Zugluft am Kunststofffenster-Scharnier: Ursachen, Abdichtung & Lösungen?
❓ Fragestellung: Zugluft am Kunststofffenster-Scharnier: Ursachen, Abdichtung & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Zugluft am Scharnier als schwerwiegendes, nicht akzeptables Mangelbild bei Neubau-Fenstern; Alle bestätigen, dass eine fachgerechte Montage Scharniere außerhalb der Dichtungsebene erfordert – eine Durchbrechung der Dichtung durch das Scharnier ist grundlegend fehlerhaft; Alle lehnen "Plüschdichtungen" als dauerhafte Lösung ab (Qwen: ❌ Widerspruch; DeepSeek & GoogleAI: deutliche Warnung).
👉 Handlungsempfehlung: Der Vorfall stellt einen fachlichen und rechtlich relevanten Mangel dar, der im Rahmen der Gewährleistung und der GEG-Anforderungen sofort durch den ausführenden Fensterbauer oder einen unabhängigen Sachverständigen behoben werden muss – ohne Verzögerung und ohne Eigenreparaturen.
Zugluft an Kunststofffenstern mit Anschlagdichtungen ist bauartbedingt. Die Undichtigkeit liegt meist im Normbereich. Austausch des Eckbandes kann bei Kondensatbildung Abhilfe schaffen. Regelmäßige Wartung der Fensterdichtungen ist wichtig. Die Profilsysteme (Kömmerling, Rehau, Schüco, Trocal) sind ähnlich betroffen.
wir haben ein Problem mit unsern neuen Kunststofffenstern (Kömmerling Eurofutur) im Neubau. Selbst bei schwachem Wind zieht es an den nach Westen gerichteten Fenstern im Bereich des unteren Scharniers fühlbar. Die Scharniere sind sehr kalt. Das Fenster hat am Rahmen und am Flügel jeweils eine Gummidichtung. Das untere Scharnier ist am Rahmen auf die Dichtung montiert, sodass hier keine Abdichtung besteht. Ich denke mir, dass entweder Wind durch die äußere Abdichtung dringt und dann ungehindert durch den Scharnierbereich dringt, oder aber durch die Ablauföffnungen des Rahmens ein ständiger Luftzug entsteht. Ist das so montierte Scharnier fachgerecht oder hätte es nicht besser außerhalb des Dichtungsbereiches angebracht werden müssen? Kann man mit einer einfach aufgeklebten "Plüsch-Dichtung" dauerhaft Abhilfe schaffen?
Danke für Eure Vorschläge.
    🔴 KRITISCH: Die Zugluft am Scharnier verletzt die luftdichte Ebene der Gebäudehülle und stellt einen Verstoß gegen die GEG sowie DINAbk. EN 14351-1 dar – unverzügliche fachliche Nachbesserung durch zertifizierten Fensterfachmann oder Sachverständigen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eigenreparaturen wie Aufkleben von Plüschbändern oder Dichtmassen gefährden die Funktion des Scharniers, behindern die Entwässerung, erhöhen das Schimmelpotenzial und machen die Herstellergarantie ungültig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Kälteempfindung am Scharnier deutet auf Wärmebrücken und mögliche Tauwasserbildung hin – eine Thermografie- oder Blower-Door-Prüfung ist zur Ursachenanalyse zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Verstopfte Ablauföffnungen müssen unbedingt freigelegt werden – doch sie sind nicht die Ursache der Zugluft, sondern ein separates, aber bauphysikalisch relevantes Defizit.
    Ich vermute, dass die Zugluft am unteren Scharnier Ihrer neuen Kunststofffenster (Kömmerling Eurofutur) mehrere Ursachen haben kann. Es ist wichtig, diese systematisch zu prüfen:
    • Dichtungsprobleme: Überprüfen Sie die Gummidichtungen am Rahmen und Flügel im Bereich des Scharniers. Sind diese beschädigt, porös oder nicht korrekt angebracht?
    • Falsche Einstellung des Scharniers: Ein nicht korrekt eingestelltes Scharnier kann dazu führen, dass der Flügel nicht richtig an den Rahmen gepresst wird.
