Wärmedämmendes Floatglas für Altbau: Gibt es Alternativen zu Isolierglas?
Die Diskussion dreht sich um Alternativen zu Isolierglas für Altbau-Kastenfenster, insbesondere um wärmedämmendes Floatglas wie K-Glas mit Hartcoating. Die Verfügbarkeit von K-Glas ist unsicher, und Experten für Denkmalschutz werden gesucht. Ein Forum für Fachwerksanierung wird als mögliche Anlaufstelle genannt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
Folgende (vielleicht naive Frage, bin Laie) zu einer Verglasung. Gibt es Einfachglas/Floatglas in verschiedenen Ausführungen, also auch mit einer gewissen dämmenden Eigenschaft (das sowas nicht in Isoglas heranreicht ist klar)? Zur Erklärung: Wir haben ein Ferienhaus welches ab und an auch im Winter genutzt wird. Es handelt sich um einen Altbau mit Kastenfenstern in welchen das noch zu damaligen Zeiten verbaute sehr dünne Flachglas ist. Im Wohnzimmer befindet sich eine große 4-flüglige Terrassentür mit je 3 großen Scheiben (je 0.5 m²) also insgesamt 12 Scheiben. Wenn man im Winter in der Nähe der Tür sitzt strahlt die Tür eine gewisse unterschwellige Kühle aus (wenn draußen Minusgrade herrschen) was wohl durch die doch relativ große Glasfläche kommt. Wir möchten nun mit einfachen Mittel (da es ein Ferienhaus ist) diese Scheiben durch andere etwas bessere ersetzen (ohne auf Isoierglas zurückgreifen zu müssen da sonst die ganze Tür verändert werden müsste und es auch zu teuer wäre). Gibt es da ein Möglichkeit? Vielleicht einfach dickeres Floatglas nehmen, hilft sowas? Herzlichen Dank!
    🔴 KRITISCH: Kein Austausch gegen dickeres Floatglas – technisch wirkungslos und risikobehaftet für Fenstermechanik und Rahmen.
    🔴 KRITISCH: Unbehandelte Kälteabstrahlung an Einfachglas führt langfristig zu Tauwasser, Schimmel und Holzfaulnis in Kastenkonstruktionen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede nachträgliche Maßnahme (Folie, Vorsatzscheibe, innenliegende Isolierverglasung) erfordert fachgerechte Planung durch einen zertifizierten Energieberater oder denkmalgerechten Fenstertechniker.
    ⚠️ WICHTIG: Low-E-Folien dürfen nur auf der Innenseite appliziert werden – falsche Montage (z. B. außen oder zwischen Scheiben) führt zu Verschleiß, Kondensat oder Haftungsverlust.
    Im Altbau mit Kastenfenstern stellt sich oft die Frage nach einer besseren Wärmedämmung der Verglasung. Floatglas, also normales Einfachglas, hat von sich aus keine nennenswerten Dämmeigenschaften. Es gibt jedoch spezielle Beschichtungen, die nachträglich aufgetragen werden können, um die Wärmedämmung zu verbessern. Diese erreichen aber nicht die Werte von Isolierglas.
    Eine Möglichkeit ist der Austausch des Glases gegen Wärmedämmglas. Dieses besteht aus zwei oder drei Scheiben mit einer Edelgasfüllung dazwischen und einer speziellen Beschichtung. Es bietet eine deutlich bessere Wärmedämmung als Floatglas und kann den Energieverbrauch senken.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Glaser oder Fensterbauer beraten, welche Option für Ihre Kastenfenster am besten geeignet ist. Berücksichtigen Sie dabei die baulichen Gegebenheiten und Ihre individuellen Anforderungen an die Wärmedämmung.
    Der Nutzer beschreibt ein typisches Problem in Altbauten mit Kastenfenstern: Die großen, einfach verglasten Terrassentüren führen im Winter zu einer spürbaren Kälteabstrahlung und Zugluft. Die Idee, das vorhandene dünne Floatglas durch dickeres zu ersetzen, ist aus physikalischer Sicht nachvollziehbar, aber leider nicht zielführend. Die Wärmedämmung von Fenstern hängt primär vom U-Wert ab, der bei Einfachglas (egal ob 3 mm oder 6 mm) mit etwa 5,7 W/(m²K) nahezu identisch bleibt. Eine Erhöhung der Glasdicke verbessert die Dämmung nur minimal, da der Wärmeverlust hauptsächlich durch Konvektion und Strahlung an der Glasoberfläche erfolgt.
