Rehau Thermo-Plus Fensterprofile: Geeignet für Niedrigenergiehaus? Vergleich & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Rehau Thermo-Plus Fensterprofilen für Niedrigenergiehäuser im Vergleich zu Brillant-Design Profilen. Entscheidend sind U-Werte, Schallschutzanforderungen und die Einhaltung der EnEV. Der Jahresenergieverbrauch des Gebäudes ist wichtiger als der U-Wert einzelner Bauteile. Die korrekte Montage und Verglasung spielen eine wesentliche Rolle für die Energieeffizienz.
Rehau Fensterprofile
Werter Fachverstand, erbitte Hinweise:
sind nach Stand der Technik Rehau-Profile "thermo-plus" 6 cm tief, 4 Kammern für energiehaus gut geeignet?
Die Frage stellt sich wenn
Rehau im Katalog beim nächsthöheren Profil "Brillant  -  Design" den Einsatz im Niedrigenergiehausbau empfiehlt und weiter ausführt: "Mit einem Ur Wert bis zu 1,1 mit Armierung sind Fenster aus Rehau brillant-design sogar für Niedrigenergiehäuser geeignet.
Vielen Dank
    GoogleAI-Analyse: Rehau Thermo-Plus: Geeignet für Niedrigenergiehaus?
    Ich beurteile die Rehau Thermo-Plus Profile mit 6 cm Tiefe und 4 Kammern als grundsätzlich geeignet für Niedrigenergiehäuser, jedoch ist der U-Wert des Fensters entscheidend.
    Wichtig: Der U-Wert sollte den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entsprechen.
    Ich empfehle, den U-Wert des konkreten Fensters (nicht nur des Profils) zu prüfen. Rehau Brillant-Design Profile könnten eine bessere Wahl sein, wenn sie einen niedrigeren U-Wert aufweisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die U-Werte der verschiedenen Rehau Profile und wählen Sie das Profil, das die Anforderungen an ein Niedrigenergiehaus erfüllt oder übertrifft. Ziehen Sie einen Energieberater hinzu, um die optimale Lösung für Ihr Gebäude zu finden.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) misst den Wärmeverlust durch ein Bauteil. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung. Er wird in W/(m²K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEV/GEG.
    Niedrigenergiehaus
    Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude mit sehr geringem Energiebedarf für Heizung und Warmwasser. Es übertrifft die Anforderungen der EnEV/GEG deutlich.
    Verwandte Begriffe: Passivhaus, Energieeffizienz, GEG.
    Fensterprofil
    Das Fensterprofil ist der Rahmen des Fensters, der aus verschiedenen Materialien (z.B. Kunststoff, Holz, Aluminium) bestehen kann. Es beeinflusst die Wärmedämmung und Stabilität des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Rahmen, Verglasung, U-Wert.
    Armierung
    Die Armierung ist eine Verstärkung im Fensterprofil, die für Stabilität sorgt und die Wärmedämmung verbessern kann. Sie besteht oft aus Stahl oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Stabilität, Wärmedämmung, Profil.
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, U-Wert, Niedrigenergiehaus.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust durch Bauteile. Sie ist wichtig für energieeffizientes Bauen und Wohnen.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoff, Energieeffizienz.
    Kammerprofil
    Ein Kammerprofil ist ein Fensterprofil mit mehreren Hohlkammern, die die Wärmedämmung verbessern. Je mehr Kammern, desto besser die Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Profil, Wärmedämmung, U-Wert.
    1. Was bedeutet U-Wert bei Fenstern?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    2. Welchen U-Wert sollten Fenster in einem Niedrigenergiehaus haben?
      Für Niedrigenergiehäuser sind Fenster mit einem sehr niedrigen U-Wert erforderlich, typischerweise unter 1,0 W/(m²K). Die genauen Anforderungen sind im Gebäudeenergiegesetz (GEG) festgelegt.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Profil-U-Wert und Fenster-U-Wert?