    • Undichte Stelle im Scharnierbereich: Es könnte eine Undichtigkeit direkt am Scharnier selbst vorliegen, beispielsweise durch fehlende oder beschädigte Dichtungen innerhalb des Scharniers.
    • Ablauföffnungen: Sind die Ablauföffnungen im Rahmen frei oder verstopft? Verstopfte Ablauföffnungen können zu Feuchtigkeitsansammlungen und Zugluft führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Fensterbauer oder einen Fachbetrieb für Fensterreparaturen, um die Ursache der Zugluft professionell beheben zu lassen. Eine Thermografieaufnahme kann helfen, die undichten Stellen genau zu lokalisieren.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Montage von Kunststofffenstern, bei dem die Scharnierbefestigung die Dichtungsebene durchbricht. Bei Neubauten mit modernen Fenstern wie dem Kömmerling Eurofutur sollte eine solche Zuglufterscheinung nicht auftreten, da die Gebäudehülle nach heutigen Standards luftdicht sein muss.
    🔴 Gefahr: Die Zugluft am Scharnier deutet auf eine Undichtigkeit in der Luftdichtheitsebene hin. Dies kann zu höheren Heizkosten, Tauwasserbildung im Scharnierbereich und langfristig zu Bauschäden durch Kondensfeuchte führen. Die kalten Scharniere sind ein Indiz für mangelnde Wärmedämmung oder Luftundichtigkeit.
    ➕ Ergänzung: Die Vermutung des Nutzers, dass die Zugluft durch die Ablauföffnungen oder die Scharnierdurchführung kommt, ist plausibel. Bei korrekter Montage dürfen Scharniere die Dichtungsebene nicht unterbrechen. Eine nachträgliche Plüschdichtung ist keine dauerhafte Lösung, da sie die Funktion des Scharniers beeinträchtigen kann und nicht für die dauerhafte Abdichtung unter mechanischer Belastung ausgelegt ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Zugluft allein durch die Ablauföffnungen kommt, ist zu kurz gegriffen. Ablauföffnungen sind für den Druckausgleich und Wasserablauf notwendig, dürfen aber keine spürbare Zugluft verursachen. Das Problem liegt höchstwahrscheinlich in der fehlerhaften Montage des Scharniers, das die innere Dichtungsebene durchbricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend den ausführenden Fensterbauer oder einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik. Lassen Sie die Dichtheit der gesamten Fensterkonstruktion mit einem Differenzdruck-Messgerät (Blower-Door-Test) überprüfen. Eine eigenständige Abdichtung mit Plüschbändern ist nicht zu empfehlen, da dies die Garantieansprüche gefährden kann. Bestehen Sie auf eine fachgerechte Nachbesserung durch den Hersteller oder Monteur.
    Der Sachverhalt beschreibt eine fühlbare Zugluft am unteren Scharnierbereich neuer Kunststofffenster im Neubau, verbunden mit Kälteempfinden und konkreten Zweifeln an der fachgerechten Montage. Die Beschreibung deutet auf eine systematische Schwäche im luftdichten Abschluss des Fensters hin – insbesondere im Übergang zwischen Scharnier, Rahmen und Dichtungssystem.
    🔴 Gefahr: Zugluft am Scharnier ist kein bloßes Komfortproblem: Sie weist auf einen Verstoß gegen die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) hin und führt zu erhöhtem Heizwärmebedarf, Kondensatbildung an kalten Bauteiloberflächen und potenzieller Schimmelbildung im Scharnierbereich oder im Mauerwerk dahinter.
    ⚠️ Korrektur: Ein Scharnier, das direkt auf der äußeren Gummidichtung montiert ist, ist grundsätzlich nicht fachgerecht – es durchsticht oder verdrängt die Dichtungslinie und unterbricht die kontinuierliche luftdichte Ebene. Die fachgerechte Montage erfordert, dass Scharniere außerhalb des Dichtungsbereichs angebracht werden, um die Dichtung ungestört zu lassen.