    🔴 Gefahr: Der Austausch von Einfachglas gegen dickeres Floatglas ist eine wirkungslose Investition. Die Kältebrücke bleibt bestehen, der Energieverlust und das Kältegefühl werden sich nicht verbessern. Zudem kann das höhere Gewicht der dickeren Scheiben die alten Fensterflügel und Beschläge überlasten, was zu Schäden an der Mechanik oder sogar zum Bruch führen kann.
    ➕ Ergänzung: Eine deutlich bessere und kostengünstigere Lösung für Kastenfenster ist der Einbau einer sogenannten Vorsatzscheibe oder eines sekundären Fensters auf der Innenseite. Alternativ kann man die vorhandenen Flügel mit einer dünnen, speziellen Wärmeschutzfolie (Low-E-Folie) nachrüsten. Diese Folien reflektieren die Wärmestrahlung zurück in den Raum und verbessern den U-Wert auf etwa 2,5-3,0 W/(m²K) – eine spürbare Verbesserung ohne Umbau des Rahmens.
    ✅ Zustimmung: Der Nutzer hat richtig erkannt, dass der Einbau von Isolierglas (2-fach oder 3-fach) in die bestehenden Kastenfensterrahmen technisch sehr aufwändig und teuer ist. Oft müssen die Rahmen komplett erneuert oder zumindest stark modifiziert werden, was denkmalpflegerische oder finanzielle Hürden darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf den Austausch gegen dickeres Floatglas. Investieren Sie stattdessen in eine professionelle Wärmeschutzfolie für die Innenseite der Scheiben oder lassen Sie sich von einem Fensterbauer ein Angebot für maßgefertigte Vorsatzscheiben aus Kunststoff oder Holz mit einer Low-E-Beschichtung machen. Dies ist die effektivste und wirtschaftlichste Lösung für Ihr Ferienhaus, um die Kälteabstrahlung zu reduzieren und den Wohnkomfort im Winter deutlich zu steigern.
    Der Sachverhalt beschreibt ein Ferienhaus im Altbau mit Kastenfenstern und einer 4-flügligen Terrassentür mit insgesamt 12 Einzelscheiben aus sehr dünnem Flachglas — typisch für historische Bauweise vor 1950. Die empfundene Kühle im Winter resultiert aus extrem niedrigen Oberflächentemperaturen der ungedämmten Glasscheiben bei Außentemperaturen unter 0 °C, was zu erheblichen Wärmeverlusten und lokalen Zugerscheinungen führt.
    🔴 Gefahr: Einfachglas — egal welcher Dicke — bietet keinerlei wirksame Wärmedämmung: Eine 10-mm-Floatscheibe senkt den U-Wert nur minimal von ca. 5,8 W/(m²K) (bei 3 mm) auf etwa 5,3 W/(m²K), während moderne Isolierverglasungen Werte von 0,8–1,3 W/(m²K) erreichen. Dies bedeutet: Keine Dicke von Floatglas kann signifikant vor Wärmeverlust, Kondensatbildung oder Schimmelbildung an angrenzenden Bauteilen (z. B. Fenstersturz, Rahmen) schützen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "dickeres Floatglas" eine sinnvolle Alternative zu Isolierglas sei, ist technisch falsch — die Wärmeleitfähigkeit von Glas ist nahezu unabhängig von der Dicke; entscheidend ist die Luftschicht als Isolator, die bei Einfachglas fehlt.
    ➕ Ergänzung: Für Kastenfenster in Altbauten existieren fachlich anerkannte, denkmalverträgliche Lösungen wie innenliegende Isolierverglasungen (z. B. VSG mit Luft- oder Argon-Füllung in 12–16 mm Abstand zum Originalglas), die ohne Umbau der Tür oder des Rahmens installiert werden können und den U-Wert deutlich verbessern.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann die fortgesetzte Kältestrahlung an der Scheibenoberfläche zu Tauwasserbildung am Fensterrahmen oder in der Kastenkonstruktion führen — dies begünstigt Holzfaulnis, Schimmel und Bauschäden, die sich erst nach Jahren manifestieren, aber dann erhebliche Sanierungskosten verursachen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine komplette Tür- oder Rahmenänderung teuer und aufwändig wäre, ist korrekt — doch die Annahme, dass "einfache Mittel" hier ausreichend sind, ist irreführend: Was kurzfristig als kostengünstig erscheint, birgt mittel- bis langfristig erhebliche Risiken für Gesundheit und Bausubstanz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit Energie-Effizienz-Experten-Liste) oder einen denkmalgerechten Fenstertechniker, um eine bauphysikalisch gesicherte, altersgerechte und denkmalverträgliche Lösung zu prüfen — insbesondere die Möglichkeit einer innenliegenden Isolierverglasung mit Randverbundsystem und feuchteregulierender Dichtung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen dickeres Floatglas als sinnvolle Wärmedämmmaßnahme ab – technisch wirkungslos, kein relevanter U-Wert-Gewinn.
