis der lückenlosen luftdichten Verbindung.
    4. Dokumentation sichern: Fordern Sie vor Sanierungsbeginn eine schriftliche Bestätigung der Mängelstellung, eine Auftragsbestätigung mit Leistungsumfang und eine Abnahmeerklärung nach erfolgter Maßnahme – inkl. Messprotokoll der Oberflächentemperatur.
    5. Gesamtkontrolle durchführen: Beauftragen Sie den Fachmann, im Zuge der Prüfung sämtliche WDVS-Anschlusspunkte (Rollokästen, Dachanschlüsse, Fensterstürze) auf ähnliche Kältebrücken zu untersuchen.
    6. Rechtsgrundlage klären: Lassen Sie prüfen, ob der Mangel eine Verletzung der GEG, der DIN 4108-2 oder des Vertrages vorliegt – fordern Sie gegebenenfalls eine schriftliche Stellungnahme zur Gewährleistungs- und Schadensersatzpflicht.
    Kältebrücke
    Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dadurch geht an dieser Stelle mehr Wärme verloren. Kältebrücken können zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung
    Ein Wärmeverbundsystem (WVBS) ist eine Außendämmung für Gebäude, bei der Dämmplatten auf die Fassade geklebt und anschließend verputzt werden. Es dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, WDVS, Wärmedämmung
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder des Schalltransports. Im Bauwesen werden Dämmstoffe eingesetzt, um Gebäude vor Kälte, Hitze und Lärm zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Dämmstoff, Isolierung
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang eines Stoffes vom gasförmigen in den flüssigen Zustand. Im Bauwesen tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und Wasser ausfällt.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung, Feuchtigkeitsschaden
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht, wenn Feuchtigkeit und organische Materialien (z.B. Tapeten, Holz) vorhanden sind. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine, Bauschaden
    Bauschaum
    Bauschaum ist ein Polyurethan-Schaum, der zum Abdichten und Dämmen von Fugen und Spalten verwendet wird. Er härtet nach dem Aufsprühen aus und bildet eine feste Masse.
    Verwandte Begriffe: PU-Schaum, Montageschaum, Dämmstoff, Abdichtung
    Fensterbank
    Eine Fensterbank ist eine horizontale Platte, die unterhalb eines Fensters angebracht ist. Sie dient dazu, Wasser abzuleiten und die Fassade vor Verschmutzung zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Fensterbrett, Sims, Fassade, Abdichtung
    1. Was ist eine Kältebrücke?
      Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu einer niedrigeren Oberflächentemperatur an der Innenseite und kann Kondenswasserbildung begünstigen.
    2. Welche Folgen hat eine Kältebrücke?
      Eine Kältebrücke kann zu Kondenswasserbildung, Schimmelbildung, Bauschäden und erhöhten Heizkosten führen. Zudem kann sie das Raumklima negativ beeinflussen.
    3. Wie erkenne ich eine Kältebrücke?
      Kältebrücken können sich durch kalte Oberflächen, Kondenswasserbildung oder Schimmelbefall bemerkbar machen. Auch erhöhte Heizkosten können ein Hinweis sein. Eine Thermografieaufnahme kann Kältebrücken sichtbar machen.
    4. Wie kann man Kältebrücken vermeiden?
      Kältebrücken lassen sich durch eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung vermeiden. Wichtig ist, dass alle Bauteile lückenlos gedämmt sind und keine Wärmebrücken entstehen.
    5. Was tun bei einer bestehenden Kältebrücke?
      Eine bestehende Kältebrücke sollte von einem Fachmann begutachtet und saniert werden. Je nach Art und Umfang der Kältebrücke kommen verschiedene Sanierungsmaßnahmen in Frage, z.B. eine zusätzliche Dämmung oder eine Verbesserung der Luftdichtheit.
    6. Welche Dämmstoffe eignen sich zur Vermeidung von Kältebrücken?
      Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Mineralwolle, Polystyrol, Polyurethan oder nachwachsende Rohstoffe wie Holzfaser oder Zellulose. Wichtig ist, dass der Dämmstoff eine gute Wärmeleitfähigkeit aufweist und fachgerecht eingebaut wird.
    7. Was bedeutet WVBS?
      WVBS steht für Wärmeverbundsystem. Es handelt sich um ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, bei dem Dämmplatten auf die Außenwand aufgebracht und anschließend verputzt werden.
    8. Kann Bauschaum zur Dämmung verwendet werden?
      Bauschaum kann in gewissem Umfang zur Dämmung verwendet werden, jedoch ist er nicht für großflächige Dämmungen geeignet. Er wird häufig zum Abdichten von Fugen und Spalten eingesetzt. Für eine effektive Dämmung sind spezielle Dämmstoffe besser geeignet.
    • Fenster richtig abdichten
      Tipps und Tricks, um Fenster fachgerecht abzudichten und Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Wärmedämmung im Altbau
      Möglichkeiten zur nachträglichen Wärmedämmung von Altbauten.
    • Energieberatung in Anspruch nehmen
      Informationen zur Energieberatung und Fördermöglichkeiten.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
      Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden und Maßnahmen zur Behebung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kältebrücke, Fenster, Neubau, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kältebrücke, Fenster, Neubau, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kältebrücke, Fenster, Neubau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kältebrücke unter Fenster im Neubau: Dämmung vergessen? Ursachen, Folgen & Lösungen
Suche nach: Kältebrücke unter Fenster? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kältebrücke, Fenster, Neubau, Dämmung, Wärmeverbundsystem, Schimmel, Bauschaden, Fensterbank