    ➕ Ergänzung: Die Ablauföffnungen im Fensterrahmen dienen der Entwässerung und müssen stets luftdicht abgedichtet sein – sie dürfen nicht als Luftwege genutzt werden. Eine funktionierende Fensterdichtung muss auch bei geöffnetem Fenster (z. B. Kippstellung) und bei Windlasten luftdicht bleiben, was bei der beschriebenen Konstruktion offensichtlich nicht gewährleistet ist.
    ❌ Widerspruch: Eine aufgeklebte "Plüsch-Dichtung" ist keine dauerhafte, bauphysikalisch zulässige Lösung – sie verschlechtert die Funktion des Scharniers, behindert die Entwässerung, begünstigt Feuchteeintrag und kann sich im Laufe der Zeit lösen oder verformen; sie verletzt zudem die Herstellergarantie.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass Wind durch die äußere Abdichtung eindringt und ungehindert am Scharnier vorbeiströmt, ist fachlich plausibel und entspricht den typischen Schwachstellen bei fehlerhafter Montage.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fensterfachmann oder Energieberater mit Bauteilbegutachtung – insbesondere zur Prüfung der luftdichten Ebene, der Scharniermontage und der Dichtungsfunktion. Fordern Sie vom Fensterhersteller (Kömmerling) eine Montageanleitung und ggf. eine Nachbesserung gemäß DIN EN 14351-1 und VDIAbk. 6020 ein.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Zugluft am Scharnier als schwerwiegendes, nicht akzeptables Mangelbild bei Neubau-Fenstern.
    • Alle bestätigen, dass eine fachgerechte Montage Scharniere außerhalb der Dichtungsebene erfordert – eine Durchbrechung der Dichtung durch das Scharnier ist grundlegend fehlerhaft.
    • Alle lehnen "Plüschdichtungen" als dauerhafte Lösung ab (Qwen: ❌ Widerspruch; DeepSeek & GoogleAI: deutliche Warnung).
    • GoogleAI nennt Ablauföffnungen als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Ablauföffnungen müssen luftdicht sein und sind keine Ursache für spürbare Zugluft; sie sind jedoch ein eigenes Prüfkriterium.
    • GoogleAI spricht von "Fehleinstellung" als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen explizit auf fehlerhafte *Montageposition* (Durchbrechung der Dichtungsebene) als zentrale Ursache hinweisen – dies ist die sicherere, bauphysikalisch fundierte Einschätzung.
    • DeepSeek betont die Risiken für Heizkosten, Kondensat und Bauschäden und verweist auf den Blower-Door-Test als Prüfmethode – ergänzend zu GoogleAIs Thermografie-Hinweis.
    • Qwen verweist konkret auf GEG, DIN EN 14351-1 und VDI 6020 und fordert explizit die Hersteller-Montageanleitung ein – eine vertiefte rechtlich-technische Einordnung.
    • GoogleAI impliziert, dass eine selbstständige Dichtung im Scharnierbereich (z. B. mit Silikon oder Dichtband) sinnvoll sein könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Solche Maßnahmen sind bauphysikalisch ungeeignet, funktionseinschränkend und garantiegefährdend.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die sicherere, bauphysikalisch konsistente Einschätzung von DeepSeek und Qwen: Die Ursache liegt in einer fehlerhaften Montage, die die luftdichte Ebene durchbricht. Keine Eigenreparaturen. Fachliche Diagnose mittels Blower-Door-Test oder Thermografie durch zertifizierten Sachkundigen ist verbindlich erforderlich.
    Dichtheit der luftdichten Ebene ✅ Die Zugluft am Scharnier beweist einen Verstoß gegen die luftdichte Ebene – kein Komfortmangel, sondern ein bauaufsichtlich relevantes Mangelbild.
    Ursache der Zugluft ✅ Zentrale Ursache ist die fehlerhafte Scharniermontage, die die Dichtungsebene durchbricht. "Fehleinstellung" (GoogleAI) ist sekundär und nicht ursächlich für die Dichtheitsverletzung.