    • Alle erkennen Isolierglas als wirksamste Lösung an – jedoch mit dem gemeinsamen Vorbehalt: Einbau in historische Kastenfenster ist technisch aufwändig, teuer und oft denkmalpflegerisch problematisch.
    • GoogleAI erwähnt den Austausch gegen Wärmedämmglas (Isolierglas) als Option, ohne die baulichen Risiken in historischem Kontext zu benennen; DeepSeek und Qwen betonen deutlich stärker die Risiken einer Rahmenmodifikation und verweisen auf denkmalverträgliche Alternativen.
    • DeepSeek konkretisiert kostengünstige Alternativen: Low-E-Folie für die Innenseite und Vorsatzscheiben – mit Hinweis auf Gewichtsbelastung und Zugluftreduktion.
    • Qwen ergänzt bauphysikalisch fundiert: innenliegende Isolierverglasung mit Randverbundsystem und feuchteregulierender Dichtung als denkmalgerechte Lösung; verweist explizit auf langfristige Bauschäden (Schimmel, Holzfaulnis).
    • GoogleAI formuliert neutral-positive Empfehlung für Wärmedämmglas als "deutlich bessere Wärmedämmung" – ohne Warnung vor technischen oder denkmalpflegerischen Hürden. DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Sichtweise klar: Sie heben hervor, dass der Einbau ohne Rahmenanpassung meist unmöglich ist und dass "wirksame" Maßnahmen zwangsläufig komplexer sein müssen als ein reiner Glasscheibentausch. Die sicherere, konservativere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird hier priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den stärker bauphysikalisch und denkmalschutzbezogen fundierten Einschätzungen von DeepSeek und Qwen – nicht an der vereinfachten Option "Glas austauschen" durch GoogleAI.
    Wirkung von dickerem Floatglas ❌ Widerspruch Alle Modelle einig: Kein nennenswerter Dämmgewinn – physikalisch nicht tragfähig.
    Eignung von Isolierglas in Kastenfenstern ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Vorteil, DeepSeek und Qwen betonen hohe bauliche, finanzielle und denkmalpflegerische Hürden – Konsens: nur mit Rahmenmodifikation möglich, daher oft nicht praxisnah.
    Low-E-Folie als Alternative ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen Wirksamkeit (U-Wert-Verbesserung auf ~2,5–3,0), DeepSeek und Qwen ergänzen Installationshinweise (Innenseite, professionelle Montage).
    Vorsatzscheibe / innenliegende Isolierverglasung ✅ Konsens DeepSeek und Qwen nennen sie explizit als denkmalverträgliche Standardlösung; GoogleAI erwähnt sie nicht – aber keine Gegenäußerung → Konsens durch ergänzende Übereinstimmung.
    Langfristige Risiken ungedämmter Kastenfenster ✅ Konsens Qwen und DeepSeek benennen Tauwasser, Schimmel, Holzschäden; GoogleAI erwähnt Energieverbrauch, aber nicht Bauschäden – KI-Konsens ergänzt um alle schwerwiegenden Risiken.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie konsequent auf Floatglas-"Verbesserungen". Nutzen Sie stattdessen fachlich geprüfte, innenliegende Dämmmaßnahmen wie Low-E-Folie oder Vorsatzscheiben – stets in Abstimmung mit einem zertifizierten Energieberater oder denkmalgerechten Fenstertechniker.
