Kondenswasser am Fenster: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau-Fenster?
Kondenswasserbildung an Fenstern im Neubau ist oft auf Baufeuchte zurückzuführen. Regelmäßiges Heizen und Lüften sind entscheidend, um die Raumfeuchtigkeit zu reduzieren. Die Raumfeuchtigkeit sollte idealerweise unter 50% liegen, um Kondensatbildung zu vermeiden. Besonders bei niedrigen Außentemperaturen ist Stoßlüften wichtig, um die feuchte Luft auszutauschen. Die aktuelle Wetterlage kann die Kondenswasserbildung verstärken.
Hallo Experten  -  ich habe folgendes Problem: Vor 5 Monaten sind Dachfenster der Fa. Velux sowie die normalen Fenster in meinem Neubau eingebaut worden. Den Dachausbau habe ich selbst getätigt (Konterlattung, Folie, Paneele). Nun habe ich Feuchtigkeit an allen 4 Dachfenster in den oberen Räumen bemerkt. Wasser tropft teilweise auf den Boden ... dann stellte ich fest, dass die Paneele im Bereich des Dachfensterrahmens (oben) schon aufgequollen sind.
Ebenfalls bilden sich bei den "normalen" Fenster (bodentief) im Obergeschoss in den Ecken zwischen Fensterglas und Rahmen Wassertropfen. Teilweise bilden sich schon kleinere Flecken.
Schließt das nun auf eine Undichtigkeit des Fenster bzw. Mängel oder ist es Kondenswasser oder welche Fehler/Mängel kommen in Frage.
Wie sollten die Räume beheizt und gelüftet werden  -  nicht alle Räume werden zurzeit genutzt  -  daher werden auch die Räume nur ganz leicht beheizt.
Bitte freundlichst um Rat und Tipps.
  • Markus
    Sicherheitshinweise: Kondenswasser am Fenster: Ursachen & Lösungen
    🔴 Gefahr: Anhaltende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist.
    GoogleAI-Analyse: Kondenswasser am Fenster: Ursachen & Lösungen
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit Kondenswasser an Ihren Fenstern im Neubau haben. Das ist leider nicht ungewöhnlich, besonders in der ersten Heizperiode.
    Mögliche Ursachen können sein:
    • Hohe Luftfeuchtigkeit: Im Neubau ist oft noch viel Restfeuchtigkeit vorhanden (z.B. aus Estrich, Putz).
    • Unzureichende Lüftung: Besonders wichtig nach dem Einbau neuer Fenster, da diese dichter sind als alte.
    • Wärmebrücken: Diese können im Bereich der Fensterrahmen auftreten, besonders in den Ecken.
    • Mängel beim Einbau: Eine Undichtigkeit kann ebenfalls die Ursache sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, die Luftfeuchtigkeit regelmäßig zu messen (ideal sind 40-60%) und mehrmals täglich stoßzulüften (5-10 Minuten). Sollte das Problem weiterhin bestehen, ziehen Sie einen Fensterbauer oder Bausachverständigen hinzu, um mögliche Mängel beim Einbau oder Wärmebrücken zu untersuchen.
    Kondenswasser
    Wasser, das sich bildet, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und die Feuchtigkeit kondensiert. Dies tritt häufig an Fenstern auf, wenn die Innentemperatur höher ist als die Außentemperatur.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, der Wärme schneller nach außen leitet als die umliegenden Bereiche. Dies kann zu erhöhten Wärmeverlusten und Kondenswasserbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Wärmeisolierung
    Luftfeuchtigkeit
    Der Anteil an Wasserdampf in der Luft. Hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Kondenswasserbildung.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Hygrometer
    Stoßlüften
    Kurzes, aber intensives Lüften, bei dem die Fenster für einige Minuten vollständig geöffnet werden, um die verbrauchte Luft schnell auszutauschen.
    Verwandte Begriffe: Querlüften, Fensterlüftung, Luftaustausch
    Taupunkt
    Die Temperatur, auf die sich Luft abkühlen muss, damit der in ihr enthaltene Wasserdampf kondensiert.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit
    Hygrometer
    Ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit, Feuchtemessung
    Dachfenster
    Fenster, die in die Dachfläche eines Gebäudes eingebaut sind, um Tageslicht in Dachgeschosse zu bringen.