      Der Profil-U-Wert bezieht sich nur auf den Rahmen des Fensters, während der Fenster-U-Wert das gesamte Fenster (Rahmen und Verglasung) berücksichtigt. Der Fenster-U-Wert ist für die Beurteilung der Wärmedämmung relevant.
    4. Spielt die Armierung im Fensterprofil eine Rolle für die Wärmedämmung?
      Ja, die Armierung im Fensterprofil kann die Wärmedämmung beeinflussen. Eine gute Armierung trägt dazu bei, Wärmebrücken zu reduzieren und den U-Wert zu verbessern.
    5. Sind 4-Kammer-Profile ausreichend für ein Niedrigenergiehaus?
      4-Kammer-Profile können ausreichend sein, wenn der U-Wert des Fensters insgesamt den Anforderungen entspricht. Es gibt auch Profile mit mehr Kammern, die eine noch bessere Wärmedämmung bieten können.
    6. Was bedeutet Niedrigenergiehaus?
      Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das im Vergleich zu einem Standardhaus einen sehr geringen Energiebedarf für Heizung und Warmwasser hat. Es erfüllt bestimmte energetische Standards und trägt zur Reduzierung des Energieverbrauchs bei.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Rehau Thermo-Plus Profilen?
      Es gibt viele andere Fensterprofilhersteller und -systeme, die für Niedrigenergiehäuser geeignet sind. Wichtig ist, auf den U-Wert und die Qualität der Profile zu achten.
    8. Wie finde ich den passenden Fensterbauer für mein Niedrigenergiehaus?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fensterbauers im Bereich energieeffizientes Bauen. Fragen Sie nach, welche Erfahrungen er mit Niedrigenergiehäusern hat.
    • Fenster U-Wert berechnen
      Wie man den U-Wert eines Fensters ermittelt und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Fenster
      Welche staatlichen Zuschüsse und Kredite es für den Austausch alter Fenster gibt.
    • Die richtige Verglasung für Niedrigenergiehäuser
      Welche Arten von Isolierglas besonders gut für energieeffizientes Bauen geeignet sind.
    • Fensterlüftung im Winter
      Wie man richtig lüftet, um Schimmelbildung zu vermeiden und Energie zu sparen.
    • Kunststofffenster vs. Holzfenster
      Ein Vergleich der Vor- und Nachteile von Kunststoff- und Holzfenstern in Bezug auf Wärmedämmung und Nachhaltigkeit.
  2. NE-Haus Definition: Rehau Profile vs. EnEV Anforderungen
    Wie ist das NE-Haus definiert?
    der Ausdruck NE-Haus entpricht doch "lediglich" der momentan gültigen EnEVAbk., oder? Wenn dem so ist sollte REHAU die obligatorischen 5 € in Phraseschweinchen werfen weil das Profil ja "nur" den gesetzl. Anforderungen entspricht, bzw. diese bei entsprechender Verglasung und Montage diese einhalten kann.
    Laienmeinung!
    Christian
  3. Fenster Neubau: U-Wert und Jahresenergieverbrauch erklärt
    Alle Fenster sind geeignet!
    Grundsätzlich sind alle Fenster für einen Neubau geeignet.
    Für Neubauten gelten keine Bauteil-U-Werte, es gilt lediglich ein Jahresenergieverbrauch, der nicht überschritten werden darf.
    Kurz: Ein guter U-Wert im Dach gleicht einen schlechten U-Wert beim Fenster aus.
    Die Thermo-Design-Profile von Rehau haben einen NENNWERT von Uf-Wert von 1,5 W/m² x K, die Brillant-Design-Profile haben einen Uf-Wert von 1,3 bzw. 1,1 W/m² x K.
    Der Preisunterschied zwischen Thermo-Design und Brillant-Design ist minimal.
    Jürgen Sieber
  4. Schallschutzfenster: Profilwahl bei hoher Lärmbelastung
    Vielen Dank Herr Sieber, 1. unabhängig hiervon müsste welches ...