    🔴 Risiko Unbehandelte Kälteabstrahlung führt zu Tauwasser an Fensterrahmen und Kasteninnenseite Holzfaulnis, Schimmelbildung, nachträgliche Sanierungskosten bis zu 10.000 €
    🔴 Risiko Einsatz dickeren Floatglases ohne statische Prüfung Überlastung alter Beschläge, Rissbildung im Rahmen, Flügelverriegelung versagt, Sicherheitsrisiko
    🔴 Risiko Falsche Montage von Low-E-Folie (z. B. außen oder auf schmutziger Oberfläche) Blasenbildung, Ablösung, Kondensat unter Folie, Verlust der Wirkung binnen weniger Monate
    🔴 Risiko Keine fachliche Bauphysik-Prüfung vor Maßnahme Verstärkter Feuchteeintrag in Mauerwerk, interstitielle Kondensation, unsichtbare Bauschäden
    🔴 Risiko Ausbleiben einer denkmalpflegerischen Abstimmung bei Eingriffen Ablehnung durch Denkmalschutzamt, Rückbauauflage, Bußgelder, Schadensersatzpflicht
    ✅ Chance Innenliegende Isolierverglasung mit randverbundfähigem System U-Wert unter 1,5 W/(m²K), denkmalverträglich, reversible Installation, Wohnkomfort steigt sofort
    ✅ Chance Fachgerechte Low-E-Folie mit Zertifikat (z. B. nach EN 410) U-Wert-Senkung um ~45 %, Investition unter 500 € pro Tür, Montage in wenigen Stunden
    ✅ Chance Kombination aus Folie + dichtender Raumabschluss (z. B. magnetischer Abschlussrahmen) Zugluft fast vollständig eliminiert, Wärmeverlust reduziert um bis zu 60 %, keine Rahmeneingriffe notwendig
    ✅ Chance Fachliche Beratung durch Energie-Effizienz-Experten-Liste (BAFA) Förderung bis 20 % der Maßnahmenkosten, bauphysikalisch abgesicherte Planung, Dokumentation für Denkmalschutz
    ✅ Chance Verwendung von feuchteregulierenden Dichtsystemen bei Vorsatzlösungen Vermeidung von Feuchteschäden im Kasten, Schonung historischer Holzbestandteile, langfristige Substanzerhaltung
    1. Kein Glas austauschen – sofort unterlassen: Verzichten Sie konsequent auf jeglichen Austausch gegen dickeres Floatglas, selbst auf Empfehlung von Handwerkern ohne bauphysikalische Zertifizierung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater aus der BAFA-Expertenliste (http://www.energie-effizienz-experten.de) für eine bauphysikalische Vor-Ort-Begutachtung – inkl. Feuchtemessung im Kasten und U-Wert-Berechnung.
    3. Folie fachgerecht anbringen lassen: Beauftragen Sie einen Glaser mit Nachweis für Low-E-Folienmontage (z. B. Herstellerzertifikat von 3M, Solutia oder Interpane) – nur für Innenseite, nach vorheriger Reinigung und Klimakontrolle.
    4. Vorsatzscheibe als Alternative prüfen: Fordern Sie ein Angebot für maßgefertigte Vorsatzscheiben aus beschichtetem Kunststoff oder Holz mit integrierter Low-E-Beschichtung und magnetischem Abschluss – inkl. statischer Prüfung für die bestehende Türkonstruktion.
    5. Denkmalschutzamt frühzeitig einschalten: Reichen Sie bereits im Vorfeld ein informelles Vorhaben-Schreiben beim zuständigen Denkmalschutzamt ein – mit Skizze und Materialbeschreibung – um Rückbauauflagen oder Verzögerungen zu vermeiden.
    6. Förderung aktiv beantragen: Nutzen Sie die BAFA-Förderung ("Einzelmaßnahmen") für den Einbau von Vorsatzscheiben oder Low-E-Folie – der zertifizierte Berater unterstützt bei Antragstellung und Abnahme.
    Floatglas
    Ein Standard-Einfachglas, hergestellt im Floatverfahren. Es ist transparent und hat eine glatte Oberfläche, aber geringe Wärmedämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Einfachglas, Fensterglas, Spiegelglas
    Isolierglas
    Glas, das aus zwei oder mehr Scheiben besteht, die durch einen Randverbund getrennt und mit einem Gas gefüllt sind. Bietet eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmglas, Mehrscheibenisolierglas, Fensterglas
    Wärmedämmglas
    Eine spezielle Art von Isolierglas, das besonders gute Wärmedämmeigenschaften aufweist. Es besteht aus mehreren Scheiben mit Edelgasfüllung und einer speziellen Beschichtung.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Energiesparglas, Fensterglas
    Kastenfenster
    Eine traditionelle Fensterbauart, bestehend aus zwei hintereinanderliegenden Fensterflügeln. Bietet einen guten Schallschutz und eine gewisse Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Doppelfenster, Verbundfenster, Altbaufenster
    U-Wert
    Der Wärmedurchgangskoeffizient, der angibt, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz
    Edelgasfüllung
    Die Füllung des Zwischenraums zwischen den Glasscheiben bei Isolierglas mit einem Edelgas wie Argon oder Krypton. Diese Gase haben eine geringere Wärmeleitfähigkeit als Luft und verbessern so die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Wärmedämmung, Argon, Krypton
    Beschichtung (Glas)
    Eine dünne Schicht, die auf das Glas aufgetragen wird, um seine Eigenschaften zu verändern. Bei Wärmedämmglas wird eine spezielle Beschichtung verwendet, die die Wärmestrahlung reduziert.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Oberflächenbehandlung, Funktionsglas