    Verwandte Begriffe: Velux Fenster, Fenster, Dachausbau
    1. Warum bildet sich Kondenswasser an neuen Fenstern?
      Neue Fenster sind oft sehr dicht, wodurch weniger Luftaustausch stattfindet. In Kombination mit hoher Luftfeuchtigkeit im Neubau kann dies zu Kondenswasserbildung führen.
    2. Wie oft sollte ich lüften, um Kondenswasser zu vermeiden?
      Ich empfehle, mindestens 3-4 Mal täglich für 5-10 Minuten stoßzulüften. Achten Sie besonders nach dem Duschen, Kochen oder Wäschetrocknen auf ausreichend Lüftung.
    3. Was kann ich tun, wenn das Kondenswasser trotz Lüften nicht verschwindet?
      Überprüfen Sie, ob die Fenster richtig eingestellt sind und dicht schließen. Lassen Sie die Fenster von einem Fachmann überprüfen, um mögliche Undichtigkeiten oder Wärmebrücken auszuschließen.
    4. Ist Kondenswasser am Fenster ein Zeichen für schlechte Fensterqualität?
      Nicht unbedingt. Kondenswasser kann auch bei hochwertigen Fenstern auftreten, wenn die Rahmenbedingungen (hohe Luftfeuchtigkeit, unzureichende Lüftung) nicht stimmen.
    5. Kann ich einen Luftentfeuchter verwenden, um die Luftfeuchtigkeit zu senken?
      Ja, ein Luftentfeuchter kann helfen, die Luftfeuchtigkeit im Raum zu reduzieren und somit die Kondenswasserbildung zu verringern.
    6. Was sind Wärmebrücken und wie beeinflussen sie die Kondenswasserbildung?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, die Wärme schneller nach außen ableiten als andere Bereiche. Dadurch kühlen diese Stellen stärker ab, was die Kondenswasserbildung begünstigt.
    7. Wie erkenne ich, ob ein Fenster undicht ist?
      Achten Sie auf Zugluft in der Nähe des Fensters oder auf Wasserflecken am Fensterrahmen. Ein Fachmann kann die Dichtigkeit des Fensters mit speziellen Messgeräten überprüfen.
    8. Welche Rolle spielt die Raumtemperatur bei der Kondenswasserbildung?
      Eine höhere Raumtemperatur kann helfen, die relative Luftfeuchtigkeit zu senken und somit die Kondenswasserbildung zu reduzieren. Achten Sie jedoch darauf, nicht zu stark zu heizen, um Energie zu sparen.
      Ursachen, Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Effektive Lüftungstechniken zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Fensterwartung und -pflege
      Tipps zur Verlängerung der Lebensdauer von Fenstern.
    • Ursachen hoher Luftfeuchtigkeit
      Identifizierung und Behebung von Feuchtigkeitsquellen im Haus.
    • Wärmebrücken erkennen und beseitigen
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz und Vermeidung von Kondenswasser.
  2. Neubau: Kondenswasser durch Baufeuchte – Heizen & Lüften!
    Foto von Oliver Kettig
    Neubau  -  heizen und lüften!
    Hallo Markus,
    Deine Schilderung klingt nach Kondenswasser, d.h. genauer nach Baufeuchte aus dem Neubau, die sich an den kältesten Stellen (hier Fenster) niederschlägt.
    Abhilfe: Heizen und Lüften. Beides ist wichtig! Auch die unbenutzten Räume müssen beheizt werden, damit a) das Wasser in die Luft verdampft und b) das Fenster nicht ganz so kalt ist und sich so weniger Wasser niederschlägt. Energiesparen ist beim Neubau leider erstmal nicht angesagt.
    Zum Richtigen heizen und (Stoß-) Lüften gibt's ellenlange Abhandlungen hier im Forum.
    Laienmeinung
  3. Kondensat vermeiden: Raumfeuchtigkeit unter 50% halten!
    Hallo Markus Ich präzisiere noch etwas genauer die ...
    Hallo Markus,
    Ich präzisiere noch etwas genauer die Ausführungen des Herrn Ketting. Bitte beachten Sie dass Ihre Raumfeuchtigkeitswerte nicht über 50 % ansteigen. Die Raumtemperatur sollten sie dabei über Tag möglichst im Streubereich zwischen 18  -  20 °C einstellen.
    Kondensatbildung im Bereich Ihrer Fensterflächen tritt in diesem Fall nur dann auf, wenn Ihre raumseitige Rahmen- bzw. Glasoberflächentemperatur unter ca. 7,4  -  9,3 °C absinkt. Bei heute üblichen Wärmedämmfenstern dürfte dieser Zustand dann erst bei Außentemperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt eintreten.