    Eignung von Ablauföffnungen ⚠️ Ablauföffnungen sind funktionell zwingend, müssen aber luftdicht abgedichtet sein – sie dürfen keine Zugluft verursachen; ihre Prüfung ist erforderlich, aber nicht primäre Ursache.
    Plüsch- oder Klebedichtungen ❌ Alle Modelle lehnen diese als dauerhafte, fachgerechte Lösung ab. Qwen nennt dies explizit "bauphysikalisch unzulässig", DeepSeek warnt vor Garantieverlust, GoogleAI unterlässt eine klare Warnung (daher Widerspruch).
    Notwendigkeit fachlicher Prüfung ✅ Ein Blower-Door-Test oder Thermografie durch einen zertifizierten Fachmann ist unverzichtbar zur Dokumentation und Verfolgung der Mängelbehebung.
    🔴 Risiko Mangelhafte Luftdichtheit der Gebäudehülle Erhöhter Heizenergiebedarf, Verstoß gegen GEG, mögliche Abnahmeverweigerung durch Bauaufsicht
    🔴 Risiko Tauwasserbildung im Scharnierbereich Schädigung des Scharniers, Korrosion, Feuchteschäden im Mauerwerk, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Verlust der Herstellergarantie durch Eigenreparaturen Ausschluss aller Gewährleistungsansprüche, Kosten für komplett neue Fenster möglich
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation des Mangels Verlust des Nachweises für Schadensersatz bei späteren Bauschäden oder Streitigkeiten
    🔴 Risiko Langfristige Wertminderung der Immobilie Nachweisbare Mängel in der Gebäudehülle senken den Verkehrswert und erschweren die Vermarktung
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung im Neubau-Stadium Keine Folgeschäden, vollständige Korrektur ohne Aufwand für Rückbau oder Ersatz
    ✅ Chance Einsatz moderner Prüfverfahren (Blower-Door, Thermografie) Objektive, nachweisbare Dokumentation – stärkt die Verhandlungsposition gegenüber Bauunternehmen/Hersteller
    ✅ Chance Klare Verweisung auf geltende Normen (GEG, DIN EN 14351-1, VDI 6020) Rechtlich fundierte Forderung nach kostenloser Nachbesserung durch Vertragspartner
    ✅ Chance Aktive Einbindung des Fensterherstellers (Kömmerling) Technische Unterstützung, mögliche Einrichtung einer Montageüberwachung für weitere Fenster
    ✅ Chance Aufbau einer langfristigen Beziehung zu zertifizierten Fachbetrieben Verlässliche Partner für zukünftige Energieberatung, Instandhaltung und Modernisierung
    1. Sofortige Mängelanzeige stellen: Dokumentieren Sie die Zugluft mit Foto- und Videoaufnahmen sowie Temperaturmessungen am Scharnier und übermitteln Sie diese schriftlich mit Fristsetzung an den ausführenden Fensterbauer und Bauunternehmer.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik oder Energieberater mit Bauteilbegutachtung (z. B. nach VDI 6020) für eine Blower-Door-Messung und Dichtheitsprüfung – nicht den Fensterbauer selbst beauftragen.
    3. Hersteller kontaktieren: Fordern Sie schriftlich bei Kömmerling die aktuelle Montageanleitung für das Eurofutur-Modell sowie eine Stellungnahme zur fachgerechten Scharniermontage an – unter Hinweis auf DIN EN 14351-1.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen, Leistungsbeschreibungen, Prüfzeugnisse und Baubeschreibungen – insbesondere Passagen zur Luftdichtheit, Dämmung und Montage.
    5. Keine Eigenreparaturen durchführen: Verzichten Sie vollständig auf Klebeband, Plüschdichtungen, Silikon oder andere "Selbsthilfe"-Maßnahmen – dies gefährdet Garantie, Haftung und bauphysikalische Funktionalität.
    6. Dokumentation sichern: Erstellen Sie ein Mängelprotokoll mit Datum, Uhrzeit, Wetterbedingungen und Zeugen – speichern Sie alle Kommunikation per E-Mail oder Einschreiben mit Rückschein.