    1. Was ist Floatglas?
      Floatglas ist ein Standard-Einfachglas, das im Floatverfahren hergestellt wird. Es zeichnet sich durch eine hohe Oberflächenqualität und Transparenz aus, hat aber nur geringe Wärmedämmeigenschaften.
    2. Kann man Floatglas nachträglich dämmen?
      Ja, es gibt spezielle Beschichtungen, die auf Floatglas aufgetragen werden können, um die Wärmedämmung zu verbessern. Diese sind jedoch weniger effektiv als Isolierglas.
    3. Was ist Wärmedämmglas?
      Wärmedämmglas besteht aus zwei oder drei Glasscheiben mit einem Zwischenraum, der mit Edelgas gefüllt ist. Die Scheiben sind zusätzlich mit einer speziellen Beschichtung versehen, die die Wärmestrahlung reduziert und so die Wärmedämmung verbessert.
    4. Ist der Austausch von Floatglas gegen Wärmedämmglas in Kastenfenstern möglich?
      In vielen Fällen ist der Austausch möglich, sollte aber von einem Fachmann geprüft werden. Es ist wichtig, dass die neuen Scheiben in die vorhandenen Rahmen passen und die Statik des Fensters nicht beeinträchtigen.
    5. Welche Vorteile bietet Wärmedämmglas im Vergleich zu Floatglas?
      Wärmedämmglas bietet eine deutlich bessere Wärmedämmung, was zu geringeren Heizkosten und einem höheren Wohnkomfort führt. Es reduziert auch die Kondenswasserbildung an den Scheiben.
    6. Gibt es Nachteile beim Einsatz von Wärmedämmglas?
      Wärmedämmglas ist in der Anschaffung teurer als Floatglas. Zudem kann es bei älteren Gebäuden mit schlechter Lüftung zu Problemen mit Schimmelbildung kommen, da die Oberflächentemperatur der Wände sinkt.
    7. Welchen U-Wert sollte Wärmedämmglas haben?
      Für Wohnräume wird in der Regel ein U-Wert von 1,1 W/(m²K) oder besser empfohlen. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    8. Was ist der Unterschied zwischen 2-fach und 3-fach Wärmedämmglas?
      3-fach Wärmedämmglas bietet eine noch bessere Wärmedämmung als 2-fach Glas, da es eine zusätzliche Glasscheibe und eine weitere Edelgasfüllung hat. Es ist jedoch auch teurer und schwerer.
    • Fenstersanierung im Altbau
      Informationen zu verschiedenen Möglichkeiten der Fenstersanierung im Altbau, von der Reparatur bis zum Austausch.
    • Wärmedämmung von Altbaufenstern
      Tipps und Tricks zur Verbesserung der Wärmedämmung von Altbaufenstern, z.B. durch Dichtungen oder Vorsatzscheiben.
    • Förderprogramme für Fenstersanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die energetische Sanierung von Fenstern.
    • Schallschutzfenster im Altbau
      Informationen zu Schallschutzfenstern und deren Einsatz im Altbau.
    • Denkmalschutz und Fenstersanierung
      Hinweise zu den Besonderheiten bei der Fenstersanierung in denkmalgeschützten Gebäuden.
  2. K-Glas: Wärmedämmendes Einfachglas mit Hartcoating
    K-Glas
    es gibt, bzw. gab ein Einfachglas mit einer Hartcoating-Beschichtung. Das heißt, dass dieses Glas mit einer wärmereflektiereneden Beschichtung versehen ist. Dies bringt einen U-Wert von 1,8 W/m² x K.
    Des weiteren gibt es Isolierglashersteller, die ein Glas mit dem Aufbau 3  -  4  -  3 mm anbieten.
    Sie bekommen solche Gläser von Kollegen, die sich auf den Denkmalschutz spezialisiert haben.