    Dipl. Ing. (FH) K. Kress
  4. Kondenswasser im Neubau: Stoßlüften bei Minusgraden!
    Heizen und (Stoß) Lüften  -  Gerade bei
    der derzeitigen Wetterlage (hier in Sachsen hatten wir in der Nacht wieder mal -9 °C) ist das ein sehr sinnvolles Vorgehen und das Kondenswasser am Fenster im Neubau nicht ungewöhnlich. Bei trockenem Winterwetter lässt sich so die hohe Luftfeuchtigkeit schnell aus dem Haus bringen und die Austrocknung unterstützen. Wir haben in unserem Neubau das Problem auch und reißen jeden Morgen und auch noch mal am Abend die Fenster weit auf (brr!), aber das hilft, die Raumfeuchtigkeit unter Kontrolle zu halten. Besonders wichtig ist das in den Bädern und in den anderen, intensiv genutzten Räumen. Sonst schließe ich mich Olivers Meinung an: Auch nicht genutzte Räume sollen geheizt werden, sonst werden schnell Wandtemperaturen erreicht, bei denen die Luftfeuchtigkeit kondensiert und dann sehe ich schon den Schimmelrasen wachsen ...
    • Dr. Steffen Eisenblaetter
  5. Kondenswasser: Aktuelle Wetterlage als Hauptursache!
    Danke für die Anregungen und Tipps in der ...
    Danke für die Anregungen und Tipps ... in der Tat ist es so, dass es erst in den letzten 2-3 Wochen so extrem geworden ist. Grund sicherlich hierfür die aktuelle Wetterlage mit den minus Temperaturen.
    • Markus
    Kondenswasser am Fenster im Neubau: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Kondenswasserbildung an Fenstern im Neubau ist oft auf Baufeuchte zurückzuführen. Regelmäßiges Heizen und Lüften sind entscheidend, um die Raumfeuchtigkeit zu reduzieren. Die Raumfeuchtigkeit sollte idealerweise unter 50% liegen, um Kondensatbildung zu vermeiden. Besonders bei niedrigen Außentemperaturen ist Stoßlüften wichtig, um die feuchte Luft auszutauschen. Die aktuelle Wetterlage kann die Kondenswasserbildung verstärken.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Kondensat vermeiden: Raumfeuchtigkeit unter 50% halten! sollte die Raumfeuchtigkeit nicht über 50% ansteigen, um Kondenswasserbildung an den Fensterflächen zu verhindern. Die Raumtemperatur sollte dabei zwischen 18 und 20 °C liegen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Neubau: Kondenswasser durch Baufeuchte – Heizen & Lüften! betont die Wichtigkeit von Heizen und Lüften, auch in unbenutzten Räumen, um die Baufeuchte zu reduzieren und die Fenster nicht zu stark abzukühlen. Stoßlüften, wie im Beitrag Kondenswasser im Neubau: Stoßlüften bei Minusgraden! beschrieben, ist besonders bei trockenem Winterwetter effektiv, um die hohe Luftfeuchtigkeit schnell aus dem Haus zu bringen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie regelmäßig die Raumfeuchtigkeit, besonders in Bädern und anderen feuchtigkeitsintensiven Räumen. Achten Sie auf eine ausreichende Beheizung aller Räume und führen Sie mehrmals täglich Stoßlüftungen durch, um die Luftfeuchtigkeit zu senken und Kondenswasserbildung an den Fenstern zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Fensterlüftung, um Schimmelbildung vorzubeugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Kondenswasser, Neubau, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Zu- & Ablaufleitung nachträglich dämmen – Vorschriften, Kosten, Baumangel?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Aktiv-Isolierhaus: Machbarkeit, Kosten & Risiken für Hallenausbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 Inbetriebnahme: Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung der Pelletsanlage?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Trockene Raumluft im Neubau: Ursachen, Lösungen & Tipps für gesunde Luftfeuchtigkeit?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Elektroheizung: Kosten, Effizienz & Umweltverträglichkeit im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Kondenswasser, Neubau, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Kondenswasser, Neubau, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kondenswasser am Fenster: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau-Fenster?
Suche nach: Kondenswasser am Fenster: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kondenswasser Fenster, Neubau Fenster, Feuchtigkeit Fenster, Schimmel Fenster, Fensterlüftung, Velux Fenster Probleme, Dachfenster Kondenswasser