    1. unabhängig hiervon müsste welches Profil verwendet werden, wenn sich im Abstand von 15 m eine Ortsstraße befindet mit Schalldruckpegeln von 60  -  75 dBAbk. und Maximalwerten bis 90 dB.
    2.
    Wie würdet ihr das befinden, wenn nach Feststellung einer Beweglichkeit des unteren Blendrahmens gegen die untergesteckten Profile dieser nach Durchbohren in der Wasserführung mit langen Schrauben im Porenbeotnmauerwerk befestigt wird.
    • Herr Pet-128-Sch
    Rehau Thermo-Plus: Fensterprofile für Niedrigenergiehäuser geeignet?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Rehau Thermo-Plus Fensterprofilen für Niedrigenergiehäuser im Vergleich zu Brillant-Design Profilen. Entscheidend sind U-Werte, Schallschutzanforderungen und die Einhaltung der EnEVAbk.. Der Jahresenergieverbrauch des Gebäudes ist wichtiger als der U-Wert einzelner Bauteile. Die korrekte Montage und Verglasung spielen eine wesentliche Rolle für die Energieeffizienz.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut NE-Haus Definition: Rehau Profile vs. EnEV Anforderungen entspricht der Begriff "NE-Haus" lediglich der momentan gültigen EnEV. Rehau sollte darauf achten, nicht den Eindruck zu erwecken, dass ihre Profile über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehen.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Fenster Neubau: U-Wert und Jahresenergieverbrauch erklärt erklärt, dass für Neubauten keine Bauteil-U-Werte gelten, sondern ein Jahresenergieverbrauch. Thermo-Design-Profile haben einen Uf-Wert von 1,5 W/m² x K.
    🔧 Zusatzinfo: Bei hoher Lärmbelastung durch eine nahegelegene Ortsstraße ist die Wahl des richtigen Profils entscheidend, wie im Beitrag Schallschutzfenster: Profilwahl bei hoher Lärmbelastung diskutiert wird. Hier spielen Schallschutzpegel und Maximalwerte eine wichtige Rolle.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Wahl von Rehau Fensterprofilen für ein Niedrigenergiehaus sollten Bauherren und Planer den Gesamtenergieverbrauch des Gebäudes, die spezifischen Anforderungen an den Schallschutz und die korrekte Montage berücksichtigen. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rehau, Fensterprofile, Thermo-Plus, Brillant-Design". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensteraustausch Altbau (1993): Rehau, Salamander oder Aluplast? Vergleich, Einbau & Kosten
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterprofile & Beschläge im Vergleich: Aluplast, Veka, Kömmerling, Rehau, Winkhaus, Maco, Siegenia?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster: Rehau GENEO vs. Veka Softline 82 – Welches Profilsystem ist besser für Altbau-Sanierung?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster sanieren: Angebote vergleichen – Glas, Profil, Kammer & Kosten im Check?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster Vertrieb: Wie verkaufen Rehau, Veka & Co. ihre Fenster? Vertriebswege im Vergleich
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - VEKA Tür 60er Profil finden: Maße, Typnummer & Kompatibilität für Wintergarten-Reparatur
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Blaue Schutzfolie von Fensterrahmen entfernen: Welche Lösungsmittel & Methoden helfen?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rehau Brilliant Fenster aus Polen: Erfahrungen, Qualität & Preisvergleich?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rehau vs. Haidl Fensterprofile: Qualitätsunterschiede, U-Wert & Alternativen im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rehau Thermo 70 vs. Brillant Design: Unterschiede in Qualität, Dämmung & Preis?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rehau, Fensterprofile, Thermo-Plus, Brillant-Design" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rehau, Fensterprofile, Thermo-Plus, Brillant-Design" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rehau Thermo-Plus Fensterprofile: Geeignet für Niedrigenergiehaus? Vergleich & Alternativen
Suche nach: Rehau Thermo-Plus: Geeignet für Niedrigenergiehaus?
Suche nach: Rehau Fensterprofile, Thermo-Plus, Brillant-Design, Niedrigenergiehaus, U-Wert, Fenster, Armierung, Energieeffizienz