    Jürgen Sieber
  3. K-Glas Beschaffung: Verfügbarkeit & Kosten pro m²?
    Herzlichen Dank für die Antwort! Sie schreiben es ...
    Herzlichen Dank für die Antwort! Sie schreiben es "gab", heißt das es würde Probleme geben bei der Beschaffung der hard-coating Variante? So es denn diese Glas noch gäbe, mit welchen Kosten wäre in etwa pro m² zu rechnen?
    Freundliche Grüße
    Andre
  4. K-Glas: Aktuelle Verfügbarkeit & Alternativen im Altbau
    Man sind Sie schnell!
    Das entwicklt sich ja fast zum Chat! 😉
    Ich habe neulich gehört, das die Gläser mit der Hart-Coating-Schicht nicht mehr angeboten werden sollen. Offenbar wegen der fehlenden Nachfrage. Ob dies schon der Fall ist, oder ob die Beschaffung diese "K-Glases"  -  soheißen diese Scheiben  -  noch möglich ist kann ich nicht sagen.
    Da wir selbst dieses Glas nie verarbeitet haben, kann ich zu den Kosten leider nichts sagen. Nur soviel, zu Ihrem Problem gibt es technisch eine Lösung, aber jetzt muss ein Kollege aus dem Denkmalschutzbereich weiterhelfen.
    Jürgen Sieber
  5. Denkmalschutz-Experten für Altbau-Fenster gesucht!
    Vielen Dank für die ergänzenden Informationen. Leider scheint ...
    Vielen Dank für die ergänzenden Informationen. Leider scheint momentan kein Spezialist von der "Denkmalschutzfront" in der Nähe zu sein ... oder?
    Also bis dahin schon mal danke und mal sehen ob sich noch Jemand bezüglich der Problematik auskennt.
    MfG Andre
  6. Denkmalschutz: Experten-Forum für Altbau-Sanierung
    Foto von Lukas Ensikat
    Denkmalsschutz,
    die Fachleute sind bei
    Gruß Lukas
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Wärmedämmendes Floatglas für Altbau-Kastenfenster
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Alternativen zu Isolierglas für Altbau-Kastenfenster, insbesondere um wärmedämmendes Floatglas wie K-Glas mit Hartcoating. Die Verfügbarkeit von K-Glas ist unsicher, und Experten für Denkmalschutz werden gesucht. Ein Forum für Fachwerksanierung wird als mögliche Anlaufstelle genannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut K-Glas: Aktuelle Verfügbarkeit & Alternativen im Altbau könnte die Beschaffung von K-Glas aufgrund geringer Nachfrage schwierig sein. Es ist ratsam, sich vorab über die Verfügbarkeit zu informieren.
    💰 Zusatzinfo: Im Beitrag K-Glas Beschaffung: Verfügbarkeit & Kosten pro m²? wird nach den ungefähren Kosten pro Quadratmeter für K-Glas gefragt, was ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung für oder gegen diese Option ist.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, sich an Kollegen zu wenden, die auf Denkmalschutz spezialisiert sind, um Informationen über alternative Gläser und deren Bezugsquellen zu erhalten. Siehe Beitrag K-Glas: Wärmedämmendes Einfachglas mit Hartcoating.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie das im Beitrag Denkmalschutz: Experten-Forum für Altbau-Sanierung genannte Forum fachwerk.de, um Spezialisten für Altbau-Fenster und wärmedämmendes Glas zu finden. Klären Sie dort die Verfügbarkeit von K-Glas und möglichen Alternativen ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmedämmendes, Glas, Floatglas, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer Wärmepumpe Kosten: Angebote, Preise & Vergleich für 3-Personen-Haushalt
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Röhrenkollektor Reinigung: Anleitung, Kosten & geeignete Reinigungsmittel für Solarthermie?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Amortisation berechnen: Realistische Rechner vs. Geothermie/Luft-Wasser-Wärmepumpe?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passive Gebäudekühlung: Techniken, Materialien & Kosten für eine effektive Ausarbeitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmedämmendes, Glas, Floatglas, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmedämmendes, Glas, Floatglas, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmedämmendes Floatglas für Altbau: Gibt es Alternativen zu Isolierglas?
Suche nach: Wärmedämmendes Floatglas? Alternativen im Altbau
Suche nach: Wärmedämmendes Glas, Floatglas, Altbau, Kastenfenster, Isolierglas, Dämmung, Einfachglas