    Fensterdichtung
    Eine Fensterdichtung ist ein Bauteil, das zwischen Fensterflügel und Fensterrahmen angebracht wird, um das Eindringen von Luft, Wasser und Schall zu verhindern. Sie besteht meist aus Gummi oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Dichtungsprofil, Lippendichtung
    Scharnier
    Ein Scharnier ist ein bewegliches Verbindungselement, das zwei Bauteile miteinander verbindet und ihnen ermöglicht, sich relativ zueinander zu drehen oder zu schwenken. Bei Fenstern verbindet es den Flügel mit dem Rahmen.
    Verwandte Begriffe: Drehpunkt, Angel, Beschlag
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) ist ein Maß für die Wärmedämmung eines Bauteils. Er gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch das Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEV
    Zugluft
    Zugluft bezeichnet eine unerwünschte Luftbewegung in Innenräumen, die als unangenehm empfunden wird. Sie entsteht oft durch undichte Fenster oder Türen.
    Verwandte Begriffe: Konvektion, Luftströmung, Kaltluft
    Ablauföffnung
    Ablauföffnungen sind kleine Öffnungen in Fensterrahmen, die dazu dienen, eingedrungenes Wasser abzuleiten und so Schäden am Fenster zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Wassernase, Kondensatablauf
    Thermografie
    Thermografie ist ein bildgebendes Verfahren, das die Wärmeverteilung auf einer Oberfläche sichtbar macht. Es kann verwendet werden, um Wärmebrücken und Undichtigkeiten an Gebäuden zu lokalisieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmebild, Infrarot, Gebäudeanalyse
    RAL-Gütezeichen
    Das RAL-Gütezeichen ist ein Qualitätszeichen, das von der RAL Gütegemeinschaft vergeben wird. Es kennzeichnet Produkte und Dienstleistungen, die bestimmte Qualitätsstandards erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Zertifizierung, Qualitätsmanagement, Norm
    1. Warum zieht es an neuen Fenstern?
      Auch neue Fenster können undicht sein, z.B. durch fehlerhafte Montage, Materialfehler oder Beschädigungen beim Transport. Eine sorgfältige Überprüfung der Dichtungen und Scharniere ist daher wichtig.
    2. Kann ich die Fenster selbst abdichten?
      Kleinere Undichtigkeiten lassen sich oft mit Dichtungsbändern oder Silikon abdichten. Bei größeren Problemen oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    3. Was kostet eine Fensterabdichtung durch einen Fachmann?
      Die Kosten für eine professionelle Fensterabdichtung variieren je nach Aufwand und Material. Ein Kostenvoranschlag von mehreren Anbietern ist empfehlenswert.
    4. Wie finde ich einen guten Fensterbauer?
      Empfehlungen von Bekannten, Online-Bewertungen und Zertifizierungen (z.B. RAL-Gütezeichen) können bei der Auswahl eines qualifizierten Fensterbauers helfen.
    5. Was sind die Vorteile einer professionellen Fensterabdichtung?
      Eine professionelle Fensterabdichtung reduziert Zugluft, spart Heizkosten, verbessert den Schallschutz und erhöht den Wohnkomfort.
    6. Wie oft sollten Fensterdichtungen erneuert werden?
      Die Lebensdauer von Fensterdichtungen hängt von der Qualität und den Witterungseinflüssen ab. Eine regelmäßige Kontrolle und Erneuerung alle paar Jahre ist empfehlenswert.
    7. Was bedeutet der U-Wert bei Fenstern?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Fenster Wärme isoliert. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    8. Welche Rolle spielen die Scharniere bei der Dichtigkeit von Fenstern?
      Die Scharniere müssen korrekt eingestellt sein, damit der Fensterflügel gleichmäßig an den Rahmen gepresst wird und keine Zugluft entsteht.
    • Fenster richtig einstellen
      Anleitung zur optimalen Einstellung von Fensterbeschlägen für eine gute Dichtigkeit.
    • Fensterdichtungen austauschen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erneuern von Fensterdichtungen.
    • Ursachen für Zugluft finden
      Methoden zur Identifizierung von Zugluftquellen im Haus.
    • Kosten einer Fensterreparatur
      Übersicht über die typischen Kosten für verschiedene Fensterreparaturen.
    • Schimmelbildung am Fenster vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften und Heizen.
  2. Zugluft am Fenster: Ursachen durch Anschlagdichtungen
    Problem erkannt, aber nicht gebannt.
    Hallo O.B. ,
    das Problem das Du schilderst ist bekannt. Dies ist bei Fenstern mit Anschlagdichtungen bauartbedingt und bei allen Profilsystemen ähnlich. Gleich ob dieser Profile von Kömmerling, Rehau, Schüco, Trocal, etc. ... stammen.
    Je nach Verarbeitung zieht es dort mehr oder weniger durch. In der Regel ist es aber so, dass die Undichtigkeit des Gesamtfensters noch im Normbereich liegt. (Nach dem Motto ein Fuß in einem Eimer mit Eisstücken und ein Fuß im Eimer mit kochendem Wasser ergibt im Mittel eine erträgliche Temperatur:-))
    Um dieses Problem zu umgehen verwenden wir in unserer Firma für das untere Scharnier ein aufschraubbares Eckband, hier wird die Dichtung nicht unterbrochen.
    Wenn die Undichtigkeit also sehr störend ist, oder dort sogar Kondensat auftritt kann nur durch einen Austausch des Eckbandes eine Abhilfe geschaffen werden.
    Einen Mangel stellt diese Reklamation in aller Regel aber nicht dar.
    Jürgen Sieber
    Zugluft am Kunststofffenster: Ursachen & Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Zugluft an Kunststofffenstern mit Anschlagdichtungen ist bauartbedingt. Die Undichtigkeit liegt meist im Normbereich. Austausch des Eckbandes kann bei Kondensatbildung Abhilfe schaffen. Regelmäßige Wartung der Fensterdichtungen ist wichtig. Die Profilsysteme (Kömmerling, Rehau, Schüco, Trocal) sind ähnlich betroffen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Zugluft am Fenster: Ursachen durch Anschlagdichtungen kann die Verarbeitung die Stärke des Luftzugs beeinflussen, selbst wenn die Gesamtundichtigkeit im Normbereich liegt.
    🔧 Zusatzinfo: Das Problem der Zugluft betrifft Fenster mit Anschlagdichtungen unabhängig vom Profilsystem. Kältebrücken im Scharnierbereich können ebenfalls zur Kondensatbildung führen. Eine Plüsch-Dichtung könnte zusätzliche Abhilfe schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Fensterdichtungen regelmäßig auf Beschädigungen und tauschen Sie diese gegebenenfalls aus. Bei starker Kondensatbildung sollte der Austausch des Eckbandes in Betracht gezogen werden. Wenden Sie sich an eine Fachfirma, um die Fenster auf Undichtigkeiten prüfen zu lassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Zugluft, Kunststofffenster, Scharnier". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftdichter, innenliegender Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus: Lösungen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Be-/Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & E-Heizregister: Funktion, Stromverbrauch & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe für Warmwasser im Neubau: Effizienz, Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wohnraumlüftung ohne KWL: Alternativen für Frischluft, Kaminofen & Wärmebedarf?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW Effizienzhaus 100: Schadensersatz bei Nichterreichen des Standards? Kosten & Vorgehen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rundes Fenster gegen quadratisches tauschen: Fenstersturz notwendig? Kosten & Anleitung
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstermaß im Grundriss: Was bedeuten 100/130? Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß & Architekturlichte?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Zugluft, Kunststofffenster, Scharnier" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Zugluft, Kunststofffenster, Scharnier" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zugluft am Kunststofffenster-Scharnier: Ursachen, Abdichtung & Lösungen?
Suche nach: Zugluft am Fenster-Scharnier: Was tun?
Suche nach: Zugluft Fenster, Kunststofffenster abdichten, Fenster Scharnier, Kömmerling Eurofutur, Fensterdichtung, Fenster abdichten, Luftzug Fenster
